Orbi RBK50-100JPS
- 家全体をカバーするメッシュWi-Fiシステム。Wi-Fiルーター1台とサテライト1台で構成され、最大350平方メートルの範囲に高速Wi-Fiを提供する。
- 専用のWi-Fi接続により、接続デバイスが増えても最速で安定したインターネット接続を利用できる。
- 合計で最大3GbpsのWi-Fi接続によりストリーミングやゲームプレイを高速で楽しめる。シームレスなネットワークで、部屋を移動しても信号が途切れない。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2019年4月5日 23:46 | |
| 1 | 5 | 2019年4月4日 22:26 | |
| 2 | 1 | 2019年2月5日 22:53 | |
| 32 | 21 | 2019年2月4日 09:11 | |
| 8 | 17 | 2018年8月2日 16:57 | |
| 5 | 4 | 2018年7月29日 08:34 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS
今現在、OrbiをMACアドレス制限ONにて使用しております。
この度、IPV6プラスを使ってみたく、対応のルーター(NECの2600HSあたり)を
考えているのですが、OrbiをAPモードで使うとMACアドレス制御ができない、というか
上流のルーター(この場合、2600HS)でMACアドレス制限を行うことになると想像しているのですが、
・この場合、「機能一覧の利用台数は、Wifiの電波を受けるOrbiの30台が適応なのか、2600HS(こちらはルーティングのみ
を考えているので無線関連は使用しない設定にするつもりです)の18台が上限(というか能力の限界?)となるのか」
わからないのです。
ただ、いろいろなWifiデバイスが常時12〜3台は繋がっているので18台って少々心もとないかな、とも思うのです。
ちなみに私の使用しているOrbiではMACアドレス制御時に許可されていたデバイスがいつの間にか禁止になっている
という不具合があり、サポートとすったもんだした挙句本体交換(今その途中)になったものです。
ファームのバージョンは現在V2.3.1.44。サポートからV2.3に上げてみろと指示があってそれに従ったら
えらい目にあったわけですが、今は復旧してなんとか普通に使えています。
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/Orbi_UM_EN.pdf
のP55以降を読むと、APモードではMACアドレス制限が出来ない等の
説明はないですし、APモードでもOKなのではないでしょうか。
ちなみに、ルータが扱うのはIPアドレスを扱うレイヤであり、
MACアドレスを扱うレイヤとは別のレイヤですし。
書込番号:22580873
これ(画像の)ことだと思いますができません
APモード時の管理画面は画像の通りです
グレーアウト部分は選択不可です
書込番号:22580899
APモードで使う以上は、データはすべて素通りするだけで、それが「v6なんちゃら」なのかどーかは「一切」関知しないっす。
あくまでも、親ルーターがどう管理すかってことにつきるっすよ。
んで、ただつながっているってことはっすね、厳密に考えなければ、「IPアドレス」の配布を受けてるってだけなんで、それだけだったら、「18台」なんていわずに「64台」でも可能っす。
ぜ〜んぶの端末が、「同時に」よーいドン!ってデータをやり取りするわけではないんで、まぁあんまし親機の処理能力が問題になることは無いと思うっすよ。
それよりも、回線側の限界のほーが先に来るっす。('ω')
書込番号:22581070
羅城門の鬼さん
こるでりあさん
ご返答有り難うございます。
APモード時はOrbi側ではMACアドレス制御はできないようですね。
Excelさん
ご返答有り難うございます。
どうも私の中でIPアドレス管理とwifi機器管理がごちゃごちゃになっていたようです。
おっしゃる通りwifi機器であってもつながっている13台が一斉にアクセスするわけでは
ないでよすね。どうも自分はメーカーの「**台まで」の表記に過剰に反応してしまっている
ようです。
今現在なのですが、NETGEARから交換品が到着し、某店でPA-WG2600HSをカートに入れて
決済する直前になんとなく気になって再度確認したところ、自宅のドコモ光forぷららでは
使えないことが分かりました。ホントに不勉強ですみません。
今週末に交換品の再設定を行い、しばらくはOrbiを使いv6関連に関してはもっと情報を集めます。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:22582503
先日も同様の質問がありますが回答が付いていないため、申し訳ありませんが私からも再度ご質問させてください。
Orbiにはイーサネットバックホール機能がありますが、有線で親機とサテライトを接続した場合、バックホール専用の5GHz(1733Mbps)は使用されず無駄になると考えてよいのでしょうか。もちろんサテライトをもう1台増やし、それを親機と無線で接続する場合には使用すると思いますが、サテライト1台をイーサネットバックホールで接続する場合の話です。
もしバックホール専用の5GHzが無駄になるのであれば、サテライトからのwifi接続範囲の違いがあるかもしれませんがOrbi microでもいいような気もします。
お分かりになる方いらっしゃいますでしょうか。
ユーザーではないんすけど・・・。
仕様にも、ハッキリと「”専用”」って書いてあるんで、サテライト間通信以外には使えないんでないかしら。('ω')
「5 GHz (1733 Mbps) 専用WiFiリンクによるOrbiルーターとOrbi Voice間の高速データ接続」
書込番号:22577143
一般論で言えば、メッシュネットワークの場合、
中継網(ルータとサテライト間等)は機器自身が環境に合わせて選択することになるのでしょうが、
有線LAN接続の方が無線LAN接続に比べて安定性など優位性がありますので、
ルータとサテライトを有線LAN接続した場合は、
中継網として有線LANが選択されるでしょうから、
バックホール用のW56は使われないと思います。
書込番号:22577808
親機とサテライトをイーサネットバックホールで接続する場合、皆様であればOrbiとOrbi microどちらを選ばれますか?
バックホール専用の5Ghz 1733Mppsが使用されないのであれば、Orbi microで十分かと思っております。
いかがでしょうか。
書込番号:22578894
メッシュ機がっすね、本領を発揮するのは3台目からっす。
「ゼッタイに、2台までしか使わない!」
って場合には、少々お高い分、コストパフォーマンスが悪いっす。
なので、そういった場合にはっすね、ゴメンナサイどっちも選ばないっす。(;^_^A
書込番号:22579738
https://kb.netgear.com/ja/000060265/Orbi-%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-WiFi-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%A1%A8#orbi%E6%AF%94%E8%BC%83
で機能比較すると、アンテナ2本か4本かの違いのようです。
イーサネットバックホールを使うのなら、無線LANは子機との接続だけとなりますので、
Orbi microで充分ではないでしょうか。
殆どの子機がアンテナ2本以下ですので。
書込番号:22580150
私の家は軽量鉄骨3F建て。1F分の床面積は狭い一方で、階と階の間は5GHzは通りにくいようです。今の所Orbi2台を2Fと3Fに設置していますが、イーサーバックホールなので不利益はないです。一方で1Fには有線LANはないので、2.4GHzsをバックホールとして使用できないとすると、おそらく圏外となってしまいそうです。2.4GHzをバックホールにできればと思いますが、どうでしょうか?
2.4GHzをバックホールにできればと思いますが、どうでしょうか?』
Orbi RBK50-100JPSの技術仕様には、以下のように記載されており、専用バックホールは、「1733Mbps (5GHz - W56)」のみとなっているようです。
技術仕様
専用バックホール 1733Mbps (5GHz - W56)
https://www.jp.netgear.com/orbi/rbk50.aspx
「いわば高い速度を重視しているのがOrbi、Orbi Micro。
まず繋がることを重視しているのがGoogle WiFi、Deco M5といえるでしょう。」
という設計思想のようです。
5GHz帯は「早い」が「弱い」
Orbi、Orbi MicroのAP間の通信は5GHzに限られています。
大広間のような見通しの良い部屋であれば問題ないのですが「1Fと2F」「二部屋隣り」などのように壁を挟んだ状況では電波の届きがとても悪くなります。
一方Google WiFi、Deco M5は状況におおじて2.4GHz、5GHzのいずれかでバックホールを形成します。
https://www.monolog.fun/orbi_micro/
書込番号:22445766
ひかり電話導入により、ドコモ光 @nifty V6プラスで契約しております。
当方、集合住宅なので、ドコモよりレンタルのRV-440NEを使用での本機運用になります。
当初、アプリで設定したのですが、以前使用していたアイオーデータのルーターのように、
IPアドレスを固定して運用しようと思ったのですが、設定の仕方が良く分かりません。
また、V6プラス契約なので、本機はアクセスポイントモードの方が良いのでしょうか?
一度APモードに変更したら、設定項目が制限されてしまいました。
APモードでも、ルーターとサテライト両方のIPアドレスの固定はできますか?
>以前使用していたアイオーデータのルーターのように、IPアドレスを固定して運用しようと思ったのですが、
直接的なお答えでなくってゴメンナサイなんすけど・・・、
まず、根本的なところっすけど、ナゼに固定したいのでしょうか?
おそらくは、「RV-440NE」が親ルーターとして動作するんで、そこにつなぐ機器は、一般的にはIPアドレス自動取得で接続するほうがいいっす。
そして、「RBK50-100JPS」はブリッジモード(アクセスポイントモード)でつなぐっす。
そのほうが、なにかとトラブルは少なくなるっすよ。
書込番号:22431098
んで、アクセスポイントモードには、こんなふーにするみたいっすね。
「Orbiルーターをアクセスポイントとして使用する設定方法を教えてください。」
https://kb.netgear.com/ja/31218/How-do-I-configure-my-Orbi-router-to-act-as-an-access-point
書込番号:22431155
>Excelさん
何故、固定にしたいかと申しますと、
前々から他のネットワークに繋いだ機器全てを
固定にしていまして、それだと覚えやすいし
習慣の様な物です。
また、DHCPだと、ルーター及び
サテライトの管理画面に入るのに、
アドレスが変わってしまいますよね?
本機はDHCPでも、管理画面に入るのは、
同じ方法があるのでしょうか?
書込番号:22431176 スマートフォンサイトからの書き込み
固定と自動を混在させるのは、なにかとトラブルのもとになることがあるっす。
なので、どーしても固定でってことならば、スマホに至るまで「すべて」固定にしたほうがいいっす。
んで、自動にしても、あんまし困ることはないっす。
例えば、「RBK50-100JPS」では、「http://orbilogin.com」って入力しろってなっているっすよ。
設定によって違ったりするかはゴメンナサイワカンナイっすけど。
親ルーターは、いちばん先頭のアドレス番号だし、PC関係はアドレスではなく覚えやすくつけた「PC名」でいけるし・・・。
「いやぁ、オレはなんとしても固定で使いたいんだぁ! それをしっかりと把握、管理するスキルはあるからダイジョウブ(^^♪」
ってことであれば、なにも言うことはないっす。
書込番号:22431204
http://www.downloads.netgear.com/files/answer_media/jp/support/orbi/RBK50_UM_JP.pdf
P26参照ください。
多分、APモードでも、またサテライトでも同様の設定項目があるはずです。
APモードの場合は、ルータRV-440NEが供給するIPアドレスの範囲外の
IPアドレスを使う必要があります。
さもないと、IPアドレスの競合が発生するかも知れません。
APモードの方が無難でしょうね。
書込番号:22431455
多分できません
お持ちならわかると思いますが
これはありません
というか選択不能です
もっと言うとサテライトに最初からありません
色々なこと設定したいならおーびーは向いてませんね
書込番号:22431758
取りあえず、すべての機器で固定せずに自動(DHCP)で設定してみました。
当方の環境だけなのかも知れませんが、
ChromeとEdgeだと管理画面には入れません。
Edgeの場合、画面の遷移さえされず、Chromeの場合は画像のページに飛ばされます。
Internetexplorerのみ管理画面に入れます。
後、サテライトの管理画面にはどうやって入るのでしょうか?
書込番号:22431781
私はEdge Firefox IEですけど全部入れますけどね
おーびールーターの管理画面には入れれば
接続デバイスにサテライトのIPが載ってるのでそれ直打ちすればいいだけですし
書込番号:22431798
ただぶっちゃけこれサテライトの管理画面はいったってほぼなにもできませんよ
見たことありますか?
設定項目なんかなにもないのでw
唯一できるのはファームの更新ですがそれもルーターからできますのでw
書込番号:22431806
理由はわかりませんが
http://orbilogin.comが使えないんでしたら
少々面倒ですが
orbiルーターのMACアドレスをどっかにメモっとく
http://192.168.1.1
でRV-440NEの管理画面に入って
情報→DHCPv4サーバ払い出し状況でorbiルーターのMACアドレスを探す
じゃないすかね
書込番号:22431820
IEかFireFoxを使ってみてつかぁーさい。
Windows10でもIE11が入っているっすからねー。
書込番号:22431864
マニュアルの83ページにAPモードならIP固定できると書いてあるけど。
(推奨はしないとも書いてありますが。)
出来ないのですか?
私は持って無いので分かりませんが。
書込番号:22432983 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル見ました。
ルーターのIPはこのやり方で固定できるようですが、
サテライトのIP固定の方法は分かりますでしょうか?
書込番号:22433054
間違っていたらごめんなさい。
私も良く分からないですが。
そもそも論としてIPが必要なのでしょうか?
親機と同期して同じ物を使うのでは?
NECなどのルーターを中継モードにした時IPなど設定できました?
すいません記憶が曖昧で
書込番号:22433189 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、これはっすね、中継機もひとつのIPアドレスを持つっす。
んで、たしかに自由に設定できるっすけど、「固定することの意義」をしっかりと持っているんであればいーんすけど、
そうでなければ、自動にまかせるにこしたことはないんでないかなぁってオハナシっす。
固定にするってことは、実はとっても高度な知識と経験がいるんっすよ。
しっかりと考えるとっすね、
「いやぁ簡単だよ! 設定画面出して好きなアドレスにするだけジャ〜ン!」
ってことでおさまらないことがあるんす。
書込番号:22433569
皆様、数多くのアドバイスありがとうございます。
現在、DHCPで問題無く運用できていますので、
暫くはこのまま運用していきたいと思います。
書込番号:22434295
「Orbi RBK50-100JPS」の管理画面には、入れるようにはなりました?
書込番号:22434348
>Excelさん
入れるようになりました!
アドバイス、ありがとうございます。
書込番号:22435590 スマートフォンサイトからの書き込み
何が悪かったかははっきりしたすか?
あしあと残してもらうと、勉強になるっす。(^^)/
書込番号:22435608
本体とサテライトの接続がまた切れてしまいました(泣
そして本体、サテライトのSyncボタンを押しての再接続は全く無理です。
再セットアップでもちょくちょくサテライトの検索で「検索できませんでした」になります。
何度かやっているといけます。
接続が切れるパターンはお本体もしくはサテライトの電源を切った時に起こります。
電源を入れ直すと必ず本体とサテライトは切れてしまいます。
そしてSyncボタンで復旧はしません。
今の所100発100中電源を落とすと切断されます。
あと、時々設定変更後の再起動後に切断されます。
NetGearのカスタマーサービスに電話すると初期不良の可能性もありますと言われました。
そこで皆様に質問なのですが、上記の様な現象はありますでしょうか?
ご意見聞かせてください。
怖くて電源オフや再起動が出来ません。
ちなみに電源オフはまだ場所が確定しておらず、場所移動の際に電源を切ることがありました。
本体とサテライトとの距離が離れすぎているかまたは
障害物の影響ではないでしょうか?
距離と障害物の状況は?
書込番号:21985951
>羅城門の鬼さん
いつもありがとうございます。
設定の際はそう言う指摘もあると思いまして本体から50cmー1mくらいの場所で行うようにしています。
また近すぎるとも思い3-4mくらい話しても試しています。
常に両方試して行なっています。
しかしスムーズにいかないので初期不良か疑うようになりました。
書込番号:21985968
近距離でも接続できないのなら、
その可能性が高そうですね。
NetGearのカスタマーサービスも初期不良の可能性ありと回答なら、
購入先にその旨を伝えてみてはどうですか。
多分交換してもらえるのでは。
書込番号:21985993
今まで気にしたこともありませんが
うちでも同様のことは起きてるかもしれません
対処法というか普通にそうしてた方法は以下の通りです
サテライトオフ→オンにした場合
そのあとで必ず本体をオフ→オンにする
これで再接続しなければ不良
するなら別に問題ないと考えますが
私は100%これで改善します
Syncボタンはあまり使ったことないです
書込番号:21987556
>Syn Bladeswiftさん
ご苦労されているようですね。
私の場合は、セッティング当日にサテライトの場所決めをしてから
移動させていない(電源をオフにしていない)ので
Syn Bladeswiftさんのような状態は未経験です。
当日はコンセントを何度か差し替えましたが再設定は
必要ありませんでした。
参考にならず、すみません。
書込番号:21987706
>羅城門の鬼さん
初期不良も視野に入れて今検討中です。
>こるでりあさん
>Stedmanさん
二人の体験談を聞いていると初期不良の可能性はありますね。。。
syncを押さずに復旧することなんか絶対ないですよ。
押しても復旧したことがないです。
必ず再セットアップです。
でもそれでも50%以上は検索に失敗しますね。
近くで行っても同じですし、仮に近くでセットアップが終わっても、所定の位置に移動の際に
電源を抜くとまた切断されます。
初期不良交換の場合、その間、ルーターがまだ以前のものに戻さないとダメなので面倒臭いので
初期不良にしたくはないのですが、もしかして初期不良なのかもしれませんね。。。
何か電波障害とかあるのかな。。。わかりませんが。。。
書込番号:21988199
結局、本体とサテライトの切断問題は解決せず、初期不良交換になりました。
交換機で問題が解決することを願います。
皆さまご意見ありがとうございました。
書込番号:21992176
>Syn Bladeswiftさん
やっぱり交換になりましたか。
以前のルーターに戻すのも面倒でしょうが
ここは辛抱ですね。
交換後はNo troubleであることを祈ってます。
書込番号:21993717 スマートフォンサイトからの書き込み
>Stedmanさん
購入店のはからいで交換機を先に送って頂き、到着後1ヶ月以内に不良品を返送すれば良いと
言うことになりましたので、Orbi本体のみの稼働で交換機の到着までしのごうと思っていたのですが…。
なんと、電源切った後の復旧が自動でされるようになってしまったのです(汗
試しに2度やりましたが自動復旧されました。
まだ購入店が交換機を発送していないので、初期不良交換をやめようか迷っております。。。
こるでりあさんが言うように、サテライトの電源を落とした場合、本体も電源の入れ直しで復旧しております。
悩みますね。。。
書込番号:21994762
>Syn Bladeswiftさん
今まで機嫌悪かった??
これまでの苦労は何だったのでしょう・・・
返品するか悩みますね。
今日、追加サテライトが届きました。
有線バックホールで子供部屋に設置し
電波MAXになりました。
Microの追加サテライトがでたら
もう一台増設しようかと考えてます。
書込番号:21996383 スマートフォンサイトからの書き込み
>Stedmanさん
そうなんですよ。
試しに本日電源を切りましたが、本体の電源も落とすと数分後に復帰しました。
ただ、まぁ当初の不具合もありましたし交換しようと考えています。
サテライト届いたんですね!
まだ追加予定という事は、家の中にまだ満足な電波状態の場所があるって事でしょうか?
もう私は金欠で追加は無理ですし、追加の必要性はなくなりました。
それにしてもOrbiは中継機と違ってほんとスムーズですよね。
しかもサテライトに接続中も速度が出ます。
以前の中継機とは雲泥の差です。
書込番号:21996657 スマートフォンサイトからの書き込み
>Syn Bladeswiftさん
ルーターにこれほどつぎ込んだのは初めてです。
合計5万以上ですもんね。
さすがに妻も渋い顔してましたw
ずっとNEC派でしたが、高いだけあってOrbiは最高ですね。
さらに追加のサテライトは最大3台まで造設できるとあったので
繋いでみたくなっただけですw
お金がないし置き場所もありません(笑)
交換機はいつ届きますか?
APモードでMeshを構築できるのでしょうか?
私のような素人がいじくるとぶっ壊れそうで恐いです・・・
書込番号:21999135
>Stedmanさん
交換機の到着は29-30日の予定でしたが、問い合わせると2-4週と言われ、
それならそうと問い合わせる前にそう言って欲しかったと伝えると、
今度は翌日(30日)には31日到着になっており、ホームページを見ると確かに在庫は復活しており
その時注文すると31日着になっておりました。
夕方に(夕方時点ではその時注文すると8月1日になっていました)2-4週で入荷と聞いたのですが、
表示が31日到着なっているが本当か尋ねると、ずいぶん待たされ8月1日到着と言われ、
31日到着になっていると尋ねると、今8月1日に修正したと言われ
午前中に注文すれば一般の人でも31日着だったはずだと訴えるも
確認とれないと逃げられ結局8月1日着になりました(怒)
接続問題ですが、また移動する事があり電源を抜き本体共に電源入れ直しをしても
復旧しませんでした。
やはりこの個体は不具合があるのかもしれませんね…。
ですので交換したいと思います。
Orbiは本国では防水仕様の外に設置するモデルもあるそうですよ。
設置すると庭もWIFIが届くそうです。
書込番号:21999203
>Stedmanさん
質問の回答忘れてました。
orbiはAPモードでメッシュ組めますよ〜
書込番号:21999240 スマートフォンサイトからの書き込み
>Syn Bladeswiftさん
本国のHPを見たら、コンセント直挿しのサテライトとか
サテライト2個セット、3個セットなどなど
いろんなバリエーションがあってうらやましい。
屋外置きはアメリカの大豪邸ならではですね。
交換機は明日到着ですか。
高い買い物だから、今度こそ無問題であってほしいです。
書込番号:22000236
>Stedmanさん
本国では色々種類があるのですが、ネットギア は中々日本で発売してくれないんですよね。。。
下手すると待っていても日本未発売になる事も良くあります。
新しいOrbi来て設定しました!
接続機器がたくさんあって大変でした(汗
今度こそ無問題であって欲しいです。
ただ、初期設定の際にサテライトの検出に手こずり、先行きが怪しい感じでもあります(苦笑
書込番号:22003090
>Syn Bladeswiftさん
なんかスッキリせず嫌な感じですねぇ・・・
私の場合は、寝室のサテライトが時々マゼンダになったりオレンジになったり
かと思えば青点灯に変わったりと電波を拾えてない感じだったので
イーサネットバックホール接続に変更したら安定しました。
うまく機能しないと書き込んだのはセッティング時に
Wifi接続できなかったAppleTVに原因があったようです。
よく分からないのですがAppleTVも正常に動き出しました。
Syn Bladeswiftさんの例もあり、少しでもおかしいとビクビクしますね。
書込番号:22004163
現在、ドコモ光+OCNにてインターネットをしております。
機器の接続状況ですが、
PR-500KI+IPoE対応ルーター01(無線機能off)+Orbi(APモード)
と言う構成で運用しております。
この場合はOrbiはAPモードで宜しいでしょうか?
機械音痴なんで分からないので質問なのですが、もし私の構成でAPモードが正解だとして、
なぜルーターモードではダメなのでしょうか?ちなみにルーターモードでも使えるようです。
別の質問ですが、
パソコンから入る管理画面(Orbilogin.com)の高度(タブ)→高度な設定→ワイヤレス設定の下から3行の
@Implicit BEAMFORMINGを有効にする
AMU-MIMOを有効にする
B高速ローミングを有効にする
この項目ですがどう言う意味なのでしょうか?
3項目ともチェックを入れれば良いのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらご教示お願いいたします。
OCNv6アルファを申し込んでいるのですよね。
それならばドコモ光ルーター 01がルータとして機能するでしょうから
OrbiはAPモードの方が良いです。
ルータモードでもインターネットにはアクセス出来るでしょうが、
ドコモ光ルーター 01配下の機器とOrbi配下の機器とが直接通信は出来なくなってしまいます。
>AMU-MIMOを有効にする
>B高速ローミングを有効にする
11acでのビームフォーミングは Explicit BEAMFORMINGだけですので、
Implicit BEAMFORMINGは有効にしない方が良いのでは。
MU-MIMOと高速ローミングは有効にしても良いと思います。
意味は以下参照。
https://www.nttpc.co.jp/yougo/MU-MIMO.html
http://www.infraexpert.com/study/wireless5.html
MU-MIMOの方は、サポートしている子機がまだそれほど多くないので、
効果はまだあまりない環境が殆どだとは思いますが。
書込番号:21994838
無駄だから。
スレ主さんの手持ち機器だと、PR-500KIもIPoE対応ルーター01もOrbiも全部ルーター機能を持っていますが、全部を生かしてしまうと要は宅内に3つのネットワークが出来上がってしまいます。それが必要だというならそうした使い方ができないわけではありませんが、普通それが必要な家庭というのはあまり考えられなくて、ネットワークは一つで十分、だったらルーターも一つで十分、ということになります。むしろあると邪魔になる。
どちらかというと、PR-500KIがあるのはひかり電話をお使いということでしょうか? ひかり電話が不要ならこれもいらないですね。
書込番号:21994850
反対にむしろ、なぜルーターが必要なのか? という風に考えてみるといいと思います。
多くの場合は、複数の機器でインターネットを使うため、ということになるでしょうが、ならばルーターは一つで十分、ということですね。
書込番号:21994948
>羅城門の鬼さん
いつもアドバイスありがとうございます。
はい、OCN V6アルファ使用中です。
混雑時の速度は変わらず、空いている時間の速度はかなり落ちましたが。。。(苦笑
ルーターモードのご説明ありがとうございます。
APモードで使用しようと思います。
こちらは必要なさそうですね。
あとの2つはonにしました!
>Schrodingers Katzeさん
ルーターモードの丁寧なご説明ありがとうございます。
おかげで理解できました!
書込番号:21995291
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
