Orbi RBK50-100JPS のクチコミ掲示板
2016年12月22日 発売
Orbi RBK50-100JPS
  • 家全体をカバーするメッシュWi-Fiシステム。Wi-Fiルーター1台とサテライト1台で構成され、最大350平方メートルの範囲に高速Wi-Fiを提供する。
  • 専用のWi-Fi接続により、接続デバイスが増えても最速で安定したインターネット接続を利用できる。
  • 合計で最大3GbpsのWi-Fi接続によりストリーミングやゲームプレイを高速で楽しめる。シームレスなネットワークで、部屋を移動しても信号が途切れない。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2 Orbi RBK50-100JPSのスペック・仕様
  • Orbi RBK50-100JPSの価格比較
  • Orbi RBK50-100JPSのスペック・仕様
  • Orbi RBK50-100JPSのレビュー
  • Orbi RBK50-100JPSのクチコミ
  • Orbi RBK50-100JPSの画像・動画
  • Orbi RBK50-100JPSのピックアップリスト
  • Orbi RBK50-100JPSのオークション
Orbi RBK50-100JPSNETGEAR
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月22日
(261件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Orbi RBK50-100JPS」のクチコミ掲示板に
Orbi RBK50-100JPSを新規書き込みOrbi RBK50-100JPSをヘルプ付 新規書き込み
21
初心者 インターネット接続について
2019/11/15 16:53(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS
スレ主 manson.さん
クチコミ投稿数:6件
先日orbi RBK50-100JPSを購入しorbiのセットアップ用のアプリを使用しながら設定を行なっていたのですが、デバイス(iPhone8)とorbiのルーター同士はwifi接続ができ、サテライトとの接続も問題ないのですが、肝心のインターネットへの接続だけがなぜか行えません。
設定画面ではランケーブルへの接続確認はチェックマークがつきOKなのですが、インターネット接続確認は✖印がつき接続が完了できませんでした。
試しにiPhone8側のwifi接続を切断してからorbiのアプリを開いたらなぜかインターネット接続がOKになりましたが、アプリ上で確認した所インターネット オフラインと表示されていました。
iPhone8でorbiのwifiを接続しましたが、やはりインターネットへ接続されていないようです。
ランケーブルの抜き差し、初期化、ONUの再起動、高度な設定からのインターネット接続等試しましたが、一向に解決できませんでした。
以前使用していたNECのルーターは使用できるので、ONU側やブロードバンド側には問題無いと思います。
長くなってしまい申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ教えて頂けませんか。
書込番号:23048818 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2019/11/15 17:04(1年以上前)
まずはっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「ONU」っていっているものの、「型番」と「前面ランプ画像」
・スマホの「IPアドレス」。 書き込んでも、セキュリティ的問題はないっす。
・契約プロバイダ
・契約回線種類
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
どうでしょうか?
書込番号:23048835
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:2017件
2019/11/15 18:39(1年以上前)
『肝心のインターネットへの接続だけがなぜか行えません。』
orbi RBK50-100JPSの「インターネット設定」は、完了しているのでしょうか?
第 3 章 インターネット設定
インターネット接続の手動設定(P26)
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/Orbi_UM_JP.pdf
書込番号:23049011
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42712件Goodアンサー獲得:9411件
2019/11/15 23:04(1年以上前)
NEC機をルータとしてインターネット接続していたのなら、
OrbiにもNEC機と同様の設定をする必要があります。
ONUを使っているとのことなので、光回線だと思いますが、
ONUにルータ機能のある機種(HGW)であって、
HGWがルータとして機能している場合は、
Orbiの設定が違ってきますので、
この辺りの切り分けがまず必要です。
インターネット回線の通信事業者は(NTT等)?
プロバイダはどこ?
ONUの型番は?
v6プラスなどのIPv4 over IPv6サービスを契約していますか?
基本的には既にHGWがルータとして機能している場合は、
Orbiはアクセスポイントモード(ブリッジモード)で良いですし、
HGWでない場合はOrbiにPPPoE接続の設定をする必要があります。
アクセスポイントモード(ブリッジモード)の設定は、
のP88以降を参照。
PPPoE接続の設定は、
のP28以降を参照。
書込番号:23049490
スレ主 manson.さん
クチコミ投稿数:6件
2019/11/16 13:23(1年以上前)
ONUを確認した所、PPPのランプが消灯しておりブラウザにて設定した所無事インターネットへ接続できました!
初歩的なミスでお恥ずかしい限りです。
回答いただきありがとうございました!
書込番号:23050505 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 manson.さん
クチコミ投稿数:6件
2019/11/16 13:24(1年以上前)
回答いただきありがとうございます。
PPPのランプが消灯していた為、ブラウザにて設定した所無事インターネットへ接続できました!
回答いただきありがとうございました!
書込番号:23050511 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/11/16 13:45(1年以上前)
まずはおっけーってことで。
えっとっすね・・・
それはおそらくは、「ONU」ではないっすね。(;^_^A
書込番号:23050557
初心者 wifi接続時のインターネットのトラブル
2019/11/04 23:41(1年以上前)
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
アプリTOP画面です。
よく出る警告
ネットワークマップ
速度
今年の春からorbiを使用しております。2世帯住宅で、1階にルーター、2階にサテライトを設置して利用しております。
最近、Safariで開けないページが多くなったり、App storeでアプリを落とせなくなったり、2.4ghzのアンドロイドタブレットがwifiアンテナ表示は最強なのにインターネットに接続できなくなりました。
4Gに切り替えると上記不具合(アンドロイドタブ以外)は解消されるので、wifi設定が原因なのかなと考えております。
普段は、専用Appで管理しておりますが、どこをどうやれば改善されるのか全くわかりません。
ご教示いただけると助かります!!!
書込番号:23028102
2019/11/05 00:17(1年以上前)
添付画像の1枚目を見ると、インターネットがオフラインになっているようです。
つまり3枚目の画像のRBR20(?)がインターネット接続出来ていないようです。
インターネット接続の問題ですので、
インターネット接続関連の詳細な情報が必要です。
インターネット回線の回線種別は?(光回線等)
インターネット回線の通信事業者は?(NTT等)
プロバイダは?
RBR20(?)のインターネット側に接続されている機器の型番と
ランプの状態は?
まずはルータRBR20(?)のファームが最新でないなら、
アップデートしてみてはどうですか。
それとルータはRBR20なのか、RBR50なのか、
どちらを使っているのでしょうか?
書込番号:23028149
Excelさん
2019/11/05 05:12(1年以上前)
まずっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「RBK50-100JPS」のWAN側につながっているであろう、回線側の機械の「型番」と「前面ランプ画像」
・WiFiをつないでいる端末の「IPアドレス」
続きはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23028279
Excelさん
2019/11/05 05:18(1年以上前)
あと、これに関してはっすね、5GHz接続にすることはできない端末ってことっすよね?
2.4GHzはね・・、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
ってところがあるっす。
「ご近所さんとの電波混雑」に関してはっすね、たいがいは「無線親機」の電源をオンにしたときに、周囲の空きチャンネルをサーチして、自動的に設定する機能があるっすよ。
なので、「電波混雑」に関しては、いったん親機の電源を入れなおすってことで、解消する可能性はあるっす。
どうでしょうか?
書込番号:23028280
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
2019/11/05 11:34(1年以上前)
すみません!
型番を勘違いしていて、使用している製品は
「 RBK20-100JPS」でした!
型番違いなので、移動した方がよろしいでしょうか?
それともそのままこちらで質問させて頂いてもよろしいですか?
書込番号:23028640 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/11/05 12:52(1年以上前)
まぁ、可能であればっすね、「本来の場所」に書いてもらったほうがいいっちゃぁいいっす。
んで、初めて見る方もいるわけっすから、「前にこう書いたから・・・」ってことはナシにして、仕切り直しってことでお願いします。
書込番号:23028750
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
2019/11/05 13:06(1年以上前)
こちらは一旦締めて、本来のページに投稿し直します!
書込番号:23028771 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/11/05 13:17(1年以上前)
うんうん、情報なんかは付け足してもらうと、解決が早まるかもしれないっすね。
書込番号:23028788
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
2019/11/05 13:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます!
型番を勘違いしてこちらに書き込みをしてしまっていたので、本来のRBR20のクチコミに再投稿させていただきました。
回線側の型番ほか、分かり次第RBR20の投稿に追記したいと思っております。もし宜しければ、そちらでご確認頂き教えて頂けると助かります(^^)
お忙しいところ、ありがとうございました。
移動先↓
https://s.kakaku.com/bbs/K0001100168/SortID=23028799/
書込番号:23028818 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
2019/11/05 13:49(1年以上前)
>Excelさん
返信ありがとうございます!
移動先↓
再投稿させて頂きました!
回線側の詳細については、追って追記する予定です。
もし宜しければ、またご協力頂けましたら助かります!
書込番号:23028823 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 IPv6サービスについて。
2019/10/15 16:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
現在OrbiでIPv4 over IPv6サービスを利用している方はいらっしゃいますか?
今RBK20-100JPSという、Orbi microの子機1台セットを利用しています。新たにNECかバッファロー等のIPv6対応ルーターを購入し、OrbiをAPモードで運用しようと検討しています。
上記のような事は出来るのか分かる方、ご教示お願いします。
書込番号:22989266 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/10/15 18:13(1年以上前)
「v6なんちゃら」の接続、認証を、対応ルーターにまかせるんであればっすね、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」の機器は、ほぼすべて使用できるっすよ。(^_^)v
ただっすね、「Orbiのメッシュネットワーク」を利用しようって思惑だったらっすね、v6対応ルータの電波はオフにして使ったほうがいいっすよ。
無用な電波は、混信、速度低下の「元凶」になるっすからねー。(^^)/
書込番号:22989440
2019/10/15 23:17(1年以上前)
IPv4 over IPv6 とは、IPv4パケットもIPv6パケットでカプセル化して
IPv6の通信網を通すものです。
その両端のユーザのIPv4 over IPv6対応ルータとVNEの機器とが、
ルータとしてカプセル化とカプセル除去を行います。
なので、IPv4 over IPv6対応ルータの直下の機器にはルータ機能は不要で、
かつ端末がIPv4通信すれば、IPv4 over IPv6対応ルータがIPv6でカプセル化してくれます。
OK(可能)です。
なお、NetGearでもR9000-100JPSならば、
transix(IPv4 over IPv6の一種)に対応しています。
https://kb.netgear.com/ja/000061111/IPv4-over-IPv6%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9-DS-Lite-MAP-E-%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E8%A3%BD%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7
書込番号:22990106
クチコミ投稿数:21件
2019/10/16 16:21(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
お二方、詳しいご説明ありがとうごさいます。
理解できていなかったところも少し分かるようになりました。
また投稿することがあれば是非よろしくお願いします。改めてこの度はありがとうごさいました。
書込番号:22991105 スマートフォンサイトからの書き込み
返信57
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
現在3階建ての一軒家に住んでいます。
ドコモ光でGMOとくとくBB(V6プラス)をプロバイダ―でインターネット、光TVと光電話を使用しています。
1階の物置にボックスがあり、PR-500MI+無線LANカードから有線でBUFFALO(BUFFALO)製 「WXR-1750DHP2」につなぎ、そこから各階および部屋にLANケーブルが通っている状態です。
現在1階、3階は使用していないので2階のコンセントからLANケーブルを使用してOrbi WiFiシステム(RBK50)1台つなげインターネットを使用しています。特にブリッジモードなど使用していなくただ繋げているだけです。
2階ではPCや携帯、IPADなど計7台ほどつなげています。
やりたいことはSSIDを変更せずに各階でインターネットを使用したいです。
またあきらかにルーターが多いので整理できればと思っています。
最近WIFIが途切れるので安定的に使用したい。
多分PR-500MI+無線LANカードから各階に中継機を置くのが一番シンプルかなと思っています。
こちらに質問していいかわかりませんでしたがどなたか詳しい方教えてください。
書込番号:22848796
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2019/08/10 16:01(1年以上前)
>tantan000さん
バッファロー必要ですか?2Fをwifi拠点にしてそれだけ使うでは賄えませんか?
現在の配線ですと有線で2Fまで、そこから無線接続で届くならばそれが一番と思いました。
書込番号:22848824
2019/08/10 16:19(1年以上前)
PR-500MI があるのなら、v6プラスはPR-500MI で接続され、
PR-500MI はルータモードで稼働しています。
なので、WXR-1750DHP2はルータとして使う必要はないので、
ここに置いておく必要はないです。
WXR-1750DHP2 は1階か3階の壁のLANの口にブリッジモード(APモード)で
有線LAN接続したらどうですか。
ブリッジモード(APモード)は後面のスイッチをMANUAL & AP にセットして、
電源オフオンするだけです。
RBK50と同じSSID&暗号化キーにしたい場合は、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021358-04.pdf
のP8以降を参照し、RBK50から無線LANの設定をコピーしてください。
但し、5GHzのSSIDと2.4GHzのSSIDのどちらかはうまく行かない場合がありますので、
その場合はRBK50のSSID名と暗号化キーを
WXR-1750DHP2の設定画面に入り、手動で設定して下さい。
手動設定の方は
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021360-05.pdf
のP41以降を参照。
認証方式はWPA2-PSK、暗号化方式はAESに
RBK50ではなっていると思います。
書込番号:22848847
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 16:22(1年以上前)
>kockysさん
一度バッファローを外して提案いただいたように接続したのですがネットがつながらなくなりました。
そのためにバッファローを間に入れています。色々なところに問い合わせしましたが解決しませんでした。
再度やってみます。
書込番号:22848850
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 16:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
質問に入れ忘れれて申し訳ございませんがPv6で全階使用したいのですが、出来ればOrbiを外したいと考えています。
またSSIDのコピーですが個人的に少し難しそうでしたがチャレンジしてみます。基本的に1階に合わせないとダメでしょうか。
その場合ですが下記のようになるでしょうか。
1階 無線LANカード
2階 バッファロー(現在所有)
3階 バッファロー(購入)
書込番号:22848869
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2019/08/10 16:54(1年以上前)
>tantan000さん
SSIDは、1階の無線LANカードのSSIDと同一名のSSIDを2階、3階の無線LANアクセスポイントに設定しても、
全く新たなSSIDを3台の無線LANルータ・アクセスポイントに設定しても構いません。
しかし、スマホなどを持って移動する時、必ずしも電波の強い無線LANアクセスポイントにつなぎ変わるわけではなく、
遠くの電波の弱いアクセスポイントにつながったままになることもあります。
各階のSSIDを異なる名称にしておくと、どの階のSSIDに接続されているかを目で確認しやすくなります。
このため、お勧めは、各階のSSIDを異なる名称にすることです。
また、各階を移動するたびに、手動でWi-Fiを選びなおせば、電波の最も強いSSIDにつなげることができます。
書込番号:22848884
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 17:02(1年以上前)
>papic0さん
確かにSSIDが違うと目で確認しやすくなるのはそうですね。
SSIDは別にしようと思います。
その場合下記で正しいでしょうか。
1階無線LAN
2階既存にOrbiでブリッジモードかV6プラスが使用できるルーターでブリッジモード
3階バッファローでブリッジモード
書込番号:22848904
Excelさん
2019/08/10 17:20(1年以上前)
確かにちょっと無駄が多いっすね。
なんでこんなことになってしまったんっすかねぇ・・・。
「PR-500MI」と「WXR-1750DHP2」は、おんなじ「ボックス」内におさめてあるってことっすよね。
「WXR-1750DHP2」は、「ボックス」から出すべきっすね。
まずっすね、各階に置くのは、「中継機」ではなくって、「アクセスポイント」ってことになるっす。
やることは、じゅんぐりに、
・「PR-500MI」の無線が「有料」だったら、契約を解除して、無線カードを外す。「無料」だったら、無線カードを抜くだけ。
・「WXR-1750DHP2」の後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にしてから、2階のLANコンセントにつなぐ。
今んとこ、スレ主さんの環境のわかっている範囲内では、やることはこれだけっす。
ここまででは「RBK50」は不要っす。(;^_^A
「モッタイナイ・・・」なんて考えないでくださいねー。
いきなり各階ごとにおく必要はなくって、これで、スレ主さんの要望が満たせれば、「オシマイ」っす。
まずはこれでどんくらい届くかをやってみてくださいね。
つづきは、その結果を見てからってことで。(^^)/
書込番号:22848939
Excelさん
2019/08/10 17:38(1年以上前)
そうそう、念のためにってことが抜けていたっす。('ω')
・今の「ボックス」内での状態の「PR-500MI」と「WXR-1750DHP2」の、両方の「前面ランプ画像」を上げてみてください。
・「WXR-1750DHP2」を2階でつなぐときに、変な設定が残らないように、底面の「RESETボタン」を長押しして、初期化してください。
くれぐれも、「不要な電波」は、「混信」「混乱」「速度低下」の「元凶」になってしまうんで、ムダな無線親機は置かないほうがいいっすよ。
なので、まずは2階に1台! おいてみてからっす。
書込番号:22848978
Excelさん
2019/08/10 17:43(1年以上前)
あと、1階は、「ボックス」だけでなくって、1階用としてLANコンセントは別にあるっすか?
おんなじ階でも、部屋ごとにLANコンセントがあったりもするっすか?
書込番号:22848993
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 17:56(1年以上前)
>Excelさん
まず無線LANカードは抜きました。次に2階にバッファローを持っていき、リセットしました。
ただバッファローの方でマニュアル、APにするとネットに通じなくなります。
現在AUTO、ルーターで使用しています。
書込番号:22849012
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2019/08/10 18:04(1年以上前)
v6プラスの接続にWXR-1750DHP2は必須、現状の機材のままでできることはHGWの無線LANカードを解約し返却することで月額回線使用料が少しだけ安くなることくらい。
Orbiのメッシュネットに全面的に依存するつもりならWXR-1750DHP2の無線機能を全て停止し、各階で必要な台数のOrbi中継機を購入して設置する。
書込番号:22849034
kockysさん
2019/08/10 18:09(1年以上前)
ドコモ光
>tantan000さん
私もドコモ光です。本体の設定してないのでは?
書込番号:22849043
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 18:17(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
LANカードは取り外しました。
1750を使用するつもりです。
書込番号:22849058
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 18:19(1年以上前)
>kockysさん
特に本体の設定はしておりません。
こちら必要なことあれば教えていただくことは可能でしょうか。
また別になりますがバッファローの設定画面にログインできなくなりました。
一度初期化しているのでパスワードはadminのはずですが。
書込番号:22849061
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 18:42(1年以上前)
現在ネットが通じなくなりました。
バッファローの設定ですが写真のようになっています。
またドコモの方がPPPのランプ付いていません。
書込番号:22849098 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
2019/08/10 18:52(1年以上前)
>tantan000さん
PR-500MI の管理画面を開いてルータに設定する必要があります。
書込番号:22849118 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2019/08/10 19:11(1年以上前)
『1階の物置にボックスがあり、PR-500MI+無線LANカードから有線でBUFFALO(BUFFALO)製 「WXR-1750DHP2」につなぎ、そこから各階および部屋にLANケーブルが通っている状態です。』
この接続状態では、WXR-1750DHP2のINTERNET端子とPR-500MIのLAN端子は、Ethernetケーブルで接続していたのでしょうか?
『現在ネットが通じなくなりました。』
画像を拝見するとWXR-1750DHP2のINTERNET端子にEthernetケーブルが接続されていませんが、インターネットに接続できていた状態では、WXR-1750DHP2のINTERNET端子とPR-500MIのLAN端子は、Ethernetケーブルで接続していたのでは?
Wi-Fiルータースペック
高品質Wi-Fiルーター BUFFALO製WXR-1750DHP2
https://gmobb.jp/lp/flets_v6plus/bbr-spec/
2. Wi-Fiルーターがなくても開通する方
対象のホームゲートウェイ(別名ひかり電話ルーター)をお持ちの方は、Wi-Fiルーターなしでv6プラスをご利用可能です。
NTT東西から提供されているホームゲートウェイ(ひかり電話ルーター)がv6プラス提供可能対象型番かご確認ください。ホームゲートウェイの確認方法はこちら
▼対象ホームゲートウェイ
RT-S300 ・PR-S300 ・RV-S340 ・PR-400 ・RV-440  ・RT-400 ・PR-500  ・RT-500
https://gmobb.jp/service/docomohikari/v6/
書込番号:22849153
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 19:17(1年以上前)
>papic0さん
現在4は未接続、6は待機中になります。
IDやパスワードは間違っておりません。
アドバイスいただけますでしょうか。
書込番号:22849166 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 19:23(1年以上前)
PR-500MIなので対応していると思います。
あとは6のステータスが待機中です。接続になればバッファローのブリッチモードが使えると思います。
書込番号:22849176 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/08/10 19:34(1年以上前)
あれもこれも、いっぺんでは混乱するっすよねー。('ω')
なので、「じゅんぐり」いくっすよー。
有線接続できるPCはあるっすか?
ノートPCでもいいっすよ。
まずはっすね、
・「PR-500MI」に、有線PCを直結して、インターネットができるか。
イッチバン初めに、これを確立させないと、その先に進めないっす。
どうでしょうか?
書込番号:22849200
この後に37件の返信があります。
ルーターはサテライトとして使えますか?
2019/05/20 23:40(1年以上前)
スレ主 三宅sさん
新居を契約目前なのですが安定性を考慮して宅内LANで繋ぐメッシュWIFIを計画しています。
2階東部屋にOrbiルーターを置いてOrbiサテライトを宅内LANで2階西側、1階リビング、1階事務所に設置しようと思います。
この商品の売り方として(ルーターのみ)(ルーター+サテライト1個)(ルーター+サテライト2個)(サテライト1個)という形のようです。
こちらの商品を2セット買った場合が一番安いようなのですが、その場合ルーターが2つになります。
その内の1つのルーターをサテライトとして使えれば良いなと思い質問させていただきました。
また、この製品はv6プラスに非対応のようですが
ドコモ光×gmoとくとくbbを契約するとv6プラス対応のルーターが無料レンタルされるそうです。
このルーターとOrbiルーターをブリッジモードで使った場合v6プラスは使えるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:22680831
Excelさん
2019/05/20 23:58(1年以上前)
Orbiをブリッジモードにすればっすね、そこを通過するデータに関しては、v4だろうとv6だろうと関知しないっす。
「素通り」するだけなんで、キチンと「v6プラス」として使用できるっすよ。
書込番号:22680868
Excelさん
2019/05/21 00:26(1年以上前)
あとこれはっすね、設定画面を見る限りはできないと思うっす。
ルーターモードと、APモードの設定しかないんで、サテライトに設定できないと思うっす。
違っていたらゴメンナサイなんすけど、商品の販売組み合わせを見ても、すなおに必要分のサテライトを購入したほーがいいと考えるっす。
書込番号:22680905
2019/05/21 00:40(1年以上前)
>ルーターはサテライトとして使えますか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000930974/SortID=21968257/#21969480
を見てみると、出来なさそうですね。
その「v6プラス対応のルーター」でv6プラス接続されれば、
LAN側のIPv4のパケットは「v6プラス対応のルーター」にて、
IPv6パケットでカプセル化され、フレッツ網を通過し、
インターネットに出る直前に元のIPv4に戻されます。
なので、一旦「v6プラス対応のルーター」でv6プラス接続されれば、
このルーターとOrbiルーターをブリッジモードで接続しても、
v6プラスは使えます。
書込番号:22680935
2019/05/21 00:53(1年以上前)
Orbi RBK50-10はルーター専用機とサテライト専用機のセットで、ルーター機のブリッジ化は可能だがサテライト化は不可。
書込番号:22680952
スレ主 三宅sさん
2019/05/21 17:12(1年以上前)
Excelさん
羅城門の鬼さん
Hippo-cratesさん
余計な買い物をする事無く済みました。
v6プラスも安心して導入できます。
相談してよかった(^^)
書込番号:22682100
今現在、OrbiをMACアドレス制限ONにて使用しております。
この度、IPV6プラスを使ってみたく、対応のルーター(NECの2600HSあたり)を
考えているのですが、OrbiをAPモードで使うとMACアドレス制御ができない、というか
上流のルーター(この場合、2600HS)でMACアドレス制限を行うことになると想像しているのですが、
・この場合、「機能一覧の利用台数は、Wifiの電波を受けるOrbiの30台が適応なのか、2600HS(こちらはルーティングのみ
を考えているので無線関連は使用しない設定にするつもりです)の18台が上限(というか能力の限界?)となるのか」
わからないのです。
ただ、いろいろなWifiデバイスが常時12〜3台は繋がっているので18台って少々心もとないかな、とも思うのです。
ちなみに私の使用しているOrbiではMACアドレス制御時に許可されていたデバイスがいつの間にか禁止になっている
という不具合があり、サポートとすったもんだした挙句本体交換(今その途中)になったものです。
ファームのバージョンは現在V2.3.1.44。サポートからV2.3に上げてみろと指示があってそれに従ったら
えらい目にあったわけですが、今は復旧してなんとか普通に使えています。
書込番号:22580500
2019/04/05 09:00(1年以上前)
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/Orbi_UM_EN.pdf
のP55以降を読むと、APモードではMACアドレス制限が出来ない等の
説明はないですし、APモードでもOKなのではないでしょうか。
ちなみに、ルータが扱うのはIPアドレスを扱うレイヤであり、
MACアドレスを扱うレイヤとは別のレイヤですし。
書込番号:22580873
2019/04/05 09:15(1年以上前)
これ(画像の)ことだと思いますができません
APモード時の管理画面は画像の通りです
グレーアウト部分は選択不可です
書込番号:22580899
Excelさん
2019/04/05 11:04(1年以上前)
APモードで使う以上は、データはすべて素通りするだけで、それが「v6なんちゃら」なのかどーかは「一切」関知しないっす。
あくまでも、親ルーターがどう管理すかってことにつきるっすよ。
んで、ただつながっているってことはっすね、厳密に考えなければ、「IPアドレス」の配布を受けてるってだけなんで、それだけだったら、「18台」なんていわずに「64台」でも可能っす。
ぜ〜んぶの端末が、「同時に」よーいドン!ってデータをやり取りするわけではないんで、まぁあんまし親機の処理能力が問題になることは無いと思うっすよ。
それよりも、回線側の限界のほーが先に来るっす。('ω')
書込番号:22581070
2019/04/05 23:46(1年以上前)
羅城門の鬼さん
こるでりあさん
ご返答有り難うございます。
APモード時はOrbi側ではMACアドレス制御はできないようですね。
Excelさん
ご返答有り難うございます。
どうも私の中でIPアドレス管理とwifi機器管理がごちゃごちゃになっていたようです。
おっしゃる通りwifi機器であってもつながっている13台が一斉にアクセスするわけでは
ないでよすね。どうも自分はメーカーの「**台まで」の表記に過剰に反応してしまっている
ようです。
今現在なのですが、NETGEARから交換品が到着し、某店でPA-WG2600HSをカートに入れて
決済する直前になんとなく気になって再度確認したところ、自宅のドコモ光forぷららでは
使えないことが分かりました。ホントに不勉強ですみません。
今週末に交換品の再設定を行い、しばらくはOrbiを使いv6関連に関してはもっと情報を集めます。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:22582503
Orbi RBK50-100JPS
NETGEAR
Orbi RBK50-100JPS
Orbi RBK50-100JPSをお気に入り製品に追加する <83
