Orbi RBK50-100JPS のクチコミ掲示板
2016年12月22日 発売
Orbi RBK50-100JPS
  • 家全体をカバーするメッシュWi-Fiシステム。Wi-Fiルーター1台とサテライト1台で構成され、最大350平方メートルの範囲に高速Wi-Fiを提供する。
  • 専用のWi-Fi接続により、接続デバイスが増えても最速で安定したインターネット接続を利用できる。
  • 合計で最大3GbpsのWi-Fi接続によりストリーミングやゲームプレイを高速で楽しめる。シームレスなネットワークで、部屋を移動しても信号が途切れない。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2 Orbi RBK50-100JPSのスペック・仕様
  • Orbi RBK50-100JPSの価格比較
  • Orbi RBK50-100JPSのスペック・仕様
  • Orbi RBK50-100JPSのレビュー
  • Orbi RBK50-100JPSのクチコミ
  • Orbi RBK50-100JPSの画像・動画
  • Orbi RBK50-100JPSのピックアップリスト
  • Orbi RBK50-100JPSのオークション
Orbi RBK50-100JPSNETGEAR
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月22日
(261件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Orbi RBK50-100JPS」のクチコミ掲示板に
Orbi RBK50-100JPSを新規書き込みOrbi RBK50-100JPSをヘルプ付 新規書き込み
21
初心者 インターネット接続について
2019/11/15 16:53(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS
スレ主 manson.さん
クチコミ投稿数:6件
先日orbi RBK50-100JPSを購入しorbiのセットアップ用のアプリを使用しながら設定を行なっていたのですが、デバイス(iPhone8)とorbiのルーター同士はwifi接続ができ、サテライトとの接続も問題ないのですが、肝心のインターネットへの接続だけがなぜか行えません。
設定画面ではランケーブルへの接続確認はチェックマークがつきOKなのですが、インターネット接続確認は✖印がつき接続が完了できませんでした。
試しにiPhone8側のwifi接続を切断してからorbiのアプリを開いたらなぜかインターネット接続がOKになりましたが、アプリ上で確認した所インターネット オフラインと表示されていました。
iPhone8でorbiのwifiを接続しましたが、やはりインターネットへ接続されていないようです。
ランケーブルの抜き差し、初期化、ONUの再起動、高度な設定からのインターネット接続等試しましたが、一向に解決できませんでした。
以前使用していたNECのルーターは使用できるので、ONU側やブロードバンド側には問題無いと思います。
長くなってしまい申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ教えて頂けませんか。
書込番号:23048818 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2019/11/15 17:04(1年以上前)
まずはっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「ONU」っていっているものの、「型番」と「前面ランプ画像」
・スマホの「IPアドレス」。 書き込んでも、セキュリティ的問題はないっす。
・契約プロバイダ
・契約回線種類
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
どうでしょうか?
書込番号:23048835
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:2017件
2019/11/15 18:39(1年以上前)
『肝心のインターネットへの接続だけがなぜか行えません。』
orbi RBK50-100JPSの「インターネット設定」は、完了しているのでしょうか?
第 3 章 インターネット設定
インターネット接続の手動設定(P26)
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/Orbi_UM_JP.pdf
書込番号:23049011
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42711件Goodアンサー獲得:9410件
2019/11/15 23:04(1年以上前)
NEC機をルータとしてインターネット接続していたのなら、
OrbiにもNEC機と同様の設定をする必要があります。
ONUを使っているとのことなので、光回線だと思いますが、
ONUにルータ機能のある機種(HGW)であって、
HGWがルータとして機能している場合は、
Orbiの設定が違ってきますので、
この辺りの切り分けがまず必要です。
インターネット回線の通信事業者は(NTT等)?
プロバイダはどこ?
ONUの型番は?
v6プラスなどのIPv4 over IPv6サービスを契約していますか?
基本的には既にHGWがルータとして機能している場合は、
Orbiはアクセスポイントモード(ブリッジモード)で良いですし、
HGWでない場合はOrbiにPPPoE接続の設定をする必要があります。
アクセスポイントモード(ブリッジモード)の設定は、
のP88以降を参照。
PPPoE接続の設定は、
のP28以降を参照。
書込番号:23049490
スレ主 manson.さん
クチコミ投稿数:6件
2019/11/16 13:23(1年以上前)
ONUを確認した所、PPPのランプが消灯しておりブラウザにて設定した所無事インターネットへ接続できました!
初歩的なミスでお恥ずかしい限りです。
回答いただきありがとうございました!
書込番号:23050505 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 manson.さん
クチコミ投稿数:6件
2019/11/16 13:24(1年以上前)
回答いただきありがとうございます。
PPPのランプが消灯していた為、ブラウザにて設定した所無事インターネットへ接続できました!
回答いただきありがとうございました!
書込番号:23050511 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/11/16 13:45(1年以上前)
まずはおっけーってことで。
えっとっすね・・・
それはおそらくは、「ONU」ではないっすね。(;^_^A
書込番号:23050557
初心者 wifi接続時のインターネットのトラブル
2019/11/04 23:41(1年以上前)
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
アプリTOP画面です。
よく出る警告
ネットワークマップ
速度
今年の春からorbiを使用しております。2世帯住宅で、1階にルーター、2階にサテライトを設置して利用しております。
最近、Safariで開けないページが多くなったり、App storeでアプリを落とせなくなったり、2.4ghzのアンドロイドタブレットがwifiアンテナ表示は最強なのにインターネットに接続できなくなりました。
4Gに切り替えると上記不具合(アンドロイドタブ以外)は解消されるので、wifi設定が原因なのかなと考えております。
普段は、専用Appで管理しておりますが、どこをどうやれば改善されるのか全くわかりません。
ご教示いただけると助かります!!!
書込番号:23028102
2019/11/05 00:17(1年以上前)
添付画像の1枚目を見ると、インターネットがオフラインになっているようです。
つまり3枚目の画像のRBR20(?)がインターネット接続出来ていないようです。
インターネット接続の問題ですので、
インターネット接続関連の詳細な情報が必要です。
インターネット回線の回線種別は?(光回線等)
インターネット回線の通信事業者は?(NTT等)
プロバイダは?
RBR20(?)のインターネット側に接続されている機器の型番と
ランプの状態は?
まずはルータRBR20(?)のファームが最新でないなら、
アップデートしてみてはどうですか。
それとルータはRBR20なのか、RBR50なのか、
どちらを使っているのでしょうか?
書込番号:23028149
Excelさん
2019/11/05 05:12(1年以上前)
まずっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「RBK50-100JPS」のWAN側につながっているであろう、回線側の機械の「型番」と「前面ランプ画像」
・WiFiをつないでいる端末の「IPアドレス」
続きはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23028279
Excelさん
2019/11/05 05:18(1年以上前)
あと、これに関してはっすね、5GHz接続にすることはできない端末ってことっすよね?
2.4GHzはね・・、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
ってところがあるっす。
「ご近所さんとの電波混雑」に関してはっすね、たいがいは「無線親機」の電源をオンにしたときに、周囲の空きチャンネルをサーチして、自動的に設定する機能があるっすよ。
なので、「電波混雑」に関しては、いったん親機の電源を入れなおすってことで、解消する可能性はあるっす。
どうでしょうか?
書込番号:23028280
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
2019/11/05 11:34(1年以上前)
すみません!
型番を勘違いしていて、使用している製品は
「 RBK20-100JPS」でした!
型番違いなので、移動した方がよろしいでしょうか?
それともそのままこちらで質問させて頂いてもよろしいですか?
書込番号:23028640 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/11/05 12:52(1年以上前)
まぁ、可能であればっすね、「本来の場所」に書いてもらったほうがいいっちゃぁいいっす。
んで、初めて見る方もいるわけっすから、「前にこう書いたから・・・」ってことはナシにして、仕切り直しってことでお願いします。
書込番号:23028750
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
2019/11/05 13:06(1年以上前)
こちらは一旦締めて、本来のページに投稿し直します!
書込番号:23028771 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/11/05 13:17(1年以上前)
うんうん、情報なんかは付け足してもらうと、解決が早まるかもしれないっすね。
書込番号:23028788
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
2019/11/05 13:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます!
型番を勘違いしてこちらに書き込みをしてしまっていたので、本来のRBR20のクチコミに再投稿させていただきました。
回線側の型番ほか、分かり次第RBR20の投稿に追記したいと思っております。もし宜しければ、そちらでご確認頂き教えて頂けると助かります(^^)
お忙しいところ、ありがとうございました。
移動先↓
https://s.kakaku.com/bbs/K0001100168/SortID=23028799/
書込番号:23028818 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
2019/11/05 13:49(1年以上前)
>Excelさん
返信ありがとうございます!
移動先↓
再投稿させて頂きました!
回線側の詳細については、追って追記する予定です。
もし宜しければ、またご協力頂けましたら助かります!
書込番号:23028823 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 IPv6サービスについて。
2019/10/15 16:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
現在OrbiでIPv4 over IPv6サービスを利用している方はいらっしゃいますか?
今RBK20-100JPSという、Orbi microの子機1台セットを利用しています。新たにNECかバッファロー等のIPv6対応ルーターを購入し、OrbiをAPモードで運用しようと検討しています。
上記のような事は出来るのか分かる方、ご教示お願いします。
書込番号:22989266 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/10/15 18:13(1年以上前)
「v6なんちゃら」の接続、認証を、対応ルーターにまかせるんであればっすね、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」の機器は、ほぼすべて使用できるっすよ。(^_^)v
ただっすね、「Orbiのメッシュネットワーク」を利用しようって思惑だったらっすね、v6対応ルータの電波はオフにして使ったほうがいいっすよ。
無用な電波は、混信、速度低下の「元凶」になるっすからねー。(^^)/
書込番号:22989440
2019/10/15 23:17(1年以上前)
IPv4 over IPv6 とは、IPv4パケットもIPv6パケットでカプセル化して
IPv6の通信網を通すものです。
その両端のユーザのIPv4 over IPv6対応ルータとVNEの機器とが、
ルータとしてカプセル化とカプセル除去を行います。
なので、IPv4 over IPv6対応ルータの直下の機器にはルータ機能は不要で、
かつ端末がIPv4通信すれば、IPv4 over IPv6対応ルータがIPv6でカプセル化してくれます。
OK(可能)です。
なお、NetGearでもR9000-100JPSならば、
transix(IPv4 over IPv6の一種)に対応しています。
https://kb.netgear.com/ja/000061111/IPv4-over-IPv6%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9-DS-Lite-MAP-E-%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E8%A3%BD%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7
書込番号:22990106
クチコミ投稿数:21件
2019/10/16 16:21(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
お二方、詳しいご説明ありがとうごさいます。
理解できていなかったところも少し分かるようになりました。
また投稿することがあれば是非よろしくお願いします。改めてこの度はありがとうごさいました。
書込番号:22991105 スマートフォンサイトからの書き込み
返信57
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
現在3階建ての一軒家に住んでいます。
ドコモ光でGMOとくとくBB(V6プラス)をプロバイダ―でインターネット、光TVと光電話を使用しています。
1階の物置にボックスがあり、PR-500MI+無線LANカードから有線でBUFFALO(BUFFALO)製 「WXR-1750DHP2」につなぎ、そこから各階および部屋にLANケーブルが通っている状態です。
現在1階、3階は使用していないので2階のコンセントからLANケーブルを使用してOrbi WiFiシステム(RBK50)1台つなげインターネットを使用しています。特にブリッジモードなど使用していなくただ繋げているだけです。
2階ではPCや携帯、IPADなど計7台ほどつなげています。
やりたいことはSSIDを変更せずに各階でインターネットを使用したいです。
またあきらかにルーターが多いので整理できればと思っています。
最近WIFIが途切れるので安定的に使用したい。
多分PR-500MI+無線LANカードから各階に中継機を置くのが一番シンプルかなと思っています。
こちらに質問していいかわかりませんでしたがどなたか詳しい方教えてください。
書込番号:22848796
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2019/08/10 16:01(1年以上前)
>tantan000さん
バッファロー必要ですか?2Fをwifi拠点にしてそれだけ使うでは賄えませんか?
現在の配線ですと有線で2Fまで、そこから無線接続で届くならばそれが一番と思いました。
書込番号:22848824
2019/08/10 16:19(1年以上前)
PR-500MI があるのなら、v6プラスはPR-500MI で接続され、
PR-500MI はルータモードで稼働しています。
なので、WXR-1750DHP2はルータとして使う必要はないので、
ここに置いておく必要はないです。
WXR-1750DHP2 は1階か3階の壁のLANの口にブリッジモード(APモード)で
有線LAN接続したらどうですか。
ブリッジモード(APモード)は後面のスイッチをMANUAL & AP にセットして、
電源オフオンするだけです。
RBK50と同じSSID&暗号化キーにしたい場合は、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021358-04.pdf
のP8以降を参照し、RBK50から無線LANの設定をコピーしてください。
但し、5GHzのSSIDと2.4GHzのSSIDのどちらかはうまく行かない場合がありますので、
その場合はRBK50のSSID名と暗号化キーを
WXR-1750DHP2の設定画面に入り、手動で設定して下さい。
手動設定の方は
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021360-05.pdf
のP41以降を参照。
認証方式はWPA2-PSK、暗号化方式はAESに
RBK50ではなっていると思います。
書込番号:22848847
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 16:22(1年以上前)
>kockysさん
一度バッファローを外して提案いただいたように接続したのですがネットがつながらなくなりました。
そのためにバッファローを間に入れています。色々なところに問い合わせしましたが解決しませんでした。
再度やってみます。
書込番号:22848850
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 16:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
質問に入れ忘れれて申し訳ございませんがPv6で全階使用したいのですが、出来ればOrbiを外したいと考えています。
またSSIDのコピーですが個人的に少し難しそうでしたがチャレンジしてみます。基本的に1階に合わせないとダメでしょうか。
その場合ですが下記のようになるでしょうか。
1階 無線LANカード
2階 バッファロー(現在所有)
3階 バッファロー(購入)
書込番号:22848869
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2019/08/10 16:54(1年以上前)
>tantan000さん
SSIDは、1階の無線LANカードのSSIDと同一名のSSIDを2階、3階の無線LANアクセスポイントに設定しても、
全く新たなSSIDを3台の無線LANルータ・アクセスポイントに設定しても構いません。
しかし、スマホなどを持って移動する時、必ずしも電波の強い無線LANアクセスポイントにつなぎ変わるわけではなく、
遠くの電波の弱いアクセスポイントにつながったままになることもあります。
各階のSSIDを異なる名称にしておくと、どの階のSSIDに接続されているかを目で確認しやすくなります。
このため、お勧めは、各階のSSIDを異なる名称にすることです。
また、各階を移動するたびに、手動でWi-Fiを選びなおせば、電波の最も強いSSIDにつなげることができます。
書込番号:22848884
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 17:02(1年以上前)
>papic0さん
確かにSSIDが違うと目で確認しやすくなるのはそうですね。
SSIDは別にしようと思います。
その場合下記で正しいでしょうか。
1階無線LAN
2階既存にOrbiでブリッジモードかV6プラスが使用できるルーターでブリッジモード
3階バッファローでブリッジモード
書込番号:22848904
Excelさん
2019/08/10 17:20(1年以上前)
確かにちょっと無駄が多いっすね。
なんでこんなことになってしまったんっすかねぇ・・・。
「PR-500MI」と「WXR-1750DHP2」は、おんなじ「ボックス」内におさめてあるってことっすよね。
「WXR-1750DHP2」は、「ボックス」から出すべきっすね。
まずっすね、各階に置くのは、「中継機」ではなくって、「アクセスポイント」ってことになるっす。
やることは、じゅんぐりに、
・「PR-500MI」の無線が「有料」だったら、契約を解除して、無線カードを外す。「無料」だったら、無線カードを抜くだけ。
・「WXR-1750DHP2」の後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にしてから、2階のLANコンセントにつなぐ。
今んとこ、スレ主さんの環境のわかっている範囲内では、やることはこれだけっす。
ここまででは「RBK50」は不要っす。(;^_^A
「モッタイナイ・・・」なんて考えないでくださいねー。
いきなり各階ごとにおく必要はなくって、これで、スレ主さんの要望が満たせれば、「オシマイ」っす。
まずはこれでどんくらい届くかをやってみてくださいね。
つづきは、その結果を見てからってことで。(^^)/
書込番号:22848939
Excelさん
2019/08/10 17:38(1年以上前)
そうそう、念のためにってことが抜けていたっす。('ω')
・今の「ボックス」内での状態の「PR-500MI」と「WXR-1750DHP2」の、両方の「前面ランプ画像」を上げてみてください。
・「WXR-1750DHP2」を2階でつなぐときに、変な設定が残らないように、底面の「RESETボタン」を長押しして、初期化してください。
くれぐれも、「不要な電波」は、「混信」「混乱」「速度低下」の「元凶」になってしまうんで、ムダな無線親機は置かないほうがいいっすよ。
なので、まずは2階に1台! おいてみてからっす。
書込番号:22848978
Excelさん
2019/08/10 17:43(1年以上前)
あと、1階は、「ボックス」だけでなくって、1階用としてLANコンセントは別にあるっすか?
おんなじ階でも、部屋ごとにLANコンセントがあったりもするっすか?
書込番号:22848993
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 17:56(1年以上前)
>Excelさん
まず無線LANカードは抜きました。次に2階にバッファローを持っていき、リセットしました。
ただバッファローの方でマニュアル、APにするとネットに通じなくなります。
現在AUTO、ルーターで使用しています。
書込番号:22849012
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2019/08/10 18:04(1年以上前)
v6プラスの接続にWXR-1750DHP2は必須、現状の機材のままでできることはHGWの無線LANカードを解約し返却することで月額回線使用料が少しだけ安くなることくらい。
Orbiのメッシュネットに全面的に依存するつもりならWXR-1750DHP2の無線機能を全て停止し、各階で必要な台数のOrbi中継機を購入して設置する。
書込番号:22849034
kockysさん
2019/08/10 18:09(1年以上前)
ドコモ光
>tantan000さん
私もドコモ光です。本体の設定してないのでは?
書込番号:22849043
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 18:17(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
LANカードは取り外しました。
1750を使用するつもりです。
書込番号:22849058
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 18:19(1年以上前)
>kockysさん
特に本体の設定はしておりません。
こちら必要なことあれば教えていただくことは可能でしょうか。
また別になりますがバッファローの設定画面にログインできなくなりました。
一度初期化しているのでパスワードはadminのはずですが。
書込番号:22849061
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 18:42(1年以上前)
現在ネットが通じなくなりました。
バッファローの設定ですが写真のようになっています。
またドコモの方がPPPのランプ付いていません。
書込番号:22849098 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
2019/08/10 18:52(1年以上前)
>tantan000さん
PR-500MI の管理画面を開いてルータに設定する必要があります。
書込番号:22849118 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2019/08/10 19:11(1年以上前)
『1階の物置にボックスがあり、PR-500MI+無線LANカードから有線でBUFFALO(BUFFALO)製 「WXR-1750DHP2」につなぎ、そこから各階および部屋にLANケーブルが通っている状態です。』
この接続状態では、WXR-1750DHP2のINTERNET端子とPR-500MIのLAN端子は、Ethernetケーブルで接続していたのでしょうか?
『現在ネットが通じなくなりました。』
画像を拝見するとWXR-1750DHP2のINTERNET端子にEthernetケーブルが接続されていませんが、インターネットに接続できていた状態では、WXR-1750DHP2のINTERNET端子とPR-500MIのLAN端子は、Ethernetケーブルで接続していたのでは?
Wi-Fiルータースペック
高品質Wi-Fiルーター BUFFALO製WXR-1750DHP2
https://gmobb.jp/lp/flets_v6plus/bbr-spec/
2. Wi-Fiルーターがなくても開通する方
対象のホームゲートウェイ(別名ひかり電話ルーター)をお持ちの方は、Wi-Fiルーターなしでv6プラスをご利用可能です。
NTT東西から提供されているホームゲートウェイ(ひかり電話ルーター)がv6プラス提供可能対象型番かご確認ください。ホームゲートウェイの確認方法はこちら
▼対象ホームゲートウェイ
RT-S300 ・PR-S300 ・RV-S340 ・PR-400 ・RV-440  ・RT-400 ・PR-500  ・RT-500
https://gmobb.jp/service/docomohikari/v6/
書込番号:22849153
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 19:17(1年以上前)
>papic0さん
現在4は未接続、6は待機中になります。
IDやパスワードは間違っておりません。
アドバイスいただけますでしょうか。
書込番号:22849166 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 tantan000さん
クチコミ投稿数:52件
2019/08/10 19:23(1年以上前)
PR-500MIなので対応していると思います。
あとは6のステータスが待機中です。接続になればバッファローのブリッチモードが使えると思います。
書込番号:22849176 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/08/10 19:34(1年以上前)
あれもこれも、いっぺんでは混乱するっすよねー。('ω')
なので、「じゅんぐり」いくっすよー。
有線接続できるPCはあるっすか?
ノートPCでもいいっすよ。
まずはっすね、
・「PR-500MI」に、有線PCを直結して、インターネットができるか。
イッチバン初めに、これを確立させないと、その先に進めないっす。
どうでしょうか?
書込番号:22849200
この後に37件の返信があります。
有線バックホール時の無線バックホール
2019/01/21 18:52(1年以上前)
有線バックホール接続した場合、無線バックホール(5 GHzバックホール: 最大1733 Mbps)は、無駄になるのでしょうか?
フロントホールに回して、スマホ等との接続で利用できないのでしょうか?
書込番号:22409884
yshfmikdzさん
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:2件
2019/07/24 23:24(1年以上前)
iPhoneXにて接続、ピンクラインを参照
MacBookPro Orbi WiFiにて接続
MacBookPro Orbi Ethernetにスイッチを噛ましての有線接続
今更遅いですが。。。
5GHz帯の接続は可能かと思われます。
MacBookPro-1F設置
アクセスポイント2F設置の(1FのOrbi電源断にて敢えての)接続も安定して出来ています。
ただ、自分は普段は有線接続で使用しており、orbiのバックボーンも全てEthernet Category6のケーブルでBF1×2台、1F、2Fと計4台有線接続です。
どのAPも5GHz帯の接続が出来ています。
今迄使用していたAppleのAir Mac Extremeでは5GHz帯の接続など叶わず、2.4GHz帯でも不安定でした。
Orbiに変えてからはSSID1つで済み大変快適です。
因みにBF!鉄筋、1F,2Fは木造在来工法です。
Routerは、Huawei HG8045j NURO光V2仕様で回線使用
恐らく、5GHz帯のバックホールは専用で、もう一つ5GHz帯が用意されていて計3波と考えられます。
違っていたらごめんなさい。
書込番号:22818983
ナイスクチコミ41
返信27
APモードでメッシュ接続になりますか?
2018/07/05 08:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
ご存知の方御教示お願いします。
この機種はAPモード(ブリッジモード)でもメッシュ接続は有効なのでしょうか?
Google Wifiですとルーターモードが必須でAPモードだとメッシュ接続が使えません。
また、我が家は各部屋にLANコンセントがあるので、イーサネットバックホール(Orbiをそれぞれ有線で接続する)で使用したいのですが、
この場合もメッシュ接続は有効でしょうか?
書込番号:21942005
2018/07/05 09:12(1年以上前)
各々のOrbiが既に有線LAN接続されている場合は、
有線LANで各々のOrbiがネットワークに既に繋がっていますので、
さらに無線LANでメッシュ接続する必要はないのでは。
書込番号:21942116
2018/07/05 09:15(1年以上前)
orbiはルーターとサテライトが明確に違うものですので
そもそもこういう設定が多分ない
書込番号:21942119 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/07/05 09:22(1年以上前)
後で試してもいいけれど
サテライトの有線端子にルーター直でつないでネット接続できるかって
多分出来ないと思うので
書込番号:21942132 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2018/07/05 09:37(1年以上前)
Wildturkey2008さん、こんにちは。
Orbiユーザーマニュアル
http://www.netgear.jp/support/manual/RBK50/Orbi_UM_JP_2Apr2018.pdf
実機は無いので、資料を参照しての情報ですが、これを読む限り、
P.75 無線LANアクセスポイントとしてのルーターの使用
で、サテライトとのメッシュが無効になるといったことは書かれていませんので、
大丈夫かな?
イーサネットバックホールも大丈夫かと思います。
既設のLANコンセントとOrbiのルータ、サテライトをどうつなぐと使いやすいかは
お考えください。1Gbps対応です。
書込番号:21942160
クチコミ投稿数:6件
2018/07/05 11:57(1年以上前)
羅城門の鬼 さん、こるでりあ さん、jm1omh さん、こんなに短時間の間にご回答いただきましてありがとうございます!
質問の表現の仕方がマズかったですね、申し訳ありません。
今回私のほうで実現したいのが、、
・ルーターは別に既にあるのでOrbiはAPモードで使いたい。
・各部屋にLANコンセントがあるので有線接続にしたい(イーサネットバックホール)。
・上記の状態でも同じSSIDで、階を移動しても(例えばyoutubeなどの動画再生の)接続を維持したまま切り替わってほしい。
というものです。
この3つ目の部分がこの機種だと普通はMesh Wifiで(無線で)実現するものだと思いますが、「イーサネットバックホールでも
可能でしょうか?」というのが質問になります。
>羅城門の鬼さん
ご指摘の通りMesh接続と有線接続両方を維持する必要はありませんね。
今回の私のご説明で意図が伝わりますでしょうか?
>こるでりあさん
こるでりあさんのご回答を読んでちょっと不安になったのですが、ルーター(Orbiの親機のことですよね?)とサテライト
それぞれを別々に有線接続すること(ルーターとサテライトを直接繋るのではないです)「イーサネットバックホール」と
理解していたのですが、私の認識が違っていますでしょうか?
「後で試してもいいけれど」とおっしゃられていますので、この機種をお持ちかと思いますが、使用感いかがですか?
ルーター-サテライト間で1733Mbpsの専用帯域があるようなので、もしかしたら下手に有線接続するよりは素直に
Mesh Wifiで繋げたほうがかえって早いのか?という気もしています。
>jm1omhさん
マニュアルへのリンク、ありがとうございました。後でじっくり読んでみます。
jm1omhさんのおっしゃるとおり、私も「大丈夫なんじゃないかな?」とは思っておりました。
そうなんですよね、有線だと1Gbpsですので、「Mesh Wifiのほうが早いかも」とも思っています。
ただ、ルーターとサテライトの距離にもよるでしょうから、やってみないとわからないですよね。。
追加情報いただけるようでしたら、引き続きよろしくお願いいたします。 m(_ _)m
書込番号:21942382
AE91さん
クチコミ投稿数:264件Goodアンサー獲得:38件
2018/07/05 12:09(1年以上前)
>Wildturkey2008さん
これは利用可能です。
有線バックホール接続がありますので可能だとは思いますが、APモードの時は試せていません。
またLANコンセントが同一ネットワーク(上記の別のルーター配下)である必要はあります。
ローミングについては、それほど優秀ではないという書き込みが以前にあったような気がします。
現在利用していてさほど不便は感じていませんが、ローミングは端末側の仕様にもよるので
完璧なローミングは難しいかもしれません。
ただ、YouTubeなどはキャッシュがあるので気にならないかもしれません。
参考になれば幸いです。
書込番号:21942401
2018/07/05 12:32(1年以上前)
https://www.watch.impress.co.jp/netgear/review67/
訂正します
うちではやってませんが可能なようですね
書込番号:21942434
2018/07/05 12:41(1年以上前)
うちは光電話なのでAPモードなのですが
>AE91さんと同様ローミングで不便は感じておりませんが
接続先がサテライトとルーターでどの程度速度差があるか
後で計測してみます
書込番号:21942444 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/07/05 13:18(1年以上前)
1733Mbpsあるといっても無線なのでどうしても減衰はするのかな
うちはフレッツ200Mbps契約なのですが
googleのスピテスで
大体
ルーター 1階 170-180Mbps
サテライト 2階 150-160Mbps
くらいでしたので誤差とみるにはちょっと大きいかな
1割程度の差はありますね
有線使えるならそのほうがいいかもしれません
書込番号:21942517
クチコミ投稿数:6件
2018/07/05 15:06(1年以上前)
AE91さん、こるでりあ さん、ご回答ありがとうございます。
>AE91さん
APモードで利用可能とのこと、ありがとうございます。安心しました。
ローミングがそれほど優秀ではないかもとのことですが、AE91さん、こるでりあさん共に不便は感じてらっしゃらないとの
ことですので、十分だと思います。
>こるでりあさん
測定までしていただいたようでありがとうございます。
1割程度の差ですか、私としては十分許容範囲です。
こるでりあさんは光でんわをお使いでAPモードなのですね。
私もひかり電話ですので、同様の実績があることがわかり安心しました。
まだ、APモードかつイーサネットバックホールでの利用実績のある方はいらっしゃいませんが、ここまでの
情報でおおむね大丈夫そうだということがわかりました。
みなさん、とても参考になりました。ありがとうございました。
もう少しこのまま追加の情報をいただけるか待たせていただきます。
書込番号:21942684
2018/07/05 23:06(1年以上前)
でのイーサネットバックホールの説明を読むと、
Orbi #1とOrbi #2が直接LANケーブルで接続されていれば、
OKかと思います。
しかし、別のルータの別々のLANポートから各々
Orbi #1とOrbi #2が有線LAN接続されている場合は、
Orbi #1とOrbi #2との有線LANの経路上にルータが存在することになりますが、
Orbiが無線LANを使うべきか有線LANを使うべきか判断できるかどうかが
ポイントだと思います。
判断できない場合は、有線LANと無線LANとで閉じたループ経路を形成してしまい、
マルチキャストのパケットを転送する場合、無線ループに陥るのではないでしょうか
書込番号:21943835
クチコミ投稿数:6件
2018/07/08 15:47(1年以上前)
羅城門の鬼 さんご回答ありがとうございました!御礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
我が家の場合、ひかり電話のホームゲートウェイから1本ハブに行っていて、そこから各部屋に伸びている感じなので
ルーターの別々のポートから出る形にはなりません。
また、リンク先の記事に
「こうした接続は、ミスをするとループバックが発生し、ネットワーク全体が機能しなくなってしまう可能性もあるが、Orbiの場合は、どのような接続であっても自動的に判断して正常な状態を保つことができる。」
という記載がありますので、期待したいところです。
どうもありがとうございました。 m(_ _)m
書込番号:21949731
jm1omhさん
2018/07/08 16:10(1年以上前)
光回線 -- HGW -- HUB → 各部屋
であれば、今回のOrbiは HGWとHUBを切り離して
光回線 -- HGW → Orbiルータ → HUB → 各部屋(必要箇所)でOrbi サテライト
ですね。
OrbiユーザーマニュアルのP.12
図12 : スイッチを使用した有線バックホール接続 の形です。
既設のスイッチは1000Base-T対応でしょうか?
書込番号:21949794
クチコミ投稿数:6件
2018/07/08 17:44(1年以上前)
jm1omh さん、ご回答ありがとうございます。
はい、そうなります。
実は正確に言うと、今回OCNのv6アルファというサービスを申し込みまして、専用のWifiルーターが送られてきて
これを使用しないといけないそうで、HGWとOrbiルーターの間にこの専用のWifiルーターが入ることになります。
申込んだばかりでまだ来ていませんが。。
はい、いずれも1000Base-T対応になります。
どうもありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:21950032
クチコミ投稿数:480件Goodアンサー獲得:1件 Orbi RBK50-100JPSのオーナーOrbi RBK50-100JPSの満足度5
2018/07/08 18:35(1年以上前)
>Wildturkey2008さん
私もこの機種に魅力を感じ、長らく検討をしているものです。
私もOCNのV6アルファを申し込んだので同じくHGW→01ルータ→Orbiとなります。
しかし、専用ルータがどうやらブリッジモード非対応のような気がします。
ドコモの01ルータはブリッジモードはあるらしいのですが、OCNから送られて来たIPOE対応01ルータは見た目や
昨日は一見ドコモの01ルータと同じなのですがブリッジモードが見つかりません。
良い接続方法が見つかったら教えてください。
今はOrbiかOrbi Microと迷っています。
Orbiを購入して追加サテライトでOrbiMicroはいけるんでしょうか?
書込番号:21950113
jm1omhさん
2018/07/08 19:29(1年以上前)
Wildturkey2008さん、
v6アルファですか。
OCNもようやくIPv4 over IPv6のサービス提供ですね。
OCNはVNE事業者として登録されていますので、NTT-COM(OCN)の
自社サービスということですね。
光電話をお使いということですので、
光回線 -- HGW -- 新規ルータ -- Orbiサーバ -- HUB -- Orbiサテライト
になりますね。光電話利用の場合にも、専用ルータは必須なのかな?
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ocnv6.html
>なお、OCN ひかり電話をご利用の場合はホームゲートウェイが必要です。
>すでにOCN 光で無線LANルーターをレンタルされているお客さまが
>ホームゲートウェイに変更される場合は別途、工事費が発生します。
現在HGWは利用中な訳ですので、ユーザ側でレンタル品を直列接続という
はなしでしょうね。
VNE事業者は現在のNGN接続のIPv6ネイティブサービスの実現はVNE事業者の
工夫とコスト負担によるところがあるので、ユーザにも専用ルータをレンタル
する形を希望しているようですので、その流れが当分進むのでしょうね。
開通されましたら、ぜひOrbiとも使用感などレポートをお願いいたします。
書込番号:21950216
jm1omhさん
2018/07/08 19:38(1年以上前)
>Syn Bladeswiftさん、こんばんは。
v6アルファの接続としては、
光回線 -- HGW -- <専用ルータ> -- 【Orbiルータ(APモード)】-- Orbiサテライト
となり、ドコモ光ルーター 01は入らない形になりますね。
専用ルータは、VNEとしてのOCN回線接続IPv6、IPv4(IPv4 over IPv6)と接続する
(認証等での)キーデバイスとなりますので、ブリッジという選択肢は無いでしょうか。
書込番号:21950241
2018/07/08 19:43(1年以上前)
>Wildturkey2008さん
専用ルータは届いているのですがOrbiは検討中ですのでまだ購入していません。
>jm1omhさん
お返事ありがとうございます!
無知なもので…専用ルータはブリッジモードではなくて通常モードで宜しいのでしょうか?
となると、専用ルータの無線電波は切らなくても良いのでしょうか?
でないと、専用ルータとOrbiが同時に無線を飛ばすことになります。
書込番号:21950256
jm1omhさん
2018/07/08 19:54(1年以上前)
>Syn Bladeswiftさん
専用ルータは通常(ルータ)モードですね。というより、基本的には
回線側から自動設定されることでしょう。
無線LAN機能はそうですね。専用ルータ側は停止することになります。
(そうでないと、Orbiのメッシュ機能を活用できませんね。)
書込番号:21950284
2018/07/08 20:10(1年以上前)
>jm1omhさん
なるほど!
やっぱりそうですね。
となると専用ルータの無線をオフにする方法を調べないとダメですね。
上手くいくといいな。
ちなみにV6アルファ、私の場合今までより遅くなったんですよね。。。(涙
通常のOrbiを購入して後々サテライトでOrbi Microの追加サテライトを使用できれば良いのですが。
Orbi Microの追加サテライトはまだ発売されていませんが、発売されても普通のOrbiの半額くらいになるだろうからです。
書込番号:21950317
この後に7件の返信があります。
Orbi RBK50-100JPS
NETGEAR
Orbi RBK50-100JPS
Orbi RBK50-100JPSをお気に入り製品に追加する <83
