このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2018年4月19日 17:57 | |
| 1 | 5 | 2017年11月5日 09:04 | |
| 3 | 5 | 2017年9月28日 22:53 | |
| 1 | 16 | 2017年8月15日 04:46 | |
| 0 | 4 | 2017年8月5日 11:03 | |
| 11 | 6 | 2017年7月30日 08:29 |
マザーボード > ASUS > PRIME Z270-A
ASUS PRIME Z270-A BIOS 1302 ダウンロード
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-Z270-A/HelpDesk_Download/
BIOS の Power on by RTC で毎朝6時10分に自動起動させておりました。はっきりとした期日は分かりませんが、2週間くらい前から機能しなくなりました。普通に電源ONをした状態では起動、動作等、全く不具合がありませんので、マザー/BIOSの問題かと思っております。ついては次の処置を行いました。
CMOS クリア → 変化なし
ボタン電池の消耗チェック → 電源ON時にBIOSに入り、時刻をチェックするが、正常な時刻を表示
BIOS の Power on by RTC で約1時間後起動をセット → 正常に起動する(ここが一番不可解)
これを少しづつ延ばしていけば「しきい値?」が分かるのかもしれませんが、他に何かお気づきの点があればご教示ください。
とりあえず、午後からC2032 を買いに行って交換してみます。
余談ながら個体差は当然あると思いますが、当方の場合、ボタン電池消耗による不具合は経験したことがなく、動態保存している自作第1号機のASUS XP55T2P4ですら一度も交換することなく正常に動作しております。
以上、宜しくお願いします。
もしかしたら程度ですが。Haswell対応の電源を使っていますか? 冷えてくると顕著になるのが電源問題。
書込番号:21316429
節電タップ等で,例えば,就寝時間まで・・・,
電源を落としたりしていませんか ???
書込番号:21316548
ごめんなさい^^;自分も原因はよくわからないのですが
@ RTCが何等かの原因で初期化されている → これは8時10分より前に電源を入れてUEFIを見れば分かります
A AC電源が完全にOFF状態になっている → あんまり考えにくいですね(タップだったり設置場所の問題になりますね)
B 単に電源が劣化して、気温が低下により待機電力が不足して起動できない
C UEFIの何等かのバグなど? 1時間後などで起動するなら考えられないですが 試しにBIOSをUpdateしてみるというのもあり?
くらいですかね?
書込番号:21316642
KAZU0002 さん 沼さん さん 揚げかつパン さん
早速のご回答に感謝致します。
まず、電源ですがHaswell対応です、が、Seasonic の SS-750KMですのでかなり古いです。
SeasonicのHP上では対応になっています。
次に節電タップは使っておりません。
考えてみますと、ここ数週間で一番変化したのは「気温」です。確かに電源も古いタイプですし検証してみる価値は充分にあると思います。幸い?明日、出張のため5:30頃に起床しますので、電源ONにして状況を観察します。
今日は安い物ですので2032電池の交換だけ行ってみます。
結果は後日ご報告します。
書込番号:21316768
>KAZU0002さん
>沼さんさん
>揚げかつパンさん
結果をご報告します。結論から申し上げると、しっくりきませんが解決しております。
まず、最終書き込みした午後、ボタン電池を外して放置したまま外出、購入し約6時間後に取り付けました。翌朝は5:30起床でしたのでRTCを5:20にセット、起きるときちんと起動していました。やはり中途半端な初期化はダメだな、と納得・解決したと思っていたのですが、翌日からは再び自動起動しませんでした。そこで新しい電源の購入手配をしました。
ところで10/18にWindows10 Fall Creators Update(1709)の配布が始まり、updateし問題なく使っておりましたが、あるソフトで不具合があるのが分かり、11/1に前バージョン1703に戻しました。すると翌日から問題なく自動起動するようになりました。マザーによる設定ですのでOSは関係ないとは思うのですが(それもあって質問の時に報告せず)、結果的にはこれが原因ということになる様です。尚、昨日電源が届き(Seasonic SSR-750TD)換装しましたが、これが又、全然理由が分かりませんがピクセラのテレビチューナー(PIX-DT460)で特定のチャンネルが映りにくかったのが完全に解決しました。正直、理由が全く分かりませんが全て良い方向に解決した模様です。
ちなみにソフトの動作確認のため使っているZ-170Aには1709をクリーンインストールしましたが、試しにRTCによる自動起動をセットしたところ、やはり起動しませんでした。
以上、ご報告まで。
書込番号:21333624
PRIME Z270-Aを貰いました。
GT710を持っているのでつけようと思ったところ、
つけずにマザーだけのほうがいいんじゃない?知人が教えてくれました。
使用用途としてはゲームはせず、YOUTUBEを見る、音楽編集するくらいです。
CPUは7700Kです。
疑問に思ったのが、GT710の処理能力よりこのマザーボードの処理能力のほうが上ってことなのでしょうか?
一般的にへたなグラボならつけないほうがマシってことなのですか?
マザーボードには、その処理能力はありません CPUにあります。
遅くしてなおかつ電気代をアップしたいのなら、下手なグラボを付けても良いです
書込番号:21236199
まずはググってから質問しようや。
「GT710 性能」とかで検索するとドスパラがやったレビュー記事とかが見つかる。
http://review.dospara.co.jp/archives/52155456.html
6700KのCPU内蔵グラフィックより性能的には劣るらしい。
7700KのCPU内蔵グラフィックは6700Kのそれよりも上なので、能力的には取り付けてもうまみはほぼない。
ほぼ、というのは単純に多画面化をさせる時には有用である、ということぐらい。
下手なビデオカードはいらんのです。
書込番号:21236253
結論
そのCPUならGT710は全くメリット無しです。
書込番号:21236276
無理して有用性を見つけるのなら、Dual-Link DVIを使えることくらいですか。同接続を必要とするWQHDな解像度のモニターがあるのなら、付けましょう。
あとまぁ、マルチモニターの枚数を増やしたいときくらいで。
書込番号:21236431
動画の再生支援は統合GPUを含めローエンドまで当然の如く搭載されていますし、この場合むしろ統合GPUの方が新しいので3D性能だけでなく動画再生支援でも負けている可能性があります。
DisplayPortのあるマザーボードなのでDual-Link DVI-Dの意義は古いモニターのときくらいですね。
4画面以上に増やすときにのみに使うものです。
しかもほぼFullHD程度の画面までの対応となるので、意義というのは殆どないでしょう。
基本的にビデオカードの性能というのはほぼ3D性能です。
3D性能が必要でなければ、無理にビデオカードを積む意味はありません。
それ以外では4Kで3画面以上とか、明確な目的がある場合くらいでしょうか。
書込番号:21236873
windows7がインストールされているHDDに組み立てて使おうと思っているのですが、
こちらはUSBポートが3.0しかありませんよね。
USB2.0のドライバーしかないwindows7で、マウスやキーボードを使うには、どうしたらいいのでしょうか?
「Windows 7 USB3.0」でネット検索すると、USB3.0対応の
インストールメディア(USBメモリ)の作成方法がヒットします。
作成したインストールメディアでブートしてクリーンインストールしましょう。
UEFI(BIOS)もWindows 7用に設定が必要です。
↑の検索結果に書かれているはずなので熟読のこと。
上手くインストールできなかったり、インストール後に問題が生じる場合は、
Windows 10に乗り換えるのが一番です。
書込番号:21098798
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1030268/
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1014795/
書込番号:21098848
loil1oie3さんへ。
既に他の方から、Windows7で使用するためのコメントがあるので特に
コメントする事はなく、他の方からのコメント通りで問題ないと思いますが。
但し、マザーボードがZ270という事は、おそらくCPUは、Kaby LakeのCPU
を使用するのかと思いますが。
Kaby LakeのCPUの場合、対応しているOSがWindows10のみでWindows7
を使用する場合、Windows Updateで新しいパッチが適用できなくなるデメ
リットがあります。
詳しい内容は、他の方のスレッドがあるので、参照してみて下さい。
参照URL
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000932623/#20971945
書込番号:21098909
事情がお有りで,windows7がインストールされているHDDを,
ポン付けで動かそうとしていますか ?
皆様のご意見を参考に,クリーンインストールなら・・・
書込番号:21099007
マザーボードの基板上にはUSB2.0ポートが一応有ります。
ケースにUSB2.0のコネクタがついているのであれば、それと繋いでドライバをインストールするまで凌ぐという手はあるかと思います。
予めUSB3.0のドライバはHDDにコピーしておきましょう。
ただし、Kaby LakeでWin7を使うのであれば、面倒事を背負い込みますので覚悟しておいてください。
書込番号:21099192
>EPO_SPRIGGANさん
>沼さんさん
>Costumeさん
>猫猫にゃーごさん
>野良猫のシッポ。さん
皆様回答ありがとうございます、CPUは7700Kを使用しようと思いましたが、対象外だったんですね
調べが足りませんでした、6700kに変えても、色々手間がかかるようですし、残念ですが諦めることにします。
書込番号:21101282
諦めるといった手前すいません、確認なのですが、
初めは、USB2.0ハブにマウスやキーボードを接続した状態で使用、
USB3.0はドライバの「Intel_USB3_50032_Win7_32_64」をインストール
CPUはCore i7 6700Kを使用
これでwindows7でも正常に動かせますでしょうか?
書込番号:21101296
Core i7 6700Kを使用するのであれば、Win7を動作させるには問題ないです。
OSのサポート期間中はMSのサポートを受けられ、余計な表示などは出てきません。
BIOSの設定に[USB Configuration] → [USB Keyboard and Mouse Simulator] が見当たらなかったので、基板上のUSB2.0を使用と書きましたが、こちらのマザーボードの場合[USB Configuration] → [XHCI Hand-off] の設定を変更すれば動作するかもしれません。
現状のWin7にUSB3.0のドライバがインストールされているのであれば、もしかしたらそのまま動くのかもしれません。
参考
Windows7 でUSBデバイスが使用できない場合の対処方法
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1013649/
USBハブではこの問題は回避できないので、そのままUSBポートにマウスなどを接続してください。
一番問題ないのはPS2のマウスやキーボードを使用することですが、USB->PS2変換が手持ちにあればそれを使って正常動作させられるまで使うのが楽なのですが。
Win7がインストールされているHDDを使用するわけですが、再認証が必要になってきます。
使用するOSがメーカー製PCなどのプリインストールされていたOSの場合、再認証は通りませんのでご注意ください。
なお、正常に動作しない場合もあるので、そのときはクリーンインストールしかありません。
書込番号:21101462
>EPO_SPRIGGANさん
返信ありがとうございます。設定の変更の説明、参考になります。
ちなみに現在のマザーボードはP6X58D-Eを使用していて、
そのマザボのUSB3.0のドライバをインストールしています。
ドライバはマザーボードごとに用意されていてそれぞれ違うでしょうから、
やっぱりZ270-Aの専用のUSB3.0ドライバをインストールしなければ動かないのではないでしょうか?
PS2のマウス等これだけのために購入するのは考えものなので、PS2の変換ケーブルを用意したいと
思います。
書込番号:21102976
USBのドライバはマザーボード毎というより、使われているUSBのチップや回路に合わせているので大きく変わっていなければ、絶対ではありませんが動作する可能性があります。
昔ほどクリーンインストールが絶対に必要ではないようです(本当はクリーンインストールが望ましいのですが)。
ただ、一応動いていても新しいチップセットやUSB等のドライバはすぐにインストールしてください。
書込番号:21103245
>EPO_SPRIGGANさん
返信ありがとうございます、とりあえず組み立ててみたいと思います。
書込番号:21115418
>EPO_SPRIGGANさん
ちょっと質問なのですが、マザーボードの基板上にはUSB2.0ポートがありますと書いていましたが、
それはポートでなくUSB2.0 コネクターのことでしょうか?
書込番号:21116295
Windows 7対策なのか最近はUSB2.0もUSB3.0のハードウェアで実装しています。
コネクターがUSB2.0だろうとUSB3.0のドライバーが必要です。
書込番号:21116399
そうですね。
PCケースのUSB2.0ポートに繋ぐためのコネクタがあります。
PCケースにUSB2.0ポートがなければ、接続はできません。
uPD70116さんが言われているように、Z270の仕様にUSB2.0があると記載されていても純粋にUSB2.0かもしれません。
うまくい動作しなかった場合は申し訳ないです。
書込番号:21116593
訂正
uPD70116さんが言われているように、Z270の仕様にUSB2.0があると記載されていても純粋にUSB2.0ではないかもしれません。
書込番号:21116648
>EPO_SPRIGGANさん
現在使用しているCorsairのPCケースの550Dに、フロント側のUSB3.0ポートをUSB2.0に変換するケーブル
が付属していましたので、こちらを使えばマザボ側のBIOSの設定がうまく行かなくても大丈夫かもしれません。
書込番号:21117672
Z270-Aで、標題の通りの件が解決出来なくて困っています。
Z270-AのオンボードLED→Q-LEDでは、CPU LEDが赤く点灯したままです。
起動してBIOSを見ると、電圧の項目のCPUのVoltageの項目で +5V が赤字で0000Vと
表示されています。
そして、この状態でWindowsは起動できてしまい、今のところ普通に使えてしまいます。
電源ユニットからのケーブルやコネクタの差し込み具合をチェックしても大丈夫そうですし、
電源ユニット自体も他のMBにつないでみる等で問題はないようです。
それでなのですが、Z270-Aのセンサの故障を疑った方がよいでしょうか?
ちなみに環境は
CPUはi7-7700、電源ユニットはSeasonicのSS7-750TD、ビデオカードはMSIのGTX-1070。
Windows10 です。
動いているのなら、センサーレベルでも不具合かと思います。
念のため、コンセントを抜いて、マザーの電池も抜いての放置と、CMOSリセットをしてみましょう。
書込番号:21093916
BIOSを2017/07/28に更新された最新版の1009にしたら直るかもしれませんよ。
書込番号:21093975
動いていますか ・・・・
CPUとソケットの接触不良はありませんか?
ピン折れ/曲がりがないか詳細にチェック!
マザーボードの不具合化も 〜
ショップに相談
書込番号:21094065
>沼さんさん
>kokonoe_hさん
>KAZU0002さん
皆様、早速のご返答ありがとうございました。
仰ることすべて実行してみましたが、ダメでしたので、販売店に相談して、交換してもらうことにしました。
起動出来ているので一見問題は無いですが、このまま使い続けるのはきもちわるいです。
書込番号:21094544
PCケース:Define R5 FD-CA-DEF-R5
電源:Corsair RM650x CP-9020091-JP
マザーボード:ASUS PRIME Z270-A
CPU:Core i7 7700K BOX
メモリ:CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
CPUファン:虎徹 MarkII SCKTT-2000
SSD M2:サムスン 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT(M.2_1に装着)
HDD:WD20EZRZ-RT×2台
この構成で、Windows10をインストールしようとすると、AHCIモードの時は問題ないのですが、RAIDモードにすると960 EVO M.2 MZ-V6E250B/ITが見えなくなります。
これはM.2のみで、SATAポートに繋いだSSDやHDDはすべて見えます。
M.2_1 ConfigurationをSATAにしてもPCIEにしても同じです。
それで、ASUSからDLしたIntel Rapid Storage Technology DriverをWindows10のインストール画面で読み込ませたらM.2のドライブが見えるようになり、インストールできました。
ただし、BIOS 0801までで、現在最新のBIOS 0906では、上記のドライバー自体が認識されないです。(当然M.2は見えない)
それで、お聞きしたいのですが、RAIDモードでドライバーを読み込ませないで、M.2を認識させる設定はあるでしょうか?
Windows10はインストールできましたが、以前からAcronis True Image 2017のCD起動でバックアップしていて、そちらもM.2が見えないのでバックアップもリストアもできないです。
もし、これがこのマザーボードの仕様で、ほかのマザーボード(Z270で他社製含む)なら、RAIDモードでもM.2が見えるならマザーボード交換も考えています。
因みに、M.2がシステムドライブで、WD20EZRZ-RT×2台がミラーリングでデータドライブの構成です。
自己レスですが、BIOSのCSM が怪しいなと思いまして、CSMの「ストレージデバイスからの起動」を「UEFIドライバーのみ」から「Legacy only」に変えたら、RAIDモードでもドライバーを読み込ませないでM.2 SSDが見えるようになりました。
これで正解かどうかはわかりませんが・・・
ですが、これでWindows10はエラーが出て起動しませんでした。
たぶん、「UEFIドライバーのみ」の状態でインストールしたので、起動ディスクの状態が変わったのでエラーが出るかも知れません。
暇なときに「Legacy only」に変えて、新規インストールしてみようと思います。
もし、間違ってるよとかほかの方法があるのでしたら教えくださいね。
書込番号:21076020
ASUSからではなくIntelから最新のものをダウンロードして試してみた方がいいでしょう。
書込番号:21077511
>uPD70116さん
ASUSからDLできるバージョンは、15.7.1.1015
INTELからDLできるバージョンは、15.7.0.1014
だからASUSが最新なんですよ
でも、最初の質問時に書いてるとおり、BIOSのバージョンを落とせば、インストールできてるので、そこが問題ではなく
質問したのは、「RAIDモードでドライバーを読み込ませないで、M.2を認識させる設定はあるでしょうか?」です。
その後、自己レスで方法は見つけたように見えますが、検証が必要な状態です。
ただ、オンボRAIDも迷いだしてまして、今日HDD増設のためにSATA3RI4-PCIEを注文したので、そちらでRAID実験してみて安定したら、AHCIモード+SATA3RI4-PCIEで行くかも知れません。
昔RAIDカードでクセに苦労してて、オンボRAIDに変えたらあまりにも簡単で、挙動もクセがないのでずっとオンボでいいやと思ってたんですが・・・
7年前にRAIDカードからオンボRAID(INTEL ラピッド・ストレージ・テクノロジー)に変えて、安定運用していました。
書込番号:21077601
Z270-Aの0906とWin10RS2のインストールUSBで試してみましたが、
まずWin10を入れる場合はLaunch CSMを無効にして下さい。
RAIDはSATAのみの利用でNVMeのRAIDが不要なら、
M.2_x PCIE Storage RAID Supportを無効にして下さい。
これでインストーラからドライバ追加不要でNVMeは見えるようになります。
これを無効にしておかないとTrueImageからも見えないと思います。
M.2_x PCIE Storage RAID Supportを有効にした場合は、
インストーラで15.7.1.1015 64bitのドライバを読み込めば見えました。
書込番号:21078107
>Femtoさん
的確なアドバイスありがとうございます。
M.2_x PCIE Storage RAID Supportの設定は見逃してました。
Launch CSMを無効+M.2_x PCIE Storage RAID Supportを無効で、M.2が見えるようになり、Acronis True Image 2017のCD起動でバックアップもできました。
ただ、自己レスしたときと同じく、Windows10はエラーが出て起動しないので、この設定にして再度インストールしなおそうと思います。
Femtoさんのアドバイスに深く感謝します。
書込番号:21079463
http://ascii.jp/elem/000/001/522/1522445/
NVMe M.2 SSDを4基搭載できる爆速RAIDカードがHighPointから発売
とかもあるそうですよ。
書込番号:21080929 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
