このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2018年3月4日 17:32 | |
| 2 | 2 | 2017年12月7日 12:12 | |
| 15 | 7 | 2017年10月25日 01:43 | |
| 3 | 4 | 2017年8月18日 05:55 | |
| 0 | 4 | 2017年7月3日 06:33 | |
| 17 | 10 | 2017年6月10日 07:25 |
マザーボード > ASUS > PRIME Z270-K
M.2_1スロットにSATAモードのデバイスを入れた場合は、SATA_1ポートが使えません。
M.2_2スロットにデバイスを入れた場合は、SATA_5/6ポートが使えません。
*When a device in SATA mode is installed on the M.2_1 socket, SATA_1 port cannot be used.
*2. When a device is installed on the M.2_2 socket, SATA_5/6 ports cannot be used.
書込番号:21647141
M2 SSDの種類にもよります。
スペックシートなりマニュアルを読めば記載してあります。
書込番号:21647165
あさとちんさん、揚げかつパンさん 回答ありがとうございます。PC98やDOS/V時代は、自作をしていたのですが何十年もパソコンから遠ざかっていたので、最近のパソコンには目を見張るものがあります。4Kの動画編集がしたくてまたパソコンを物色し始めたところです。M.2タル物を知ったのが1週間くらい前でした。これから少しずつ覚えてゆきます。
書込番号:21647989
SATAのM.2 SSDは買わない様にしましょう。
ノートPCみたいに極端にスペースがないもの以外で使う理由はないです。
パフォーマンスは2.5インチのものと変わらず、ケーブルのことを考えなければ価格は2.5インチのものより高いです。
性能が高いのはPCI-Express接続のものであり、一応HDD互換のAHCIで制御するものより、NVMeの方が性能が高いことになっています。
最近はほぼPCI-ExpressのものならNVMeが主流なので、AHCIかどうかは考えなくても大丈夫だと思います。
それにPCI-Express x4ならNVMeでもAHCIでも差は少ないです。
書込番号:21648694
このマザーボードは、pci-expressのM.2 ssdに対応しているのでしょうか?改めて仕様を見てもイマイチわかりません。よろしくお願い申します。
書込番号:21648793 スマートフォンサイトからの書き込み
勿論、対応しています。NVMeというのがPCI-Expressになります。
書込番号:21648945
初めての投稿です。よろしくお願いします。
PCの換装で、CoolerMaster v6 GT をz270-k primeに流用しようとしたところ一部の半田部分に被さる形となってしまいました。
バックプレートを見たところ四角、マザーボードに接する所に謎のシートが貼ってあるのですが、このまま流用してしまって問題ないのでしょうか?
バックプレートはソケット1156用のものだと思われます。
書込番号:21412529 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
なるほど、絶縁シートだったのですね。
はんだ部分が絶縁シートに被るように取り付けしてみようと思います!
また全く気にしていなかったので、取り付け方向の指摘いただきありがとうございました!
書込番号:21412807 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースパネルのUSB2.0用コネクタと簡易水冷クーラーのポンプのUSB2.0コネクタでコネクタ部分が埋まってしまったのですが
分岐するものが欲しいのですがどれを購入すれば良いのかが全くわかりません。URLなど教えていただくと助かります
書込番号:21302587 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイヤルださん
Amzonで以下を検索してください。
マザーボードのUSB 9ピン 増設
検索結果で表示される次の商品で対応が可能と思います。
マザーボードのUSB 9ピン 増設 内部用4ポートUSB2.0 HUB
基板むき出しなので、ケース内に収納する際は、絶縁が確保できる固定方法が必要です。
書込番号:21302641
変換名人 M/B上のUSB3.0ピンヘッダ端子(20ピン) → USB2.0ピンヘッダ端子(10ピン)変換ケーブル MB-USB3/2
http://amzn.asia/3ojgyWh
AINEX ケース用USB2.0アダプタ USB-011A
http://amzn.asia/clnvL00
こういった物も在りますよ。
あとは、USB2.0のHubを使ったりするのも良いでしょうね。
デザイン的には、USB3.0のHubの方が良い物が在るので、うちでは2.0ポートに3.0のHubを使用していますね。
書込番号:21302895
自作するんだったら、これぐらい自分で調べたら?
書込番号:21302935 スマートフォンサイトからの書き込み
USB3.0コネクタ部分にUSB2.0コネクタをを二本させるのですか?
させた場合はちゃんと動作しますか?
書込番号:21302937 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、マザーボードのUSB3.0の端子(1つ)をUSB2.0の端子(1つ)に変換します。
画像のようなUSBハブじゃダメなの?
書込番号:21304576
USB3.0ピンヘッダが余ってるなら、変換ケーブルでUSB2.0に変換すれば良いと思います。紹介のあったケーブルですね。
でもピンヘッダが余ってないなら不可ですね^^;
全体画像がないのでピンヘッダがいくつ空いてるのかわからないですが
内部用のUSB2.0ピンヘッダが足りないんだと思いますが、事故したくないならUSB増設カードからUSB3.0 to USB2.0変換して取り込みでもいいと思うんですが。。。じゃなければ、最初の内蔵用HUB基板?でもきちんと設置しないと事故しそう^^;
書込番号:21305016
方法は幾つかありますね。(製品は一例です)
例えばUSB3.0の内部コネクターを変換する方法、USB2.0の2ポートへ変換します。
http://www.ainex.jp/products/usb-011a/
USB2.0をHUBで分岐する方法
http://www.nzxt.jp/products/detail/internalusbhub.html
ケース外から引き込む
http://www.ainex.jp/products/usb-007c/
Micro BやMini Bのコネクターを持つ機器なら一般的なケーブルを使う方法もあります。
書込番号:21305199
久しぶりに自作PCを組む予定なのですがディスプレイの複数接続には情報が疎いので質問です。
構成は
CPU i7 7700
メモリ DDR4 8GB
マザーボード ASUS Z270-K
HDD 東芝 3TB
M.2 SSD サムスン 500GB
電源 コルセア500Wの80PLUS認証付き
この構成で三画面を繋ぎたいのですが自分の使用環境が少し特殊になるので端子の繋ぎ方や変換の仕方がイマイチわからないので教えてください。
自宅の構成上3台のモニターをくっつける広さがないため下のような構成になります。
1台目・43型の4Kテレビに本体とHDMI接続
2台目・27型のPCモニターを本体とは3mの距離からVGA端子(本体)から変換してHDMIに接続
3台目・24型のPCモニターを本体とは10m離れた距離からDVI-D端子(本体)からHDMIに変換して接続
このような独立した端子をHDMI3機に変換して接続しても3台のモニターにPC画面を写す事は可能でしょうか?
わざわざHDMIに変換をしなくてもDVI-DやVGAの延長ケーブルを繋げば移るのかが分からないので教えてください。
頭がこんがらがってしまって伝わりずらいかしれません。すみません。
後は...それぞれのモニター同士が離れているのでマウスのポインタはモニター達が離れていても、それぞれの画面に連動するのかがイマイチわからないので教えてください!
書込番号:21122829 スマートフォンサイトからの書き込み
3画面出力は可能です。
VGAをHDMIに変換する機器がありますが、少々高いですよ。
3840×2160の4Kは30Hzになってしまうので不満が出るかもしれません。
GTX1050などのビデオカードを一枚追加した方が良いかと思います。
GIGABYTE
GV-N1050WF2OC-2GD [PCIExp 2GB] \15,537
http://kakaku.com/item/K0000919784/
モニタ端子:DVIx1/HDMIx3/DisplayPortx1
VGA-HDMI変換アダプタ(ミニD-Sub15ピン変換・HDMI変換・音声出力対応・ステレオミニケーブル付き)
https://item.rakuten.co.jp/esupply/ez4-vga008/
価格 6,480円 (税込)
書込番号:21123112
HDMI-アナログRGB変換は配線だけで出来る場合もありますが、HDMI-アナログRGB変換は変換装置が必要となります。
決して安くないですし、デジタルとアナログの変換を繰り返すので画質が悪くなります。
画質はアナログRGBで繋いでも一緒です。(モニターの中にアナログ-デジタル変換があるので)
どうしても全部デジタル接続にしたい場合で4K 60Hzが欲しいだけならGeForce GT 1030がいいでしょう。
出力が足りなければマザーボードと併用すればいいです。
また4K 30Hzで良ければビデオカードはGeForce GT 710やRADEON R5 230辺りで十分です。
書込番号:21123467
御二方、色々な事を教えて頂きありがとうございます。
勉強になりました。
GT1030購入を視野に入れます!
書込番号:21125244 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI信号を無線で飛ばす方法もあったと思います。
http://tyakata.com/goods_wirelesshdmi.html
画像・音声を転送できるHDMIが普及
書込番号:21125254 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのクチコミを参考にしPRIME Z270-Kも無事インストるし、早や3週間が過ぎようとしています。
この間biosで高速ブートを選択しただいま快適に使っています。
今日、ASUSのサイトでbiosアップデート状況をチェックしたら、BIOS 0807が掲載されていましたが、
このアップを行うとどんな影響があるのでしょうか。当方Engに弱くて意味が分かりません。
とりあえずOS:Windows10 Pro 64bit
システムの安定性とパフォーマンスの向上。
RCcodeとやらが良くわかりませんね。
書込番号:20986686
ASUSは発売初期から毎月BIOSを直すようですが、
このM/Bは1,2,3月のバージョンの後、6月版ですから
成熟期にはいったようで、過去3ヶ月に収集された
不具合報告分をまとめて修正したバージョンと見えます。
ひとつの不具合があったとして、それに当るユーザーと、
当らないユーザーがいます。当ったユーザーは直してくれと
要求を出す。
スレ主さんが気付いた不具合があれば更新してみればいいし、
不具合が無ければ更新しなくてもいいと思います。
書込番号:20986873
>ZUULさん
>野良猫のシッポ。さん
貴重な意見ありがとうございます。
現在使用中のMBには特に不具合はありませんのでしばらくこのままの
バージョンで行きたいと思います。
何かあればバージョンアップを参考に修正したいと思います。
いろいろ、ありがとうございました。
書込番号:20989050
IRSTの組み込みはマニュアルを読み無事インストールができました。
これも皆さんからのご指摘によるものだとおみます。
インストールに際し、3TBハードディスクへWindows Pro 64bitをインストールしましたが、
ハードディスク容量が2TB分しかできませんでした。
どうすれば3TB丸まる入るのでしょうか。
UEFI(BIOS)を起動し何か設定が必要なのでしょうか。
HDD:TOSHIHBA DT01ACA300・・・3TB容量
インストール時に光学ドライブ又は,USBフラッシュメモリーからUEFIブートで実行する。
書込番号:20953314
沼さんの仰られるようにブートドライブをGPTで3TB認識させるには、windowsをUEFIでインストールする必要があります。
これがブートドライブではないなら簡単にGPTへ変えられるのですが。
Windowsのインストールからやり直してください。
最初にUEFIと記される、USBやDVDドライブを指定してインストールです。 (OSがUSB版かCD版か)
書込番号:20953383
UEFIでのインストールが始まると、写真のように4つのブートドライブのパーテションが出来ます。
これが3つだったりしたらUEFIではなくレガシーでインストールになります。
書込番号:20953414
>あずたろうさん
Windows 10が、1703(Creators Update)なら、標準コマンドでできます。
・Windows 10 Creators Update MBR→GPT変換機能!
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20816030/#tab
ただし、EFIシステムパーティションが後方に作成されるため
未割り当て領域をCドライブに統合するには、パーティション
操作ソフトで操作する必要があります。
MBR2GPTでは標準的なパーティション構成ではなくなるので、
UEFIブートでクリーンインストールし直した方が良いですね。
書込番号:20953597
あらあら、そんなお便利な機能が^^
情報ありがとうございます。
書込番号:20953638
皆さんご指導の通りUEFIを設定しとりあえずは無事インストールが完了しました。
・しかし、今一CSMの各設定内容が理解できていません。
書込番号:20953823
それは宜しゅう御座いました!
CSM・・・ぼちぼち勉強しましょう・・・
書込番号:20953858
CSMはUEFIに対応しないものとの互換機能なので、対応するものを使っているなら無効で構いません。
その方が起動が速くなります。
書込番号:20954474
その方が起動が速くなります。
ご指導ありがとうございます。
では、一度CSMを無効にし試してみます。
書込番号:20955303
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
