PRIME H270M-PLUS のクチコミ掲示板
2017年 1月 6日 発売
PRIME H270M-PLUS
「H270チップセット」搭載小型PC向きmicro ATXミドルローモデル
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:LGA1151 チップセット:INTEL/H270 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 PRIME H270M-PLUSのスペック・仕様
  • PRIME H270M-PLUSの価格比較
  • PRIME H270M-PLUSのスペック・仕様
  • PRIME H270M-PLUSのレビュー
  • PRIME H270M-PLUSのクチコミ
  • PRIME H270M-PLUSの画像・動画
  • PRIME H270M-PLUSのピックアップリスト
  • PRIME H270M-PLUSのオークション
PRIME H270M-PLUSASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2017年 1月 6日
(23件)
「PRIME H270M-PLUS」のクチコミ掲示板に
PRIME H270M-PLUSを新規書き込みPRIME H270M-PLUSをヘルプ付 新規書き込み
3
ナイスクチコミ12
マザーボード > ASUS > PRIME H270M-PLUS
スレ主 wvpogoさん
クチコミ投稿数:54件
Z97M-PLUS+Haswellを使っていましたが、Kaby lakeが手に入ったのでH270M-PLUSを中古で買ってシステムをグレードアップしました。
組み上げて1時間ぐらいは正常に動いていたのですが、しばらくすると頻繁にフリーズするようになりました。
メモリを疑い、別のものと付け替えたりしてチェックした結果、今のところ、どうもメモリスロットの問題のようだと感じています。
状況は以下のような感じです。
DDR4・8GB・2枚をそれぞれA2スロットとB2スロットに刺してデュアルチャンネルにした場合 30分〜1時間ぐらいでフリーズします。
A1とB1に刺した場合も同じです。
A1(またはA2)に8GB1枚刺した場合、BIOS段階でフリーズすることもありました。
B1(またはB2)に8GB1枚刺した場合は、問題なく正常に動きます。
B1とB2に1枚ずつ刺した場合も正常に動きます。
ただ、この場合16GBにはなりますが、シングルチャンネルになります。
現在は、これでなんとか使っていますが、もしBIOSの設定等でデュアルチャンネルにする方法があれば、教えていただきたく投稿しました。
あるいは、A1,A2が使えるようになる解決方があれば助かります。
別のDDR4(2枚)で試しても同じ現象になるので、問題はメモリ自体ではなく、どうもスロットのほうにあるのではないかと思っています。
書込番号:23306970
2020/03/27 00:31(1年以上前)
MemTest86をしっかりパスさせたメモリー使用して、エラーになるのならマザー及びCPU(ソケット含む)と言うことになります。
ハッキリ別のPCの全く正常なメモリーでもエラーになるというなら、上記を疑ってよいと思います。
書込番号:23306985
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:43101件Goodアンサー獲得:8027件
2020/03/27 00:56(1年以上前)
前がHaswellならメモリーも新調したという事ですよね?
メモリーは新規なのでしたらMemtest86はした方が良いとは思います。(正常動作と言われるBチャネルで確認が良いでしょう)
この場合はCPUの取り付けなどを確認した方が良いですね。CPUの設置状態によってはAチャネルでエラーが発生するケースは有ります。
書込番号:23307009
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34044件Goodアンサー獲得:5800件
2020/03/27 09:46(1年以上前)
CPUクーラーも適切に取り付けないと問題を生じることがあります。
CPUクーラーのネジやピンを
AB
CD
とした場合、固定の順番はADCBやADBCとなります。
別にBCDAやBCAD他でも構いませんが、回転して同じ順番になる組み合わせにしてください。
ABCDやACBD等では片方に力が偏るので接触不良を起こすことがあります。
またケースによってはスタンドオフが大きくてマザーボードの半田部分と接触してしまうこともあるかも知れません。
必要なスタンドオフを取り付けないでマザーボードとケースが接触している可能性もあります。
そういったトラブルがないか確認する為にもケースに入れず、絶縁体の上に置いて検証した方がいいです。
書込番号:23307273
kitoukunさん
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:104件
2020/03/27 10:03(1年以上前)
>H270M-PLUSを中古で買って
中古として売った人が初期不良品をだましだまし使っていて、面倒くさいから売ったのでは?
A1B1やA2B2の組み合わせでデュアルチャネル動作できないなら諦めて不良として返品してください。
なお返品不可と書かれてあった場合は無理です
とりあえず最低限の
使用してるCPU
メモリの型番
電源
GPU
なんかを書いてみては? Kaby LakeはLGA1151ですけど、CPUは8世代とか9世代とかは使えないですからね
互換性無いです(ピンアサインが別)
全部中古品なら不良判定できるのは電源とGPUぐらいですね。
書込番号:23307298
スレ主 wvpogoさん
クチコミ投稿数:54件
2020/03/27 11:19(1年以上前)
A2スロットに1枚刺した状態です。 見やすいようにCPUファンは外してあります
皆さん、アドバイスありがとうございました。
memtest86では、2枚ともエラーは出ませんでした。
Bに2枚刺して確認しました。
CPUは、i7 7700です。
CPUを外して、付け直してみましたが、症状は同じでした。
8GB1枚を、Aの1、2どちらに刺しても、BIOS(UEFI)さえ起動しません。
同じメモリをBの1、2どちらに刺しても普通に起動します。
どうやら、MBのメモリスロットAの不具合のようです。
Bに2枚刺すとシングルチャンネルですけど16GBで使えているので、とりあえずこのまま使ってみようと思います。
用途としてはOfficeやアドビ系のソフトがほとんどで、ゲームとかはしないので。
換装前、i7 4790s Haswelのデュアルチャンネルでしたが、それより遅くなるようだと、ちょっと悲しいですけど…
体感では、あまり分かりません。
書込番号:23307401
uPD70116さん
2020/03/27 14:41(1年以上前)
CPUの不良という可能性もあります。
メモリーチャネルの片方に問題があったが今まで気付かれずに売られてしまった、中古店等ならチェックされるものでも個人売買等なら動いていると思い込んで売ってしまった可能性もあります。
CPUとしてはCore i7-4790SがCore i3-9100と同程度、Core i7-7700がCore i5-9400より若干劣る程度です。
中古であることを勘案すればCore i3-9100辺りと同等の金額でないと釣り合いが取れないかなと...
書込番号:23307654
スレ主 wvpogoさん
クチコミ投稿数:54件
2020/03/27 15:39(1年以上前)
uPD70116さん、メッセージありがとうございます。
i7-7700は、息子がゲームマシンをアップグレードした際に、旧マシンのいらなくなったパーツをもらったものです。
メモリもその旧マシンからのものです。
ただ、MBは、私が使っているケースには合わなかったので、中古で入手して換装したということでした。
なので、出費はMB分だけになります。
数千円出費して、使い勝手はあまり変わらないという感じですが、とりあえず悪くはなっていないので、これで使ってみます。
MemTest86のことなど、知らなかったので、勉強になりました。
書込番号:23307722
uPD70116さん
2020/03/28 08:27(1年以上前)
左右(上下?)のネジを締めるとき片方だけを先に締め切るのではなく、両方を手である程度締めてからドライバーで締めた方がいいです。
出来れば2〜3回に分けて交互に締めた方がいいです。
書込番号:23308711
スレ主 wvpogoさん
クチコミ投稿数:54件
2020/03/28 14:09(1年以上前)
uPD70116さん、アドバイス、ありがとうございます。
そのあたりのことは慎重にやってるつもりですけど、どうも原因は違うと感じています。
書込番号:23309312
メモリの電圧あげられますか?
2018/02/05 12:33(1年以上前)
スレ主 hoshihyumaさん
クチコミ投稿数:14件
OC用ではないと思いますがメモリの電圧はbiosで調整できますか?
書込番号:21572460
クチコミ投稿数:9257件Goodアンサー獲得:1139件
2018/02/05 13:07(1年以上前)
上げられるかどうかはマニュアルを読めば書いてあるような気はするけれど、それ以前に電圧上げて使うような高クロックなメモリーはチップセットの制限で使えないよ???
書込番号:21572555
スレ主 hoshihyumaさん
クチコミ投稿数:14件
2018/02/05 15:28(1年以上前)
KP41からみのトラブルでメモリの電圧あげられるか知りたかったです。
マニュアルみてもわからなくて。
書込番号:21572849
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2018/02/05 16:00(1年以上前)
BIOSのオーバークロック関連の項目にメモリの電圧変更の項目があるかと思いますが。
マニュアルには最近記載がない製品が多いので直接確認された方が良いでしょう。
うまく動作するかは不明ですが。
KP41だと電源が別にあるのであれば、一度それと交換して動作させてみるのも一つの手ですが。
あと、別のチップセットのマザーボードでインストールしたOSのドライブを使用しているとかであれば、クリーンインストールしなおすのもいいかもしれません。
書込番号:21572908
2018/02/05 17:58(1年以上前)
>DRAM CTRL REF Voltage
というのが無いですか? うちのB250マザーにはあります。
書込番号:21573141
2018/02/05 18:12(1年以上前)
DRAM Control Refference Voltage =  DRAM制御基準電圧  なのかな?
Autoだったのを1.220と打ち込んだら赤文字で0.6**と半分になり、よくわからないのでそのまま抜けて終了しました^^;
その項目あるなら使用法はお調べください。
書込番号:21573181
2018/02/05 18:17(1年以上前)
古い記事ですがここにフォーラムが。
http://www.overclock.net/forum/18051-memory/850909-dram-ctrl-ref-dram-data-ref-voltages.html
日本語訳して覗かれてください。
書込番号:21573196
クチコミ投稿数:1605件Goodアンサー獲得:272件
2018/02/05 20:07(1年以上前)
普通にDRAM Voltageっていう項目のマザーも結構ありますね?
Asrock Z370 PROもASUS ROG STRIX X370-F GAMINGも同じでした。
BIOSによって違いますけど。。。
メモリーの電圧でKP41が直るケースが無いとは言いませんが、それだったら先にMemTest86をかけてエラーが無いかチェックしたほうが良いと思います^^;
大抵、メモリーでエラーが出るときはMemTestも通らないと思うのですが。。。
この前は、マザーを変えたら直ったけど、組付けを再度してみるのも手ではあると思います^^
書込番号:21573523
モニタ端子の認識(plug&play)について
2017/12/02 17:13(1年以上前)
スレ主 AtoZ247さん
オンボードのモニタ出力端子はVGA、DVI−D、HDMIの3つですが、
最初の組み上げ時に確認用として小型のVGAモニタを接続して設定しました。
Win10のインストール等を一通り行ったあと、実際の使用環境であるデュアルモニタの環境に移行させました。
使用するモニタは2台とも同型で、HDMI×2 VGA×1の入力があるものなので
片方をVGA接続、もう一方をHDMI接続しました。
そうしたらVGA接続側のモニタは問題なく点くのですがHDMI側のモニタは反応がありません。
Win10のモニタ設定で検出ボタンを押しても認識しませんでした。
ハードウエアプロファイルにもモニタが1台分しか出ません。
マザーボードの付属DVDから「インテルディスプレイ…」というドライバらしきものをインストールしたところ、
それ経由ではHDMIのモニタを認識するのですが、いちいち右クリックで起動して
検出ボタンを押さないとつながってくれません。Win10のモニタ設定の検出ボタンでは出ないままです。
何とかデュアルモニタにはできたのですが、起動して一発で2画面とも点くようにするには
どう設定したらいいかお知恵を拝借できる方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:21401003
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40822件Goodアンサー獲得:5735件
2017/12/02 17:56(1年以上前)
⊃DVI-HDMI変換ケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B014I8UQJY
書込番号:21401115
クチコミ投稿数:1579件Goodアンサー獲得:541件
2017/12/02 19:20(1年以上前)
>AtoZ247さん
VGA接続を外してHDMI接続で1台のモニターは映像が出るのでしょうか。
この方法でHDMIが出ない場合に、モニターをもう一台に変更しても同様でしょうか。
(もし、映像が出ない場合は、VGAを接続してWindowsをシャットダウンすれば良いです。)
上記のように、2台のモニターがどちらも、HDMIのみで映像が出ない場合は、次の確認が宜しいかと思います。
・マザボのCMOSクリアーをして、UEFI BIOSのデフォルトをロードしてみます。
・UEFI BIOSのFast Bootを無効にしてみます。
・Windows10の高速スタートアップを無効にしてみます。(コントロールパネル>ハードウエアとサウンド>電源オプション>電源ボタンの操作を選択するにチェック項目があります。)
・搭載したCPU内蔵グラフィックの最新ドライバーをIntelのWEBからダウンロードしてインストールしてみます。
上記でNGならば、HDMIケーブルを交換してみます。
書込番号:21401334
スレ主 AtoZ247さん
2017/12/03 10:36(1年以上前)
とりあえずDVI→HDMIの変換プラグを買ってみます。
なるべくならアナログよりデジタルでつなぎたいですもんね。
今日はちょっと時間が無いのでCMOSクリアから明日試行してみます。
結果はまたおいおい。
書込番号:21402896
スレ主 AtoZ247さん
2017/12/05 14:43(1年以上前)
ご指摘を頂いていろいろ試してみました。
@DVI→HDMI変換プラグを購入
A全出力端子を一度抜いてHDMI端子のみ接続で電源ON
 ⇒モニタ出力されず電源OFF
BCMOSクリア後Aを繰り返す
 ⇒HDMIから出力されモニタ使用可に
C変換プラグ経由で2台目をDVI端子にHDMI接続
 ⇒認識されマルチディスプレイに
D再起動し電源オンから2画面になるか確認
 ⇒問題無く起動時から2画面認識され
これで問題解決かと思われましたが、夜に再度電源を入れたらDVIに接続した画面のみ認識され、
HDMI接続のモニタが認識されない最初の症状に戻ってしまいました。
その後…
@再度上記@〜Cを再度実施し、クイック起動の解除とドライバのインストール
Aドライバインストール後の指示による再起動
 ⇒問題の再現
BHDMI端子からの接続をあきらめ、DVI端子→HDMI接続とVGA接続の2系統で接続
 ⇒問題は再現せず
…ということで結果としてはHDMI端子からの接続はあきらめることになりました。
できれば音声を別につながなくて済むのでHDMI接続にしたかったのですが確実に表示されるのが優先ですよね。
音声は別口でオンボードの音声端子からモニタのスピーカー端子につなぎました。
ちなみにモニタはASUSのVX−239H−Jです。
書込番号:21408437
PRIME H270M-PLUS
ASUS
PRIME H270M-PLUS
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2017年 1月 6日
PRIME H270M-PLUSをお気に入り製品に追加する <62
