PRIME H270M-PLUS
「H270チップセット」搭載小型PC向きmicro ATXミドルローモデル
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 12 | 9 | 2020年3月28日 14:09 | |
| 4 | 7 | 2018年2月5日 20:07 | |
| 2 | 4 | 2017年12月5日 14:43 |
マザーボード > ASUS > PRIME H270M-PLUS
Z97M-PLUS+Haswellを使っていましたが、Kaby lakeが手に入ったのでH270M-PLUSを中古で買ってシステムをグレードアップしました。
組み上げて1時間ぐらいは正常に動いていたのですが、しばらくすると頻繁にフリーズするようになりました。
メモリを疑い、別のものと付け替えたりしてチェックした結果、今のところ、どうもメモリスロットの問題のようだと感じています。
状況は以下のような感じです。
DDR4・8GB・2枚をそれぞれA2スロットとB2スロットに刺してデュアルチャンネルにした場合 30分〜1時間ぐらいでフリーズします。
A1とB1に刺した場合も同じです。
A1(またはA2)に8GB1枚刺した場合、BIOS段階でフリーズすることもありました。
B1(またはB2)に8GB1枚刺した場合は、問題なく正常に動きます。
B1とB2に1枚ずつ刺した場合も正常に動きます。
ただ、この場合16GBにはなりますが、シングルチャンネルになります。
現在は、これでなんとか使っていますが、もしBIOSの設定等でデュアルチャンネルにする方法があれば、教えていただきたく投稿しました。
あるいは、A1,A2が使えるようになる解決方があれば助かります。
別のDDR4(2枚)で試しても同じ現象になるので、問題はメモリ自体ではなく、どうもスロットのほうにあるのではないかと思っています。
MemTest86をしっかりパスさせたメモリー使用して、エラーになるのならマザー及びCPU(ソケット含む)と言うことになります。
ハッキリ別のPCの全く正常なメモリーでもエラーになるというなら、上記を疑ってよいと思います。
書込番号:23306985
前がHaswellならメモリーも新調したという事ですよね?
メモリーは新規なのでしたらMemtest86はした方が良いとは思います。(正常動作と言われるBチャネルで確認が良いでしょう)
この場合はCPUの取り付けなどを確認した方が良いですね。CPUの設置状態によってはAチャネルでエラーが発生するケースは有ります。
書込番号:23307009
CPUクーラーも適切に取り付けないと問題を生じることがあります。
CPUクーラーのネジやピンを
AB
CD
とした場合、固定の順番はADCBやADBCとなります。
別にBCDAやBCAD他でも構いませんが、回転して同じ順番になる組み合わせにしてください。
ABCDやACBD等では片方に力が偏るので接触不良を起こすことがあります。
またケースによってはスタンドオフが大きくてマザーボードの半田部分と接触してしまうこともあるかも知れません。
必要なスタンドオフを取り付けないでマザーボードとケースが接触している可能性もあります。
そういったトラブルがないか確認する為にもケースに入れず、絶縁体の上に置いて検証した方がいいです。
書込番号:23307273
>H270M-PLUSを中古で買って
中古として売った人が初期不良品をだましだまし使っていて、面倒くさいから売ったのでは?
A1B1やA2B2の組み合わせでデュアルチャネル動作できないなら諦めて不良として返品してください。
なお返品不可と書かれてあった場合は無理です
とりあえず最低限の
使用してるCPU
メモリの型番
電源
GPU
なんかを書いてみては? Kaby LakeはLGA1151ですけど、CPUは8世代とか9世代とかは使えないですからね
互換性無いです(ピンアサインが別)
全部中古品なら不良判定できるのは電源とGPUぐらいですね。
書込番号:23307298
皆さん、アドバイスありがとうございました。
memtest86では、2枚ともエラーは出ませんでした。
Bに2枚刺して確認しました。
CPUは、i7 7700です。
CPUを外して、付け直してみましたが、症状は同じでした。
8GB1枚を、Aの1、2どちらに刺しても、BIOS(UEFI)さえ起動しません。
同じメモリをBの1、2どちらに刺しても普通に起動します。
どうやら、MBのメモリスロットAの不具合のようです。
Bに2枚刺すとシングルチャンネルですけど16GBで使えているので、とりあえずこのまま使ってみようと思います。
用途としてはOfficeやアドビ系のソフトがほとんどで、ゲームとかはしないので。
換装前、i7 4790s Haswelのデュアルチャンネルでしたが、それより遅くなるようだと、ちょっと悲しいですけど…
体感では、あまり分かりません。
書込番号:23307401
CPUの不良という可能性もあります。
メモリーチャネルの片方に問題があったが今まで気付かれずに売られてしまった、中古店等ならチェックされるものでも個人売買等なら動いていると思い込んで売ってしまった可能性もあります。
CPUとしてはCore i7-4790SがCore i3-9100と同程度、Core i7-7700がCore i5-9400より若干劣る程度です。
中古であることを勘案すればCore i3-9100辺りと同等の金額でないと釣り合いが取れないかなと...
書込番号:23307654
uPD70116さん、メッセージありがとうございます。
i7-7700は、息子がゲームマシンをアップグレードした際に、旧マシンのいらなくなったパーツをもらったものです。
メモリもその旧マシンからのものです。
ただ、MBは、私が使っているケースには合わなかったので、中古で入手して換装したということでした。
なので、出費はMB分だけになります。
数千円出費して、使い勝手はあまり変わらないという感じですが、とりあえず悪くはなっていないので、これで使ってみます。
MemTest86のことなど、知らなかったので、勉強になりました。
書込番号:23307722
左右(上下?)のネジを締めるとき片方だけを先に締め切るのではなく、両方を手である程度締めてからドライバーで締めた方がいいです。
出来れば2〜3回に分けて交互に締めた方がいいです。
書込番号:23308711
uPD70116さん、アドバイス、ありがとうございます。
そのあたりのことは慎重にやってるつもりですけど、どうも原因は違うと感じています。
書込番号:23309312
上げられるかどうかはマニュアルを読めば書いてあるような気はするけれど、それ以前に電圧上げて使うような高クロックなメモリーはチップセットの制限で使えないよ???
書込番号:21572555
KP41からみのトラブルでメモリの電圧あげられるか知りたかったです。
マニュアルみてもわからなくて。
書込番号:21572849
BIOSのオーバークロック関連の項目にメモリの電圧変更の項目があるかと思いますが。
マニュアルには最近記載がない製品が多いので直接確認された方が良いでしょう。
うまく動作するかは不明ですが。
KP41だと電源が別にあるのであれば、一度それと交換して動作させてみるのも一つの手ですが。
あと、別のチップセットのマザーボードでインストールしたOSのドライブを使用しているとかであれば、クリーンインストールしなおすのもいいかもしれません。
書込番号:21572908
>DRAM CTRL REF Voltage
というのが無いですか? うちのB250マザーにはあります。
書込番号:21573141
DRAM Control Refference Voltage = DRAM制御基準電圧 なのかな?
Autoだったのを1.220と打ち込んだら赤文字で0.6**と半分になり、よくわからないのでそのまま抜けて終了しました^^;
その項目あるなら使用法はお調べください。
書込番号:21573181
古い記事ですがここにフォーラムが。
http://www.overclock.net/forum/18051-memory/850909-dram-ctrl-ref-dram-data-ref-voltages.html
日本語訳して覗かれてください。
書込番号:21573196
普通にDRAM Voltageっていう項目のマザーも結構ありますね?
Asrock Z370 PROもASUS ROG STRIX X370-F GAMINGも同じでした。
BIOSによって違いますけど。。。
メモリーの電圧でKP41が直るケースが無いとは言いませんが、それだったら先にMemTest86をかけてエラーが無いかチェックしたほうが良いと思います^^;
大抵、メモリーでエラーが出るときはMemTestも通らないと思うのですが。。。
この前は、マザーを変えたら直ったけど、組付けを再度してみるのも手ではあると思います^^
書込番号:21573523
オンボードのモニタ出力端子はVGA、DVI−D、HDMIの3つですが、
最初の組み上げ時に確認用として小型のVGAモニタを接続して設定しました。
Win10のインストール等を一通り行ったあと、実際の使用環境であるデュアルモニタの環境に移行させました。
使用するモニタは2台とも同型で、HDMI×2 VGA×1の入力があるものなので
片方をVGA接続、もう一方をHDMI接続しました。
そうしたらVGA接続側のモニタは問題なく点くのですがHDMI側のモニタは反応がありません。
Win10のモニタ設定で検出ボタンを押しても認識しませんでした。
ハードウエアプロファイルにもモニタが1台分しか出ません。
マザーボードの付属DVDから「インテルディスプレイ…」というドライバらしきものをインストールしたところ、
それ経由ではHDMIのモニタを認識するのですが、いちいち右クリックで起動して
検出ボタンを押さないとつながってくれません。Win10のモニタ設定の検出ボタンでは出ないままです。
何とかデュアルモニタにはできたのですが、起動して一発で2画面とも点くようにするには
どう設定したらいいかお知恵を拝借できる方はいらっしゃいますでしょうか?
>AtoZ247さん
VGA接続を外してHDMI接続で1台のモニターは映像が出るのでしょうか。
この方法でHDMIが出ない場合に、モニターをもう一台に変更しても同様でしょうか。
(もし、映像が出ない場合は、VGAを接続してWindowsをシャットダウンすれば良いです。)
上記のように、2台のモニターがどちらも、HDMIのみで映像が出ない場合は、次の確認が宜しいかと思います。
・マザボのCMOSクリアーをして、UEFI BIOSのデフォルトをロードしてみます。
・UEFI BIOSのFast Bootを無効にしてみます。
・Windows10の高速スタートアップを無効にしてみます。(コントロールパネル>ハードウエアとサウンド>電源オプション>電源ボタンの操作を選択するにチェック項目があります。)
・搭載したCPU内蔵グラフィックの最新ドライバーをIntelのWEBからダウンロードしてインストールしてみます。
上記でNGならば、HDMIケーブルを交換してみます。
書込番号:21401334
とりあえずDVI→HDMIの変換プラグを買ってみます。
なるべくならアナログよりデジタルでつなぎたいですもんね。
今日はちょっと時間が無いのでCMOSクリアから明日試行してみます。
結果はまたおいおい。
書込番号:21402896
ご指摘を頂いていろいろ試してみました。
@DVI→HDMI変換プラグを購入
A全出力端子を一度抜いてHDMI端子のみ接続で電源ON
⇒モニタ出力されず電源OFF
BCMOSクリア後Aを繰り返す
⇒HDMIから出力されモニタ使用可に
C変換プラグ経由で2台目をDVI端子にHDMI接続
⇒認識されマルチディスプレイに
D再起動し電源オンから2画面になるか確認
⇒問題無く起動時から2画面認識され
これで問題解決かと思われましたが、夜に再度電源を入れたらDVIに接続した画面のみ認識され、
HDMI接続のモニタが認識されない最初の症状に戻ってしまいました。
その後…
@再度上記@〜Cを再度実施し、クイック起動の解除とドライバのインストール
Aドライバインストール後の指示による再起動
⇒問題の再現
BHDMI端子からの接続をあきらめ、DVI端子→HDMI接続とVGA接続の2系統で接続
⇒問題は再現せず
…ということで結果としてはHDMI端子からの接続はあきらめることになりました。
できれば音声を別につながなくて済むのでHDMI接続にしたかったのですが確実に表示されるのが優先ですよね。
音声は別口でオンボードの音声端子からモニタのスピーカー端子につなぎました。
ちなみにモニタはASUSのVX−239H−Jです。
書込番号:21408437
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
