Z270 Extreme4 のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1151 チップセット:INTEL/Z270 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 Z270 Extreme4のスペック・仕様
  • Z270 Extreme4の価格比較
  • Z270 Extreme4のスペック・仕様
  • Z270 Extreme4のレビュー
  • Z270 Extreme4のクチコミ
  • Z270 Extreme4の画像・動画
  • Z270 Extreme4のピックアップリスト
  • Z270 Extreme4のオークション
Z270 Extreme4ASRock
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2017年 1月 6日
(98件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Z270 Extreme4」のクチコミ掲示板に
Z270 Extreme4を新規書き込みZ270 Extreme4をヘルプ付 新規書き込み
ソフマップで8618円
2019/01/27 14:39(1年以上前)
マザーボード > ASRock > Z270 Extreme4
スレ主 mogdonさん
クチコミ投稿数:129件
場所 町田のソフマップ
価格 8618円(税込み)
残り台数 あと一枚
枯れたチップセットではありますが、まだまだ使えます。
発売当初、25000円ぐらいだったマザーが3分の1ですので、
お得ではないでしょうか。
書込番号:22423502
ドスパラで\14580(税込) Win7ではまる
2018/04/24 16:47(1年以上前)
スレ主 新怪魚さん
クチコミ投稿数:140件
ドスパラ秋葉原店で2018/4/22に\14580(税込)で購入。
対応CPUと併せて買うと\3000引きとなっていました。
起動しなくなったMSI Z170A GAMING M5の交換用でしたので利用しませんでした。
常連の方には当たり前のことかもしれないのですが、ちょっとはまりましたので、
メモっておきます。
いまだにWindows7-64なのでこのMBなのですがMB交換だけでWin7が立ち上がり、
添付CDでドライバをインストールしたときにまとめてインストールして最後に再起動
しようと思ったのが失敗のようで、UEFIではUSBマウスが使えるのにWin7では無反応
という状態になりました。(USBキーボードも無反応)
PS/2←→USB変換コネクタで試したところマウスはだめでしたがキーボードは
使えるようになりました。
Win7のインストールディスクでも同じ状況でした。
ところがキーボードだけではうまくドライバCDの操作ができず、調べた結果、UEFIの
USB設定にあるPS/2シミュレータを有効にしてマウスが使えるようになり、やっと
ドライバのインストールができました。
もうWin10にしろということなんでしょうね。
書込番号:21775193
電源が入らない
2018/03/11 22:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:107件
【初回の現象】
組み上げた後、初めて電源をONすると、何の反応も無く、ファンも回らず、ボード上の青色LEDが点滅しているだけ、、という状況で、接続を確認したり、メモリーを1本にしたり、、と思考錯誤しながら、あきらめていましたが、翌日、電源ONすると動き出しました。
そしてOSのインストール等々、4か月程、機嫌よく動いていました。OCはしていません。この時の電源は玄人志向(新品KRPW-GT700W/90+)です。
【2回目の現象】
この度、光学ドライブを追加して、立ち上げようとすると、また、あの現象が起きました。つまり、BIOSにもたどり着けず、何が悪いのかもわかりません。今回は、この現象が2回目なので、前回、動き出した時と同じ様に2日ほど主電源を繋いだ状態で放置し、その後に電源ONしてみましたが、ファンも回らず、何の反応もありません。
 そして、電源を玄人志向(新品KRPW-GT700W/90+)から(新品Corsair RM1000X)に変更して試みましたが、何も改善されません。
配線接続の誤りも疑い、何度もやり直しましたが、残るはメモリーか、このマザーか、CPUか、、、という事で、相性問題も含めて、どなたかアドバイス頂きます様お願い致します。
CPU Core i7 7700K
RAM UMAX DCDDR4-2400-32GB HS [DDR4 PC4-19200 16GB 2枚組]
  2組 計64GB
※今は、1枚のみにしています。
System用SSD 240GB ADATA Premier SP550 ASP550SS3-240GM-C
光学ドライブ パイオニア BDR-209BK2 バルク [ブラック] 2基
※今は、1基のみにしています。
OS Windows10 Pro 64bit
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:21668405
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33969件Goodアンサー獲得:5797件
2018/03/12 00:13(1年以上前)
「電源が入らない」に関して詳しく書きましょう。
貴方の「電源が入らない」はスイッチを押してもPCの画面が出ないというだけで電源ユニットが動作し、LEDが点灯したりはしていませんか?
その様な状況で電源が入らないとは言いません。
先ずはケースに入れずに検証しましょう。
ケースの余計な部分との接触によるショートから来る動作不全を疑っているからです。
絶縁体の上にマザーボードを置き、CPUとCPUクーラー、ビープスピーカーを取り付け、電源を接続します。
電源スイッチの不具合も考えられるので、スイッチの代わりにマザーボードの電源ピンをドライバー等の導体でショートさせて起動させます。
当然メモリーがないので正常な起動はしませんが、ビープスピーカーが鳴る筈です。
それすら鳴らなかったら、今マザーボードに接続されている部品もしくはその接続・組み立てに問題があります。
次は電源を切ってメモリーを取り付け、マザーボードのビデオ出力とモニターを接続します。
画面が出たら正常です。
ビデオカードがあるなら電源を切って取り付け、接続をビデオカードの方に変更して電源を入れてください。
これで画面が出たらケースに入れていいでしょう。
ケースに入れるときもメモリーなしの状態から始めてください。
書込番号:21668688
クチコミ投稿数:11406件Goodアンサー獲得:1940件
2018/03/12 00:14(1年以上前)
ケースの電源スイッチが壊れていませんか?
リセットスイッチをマザーボードの電源スイッチピンヘッダに接続して、
電源が入るか確認してください。
ケースにリセットスイッチが無い場合は、ピンヘッダをドライバーの先で
ショートさせてください。
書込番号:21668692
クチコミ投稿数:107件
2018/03/12 09:39(1年以上前)
電源LEDとスピーカーヘッダー
LED用コネクタ
uPD70116さん、猫猫にゃーごさん、貴重なアドバイス、有難うございました。
解決致しましたが、原因は非常に初歩的な接続ミスでした。
とおっしゃるので、ショートしている可能性を疑いながら、全パーツを取り外し、再組立てを試みました。
電源スイッチも、リセットボタンで代用接続したのですが、その時におやっと思い、マニュアルを見直したところ、
LEDの接続箇所を間違えていた事に気づきました。(写真添付)
 正しく、刺し直して、メモリー1枚のみでリセットボタンを押すと、ファンが回りだし、正常に立ち上がりました。
続いて、リセットボタンに代えてPowerSWを接続すると、これも正しく立ち上がりましたので、その後、全てのパーツを組み込んで仕上げました。
一時は、メモリーの相性問題???、、、などと考え、買い替えの資金をどうしようか、、と思いましたが、お二方のお陰により解決致しました。感謝して御礼申し上げます。
そんな事で、この質問は終了とさせて頂きます。
書込番号:21669253
マザーボードの初期不良でしょうか?
2017/11/27 17:55(1年以上前)
スレ主 tit23さん
asrock Z270 Extreme4のリファバッシュ品を購入したのですが、最小構成(ケースファンも接続して)で通電させてもケースやcpuのファンが一切回らず、biosまで行きません。一応マザボのLEDは点灯しています。
ここで、2つの懸念があるのですが、
1つ目が今回i7 6700kを中古で購入したので、cpuがもしかして壊れてる。
2つ目がecc アンバッファードメモリを使っていることです。
まず、1つ目についての質問ですが、cpuが壊れていた場合、cpuファンや他のファンも回らなくなるのでしょうか?
次に2つ目についてですが、このマザボの製品説明にecc アンバッファードメモリに対応(non_eccモードで起動)と書いてありました。ecc アンバッファードメモリを使っていても問題ないのでしょうか?
電源は今まで使用していた物をつかってます。前の構成のマザーボードではbiosまで行けたので、電源は問題ないと思います。
あと、コードの接続ミスや、主電源の入れ忘れなどは確認しましたが、そこは問題なかったです。
書込番号:21389317 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2017/11/27 18:43(1年以上前)
大文字・小文字は適切に使いましょう。
基本的に略語の頭文字は大文字、単位の場合大文字・小文字が違うと別物になる場合もあります。
他にもchinaと書けばボーンチャイナで使われるチャイナの意味になります。
電源も疑う必要があります。
マザーボードによってはタイミングが合わず起動しないということもあります。
ビープスピーカーを取り付けているなら、メモリーを外すとエラービープが鳴りますか?
鳴るならメモリー周りの問題です。
但しメモリーモジュールの不良や規格外だけが原因ではなく、メモリーコントローラーを持つCPUの不良やCPUとメモリーモジュールを接続し電源を供給するマザーボードにも原因がある可能性があります。
当然CPUソケットのピン曲がりが発生していれば動作ししない可能性もあります。
意外な所ではCPUクーラーを適切に取り付けなかったことによる接触不良、独自のリテンションモジュールで固定するCPUクーラーを使っている場合にリテンションモジュールがマザーボードの配線とショートしてしまっている等もあります。
一応ECCメモリーを使っていることが原因である可能性は高いです。
書込番号:21389414
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40684件Goodアンサー獲得:5722件
2017/11/27 19:04(1年以上前)
「もしかして」レベルのことを質問しても、検証のしようも無いのですが。
CPUが壊れている/メモリが不適合/マザーボードが壊れていた/マザーボードを壊した等、候補はたくさんありますので。CPU/メモリ/マザーボードをそれぞれ買い換えてみて、問題のあるパーツを探すしかありません。
…馬鹿にしているのかと思われるかもしれませんが。本来は新品を1つのショップでまとめて買って、検証にショップの協力を得られるようにしておくべきです。
自分で検証が出来ないのなら、中古パーツに手を出すべきではありません。
書込番号:21389472
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2017/11/27 19:49(1年以上前)
動作検証済みの中古でしょうか? ジャンク品同等の未検証品なのでしょうか?
メモリー買い替えでしょうかね。 サーバー、ワークステーション用です。
6700Kが書き間違いでなければダメでしょうね。(動く場合もあるけど、確率は非常に低いと思います。)
中古CPUは未検証品でしたら、何も考えずに買い替えでしょうね。
メーカー修理品マザーを購入したことあるが、起動せず経験あります。
メモリーから初めて、最後にマザーを入れ替えてみてください。
書込番号:21389574
スレ主 tit23さん
2017/11/27 20:01(1年以上前)
>カメカメポッポさん
参考になる返信ありがとうございます。
cpuは動作品の購入なので、ひとまずは大丈夫だと思います。
eccメモリーはプロセッサーも対応してないと使えないのですね。参考になりました。
とりあえず、メモリーを変えてみたいと思います。
書込番号:21389598 スマートフォンサイトからの書き込み
NEGI-JIJIさん
クチコミ投稿数:71件Goodアンサー獲得:9件
2017/11/27 22:01(1年以上前)
>tit23さん
マザボのリファビッシュ品を購入されたのであれば、マザボ不良を疑うのが先決かと思います。
リファビッシュ品にも保証書が添付されているはずなので、購入店のサポートに連絡することをお勧めします。
現役時代、マザボ納入業者と数社取引をしていました。
バイヤーとして契約上の品質管理条項のもと、リファビッシュ修理現場の監査立ち合いを数回しています。
初期不良返品の修理は指摘症状が再現しないケースが多く、規定のダイアグノーティスをかけた後、規定時間の稼働テストで良品判定されたものは、そのままリファビッシュ完了とするか、ナレッジベースの見込み修理をして完了としていました。
リファビッシュ完了品のうち、後々故障が再現するものは少なからず発生します。
特にICの裏面に半田付けされるBGAの接触不良は再現性が悪く、故障箇所特定が困難な場合があります。
書込番号:21389930
スレ主 tit23さん
2017/11/29 22:08(1年以上前)
メモリを変えて、再度最小構成でやってみたところ画面が映りませんでした。しかし、CMOSクリアして電池を変えたところ、無事BIOSまで行くことができました。今は全部組み立てており、OSもインストール完了し、順調です。
>NEGI-JIJIさん
リファビッシュ品について詳しくありがとうございます。今後はリファビッシュ品も考えて購入したいと思います。
書込番号:21394790 スマートフォンサイトからの書き込み
返信13
初心者 Windows10がインストールできない
2017/10/20 21:37(1年以上前)
スレ主 Gefallenerさん
クチコミ投稿数:6件
自作PCにWindows10をクリーンインストールできません。
構成は
CPU Core i7-6700
マザー ASRock Z270 extreme4
メモリー TED44GM2133C15BK 2枚
SSD WDS240G1G0B-00RC30
電源 CORES 600P
インストールにはUSBメモリーとDVD 両方試しました。
エラーの症状は、
UEFI: USB Disk,Partition1を選択する
Windows10 setup 64bitを選択する
ブルースクリーン(your pc ran into a problem...)になる
というものです。
CPU、メモリー、SSDを変えてみても同じ症状が出てインストールできません。
試しにWindows7のインストールをしてみたところ、言語を選択する画面までちゃんと進めました。
Windows10をインストールしようとすると、この言語を選択する画面が出る前にブルースクリーンになってしまいます。
解決方法を教えていただければと思います。
書込番号:21293883 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
2017/10/20 22:46(1年以上前)
何を選択したのですか?
M.2と排他になるSATAポートに何か繋げていませんか?
memtestも念のためしておきましょう。
書込番号:21294084
沼さんさん
クチコミ投稿数:28417件Goodアンサー獲得:2475件
2017/10/21 06:32(1年以上前)
少々意味不明ですが ???
[Windows 10 のダウンロード]
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
から、最新(1709)のインストールメディアを入手してインストールしてみましょう。
手持ちのUSB版には正常にインストールできないものがあるようです。
書込番号:21294595
Toshi1967さん
クチコミ投稿数:1626件Goodアンサー獲得:291件
2017/10/21 07:10(1年以上前)
一応先に書いてありますが
下記のマニュアル抜粋を確認して下さい。
* M2_1、SATA3_0、および、SATA3_1 はレーンを共用します。いずれかが使用 されている場合は、その他は無効になります。
* M2_2、SATA3_4、および、SATA3_5 はレーンを共用します。いずれかが使用 されている場合は、その他は無効になります。
書込番号:21294637 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Gefallenerさん
クチコミ投稿数:6件
2017/10/21 07:11(1年以上前)
UEFI: USB Disk, Partition 1 とは ブートするディスクを選択する画面(起動時にF11を押すと表示される画面)に表示されるマイクロソフトから落としたwindows10が入っているUSBメモリーのことです。
memtestはすでに実行しましたがエラーは出ませんでした。
キーボードとm2SSDを外してマザーにCPUとメモリー1枚とUSBのインストールメディアだけで実行しても同じ症状が出ます。
昨日職場のパソコンに同じインストールメディアを指して実行してみたらブルースクリーンは表示されずに進めたので、インストールメディアの不具合ではないと思われます。
書込番号:21294638 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Gefallenerさん
クチコミ投稿数:6件
2017/10/21 07:20(1年以上前)
この画面が出る前にブルースクリーンが出てしまいます。
ブルースクリーンが出るタイミングは、「今すぐインストール」が書かれている画面が出る前です。
書込番号:21294652 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/10/21 08:24(1年以上前)
Windows 10 64bit/32bit 両対応版のインストールメディア(USBメモリ)を作成して使用しているなら、
Windows 10 64bit版のインストールメディア(USBメモリ)を作成してインストールしてみてください。
・Windows 10 のダウンロード
書込番号:21294754
沼さんさん
2017/10/21 08:26(1年以上前)
失礼いたしました。
USBフラッシュメモリーに問題がなければ,
CPUとソケットの接触不良 ピン折れ/曲がりはありませんか?
再点検してみてください
書込番号:21294755
2017/10/21 08:38(1年以上前)
・Microsoft Windows and Office ISO Download Tool
https://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/67-microsoft-windows-and-office-iso-download-tool
の「Windows ISO Downloader.exe」を実行して、1703以前のインストールメディアを入手して
インストールするのも試してください。
書込番号:21294768
KAZU0002さん
2017/10/21 08:55(1年以上前)
出た時点で停止するので。「出る前」ってのが意味不明なですが。
そのブルースクリーンそのものをUPは出来ないのですか?
書込番号:21294798
スレ主 Gefallenerさん
クチコミ投稿数:6件
2017/10/21 09:53(1年以上前)
表示されるブルースクリーンです
書込番号:21294960 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Gefallenerさん
クチコミ投稿数:6件
2017/10/21 09:59(1年以上前)
ファイルサイズが大きすぎてすぐにはUPできません。
スマホでやっているもので。
すみません。
書込番号:21294978 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Gefallenerさん
クチコミ投稿数:6件
2017/10/21 12:44(1年以上前)
皆さんいろいろとありがとうございました。
専門家に診てもらったところ、CPUが壊れているためにインストールできなかったころが分かりました。
書込番号:21295401 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
2017/10/21 12:54(1年以上前)
CPUが壊れた・・・・購入直後なら,初期不良かも・・・
希少な例,ショップに相談してみては ???
書込番号:21295431
m.2が認識されない
2017/10/07 10:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
PC自作初心者です。
この度、こちらの商品を購入しましたが、用意していたm.2SSDがBIOSで認識されずに困っています。どうかお知恵をお貸しください。
m.2SSDはCrucial MX300 275GB SATA M.2 2280SS SSD CT275MX300SSD4/JP
BIOSに表示されないだけで使えるかもと思いWindows10をインストールしようとしましたが保存先が無く選択できなかったので諦めました。
そもそも対応していないSSDですか?
皆さまよろしくお願いします。
書込番号:21258025 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
2017/10/07 10:22(1年以上前)
まずは検証をということで。件のM.2 SSD「以外の全て」のストレージを外して、CMOSリセットをし、BIOSに具端野SSDが表示されるかを確認してください。
何故に、デスクトップPCにわざわざSATAタイプのM.2を買ったのかはわかりませんが。多くのマザーボードはではSATAポートと排他仕様なので。他のSATAの繋ぎ場所によっては、M.2スロットは使えないことがあります。(詳細はマニュアル参照のこと)。
書込番号:21258071
クチコミ投稿数:10件
2017/10/07 11:06(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
PC自作2台目ですが、今回はm.2SSDに挑戦しました。が、種類が色々あるとは知らずに買ってしまいました。反省しています。リセットやってみようと思います。ありがとうございます😊
書込番号:21258188 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2017/10/07 22:43(1年以上前)
CMOSクリアでうまく行きました。ありがとうございます。
書込番号:21259893 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2017/10/08 01:16(1年以上前)
性能は2.5インチと同じで価格は高いとなると、買う意味が殆どありません。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000897080_K0000955621&pd_ctg=0537
他の製品でも同じシリーズのSATA接続なら大抵はM.2の方が高いです。
ノートPCでM.2スロットしかないとか、デスクトップでもぎりぎりまで寸法を切り詰めたケースに入れる場合(性能を気にしない)とか、そういった事例でのみ意味のある選択となるでしょう。
「M.2は速い」ではなく、「M.2は何故速い」のかを知れば、その様な間違いはしなかったと思います。
書込番号:21260246
クチコミ投稿数:10件
2017/10/08 10:00(1年以上前)
ご指摘の通り、勉強不足でした、使えない物でもないのでとりあえず使っていきます。
この度は皆さまありがとうございます。
書込番号:21260915 スマートフォンサイトからの書き込み
Z270 Extreme4
ASRock
Z270 Extreme4
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2017年 1月 6日
Z270 Extreme4をお気に入り製品に追加する <58
