このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 15 | 2021年3月1日 23:03 | |
| 0 | 0 | 2017年12月4日 12:41 | |
| 2 | 2 | 2017年6月21日 01:19 | |
| 0 | 2 | 2017年6月20日 22:13 | |
| 10 | 11 | 2017年3月6日 08:31 |
マザーボード > MSI > Z270 GAMING M7
こんな昔のマザーボードの質問に答えていただけるかどうか分かりませんが、知っている方が見えたらお願いします!
@質問
このマザーボードのRGB(4ピン12V)とソフトでは、ケースファンの「単色での色切り替え」と「パターン」しかできないのでしょうか?
レインボーに発光させる方法を知っている方が見えましたら、教えてください。
※ARGBの手元コントロール付きを買えばいいんでしょうが、配線が邪魔になるので、ソフトウェアで制御したいと考えています。
ケースファンは「KAZE FLEX 140 SQUARE RGB PWM 1200rpm KF1425FD12SR-P」を使っています。
Aお時間ある方は以下も見てください。
どうしてもWin7が必要で、マシーンを作るにあたり、たまたま、このマザーボードの新品を見つけたので購入しました。
最新のマザーボードにはRGBとARGBの二つのピンがあります。
また、付属ソフトでもRGBとARGBどちらもコントロールができて、RGBも単色だけでなくレインボーで発色できます。
少し前のマザーボードでもRGBでも綺麗に発色できるかと思いきや・・・単色の切り替えと発光パターンの選択(しかも種類が少ない)だけでした。
最新のマザーボードで使っているドラゴンセンターをインストールしてみましたが、動作は無理のようでした。
ARGBの様にレインボーで光らせるにはARGBのコントローラと対応ファンが必要なのでできません。
ARGBはLEDをデジタルでアドレス制御で同じタイミングで別の色の指定ができるので同時に別の発色ができるのですが12V RGBでは同時には1色しか発色できないので不可能です。
書込番号:23988940
お考えになってる通りの動作しかできません。
12V RGBは レインボーカラー動作は無理で、単色の切り替えです。
ちょうどお持ちになってるKAZE FLEX 140 SQUARE RGB PWM もそれの条件に合ったものです。
書込番号:23988942
お二方、回答ありがとうございました。
ちなみに、メインは「MPG X570 GAMING EDGE WIFI」のマザーボードを使っています。
このマザボはRGBとARGBの二つのピンが付いていて、どちらもレインボーに光らせることができているんです。
なので、RGBもレインボーに光らせることができるのかなぁ〜と思ってしまいまして。
本当はRGBはレインボーに光らせれないが、X570のソフト側(ドラゴンセンター)でうまく制御して、レインボーに光らせているんでしょうか?
書込番号:23988966
X570での その12V RGB のファン名 または画像も見たいですね。
1つのファン内ではなく、
いくつかのファンが順に色変化してるというのではないですか?
書込番号:23989002
うーん、どうやってもRGB側でレインボーに光らせることはできないはずなんですが。。。
というのもRGBではどのLEDを光らせるの制御もできないので色を変えられても、時差制御でこのLEDだけ光らせるという制御ができないためです。
自分はGIGABYTEのマザーを使ってますがRGB側のLED制御にはそもそもレインボーという制御がありません。
書込番号:23989005
それはRGBコントローラをメモリー側に持ってるのでコントローラ個別で制御ができるためですよね?
ファン、ストリップの類ではコントローラ次第ではあるのですが、どのような機器をどうコントロールできるのかを知りたいですね。
DragonCenterの画像などがあると分かりやすいです。
書込番号:23989020
ARGBはLED自体にマイコンが内蔵されていて1個1個制御しますが、RGBの場合繋がっている全部のLEDを同じ色で表示させることしか出来ません。
従ってRGBの場合はその変化しか出来ません。
RGBでレインボーなのは写真だけ、色が変わるアピールをする為に合成をしています。
特別なハードウェアが必要ということでなければ仮想PCにした方が楽です。
USBなら問題なく使えると思います。
書込番号:23989183
みなさん、回答ありがとうございます。
仕事で返信が遅れてしまいました、すいません。
すでに「MPG X570 GAMING EDGE WIFI」につけていた12Vのファンは「Z270 GAMING M7」に移設してしまっています。
一度、外して再検証してみます。
今までの状況は以下です(繰り返しになりますが)
「MPG X570 GAMING EDGE WIFI」では、5VのARGBと12VのRGBの両方のピンがあります。
間違えて12Vの「KAZE FLEX 140 SQUARE RGB PWM 1200rpm KF1425FD12SR-Pファン」を購入してしまって(笑)それを付けていました。
CPUクーラーは「無限伍 ARGB PLUS SCMG-5102AR」で5Vのピンに刺して使っていました。
もちろん、5Vと12Vは同じタイミングで光らないのですが、12Vのファンは5個つけていたんですが、12Vは5個が同時にレインボーに光っていたんです。
1個のファンに埋め込まれているLEDの粒が高速で順番に色を変えて光っているようで、見た目、レインボーに見えます。
もちろん、5個のファンは同時に同じタイミングで、同じようにレインボーで光っているんです。
(※レインボーという認識が皆さんと違っていたのかもしれません、レインボーはあくまでも発光色という意味合いで、複数個のファンが順番に流れるように色を変えて発光するような制御を言っていません。)
でも「Z270 GAMING M7」は、移設した12Vの「KAZE FLEX 140 SQUARE RGB PWM 1200rpm KF1425FD12SR-Pファン」のファンは設定で青なら青色だけでファン5個同時に、青色でしか発光しません。
しかも、フラッシュとか光らせ方も単調なものしかない。
「Z270 GAMING M7」に付属のソフト側では単色でしか選べないので、そもそもレインボーなんて発光させることは出来ないんでしょうが・・・・。
「MPG X570 GAMING EDGE WIFI」に付属していたドラゴンセンターでは出来たので、ソフト次第で「Z270 GAMING M7」でも可能なのかなと思いまして・・・・。
書込番号:23990889
ひょっとしたら、思い違いかもしれないので、検証するまで待っていただけますか?
書込番号:23990892
本日、ファンを入れ替えて試してみました。
お騒がせしました。
「MPG X570 GAMING EDGE WIFI」へ「KAZE FLEX 140 SQUARE RGB PWM 1200rpm KF1425FD12SR-Pファン」を接続しました。
そうすると、すべて単色で光ました(レインボーには光りませんでした)。
しかしながら、思い違いをしてしまったのが「MPG X570 GAMING EDGE WIFI」での12V RGBの光り方は、単色なんですが、次から次に色が変わるので、レインボーと勘違いしてしまったみたいです。
しかも、次の色に変わるのに、フェードアウト、フェードイン?みたいな、少し暗くなってから次の色に変わります。
「Z270 GAMING M7」の発光の制御は、光の移り変わりに明暗がなく、0か1かONかOFFかという制御のようです。
「Z270 GAMING M7」での発光の制御はこれ以上は無理ですよね?・・・・・
書込番号:23994145
ソフト次第ですね
フェードインやフェードアウトの様な処理はできるのですがソフトでやるので、それ次第です
書込番号:23994470 スマートフォンサイトからの書き込み
レインボーは同じLEDグループで同時に複数の色になる状態です。
色が順番に変わるなら別物です。
赤・橙・黄;・緑・青・藍・紫
となるのがレインボー(色数が減ることもあるでしょうが)
赤・赤・赤・赤・赤・赤・赤→橙・橙・橙・橙・橙・橙・橙→...→赤・赤・赤・赤・赤・赤・赤→...
となるのはレインボーではありません。
書込番号:23995802
皆様、お忙しいところ回答していただきありがとうございました!!!
書込番号:23997204
asrockZ270-K6なんかNTTストアで16000円台、asusZ270アペックスに至っては下限が
18000円台まで下落 それに比べてこのM7はたったの10%台の下落に収まってる。
Z370-M7が出てないから?需要と供給のバランスの問題か?
このマザーは、CPU用電源入力が8PIN+4PIN ですが、購入検討の750w電源のCPU電源出力が8PIN(4PIN+4PIN)のみになっています。
マニュアルを見ると、8PIN+4PIN共接続するように書いてありますが、その場合対応する電源を用意しないといけないのでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B0085Q4QUQ
ペリフェラルからATX4ピンに変換するケーブルです。これでつないでおけばOCしても問題ないと思います。
書込番号:20983553
だが、、、
国内正規販売店で買えるもので
メモリ検証リストに乗ってるのが
G.SKILL F4-4133C19D-16GTZA
G.SKILL F4-4133C19D-16GTZKW
この二つしかない
いや、これで良いんだけど
本当はこっちが欲しいんだよなぁ
F4-4133C19D-16GTZR
動くかな
やっぱやめておいたほうがいいかな
オーバークロックであるということを忘れていませんか?
マザーボードやメモリーモジュールが動く様に設計されていたとしても、メモリーコントローラーはオーバークロックになるのですから、それが可能かどうかは運次第となります。
定格以上、DDR4-4133までの何処かで利用出来るでしょうが、そこが何処になるのかは貴方が探す必要があります。
別に動作確認リストにあろうがなかろうが関係ありません。
動作確認をしたCPUとは確実に別な個体なのですから...
書込番号:20983102
やってみれば、良いと思いますy
結果を楽しみに待ってますので。
書込番号:20983118
おはようございます。パソコンは起動するのですがBIOSが立ち上がらずでもウィンドウズは普通に起動するのですが皆様はこんな経験はないですか?
症状は電源を入れてDELキーを推してBIOSが立ち上がらない状態です。CMOSクリアするとBIOSに入れるようになります。
電源入れてそのままですと問題なくウィンドウズが起動します。調べても良くわからなかったので皆様のご意見が聞きたいです。お願いいたします。
メモリーの交換やハードディスクの付け替えなどはやりました。もしかしてCPUの故障はあり得ますか?負荷テストのOCCTは問題なく完了致しました。
もしかして電源が不安定でBIOSが立ち上がりにくくなってる可能性もありそうですか?
書込番号:20665533 スマートフォンサイトからの書き込み
「Fast Boot」の影響かも ???
Windows 10 なら「設定」−「更新とセキュリティ」−「回復」−「今すぐ起動する」−
「トラブルシューティング」−「詳細オプション」「UEFIファームウエアの設定」
で,入れるかと・・・
書込番号:20665588
MSIのFastBootユーティリティを入れているなら開いてGO2BIOS。
書込番号:20665601
Win8.0以降のFast Boot 対応のマザーにWin8.0以降のOSを入れてFastBoot有効にするとそうなります。
入り方は沼さんが書かれてる通り。
8.0が出た頃は沢山質問が上がってました。
BIOS初期化の僅かな時間もスキップして起動を高速化するのが目的です。
SSD利用他でFastBootを使う必要がないなら、一度Biosに入れたら無効にしても良いでしょう。
書込番号:20665701
電源ボタンの動作を選択する で、高速スタートアップを解除されてますよね?
書込番号:20665784
先ずBIOSは入っていないので立ち上がることはない、UEFIだとしても起動しないならOSは起動しない。
貴方が書いているのはUEFI Setupであり、UEFIの本質ではありません。
BIOSもUEFIも本質はマザーボードを初期化してOSの読み込み等の最低限の機能を提供するところにあります。
書込番号:20665910
こんにちは。ファストブートをオフでもBIOS画面に移行しないのでマザーの故障かCPUの故障かと疑っております。いままではこんなことなかったので困惑してます。マザーを24日に出るASUSのAPEXマザーを買ってインストールし直しても駄目ならCPUの故障とあきらめて組み直すことに致しました。ありがとございました。
書込番号:20669098 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様こんばんはです。わたしのマシンはどうもCPUが逝ってしまったようです(泣)
今の状態ではいつか本格的に壊れそうなので以前の環境のブロードウェル-E構成に戻すことに致しました。大変お騒がせしてごめんなさい。
失礼しました。
書込番号:20670010 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。解決しましたのでご報告致します。結果的にご自身したのは起動ドライブのインテルの750SSDでした。
新しくマザーをASUSのAPEXマザーにしてM2のプレクスターのSSDで組み直したのですが一回もブルースクリーンにならなく快適に使えてますので安定してます。話しには聞いてましたが突然SSDも壊れるんですね。勉強になりました。さらばわたしの2.5インチのインテルの750SSD…。
マザーもじゃんぱらで正常な動作を確認出来たようで買い取りしていただきました。
マザーの買い換えでのデメリットはオンボードサウンドの性能低下です。MSIの方がいいらしいです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:20713272 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDが元凶でしたか・・・
「解決済み」にしておきましょう!
書込番号:20714187
APEXとかさすがです! これからもハイエンド志向でお願いしますね^^
書込番号:20714308
>野良猫のシッポ。さん
おはようございます。APEXいいのですがサウンド機能がよくないので今MSIのM7マザー買い直すかサウンドカード差すか考え中です。
書込番号:20714439 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
