Core i7 7700K BOX のクチコミ掲示板
2017年 1月 6日 発売
Core i7 7700K BOX
  • 4コア8スレッドで動作する、LGA1151対応CPU。基本クロックは4.2GHz、最大クロックは4.5GHz、TDP(熱設計電力)は91W。
  • 第7世代インテルCoreプロセッサーで、コードネームは「Kaby Lake」。
  • 前世代モデルと比べ、GPU機能が大幅に強化されている。内蔵GPUは「Intel HD Graphics 630」。
¥41,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥41,980¥41,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
プロセッサ名:Core i7 7700K/(Kaby Lake-S) 世代・シリーズ:第7世代 Core プロセッサー クロック周波数:4.2GHz ソケット形状:LGA1151 Core i7 7700K BOXのスペック・仕様
売れ筋ランキング
  • Core i7 7700K BOXの価格比較
  • Core i7 7700K BOXのスペック・仕様
  • Core i7 7700K BOXのレビュー
  • Core i7 7700K BOXのクチコミ
  • Core i7 7700K BOXの画像・動画
  • Core i7 7700K BOXのピックアップリスト
  • Core i7 7700K BOXのオークション
Core i7 7700K BOXインテル
最安価格(税込):¥41,980 (前週比:±0 ) 発売日:2017年 1月 6日
(891件)
このページのスレッド一覧(全73スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Core i7 7700K BOX」のクチコミ掲示板に
Core i7 7700K BOXを新規書き込みCore i7 7700K BOXをヘルプ付 新規書き込み
Geekbench4でのベンチマーク
2019/11/03 21:54(1年以上前)
CPU > インテル > Core i7 7700K BOX
クチコミ投稿数:212件 Core i7 7700K BOXのオーナーCore i7 7700K BOXの満足度5
このCPUの泣き所は定格では最近の高性能CPUには太刀打ちできません(シングルスレッドに限ってですが)
Geekbench4で各42倍(定格)と48倍で計測してみましたのでUPしておきます。
OCでのシングルスレッドスコアは相変わらず素晴らしいです。
各電圧は42倍で0.650V 48倍で0,850Vです。
書込番号:23025958
ナイスクチコミ27
オーバークロック にアドバイス下さい。
2019/03/23 20:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:76件
Core i7 7700K のオーバークロックを行っているのですが、
よく5.2GHzまで上がるみたいな書き込みを見るのですが、
私のCPUでは、CPU倍率x49、Cache x46 AVXは-1までしか
設定できません。
倍率をCPU もCache もあとx1でもあげるとフリーズしてしまいます。
電圧盛ってもフリーズしてしまうのですが、この辺までが限界なのでしょうか?
設定記載しますので、何かアドバイスいただけませんでしょうか。
また、7700K のオーバークロックを細かく解説されているページなどありましたら
お教えいただけますとありがたく思います。
※記載してない項目はデフォルト値です。
AI Overclock Tuner XMP
ベースクロック 100.0000
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset 2
CPU内部クロック倍率 Sync All Core
全Core x49
CPU コア/キャッシュ 供給電流上限 255.50
CPU Graphics Current Limit 255.50
Max CPU Cache Ratio 46
CPU Core/Cache Voltage Adaptive Mode
- オフセット調整符号 -
- Additional Turbo Mode CPU Core Voltage 1.370
- Offset Voltage 0.085
Total Adaptive Mode CPU Core Voltage 1.285
DRAM電圧 1.2950
◆Exterme Tweaker/External Digi+ Power Control
Active Frequency Mode Enabled
CPU VRM 動作モード Exierm
CPU VRM 稼働フェーズ設定 Optimized
◆Exterme Tweaker/CPU電力詳細設定
許容電力上限値 4095
瞬間許容電力上限値 4095
書込番号:22553344
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42756件Goodアンサー獲得:7969件
2019/03/23 20:25(1年以上前)
OCは保証対象外の操作なので、自分でサイトを確認して出来ると思うなら自己責任でやるべきです。
また、ここで聞くようなことでもありません。
サイトを検索してできない様ではOCはやめた方が良いです。
CPUによって上限値も違いますし、から割必須なことを聞くのもどうかと思います。
書込番号:22553377
クチコミ投稿数:4045件Goodアンサー獲得:304件
2019/03/23 21:16(1年以上前)
>でべろっぱ〜さん
52倍を目指しますか?
それなら・・・
まず 最初に割ってください。
って私は思う。
割ることで 温度も下げれるし、CPUの電圧も下げれますので。
4790Kを割ってますけどね〜50倍ですら やろうと思いません。
一発芸なら通ると思うけど〜 意味がないって思っております。
ここらのCPUは50倍だと 「すげー」52倍とかだと「お〜〜〜」って言われた時代ですから。
それを52倍設定で・・ってのなら 最低でも割りましょう。
話はそれからだと 私は思う。
4コア8スレッド時代のi7は〜
常用は 割っても 並の空冷だと47倍までって 私は納得して使ってます。
無理なCPUをシバキアゲルよりは〜
8700K 9900K ここらは すんなり50倍通りますよ。
熱処理さえ出来れば 52倍常用も問題ないと思う。
(両方共持っております)
なもんで〜 8700K以降 5G OCとかで自慢できなくなりましたとさ。
書込番号:22553508
韻パパさん
クチコミ投稿数:26件Goodアンサー獲得:2件
2019/03/23 22:02(1年以上前)
良個体を殻割クマメタル化+本格水冷で5.3GHz常用も可能ですが、やります?
書込番号:22553631
クチコミ投稿数:76件
2019/03/23 22:16(1年以上前)
すいません。記載してませんでしたが、
すでに割ってます。割って熊メタルにして、フル水冷なんです。
せっかく、VRM水冷のこのマザーに変えたのに、4.9GHz の壁が越えられなく、
まず、どこを弄るのが早いか、アドバイスが欲しくお尋ねしてみました。
5.3GHzの方、よろしかったらパラメータをお教えいただけませんでしょうか。
書込番号:22553658
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34000件Goodアンサー獲得:5800件
2019/03/23 22:54(1年以上前)
マザーボードもオーバークロックには大きな影響があります。
電源回りの弱いものではどれだけ頑張っても上がらないときもあります。
使っているマザーボードも判らないのでは何とも言えないでしょう。
そもそも貴方の買った個体に合わせた設定をしなければならないので、他の人の設定に意味はありません。
貴方の個体がその設定で動くかどうかは判りません。
そしてどれだけ設定を変更しても望んだ結果を得られるかどうかは、買った個体の状態と殻割りの処置次第でしょう。
電圧も上げればいいというものでもありません。
電圧を上げれば2乗倍発熱が増えます。
書込番号:22553764
クチコミ投稿数:9237件Goodアンサー獲得:1139件 Core i7 7700K BOXの満足度5
2019/03/23 23:22(1年以上前)
これ書くと元も子もないんだけど・・・・・・5.2GHzにできたとして、それでも7700Kでしかないんですよ?
今より数%速くなるだけですよ?
ぶっ壊す勢いで電圧上げまくりで逝ってみるのがいいのではないかな、と思います。
液体窒素おじさんがどのくらいのクロックで動くかを見るときのコア電圧なんかは、もう見るのも怖いくらいの電圧のようだし。
で、壊れたら新しいマザーボードとCPUにいっちゃいましょう。
書込番号:22553834
2019/03/23 23:26(1年以上前)
>クールシルバーメタリックさん
ナイス!
書込番号:22553843
韻パパさん
2019/03/24 09:45(1年以上前)
既に殻割してるので自己責任覚悟のオーバークロック遊びしたいんでしょうね。
設定方法などはググれば出てくるような事なので書きません。
それでも分からなければ、Twitterで教えて教えてと言い続ければお節介な人シツコイ位に教えてくれますよ。
書込番号:22554576
クチコミ投稿数:76件
2019/03/24 18:56(1年以上前)
とりあえず、offsetVoltage -0.085 OC Vlotage 1.415 = 1.330 に電圧を上げることで、
Core x49、Cache x46 のまま、AVX Instruction Core Ratio Negative Offset を0 に
設定することができました。
書込番号:22555631
クチコミ投稿数:212件Goodアンサー獲得:1件 Core i7 7700K BOXのオーナーCore i7 7700K BOXの満足度5
2019/06/04 15:24(1年以上前)
自分は、から割しないというかできません。将来的に売るからです。
ただ石の性能が良いのか 48倍でも電圧は0.880Vで、事足ります。
50倍でも1.235Vで余裕です。だから売るにはもったいないと悩ましいです。
書込番号:22712862
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:1件 Core i7 7700K BOXのオーナーCore i7 7700K BOXの満足度5
2020/08/29 04:13(1年以上前)
もう見てないかもだけどキャッシュの倍率を44とかに落とす、DRAMをオーバークロックしてるならいったんやめればcpuはもっといきそうですけど。
書込番号:23628290 スマートフォンサイトからの書き込み
バルク品についてお聞きします。
2019/02/17 19:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
BOX品ではないのでここで聞くのもあれなんですが・・・
先日、某PCショップ(大手)で購入した7700Kをインテル社のHPの保証に関する情報から
購入したCPUのバッチナンバー(FPO)を入力したところ
製品が見つかりませんでした
とでました。
よく出回ってるジャンク品なんかは番号を入れても偽物だったりするのもありますが
普通の大手が取り扱ってるものでバルク品とはいえ、製品がみつかりませんでした
と出ることってあるのでしょうか?
調べてみるとバルク品は保証が短いとかあるのでインテルの保証期間外だから見つからないのか?
と思いました。
もちろんショップにも問い合わせして発送前に動作確認を取ってるということは返答いただきましたし
、オークションやフリマサイトならまだしもちゃんと看板かかげてる大手のPCショップが偽物送るとは
考えにくいのですが、不安です。
組むのは3月に入って電源・CPUクーラーを買ってからなので最低構成での動作確認もできません。
バルク品(保証期間外含む)は製品が見つかりませんと出ることもある?
という点をお聞きします。
よろしくおねがいします。
書込番号:22474203
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1681件
2019/02/17 19:09(1年以上前)
具体的な店名を出すのはまずいのでしょうか?
インテルで駄目でも販売店では保証があるはずですから現状は困らないと思いますが!
参考↓
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000005609/processors.html
書込番号:22474220
クチコミ投稿数:6件
2019/02/17 19:13(1年以上前)
早々の返信ありがとうございます。
購入店はパソコ○工房さんです。確かにお店の保証はありますが、実際に組んでみるまでわからないので
不安なんです(´・_・`)
書込番号:22474228
2019/02/17 19:21(1年以上前)
JTB48さんの記載してくれたページを読む限り、FPOとATPOの両方が必要の様ですよ。
ATPOの一部はプロセッサの外周部に記載が有るようです。
また、そのページにはバーコードからのATPOの取得方法についても記載が有ります。
バルクのCPUは出荷経路によりいろいろあると思うのですが、メーカー品の流れ品だったり取得方法によってはボックスの様に登録がきちんとされているかは不明です。
まあ、販売店の保証期間中なら保証は受けられるでしょうけど、それはインテルの保証とは違う形での保証になるのでは?とは思います。
書込番号:22474247
クチコミ投稿数:6件
2019/02/17 19:51(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
なるほど・・
オークション、フリマサイトでバッチナンバーが見えるものはバッチナンバーだけでも打ち込んでみると
保証期間がでたりするのもあるので。。
まぁおかげで不安が少しとりのぞかれましたありがとうございました。
書込番号:22474325
uPD70116さん
2019/02/18 09:00(1年以上前)
バルク品に製造メーカーの保証はありません。
保証するのはPCメーカーです。
PCの部品なので部品毎の保証は必要なく、PCとして保証すればいいからです。
この場合は購入店がそれに該当するでしょう。
自社PC用に持っていたバルク品を放出したということでしょう。
保証用に持っていた在庫を保証期間切れで放出とか、その辺りではないでしょうか。
書込番号:22475551
返信14
スレ主 Bob0151さん
クチコミ投稿数:17件
CPU Ratio 5.0Ghz CPUCache Ratio 4.7Ghz CPU Vcore1.424Vで回したのですが8分ほどで落ちてしまいました。一年間使用してきてこの前、殻割りしました。
室温22℃ 最高温度CPU Package 55℃でした。外れ石でしょうか?これ以上、電圧を上げるのは危ないですか?
常用oc目的です。
書込番号:22298333 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2018/12/04 12:14(1年以上前)
「ヘルツ」は「hz」ではなく「Hz」です。
そもそも「何」が落ちたのですか?
PCの電源なのか、Windowsなのか、OCCTなのか書かなければ何も伝わりません。
OCCTは古いソフトなので正しく動作するか判りません。
他のソフトで負荷を掛けましょう。
そもそも1.424Vに設定しないと動かなかったのでしょうか?
電圧を下げればそれだけ電力は減ります。
そして殻割りもその後正しく動作していることを確認しているのでしょうか?
十分な時間を掛けて検証してからオーバークロックをしないと、オーバークロックが悪いのか殻割りの失敗なのかが掴めなくなります。
場合によってはオーバークロックで壊れることもあるので...
書込番号:22299850
2018/12/05 06:12(1年以上前)
>Bob0151さん
ん〜よくわからないんですが・・一応 殻割りした8700Kの50倍でCINEベンチスコアとモニターSSを。
一応 割る前よりMAX温度20度程は下がりましたよ。
割る前は 温度による 自動クロックダウンのため 50倍にしても47倍よりスコアが低かったりしましたね。
殻割もね〜〜〜〜
ん〜最初は 逆に100℃まで上がって笑ってしまいましたけどね。
まぁ 失敗するって事も ありってことで〜
三回目のテストでやっと 納得のいく 温度とスコアになった。
割っては 組み立て 液体金属の塗り直し・・って 何度もチェックしてみたら?
書込番号:22301754
スレ主 Bob0151さん
クチコミ投稿数:17件
2018/12/06 00:09(1年以上前)
GHzですね、ありがとうございます🙇
Windowsが落ちて、ブルースクリーンになりました。
オーバークロックは0.1GHzずつ上げて、落ちたら電圧を上げてを繰り返しました。
1.424Vまで、落ち続けていたので8分がocctの最長でした。それ以上上げるのは素人では危ないと思ったので質問しました。
殻割り後は正常に動いていたと思います。水冷化してMAXの温度は25℃くらい下がりました。
書込番号:22303923 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Bob0151さん
クチコミ投稿数:17件
2018/12/06 00:10(1年以上前)
返信間違えました。
ごめんなさい
書込番号:22303926 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Bob0151さん
クチコミ投稿数:17件
2018/12/06 00:13(1年以上前)
occt中は5.0GHzが4.6GHzくらいまでクロックダウンされてました。
殻割りは成功したと思います。>キンちゃん1234さん
書込番号:22303933 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/07 09:04(1年以上前)
>Bob0151さん
50倍は良いのだけど‥電圧高くないですか?
うちの9900Kは1.2500Vで50倍でCINEベンチ完走しましたよ。
書込番号:22306711
スレ主 Bob0151さん
クチコミ投稿数:17件
2018/12/07 10:41(1年以上前)
そう思ったのですが、ASrockのEZOCで4.7GHzで1.325Vかかっていました。>キンちゃん1234さん
書込番号:22306888 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:441件
2018/12/07 12:46(1年以上前)
CPU Core Voltageの他にCPU供給電力系の設定は何を弄って居るだろうか?
私はCore i7 7700Kを殻割りしないで使っているからCPUコアの温度も90℃越えると危機感を抱くが・・・。
しかし、オーバークロックのユーザで各自が此処までならと自己が決めた基準を越えるか否かを判断しなければ、
幾つも同じCPUを用意しなければ成らなくなるか・・・。
小遣いの懐具合もあるだろうけど、何世代か交代を重ねたCPUは販売終了が到来すればツライ。
放熱・冷却が優良になされているなら、CPUの微細加工に対する電圧や電流の耐性を知って居るのはCPUのメーカだけだろうね。
なので、CPU破損の責任は他人が背負えない。
CPU Core Voltageの他に
CPU Load line Calibrationの項目や
CPU Current Capabilityの項目の他にも
CPUへの電力供給系の設定項目も弄る必要があるのかも知れない。
しかし、Core i7 7700KはチップセットがZ170とZ270の2つの世代のマザーボードで
マザーボード各メーカの揃えるマザーボードの各グレード違いで設定項目の数も異なるだろう。
OS上のオーバークロックユーティリティ?かUEFI-BIOSのオーバークロック関係の各種設定か?
どちらを使うかは悩みどころだね。
さて、Core i7 7700Kのダイに刻まれたIntel HD Graphics 630は使ってないだろうから、
CPUソケットからの電力供給はGPUコア?に供給しなくて良いのだろうから、
CPU Core VoltageがCPU Cacheへの電力供給の設定が一元化された項目なら、
別々に弄る事が不可能だろう。
となればCPU Cache Ratioの倍率設定も下げる事を考察しなければいけないのかも知れない。
書込番号:22307135
スレ主 Bob0151さん
クチコミ投稿数:17件
2018/12/07 13:59(1年以上前)
スペックを書き忘れていたので、書いておきます。
OS Windows10 Pro
M/B ASRock Z270 Extream4
CPU Intel Core i7 7700K
CPU クーラー Antec Mercury 360
GPU Gigabyte 1070Ti
RAM Corsair 16GB 3000MHz
PU オウルテック FSP AS-700 700W 80plus gold
書込番号:22307265 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/07 18:02(1年以上前)
>Bob0151さん
石の外れと当たりはね、自分で〜その石のOCデーターをネットで調べてみればすぐわかる。
古い石なので 探せば結構出るんじゃないですかね?
手持ちで言うとね、Ryzen2700持ってるんだけど、良い石は42倍(Ryzenではほぼ限界点)で1.35Vで通るそうだ。
しかしうちのは1.42V以上でないと CINEベンチの完走が出来ない。
まぁ 妥当な意見だと 完全なハズレ石。
電圧かけないと回らない=同じクロックでも発熱が〜上がる。
同じクロックに上げれば 当たり石と同じスコアはでる。
ただ‥温度が違う。
消費電力も違う。
温度以上厳しいのが・・高い電圧をかけつづけるとCPUにはダメージが来るらしい・・
そこらも ハズレ石のつらいところか?
なもんで、Ryzen2700は定格使用中です。
RyzenはCPUでクロックとかのコントロールが優れているので・
下手に手動でOCするより 任せて置いた方がよいみたいですけど。
定格だとCINEベンチで100%負荷でも40℃ほどですから。
8700K(殻割済)は 常用47倍ですね。
52倍までは 余裕で回った。
真夏の室温35℃でも 47倍なら60℃程のMAX温度。
手持ちだと 4790Kが常用では45倍で設定してますね。
気が向いたときは47倍(冬場とかね)
これも割ってるので 温度は47倍でも 室温30℃以上の部屋でも60℃で収まるけど。
自分の使うCPUなんで 自分で妥当なところ探すしかない。
OCは環境や石で大幅に変わるし、他人のデーターは あくまで他人のデーター
同じにはならんですよ。
私の基準は 室温35℃に達する真夏の自分の部屋で60℃台までがリミットと考えています。
地道に設定いじって 安定して使る所や、短時間なら これでOKとか探すしかないですね。
余り高い電圧を長時間ってのは やめた方が良いと思う。
まぁ自分の石なんで それも自由ですけど。
書込番号:22307723
スレ主 Bob0151さん
クチコミ投稿数:17件
2019/01/09 16:48(1年以上前)
約1ヶ月色々調べてやりました。
5.0GHz固定だいたい1.4VのオフセットモードでBFVを安定してできるようになりました。
書込番号:22382373 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Bob0151さん
クチコミ投稿数:17件
2019/01/09 16:59(1年以上前)
1.4Vだと電圧高いかもしれないので、まだまだ色々試していきます。
何かアドバイスがあれば、ご教授お願いします
書込番号:22382391 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/09 17:44(1年以上前)
>Bob0151さん
自分の石の最適化が進んでいるようで、おめでとうございます。
CPUは一つずつ個性が違う様でして、当たりだの、ハズレだの言ってもね・・・
それが自分の石なんですから、他人の数値で 「あ〜〜〜」って言っても仕方ないですよ。
根気よくデーター取って最適化してください。
書込番号:22382470
スレ主 Bob0151さん
クチコミ投稿数:17件
2019/01/09 21:56(1年以上前)
>キンちゃん1234さん
壊さないように最適化目指していきますd(^_^o)
書込番号:22382960 スマートフォンサイトからの書き込み
windows10でしか動かない?
2018/02/14 04:07(1年以上前)
スレ主 FO-5012さん
クチコミ投稿数:19件
以前の話になりますが、自作PCのCPUとマザーボードを新調しようとして、こちらのCPUを
買ったのですが、windows7だとOSが起動して直ぐフリーズしてしまいました。
色々調べると、7700Kはwindows10でしか動かないことを知り、その時初めて
CPUもOSと関連があることを知りました。
しかし、こちらのインテルの仕様表には使えるOSの記載など書いておりません。
https://ark.intel.com/ja/products/97129/
どこで対応のOSの情報が分かるのでしょうか?
また、 8700K以降も当然win10でしか使用できないのでしょうか?
書込番号:21597724
クチコミ投稿数:8178件Goodアンサー獲得:667件
2018/02/14 05:33(1年以上前)
本家では見つからない場合は、周辺から攻めていくしかないですね。
https://www.pc-koubou.jp/blog/kabylake_faq_reference.php
書込番号:21597757 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2018/02/14 06:22(1年以上前)
新しいCPUがWin7対応するかどうかを決めるのはIntelではなくマイクロソフトです。
IntelのHPを見てもわからないでしょう。
この件は、元々Core i7 6700Kなど第6世代のころから有った話です。
セキュリティーの問題も有って、Core i7 7700Kなど第7世代以降はWin10以外対応しないことになっています。
ただし、マザーボードのドライバを提供しているメーカーが一部あるようですので、自己責任でどうにかインストールすることはできるかもしれません。
しかし、WindowsUpdateは自動で出来ず手動で探してインストールする必要があります。
当然面倒ですし、対応しなければセキュリティー的に問題が出ます。
わざわざ苦労してまでWin7にする必要はないかと思います。
Win10を忌避する理由は分かりませんが、操作の問題であれば改善する方法はありますし、ソフトの問題であれば互換モードでの動作を確認してダメならソフトもアップデートすべきでしょう。
書込番号:21597788
クチコミ投稿数:21638件Goodアンサー獲得:143件 ドコモ光に変更(2017/6/19)
2018/02/14 06:57(1年以上前)
Linux系のOSも選択肢に入らないかなあ。
書込番号:21597829 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2493件Goodアンサー獲得:35件
2018/02/14 08:12(1年以上前)
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/7th-gen-core-family-desktop-s-processor-lines-datasheet-vol-1.pdf#G3.1761612
2.4.1
Operating Systems Support (Kabylake-S iGPU)
Windows* 10 x64
OS X
Linux* OS
Chrome* OS
Windows用のマネージメントエンジンドライバやiGPUドライバなんかは
基本 Win 10 x64 だけだったような
AsRock H110M-STX 等には Kabylake向けWin7用ベータドライバもあるようですが
Win7入れてもセキュリティ対応の問題も含め後々いろいろ面倒なことになるのでは。
書込番号:21597930 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1605件Goodアンサー獲得:272件
2018/02/14 23:11(1年以上前)
マザーサポート
気の利いたマザーメーカーの紹介ページには(特に270シリーズ、370シリーズ、Ryzenなど)にはOSに関する記載があり、6世代までがサポート対象との記載が有ったりします。
ただし、発売時期などによって有ったりなかったり様々です。Z370あたりはWindows10の記載のみが多い様です。
勿論、2016年1月以降に発売されたCPUをサポートしないと言ってる(あたらいいCPUの機能を損なわないためという大義名分)のはMicroSoftなので、2016年の記事を見るとそういった内容が散見されます。
MicroSoftとしては正式にサポートしないので使える使えないの他に使えなくてもどこにも文句を言えないし、トラブルが発生しても自己の責任で解決しなければならないのは言うまでも無いです。
とりあえず、それらのCPUはWindows Updateがまず対象外ですが、使える方法も有りますが、それが使えなくなってもMicroSoftにはクレームが言えないのが現状となります。
書込番号:21600126
Elliottさん
クチコミ投稿数:573件Goodアンサー獲得:87件 煩悩は108じゃ足りない
2018/02/15 01:17(1年以上前)
別にWindows10以外で動かない訳ではありません。
Kabylake/Ryzen以降のCPUに対してMicrosoftが動作保証をしているOSがWindows10なだけです。
Linux系のOSだと普通に動きますし、WIndows7でもWindows Updateで嫌がらせを受けるだけですので、無視して使えます。
(Windows10にするとWindows Updateの仕様そのものが嫌がらせと言って良いので、正直どっちもどっち)
Windows7を自分が使っている限りだとIntelのWindows7向け内蔵GPUドライバがやたら不安定だったぐらいで、GeForceを挿して快適に使えています。
またUbuntu 16.04も快適に動いています。
システムが安定するか否かという点に関して言えば、Windows10が他のOSに比べて取り立てて勝っていることはありません。
Windows10でもそれ以外でも、自分の好きなOSを使って下さい。
書込番号:21600455
ナイスクチコミ12
年明け早々
2018/01/07 11:47(1年以上前)
念願の殻割無しでの52倍の壁をぶち破りました。
Z170マザーでもZ270マザーでも不可能でしたが、昨年暮れ処分特価で買った
ASUS-Z270 MAXIMUS-IX-APEX(二台目)です。
i7-7700K(52倍) CPU電圧ー1.420 シネベンチR15スコアー1130cb 最大温度ー92°R15OpenGL-69.86FPS
メモリーゲイルPC4-3000(3100にOC) 4GB×2枚
GPU-内蔵グラフィックHD630(2017年12月の最新ドライバー)
今度は53倍に挑戦しますがほぼ無理と思いますが、デスクトップ画面まで表示できれば
万々歳と考えています。
書込番号:21490279
2018/01/07 12:08(1年以上前)
追加。。書き忘れていました。
CPUクーラー コルセアH100-V2-240p
CPUグリスー清水 貴裕氏推奨 サーマルティクーthermal grizzly
添付のヘラは使用せず CPUの真ん中にちょっこっと置く感じ
塗り広げるのは真ん中に空気の気泡が発生する恐れがあるので(実証されています)
シンプルが一番ですね。
書込番号:21490315
2018/01/07 12:35(1年以上前)
訂正。。ごめんなさい CPUクーラー240mmです。
書込番号:21490385
2018/01/07 12:54(1年以上前)
追記。。これで完全に50倍での常用が可能になりました。
i7-8700KやZ370マザーには興味が無いと言うかインテルの汚いやり方に
閉口して怒りが込上げてきます。
46倍から始めましたのでそのデーターを書いておきます、参考になれば幸いです。
*46倍。。電圧1.180V 最大温度58° スコア1013cb
*47倍。。   1.200V       60°     1033cb
*48倍。。   1.220V 63°°   1050cb
*49倍。。   1.230V 66°      1072cb
*50倍。。   1.240V 72°     1096CB
*51倍。。   1.340V 82°     1117cb
*52倍。。   1.420V 93°     1131cb
                   以上です。
書込番号:21490440
R.O.Gさん
クチコミ投稿数:128件Goodアンサー獲得:2件
2018/01/07 16:31(1年以上前)
おめでとうございます!(o≧▽゜)o
さすがAPEX!スケールが違う!
わしのセレロンも5Ghz以上は楽勝だった(*´∇`*)
今は定格でAV(4K)観賞してます。
GTX1050Ti付けたら、レーシングゲームも楽勝(^-^ゞ
書込番号:21490849 スマートフォンサイトからの書き込み
R.O.Gさん
2018/01/07 17:15(1年以上前)
レースゲームの中で今はGRID遊んでます。
GPUさえ良ければ、CPUがCeleron G3900でもFPS60以上でサクサク
Need for Speed シリーズなら9、10、14、18がオススメ!(o^^o)
書込番号:21490948 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/07 18:49(1年以上前)
>R.O.Gさん
お互い良い買い物しましたね。
いずれグラボは要るのでどれにしょうか思案中です。
次期2000番台のグラボは早くて今年の秋ごろか下手したら暮れから来年かなと読んでいます。
NVIDA次第でしょうから気が変ったら5,6月になるのも予想されます。
だから1000番台のグラボの購入タイミングも難しい面もあるかなと。
レーシングゲームも興味があります ROGさん推奨のゲームもチェックしてみようと
思っています。 これからも色んな情報よろしくお願いします。
書込番号:21491207
2018/01/10 22:14(1年以上前)
53倍挑戦しましたが、途轍もなく撥ねつけられました。
たぶん超大当たり石でも不可能に近いと思います。(世界を見渡せば何台か通る石もあるかも)
電圧を1.5V以上上げればひょっとして?? いやいや 恐い〜〜恐い 壊れる確率98%!!!
一瞬にしてCPU温度が100度超えて慌てて止めるころには120度突破してご臨終になるのは
目に見えています。 限界を知ってれば安心ですから これから長い付き合いが続きそうです。
書込番号:21500266
クチコミ投稿数:1088件Goodアンサー獲得:81件
2018/01/10 22:44(1年以上前)
一年前の画像ですが
こんばんは 家電マニアUさん
割らずに頑張ってますね。 割って楽になれば(笑)
書込番号:21500359
2018/01/25 09:23(1年以上前)
>あおちんしょこらさん
返信ありがとうございます。<楽になります。。そうですねw
後1個買おうと思ったのですが 馬鹿みたいに価格が跳ね上がりびっくり!!
メモリー、ビデオカード急騰高値維持 困ったものです これもビットコインのせいかな
暴落がたびたび起こらない限り簡単には価格は下がらないかも?!
ただ今年末頃には?Z390が出る噂がありますから 一回か2回位は32000円を切る場面が
あるかもですね(当てにはできませんが)
書込番号:21539873
Core i7 7700K BOX
インテル
Core i7 7700K BOX
最安価格(税込):¥41,980発売日:2017年 1月 6日 価格.comの安さの理由は?
Core i7 7700K BOXをお気に入り製品に追加する <854
