このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2018年7月31日 12:19 | |
| 3 | 12 | 2018年6月2日 09:33 | |
| 3 | 5 | 2018年5月27日 16:07 | |
| 2 | 2 | 2018年3月27日 12:48 | |
| 12 | 9 | 2018年2月25日 22:40 | |
| 7 | 8 | 2018年2月14日 05:27 |
SSD > Sandisk > WD Black PCIe WDS256G1X0C
DELLのノートパソコンのSSD(M2)交換をしました。
まず別のPCでWDS256G1をGPTフォーマットしました。
Windows10のCDからインストールすると添付写真のようにドライブが見つかりませんと出ます。
Bios(EFI)上では認識しています。(EFI上ではUEFI)
原因がよく分かりません。
どなたか分かる方教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。
Windowsのインストーラが古いから出ないんじゃ無いかと思うんですが
書込番号:21861758 スマートフォンサイトからの書き込み
GPTフォーマットではなく、MBRフォーマットしてみたら?
書込番号:21861845
ご連絡ありがとうございます。
MBRでも同様でした。
Windows10の割と新しいCDなのですが。
元についていた旧SSDがまだ残っています。(Windows10は起動できる)
旧SSDに戻してCDからブートして再インストールしようとするとやはりドライブが見つかりませんと出ます。
Windows10が起動できるのに再インストールが出来ない状態だということまで分かりました。
書込番号:21861867
まっさらSSDに新規ならフォーマットしなくてもよかったのに。
https://freesoft.tvbok.com/win10/install/initializing_drive_for_clean_install.html#a02
ディスクの管理でいったんまっさらにしてやり直してみては?
書込番号:21861912
アドバイスの通り、GPTだけにしてパーティションを削除してクリアしました。
ただ同様の結果でした。
教えて頂いたサイトはとても参考になりました。
WDサポートに電話してみましたが、よく分からないとの事でした。
書込番号:21862041
DELLのノートパソコンの型番は?
純正SSDのメーカーと型番は?
BIOSでは、新しいSSDを認識していますか?
・Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
念のため、最新のWindows 10のインストールメディアを
ダウンロード&作成して使用してください。
書込番号:21862098
BIOSでは認識しているんですね。
別PCでフォーマットされたということですので、
もう一度別PCに戻して、diskpartでcleanを
行った状態にしたものをDELLのパソコンに
取り付けて、Windows 10のインストールを
試してください。
書込番号:21862107
デルのエイリアン15R2で同様のトラブルで再インストール出来なくなったことがあります。
サポートに送り返した結果、サポートもUSBメディアからのインストール不可能で、
DVDに焼いたインストールメディアからでないとインストール出来ないと言う事が有りました。
一度試してみてはどうでしょう。
書込番号:21862352 スマートフォンサイトからの書き込み
ああよく読むと、ディスクでやってたんですね。
よく見てませんでした。
参考にならなくて申し訳ない。
書込番号:21862357 スマートフォンサイトからの書き込み
>nan0002さん
>ただ同様の結果でした。
フォーマット時、予約済領域[100MBとか300MBの]を残したままじゃないですか。
(画像参照)
残したままなら、(クリーンインストール時は)それらも完全に削除してから、フォーマットしてください。
☆ハード面の確認
SATAケーブルが有効なポートの挿さっているか確認。
SATAケーブルが不良とかかも。ケーブル変えたり、接続ポートをを変えてみるのも手。
電源ケーブルがしっかり挿さっていないとかも、わりとありがち。
UEFIで、SSDがAHCIモードになっているかも確認。
書込番号:21864104
M.2ってこんなトラブルがあるんですね。
書込番号:21867556
DELLのノートパソコン の SSDのメーカーと型番 をお知らせください!
書込番号:21867827
ノートPCを検討しているのですが、こちらで NVM Express SSD の発熱の問題を知りました。
オプションで下記のドライブが選べます。
ディスクトップでは熱対策がとり易いので問題ないと思いますが
ノートでは対策はほぼ取れません。
SSD ( M.2 SATA3 接続 )
NVM Express SSD ( PCIe / M.2 PCI Express Gen3 x4 接続 )
これらは避けた方が良いでしょうか。
とっとったとさん、こんにちは。
具体的にノートPCのメーカ、機種は検討されていますか?
改造などで設計の仕様(想定)を超えるような使い方をしない限り、
普通の製品では、ご心配のことは無いように設計されています。
書込番号:21854433
最近はNVM Express SSD搭載のノートPCは増殖しつつ有ります。
排熱設計は、しっかりとされていると思います。
書込番号:21854440
>jm1omhさん
>キハ65さん
アドバイスありがとう御座います。
PCメーカーの指定なので普通に使えば大丈夫なんですね。
安心しました。
一応、ノート用クーラーは使う予定ではあります。
ありがとう御座いました。
書込番号:21854704
「連続」で負荷をかけると、熱により冷えるまで低速化するというものです。
ですので、ベンチなどでわかりやすく出ますが、普段使いではそこまで熱が上がることも少ないので大丈夫かと。
最近は、発熱はやや下がっており、シールの下に銅箔を使って放熱など工夫もされています。
書込番号:21855149
質問
新しいマシンを組んだときのためWin8.1も購入してあるがとりあえずWin7でRAMDISK代わりに使用したい。
1.NVMEドライバー
サムソンは独自ドライバーがあるがWDはMSのドライバー入手するしかないのかな
今でもMSからダウンロードできるだろうか?
2.Intel iRSTドライバ(バージョン14.8以降)をインストールしてPCIe NVMe SSDをサポートすることもできます。
これって起動用にしなければNVMEドライバーを入れなくとも使えるってことかな?
3.Secure Erase
Windowsから実行できないの(古いものだけどOCZは手軽にできた)
最低、領域を開放してからなら実行できるといいのだが、いちいちUSBメモリで起動しなおさなければならないのは面倒ですね。
以上サムソンなら確実に動かせるだろうがこちらはどうなのでしょう。
コストパフォーマンス的にはこちらで充分だとおもうし、大容量DRAMに金をつぎ込むよりいいかなと思える性能と価格に、SATAタイプともあまり価格差がないのでできれば試してみたいです。
RAMDISK?
HDDもしくはSATA SSDのキャッシュとして利用したいということでしょうか?
Hotfix KB2990941がMicrosoftの標準NVMeドライバです。
私がダウンロードしたときはMicrosoftアカウントの登録が必要でした(去年の12月頃)。
起動ドライブとして利用しないのであれば適用させればおそらく認識するのではないかと思われます。
私も単体Driver(MS,WDともに)を探しましたが見つけられなかっため
上記ダウンロードしDISMでインストールイメージに統合しました。
Ryzen/X370 with Windows7で利用したかったので。
2、3は不明です。
書込番号:21706882
2についてはわざわざ書いているのが気になる、NVMEドライバーインストール環境であってもIRSTのバージョンが問題になるといっているのか、IRST自体が認識するといっているのかわからない。(期待をこめて読むと後者であってほしいと思うが前者のほうが確立は高いかとはおもうが)
KB2990941がMSのドライバーだということは知っています。
去年の12月に入手できたのならいまでもできそう、使うかどうかわからないが今のうちに入手しておいたほうがよさそうですね。
近くのお店では960EVOとの価格差がほとんどないのでWDにはしないかも知れませんがアダプタを買いに行かなければならないので安く入手できればWDにするかも。
RAMDISK代わりとは毎日クイックフォーマットして使用するということです。
実作業はすべてRAMDISKで行い、終了時に必要なファイルだけををHDDにコピーするわけです。
長時間かかる処理中もHDDを常にヘッドアンロード、アイドル、あるいは切断状態にしておくわけです。
RAMDISKだとOSハングさせると中身が消えるがSSDならリブートなど不測の事態が起こっても問題はないですしね。
毎日消して使用するので2,3日で消えてしまうくらい劣化しても十分使えるわけで書き換え寿命も気にならないがウェアレベルの書き換え処理で不良判定されないように月1くらいでイレースを実施する必要があるかなとおもう。
使い方(ファイル)次第だが、スペックから見ても5年くらい、10年楽々は持たせられると思うしHDDよりは長持ちするかと期待している。
書込番号:21708041
<環境>
OS:Win 10
CPU:Ryzen 1700
GPU:ZT-P10710G-10P、GTX 1070 Ti GAMING 8G
M/B:GA-AX370-Gaming 5 (rev. 1.0)
Mem:CMR16GX4M2C3000C15
PS:SST-ST85F-GS
Case:JONSBO U4
その他:付属クーラー、PT3、AC7260、SSD 2.5、HDD
前回お答え下さった方、ありがとうございます。
WDS256G1X0C の購入を検討しておりますが、発熱の影響が気になったので教えて下さい。
ケースがATXの中では小柄で、スロットをフルに使用している関係もあって、エアフローは良くありません。
この環境下での利用の際、NVMeやGPUの発熱で他パーツに相当負担がかかってしまうでしょうか。
使用しているSSDの容量が少なく、買い替えは必須ですが、M.2 NVMe、M.2 SATA、SATA 2.5で悩んでおります。
OS起動だけならM.2 SATAや2.5インチのものの方が、温度が気になる私の環境には向いているのでしょうか。
>エアフローは良くありません。
良くすればいいのでは? 発熱が気になると言いつつ、その辺の対策をしないというのが、まずよく分かりません。
対策が面倒くさいのなら、2.5インチタイプでよろしいかと。
ただ。発熱するようなことをさせれば発熱するというだけで。
>今買いたいNVMe SSDはこれだ!速度と動作温度で見る超高速SSD選び
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1080926.html
ここのページのような50.5GBをドライブ内でコピーなんてことは、そうそうするわけでは無いので。この辺のベンチマークを実用時の指標にするのもどうかと思います。
ベンチマークしたら発熱した〜なんて、マラソンしたら疲れた〜なんてのと同じで。普通の人はマラソンしません。
書込番号:21625200
影響を受けるのは他パーツより、それ自身ですね。
高温による破壊を避ける為に、性能を落として発熱を抑える様になります。
熱というのは温度だけではないので、温度が高いから周囲に影響を与えるのではありません。
大量の水に少量の熱湯を入れても水が熱くなったりはしないですよね。
それと同じで周囲に与える影響は小さくなります。
ただSSDは寸法が小さいので、その熱が与える影響は大きいのです。
先程の水の例なら、元からある水が加える少量の水よりも少なくなったものと考えてください。
書込番号:21625274
マザーボード上のM.2スロットの位置がビデオカード直下なので、ヒートシンクのたぐいはつけられないかつけても効果が薄いと予想。
エアフローの向上のため、ビデオカードのファンはセミファンレス動作にはせずに常にそれなりに回転させるようにする、くらいかな?
スロットの位置関係から、ビデオカードが発する熱のせいで特に何もしなくても温度は高く出るのは必至なので、温度なぞ気にしないかNVMeを諦めるかってところじゃないかと。
書込番号:21625514
>AMDなシュウさん
ヒートシンクの購入ももちろん検討しております。
評判を見るとある程度の効果も期待できようですね。
>KAZU0002さん
ケースにファンは最大数の3つを一応取り付けておりますが、以前組んだPCが熱暴走でM/BとGPU、電源と逝ってしまったのでご相談させて頂きました。
>uPD70116さん
発熱の影響は特にSSD自身に負荷がかかるのですね。
どうしても窮屈なケース故、NVMeやGPUによる熱が籠り、M/Bや他のパーツの寿命を縮めてしまうのかと思いました。
特に夏場、室内温度を一定に保っても厳しいかと思いましてご相談しました。
>クールシルバーメタリックさん
お察しのとおり、GPUの直下なので、大きなヒートシンクがついたものは取付が困難です。
付けるならSS-M2S-HS01という物なら高さ的に付けられそうですが、あまり効果は期待できないでしょうか。
発熱のリスクを十分に理解した上でNVMeを搭載しているのですね。
参考になりました。
書込番号:21626797
XPG SX8000 PCIe Gen3x4 M.2 2280こちらのほうがおすすめかと、、思います。ヒートシンク?つきだし
価格もほぼ、、一緒
耐久度は、こちらが上
書込番号:21626938
GigaとMsiはM2がグラボの下に入るので。
ヒートシンクは5mm程度の薄いなら付ますよ。
私はMSI XPowerでこのSSD使っていましたがヒートシンクはkyo M2 micro を付けていました。
今ならEKのにするかな。
書込番号:21627152 スマートフォンサイトからの書き込み
もし前に書かれた様に1070TiをSLIされているなら更に熱抜けが悪いので。
2.5インチのSSDでも体感余り変わらないのでオススメし辛いです。
書込番号:21627208 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカードの発熱は別物です。
SSDの発熱は小さいのですが、ビデオカードの発熱は大きいので他に与える影響も大きくなります。
内部に熱が籠もれば他のパーツの冷却にも支障を来す様になります。
質問の趣旨がSSDの発熱が他に影響を与えないかという質問だったので他の発熱の問題は考えていません。
書込番号:21630867
この度新規でPCを組むので、今回はSSDをM.2で組んでみようと思いますが、BLUEとBLACKのどっちを選ぶかで悩んでます。
価格差が少ないので、トータル的にどちらが良いのか教えていただければ幸いです。
書込番号:21596878 スマートフォンサイトからの書き込み
BlueはSATA、BlackはNVMe。
性能差は、ご自分でHPを確認しましょう。
https://www.wdc.com/ja-jp/products/internal-ssd/wd-black-pcie-ssd.html
https://www.wdc.com/ja-jp/products/internal-ssd/wd-blue-3d-nand-sata-ssd.html
書込番号:21596898
性能面ではBLACK
汎用性ではBLUE
って感じですか?
個人的にシステム領域での使用で考えてるのですが、いまいちピンと来なかったので・・・・(^_^;)
blackは5年保証という分だけ安心感があるけど、発熱を考慮した場合、BLUEの方が優位なのかとも思ったので、その辺はどうなんでしょうか?
書込番号:21596948 スマートフォンサイトからの書き込み
>性能面ではBLACK
>汎用性ではBLUE
まあ概ねそうかもしれないけれど、汎用性ってことだとM.2である時点でそんなに汎用性高くないのでどうなんだろう???だし、性能の方もBLACKはNVMeのドライブの中ではそんなに高い方でもないのでどうなんだろう???と思います。
なんでWDのにしようと思ったのかが疑問ですね。
書込番号:21596999
>クールシルバーメタリックさん
一度試してみようと思ったのが動機でWDにしようと思ったのは、発熱の度合いが他よりましかと思っただけかな?
Samsungは好きになれない…ってか信頼性で劣るイメージがあるんで選びにくいんですよ
書込番号:21597095 スマートフォンサイトからの書き込み
WD Black 512GB M.2 PCIe NVMe SSD Review
http://www.legitreviews.com/wd-black-512gb-m-2-pcie-nvme-ssd-review_191242/3
・WD Blackシリーズ M.2(22×80mm) NVMe
・PCIe Gen3×4
・WDS256G1X0C (256GB) → 最安値 \13,763
・WDS512G1X0C (512GB) → 最安値 \22,647
・最大リード → 2050MB/s
・最大ライト → 700MB/s
・コントローラー → Marvell 88SS1093
・NAND → 2D TLC NAND Flash – Sandisk 15nm
・TBW:256GB → 80TBW、512GB → 160TBW
・保証期間:5年
・生産国:中国
▼コメント
★2D TLC NANDは旧世代のフラッシュなのでTBWも最新3D-NANDよりも見劣りする。
★5GBを越えるファイルコピー時にキャッシュオーバーで落ち込みが発生する。
・書込速度は840MB/s → 400MB/sに低下する。
書込番号:21597367
汎用性。
組むって言っているところからして、デスクトップだし。今時のマザーでM.2がSATAだけって事はないだろうし。気にするところではないかなと。
NVMeの長所:高性能。
短所:高発熱、高価。
SATAの長所:USB変換アダプタがあるので、PC故障時にノートPCからでもデータ吸い出しが出来る。低価格
短所:低性能。デスクトップPCなら2.5インチタイプでいいじゃん。
ただ、個々で言う性能は、あくまでベンチマークレベルの話で。体感で差が出るかは微妙です。NVMeの性能が発揮される用途ってのも、ぽんと思いつきませんし。
もちっと奮発して、SATAタイプの1TBって方向性も。このへんはPCを何に使うかで。
書込番号:21597418
>夏のひかりさん
非常に分かりやすくまとめてもらい、納得いきました。
BLUEの方が安定して使えそうですね。
>KAZU0002さん
NVMeの短所は一応理解してますが、色んな観点からの使い方や利点からSATAタイプの方が無難みたいですね。
書込番号:21597742 スマートフォンサイトからの書き込み
今回は取り敢えずBLUEで組んでみようと思います。
回答を頂いた皆さん、ありがとうです。
書込番号:21597753 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
