WRC-2533GHBK2-T [ブラック]
- トレンドマイクロ社のセキュリティ技術を搭載。高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯(11ac/n/a)では1733Mbps、2.4GHz帯(11n/g/b)では800Mbpsの高速通信が可能。
- 有線LANは全ポートがギガビットに対応。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、スマホでも安定通信が可能。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 20 | 16 | 2019年1月29日 21:39 | |
| 3 | 7 | 2019年1月24日 19:02 | |
| 11 | 8 | 2019年1月22日 15:58 | |
| 35 | 5 | 2018年4月11日 22:32 | |
| 19 | 3 | 2017年1月28日 17:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK2-T [ブラック]
NECからの買い替えで接続し、携帯でもWi-Fiの電波は認識はしていますが、ELECOMのサイト?に繋いで登録が必要なようです。説明書通りにしても上手くいかないのですが、どなたか、ご教示頂ければ幸いです。因みに当方、繋げているのが携帯(sim有と無)とps4等のゲーム機とテレビくらいです。
書込番号:22428336 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-2533GHBK2-T&link_type=2
「かんたんセットアップガイド」に従ってやるだけでいいはずです。
エレコムに登録って、何の話でしょうか?
書込番号:22428387
NECからの買い換えとのことですが、NECの時はどのように設定を行ったのでしょうか?
基本的にプロバイダからユーザー名とパスワードが記載された書類があるはずですが、どうでしょうか?
あるならインターネット接続ウィザードからPPPoE回線の設定画面のところでユーザー名とパスワードを入力して設定すれば最低限インターネットに接続できるはずです。
無ければプロバイダの方にユーザー名とパスワードを確認してから設定してみてください。
書込番号:22428394
ただ、
「できませんでした、わかりませんでした・・・」
っていう書き方では、
「マニュアルに従って、やってみてください。」
としかお答えのしようがありません。
なので、
「付属マニュアルの、ここに従って、こう書いてあるところで、こうして、こうして、マニュアルではこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されてきました・・・」
っていうふうに、実際に行った手順を、省略しないで詳しく書いてみてくださいね。
お答えいただく皆さんのために、少しの努力をお願いいたします(^^♪
書込番号:22428447
すみません。確かにそうですね。かんたんセットアップガイドのステップ2のインターネットに接続しましょうができません。その前のQRコードの読み取りによる端末と製品の接続が上手くいっていないのでしょうか?
書込番号:22429059 スマートフォンサイトからの書き込み
「ステップ2」のどこまで説明書通りになって、どこからがどうなのかを「詳しく」書いてみるっす。
そーでないと、お答えするほうが、マニュアルとおんなじ手順を書かなければならなくなるっすよー。
天之御中主さんのそばにいないワタクシの頭ン中に、状況が浮かぶように「クワシク」書いてくださいねー。('◇')ゞ
書込番号:22429144
1のELECOMの画面からインターネット接続を押しても画面がユーザー名入力画面に切り替わりません。
書込番号:22429180 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホで設定してるんすよね?
スマホの「IPアドレス」はいくつになっているっすか?
書込番号:22429209
切り替わらないんだけど、どーなるっすか?
ただ「できない」ではなくって、「どうなるのか」を書いてくださいね。
なにか別の画面が出てくるっすか?
画面が全く動かないっすか?
書込番号:22429224
「WRC-2533GHBK2-T」の「INTERNET端子」の先につながっている装置の型番と、それのランプ状態をお願いするっす。
画像でもいいっすよ。
書込番号:22429234
うんうん。
では、QRコードによる接続でなくって、「WRC-2533GHBK2-T」のラベルに書いてある、SSIDを選んで、暗号化キーを、手入力して、接続完了してから、スマホのブラウザに「192.168.2.1」っていれるとどうっすか?
書込番号:22429319
おっしゃられる通り、SSIDを選択し、暗号化キーを入力。するとネットワークにログインしてくださいと出ます。ログインを押すとELECOMの画面になり、インターネット接続設定を押すと、上部にネットワークログインとIPアドレスが出た状態動きません。
書込番号:22429348 スマートフォンサイトからの書き込み
この画面の画像を上げてみてください。
書込番号:22429414
excel様ありがとうございました。sim無しの携帯でやったところ上手く行ったようです。大変お騒がせしました。親身なご協力ありがとうございました。
書込番号:22429433 スマートフォンサイトからの書き込み
あら、SIMなし携帯で、また別々な状況だったわけっすね!
まずはうまくいって、よかったっすね。(^^♪
書込番号:22429454
家電量販店で購入しネットワークにLANケーブルを差し込んで電源を入れたところpowerは光るのですが2.4G、5Gのランプ共に光らずSSIDもパソコン・スマホ共に検索されません。
パソコンにLANケーブルに接続してセットアップしようと試みてもネットワークを検出されずエラーが出ます。
インターネットはCATVで説明書やパソコンの接続前の準備はしっかりしていたと思うのですが初期設定が完了しません。
解決方法わかる方はいませんか?
書込番号:22412187 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDが付いていませんでしたか? そこから起動してやればでてくると思います。 あとはIDとパスワードを入れて5分ぐらいでできると思います。
書込番号:22412373
CATVの通信機器はモデム?、それともルーター?
それにより、RT/APモード設定やCATVの通信機器か
らのLANケーブルを接続するポートが違ってきます。
機器の確認と設定、接続の確認を。
あとは、出荷状態にリセットしてみるとか。
駄目なら、購入店に持ち込んで初期不良確認してもらってください。
書込番号:22412386
無線接続をしている端末がないうちには、2.4GHz、5GHz、ランプが点かないのは正常な状態っす。
まずは本体後ろリセットボタンで初期化するっす。
このボタンを10秒以上押し続けると、電源ランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます(工場出荷時の状態に戻ります)。
電源ランプ点滅中は、電源を切らないでください
あとは、ケーブルの会社名、WRC-2533GHBK2-Tの「INTERNET」端子につないだケーブル側機器の型番と、ランプ状態。画像でも可。
そして、マニュアルのどこにどう従って、どこまではマニュアル通りで、どこからどうなったのかを「省略しないで」詳しく書いてみるっす。
書込番号:22412417
ケーブル会社なんかだと、ケーブル側装置の電源を1時間くらい切ってから作業しないと、ダメだったりするっすよ。
あと、「WRC-2533GHBK2-T」後ろスイッチを「RT」で使ってるんだったら、とりあえず、有線PCをつないで、ブラウザアドレスに、
「192.168.2.1」
って入れるとなんか出てくるっすか?
書込番号:22412463
CATVがモデム経由で接続されている場合は、モデムの電源を一度落として機器情報を白紙に戻す必要があります。
書込番号:22412470
この点に関しては、
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533ghbk2-t/WRC-2533GHBK2-T_UM_V02.pdf?_ga=2.57589481.295694907.1548166454-57181779.1510382457
P20の説明によると、子機との接続が完了していないと点灯しないようです。
なので、まだ子機を無線LAN接続できていない場合は、
消灯が正常状態のようです。
こちらは問題ですね。
5GHzのSSIDの方は5GHzに対応していない子機だと検出できないですが、
2.4GHzの方は大抵の子機が対応しているので、本来は検出できるはずです。
ちなみに、近所の親機のSSIDは検出できていますか?
どのようにして本機にアクセスしたのでしょうか?
本機の後面のスイッチをRTにセットし、
PCのブラウザで192.168.2.1を入力してもアクセスできませんか。
もしダメな場合は、PCのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:22412780
皆さんありがとうございます!
リセットして再接続したところ無事開通しました!>羅城門の鬼さん
>ありりん00615さん
>Excelさん
>猫猫にゃーごさん
>からうりさん
書込番号:22416629 スマートフォンサイトからの書き込み
4129食べようさん、こんにちは。
IPv6パススルーには対応していますので、IPv6(IPoE) ネイティブな通信は可能です。
v6プラスといったIPv4 over IPv6には非対応です。
仕様一覧
https://www2.elecom.co.jp/products/WRC-2533GHBK2-T.html
書込番号:22407747
お教え頂きありがとうございます
光回線開通に伴いそのまま使えるかと思いましたがダメそうなのでレンタルしようと思います
ありがとうございました
書込番号:22407773 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームゲートウェイをレンタルしないで、「v6なんちゃら」の認証自体をさせるんだったら、この子はダメっすよ。
書込番号:22407775
WRC-2533GHBK2-TはIPv4 over IPv6には対応していませんが、
エレコムの中でも同じぐらいの価格帯のWRC-1750GSVなら対応していますよ。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
https://www2.elecom.co.jp/products/WRC-1750GSV.html
書込番号:22407837
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
アドバイスありがとうございます
やはり使えないようなのでプロバイダから無線LANルーターをレンタルしようと思います
ご丁寧にありがとうございます
書込番号:22410943 スマートフォンサイトからの書き込み
いえね・・・いらっしゃるんですよ。
v6関係を契約する方で、ホームゲートウェイとかをレンタルしないで、はまってしまう方々が。
「月500円? 1年すれば新品親機が買えちゃうよ〜!」
ってゆーのは、ころんでも自分でおきることができる人の理屈だと考えます。
「月500円? それでシッカリとサポートが受けられるんだったら何があっても安心安心。」
ってゆー考え方もまた正解ではございます。
自前で準備する場合には、
「ダメかもしれない・・。」
っていう可能性も否定できないことは、わかったうえでとゆーことで。('◇')ゞ
書込番号:22411334
>Excelさん
ご指摘ありがとうございます
有料だったら買いますが無料レンタルなので借りようと思います
書込番号:22411782 スマートフォンサイトからの書き込み
おっ、無料っすか。
だったら、なにか特別に別ルーターの機能を使いたいってことがなければっすね、ゼッタイにホームゲートウェイを使ったほーが、安定性、確実性からもいーと思うっすよ。
書込番号:22411791
先日、ハブとこのルーターを繋ぐLANケーブルを新しいものに交換したところ、無線LANが機能しなくなりました。
変えたLANケーブルは、
カテゴリー6A対応のストレートタイプ。
回線はドコモ光で、プロバイダーは楽天です。
LANケーブルの相性が悪かったのか?と思い、
元のLANケーブルに戻してみたのですが、それでも繋がらず…
知識がなく申し訳ありませんが、どなたかご教授頂けませんでしょうか…?
書込番号:21740058 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータとHUBの電源を切った状態でLANケーブルを交換して、その後、電源を入れなおしてみて下さい。
直るかもしれません。
書込番号:21740078
いきなりケーブルを交換したから二重セッションになっている可能性がある
この現象が発生すると接続要求が拒否される。
10分後に既存のセッションは開放され、再度の接続が可能となる。
一旦ルータの電源をOFFとして10分間経過した後に電源をONにしてください。
書込番号:21740110
単にインターネットにアクセス出来なくなったのですよね。
無線LAN自体が接続出来なくなったのでしょうか?
インターネットにアクセス出来なくなったのなら、
どこまでは繋がっているのかを切り分けてみてはどうですか。
一旦本機を電源オフオンした後で、
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://milestone-of-se.nesuke.com/nw-basic/ip/traceroute/
一段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:21740128
まずは、WRC-2533GHBK2、ハブ、回線側ONU、PCを含めてすべてのネットワーク機器の電源を入れなおしてみてください。
それでもダメだったら・・・、
WRC-2533GHBK2と、ハブと、回線側ONUの接続関係がどうなっているかを、どこの端子をどうつないでいるかを書き込んでみてください。
書込番号:21740153
あのあと電源を切ってから15分くらい置いて電源を入れなおすと、なぜか直りました。二重セッションというものなのでしょうか…
ご迷惑おかけしました。ありがとうございます。
書込番号:21744772 スマートフォンサイトからの書き込み
>>年額1万くらい取られるのでしょうか?
特に費用についてh記載されていません。
書込番号:20609149
http://www2.elecom.co.jp/products/WRC-2533GHBK2-T.html
※3 : 本機能はルーターモードのみで動作します。初期値では無効になっております。また悪意のある攻撃に対して絶対的な効果を保証するものではございません。「トレンドマイクロの使用許諾書」をご確認の上でご利用ください。
※最長5年間、当社が告知した日付までのサービスとなります。ただし、2024年2月末を超えることはありません。
ホームゲートウェイが必須な回線で使用するには2段ルーター設定にする必要がある。
補足編:
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533ghbk2-t/WRC-2533GHBK2-T_Hosoku_v01.pdf
3-1 トレンドマイクロ スマートホームネットワーク機能を使う
初期設定の使用許諾だけで機能するようだから無償と思われる。
※「セキュリティ保護に関するその他のメニューの詳細は、ユーザーズマニュアルをお読みください。」と書かれているが、そのユーザーズマニュアルは行方不明。http://www2.elecom.co.jp/search/manual/search.asp?kataban=WRC-2533GHBK2-T
書込番号:20609222
無償だと思いますよ。ちょっと違いますが。
私の使用しているASUS RT-AC68Pにも
トレンドマイクロのスマートホームネットワーク
が積まれていますが、無償で使えています。
書込番号:20610366
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
