ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ MFC-J907DN
- コードレス電話機1台が付属する、大容量トレイ対応のFAX機能付きインクジェットプリンター。
- 無線LANに対応しており、スキャンしたデータをスマホからFAX送信したり、受信したFAXをスマホで確認できる。
- 染料カラーインク&顔料ブラックインクによる「できる4色インク」を採用し、1回のインク交換でA4カラー約499枚の印刷が可能。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全8スレッド)
0 | 0 | 2019年8月24日 18:34 |
1 | 1 | 2019年3月16日 00:18 |
5 | 4 | 2019年1月14日 09:56 |
6 | 10 | 2018年11月9日 08:51 |
11 | 7 | 2018年9月25日 17:06 |
5 | 2 | 2018年4月25日 06:20 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J907DN
>rndseedさん
ほんとですね。ちょっと残念。結構便利で今までにいくつか職場買って置いてますけど、配線の煩わしさから解放されるので重宝してたんですが、ないですね。
書込番号:22534816
口コミにso-netのIPフォンが使えなかったとの書き込みがありますが
我が家の環境はAU光で電話もAU回線です
この場合IPフォンの種類に入るのでしょうか?
AUの光回線でもFAXは機能するでしょうか?
>Q auひかり電話サービスでFAXは利用できますか?
>A この質問に対する回答
>auひかり電話サービスでは、FAXの利用も可能です。ただし、回線状況によっては送受信できない場合があります。
>【利用できないFAX機の規格について】
>auひかり電話サービスではFAXを利用できますが、以下の規格に該当する機種は利用できません。
>・G4FAX(ISDN回線用のFAX)
>・スーパーG3FAX(アナログ対応の高速FAX)
https://www.au.com/support/faq/view.k1112052553/
書込番号:22367711
ナルnaru715さん、こんにちは。
次のリンク先の、auのサポートの情報を参考にしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:22367717
>キハ65さん
>secondfloorさん
調べてみたところ一般的な光回線では問題ないものの
050番号だと不具合が出ることがあるみたいです。
レビューにあるso-netのIPフォン情報が今一つですが問題なく使えそうです
ありがとうございました
書込番号:22367997
この商品を購入するかどうか迷っています。通信機を2階に、本機を1階に設置しても通信が出来る商品でしょうか。取扱説明書をみても目安として100mと記載されていますが、階が異なる環境でも使用している方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。建物は木造建築です。通信機と本機は100m以内の一般家庭での利用です。よろしくお願いいたします。
目安の100mと言うのはあくまでも見通しで且つ何も電波干渉がない状態での距離なのでスマートスピーカーでの例ですけれど電波は届き難い状況は考えられます。やはり中継機やルーターの追加が現実的な解として考えられます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026093/SortID=21946315/#21946315
https://yatteq.com/change-with-wifi-relay-machine
https://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/pickup/15/1003590/070701050/
書込番号:22238220
Art Magicさん、こんにちは。
普通の子機付き電話と同じと考えられます。
なので木造住宅の2階と1階でしたら、問題なく使えると思います。
ちなみにsumi_hobbyさんが書いておられる、中継器やルーターというのは、間違いですので、気にしなくて良いと思います。
書込番号:22238415
ありがとうございます。本機はファックス通信がモジュラージャック付近にかかわらずワイヤレスで利用できることに魅力を感じています。
電話通信用の通信機(2階を予定)が、本体(1階を予定)と離れて設置できるのであれば、と思った次第です。現在使用している電話機は2階に親機が、1階に子機が置いてあり、問題なく使えております。ご指摘のように通常の親子電話と同じ環境で利用可能であれば購入を前向きに検討したいと思います。本体の方には子機の電波とWiFiの受信機能があるということで理解しました。
書込番号:22238454
これの本体〜建物にある電話モジュラージャックとの間を無線化する「通信ボックス」について、部屋/階跨ぎで設置して使えるか?ってことですよね。
sumi_hobbyさんもおっしゃる通り、たぶん大丈夫な気がします。
いまご自宅内で某かの「デジタルコードレス電話」をお使いなら、
それの親機〜子機間で階を跨いで使ってみる→通話が時々途切れたりノイズが入ったりせずクリアに通話できるか?を試してみると、おおよそ目安になるでしょう。
それで問題ないなら勝算あり、と思います。
なお要注意、
この機種(に限らずブラザー類似機種)には本体〜「通信ボックス」間の通信を強化するような、中継器の類のオプションの用意はされていません。
よって、もし当初所望の配置・距離にて無線ではダメだった場合で且つ本体の設置場所は使い勝手の都合で変えられない、となると、
有線(長尺の電話モジュラーケーブル)を使って「通信ボックス」の設置場所を変える=本体〜「通信ボックス」間の距離を詰めるとかの工夫をするしかないので、その辺も踏まえておいてください。
書込番号:22238508 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに、議論されてるのは、あくまで電話回線ですね。
パソコンなどからのWiFi接続は同じようには行かないので注意して下さい。
一般的にWiFi接続は階をまたぐと非常に弱くなります。
WiFiルーターが2階にあるなら、中継機が別途必要になると思います。
書込番号:22238565
その通りですね。本機を設置するWi-Fiは中継器を設置したいと思います。皆さまありがとうございました。
書込番号:22238645
解決済みながら前言訂正。。。
上の当方レスにて
「sumi_hobbyさんもおっしゃる通り、」
と書いたのは誤り、
正しくは
「secondfloorさんもおっしゃる通り、」
でしたね。
>sumi_hobbyさん
>secondfloorさん
お二方、大変失礼しました。
書込番号:22239092 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん、とんでもございません。
僕の方こそ読解力不足と勉強不足から外した回答で皆さんを混乱に陥れてしまった原因です。Art Magicさん、secondfloorさん、ひまJINさんにも大変失礼しました。
書込番号:22240390
ご返信いただきました皆さま、ありがとうございました。色々と勉強になりました。
書込番号:22240549
当方、5年ぐらい前に購入したブラザーのMFC-J960DWNという機種を使用しています。
5年間、一度もインク詰まりもなく、紙詰まりもなく、とても快調に動いており、重宝しています。
ただ、デジカメのデータをインクジェットフォト専用紙に印刷した際の画質が低品位なところを不満に思っています。
そこで、最新のブラザーの機種が、写真印刷画質が向上してるのなら買い替えたいと思っています。
カタログスペック上は、6000×1200dpi、1.5plと、5年前と変わっていませんが、実際の画質はどうなのでしょうか?
同じような機種更新をした人が居られましたら、写真印刷画質の向上の有無についてご教示いただきたいです。
そんなに写真印刷画質に拘るなら、エプソンかキャノンを買えと思われるかもしれませんが、当方、コードレス電話子機とファックス機が必須で、L版写真印刷は年に数回しか使用しないため、仮にエプソンかキャノンを買い足しても年に数回しか通電せず、結局インクを詰まらせて壊してしまうと思います。その点ブラザーならコードレス電話親機として365日通電状態で使用するためインク詰まりが無く(実際に5年間インク詰まりはありません)メンテナンスフリーでの運用が可能なので、できればブラザー1台で全ての用途をカバーしたいと思っています。
ブラザーは、伝統的に顔料黒と染色カラー3色の組み合わせで、写真の画質は微妙です。
4年ほど前にインクを一新して、発色は多少マシになりました。
MFC-J960DWNはそれ以前の機種なので、少しは良くなるでしょう。
とはいえ、染料インクを4〜6色使うEPSONやキヤノンの上位機種にはとてもかないませんよ。
インクジェットプリンタは技術的に行き着くところまで達しており、画質面では、10年以上前からほとんど何も変わっていません。
新製品といっても、中身はほぼおなじで、むしろコストダウンのために、いろいろケチって安っぽくなっている場合が多いです。
年に数回しか写真を印刷しない程度なら、コンビニや町のプリント屋に依頼した方が、安くてきれいに仕上がるでしょう。
書込番号:22134876
ブラザーのインクジェットプリンターは全般に、2014年にフルモデルチェンジしてます。
画質が大幅アップとうたってますが、ユーザーレビューの評価はいま一つです。
3色カラーという構成は変わらないので、エプソン、キヤノンに比べてどうしても不利ですね。
それでも、現在2012年モデルをお使いなので、若干の画質アップは期待できると思います。
人の意見は大事ですが、実際ご自分で確認されるのが一番でしょう。
スマホ、タブレットからMFC-J907DNへも写真印刷は出来ると思います。
同じ条件で、一度店頭で最新モデルでの写真印刷テストさせてもらっては如何でしょう。
https://support.brother.co.jp/j/b/manualtop.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj960dn
あとは、いっそプリンタでの写真印刷は諦めた方がすっきりするかも。
手近なところでは、コンビニでのL版印刷は1枚30円です。
https://nomad-saving.com/43537/
枚数がまとまるなら、ネットプリントが手軽で安いです。
http://kakaku.com/camera/dpe/
書込番号:22134909
お早うございます。
ブラザーの4色インクは顔料のブラックと染料のイエロー・マゼンタ・シアンの4色構成です。インクジェットフォト専用紙に印刷する際には顔料のブラックは用いられず染料のイエロー・マゼンタ・シアンのみで印刷されます。つまりブラックもこの3色で表現する分けですがここにそもそもの無理があり、ブラックと言うよりはブラウンになってしまってコントラスト感の薄い締りのない印刷になってしまいます。
以下のリンクは上から順に2017年モデルのエプソン Colorio EP-880A、ブラザー PRIVIO DCP-J973N、キヤノン PIXUS TS8130の写真プリント例ですが一見して誰でも差が分かると思います。
https://dist.joshinweb.jp/contents/report/peripheral/print2017/ep001.jpg ←EP-880A
https://dist.joshinweb.jp/contents/report/peripheral/print2017/bra001.jpg ←DCP-J973N
https://dist.joshinweb.jp/contents/report/peripheral/print2017/ca001.jpg ←TS8130
どんなに世代が変わろうともインクの構成が変わらない限り根本的に解決出来る問題では無く、インクジェットフォト専用紙に染料ブラックがあるエプソンやキヤノンの5色6色プリンターに太刀打ち出来ない所ですし、そのエプソンとキヤノンでもFAX付き(コードレスは別途として)の5色6色ビジネス機となるとこの辺りの価格帯ではPIXUS TR8530、PIXUS TR7530辺りに限定されるでしょうか。
P577Ph2mさんやひまJINさんが書かれているように外部でL判プリントするのも検討なさるのが良いと思います。
書込番号:22135376
>さすらいのカメラ小僧さん
こんにちは。本題からはズレますが、以下ご参考で。
当方、別機種ながらおそらく同世代のFAX無し機種DCP-J925Nを使っています。2012年購入。
うちのもいまだにインクトラブルは一度も無しで使えていますが、
当初から写真印刷は出来るだけで可・品質がいまいちなのは割りきって、ここ一番のときはネットプリント発注→数時間か待って近所のカメラ屋で当日受け取り、で対応しています。
上記レスされている方々に同意で。
普段使いに不便していない・唯一写真画質だけが不満って状況なのでしたら、本体買い換えを急ぐまでも無いと思いますよ。
本体に致命的トラブルでも起きたらスパッと買い換える、で充分な気がします。
ちょうどこの2018年9月でメーカー修理対応が終了しますから↓、
壊れるまで使い倒してブラザー最新機種に乗り換える、って感じでどうでしょうか。
http://www.brother.co.jp/product/support_info/repair_serv/mymio/index.aspx
→「インクジェットプリンター・複合機の料金」リスト
ご検討を。
書込番号:22135632 スマートフォンサイトからの書き込み
さすらいのカメラ小僧さん、こんにちは。
とのことですが、印刷したお写真の画質の、どのあたりが低品位だと思われるのでしょうか?
またさすらいのカメラ小僧さんは、どの程度のレベルの画質を求めておられるのでしょうか?
私の知る限り、多くの人は、写真の画質にはまるで興味がなく、それよりも、「何が写っているか?」とかに興味を持たれることが多かったです。
もちろん中には、すごいこだわりがあって、細かいパーツの一つ一つが、しっかりと解像しているかということに興味を持つ人もいました。
このように求める画質は人それぞれですので、さすらいのカメラ小僧さんご自身が、どの辺りを目標にされるのかを、しっかり把握されるのも、プリンター選ぶ上で大切かなと思いました。
書込番号:22135646
皆様、ご回答いただきありがとうございます。
今時のプリンター事情に疎い自分にはとても参考になりました。
>>P577Ph2mさん
>>ひまJINさん
なるほどブラザーは2014年に画質向上のテコ入れをしていて、当方の使っている機種は2012年モデルなので、買い替えれば多少は印刷画質が向上する可能性はあるということなのですね。ありがとうございます。
>>sumi_hobbyさん
ブラザーのプリンターはテキスト用の顔料ブラックしか搭載されておらず、カラー印刷ではCYMの3色で印刷するため、黒の締まり無く画質的に不利なのですね。知りませんでした。
自分もコードレス電話子機が付いた機種がエプソンやキヤノンから出ていれば、一目散に乗り換えるんですけどね。
何故このジャンルはず〜とブラザーの独占状態で、キヤノンやエプソンは参入しないのでしょうかね(^^;)?
みーくん5963さん
同じ時期の機種をお使いなのですね。
確かに大切な写真はネットプリントを利用して、今の機種は壊れるまで使い倒すっていう選択もありですね。
secondfloorさん
当方、10年ぐらい前にデジタルカメラにハマっていた頃、キヤノンのインクジェットのフラッグシップモデル(染料6色機)を使っていた時期があり、どうしても、その当時の画質と比べてしまいます。
ブラザーのプリンターはwebページ印刷やword・エクセルデータの印刷では全く問題ないものの、写真印刷となると、ドットの粒が気になり、発色も、鮮明さも今一つな感じがしています。
子供が大きくなって撮影機会が減り、携帯がスマートフォンになりデジカメを持ち歩かないようになって、またスマホの画面が大きいことから紙に写真をプリントすること自体が少なくなりました。
最近、スマホをP20proという機種に買い替えて、再び撮った写真をプリントしてみようかな?と思った次第です。
書込番号:22136236
さすらいのカメラ小僧さん、追加情報ありがとうございました。
これはかなりの高画質機ですね。
それと比べると、ブラザーの写真画質に不満を持ってしまうのは、仕方がないかもしれません。
さすらいのカメラ小僧さんの書き込みを、すべて読ませてもらいましたが、やはり今は、急いでプリンターを買わない方が良いようにも思いました。
10年前と比べると、スマホの登場で、写真印刷の環境は激変していて、自前でプリンターを所有するのと比べても、本当に手軽に、スマホから写真印刷できるようなサービスが充実していますので、まずはそのようなサービスを使ってみてはどうでしょうか。
もともとブラザーは、コードレス電話とかを作っていたメーカーですので、プリンターにコードレス電話を付けるのは、自然な発想だと思いますが、キヤノンやエプソンはそうではないので、もしそのようなプリンターを出すとすると、コードレス電話を作るための設備などが必要になります。
さらに、固定電話にしても、ファックスにしても、今や、携帯電話やインターネットの普及に押されて、どんどん必要性が低下していますので、キヤノンやエプソンが、今からこの分野に力を入れることは、まずないかもしれません。
書込番号:22136376
だから?
書込番号:21776023 スマートフォンサイトからの書き込み
ノジマなら5年保証付けて、34,342円です。しかも送料無料。
ちなみに、ノジマを含め家電販売各社は一部カテゴリの商品には「長期無料保証」対象商品がありますが、当該機(PC関連)は対象外の模様。
「情報」書くなら、このくらいのことは書いてくださいね。
書込番号:21776581
プリンタ
