Core i3 7350K BOX
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 74 | 51 | 2018年1月19日 22:20 | |
| 3 | 5 | 2017年10月2日 21:35 | |
| 3 | 7 | 2017年9月14日 20:55 | |
| 28 | 15 | 2017年9月11日 17:23 |
CPU > インテル > Core i3 7350K BOX
現在、PCの処理待ち時間が長くて困っている業務があります。
会計ソフト内の伝票データ(約3万枚)をCSVに吐き出し、それをEXCELで読み込んで集計するマクロを使っています。
このマクロは行政側が作ったもので、私達には見る事も出来ないのですが、とにかく時間がかかります。
現状で約15分・・・。
そして、1枚でも伝票の形式に不備があると修正してやり直し・・・を続けながら伝票のデバックをするのですが、数回実行するだけで半日が終わってしまいます。
そこで、計算速度の速いマシンに買い換えれば、この処理時間も相当短縮されるのではないかと考えました。
EXCELのマクロはコア数(?)には関係ないという話を耳にしましたので、単純にクロック数で速そうなこのCPUを考えておりますが、この考え方は合ってますでしょうか?
ちなみに、現在のPCのCPUはE3300 2.5GHz メモリ4GB (DELLの安物デスクトップ) です・・・。
皆様の御意見を頂戴したいと思います。
ちなみに・・・
手持ちのパーツはDVDドライブとHDDとケース、Windows10、Office2016 のみで、CPU、マザー、メモリ、SSD、電源、合わせて9万円が予算の上限で考えております。
>波動エンジンさん
マルチコアCPUにGPU、64bitにも対応したOffice 2010
http://ascii.jp/elem/000/000/522/522351/
抜粋
マルチコアCPU化の恩恵を最も受けているのがExcel 2010だ。Excel 2010では、複雑な演算式やマクロが入ったセルをマルチスレッドで処理することで、計算自体を短時間で行なうことができるようになった。
Mcrosoft Office 2010以降は、マルチスレッドで処理されるので予算が許せば、Core i7、Core i5のコア数の多いCPU の方が、処理時間を短縮できます。
書込番号:21141174
私もそう思います。
単にクロック高くて整数演算が早いよりも、せめて4コア Corei5で行くほうが予算的にも良いと思います。
それもコスパの良いi5 7500がイチオシです。
書込番号:21141180
CPUスコア(PassMark)
Celeron E3300 1387
Core i3-7350K 6756
単純に比較すると、約5倍ほど早くなりそうです。
書込番号:21141186
ちなみにE3300で出力している時のCPUの負荷はどのくらいですか?
MAXで負荷がかかっている状態ならCore i3 7350Kにするとかなり高速化されます。
それでももっと速く処理したいのならCore i5 7400などの4コアのCPUの方が良いでしょう。
1日1分でも処理は速くなれば180日で3時間分の仕事が減ります。
Core i5 7400 BOX
http://kakaku.com/item/K0000933081/
\21,524
書込番号:21141191
全くの素人が口を挟んですみません
HDDをSSDに変えるのと、メモリを増設する方が、早くならないのでしょうか?
書込番号:21141236
CPUの演算速度がボトルネックになるでしょう。
CPUをCore i5以上に底上げして、ストレージをSSD、メモリーを8GBにすれば良いかと思います。
書込番号:21141298
基本的にマクロの実行時間はシングルスレッド性能に大きく依存します。下記を見ると、Core i3 7350Kのコスパが非常に高いことがわかります。
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
シングルスレッド性能で比較すると処理時間の向上は2.5倍と行ったところです。
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5b%5d=2930&cmp%5b%5d=677
SSDが必要かどうかは、マクロ実行中にタスクマネージャーでディスクプロセスを確認していればわかるでしょう。
なお、マクロの処理時間はOfficeのバージョンによっても変わってきます。新しければ速いわけではありません。
書込番号:21141351
皆さん、早速のお答えをありがとうございます。
現状の環境で処理中のCPUの負荷は、当然の事ながら100%です。
しかし、メモリの占有率はそれ程高くなく、100%手前を行ったり来たりでした。
SSDはもしかしたら必要ないのかもしれませんが、起動の速さや物理的なクラッシュの心配が無い事を理由に、Cドライブにしたいと思っています。
手持ちの2TBのHDDをDドライブにするつもりなので、膨大な量のCSVファイルを、Cに置くかDに置くかで処理速度が変わるかどうかを検証したいと思います。
私も、ありりん00615さんと同じ御意見をネットでみかけた事から、このCPUを選びましたが、papic0さんの御意見を読んでちょっと迷っております・・・。
書込番号:21141417
連投すみません。
ひとつ聞き忘れがありました。
今までやった事がなかった「オーバークロック」ですが、このCPUでは5GHzくらいまで上げられるそうですね。
その場合、処理速度は単純に19%速くなるのでしょうか?
この伝票処理の時だけ、クロックアップして・・・とか、素人考えなんですが、やはりやめておいたほうが良いでしょうか?
書込番号:21141432
少々のOCなら大丈夫でも、5GHzまで上げて大事な作業処理させてる途中にブルスク・フリーズとかなったら目も当てられませんよ。
それはよしたほうが良いです。
書込番号:21141525
Excel 2016でもマルチコア処理を有効にするオプションはあります。但し、18コアのXeonを使用しても期待した効果は得られないようです。
https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_excel-mso_win10/how-to-utilize-multiple-cores-in-excel-2016/76fef7bb-750d-42f7-95ca-91d2694479c1
なお、オーバークロックを利用するのであれば、それに見合った冷却性能が必要です。
あと、大量のCSVを読むのであればディスク使用の占有率も重要です。
書込番号:21141634
OCは「仕事」の解決用途として行うべきもんじゃねぇです。
あくまで遊びの一環として、金持ってる好事家か金の無い若い子が必死でPCパワーを稼いで一か八かで性能アップしてゲームを快適にする為のもの、位に思っておくべきかと。
確実に迅速化したいのですから途中でハングアップされては時間の無駄、原因究明にかける時間とて勿体ない訳で。
書込番号:21141656 スマートフォンサイトからの書き込み
予算的なものもあるから、i3-7350K(i3-7100くらいならオッケーかな?)で根本的な性能アップ、SSDで全般的なキビキビ感アップくらいでいいんじゃなかろうか?
書かれてないし、その辺は問題ないかもだけど余った予算でちょい解像度高め&大きめのモニタとか買うとさらに効率よくなるかもしれない
書込番号:21141778
整数演算なのか、実数演算なのかは分かりますか?
整数の場合には何ビット長なのか、最大値、最小値はいくらなのか、
演算の途中も含めて、分かりますか?
実数ならば、有効桁数が何桁なのか、演算の途中を含めて何桁かわかり
ますか?
書込番号:21142200 スマートフォンサイトからの書き込み
エクセルでは整数って実数じゃないの?
書込番号:21142287 スマートフォンサイトからの書き込み
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/78113/floating-point-arithmetic-may-give-inaccurate-results-in-excel
Excel で浮動小数点演算の結果が正しくない場合がある
バージョンに依って違うのかなあ。
書込番号:21142317 スマートフォンサイトからの書き込み
最終更新日: 2013/02/26ってなってるしExcelの演算結果がどうのってあまり聞いたことないから特に問題ないんじゃない?
書込番号:21142345
有効桁数が何桁必要なのかはひとそれぞれ、目的によって
それぞれですから。
半精度、単精度、倍精度、倍々精度と種類ありますからー。
書込番号:21143382 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、お忙しい中で私の拙い質問に真剣にお答え頂いて、誠に恐縮しております。m(__)m
OCの件、とても納得のいくお答えを頂きました。
ブルスクになるなんて考えてもいませんでした・・・助かりました。
i3 で行くか i5 で行くかの答えは出ておりませんが、1万円足せばCore i5 7640X(4GHz)というCPUに手が届きます。
これなら、クロック数的にも遜色無い上に4コアになると思いますが、どうでしょうか?
OCしないならマザーの予算を下げられますので予算的にも大丈夫かと思われます。
何かなにもかも丸投げみたいな質問ばかりで申し訳ありませんが、諸先輩方の御意見をお待ち申し上げております。
書込番号:21143426
そのCPUはソケットLGA2066でマザボから変わります。
ハイエンド向けのCPUの中の下のほうです。
書込番号:21143549
フリーソフトに関する事なのでどこに書くべきか迷いましたがこちらで書かせていただきます。
画像は左右ともにHWMonitorの電圧部分の表示ですが、左が私のPCです。やたら項目が多いのですが右の画像のように5vや12vの項目がありません。なぜでしょうか?(右側はネットから拝借した物)
マザーボードによる相性の問題でしょうか?
また、画像下の警告のポップアップの画像ですが、これもSSを撮れなかったのでネットからの拝借になりますが、画像ではマザーボードの温度警告と思われる表示になっていますが、自分の場合同じ黒いポップアップで5vがどうのと言った物が出現しました。おそらく5vが高く出ているとか低下していると言った内容だと思われます。
今まで2回発生しており、一回目は2週間ほど前、新しくPCを組み、OSインストール〜ドライバのインストールを終えた頃に、2回目は昨日、比較的軽めのオンラインゲームをオンボードでプレイ中に発生しました。
共通しているのはASUSのai suiteUが起動していた事で、おそらくこのソフトが吐き出した物と思われます。
(2回めのゲーム時はHWMonitorも立ち上げてましたが、一回目はHWMonitorを入れる前だったのでai suiteUが濃厚と
思われます。ただ、警告が出てから何か様子がおかしくなった、不具合が出たと言う事は無く、快調に動作しております。
これはソフト側の誤検知なのか、または実際に電源が怪しいのか・・・。
電源は6000円程の可もなく不可もなくと言った物なのでちょっと心配です。
電源を換えたほうが無難でしょうか?
先のHWMonitorの電圧表示の件と合わせまして何かご存じの方、いらっしゃいましたらご助言をお願いいたします。
警告のポップアップは、ASUSのai suiteUが出していると思って間違いないようです。
マザーボードの警告が出る温度が低いため出ているのでしょう。
ai suiteUのマザーボードの警告を出す温度設定を高くすれば出なくなるはずです。
昔使用していたマザーボードでも、設定温度が低くて頻発していた記憶があります。
HWMonitorの電圧表示についてはマザーボードによって違うようです。
うちの事務用のPCでも画像のような感じになっています。
あまり違いを気にする必要はないと思います。
多分、いいマザーボードのHWMonitor画面かと思います。
書込番号:21245865
情報が少なすぎて何とも……といった感じですかね?
とりあえず、MBの型番を書いていただければ、同じMBを使ってる方が自分はこうだよーってレスをくれると思うので、MBの型番を(あとはCPU、OS、HWMonitorのバージョンも一応あったほうがいいかも?)書くといい情報が集まりやすいと思います
で、画像を見て気になったのが、やけにVINが多いなーと思いました
とりあえずMBが5Vを正常に検知できているかどうか、BIOSのMonitor項目でチェックしてみてはいかがでしょうか?
ほかには、ちょっと手間になりますがAi suiteUをアンインストール(またはただ単に停止)した状態でHWMonitorがどう表示するか見てみてはいかがでしょうか?
書込番号:21245935
構成等の情報を全く載せていませんでしたね・・申し訳ありません。
CPU:core i5ー2400
M/B:ASUS B75M-PLUS
Mem:8G
SSDx1
HDDx2
電源:玄人志向 KRPW-N600W/85+
OS:Windows7 64bit
古いマシンを延命して使ってます。
>EPO_SPRIGGANさん
やはりマザーによって表示が違うんですね。前のマザーでは表示されていたので・・・。やはりそうですか。
>なよっちさん
HWMonitorのバージョンは1.32.0で最新の物になります。
・・・VIN、本当に多いですよね。何だこれはと思いました。EPO_SPRIGGANさんが仰るようにマザーの相性?のようですね。
ai suite Uを停止しても表示は変わりませんでした。
また、BIOS上では各電圧、正常に表示されていました。
で、ai suite Uの方ですが、入っていたのはバージョンが古かったようで警告を出すラインを変更する項目が見当たりませんでしたので、
ASUSサイトから最新と思われる物を落として入れてみましたらその項目がありました。画像がそれになります。
これを状況に応じて変更してやるか警告を切ってしまえば良いのですね。
とりあえず昨日はゲーム中に出たので、ai suite Uで電圧をモニターしながら様子を見てみたいと思います。
それで大きく何処かの電圧がブレるようであれば電源の交換でしょうか・・?
書込番号:21246191
んー、調べてみた感じ、電源はまだ長くても2年くらいですよね?
それに対して、MBが最長で4年くらい?
どちらかというと電源よりはMBが劣化している可能性の方が高いのかも?
とはいえ、4年でダメになるというのもあまり考えられないとおもいます
まぁHWMonitorも有名どころではありますが、しょせんフリーソフトですし、様々なMBに対応している分、完全に対応しているわけでもないでしょうからあまり気にしなくてもいい気もします(BIOSで正常表示されていたため)
とりあえず、気になるようでしたらMB上のコンデンサが膨らんでいないかどうかと、電源内のコンデンサが(見える範囲で)膨らんでいないかどうかチェックしてみてはいかがでしょうか?
それで問題なければしばらく様子見でもいい気もします
書込番号:21246334
>なよっちさん
電源もマザーも2週間前に入れ替えたばかりの新品です。Sandy世代のcore i5を引っ張るために。
仰る通り所詮フリーソフトですし、信憑性には疑問がありますね・・・。
動作には何ら支障はないので暫く様子を見る事にします。
お二方、どうも有難うございました。
また見かけましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:21246910
先日はCPUの寿命について沢山のご意見を頂き有難うございました。
また1つ伺いたいのですが、システムドライブのSSDの容量ですが、データは一切入れず入れるのはCドライブに入れる必要があるアプリケーション数本、それも小容量・・音楽、動画再生、セキュリティソフトにFlashなど・・その程度です。
この場合120Gで足りるでしょうか?
余裕を見て240G辺りにするのが無難でしょうか。
>純30さん
アプリや動画等の容量にもよりますが、予算に余裕があるのなら大きい方が無難でしょう。
キャッシュとかもあるし、不良セクタ的にもなるべく大きなのをお勧めします。
参考までに。
書込番号:21196174
128GB あれば、十分足ります。
ソフトウェアのインストールだけを考えるのと、64GBでも足りますが、64GBですと
Windows Updateで苦労するので、128GBをお勧めします。
書込番号:21196182 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUとは関係ない質問ですので。質問内容に則した場所で質問しましょう。
過去に作ったCPUのスレッドについてお礼をしたいのなら、それスレッドでしましょう。
一応。
120GBでも十分かと思います。タブレットPCなどでは、同じWindows10でも、32GBの製品も多いですしね。
書込番号:21196194
ダウンロード・インストールゲームを一切しない、データ類は他ドライブへ保存なら
そんな心配せずに120GBでも行けると思いますよ。私もSSD導入当初の4年前は120GB(128GB)から始めました。
しかし最近のDLゲームは結構な容量がありますから。
今朝にWindowsをクリーンインストールして先程まで30GBに満たない使用容量だったのが、
ちょうど今、ゲームを1本入れたところ使用量が80GB超えてました(笑)
書込番号:21196195
先行って大容量のゲームを絶対インストールしないとは言い切れませんし、余裕を見て240Gを選択する事とします。
数千円をケチって容量気にしながら使うのも嫌ですし、何より快適に運用したいですからね。
回答下さった皆さん、どうも有難うございました。
スレ違い失礼しました。以後気をつけます。
書込番号:21196411
スワップ、ページングファイルは確保しないという前提でしょうか?
書込番号:21196860 スマートフォンサイトからの書き込み
唐突ですがCPUの寿命はどの程度でしょうか?定格での使用です。
現在のPCは第2世代(サンディ)でかなり古いのですが、最近調子が悪く原因が特定できていないのですが、マザー、メモリ、電源の順で疑っています(適当)
ですが、現状性能に全く不満はなく、経済的な理由もありパーツの総とっかえする気がありません。
が、世代が古いので新品のマザーが手に入らない・・・と思いきや某PCショップでまだ置いているとの事で価格も手頃なのでこれとメモリをとりあえず換えてシステムドライブのHDDもSSDに変更し使い続けるつもりでいます。
Win7のサポートが終了する2020年まではまだ2年半ありますからそれまでにはさすがに軍資金も蓄えられていると思うのでちょっと上を見て世代交代を考えています。
しかし問題はCPUで、今年で稼働年数7年になるので寿命が心配です。
調べるとCPUは壊れない、半永久的とありますが本当でしょうか?
うちのはsandyとivyですけど何も問題ないです
適当にレスするなら電源でもかえてみては
書込番号:21182948 スマートフォンサイトからの書き込み
3年ぐらいだと思います。 GPUが載っているモデル。 画面が出なくなったりします。 AMDは早いと思います。熱がすごいので。
書込番号:21182966
うちのCore i5 2400sなPCは、24時間駆動で7年目くらいです。
まぁ、CPUが寿命で壊れたという話は、聞いたことが無いですし。平均値が出たとしても偏差が広いので(例えば、10年だとしても、2年で壊れる物もあれば20年たっても壊れない物もあるので、平均値が参考にならない)。このへんを心配する意味はないと思います。
パーツの強靱性で考えるのなら、先に壊れるかは確率論だとしても、コンデンサーなり電源用IC等、確実に平均寿命が短い物は他にあります。
使っていたPCが不調になったと言うことなら。ソフト的にはまずOSのクリーンインストールをして解消するかを確認しましょう。ハード的には、まず電源を疑うべきですし、古さを考えれば全部入れ替えが最適解とは思いますが。…お金が無いのなら、なおさら確実な方法を選んだ方がとも思います。急がば回れ。
書込番号:21182977
普通に使っていてCPUが壊れたなんて聞いたことが無いですね。
直売所の内部だけの処理PCは15年前のものですが、24時間稼働しっぱなしでも特に問題ありませんよ。
いまだにWindows 3.1のPC(26年前)が稼働しているシステムもあるくらいです。
どのように調子が悪いのか具体的に書かれていないのでわかりません。
ビデオカードが故障してPCが落ちる事もありますし、電源が故障して不安定になる事もあります。
マザーボードのコンデンサが妊娠してる場合もあるかと思います。
CPUはその中で一番寿命が長いです。
書込番号:21183043
つい先日までi7 920使ってましたが一時期ブルースクリーン多発したことはありますが最近は問題なく動いていました
CPUは他の方もおっしゃっている通り通常使用ではまず壊れないかと
メモリも同様
MBは上記2つよりは壊れやすいのかもしれませんが、そうそう壊れないのでは?
一番疑うべきはやはり電源かと思います
ただ、基板上に埃がかなりたまっていると、熱暴走系で動作が不安定になることもありますし、CPUクーラーが埃等が詰まっていてきちんと機能していない場合も動作が不安定になるかと思います
ですので、一度PC内部の掃除をしてみてはいかがでしょうか?
ネットで検索すると色々出てくるとは思いますが、簡単に説明するとエアダスター等の缶スプレーのようなもの(中は空気です)がPCショップや家電販売店などで売っていますので、それを買ってきて中の埃を吹き飛ばすだけです
このとき、すぐ横で掃除機を動かして飛んだ埃を吸い取るとなお良いと思いますよ
書込番号:21183405
>純30さん
CPUはまず壊れないです。本当に永久保証で売っても良いのでは?と言うレベルです。OCは別です。
メモリーはCPUに比べると少し壊れやすいと思います。それでも普通は永久保証の商品があるくらいなので壊れません。
マザーはCPUやメモリーに比べると寿命は短いと思いますが、使用頻度によります。まあ7年位だと少し微妙になってくる場合も有ります。
電源は上記に比べると早いです。こちらも使用頻度によります。通常使用なら7年なら良く持ったくらいじゃないですかね?
パソコンのパーツは部品点数の多い物ほど壊れやすいのと、寿命が設定されている部品の方が壊れやすいといえると思います。
電解コンデンサとかFANとかSSDは寿命が設定されているパーツです。(保証期間ではありません)
書込番号:21183663
家も第2世代のSandy Bridge Corei7 2600kですが、全く問題なく稼働してます。
ターボ・ブーストで4.8GHzに上がるよう設定してあります。
第2世代は安定してますね。
昨夜から今日にかけて、大掃除を敢行しました。
全パーツをバラして、1点1点、ホコリや汚れを丁寧に取り除きまして
PCケースはお風呂場で水洗いですわw
生き返ったようで時々引っかかるような鈍い動作が取れてサクサクに生き返りました。
また買い換えるチャンスを逃しました(笑)
動画編集などの重い作業は飽きたので、これでじゅうぶんサクサクです。
PCパーツで寿命というか故障が多いのは、マザーボード、グラフィックボード、電源ですね。
この辺でケチらないと安定しますね。
定期メンテナンスは欠かせません。
Windows 10 Pro
Core i7 2600K
Maximus V Formula
メモリーCorsair 16GB
SSD CFD CSSD-S6T256NHG5Q
GTX650TI
書込番号:21183777
サポートするOSが無くなったときが寿命だと思います。
書込番号:21184449 スマートフォンサイトからの書き込み
BOXは3年保証がついていますが、BTOは1年です。 そんなに壊れないのならメーカーが年数を伸ばすと思います。 AMDの場合企業用のものは3年保証がついています。 中古の場合だったらお店とかの保証は1週間とか1カ月しかついていません。 自分は2回壊れたことがあります。 ドラクエのワープみたいになってシステムが落ちました。 ビデオカードを挿したら動いています。 ひどいのはBIOSが立ち上がらないものも見たことがあります。 中古で買ったモデル。 返品でお金が戻ってきました。
書込番号:21184549
沢山のご意見有難うございます。
皆さんからのお言葉を受けて、とりあえず電源を入れ換えて様子を見る事にします。
他はそれからでも遅くないですね。・・あ、マザーがいつ手に入らなくなるかも知れないと言う
憂いはありますが、まぁその時はその時で考えます。電源で解決したら儲けものなのですがね。
後はOSのクリーンインストールですか。
掃除は3ヶ月に一度位の頻度でやってます。埃が入りやすいケースなので。
不具合について書いておきますと、完全ハングアップやBSODですね。BSODは原因のドライバーはいつもntoskrnl.exe みたいです。
後は掃除等で中を弄った後、電源オンからリブートを繰り返すと言うのも有ります。
こちらはメモリを別スロットに差し替えたら解消、しかし別の日にまた中を弄ったら再発。
前回症状が出た時に刺していたスロットに戻したら何故か解消。
これってマザー(メモリスロット)が怪しくないですか?
突然話がそれてしまいますが、Sandy Bridgeのi5 2400とKaby Lakeのi3 7100では体感する差は有るんでしょうか?
質問が重複してしまい申し訳ありません。
書込番号:21184729
似たり寄ったりの性能なので、大した差はないでしょう。
ただ今更Core i7 7350Kを買うのはどうかなとも思います。
待てるのなら来月発表の次世代にした方がいいです。
Core i7が6コアになり、Core i3も4コアになるという噂です。
どうしても待てない状態なら仕方がないですが...
書込番号:21185031
回答下さった皆さんどうも有難うございました。
我に返ってリプレースは保留にします。
なんとか今のマシンが持ってくれる事を祈りつつ貯金してKaby Lakeで組む方向で検討してみます。
次世代も近いですがすぐに手を出すと不具合等、安定性の面で不安です。
自分に必要かは置いておいてi3でも4コアと言うのは魅力的でしょうけどね・・・。
書込番号:21185412
Core 2辺りからずっと増築、改築を繰り返しているだけなので、新しい要素なんて殆どないです。
DDR4メモリーもある程度使っていますし、CPUもコア数が増えるのと若干の改修だけなので、大きな問題になるとは思えません。
書込番号:21185619
実装された新しい命令を使える機会は少ないのかなあ。
AES命令とか?
ゲームには倍精度、倍々精度も無用でしょうからね。
書込番号:21185918 スマートフォンサイトからの書き込み
Sandybridgeでマイクロアーキテクチャの設計は大きく変わってますね。
Core2、nehalemは、ぶっちゃけPentiumProのパイプラインを1本増やしただけの基本構造でしたから。
Sandybridgeでほぼ新築に近いレベルの改築を行ったって感じです。
まあ、各世代のマイクローアーキでかなりいじくりまわしてますけどね。
書込番号:21187837
[CPU]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
CPU
