このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2019年9月23日 23:53 | |
| 2 | 10 | 2019年9月7日 23:19 | |
| 5 | 5 | 2019年7月27日 21:33 | |
| 2 | 8 | 2019年2月12日 11:16 | |
| 16 | 14 | 2018年10月28日 17:32 | |
| 8 | 5 | 2018年9月7日 00:15 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14
数日前、FX(カラー曲線)付加中にビュアーで変化(調整結果)が確認不能になりました。
一旦、ソフトをアンインストールして、再度、ソースネクストマイページからDLしてインストールやり直しましたが、タイムライン上でビュアー表示変化が確認できませんでした。レンダリング結果はカラー調整結果が反映されています。
原因など教えていただけますでしょうか?
又、改善に向けての対応策がありますでしょうか?ソフトのヘルプでも探し出せません。
自己解決できました。
2015年の質問事項で全く同様のFX効果表示がボタン一つの押し間違いだったことが分かりました。
でも、不可思議なのは再インストールしても同じ不調があったということです。
プロジェクター保存の関連で間違えたボタン操作も連動するように再インストール時に調整される仕組みなのかな?
書込番号:22943074
素人の投稿、すみません。
数年VPを使用している者です。
VP16にて作成した動画をmpeg2形式でレンダリングしました。DVD architectにてブルーレイに焼いたところ、音声しかでてきません。最近、この様な現象が起こります。以前はそんな事は無く、現在も以前作成したものはブルーレイに新たに焼いても画像も再生できます。
おかしいなと思い家電量販店に行き、色々試してみると、ブルーレイレコーダーで東芝は画像が出て来ず、パナ、ソニー、シャープは問題無く再生出来ました。
東芝メーカーサポートに問い合わせしても埒があかず、レンダリングが悪いのか、オーサリングが悪いのか、pcが悪いのか、ブルーレイレコーダーが悪いのか、私もどうすればいいか分からず困ってます。
どなたか良い知恵をお貸しください。
書込番号:22902232 スマートフォンサイトからの書き込み
書かれている情報だけでは、
誰も皆目見当がつかないと思いますので、
具体的な情報を提示してください。
下記BDInfo で BDMV を読み込んで提示して下さい。
そこから逐一チェックしていけば、
原因が特定できるかも知れません。
https://www.videohelp.com/software/BDInfo
書込番号:22903166
パナソニック、SONY、SHARPの
レコーダーを購入すればよいのでは。
東芝だけ映らないのなら。
書込番号:22905556 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
ただ、配布する予定もありますので、ウチの様に見られない人がでてくると思いますんで・・
色々助言ありがとうございます。
書込番号:22905689 スマートフォンサイトからの書き込み
YR Kama さん
当方DVD Architectでオーサリング作成したBDを配付することはありますが、配付先から不具合は出てませんね。
東芝機を持ってませんのでテストできませんが、思いつきを。
当方はBDにはH.264を使います。なのでH.264でレンダリングして、そのファイルからDVD Architectでスマートレンダリングのオーサリングをしてみたらどうでしょうか。
VP16でのレンダリングプロファイルは、
MAGIX AVCかSony AVCのフォーマットでBlu-ray 1920x1080-60i 25Mbps ビデオストリームを選択です。同じファイル名でAC-3でオーディオファイル(.ac3)も書き出すことをお忘れなく。
書込番号:22906137
皆さま、ご親切に色々アドバイスありがとうございます。
同じディスクであるメーカーのみ再生できないなんてことが信じられなくて質問しました。
色々やってみます!
書込番号:22906182 スマートフォンサイトからの書き込み
siniperca 2さん、スキャンしてみましたが私、素人すぎてサッパリ分かりませんが、送ってみます。
まだページはあるのですがとりあえず4ページほどupしてみました。
わかる範囲で結構ですので見ていただければ幸いです。
書込番号:22907104 スマートフォンサイトからの書き込み
拝見しますと、音声フォーマットがLPCMになっているようですね。
従って、 色異夢悦彩無さん の方法で再度 BDMV構築されたら如何でしょう?
特にこの部分が・・・
AC3が一般的ですが・・・BDMVの規格には外れていません。
東芝レコのいい加減な作りと言わざるを得ません。
(工業製品ではない)BDレコ等家電品によくある事例ですね。
書込番号:22907295
書き忘れました。
単なる憶測ですが、類推したことは
東芝BDレコがBDMVの(CD-Rの一般的なフォーマット)LPCM音声を
CDディスクと認識してCDプレーヤとして誤作動しているのではないかと・・・
勿論、普通はこんなことはあり得ませんが。
書込番号:22907480
皆さまありがとうございます。
色々一緒に考えて下さり何となくですが分かってきた気がします。
東芝機とメーカーサポートのいい加減さには本当に腹がたちますが、皆さまの助言のおかげで分かって来ました。
一度、色異夢悦彩無さんとsiniperca 2さんのやり方で試してみます。
書込番号:22907508 スマートフォンサイトからの書き込み
vegas pro13を使って動画編集を楽しんでいました。この度vegas pro16を購入し、16でプロジェクトを作成し名を付けて保存をしたところ、vegaspro13で保存されます。またこれを開くと『プロジェクトファイル無題.vegのロード中にエラーが発生しました。このファイルは、新しいバージョンのVegasProdeで作成されているようです。このバージョンのVegasProではサポートされていません。VegasProの最新アップデートをダウンロードしてインストールしてください』と表されます。どうすればVegaspro16で保存できますか?
なお、vegaspro13のBuildは428、Vegaspro16のbuildは424です。
パソコンはSONYのデスクトップでプロセッサは Core(TM) i7-3630QM CPU@2.40GHz, RAMは16.0GB 64ビットです。
先日、Windows8.1から10にアップグレードしたばかりです。
以前にVegaspro13で作りましたプロジェクトは開けます。でも、メモリーを8GBから16GBにしたのですが 動作は非常に遅くなりました。
Vegas13,16ともに Shift+Ctrlを押しながら起動させてリセットしましたが全然変わりません。
Vegaspro13をアンイストールしたほうが良いのでしょうか?(まだ、13の方が使い勝手が良いので)
動画編集は孫、町内会、友人などの写真、動画をDVDにして楽しんでます。
以上よろしくお願いします。(Vegaspro16のサイトにも同じような質問をしたのでダブっているかもしれません)
>lupponnさん
VP16でプロジェクトを作成し、名前を付けて保存をしたなら、既にVP16の形式で保存されているはずです。(VP16からVP13の形式で保存するオプションはありません。)VP16の形式ですので、VP13で開こうとするとお書きのようなエラーメッセージが表示されるのだと思います。VP16をお持ちなので、それで開けば良いです。VP13の方が使いやすければ、VP13のみを継続使用するしかないです。
メモリーを増設したのに動作が遅くなったというのは、お書きになられているWindowsのアップグレードが原因の様に見えますね。具体的に、どのような「動作」が遅くなったとお感じなんでしょうか?(編集の際のプレビューウィンドウ内の動画の動き、書き出しの際のスピード等々)
書込番号:22823347
<ココアの父さん さんへ
ありがとうございます。vegaspro16の保存についてはわたくしの知識不足でした。プログラムから開くときにvegaspro16で開きますと、今まで作成したVegaspro13のプロジェクトも16で開けるようになりました。
次の問題はvegaspro16の動作が異常に遅いのです。ファイルからメディアをインポート、タイムラインにドラッグ、トリミング、フェードインアウト等すべての動作がおかしくなり、数秒経ってから動くのです。又、プレビュー画面で再生しても画面は進むのですがカーソル線が全然動きません、タイムラインでカーソル線をつまんで動かすことが出来ないのです。
やはりwindows 10にアップグレードのせいかと思い Vegaspro13,vegaspro16をアンイストールして 16を再インストールしても結果は変わりません。(何度も再起動もしました)
マウスが無線ですので電池も変え、有線のものにかえても駄目でした。
パソコンにバンドル版で入っておりました MovieStudio Platinum12で編集しますと以前のようにサクサクと動きます。
至急にDVDを作成しなければならないのでMovieStudioを使って作成します。
vegasproはいろいろなことが出来るので何とか使えるようにしたいのですが・・・・どうか原因をお教えください。
書込番号:22823453
>lupponnさん
取り敢えず以下をお試し下さい。
So4coumpoundplug.dllの無効化
VP16起動後、Shiftキーを押しながらオプション、設定をクリック。普段目にしないInternal(内部)タブが出現しますので、それをクリック。下部に出てくる検索窓にso4と入力するとso4compoundplug.dllに関連する4つほどの項目が出ると思いますので、それらの値をTRUEからFALSEに変更して、OKしてクローズ。一旦、VEGASをクローズし、再度VEGASを起動。
英語なんですが、YouTubeに参考になる動画がありますので、ご覧になって下さい。画面見てればやり方は判ると思います。尚、この例ではso4...の項目のうち1つしかFALSEにしてませんが、取り敢えず4つともFALSEに変更して貰って実用上大丈夫です。
https://www.youtube.com/watch?v=N10C3ANqzmI
これでもまだ挙動がおかしいようでしたら恐らくGPUのドライバー関係だと思います。グラフィックボードは何をお使いですか?
書込番号:22823746
>ココアの父さん さま
いろいろとありがとうございます。
お教えの通り Shiftキーを押しながら FALSEに変更して再起動させましたが、やはり変わらずでした。
GPUにつきましては、私のパソコンはSONYのSVL24138CJW-B 一体型です、メモリーは当初8GBから16GBにアップしました。
もしかしてと思いユーザー設定で GPUによるビデオ処理の高速化を インテルグラフィックス4000 から オフにしてみましたところ以前と同じように使えるようになりました。 ありがとうございます。
この場合、はじめの内部タブの FALSEは ディフォルトに戻しておいた方が良いのでしょうか?
vegaspro13から16に変えたため、まだ慣れていない所がありますが 後期高齢者 がんばります。
書込番号:22823918
>lupponnさん
ご報告有難うございました。そうですか、やはり問題はGPUでしたか。場合によってはそのHD4000用のドライバーをアップデートすることで不具合無く高速化が実現できるかも知れませんので、後日、時間が出来た際にお試しになるのも宜しいかと思います。
so4compoundplug.dll関係の項目ですが、デフォルトに戻して特に問題がなければその方がむしろ良いと思います。因みに、so4compoundplug.dllはVEGAS Pro 15から搭載された最近のビデオ形式(例 GH5 10bit 422 AVCビデオ)に対応するためのデコーダーなんですが、環境次第でうまく動作したり、しなかったりです。当方の環境ではオフにしておかないと色々不具合が出ます。
ご参考まで、MAGIXのフォーラムに英文ですがFAQがあります。
https://www.vegascreativesoftware.info/us/forum/avc-xavc-s-issues-in-vp15-16-try-disabling-so4compoundplug-dll--108345/
書込番号:22824005
VegasPRO15を使用してビデオ制作をしているのですが
字幕スーパーで𠮷田(よしだ)さんの上が土の吉を(旧テキスト)入力しているのですが
テキスト入力の段階では表示できるフォントがあったのですが、タイムライン上では・・になってしまいます
なにかいい方法をご存知の方、いらっしゃいましたらお知恵を貸してくださいませ
宜しくお願いいたします
(旧テキスト)選択しての字幕追加では確かに消えますね。書籍の「PC漢字辞典」には「吉」しか記載されていませんね。
「タイトル及びテキスト」の方を選択すれば「プレビュー画面」に本来の字体で表示されますよ。
しかし、ここへ投稿するときには「𠮷」に変わりますね。「環境による」と注釈が出ますね。
レンダリングしても消えますか?
一応返信投稿しておきます。
書込番号:22457166
>ぱっくぴーさん
確かに、そのようになりますね(添付のフォントは金文体)。
エラーにならないフォントを選ぶか・・・
([タイトル及びテキスト]でも現象は違いますが、正しく表示されません)
あるいは、
subpicture として表示する方法です。
つまり、背景透明の(字幕)画像として表示する方法です。
DVDやBDで一般的に使われている 所謂「クローズド・キャプション」です。
字幕のon・off も可能です・・・
手順は、
字幕テキストからsrt/ass/sst ファイル(time-code付のファイル)を作成して、
sup(pgs)ファイルに変換。
最終的に、映像ストリームと音声ストリームにmuxing。
経験のない方には難易度が高いかもしれません。
従って、表示可能なフォントを使うことが無難でしょう。
*因みに、レンダリング結果も同様に正しく表示されません。
書込番号:22457284
書体が統一された書体以外には対応していないようです。
MSが認証した基本書体でしょうかね。「ゴシック体と明朝体」はきちんと出ますが
丸字体 装飾字体、筆字体など一文字ごとのドット構成がPCメーカーで不統一のものはダメなのでしょう。
書込番号:22457375
>ぱっくぴーさん
蛇足ですが、
同じゴシック体でも、
「旧テキスト」では正しく表示されませんが、
「タイトル及びテキスト」では正常表示されます。
「タイトル及びテキスト」を使用する方が無難ですね。
書込番号:22457457
>siniperca2さん
タイトル及びテキストの方で対応できました
とりあえずOKです
でもタイトル及びテキストでも使えた書体はごくごくわずかです
書込番号:22460133
テキストを 「メモ帳」 に記述して 「名前を付けて保存・・・」で、
添付画像の警告が出る場合には使用できるフォント種が限定されるようです。
「??」の文字がANSI(ShiftJIS)でない為だと思います。
恐らく 他の編集ソフトでも同様だと思います。
(字幕作成ソフトでも同様の事が起きます)
「??」の部分は 問題の「吉」の上の部分が「土」の文字です。
因みにこの文章はunicodeで記述しています。
書込番号:22461036
これまでVegas Pro 12での編集では、皆無と言ってもよかった位の「編集中のハングアップ?」が多発します。
読み込んだ4K素材と静止画(約10枚)を同じタイムラインに繋ぐ作業中。
ビデオクリップを前後クロスしたら途端、操作停止状態になり、掲示画面のような「青色のリング」が回転して一切の処理を受け付けません。
過去の4Kビデオ編集を前記のVP12で処理してきた実情からも、PCの性能限界とは考えられません。
ソフトのバグとか言った情報など出ておりますでしょうか?
VP12で編集した4K動画ですがこの作品ではハングアップは発生しませんでした。
途中のカット前後重ねての繋ぎにデゾルブ掛けています。VP16では100%作動停止になると予想をしています。
https://www.youtube.com/watch?v=bIS1Hlc0-ec
書込番号:22178003
>ビデオと囲碁さん
ビデオと囲碁さんのシステム構成が全く不明ですので、多分どなたも回答しずらいと思います。MAGIXのサイトに英語ですが、FAQがまとめてあります。ハングやクラッシュ関係ですと以下のページがとても役に立つと思います。
https://www.vegascreativesoftware.info/us/forum/faq-how-can-i-stop-vegas-pro-hanging-or-crashing-during-rendering--104786/
個人的な経験から、仰るようなハング状態の場合、VEGASとGPUがうまくやり取りできていないことが主たる原因ではないかとは思っていますので、まずはユーザー設定でGPUを無効化してお試しされるのが宜しいかと・・・。
書込番号:22178322
私の場合ですが、店舗と自宅の2台にインストールして使用しています。
店舗はWindowsUpdateの問題で Windows10 1703 自宅はWindows10 1809です
自宅のWin10-1809にアップグレード後も使用できてましたが、起動時のロゴで I/Oなんとかって所が少し時間かかって起動してくる感じでした
店のもにた感じでしたが、一度起動したあと、再度起動する場合は早く進みます。
昨日、Youtube用の動画の編集をしようと、Logicool BRIOで撮った動画(1080-60p)を編集すると、途中で急に映像だけ高速に再生されて、音ズレがでました。
なんとか調整しまくって BGMを入れようと、MP3ファイルをドラックしてドロップした瞬間にフリーズする感じでした。
それで、強制終了したあとに、起動かけると、↑のロゴのI/Oなんとかってのが、異常に時間かかるようになりました。
今店舗からですが、店舗は普通に編集できる感じです。
ちなみに VegasはPro13から使用してますが、レンダリングは落ちまくりがけっこうありましたが、編集中のこういった問題などは初めてです。
>ビデオと囲碁さん
マシンのスペック不明ですが、Intelのチップセットとビデオカード系のドライバーをアップデートしてみてはとおもいます。
メーカーPCの場合はメーカーサイトで公開されてない場合は、チップのメーカーのサイトを確認してみてください
書込番号:22199374
>Doohanさん
素材の映像が固定フレームの場合で、VEGASに読み込んだ際に音が出なくなる、映像と音声が同期ズレを起こすなどの挙動は個人的な経験からVEGAS Pro 15から搭載されてるデコーダー(so4compoundplug.dll)が上手く動作してないケースが多いです。お試しされたら良いと思いますが、VEGAS Pro上でShiftキーを押しながらユーザー設定をクリック、そうすると普段目にしないInternalタブが現れるので、検索キーにso4と入力すると、Enable So4 Compound Reader for AVC/M2TSという項目が表示されるはずですので、あとはそれの値をTRUEからFALSEに変更して、VEGASを再スタートする、という手順です。当方のVEGAS Pro 16の場合は、これの変更と共にEnable Hardware decoding for So4 Compound ReaderもFALSEで無効化してやったら、編集時のクラッシュやフリーズも皆無になりました。
書込番号:22199480
>ココアの父さん
>Doohanさん
専門的かつ体験ヵらのコメントいただきまして恐縮です。
私はvegasu pro 12で4K素材を編集しておりましたが、これまで何の問題もなかったと当初に説明いたしております。
つまり、お二方のお薦めの「PCいじり?」を必要としない、PCのスペックだと認識しています。(※PC-GD277DEAA)
それがVP16で編集するとハングアップの頻発になるのです。それもタイムライン上でクリップの繋ぎ箇所を1秒ほど重ねた時点で発生して編集システムが動かなくなるのです。
一種のバグではないかと思い、その情報がネット検索でもヒットしないので、ここに書き込ませていただいたわけです。
私の体験類似でお困りの方はいらっしゃらないということかなあ。
書込番号:22199625
>ビデオと囲碁さん
VP12に比べVP16は新しい機能を追加したり、新規のフォーマットに対応したりする為にプログラムの中身が相当変わっています。よって、操作性は承継されているもののVP16はプログラム的にVP12とはかなり違うソフトになっていると思って戴いた方が良いと思います。VP16をきちんと動作させたいのであれば、やはりVP16用に環境を整えてあげないと期待された動作は望めないという事かと思います。お持ちのPCのスペックが4Kの素材を扱うに十分であっても、WindowsのビルドやGPU等を含めたデバイスのソフトウェアドライバーも適当なバージョンにアップデートが必要な時期に来ているのかも知れません。「バグ」の定義にもよると思いますが、VEGAS Proって安定性も含め、パフォーマンスがかなり動作環境に左右されます。適当な動作環境を構築する為の「PCいじり」は、ことVEGASに関しては必要だと個人的には強く感じます。
書込番号:22200096
仮編集完了後、タイトル付加しようと再度システム起動したのですが、レンダリング済のビデオファイルをタイムラインへ乗っけても、ビュアー画面は真っ黒。
そしてVP16は起動していないと表示されて完全にハングアップします。
VP12もついでにアンインストールしたのですが、VP16の問題解決には変化なし。
ソフトが全く何の反応も示さず動かなくなりました。
書込番号:22200949
>ビデオと囲碁さん
『頭掻きむしり会』へようこそ。VEGASをいじっていると大抵皆さん一度は泥沼にはまります。
PC-GD277DEAAとの事ですので、基本的にIntel i7-7500U (2.7GHz)の2コア・4スレッドのWindows 10モデルですね。本体メモリーは何GB搭載でしょうか?(4K素材を扱われるのであれば、16GBはあった方が良いと思われます。)また、メーカーの表に専用GPU(dGPU)の言及がありませんが、現在、グラフィックボードはCPUに統合されたiGPU(HD620)のみをお使いなんでしょうか?(iGPUのみでは4K素材を扱うには現実的にやや厳しいかも・・・。)更に、TV機能が付加されているPCの様ですので、そのデバイスドライバーとの干渉(の有無)も不安材料ですが、まずはグラフィック周りから手当されていったら宜しいかと思います。本家MAGIXのFAQのこの辺り、
https://www.vegascreativesoftware.info/us/forum/faq-troubleshooting-crashing-and-stability--104785/
及び、前の書き込みでご紹介しましたリンク先
の情報を丁寧に読み込んでご自分で対処するか、PCいじりは面倒、という事であれば、販売先のソースネクストに是非ご連絡されて下さい。因みに、正常に動作しない場合、30日以内なら返品も可能の様です。
書込番号:22201415
>ココアの父さん
ソフトの事情にお詳しいですね。
「PCいじり」はPCの3年保証の関係もあり、エラー覚悟の素人いじりはやらないでおきます。
メモリーは16GBを装填しています。
でも昨春の機種選定時には4Kカメラなど他所事でしたので、FHD編集が楽々できれば・・と考えたわけです。半年後に4Kデジカメ買う成り行きなど夢想だにしていませんでした。(苦笑)
クリップ重ねで停止してしまう要因がうすすす見当つきました。
これまで設定したことが無かった24pでの撮影を一昨日、うっかりボタン操作を間違えたまま撮影してたようです。
作業中の素材チェックで何となく、「ぎくしゃく感」が見えたのは24Pだったからですねえ。( ;∀;)
エンコード設定もミスしていましたのでソフト側もビックリしたのでしょうか?
種々、ご指導アドバイスありがとうございました。
書込番号:22201774
>ビデオと囲碁さん
老婆心ながら、フレームレートの違うクリップ同士を重ねてクロスディゾルブ効果を作成するのもVEGAS Proでは特段問題ないはずです。
実は、私自身、ビデオと囲碁さんがお書きになっていた「ビデオクリップを前後クロスしたら途端、操作停止状態になり...」と同じ症状が出てました。そもそも、それ以前にカットはできるものの、カットした後のイベントをクリックするだけでも動作停止するような不安定な状況に見舞われました。それで、色々試した結果、このスレッドの上の方にDoohanさん宛てに書きましたように、VEGAS Pro 15から搭載になった新規のデコーダーであるSo4Compoundplug.dllを無効化した途端(念の為So4Compoundplug.dllにGPUを使用するオプションも無効化した)、つまりデコーダーを以前の版(Compoundplug.dll)に戻してやった事でそれまで編集の際に抱えていた諸々のクラッシュやフリーズから嘘の様に解放されましたので、ビデオと囲碁さんの環境でも試す価値はあるのでないかと思った訳です。これならWindowsのビルドやGPUのドライバーの更新といった比較的大きな変更ではなく、単にVEGASの設定をちょっと変更するだけなので、試し改善がない場合、直ぐに戻す事も可能ですからね。
書込番号:22203473
>ココアの父さん &>Doohanさん
お騒がせしましたが、私の編集後の書き出し設定がミスしていたようです。
MP4とファイル名に表記されるため勘違いしてようで、実際の書き出し設定は「SONY XAVC」形式でした。
その書き出し後のファイルと通常の書き出し(SONY/AVC)を繋いでタイトル付加しようと作業始めたら、途端にソフトがハングアップしてしまうのでバグ?と決めつけてしまった「早とちり」だったようで・・(-_-;)
同じ形式で再レンダリングして、今度は何もトラブルなくスイスイと編集できました。(苦笑)
尚、Enable So4 関連も アドバイス受けて変更いたしました。
まあ、大変詳しいアドバイスなど戴きましたが私めからの「喜寿老害」だったとお笑いくださいませ。
感謝申し上げます。
書込番号:22203734
>ココアの父さん
Ver15で一部MOVファイルの読み込み時に固まる症状が出てたのですが
ココアの父さんの投稿を参考にしましたら解決しました。
Enable So4 Compound Reader for AVC/M2TSとを無効にしましたら解決しました。
書込番号:22209705
>hiro_asapさん
ご丁寧に有難うございます。情報が役立って良かったです。
因みに、So4compoundplugを無効化すると、本来は読み込みを前提としていたファイル群(例 GH5 10bit 4:2:2)が読めなくなるという事になります。必要に応じて、適宜切り替えてご使用下さい。もう既にご覧になってるかも知れませんが、MAGIXの以下のスレッドに詳細に書かれています。
https://www.vegascreativesoftware.info/us/forum/avc-xavc-s-issues-in-vp15-try-disabling-so4compoundplug-dll--108345/?page=1
書込番号:22212218
さらにアドバイスをいただきありがとうございます。
一部、読み込めなくなるファイルもあるということ了解しました。
書込番号:22213955
どなたか少しでも教えて頂けると助かります。
PS4のゲームの動画編集をするためタイトルにある編集ソフトを購入しました。
PCは10年くらい前の古いモノなので
新しく購入しようと思います。
PCはネット検索やYouTubeなどを見るだけで
ほとんどソフトをインストールして
何かをするって事をしてませんでした
なので、VEGAS Pro 15 Edit を使うための
必要スペックが分かりません。
なるべく費用を抑えたいので
CPUは、どれくらいのとか
メモリいくつくらいとか
少しでも分かる所を教えて欲しいです。
どなたかご教授頂けると助かります。
書込番号:22073161 スマートフォンサイトからの書き込み
違うソフトの掲示板は、最低限のマナーとてして使わないようにしましょう。
違う掲示板に書き込んだという断りも無いのは、さらに悪手です。
該当する製品が無いのなら、こうとうところから。
>MAGIXすべて クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0340/MakerCD=7790/
書込番号:22073376
私は、VEGAS Pro 15 の話をここでしてもいいと思います。16 の話も出ているくらいですから。
必要スペックについては、
「64bit バージョンの Windows であること」みたいな必須項目を除けば、どのくらいの面倒さを許容するかによるんじゃないでしょうか?再生速度と同じくらいの速度でレンダリングしたいなら、それなりに良いスペックにしなければならないかもしれません。
書込番号:22073946
バージョン違いなので問題ないかと思います。
必要スペックですけど
Ver13のころですけど
以前はcorei5 メモリー8Gあたりでも動いてました。
Vegasは比較的に軽いソフトといわれてるのそれなりの装備でも
動いてくれるのではないでしょうか?
ノートかデスクトップで変わりますけど、最近のであれば
corei7にメモリ8Gあたりでいいんじゃないでしょうか
レンダリングはそれなりに時間がかかると思います。
あと、フルHDがいいとこで4Kは更に上のスペックじゃないと難しいと思います。
ちなみに時折、癖があるせいかまともに動かない時があって苦労する時があります。
新品だけでなく中古も視野に入れると選択肢が広がると思います。
書込番号:22078337
私はVer14をCore i5-6300HQ ROM:8GBで使用しています。
流石に4Kはきついですが、FHD程度であればそこそこにストレス無く編集可能です。
ただ、字幕とかプラグインを使ったリすると重くなりますね。
レンダリングは寝ている最中に済ませて時間が掛かっても仕方ないと思いながら使用しています。
参考になれば幸いです。
書込番号:22089380
皆さん、めちゃくちゃお優しい!
参考にさせて頂きます!
書込番号:22089431 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
動画編集ソフト・動画再生ソフト
