このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2022年2月7日 12:44 | |
| 6 | 22 | 2021年7月29日 20:19 | |
| 4 | 4 | 2020年12月30日 22:08 | |
| 20 | 15 | 2020年9月26日 12:27 | |
| 6 | 8 | 2020年2月1日 11:26 | |
| 16 | 7 | 2019年11月22日 12:05 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14
お世話になります、どなたか教えてください。
例えば5分の動画イベントを前後カットして3分にして再生レートを3.5とする方法を教えてください。
3分にカットしたイベントのプロパティーで再生レートを3.5とするとカットした部分も入ってきます。
ctrlキーを使用する場合は再生レートが表示されません。
前後カットした3分の部分だけの再生レートを変更したいのですがやり方が分かりません。
1回の作業で、そのようにすることもですが、
2回に分けて、まず3分カットの出力後に、2回目でレート変更とは出来ないのですか?
書込番号:24565647
>appachiさん
過去スレでのやり取りですが、
ご質問の趣旨はこのような事でしょうか。
-タイムストレッチ-
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000713833/SortID=21137970/#tab
書込番号:24565698
>あずたろうさん
早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘の方法ですとイベント数が多い場合は作業量が増えますので、
出来れば1つの作業の中で編集できればと思います。
でも他に良い方法がなければその方法で進めようと思います。
書込番号:24565707
>siniperca2さん
早速ありがとうございます。
ご指摘のコメントを見ました。
まだ途中ですが・・・。
とても内容が濃いのでちょっと時間を掛けて勉強してみます。
ひょっとしたらこの中に解決策が見つかるかもしれません。
書込番号:24565728
>siniperca2さん
教えて頂いた過去レスの内容にて解決しました。
全体をグループ化しCtrlにて短縮し希望の再生レートへ近づける。
皆さんありがとうございました。
書込番号:24566030
>siniperca2さん
>あずたろうさん
解決しました。
書込番号:24585590
初めて投稿させていただきます。
日頃みなさまの統合参考にしております。ありがとうございます。
レコーダーのチャプターやメニューボタンが一部で効かない症状が出て困っております。
最近VEGSpro15を購入しまして、dvdアーキテクトにてオーサリングまで行いました。
メニューの構成としましては、アーキテクト側でチャプター登録を行いまして、一つは頭から再生出来るもの、もう一つはシーン選択によってシーンが選択出来るような構成となっております。
シーン選択についてはサブメニュー構成となってまして、メインメニューから飛ぶ形としております。
その状態にて、BDへパッケージングしてSONYのレコーダーで見たところ、メインメニュー側に貼ったものはレコーダーのチャプターボタンにてチャプター選択が出来るのですが、シーン選択から選択した場合は、チャプターボタンが効かず選択が出来なくなってしまいます。
あわせて、メニューボタンも効かない状態です。
アーキテクト側のプレビューではきちんと動作している状況です。
以前、同様の内容がパナのレコーダーで話題にのぼってましたが、また少し症状が異なるようです。
ちなみに、その時に話として出てきたメインニューと同階層なシーン選択を置くというのも試しましたが、全く一緒になってしまいます。
何かご存じの方いましたらご教授お願いいたします。
書込番号:21367901 スマートフォンサイトからの書き込み
>メインメニュー側に貼ったものは
>シーン選択から選択した場合は、
同じような(と思う)メニュー構造のBDMVを
DVD ARCHITECT 7 で作成して、
BDプレーヤ(下記)で動作確認してみましたが、正常に動作します。
DVD ARCHITECT 7 のプレビューでも正常動作。
出力したISOファイルを「ISO Workshop」でファイル抽出したBDMVを
BDEdit で読み込み、メニューファイルの動作確認しても異常はありません。
私はBDは、絶対に「BDレコーダ」では再生しませんので、
「BDレコーダ」での再生不具合については解りませんが、
DVD ARCHITECT 7でのオーサリングの問題ではないのでは?と思います。
SONY BDP-S790(北米版)及び PANA DMP-BDT500(北米版)。
因みに、両機ともリモコンには「チャプター選択ボタン」はありません。
(MENU関係ボタンは[TOP MENU] [POP-UP MENU]ボタンのみ)
書込番号:21369912
siniperca2さん
検証までしていただきましてありがとうごがいます。
メニューの構成については、検証してもらった通りとなります。
動作に問題ないとのことで、やはり相性というか機種での良し悪しがあるのでしょうか。
実は自宅にソニーのレコーダーが二台ありまして、BDZ-X100とBDZ-ZT1000なのですが、zt1000の方がきちんと動作しない状況なのです。x100については意図通り動いております。
同じディスクを使用しているため、余計に原因が分からない状況です。
北米版ではもうチャプターボタンすらないのですね。知りませんでした。
やはり何かしら操作をミスっているのですかね。
ちなみに、重ねた質問で申し訳ありませんがシーン/チャプターとただのチャプターの使い分けは何かあるのでしょうか。
書込番号:21370262 スマートフォンサイトからの書き込み
あり得ることだと思います。
言い換えれば、当然の事かも・・・。
「BDレコーダ」と「BDプレーヤ」とはカテゴリーが違います。
国内版でも開発当初からないと思います。
「BDレコーダ」は基本的に録画機器であって、再生機器ではありません。
つまり、再生不良があっても、異論を唱えることは出来ません。
因みに、「BDレコーダ」市場はほぼ日本に限定されます。
海外では録画してまで番組を見る習慣(あるいは暇が)ないようですね。
従って、日本では録画機能のない「BDプレーヤ」は(売れないので)
貧弱な機能の製品しか販売されていません。
・・・という事が、高機能・高画質の「北米版」を導入している理由です。
書込番号:21371004
siniperca2さん
すっかり私は「プレーヤ」と「レコーダ」を混同しておりました。
そういうことでしたか。勉強になります。
もう一度オーサリングの設定とレコーダの問題含みで見直してみます。
書込番号:21371043
さんまのですさん こんにちは。
以前DVD Architect Pro 6 で同じような症状に悩みましたので、参考になればとご連絡します。
ボタンが効かないメニューの背景メディアに静止画(JPG等)をお使いでないでしょうか。
静止画であれば、画像を動画に変換してみて下さい。
当方はSony製レコーダー2台で問題なかったのですが、Panasonic製のレコーダーを新規購入したところ
ボタンが効かない症状が出ました。
メーカーの問題ではなく、内蔵されているBD装置(パイオニア、I/O Data等)によるものです。
なお、VegasPro15 に同梱のDVD Architect はPro 6 からほとんど変更されていませんので上記条件であれば
解決すると思われます。
書込番号:21372567
kame355さん
情報ありがとうございます。
おっしゃる通りメニューの背景に静止画入れてます。
細かな話ですが使用している画像はpngになります。
これは、静止画を動画扱いにされたと言うことでしょうか?
このやり方で再度試してみます。
レコーダ内部のドライブの問題とは。
確かにそうですね。メーカーによっても出す時期で内蔵ドライブ替えますもんね。
書込番号:21373892 スマートフォンサイトからの書き込み
さんまのですさん
記憶が不確かですが、数フレームデータの扱いが問題だったように思います。
その時は、Pioneer製のドライブが該当していました。
pngも1フレームのデータとして扱われますので、30フレーム以上のデータにすれば良いと思います。
書込番号:21374018
なるほど。
以下は過去に、私がDVD作成で経験して、某サイトでレスした内容です。
BDオーサリングでも起こっているんですね。
又、dvdauthorを使用しての静止画メニューに関しては、フレーム数によって
プレーヤーによってはメニュー画面が正常に表示されないbugがあります。
(因みに、Muxman等のオーサリングソフトではこの問題は発生しません)
1frameの場合 : pioneerの据え置き型プレーヤーで確認
2〜6frames : PowerDVD6で確認
従って、15frames程度で作成すると安心です。
http://nabe3.sakura.ne.jp/dvdauthoring/bbs/wforum.cgi?no=1102&mode=allread
書込番号:21374182
siniperca2さん
失念していて申し訳ありません。
確かに同内容でした。
原因が分からず、色々ググっていたところsiniperca2さんのレスに行き当たりました。
もしやと思い、静止画をループ分の動画に変換したところ解決しました。
さんまのですさんも解決すれば良いですね。
書込番号:21374302
>kame355さん
>siniperca2さん
皆様有益な情報ありがとうございます。
過去情報は色々調べてみたのですが、見つけきれませんでした。
頂きました情報を元に静止画を動画(念のため30フレにて)に変更して今夜試してみます。
ただ、レンダリングから書き込みが前回の結果で約10時間位かかったので結果まで少し時間かかりそうです。
また結果確認後皆様にご報告いたします。
書込番号:21374341 スマートフォンサイトからの書き込み
>結果まで少し時間かかりそうです。
このような場合(メニューの動作検証)は
全編で検証せずに当該動画ファイルをカットして実行すると
短時間で済みます。
動作確認後、全編で作成すればよいと思います。
ファイルカットは MakeSample が便利です。
https://www.videohelp.com/software/MakeSample
書込番号:21374691
>siniperca2さん
>kame355さん
昨日検証が出来ませんでした。帰って来て早速試してみました。
全てのメニュー画面を30フレの動画に変更して再度オーサリングしました。
結果、静止画の時と挙動は一緒でした。
残念ながら、不具合の解消には至りませんでした。
レコーダーのボタンを押すと、この操作は無効となりますと表示されてました。
皆様情報色々ありがとうございました。
書込番号:21377619 スマートフォンサイトからの書き込み
>結果、静止画の時と挙動は一緒でした。
認識が違うかもしれませんが、
メニュー画面に動画を使うのではなくて、
メニュー画面自体を30フレに設定するという事です。
(勿論、静止画像でも構いません)
多分、初期設定では 500ms(=15f)なので、
1000ms(=30f)に変更してみたら どうなりますかね?
*私は、πのBDレコーダーを持っていないので検証できません。
書込番号:21377798
さんまのですさん
siniperca2さん
現象変わらずですか。
私の時と同じと思いご連絡したのですが残念です。
ただ、
との事ですが、私の場合は何も表示されずカーソル操作も出来ませんでした。
いずれにしてもお力になれず申し訳ありません。
書込番号:21377912
もうちょっと、具体的に書くと、
以下の通りです。
画像1 : メイン・メニューの構造
m2tsがメニュー画像
IGがメニュー・グラフィックス(所謂メニュー・ボタン)
画像2 : IGの表示画面(BDEditで表示)
画像3 : Architectでのフレーム数変更方法
多分、問題になっているのは、
メニュー画面ではなくてIGの挙動なので、
これを修正(1000ms=30frames)したらどうか?という事だと思います。
いずれにしろ、
これはDVD Architect の重大なバグかも知れないので、
きっちり検証した方がよいかもしれませんね。
私は、DVD Architect で作成したIG(と背景画像を)を
multiAVCHD作成のもの に BDEdit で置換してmenu_hybridしているので、
特に不都合は感じないと思いますが。
(これで、DVD Architect ライクで pop_up メニュー付きのBDMVが出来上がります)
書込番号:21378026
>kame355さん
いえいえ。色々情報頂き感謝です。
解消出来ればと思いましたが、先日購入したばかりなのでいろいろ試しながら使ってみます。
>siniperca2さん
度々の検証及び画像つきの解説ありがとうございます。非常に参考になります。
記載頂いた内容でもう一度試してみようと思います。
ご指摘の通り私の勘違いでした。ただ、静止画をavc形式で30フレではきだしたのでタイムライン上では30フレにはなっていました。
いろいろ見てみても、同じディスクできちんと動くものと動かないものがあると言うのは解せないところです。
原因がしっかり分かれば良いのですが。
書込番号:21378071 スマートフォンサイトからの書き込み
大分時間があいてしまいました。
30フレを再度試してみました。結果としては変わらない状況で一部レコーダでは今だ動作しない状況でした。
今作成しているものは一旦諦めて、また新たに作成する場合に色々試してみたいと思います。
機能的には色々出来るので使わない手はないと思いますので。時間を見て違うオーサリングソフトも検討しようかと思います。
皆さま、アドバイス頂きありがとうございました。
書込番号:21395460
さんまのですさん こんにちは。
いろいろ試されてもダメなようですね。
私の時と若干症状が異なるようですが、検証のためいろいろテストしました。
当方の問題発生プロジェクトは再作成に一晩かかりますので、簡易的に作成しました。
結果再現しましたので、参考にはならないかもしれませんがお伝えします。
問題の現象が出るのはパナのBRX2000のみで、テストできるSony製レコーダー2台およびPCでは正常動作です。
1.現象
メインメニュー画面で全てのボタン操作が出来ない。(チャプター選択のサブメニューも選べない)さんまのですさんと異なる。
2.発生条件
メニュー背景に静止画とオーディオファイルを設定していると発生。
終了時のアクションでコマンドを保留にすると、オーディオ再生終了時にボタン操作が出来る。
しかしループにすると操作不可。(ループのつなぎ目で一瞬操作できる)
背景メディアを動画にすると正常動作。
以上です。
簡易的なファイルでチャプター選択メニューのプロパティをいろいろ変えてもう一度試されたらいかがでしょうか。
ちなみに当方は、字幕設定で問題がありサポートに連絡しましたが、現象再現しているのに修正を行わないため
オーサリングソフトは、TMPGEnc Authoring Works6に変更しました。
書込番号:21404027
さんまのですさん
kame355 さん
>シーン選択から選択した場合は、
元々が一部のレコーダでの不具合が上記のようなものなので、
メインメニューはDVDArchitect(風)にして、
チャプターメニュー等を含む他のメニューは
multiAVCHDで作成してメニュー合体する方法もあります。
概略以下の通り。
1.DVDArchitectでメニュー付きBDMV作成
*この際、メインメニューのみが必要なので、本編は短くカットして作成
2.1.で作成したメインメニューのIGをBDEditで抽出して保存
3.1.で作成したメインメニューの画像(1920×1080)をbmp保存
4.3.で保存した画像をメニュー背景としてmultiAVCHDでBDオーサリング
5.4.でオーサリングしたメインメニューのIGを2.で保存したIGで置換(BDEditで)
6.メインメニューを90010.m2tsとしてmuxして、4.で作成したstreamフォルダ中の90010.m2tsに上書き
multiAVCHDのみではテキスト・スタイルでのボタンIGの作成は不可なので、
上記のような工程が必要です。
(popupメニューも追加できます)
書込番号:21409176
>kame355さん
>siniperca2さん
解決済みにも関わらず、検証及び提案頂きありがとうございます。
有益な情報感謝です。
今のところは次のオーサリングに向けてベガスプロで編集中です。
ちょっとそれますが、もともとプレミアレエメンツを使ってまして、そこについているオーサリング機能があまりにも融通が効かずに良いのないかと探したところ、たまたまベガスが特売期間中でオーサリングソフトもついて色々出来るらしいと思い使い始めました。
フリーのソフトも探してはみましたが、いまいち腰が重く使うのをためらっておりましたがご紹介していただいたら、やれることあるなと感じました。
まだまだ初心者で、あまり使いこなしてませんが少し手を広げて見てみようかとも思います。
とわいえ、今抱えてる不具合がこのソフトでなくなれば一番良いのですが。
分からないことまだ出てくるかと思います。その際教えて頂ければ助かります。
書込番号:21409338 スマートフォンサイトからの書き込み
アフターエフェクトで言うモーションタイルのような感じで、
データを移動させる時に端からまた同じデータをループさせたいです。
vegasで再現することは不可能でしょうか?
書込番号:23878630 スマートフォンサイトからの書き込み
:Lino: さん
Vegas Pro(VP)は動画編集ソフトですから、コンポジットソフトのAfter Effects(Ae)のようなモーションタイルエフェクトは出来ないです。
しかしVPでもプラグインを使うとモーションタイルと同様なことはできます。
例えばBorisFXプラグインのSapphireにある「S_BlurMoCurves」を適用すると好きなように作れます。(画像:S_BlurMoCurvesでタイルモーション)
あるいはHitFilm Pro(HFP)も使われている場合は、HFPのエフェクトの「Tile」でAeのモーションタイルのようなのが出来ます。(画像:Tileでタイルモーション)
HFPで作ってVPにリンクして利用することも出来ます。
もしVPでIgniteを使えればタイルは可能です。
ご参考です。
書込番号:23879374
私の環境だけかも知れませんが、
タイル表示は(・・・というより、Ignite プラグインは)V17とV18で使えません。
V16では使えましたが・・・。
HHPを使用していますので、不便はありませんが、
何となく解せませんね。
>ご教授
このような場合「ご教示」が妥当だと思います。
色異夢悦彩無さん
多分余計なお節介だと・・・失礼の段、ご容赦。
書込番号:23879725
:Lino:さん
お役にたてそうもなく申し訳けございませんが、グッドアンサーありがとうございます。
siniperca2 さん
今晩は
IgniteはVP17以降使えなくなってるみたいですね。当方も今のVPのエフェクトに出てきません。
OFXに対応するはずなのに。
VP以外のOFX対応ソフトPremiere Pro、After Effects、DaVinci Resolve等では使えるんですが。
新Ignite Pro 5ならいけるのかも知れません。
まあHFPがあればIgniteは不要ですからね。
あと、スレ主様には失礼ですが当方も「ご教授」はひっかかりました。
ネット掲示板等で氾濫しているので、つい使われたのだと思います。
最初の出元は何処なんでしょうかね。
書込番号:23879953
こんばんは教えてください アップロードでてこずっています。
Vegas pro17 のビルド353をアップロードしました。
がソフト起動するたびに”Vegas pro 17.0 向けの更新が存在しています”と表示が出ます。
更新を今すぐ行うをクリックするとダウンロードを始めます。
終了しインストールをしようとすると”インストーラー起動中はできません”と表示され強制終了します。
再度ソフトを立ち上げると同じ更新を促す表示が出ます。
同じようにダウンロードを行っても同様に現象が起きます。
現在のバージョン情報は右記です。Version 17.0(Build 353)
皆さん同様現象は起きているでしょうか?
何かお分かりになるかたご教授願いますでしょうか?
ソフトを終了して、ダウンロードフォルダーにあるファイルから更新されてみては?
書込番号:23111559
build 387 にupdateのようですが、
https://www.vegascreativesoftware.info/us/forum/vegas-pro-17-update-3-build-387--118158/
今現在、MAGIXのwebsiteがメンテナンス中のようですね。
時間を置いて再実行してくれ・・・とのこと。
書込番号:23111693
>あずたろうさん >siniperca2さん早速のお返事ありがとうございます。
>あずたろうさんの方法も試してみたのですが、昨日はだめでした。
起動するたびに更新案内がでるのに、、、イライラしていましたが希望がみえました。
仕事終わり帰宅次第再度チャレンジを行ってみます。
確認次第連絡させていただきます。
書込番号:23112008
空間ブラックホー さん
当方もVP17のビルド387に更新しました。ポップアップからすんなりOKでした。
PC環境が皆さん違うので、大概の方は大丈夫なのでしょう。
サポートの返事の通り、インストール時の不具合の大半はセキュリティソフトや常駐ソフトが邪魔をするケースがあります。
特にセキュリティソフトによっては、解凍の際あるいはインストールの際に当該プログラムを構成する各種のファイルやフォルダの内一部を誤認して排除してしまい、当該ソフトが正常に動作しないケースも発生します。
従って、インストールに何か不具合が出る場合は、インストール作業中のみセキュリティ関係ソフトをOFFにしてインストールされればいけると思います。
もう少し書きますと、
[ダウンロードしたインストーラーファイルを実行するケース]
これはサイトからダウンロードして一旦ファイルを保存し、そのインストーラーファイルをダブルクリック等でインストール実行するケースですが、この場合はサイトからのダウンロードに支障が出なければダウンロードしたファイル自体は大丈夫です。
そして、そのインストーラーファイルを実行する前にセキュリティソフト等を一時的にOFFにしてインストールし、完了後セキュリティをONに。それでインストールすると必要な構成が除外されることは無いです。
[ポップアップ案内からインストールを実行するケース]
このケースではダウンロード−解凍−インストール−ダウンロードファイルの削除の一連の流れが一気に行なわれることが多いので、ポップアップの実行ボタンを押す前にセキュリティソフト関係をOFFにして行い。
インストール完了後にセキュリティをONに戻す。
一連の処理中もセキュリティソフトは監視していて、ウィルス等と誤認して一部の構成ファイルを自動削除したりするからです。
原因が違うかも知れませんが、以上をお試しされてはどうでしょう。
書込番号:23114226
>空間ブラックホーさん
苦労されていますね。
その気持ち よく解ります。
そこで、当方 アップデート済の
VP17(Build 387)を一旦アンインストールして、
初めからやってみました。
1.ソースネクスト版を再ダウンロードしてインストール
この時点では、Build 353
2.VP17 Build 353 を起動すると、
3.[VegasPro17向けの更新が存在しています]の案内窓が開き、
> 「更新を今すぐ行なう」選択
4.[アップデータをダウンロード]の表示があり、
プログレス・バーが100%に達すると、
5.[VegasPro17向けの更新の準備ができました]の案内窓が開き、
> 「今すぐ更新」選択
6.[ユーザーアカウント制御]画面で、
「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」 > 「はい」
7.Build 387 のインストール開始
8.インストール完了後、VP17 を起動して、
オンラインにて登録アクティベーションする。
以上の通りですが、この間 セキュリティソフト(ウイルス・バスター)はONのままですが、
色異夢悦彩無さんの[セキュリティソフト関係をOFF]が更に有効かも知れません。
問題が生じた場合は 須らく 原点に返ることも必要かも知れませんね。
書込番号:23114757
昨日の投稿に個人名が出てしまい削除されました。
私の不注意で大変もうしわけございません。
今一度同じ内容をアップさせていただきます。
今夜もだめでした。ソースネクストのメールの返事方法も試しましたが同様です。
> 添付画像がでて何事もなかったかのように終了します。。。。
> しばらくこのままつかおうかなと、、、毎回更新案内出ますが、、、。
> ちなみにダウンロードはどこのフォルダーにしているのかわかりません。
> 6-7回は試しているのでそのたび600MGがどこかに増えているので嫌気がさしてきました。
> どこにダウンロードしているどなたかおわかりでしょうか?いわゆる通常ダウンロードするフォルダーにはありません。
> 先輩方何が悪いのでしょうか?素人すぎて現状お手上げです。
> ソースネクストの返事は下記のものでした。
> 問い合わせいただきありがとうございます。
> ソースネクスト・カスタマーセンターの●●と申します。
> お問い合わせいただいた件につきまして、セキュリティソフト、常駐ソフトを停止させ、再度お試しください。
> お手数でございますが、無効にしたサービスについては再度有効に戻していただきますようお願い致します。
> なお、有効に戻した際に再度起動できなくなる場合は下記の操作手順で動作に影響している常駐ソフトを特定してください。
書込番号:23115365
>空間ブラックホーさん
take it easy !
この場合(アップデータ)をダウンロードして、
それを自動解凍しているので、通常のダウンロード・ファイルそのものは(展開されて)既にありません。
このアップデータは640MBの容量です。
もう一度、>色異夢悦彩無さんの方法 及び 当方の方法を試してください。
特にこの部分が気になります。
>終了しインストールをしようとすると
何を”終了”するのかが分かりません?
上記 当方の記述で 2から7まで”終了”の作業はありません(一連の流れ)。
落ち着いて逐一やっていけば、出来ると思います。
まぁ、今回うまくいかなくても、
タイムラグはありますが、ソースネクスト版を再インストすれば
いずれアップデートされたものを入手できます。
書込番号:23115489
一つの事例として・・・・
MAGIXのwebsiteがメンテナンス時間帯というものがあって、
その時間帯ではupdate出来ない(uploaderが機能しない)のではと思い、
VP17をアンインストールして、
次のケースで、ソースネクスト版を再インストールしてみました。
1.午後10時以降で、インストール実行すると、
「インストーラー起動中はできません」でインスト不可
2.同様に 朝7時台にインストール実行すると・・・!
問題なくインストール出来、updateもOK。
・・・以上ですが、MAGIX はwarld-wide なので、
このような事が起きるのかも知れません。
書込番号:23117875
皆さんご無沙汰しておりました。
あけましておめでとうございます。
あれからご指摘あったように、時間を変えたり、セキュリティーソフトを停止したりと試みましたが結局うまくいっていません。。。
申し訳ありません。いろいろと応援いただいたのに、、。
一先ず気持ちを切り替え現状維持のままで
>siniperca2さん
ご指摘の通り、再インストールでアップデート対応できるまで待とうと思います。
一日一回は起動するソフトなので毎回”更新を強くおすすめします”を見るもはうっとしいのですが、すでに慣れてきました。
これからもよろしくお願いします。
書込番号:23148059
>空間ブラックホーさん
そうですか。
いずれにしろ、
私自身も 解せないところが(一時的にしろ update 不可だったこと)ありますので、
何か気づいた事があらば、改めてご報告します。
閑話休題・・・
VegasPro に関しては、私は導入以来、色異夢悦彩無さんの情報及び技法を頼りにしてきました。
色異夢悦彩無さんのここでの書き込みは見逃せません。
懇切丁寧であり、正鵠を射ているのです。
書込番号:23152761
お役に立つ情報か分かりませんが…。
私、先日ようやくV17を購入してインストールしました。
そして初回起動時にアップデートの案内が出たので実行したのですが、エラーになってアップデートできず。
何度か試したのですがアップデート出来なかったので、一度ソフトをアンインストールしてから再度インストールし直しました。
再度起動したときに案内が出たので、案内に沿ってアップデートを試みたところ今回はすんなりアップデート出来ました。
2台目のPCにインストールした時も一緒でしたね。最初はエラーになりましたが、インストールし直したらアップデート出来ました。
既に試しているかも知れませんが、まだでしたら試してみてください。
書込番号:23154831
>空間ブラックホーさん
「インストーラー起動中はできません」という事なので、
別方法でインストールする方法を考えてみました。
*msiファイルからではなく、exeファイルからインストールする。
こちらから、VegasProの最新版exeファイルをダウンロードして、
インストールする方法です。
当然のことですが、最新build です。
https://www.vegascreativesoftware.com/us/downloads/
事前準備 : build 353 VP17のフォルダから [ja-JP]フォルダを任意の場所に保存
*これは認証取得の際に日本語化しておく為に必要です
1.現在インストールしているVP17(build 353)をアンインストール
2.前述のサイトより、適切な(所有しているVegas)exeファイルをダウンロード
3.上記をインストール(英語版)
4.保存している [ja-JP]をインストールした[VP17のファイルの場所]に上書き
5.レジストリエディタ(*)でキー[UlangID]の値を16進数で 409 から 411 に修整
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Creative Software\VegasPro\17.0\Lang
とたどる
*レジストリエディタ は Win10の場面左下の[スタート メニュー] > [ファイル名を指定して実行] から
[regedit] と入力 > [Enter]
6.Vegas17を起動して、認証を取得する。
文章にすれば、面倒くさいようですが、それほどの手間ではありません。
以上で、最新buildのVegasPro にupdate 出来ると思います・・・・・?!
如何でしょうか?
書込番号:23154838
Build421へのアップデートで、ポップアップからダウンロードして「今すぐ更新」を押してもインストーラが立ち上がらない不具合出ました。
ユーザー - 〇〇 - Appdata - Local - Vegas Pro - 17.0の中のインストーラーが残ってたので、それ起動して事なきを得ましたが。
書込番号:23285241
Vegas pro18ですがbuild284→334のアップデートで同じ症状が出ました。
VP18起動→「更新があります」→そのままダウンロード→「今すぐ更新」の一連の作業を
行っても何も反応なし・・・
ただし、Vegas の一時ファイルフォルダー(場所はオプション→ユーザー設定で確認できます)内に
VEGASupdate.exeが有りますので、それを起動するとアップデートOKでした。
*なおこのVEGASupdate.exeはアップデートが完了すると消えます
Vegas Pro17まではこのようなエラーは無かったので18でVegasのインストーラが変わった?
蛇足ですが、新機能?に「ドライバーのアップデートを確認」というのがヘルプに追加されてますが
これをクリックすると「読み込み中」が延々と続き役に立ちません、Magixフォーラムを見たら
この機能はNvidiaとIntelのドライバ専用のようでAMDは対象外のようです(私はAMDユーザー)
まあ使わない機能なのでどうでも良いですが。
ご参考まで
書込番号:23688242
vegaspro15及び17の利用者です
vegaspro17 ネスト化について教えてください。
ビデオトラックコントールのトラックモーションで編集した画像の拡大・縮小、移動、回転等の効果がネスト化すると効果全てがリセットされます。編集効率化のはずが逆効果です。これって不具合でしょうか?解決方法があれば教えてください。
もう一つプロジェクトの保存のファイルの種類がvegaspro15(veg)となります。これも解決方法を教えてください。
>w.westさん
>画像の拡大・縮小、移動、回転等の効果
殆ど VPのネストは利用していないので、
よく解りませんが、
画像ファイルの場合はこのような具合になるようですね。
vegファイルは、一種類しかありません。
通常、VegasPro17で作成したプロジェクト・ファイル(veg)はVegasPro17で開きます。
VegasPro は上位互換性(VP15で作成したvegはVP17で開ける)がありますが、
下位互換性はありません(VP17で作成したvegはVP15で開けない)。
書込番号:23200898
>w.westさん
画像というのは静止画という事でしょうか?その前提で1枚のJPG形式の写真をVP15のタイムラインに置き、トラックモーションで拡大と回転の効果を加え保存したプロジェクトファイル(VEG)をVP17を起動してネストしたものを見てみましたが、拡大及び回転の効果が確認できますので特にリセットされている様子はありません。またこのプロジェクトを保存した場合、当然VP17の形式でしか保存されないですね(VP15で開こうとすると、より新しい形式のファイルなので開けません、みたいなエラーが出ます)。
ネストの手順の確認ですが、まずVP15(実際にはVP17の形式でも問題ないです)で編集したプロジェクトを適当な名前を付けて保存して下さい。VP17を起動して、そのプロジェクトをVP17のタイムラインにマウス操作(ドラッグ&ドロップして)で置いて下さい。これが普通のネスト処理です。VP17からNested Timelineという少し複雑な処理が出来るようになってますが、まず従来のネスト処理方法に慣れた方が判りやすいと思います。
書込番号:23201149
ご教示の手順通りしますとネスト化します。vp15でも出来ますね。
問題はvp17での編集です。
トラックヘッダー内のトラックモーション・トラックfx等で設定した効果が、画面下に現れる「ネスト化されたタイムラインを作成する」をクリックすると、親・子プロジェクトとし保存の指示。
保存するとトラックモーション・トラックfx等で設定した効果が全てリセットされる事です。
但しタイムライン上の個別画像(静止画、動画)のパン/クロップ ・ fx等の設定は、画面下に現れる「ネスト化されたタイムラインを作成する」をクリックすることで設定は有効のままでネスト化が成功します。
トラックヘッダー内のトラックモーション・トラックfx等で設定した効果がリセットされる理屈がよくわかりません。
何らかの解決方法があれば又教えてください。
書込番号:23201755
皆様
当方も確認してみました。
どうもこのタイムラインネストにおいて「トラックモーション」のキーフレームは反映しないバグのようです。
キーフレームがリセットされてしまいますね。
それで一旦作成した親子プロジェクトでもう一度同じトラックモーションのキーフレームアニメーションを作ると、チェンジしますかと聞いてくるので変更すると反映します。
トラックモーションのキーフレームは2回目でOKになるという不思議なバグです。
これが改善されず仕様だと言われてしまうと新機能のタイムラインネストは限定的で使えないですね。
元々Vegas ProはPremiere Pro等のようなシーケンス構造が無いので難しいのかも知れませんね。又、親子ボタンで切り替えるのは大変に使いにくいと感じてます。
それぞれのタイムラインをタブで切り替え操作するように改善してくれないかなあと思います。子の種類が増えるとタブで名称表示がタイムライン上枠に並んでないと訳が分からなくなるので。
書込番号:23202174
>色異夢悦彩無さん
>w.westさん
Nested TimelinesはVP17が登場した際にちょっといじった程度で(その際はトラックヘッダーの効果については検証していなかったのですが)、これを使用すると当方の環境ではそもそもVP17が高頻度でクラッシュすることから、使用を止めていました。なので、ネスティングに関しては安定している旧来のネスト方式を採用しています。VP17での新しいNested Timelines機能にそのようなバグがあるならば(MAGIXの掲示板にKnown Issuesとしての掲載はありません)、取り敢えず旧来のネスト方式で対応すれば良いのではないかと思います。
書込番号:23202836
>siniperca2さん
vp15をアンストールするとvp17に関連付けられました。ありがとうございました。
書込番号:23203023
>色異夢悦彩無さん
納得のご教示ありがとうございました。
ちょっと使いにくいですね。改善されることを期待したいと思います。
ココアの父さんの手順がいいかもしれませんね。
ケースバイケースでやってみたいと思います。
書込番号:23203030
w.west さん
Vegas Proの新タイムラインネストはプロジェクトを介したネストなので面倒なのはしょうがないのかも知れません。
1つのプロジェクトの中に複数のシーケンスを持てないので、新機能のタイムラインネストも何かいまいちな感じです。
切り替えボタンを作ってくれたのは進歩で、従来のプロジェクトのネストは使いやすくなりましたが。
次回のバージョンアップではシーケンス構造を作って欲しいですが、基本構造の転換は難しいのかも知れませんね。
DaVinci Resolve等でも1つのプロジェクト内にシーケンスのような複数のタイムラインを持てて、プロジェクト内でドラッグでネスト化でき、子タイムラインの内容を変更すれば親タイムラインに同時反映するフレキシブルな編集が出来ますよね。
プロジェクトのネストも、1つのプロジェクト内でのタイムラインネストも、それぞれを個別にインポートして利用することも全て自由に出来る。
Vegas Proは改善する余地がまだあると思ってます。
書込番号:23203186
vegaspro14suiteのDVD Architectを今更使い出したのですが、
vegasから書き出したものは普通に焼けるのですがadobe Premiere proから書き出した.sfk拡張子のものを焼きますと再圧縮なしで最後の数秒前まではちゃんと焼けるのですが動画終わり停止直前に変な音(ノイズ)が入ってしまいます。
Premiereで書き出したMP4を再圧縮という形でしたら時間はかかりますがノイズは入らずDVD焼くことができます。
今まではadobe Encore使っていたのですがそちら最近調子が悪く、もうインストールしなおしもできないのでDVD Architectで焼く事ができたらとても助かるのですが。
わかりにくい文章ですみません。
書込番号:23059373 スマートフォンサイトからの書き込み
jagu711 さん
Premiere Pro(Pr)もVegas Pro(VP)も使ってます。
ディスクオーサリングについてはもうAdobeはサポートしなくなりましたね。時代ですね。
当方はディスクオーサリングに現在ペガシスのTMPGEnc Authoring Works(TAW)とDVD Architectを使ってます。
TAWはポップアップメニューも出来る。Architectはプレイリストメニューが出来る。と特長がありますね。
Pr編集の場合はTAWを使い、Vegas編集の場合はArchitectを使うことが多いです。
さて、sfkファイルはオーディオピーク等の情報ファイルであり、基本的に当方は不要で削除してます。
そして、オーサリングに用いるファイルはPrでもVPでも目的のディスク形式向けのプロファイルでレンダリング書き出しすればいいです。そうするとTAWでもArchitectでもそのファイルからは無劣化にディスクオーサリング出来ます。
PrやVPの書き出しにDVD-Video形式向けやBDMV形式向けのプロファイルがありますよね、それでやればいいです。
DVD-Video向けであればMPEG-2(.mpg)のファイルが出来ます。BDMV向けであればPrではm4vやm2v、VPの場合はビデオのavcやm2vが書き出され、オーディオはAC-3等を使います。
そのプロファイルのファイルを使えばオーサリングソフト側では無劣化に処理できます。
書込番号:23059764
>色異夢悦彩無さん
早速のご返信ありがとうございます。
拡張子間違えておりました.m2vでしたすみません。
Premiereで書き出したm2vとwavをEncoreで焼くと問題なくDVDできあがるのですが同じデータをArchitectで焼くとできあがるDVD最後の停止前に電子音のノイズ(FAX送る時に鳴る電子音をもっと汚くした様なビーグゴーーーみたいな音)が入ってしまいます。
もちろん焼いている素材の方にはそんな音は入っておりません。
2台のパソコンと2台のドライブで試しましたが同様の症状が出てしまいましたのでArchitectの問題なのかなと思っております。
vegasで書き出した素材は普通に焼けますし、Premiereで書き出したMP4も再圧縮で時間かかってしまいますが変な音入らず焼けます、のでPremiereで書き出したm2v素材との相性とかってあったりするのでしょうか?
何か対応策でお心当たりがありましたらお教え頂けたらととても嬉しいです。
書込番号:23060695 スマートフォンサイトからの書き込み
jagu711 さん
拝承です。
Prで書き出したDVD-Video向けファイル(オーディオはPCM)を使って、TAWではなくArchitectでオーサリングしてみましたら仰る不具合を確認しました。最後にピー等のノイズ音が出ます。
これはArchitectのプロジェクトでディスク標準の音声ドルビーAC-3に変換するときに問題が出たのと思います。
元々ディスクの標準オーディオコーデックはAC-3にすべきところ、AdobeはAC-3書き出しが出来なくなっていることに問題があると思います。やはりディスクオーサリングはAdobeは無視ですね。
DVD-Video形式向け書き出しの場合、AdobeではオーディオにmpegオーディオかPCMしか選択できない。
Vegas Proでは音声AC-3書き出しができるので、オーサリングソフトでは何の音声不具合もなく処理できます。
そこで、アイデアですが、
PrでDVD-Video向けのファイル書き出しすると映像ファイルのm2vファイルと、音声はPCM選択したらwavファイルで書き出されますよね。
なのでそのwavファイルの方をVegas Proに読み込んでAC-3オーディオに書き出し変換すればディスク適合のオーディオとしてac3ファイルが出来上がります。(m2vとac3のファイル名は同じに変更しておくことに注意)
そして、DVD Architectでm2vあるいはac3ファイルのどちらかをダブルクリックすれば同一ファイル名をキーとして、多重化して読み込んでくれます。
それでArchitectでオーサリングすれば音声も適合しているので、ノイズエラーは出なくなります。
お試し下さい。
書込番号:23060871
追伸です。
オーディオに品質を求めないならPrで音声はmpegオーディオで書き出したら、Architectで変換ノイズは出ないかも知れません。
試してませんが。
書込番号:23060887
私は このような場合には以下のような処理をします。
音声ファイルの変換に ffmpeg を使います。
http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
ffmpegはコマンドラインソフトなので、
以下の書式でbatファイルを作成して実行します(Dクリック)。
-wavファイル(00001.wav)を ac3ファイル(convert.ac3)に変換-
作例 : wav2ac3enc.bat
ffmpeg.exe -y -i i:\bd_demux\00001.wav -ab 384k -ar 48000 -vol 384 i:\bd_demux\convert.ac3
pause > nul
*ドライブ名やフォルダ名等は任意に。
-ab : bit-rate / -ar : sampling-rate / vol : 音量(384=100%)
のパラメーターを任意に設定して変換します。
変換後は、m2v等の映像ファイルとremux(多重化)。
remuxソフト(フリー)は
DVD-Videoであれば、MuxMan
BDMVであれば、tsMuxeRGUIが秀逸です。
書込番号:23061659
>色異夢悦彩無さん
お世話になっております。
実際の検証から解決策までありがとうございます。
教えて頂いたやり方で無事ノイズのないDVDを作る事ができました!
追伸で教えて頂いたmpeg書き出しやってみたのですがDVD Architectの方で音だけ再圧縮になるようでした、普通にやくより少しだけ時間長くかかりましたがこちらもノイズ出ませんでした。
本当に助かりました、ありがとうございました!
>siniperca2さん
情報ありがとうございます。
そういうやり方もあるんですね!
自分には難しそうですが勉強してみます。
書込番号:23062459 スマートフォンサイトからの書き込み
jagu711さん
上手くいかれたようで、よかったですね。
書込番号:23062569
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
