REGZA 58Z810X [58インチ]
- 地上デジタル放送などで発生するノイズを抑える、4K液晶レグザの最高級モデル。
- 自社開発の「レグザエンジンBeauty PRO」を採用し、「全面直下LEDバックライト」「直下型LEDハイブリッドエリアコントロール」を搭載。
- ラビリンスバスレフ型BOXスピーカーと総合出力46Wのマルチアンプ方式採用により、広いダイナミックレンジのクリアな音質に。
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 29 | 9 | 2025年9月2日 08:40 | |
| 41 | 8 | 2024年7月13日 15:33 | |
| 22 | 5 | 2023年7月19日 16:44 | |
| 6 | 7 | 2023年1月10日 22:38 | |
| 44 | 6 | 2022年12月18日 18:42 | |
| 39 | 12 | 2022年12月15日 19:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ]
今年の7月頃に突然、画面が真っ暗になり音声しか出ず、ここのクチコミを見てブラックアウトしたんだと思い、昔使っていたテレビを設置し直して使っています。
故障したテレビは買い替えの時に処分しようと思い物置部屋に置いていたのですが、昨日何気なく画面映るかな?と思い、コンセントを挿したら画面が映りました。
これは一過性のものなのか、それともたまたま映ったものなのか知りたくて書かせていただきました。
設置し直して、また映らなくなると、また設置し直すのが面倒くさいので、設置せずに今はまだ物置部屋にある状態です。
書込番号:25899785 スマートフォンサイトからの書き込み
>俺参上!さん
基板のパターンクラックなどが起こった場合、温度や湿度による基板等の伸縮で状況が日和見的に変わります。
自然治癒することは基本的にないので、おそらく使い続けると以前と同じ状況になるとは思いますよ。
但し、前回の不具合が基板などのハード起因ではなく、ソフト起因の一時的な不具合が原因だった場合は、コンセントを長らく抜いていた事でソフトリセットがかかっていて直ったという可能性もあります。
書込番号:25899817 スマートフォンサイトからの書き込み
>俺参上!さん
典型的なラジオ現象ですね
私の場合は一つ前のモデルのZ20Xですが中身は基本的に同じ部品構成なので以下を参考にしてみてください
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000820101/SortID=25119605/
書込番号:25899974 スマートフォンサイトからの書き込み
私も過去2回ほどブラックアウトした時に
本体の主電源オフでは直りませんでしたが、
コンセントを一度抜いて挿しなおすと復活しました。
それ以降、ブラックアウト時に対応しやすいよう
コンセントを楽に抜き差しできる位置に移しました
とはいえ、寿命が迫っていることは間違いないので
次のTV購入できるようにお金をためています。
書込番号:25900917
>プローヴァさん
室温などでも基盤への影響があるんですね。参考になりました。
>イナーシャモーメントさん
ラジオ現象ともいうのですね。リンクも参考になりました。
>ookkyyyさん
コンセントの抜き差し、効果があるんですね。
確かに、一度症状が出たら、もう寿命なのかもしれませんね…
ご返信下さった皆様ありがとうございます。
ここの掲示板見てて、中を掃除したら復活した。みたいな口コミを拝見したので、試しに掃除をして設置してみようと思いましたら、作業中に腰を痛めてしまい汗
返信が遅れたのと、その後の様子を直ぐにお伝え出来なくて申し訳ありません。
掃除をした時に基盤の写真を撮ったので添付しておきます。
書込番号:25903205 スマートフォンサイトからの書き込み
>俺参上!さん
これで治るとよいですね。
ちなみに原因の基盤は紫で囲った基盤です。
緑の矢印はLEDの位置です。
書込番号:25903754 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラックアウト時にコンセント抜き差しで対応してましたが、
だんだんとブラックアウトの発生間隔が短くなり
先日とうとう復旧不可能になりました。
2018年3月購入からちょうど7年です。
REGZAのサービスに連絡し、修理してもらいました。
原因はメジャーなLED制御基板の劣化で \42,130也でした。
サービスモードで確認した液晶パネルの駆動時間は少なめなので
パネルの寿命はまだまだ持つでしょうとのこと。
LED制御基板が同じ周期でダメになるまであと5年くらいは延命できそうです。
サービスマンさんの話では、この機種の保守期限は今年の夏ごろだそうです。
期限が来ると補修用の部品は全て「廃棄」になるそうです。
在庫限りではなく廃棄なので、どの部品の故障でも修理不可能になります。
動作に不安がある方で、まだ長く使いたい方は早いうちに修理依頼をしましょう。
書込番号:26135351
コンセント3分以上抜いておいて、4分とかにコンセント入れるとリセットされたのと同じになります、前動いてないテレビもリセットされれば映ります、ソニーのテレビの動かない時の説明です。
書込番号:26249952
うちと全く同じ症状です。
たまにつけると観れますが30分もするとぶらっモードです。
基盤を交換すればいいみたいです。
書込番号:26279427 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z810X [65インチ]
2018年1月購入から6年と6か月後に画面のみ表示されなくなりました。
実家のテレビなので家族からの買い替え相談です。
基本は地デジしか見ないので2K画面が綺麗であること、タイムシフトマシンを重宝しているので修理も検討しましたが、
より大画面のテレビが欲しいということで新製品を検討中です。
使い勝手という点からやはりレグザを検討中です。
ここでタイムシフトマシンは上位機種のみ対応なのですね。
minLEDの使用は想定していた以上に値段も高く正直迷っています。
レコーダーを購入してテレビは自由にとも考えましたが、使いこなせるか不明です。
修理するか、買い替えるか迷います。
>くまごまさん
テレビが古いので、リファービッシュされた修理用パネルがあるかどうか、微妙ですね。
パネルがなく修理できない場合は、修理価格相当で、保証が3ヶ月しかつかない新品テレビに交換となると思います。修理代はおよそ20万はかかるかと。
レグザで全録機能付きで65型より大きいものとなると下記がリストになります。
https://s.kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=24128&pdf_Spec212=9&pdf_Spec301=75,77,85&pdf_so=p1
書込番号:25801453 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
返信とアドバイス有難うございます。
暫くテレビの動向を確認していなかったので、高級機種は価格が上がり驚いていました。
自分が購入するなら、ネット配信が主なので最新機種を購入しますが、
実家では地デジがメインなので迷っています。
ただminLEDの4K配信は驚くほどきれいでした。
テンポにはレグザの商品を価格別の機種を並べて比較してあったので、上位機種は綺麗なのは確認済みです。
逆に下位の機種はコストダウンをしているのではと思う位でした。
REGZA 65Z810Xの方が高級感がある。
2024年モデルは値段も高いので型落ちを購入すると思います。
REGZA 75Z870Mが在庫がまだあるようなので検討中です。
書込番号:25801502
>くまごまさん
Z810Xは当時液晶のハイエンドモデルで、倍速で部分駆動も搭載してましたので、そこそこ高級機を買わないと画質が落ちたと感じるかもしれませんね。
4Kテレビで2Kを見ても、2Kテレビで2Kコンテンツを見るより画質が落ちる様なことはないのでご心配なく。
書込番号:25801546 スマートフォンサイトからの書き込み
>修理するか、買い替えるか迷います。
買い替えるべきでしょう。修理しても別の箇所が故障するでしょう。
意中の機種がってそれがほしいなら話は別ですか。(例えば有機ELや8Kテレビなどがほしい。)
書込番号:25801556
>くまごまさん
修理事例です。
私の場合はZ20Xですが後継機のZ810でも基本的な回路構成は一緒ですのでご参考までに。
書込番号:25801625 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
修理して部品交換しても別の部品が故障する確率は高いですね。
それにしてもレグザはブラックアウトする故障が多い傾向があるような気がします。
故障個所を特定しようと思い、幾つかレグザの社員の助言通り止めしましたが無理でしたので諦めました。
買い替え一本です。
自分が使用するなら、もう暫く検討しますが、拘りがない親世代なので納期が早い在庫品から選びます。
書込番号:25801984
>イナーシャモーメントさん
修理事例の参照、有難うございます。
4万円程度なら、修理した方が良いですね。
昔のレグザの上位機種の方が台座の造りなどに高級感があり、音も悪くない。
新し機種は4Kが標準ということで満足することにします。
それにしてもminLEDモデルは高いなあと思います。
75インチは普通に流通する台数ではないのでしょうか?
書込番号:25801991
パリオリンピックが始まるのにテレビ売り場は閑散としています。
REGZA X9900Mの65インチがヨドバシで18万円という情報を得たので、東芝の社員と交渉。
実際に購入する親にも見てもらい75インチの方が迫力があるということで2023年モデルの75Z870Mを購入しました。
映画が趣味な私は有機ELが候補なのですが、広いリビングで見るので大画面の方が優先でした。
4mも離れれば、地デジでも粗さは感じません。
それ以上にMini LED液晶パネルモジュールが本当にメリハリがあり綺麗ですね。
私が使用しているアクオス70インチとは歴然の差。
自分も買い替えたいと思わせる性能ですね。
書込番号:25809171
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ]
私のREGZAもブラックアウト症状がでてしまいました。
58Z810Xです。
東芝の修理サービスで修理をされた方に質問です。
LEDコンバータ基盤交換をすると、USBハードディスクに録画したものは
見れなくなってしまうのでしょうか?5年以上撮りためたものが消えてしまう
のは悲しいので...
今のところ電源プラグを抜いて本体再起動を数回繰り返せば直るので、
録画が消えてしまうのであれば修理しないで様子を見ようと考えている
のですが、皆さんはどうされましたか?
その修理で、継続して外付け固定ディスクの録画番組を見られるかもしれないし、見られなくなるかもしれないし
レグザのレコーダの購入をご検討されたら良いと思います
テレビで録画した番組をダビングで、レコーダにコピー出来ます。いま暫くは大丈夫でも、そのテレビは何れは壊れます。もちろんレコーダも壊れはしますが、壊れる前なら、次のレコーダに録画番組をコピー出来ます
録画番組はテレビからレコーダには簡単に移せます
しかしコピーの時間は長くはかかります
SQVも使えます
SQV形式に対応する外付け固定ディスクを用意すれば、テレビに繋いだ外付け固定ディスクの録画番組を、テレビに繋ぐSQV形式の外付け固定ディスクにコピー出来ます。SQV形式に対応する東芝/TVS REGZAの他のテレビ、他のレコーダに接続して見ることが出来ます
テレビもレコーダも、録画番組のダビング、およびSQVでの共用は、メーカ縛りが有ります
これからもそのテレビで新しく番組を録画して残したいなら、直ぐにレグザのレコーダを買われた方が良いと思います。そのテレビでの番組録画は不毛な行為です。レグザのレコーダの価格は4万円台から
SQVは利用者が少なく、何れは無くなる規格だと思います
レコーダなら、録画番組をブルーレイにして残せばそのブルーレイは、メーカを問わずにブレーヤ/レコーダで見ることが出来ます。しかし嵩張るし、寿命は10年と言われています
録画番組の残し方はレコーダ、ブルーレイとSQVの3種類が有ります。それぞれをご理解されて、悲しいことにならない様にご用意をされたら良いと思います
書込番号:25346846 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>LEDコンバータ基盤交換をすると、USBハードディスクに録画したものは見れなくなってしまうのでしょうか?
「録画に必要な暗号化情報」は、「メイン(チューナーなどが有る)基板」を交換した場合に録画番組が継承出来なくなります。
「LEDコンバータ基板の交換」というのは、どこから得た情報なのでしょうか?
メーカーの修理作業員から聞いたならその人に聞けば良かったのでは?
メーカーの修理の場合、「LEDコンバータ基板」では無く、「液晶パネルユニット」丸ごとの交換になると思いますm(_ _)m
<この場合も、「録画番組」には影響しません(^_^;
そうなると、「接続線の接触不良」の可能性も考えられます。
ケーブルを抜き挿しすることで復帰する可能性も...(^_^;
<まぁ、素人は辞めた方が良いとは思いますm(_ _)m
書込番号:25346978
>astray_metalさん
録画物が見れなくなるのは、メイン基板を交換した時だけです。
LEDコンバーターというのはLEDバックライト用電源基板ですが、これを交換しても録画物には影響ありません。
ただ、実際のところLEDコンバーターが原因かどうかはまだ確定してないんじゃないですか?
開けてみるとメイン基板やパネルに問題がある場合も無きにしも非ずです。パネルの場合は交換しても録画物に影響ありませんが、修理費用は10万前後になってしまいます。
訪問してもらって修理しないと点検費用数千円取られたりしますので、その辺りよくお考えになってどうするか決められればと思います。
書込番号:25347744 スマートフォンサイトからの書き込み
LEDコンバータ基盤交換しましたが録画の内容は見れました。
書込番号:25348870
皆様ご回答ありがとうございます。
また録画の残し方についてアドバイスありがとうございます。
LEDコンバータ基盤の交換に関しては、東芝サービスマンとの問診で確定しておりました。
この時、USB録画に関して、「万が一録画が見れなくなってもご了承ください」と言われまして、
その万が一を経験した方がいるのかと思い質問を投稿しました。
結果、本日午前中に基盤交換も無事におわり、録画も当然無事でした。
たくさんのご返信ありがとうございました。
書込番号:25350994
サウンドシステムとしてYamaha YAS-107をHDMI(ARC)ぜ接続しテレビのリモコンで音量操作ができていたのですが、DENON DHT-S500HD(ARC非対応)に入れ替えたところHDMIのみでは音が出ず、光ケーブルも接続して音は出るようになりました。
ただ、テレビのリモコンで音量の調節が出来ません。ARCに対応していないとテレビのリモコンでは音量操作できないのでしょうか?
※レコーダー等の映像機器は接続していません。
テレビとDHT-S500HDのみです。
書込番号:25091073 スマートフォンサイトからの書き込み
>マロンぬさん
ARCに対応していなくても、テレビのリモコンで音量操作できるはずです。
HDMIケーブルをつないでリンクを有効にしては?
書込番号:25091095
>マロンぬさん
テレビのデジタル出力は、音量調整ができないのが普通ですね。
ヘッドホン/音声出力設定をスピーカー出力にして、ヘッドホン/音声出力端子からアナログ入力に接続するのが良いと思います。
書込番号:25091110
>マロンぬさん
S500HDはHDMI CECコントローラー対応なので、電源連動や音量調整は効くはずです。
ただしARC非対応だと、テレビの音は光ケーブルをつないで初めて出るようになります。
現状リンクが効いてないのは前のサウンドバーの情報をTVが覚えていて再リンクできてないものと思われます。
下記HDMIリセットをお試し下さい。
@テレビとアンプS500HDの電源コンセントを抜く
A10分間程度そのまま放置
Bコンセントをもとにもどす。
Aをスキップするとリセットがうまくいかないことがありますのでご注意を。
上記でうまくいかない場合相性の可能性がありますね。アンプが13年前と古いので。
書込番号:25091122
「テレビのリモコンでサウンドバーの音量操作」が出来るのは、「HDMI接続によるHDMI CEC(レグザリンク/ビエラリンク/ブラビアリンク)」が有効になっている場合です。
これは、繋がっているサウンドバーでも同様で、「双方で設定が合っていないと機能しない」ので、「DHT-S500HD」の設定を確認して下さいm(_ _)m
「HDMIケーブルで繋げば、勝手に最適な設定状態になる」なんて思っていると「あれっ?」と言う事になりますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25091368
アンプ側のHDMI CECをオンにしたら正常に認識して無事にテレビのリモコンで操作できるようになりました。
最初、マニュアルを読んでHDMI CECの設定が目に止まったのですがアンプのリモコンでアンプに接続した機器を操作するための設定かと思ってスルーしていました。双方オンになっていないとダメなんですね。勉強になりました。
ただこれは仕方ないのでしょうが、今までテレビの音量数値が大体20前後だったのがアンプ側にすると50位にしないと同じくらいの音量になりません。
調整幅が倍以上になって操作しづらい💦
書込番号:25091658 スマートフォンサイトからの書き込み
「2ch/2.1ch」のホームシアタースピーカーに、「5.1ch」などのサラウンド音声フォーマットを出力した場合、サウンドバーは対応するかもしれませんが、「音声成分」が「5ch分」の内「2ch分」しか出ない事になります。つまり半分程度です...(^_^;
<「5ch」全部から音が出れば、2倍以上の音量になる訳ですから...
「サウンドバー」によっては、「疑似サラウンド機能」でこれらを合成して出力することで音量がアップする可能性も...
書込番号:25091824
なるほど、分かりやすい説明ありがとうございました。
なかなか難しいですね。古いけど初めての5.1chアンプで四苦八苦💦
書込番号:25091874 スマートフォンサイトからの書き込み
新たなる板を起こします。
昨日ブラックアウト現象が起きました。
症状的にはLED不点灯の影が有ったので電源付け直しできれいになったと思っていたら数十分でブラックアウトになりました。
自分なりに考察してみると全点灯の場合には疲弊した基板に負荷が掛かってダウンしてブラックアウトになるのではないか。
そこでDIYも考えながら修理をどうしようかと。
恐らくDC5120LF基板の交換になるのかと思いますがこれは市場に見当たりません。
多分東芝独自の型番になるのかと思いますので基板の正式型番を知っている方はいませんか。
どうも他のメーカーでも共通または互換品があるのではないかと思います。
悪い状況ではないのでこのまんま使い続けるのも含めメーカー修理やDIY交換も考えていますが取り合えず情報を集めたいので詳しい方に型番や流用に交換の事を教えてもらえるとたすかります。
810Xと同時期に発売された同社のテレビに使われているかもしれません。そのあたりも検索ですね。液割れでジャンク品でも手に入れるしかないかもです。
書込番号:25055355
>新たなる板を起こします。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000933678/SortID=25049710/#tab
の続きなんですよね?
テレビの裏のパネルを開けて、実際に着けられている基板を直接確認すれば良いのでは?
DIYで交換するなら外すんですね?(^_^;
書込番号:25055400
高級機REGZAなのでお気に入りだとは思いますが11万程度で買えるOLED55C1とか、55x9900lとか
65インチのテレビに買い替えた方が安いような。
私もZ20X、Z810Xの高画質具合は記憶に残っています。私は当時同じ価格帯の三菱LS1を選びました。
書込番号:25055474 スマートフォンサイトからの書き込み
>Takara00000000さん
ネットで買える基板は中古基板ばかりですよ。壊れたテレビから剥がした中古基板です。動くとは限りませんし動作テスト云々も信用に足りません。
ネットで買った基板に交換してみても直らなかったという書き込みもここでは結構見かけます。
Z810XはFALDバックライトなので他機のLEDドライバ基板は使えません。
所詮DIYの見込み修理なので仕方ないですが、あとはご自身の判断でお好きにされてください。
書込番号:25055541
>Takara00000000さん
前スレも見ました。分解したらメーカー無保証なので、今からREGZAサポートを呼んだほうが良いのでは。最安40000円で修理できるかもです。
それか安定運転の時もあるとのことですので、そのまま使う方法も有りですね。気にしなければ暫く使えますし、最悪はフリマアプリでジャンクで売りましょう。
車の修理みたいに応急処置で自分から治せるものでは無いし、感電の危険もあります。コンセント抜いても高電圧部品が帯電し感電しますから。
書込番号:25055744 スマートフォンサイトからの書き込み
>Takara00000000さん
自分も58Z810Xを持っています。
2018年2月に購入したものですが、今年(2022年)の頭くらいからブラックアウトが始まって、7月には何をしても画面がつかなくなりました。自分で基板(DC5120LF)を入手して交換することも考えましたが、故障部分が違っている可能性もあり、もう面倒くさくなって10月に東芝のサービスに依頼して修理してもらいました。
あらかじめ症状を説明してあったのですが、サービスマンの方が家に到着後、15分以内に修理完了しました(背面カバーを開けて基板交換しただけ)。
結局交換したのはDC5120LFで、基板の型名らしきものは以下がありました。
・V71A00033300 (シルク)
・LED-CTRL-3824-V00-0827 (印刷)
なお修理費用は
・基板代 \22,500
・技術料 \12,000
・出張料 \3,800
・計 \38,300 + 税 => \42,130
でした。ちょっと高いなあ、と思わないでもなかったですが、自分はあまり頻繁に家電を買い替えをするほうではなく、むしろなるべく長く使いたい派なので、これでまた6〜7年使えるのであれば満足。
TVはHWはどんどん進化してきれいに映るようになっていますが、いかんせん放送内容が下らなさ過ぎる。ので、810Xで自分には十分です。
以上ご参考になれば。
書込番号:25059078
5年落ちほどのものになりますが時折ブラックアウトの症状が有ります。
しかし、基本的に時折しかなくて、しかも一度付いたら数時間症状は有りません。
更に言うと、コンセントを一度外す(スイッチ付きタップなのでオフ)に数秒でも回復します。
これは皆さんのブラックアウトなのでしょうか。
設定やファームウェアのアップデートとかので治るのかも全然解りません。
こういうのってこの部品を交換すれば、この対策法すれば、詳しい修理屋さんなら安く、とかで直らないものなんでしょうか。
もうかなり情報が有ります。
詳しい方が居れば良い情報を待ってます。
瞬断は、逆に製品に悪影響になる場合が有りますm(_ _)m
「電源リセット」をしたいなら、コンセントを抜いた状態を1分(メーカー推奨)〜5分程度放電した方が良いとは思いますm(_ _)m
何を以て「ブラックアウト」と言ううのかにも依ると思いますm(_ _)m
<テレビ放送の映像が途中で消えてしまうのか、チャンネル切換時に消えるのか、外部入力の映像が途中で消えるのか、切換時に消えるのか...
その辺の切り分けも必要になると思いますm(_ _)m
「部品」って、「コンデンサ」とかのレベルでしょうか?今時のテレビだと現実的では無いと思われますm(_ _)m
<部品単位での交換などは出来ると思いますが、余程電子回路に詳しい方でも原因を特定するのは難しいかも知れません。
「基板」単位で有れば、メーカーに販売店経由で購入する事は可能かも知れませんm(_ _)m
書込番号:25049780
経年劣化による電子部品の劣化や電気的不導等不安定な状態だと思う。
設定やファームウェアでは解決しないですね。
簡単なのはメーカーサービスだと思うけど、それなりに高額かもです。
基本は基盤単位の交換で、何らかの電子部品の取り替えや接続部分等の修理は行わないですね。
よって予備の基盤があるかどうかです。
壊れてもいいなら世の中の修理投稿を真似てもいいでしょう、簡単なハンダ作業で終わる事もあるようですね。
詳しい修理屋さん…近所でご存知ですか?
預けても数日とかは覚悟しましょう。
サービスよりも高額になるかもと覚悟は必要です。
書込番号:25049786 スマートフォンサイトからの書き込み
>Takara00000000さん
液晶パネルを割ってしまって修理(実費10万ほど)対応中です。
5年ブラックアウトの事象はありませんでしたが
ブラックアウトの件は、修理の方もお話しておりました。
事象があったら早めの交換をすすめられました。
基盤の交換になるとことでした。
パネル交換後、ブラックアウトの事象が発生。
3〜5分で、急に画面がまっ黒・・・・
ON/OFFでもNG。コンセントを抜いて10分ほど放電させると
つかえました。30分ほどつかえたので安心していたら
再びブラックアウト。その後、数回発生して、その後
完全にバックライトはつかなくなりました。
音は勿論出ますし、よくみると、液晶には画像がちゃんと表示されています。
延長保証で対応(パーツ複数交換)で同事象は解消。
しかしパネル交換が原因か他の不都合が改善しないため、
修理を再度依頼しましたがパーツ枯渇のため、
代替品(再生品のZ740XSシリーズ)対応を提案されました。
麻呂犬さんのおしゃるとおり、修理の方もパーツがあるかないかで
対応が決まるとのことでした。
修理というより、パーツ交換ですからね。
ご参考になりましたら幸いです。
書込番号:25049978
>Takara00000000さん
Z810Xのブラックアウトって、パネルではなく電源基板の問題が多かったのかな?
であればパネル故障みたいに費用はかからないはずなので、早めにサービスを呼んで修理判断した方が良いと思います。
他の方の口コミと同じ現状かどうかの判断に関わらず、やるべき事は同じですよね。
書込番号:25049990 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
これからは一応1分くらい待つようにします。…停電で直ぐ回復するときなんかはメーカーは考えてないんでしょうかねw
基本的に普通に観ているときには起こりません。電源を付けたときにふっと消えるときがあるくらいです。
基板交換程度になります。
書込番号:25051209
>麻呂犬さん
設定やファームは勝手な望みでした。
今はそれほど困ってないので呼ぶだけでお金の掛かるメーカーさんはちょっと…
品質は落ちるかも知れませんが基板はアマゾンとかでも売ってますのでそれも利用価値有なのかなと。
車の修理屋さんなら町のところでも詳しい人がどこにでも居ますが電気製品となると違うので困ったもんです。
書込番号:25051217
>boyoyonさん
結構重症ということで心中お察し致します。
代替品でさらに再生したものが有るというのは驚きです。
正直機能やその他にもよりますが治るならそれでも良いのかと思います。
書込番号:25051223
>プローヴァさん
問題点が基板にあるのは恐らくは確実なんでしょうね。
もう一つ最近気づいた事なんですが焼けの様に薄っすら暗い部分が有ったのですがそれが無くなってる様な気がする時が有ります。
まだこれは確実とは言えないのですが関係あるのか解りません。
他に映像設定をしている時に明るさが減ってしまったのですが普通にリモコン電源で切ると治りました。
解らない点が有りますので悩む所になります。
書込番号:25051235
>Takara00000000さん
基板の経年変化だと思います。
1年以上たっていればメーカー保証の範囲外になるので、傾向不良とも言い難く、耐用年数がたとえ短めだったとしてもなかなか問題があるとまで言い切りにくいですね。メーカーの方を持つ気はありませんが。
書込番号:25051306
先日音だけ出て画面がつかない(厳密には上がるい場面はうっすら映ってたのでバックライトがつかない状態だとおもう)状態になり、最初はコンセント抜いて放置してたら復活したので様子を見ていたのですがすぐにまた画面が映らなくなりました。
そして東芝に連絡して修理してもらいました。
修理の前にコンセントを抜いていたらいざ修理というときに問題なく画面がついてしまいましたw
とりあえず症状は確認できないが見込み修理ということでLEDコンバータを交換してもらいました。
交換したのはここでよく書かれているDC5120LFっていう型番のLEDコンバータです。
ちなみに代金は
部品代22,500円
技術料12,000円
出張料 3,800円
小計 38,300円
税込み42,130円
でした。
書込番号:25051829
余りこの所は症状は有りません。
ですが黒い影の様な恐らくLEDが点灯してないだろうところは続いてます。
これが不思議な事に場所はあまり決まってないのです。
左半分で起こるみたいですが毎回同じところではありません。
やはり修理を頼むと結構な値段になりますからこれだと激安の新品にしなくなります。
良い方法はそんなに軽く無いって事なんでしょうかね。
書込番号:25053967
電力会社の停電なんてそんなに頻繁には無いと思いますけどね...m(_ _)m
<滅多に起きない電力会社の停電についてはメーカーも考慮はしないでしょう(^_^;
ブレーカーが落ちるのは、お住まいの人や契約電流等の問題になりますm(_ _)m
最近のゲリラ豪雨とかだと瞬断が起き易いのかなぁ..._| ̄|○
書込番号:25054684
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
