Speed Wi-Fi HOME L01_au [ホワイト]
「WiMAX 2+」「au 4G LTE」に対応したホームルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2017年 2月 3日
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 66 | 13 | 2017年3月22日 21:08 | |
| 10 | 7 | 2017年5月29日 21:14 |
データ通信端末 > au > Speed Wi-Fi HOME L01_au [ホワイト]
フレッツ光からこちらに乗り換えました。
ルータとしての機能、速度には全く不満はないのですが、
その形状から固定回線代替の感覚で使うと、通信制限3日間で10GBに容易に達してしまいます。
制限後の速度は最大でも1Mbps以下で通常のウェブブラウジングも困難です。
動画やオンラインゲームもしてないのになぜ?と考えると
PCのOS自動アップデート、肥大化するスマホアプリのアップデート、
iCloudやGoogleフォト等のクラウドを自動同期など、
自宅のWi-Fi環境ってバックグラウンドでのデータ通信が結構ありました。
あまりにインターネット環境が劣化したので光回線への戻しを検討してます。
製品の問題ではなくてWiMAX2+サービス上の問題ですが、
固定回線からの代替を検討されている方の参考になればと思います。
12点
”ブロードバンド”と言えば、
”常時接続・高速・定額制・使い放題”といったイメージが一般的だと思います。
ですがUQ WiMAXは”ブロードバンド”とはほど遠い通信サービスです。
2013年10月に開始したWiMAX 2+ですが、
開始当初は”ブロードバンド”を謳っていました。
ブロードバンドサービス
http://www.uqwimax.jp/annai/news_release/201309302.html
キャッシュ
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZYVTsNEsNgIJ:www.uqwimax.jp/annai/news_release/201309302.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
あれから3年ほど経った今では、
UQコミュニケーションズは”ブロードバンド”という言葉を全く使わなくなった。
3日間で10GBという”速度規制”があるから当然”ブロードバンド”という言葉は使えない。
イメージ操作というか、
イメージ戦略というか、
急に方針転換するUQコミュニケーションズですから、今後もどんな改悪が起こるか分かりません。
UQコミュニケーションズの速度規制に関する改悪は今回で2回目です。
過去にも同じような事やってます。
契約条件を一方的に変えるような通信会社は信用できない。
ましてや違約金付きの2年縛りという長期契約なんてするもんじゃない。
UQ WiMAXを検討中の方、
絶対にやめたほうがいいですよ。
現在の利用者が”やめたほうがいい”と言ってるのだから間違いありません。
契約前に想像しがちな”快適通信ライフ”なんて絶対に味わえません。
待っているのは、通信量を気にしながらインターネットをする日々です。
書込番号:20745627
コメントありがとうございます。
契約二週間ちょっとで
に陥りました(笑)
ブロードバンドの定義が単なる「高速データ通信」ならばL01と我が家の環境で
最速下り80MBpsもでるので、これは素晴らしい!と感じました。
据え置き型で有線LANポートもついており、これは無線で固定回線代替の時代が来たか!
と思ったのですが、大きな勘違いでした。
書込番号:20745687
置物ルターは、完全無制限じゃないのかそれは、計算外だったなぁ。持ち運びできないのに。
イモバンクもだしてるから、横並びしたんでしょう。本当は小さいルターでもでるはず、スピード。置物に制限あるのなら入る価値なしだなぁ。
auは小さいルターでダントツでいけばいい。
同じ横並びするなら10分カケホ早くやればいいのに。
書込番号:20746166 スマートフォンサイトからの書き込み
固定型のルータって複数台、複数人使用を想定しちゃいますが、
回線の方が全く複数人使用向けじゃないということに気づくのが遅かったです。
逆に速度制限かかるのは夜間帯なので日中にガンガン使う方は問題ないんでしょうけどね。
書込番号:20749410
10ギガ制限あるんでしょ?
書込番号:20750273 スマートフォンサイトからの書き込み
>とぉくださん
勘違いは、駄目ですよ。
ブロードバンドは、広帯域の言葉で、
その中に定額制は含まれていません。
書込番号:20750294 スマートフォンサイトからの書き込み
>伊達11さん
速度制限は
■データ量:3日間で10GBを超えた場合
■制限時間:翌日18時から翌々日2時頃まで
■制限速度:概ね1Mbps
なので3日間10GB以上使っても日中帯は普通の速度が出ます。
データ量の制限はありません。
書込番号:20752232
制限ないというが1Mて制限あると。
いい方わるいが、持ち運びできない、制限1Mある、じゃ、使いがって悪い。光の方がいい。
書込番号:20752400 スマートフォンサイトからの書き込み
光回線が最高のデータ通信回線なのは常識。
技術革新で、送れるデータ量は今後ももう少しは増える。
電波回線はデータ通信量が簡単には増えない(周波数などで制限される)
ので、使う人の数が多いと通信が出来ない時がある。
WiMAXは2+を開始したあたりで、固定回線の代わりと言わなくなってる。
光には適わないのを経営幹部も理解したんだろう。
流石に3日3GBはひどい改悪だったが、裁判ざたになったので、
3日10GBで制限かける時間帯を混雑する時間帯とした。
他に条件の良い、電波回線が無いので、
光回線が不都合で無い限り、自宅のメイン回線は、光回線一択です。
書込番号:20755854
>丘珠さん
私がこの端末に手を出したキッカケは
スマホを家族でauにMNPして、安価にスマートバリューが組める固定回線代替としての
この機種を勧められたからです。
フレッツ光を使っておりましたが、それまでの速度は必要なく、
そしてWiMAXも固定設置ルータタイプがあるくらい、使えるものになっているんだなと勘違いしたわけです。
結局自宅で動画を見るわけでもなく、webブラウジングするわけでもないのに
各種クラウドサービス(iTunes Match、AppleMusic、iCloud、Googleフォト)が後ろで走るだけで、
あっさり速度制限です。
もちろん固定回線を引きなおすことを検討してますが、
この機種を検討している方への警告になればと思っております。
書込番号:20757185
この機種に速度制限はないよなぁ。1ヶ月いくら払っているのか?
違約金、端末金でかそう。
持ち運びできないし。
auは小型ルターで、がんばればいい。
書込番号:20757377 スマートフォンサイトからの書き込み
>伊達11さん
私の場合はスマートバリューを適応させるためにau契約ですが、月4000円です。
端末はどこでもそうだと思いますが、ただで配ってて一括0円、キャッシュバック20000円程度。
契約手数料も無料ですし、光回線と違って工事費も発生しませんし。
即解約でもあまり痛くはないですね。本体はヤフオクで流せばいいし。
解約金は9500円+税です。
そもそも自宅のWiMAXの電波の入りが不明な状態で買うのですが、
ダメだったとしてもそんなに懐は痛まないようになってます。
それを承知で買ってますので。
このルータ、当然外へ持ち運びはできませんが、
家の中ではACコンセントがあってWiMAXの電波が飛んでくれば、
光回線と違って置く場所に全く制約がないというのは固定回線にはないメリットです。
製品自体は否定しません。
サービスとのミスマッチがあるだけです。
書込番号:20757526
お試しでわかってるのならいいが、普通は辞めるつもりで誰も入らない。一括は珍しいが、普通は端末金が残るから。
しかし4000円というのは違うのでは4650円ぐらいかかるのでは、
私的にこの置物に制限1Mがあることに驚き感じる。イモバンクに合わせてこの置物に制限かける必要ないでしょ。持ち運びできない。光より遅い。あんまり、いい所ない。
auは小型ルターにチカラ入れてダントツに。小型にこだわり持てばいいと。
もっと言えば、ルター契約してる人は昔みたいに、データ通信外せるようにすればいいと。ドコモは、外せるから客とられてるはず。
書込番号:20759372 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種の説明書がネット上に公開されているようですが、私がそれを読んでみたかぎりでは、無線LANの機能を切って有線LANのみ使えるようにしたり、無線LANのうち2.4G?か5Gの一方だけを使う機能は無さそうでした。
実際のところ、このとおりでしょうか?折角の据え置きタイプなのですが、wifiの電波が近隣で混雑していて、当方ではwifiを使う予定がないのに無駄な電波を出してしまって申し訳ないです。。
あと、時刻で機能を制御するタイマー機能も無さそうでしたが、電源タイマーにコンセントを繋いで電源を指定時刻になったときカットしたりしたらすぐ壊れてしまいますか?さらにupsをはさむほうが(停電検知したら数分で停止)幾分ましになると思われますか?
書込番号:20737083 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンだけに使用するという事でしょうか?
無線LANは混在していても、今は結構多いですし仕方ないかもしれません。
気にしなくても良いと思います。
有線LANだけで使用するのであれば、パソコン起動の際に一緒に起動して終わったら一緒に立ち下げたら如何でしょうか?
無線LANも、切れそうな気もするけど、実際手にとってみないと分からないので、スレ主さんの使い方への助言が出来ればと思いました。
勿論付けっ放しより、壊れる可能性は高いかもしれませんが、保証に入っていれば問題無いかと思います。
書込番号:20737097 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも有難うございます。
保証は入っておいたほうが良さそうですね。
事情をもっと正確に書くべきでしたが、現在VSDL(なんちゃって光回線)があまりに遅いので、wimax2に回線を替えて、そこから宅内側は現在使用している無線LANつきルーターをほぼそのまま(WAN側だけL01の有線LAN側と繋げる設定に変更)流用できないかなあと考えていました。
家族のスマホそのほか、無線LANはSSIDやパスワードなど既存の設定で使えるよう既存無線LANつきルーターを活かしたい‥チャンネルが別になるでしょうからL01の無線LANが有効なままでも既存無線LANは使えるとは思うのですが、使わない電波はなるべく抑止したかったですし。
当方の既存無線LANつきルーターは、そんなに込み入った設定をされていないですし、スマホやノートパソコンの台数も二桁はいきませんのでL01に無線LANを引っ越してもそんなに苦労はしませんが、小規模の事務所やお店などで単に有線回線からwimaxへ回線交換をしたい需要はあると思いますし、そのときセキュリティ的に無線LANを切っておきたい事業所もあるでしょうし、もう少しだけ利用想定範囲を広げてほしいと思うのですよね。。
wimax=モバイルデバイス利用ばかりではないぞ、と各メーカーさんに伝えたいなあ。。次期ファームウェアで対応してほしいなぁ(上記の機能がなかった場合)
すみません、こちらでいろいろ書いてしまって‥
書込番号:20737677 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう目的でしたらこれのSSIDと暗号キーを
現在使用している無線LANつきルーター
と同じものに変更して
現在使用している無線LANつきルーターを撤去すればいいのでは?
これのSSIDがbuffaro_aaa_aaaじゃいけない理由は別にないですし
書込番号:20738079
>こるでりあさん
そうですね、確かに家庭内の使用ではSSIDなどを一致させれば、スマホその他との接続はそのままできますね。
尤も、L01で無線LANを切れるなら、既存ルーターの各機能を活かしつつ(私の場合はタイマー機能)、無駄な電波抑制も合わせて出来ますから、ベターでしたね。
既存ルーターと接続する前提の、WIMAX送受信の高性能さに特化した装置の登場に期待します。家庭用からも、サーバや施設警備機器などをいろいろ組んである企業・店舗からも、ISDN(数年後に廃止)・ADSL・光からの乗り換え需要だってだいぶあると思います。WIMAXは、コスパからも災害時そのほかのバックアップ回線としても有望です。KDDI本体がこれらを認識していないなら鈍すぎです(営業部隊の方はとうに分かっておられるでしょうが)
L01などでも有線接続で出来ますが、無線LAN機能を止められないのは、(使えないようなパスワード設定にすればよいとはいえ)やはり気持ち悪いなあ。。次期ファームウェアで対応してほしいものです。
書込番号:20739918 スマートフォンサイトからの書き込み
折角のところこるでりあさんには申し訳ありませんが、(スレタイの)L01で無線LANを切れるかどうか(2.4Gか5Gのいずれかだけでも、または電波の出力を調整する機能があるかなど)について、実機で確かめられたか、それと同等な情報をお待ちしたいと思います。
書込番号:20739923 スマートフォンサイトからの書き込み
たびたび恐れいります。
novas home2+CA という機種では、ネット上のマニュアルによると(pdfのタイトルがハングルなのは製品設計元が韓国なのかな?私には問題ないですが‥)無線LANを止められるようでした。
さっそくtryレンタルしてみたいと思います。
L01もtry wimaxの対象機器であれば借りてみたかったのですが、まだ対象ではなさそうです。実機をお手にされた方、L01の情報をお聞かせくださると嬉しいです。
KDDIさん、先入観込みでいろいろ書いてしまいましたが、UQmobile(便利に使用しております)とともにwimaxもヨロシクです!
書込番号:20739981 スマートフォンサイトからの書き込み
>マックス235Cさん
私も既存のWIFIルータのWAN側にこの機種を繋いでの運用を考えています。
しかし、昨日一日、設定画面を眺めましたが、無線の機能をオフにしたり、出力を調整するような項目はありませんでした。
幸い我が家は田舎なので、近隣の無線で混線するようなことはないと思いますが、オフにしたいといった需要はあると思うので、メーカーには頑張って対応してほしいですね。
書込番号:20927607
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
