LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル
マウスコンピューターの直販サイトで購入するメリット
- 24時間365日の国内フルサポート
- 安心の国内生産!最短翌営業日出荷に対応
- ショッピングクレジットのご利用で36回まで分割手数料が無料
LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル の後に発売された製品
LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデルマウスコンピューター
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2017年 1月12日
LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル のクチコミ掲示板
(142件)このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2019年1月10日 06:53 | |
| 3 | 8 | 2018年3月27日 15:35 | |
| 0 | 8 | 2018年3月19日 12:12 | |
| 0 | 1 | 2018年3月13日 08:52 | |
| 2 | 6 | 2018年3月4日 10:32 | |
| 26 | 7 | 2018年3月25日 16:11 |
デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル
外付けHDDをこのPCにつけるにあたってオススメのものを教えてもらえるとありがたいです。希望は2TBでPCやゲーム画面のキャプチャーを保存する予定です。
書込番号:22382694 スマートフォンサイトからの書き込み
2TBなら、ポータブルタイプ含めて、8,000円以内で、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001093501_K0000936376_K0001045419_K0001016066&pd_ctg=0538
4TBは、コストパフォーマンスが良い。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001021502_K0001023876_K0001093499&pd_ctg=0538
書込番号:22382756
常にその外付けHDDにアクセスする頻度が多いなら据え置きの3.5インチが良いでしょう。
http://kakaku.com/item/K0001021500/こんなあたりかな。
私は3日に1回程度のアクセスなのでポータブルの2.5インチ2TBで十分です。
http://kakaku.com/item/K0000938158/
中身は高評価なシーゲートのST2000LM007が使われています。
書込番号:22382762
何を選んでも壊れるときは壊れますし、酷い安物でも長持ちすることもあります。
ということで、何を選んでも大差ないでしょう。
どのメーカーも性能や寿命の面で、特に優れているとか劣っているということはありません。
3TBの方が安いかも知れないので、2TBに拘らない方がいいですよ。
HDDに関してはメーカーが2強のWestern DigitalとSeagate、そこに東芝が入るくらいです。
そのどれかを買ってケースに入れるだけなので、そこまで差が出ないのです。
近所の家電量販店やディスカウントストア等、売っている店に行って容量と価格をみて選べばいいと思います。
ここの価格と比べてみてもいいですし、その辺りは貴方の考え方次第です。
書込番号:22382856
中身となるHDDは、アマゾンを見るとwd とseagateともに載っているので見てみたらよいでしょう。ブルー ブラック レッド パープル
ゴールド バラクーダー アイアンウルフ スカイホーク等 色と動物の競い合いです。NAS用が無難かと思います。
外付けを買っても中身はいかようにも交換できるっていうことですから、予算内で買えるものならそれでも良いのではないでしょうか。
書込番号:22382975
回答してくださった皆様本当にありがとうございます。多くの方が言っている通り、自分は2TBくらいあれば充分かと思っていたのですが、3TB、4TBにしても価格はそれほど変わらないということなので、4TBを買うつもりで調べてみようと思います。
書込番号:22383532 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCの標準のグラボで2560×1080の解像のモニターは使えますか??
現在下記のモニターを使用しているのですが、解像度設定画面に2560×1080がでてこず困っています。
34UM59-P 34インチ
もしわかる方がいましたらご教授お願い致します。
書込番号:21707868 スマートフォンサイトからの書き込み
推奨されていない解像度かもしれません↓
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000023765/graphics-drivers.html
自己責任でどうぞ。
書込番号:21707887
LUV MACHINES iH シリーズ LM-iH440XN-SH2-KK 仕様詳細注記より。
>※3 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及び使用するオペレーティング・システムの性能により異なります。接続するモニターは、プラグ & プレイに対応したものをご使用ください。またDVI接続時の対応解像度はシングルリンク最大の1,920x1,200となります。2,560×1,080 / 2,560×1,440 / 3,440x1,440 / 3,840×2,160の高解像度表示を行う際はDisplayPortのみ可能です。
DisplayPort出力なら、2,560×1,080の解像度出力は可能ですが、DisplayPort HDMI変換アダプターを使って34UM59-Pへ入力しているなら2,560×1,080は出ないのかもしれません。
書込番号:21707897
>いーくん@さん
i3-4150(グラボなしCPU内蔵)で29インチウルトラワイド 2560x1080普通に映りますけど?
ケーブルが悪いんじゃないの?
書込番号:21707969
>いーくん@さん
補足
HDMI接続(2560x1080)DVI-D(1920x1080)の2画面で問題なしに普通に使えています。
安物マザーなんでDisplayPortは付いてないです。
書込番号:21707984
この製品自体は、グラフィックボード(ビデオカード)を積んでいませんが。ラインナップにはビデオカード搭載モデルもあるようです。質問したいPCの型番は、間違っていませんか?
・ビデオカードの有無(USBとかLANとかと同じ所にあるコネクタなら、オンボードグラフィックと呼びます。GPU自体はCPU内蔵ですが)
・モニターとの接続にDisplayPortをつかっているか?
・2560x1080が出てこないなら、他にどんな解像度なら出ているのか?
・デバイスマネージャー等で、ディスプレーアダプタ名(GPU名)は、なんと出ているか?。
まずはこの辺の確認を。
書込番号:21707986
返信ありがとうございます!
今現在、DislplayPortから変換アダプタを通してモニタのHDMIと繋いでいるのですが、その変換器の最大解像度が1920×1080だったのが原因だったみたいですね…
4K解像度対応の変換器アダプタに変更すれば、その下の解像度(2560×1080)にも対応できるものなのでしょうか?
書込番号:21708003 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターにDP無いんですね。別の近い型番の仕様を見てました。
変換アダプタ自体が、規格外のキワモノですので。4K対応DP-HDMI変換で件の解像度が使えるかは、やってみないことには分かりません。
4K対応HDMIポートを積んだビデオカードを積むのが確実ではありますが。
書込番号:21708019
内蔵のグラフィック(Intel HD Graphics 630)自体は2560x1080に対応しています。
皆さんが言われるように変換器に問題があるかと思います。
↓4Kに対応しているGeForce GT 1030などを増設してみては?
玄人志向
GF-GT1030-E2GB/LP [PCIExp 2GB] \9,698
http://kakaku.com/item/K0000965886/
書込番号:21708318
分かる方いましたらお願いします。
今現在このパソコンでデュアルディスプレイにしているのですが、可能であればモニタをもう一枚追加してトリプルディスプレイにしたいと思っています。
まずこのパソコンがトリプルモニタにすることが可能であるかどうか、どのように接続すればよいかなど教えていただけるとありがたいです。
このPC自体は3画面(トリプルモニタ)に対応しています。
このPCの背面に D-sub×1、DVI-D×1、DisplayPort×1 の計3端子があります。
3端子を使えば3画面表示が可能です。
モニター側には上記の端子はありますか?
書込番号:21686294
仕様詳細より。
>ディスプレイ ※15 3 (D-sub×1、DVI-D×1、DisplayPort×1)
空いているDisplayPort端子を使って、3画面ディスプレイにして下さい。
書込番号:21686303
>キハ65さん
なんでDisplayPort端子が空いているってわかるの?
どこにも書いてないのに。
空いているポートが何か知らないけれど、D-SUBだったらビデオカードの追加をすすめる。
書込番号:21686317
使用中の液晶と追加予定の液晶の型番も欲しいです。
すべてフルHDであれば可能ですが、それ以上だとDsubあたりが対応しきれません。
書込番号:21686335
現状はD-subとDVI-Dが接続済みでDisplayPortが空いています。
先ほどこの状態でDisplayPortにもう一枚のモニタを接続してみたところ、ディスプレイ設定の画面では1〜3まで表示されているのですが、追加したモニタの画面が映りません。
接続に問題があるのでしょうか?
ちなみに使用しているモニタ接続済みのものがiiyama ProLite E2083HSD-2、新たに追加するものがDELL P2016です。
書込番号:21686376
追記です。
ディスプレイ設定にある「このディスプレイの接続を切断する」を実行すると接続済みの2枚のうち1枚と入れ替わりで追加したモニタが表示され、現状は2枚表示は問題なくできるが3枚同時に表示することができないという状況です。
書込番号:21686470
野次馬です。
この機種のマウスコンピューターのホームページから仕様書を見てみると、
「※15 グラフィックスカード非搭載の場合、最大同時に出力できるのは2画面までとなります。」(ホームページから引用)
http://www.mouse-jp.co.jp/abest/kakaku/index.html#lm-ih440xn-sh2-kk
から、該当機種の仕様書を見てください。
このあたりはいかがでしょうか?
書込番号:21687000
>夜間飛行さん
調べてみたところ、Intel HD Graphics 630でした。
書込番号:21687422
>HDMIの差し込み口はあるでしょうか?
HDMI出力はありますか?と聞くのが正しいです。 HDMI入力に挿して映らない!なんて質問は、実在しました。
このPCの仕様ですが。
HDMIは付いていませんが。フルHDのモニターなら、DVIなりDisplayPortからの変換で、繋げることが可能です。
書込番号:21671757
質問させて下さい!
このPCにはBluetooth機能は付いていますでしょうか?
オプションを見たところBluetoothの欄はなかったので、標準で付いているのかが知りたいです。
どなたか分かる方、お願いします。
書込番号:21642494 スマートフォンサイトからの書き込み
オプションに
>拡張カード
>[ 無線LAN ] ASUS PCE-AC55BT ( 最大300/867Mbps / 802.11ac/a/b/g/n 規格対応 ) + Bluetooth(R) V4.2 + LE \ 6,200
http://www2.mouse-jp.co.jp/scripts_cart/spec.asp?PROD=1709LM-iH440XN-SH2-KK&_ga=2.170471776.1599609434.1519944292-1068561993.1508769705
と有ります。高いと思ったら、USBタイプのBluetoothアダプタを接続して下さい。
書込番号:21642513
標準では搭載されていません。
Bluetooth機器を使いたい場合は、注文時にカスタマイズ項目の「拡張カード 」または「無線LAN」の部分でBluetooth機能搭載の部品を追加してください。
金額的には「拡張カード」だと+6,200円、「無線LAN」だと+1,900円になります。
なお、個人的には市販のUSB接続タイプのBluetoothレシーバーを購入し、自分で取り付けるという方法がおすすめです。
BluetoothレシーバーについてはWindows標準ドライバで動く場合がほとんどなので、パソコンに詳しくなくても簡単に取り付けられます。
金額的にも、Bluetooth機能のみのレシーバーなら、ビックカメラとかの家電量販店でも1,000円くらいから売ってるのでお得ですし、無線LAN機能が搭載されていない分だけコンパクトなので、USBポートに挿したままでも邪魔になりません。
ちなみに、一般的にはデスクトップパソコンに標準でBluetooth機能が搭載されていることは非常に少ないです。
また、Bluetooth機能が標準搭載されているのは、ほとんどが液晶一体型デスクトップになりますので、スレ主さんが選んだようなタワー型デスクトップの場合は基本的にBluetooth非対応だと思ってください。
書込番号:21642564
>キハ65さん
お早い返信ありがとうございます!
助かりました!!
書込番号:21642610 スマートフォンサイトからの書き込み
>ktrc-1さん
解答ありがとうございます!
ひょっとして、オプションで無線LANを追加しないとWi-Fiでネットに接続って出来ないのでしょうか??
書込番号:21642614 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです。
一般的に、デスクトップパソコンは標準では無線LAN(Wi-Fi)には対応しておらず、ネットへの接続はLANケーブルの接続が必須になります。
なお、無線LAN機能も追加したい場合、+6,200円と若干割高にはなりますが「拡張カード」での機能追加の方がおすすめです。
こちらを選択した場合、ケース内に機能追加をするための拡張カードが内蔵されるため、手元USBポートを塞ぐことがありません。
また、拡張カードには有線アンテナが接続されていて、無線LANの電波状況に合わせて自由にアンテナの位置を変えることが可能です。
書込番号:21647945
10万円以上?? た〜た〜高くないですか?
*CPU..i7-7700..33000円
*メモリー。。PC4-19200 8GB×2枚。。17000円
*OS。。ウインドウズ10..12000円
*SSD..240GB..8000円
*電源。。350W..3000円
*PCケース。。3000円
*その他。。5000円
総計。。81000円
差額の約2万円で、GTX1050Tiが買える上お釣りも来ちゃいます。
買う買わないは消費者の選択肢としてありますので、無問題ですよね。
書込番号:21604970 スマートフォンサイトからの書き込み
>1年間無償保証・24時間×365日電話サポート
が付きますしね。
高性能パソコンを使うユーザーがみんなPCオタクなわけじゃないですし、自作なんて出来ない人でもたった2万円の手間賃を払うだけで、届いたらすぐ使える高性能パソコンが1年のサポート付きで買えるなら良心的じゃないですかね。
ましてやマウスはゴールデンタイムにTVCM始めたから、そういうユーザー層増えてそうじゃないですかね。
書込番号:21605180
人件費含めて店の利益を省いてどうすんだ?
部品代だけ出すから、無料で作ってサポートも付けろと?
書込番号:21605253
ここの最安値以下の価格でパーツをどうやってそろえるのか分かりませんが、
いくらなんでも丼勘定すぎませんかね?
寧ろ書き込み見てBTO系は安いと実感ですね。
でも自分は自作(組むの)が好きです。
書込番号:21605872
材料費以外の経費を無視して蕎麦屋で「原価200円の蕎麦を800円で売るの儲け過ぎだ!」って言ってる馬鹿と何ら変わらない。
貴方は他人から「81,000円やるから同じスペックを送って。」と言われたら作るの??
書込番号:21674995
>家電マニアUさん
罵声がすごいですね(^_^;)
でも私があなたの味方よ(*゚▽゚)ノ
11年前2007年1月に私はマウスの同価格約10万のPC買ったが、当時は8600GTが付いてました。スペックは
Core 2 Quad Q6600
MSI P35
DDR2-800 1GB x2
HDD 250GB
GeForce 8600GT
その後、マザーを変えたり、電源を変えたり、GPUを9600GT、GT240、GTX465に変えたりして、まだ現役続行中じゃ、でもメインはROGを使ってるけどね(*゚▽゚)ノ
書込番号:21703322 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2017年 1月12日
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デスクトップパソコン
