GoSafe 30G GS30G-32G
- 400万画素CMOSセンサーを搭載したGPS機能内蔵の一体型ドライブレコーダー。最大128GBのmicro SDXCカードに対応している。
- Googleマップ連動のGPS機能を内蔵。また、LDWS(車線逸脱警報)やFCWS(前方衝突警報)などの警告機能を持つ。
- 明暗差を補正するWDR補正機能や衝撃を検知するGセンサー機能、音声記録機能(設定オフも可能)を備える。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2017年9月30日 16:27 | |
| 12 | 11 | 2017年6月30日 12:40 | |
| 20 | 8 | 2017年2月26日 07:18 | |
| 11 | 6 | 2017年3月1日 06:59 | |
| 38 | 16 | 2017年1月22日 00:38 |
ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 30G GS30G-32G
なかなか良いです。信号機などに付いてる交差点名、通りの看板、車のナンバーなどの文字の認証がしっかり出来ます。
最近のアクションカムと比べてよりはっきり(フォーカス、解像度では無く、シヤープ差)しています。
まだ、昼間のみの走行ですが、夜は、これからテストします。
>N904さん
画質綺麗みたいですね。
メディアも結構容量が大きいから重宝しそうですね。
新しいドラレコを年内迄に買いたいので探しています。この機種も候補の一台です。
書込番号:21240959 スマートフォンサイトからの書き込み
PAPAGO GoSafe 30Gで長時間駐車監視をしたくていろいろ見ているのですが、
ケンウッドの車載電源ケーブルCA-DR150を使用してGoSafe 30G の運用をしたいと考えています。
知識があまりなく、接続するにあたってどうすればよいか・そもそも接続できるのか等わからない状態です。
アドバイスよろしくお願いします。
らいらいまるさん
ケンウッドの車載電源ケーブルCA-DR150はGoSafe 30Gに接続出来るとは思いますが確証はありません。
確かな方法としてユピテルの電源直結ユニットOP-VMU01を使う方法があります。
このOP-VMU01に↓のエーモンの電源ソケットを接続するのです。
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1541
これで電源ソケットにGoSafe 30Gに付属のシガープラグ電源ケーブルを差し込めばGoSafe 30Gが使えるようになります。
OP-VMU01については↓の私のDRY-WiFiV3cのレビューを参考にしてみて下さい。
http://review.kakaku.com/review/K0000872443/ReviewCD=968566/#tab
書込番号:20975321
>スーパーアルテッツァさん
早々の返信ありがとうございます。
ユピテル ドライブレコーダー用 USB電源直結コード(約4m) OP-E755 は無くても接続できますか??
それとOP-VMU01ですが、アマゾンで
「PAPAGO327V2に使用してみましたが、1A給電みたいなので、うまく機能しませんでした。PAPAGOは2A必要みたいです。 」
というレビューがあり、心配しています。
この点はGoSafe 30G の場合は大丈夫ですかね??
このアマゾンのレビューを見た後、ケンウッド CA-DR150が仕様変更してあり使用しやすくなっていると知り興味を持ちました。
書込番号:20975887
どのように仕様変更したのか興味があります。
見たところ、一番のボトルネックである設定電圧は変わっていないようでしたが…
OP-VMU01は単なるスイッチでしょ?
そうだったら、OP-VMU01が1Aとかのボトルネックにはならないのではないでしょうか?
常時電源→OP-VMU01→エーモン1554→付属のシガープラグ→本品
という流れで良いと思うのですが。
書込番号:20976072
らいらいまるさん
OP-E755の代わりに前述のように、GoSafe 30Gに付属のシガープラグ電源ケーブル+エーモンの電源ソケットを使うのです。
>というレビューがあり、心配しています。
電源直結ユニットOP-VMU01の最大供給電流値が1Aという事はありません。
参考までにUPした写真のようにOP-VMU01を使って3台のドライブレコーダーをON/OFF出来る制御ユニットを自作しましたが、問題無く作動しています。
因みに電源直結コードのOP-E755の供給電圧値/電流値は5V/1.5Aです。
又、GoSafe 30Gに付属のシガープラグ電源ケーブルの供給電圧値/電流値は5V/1Aです。
確かに仕様変更されたCA-DR150はカットオフ電圧値等が実用的になっていますね。
書込番号:20976238
>ぼーーんさん
ケンウッドの口コミの中からこれを見て仕様変更したのだと思いました。
http://manual2.jvckenwood.com/files/B5A-1031-10.pdf
なるべく長時間の駐車監視をしようと思えば、ケンウッドのCA-DR150かなと思ったのですが
もしGoSafe 30G が正常に動作しなかったらいけないのでユピテルのOP-VMU01が無難ですかね??
>スーパーアルテッツァさん
すみません、電気等の知識がないもので「ユピテルのOP-VMU01」も使用できると判断していいでしょうか??
教えていただいた通りの接続をした場合は、車内のシガーソケットは使用しなくてもいい。
と理解しているのですが、間違いないでしょうか??
書込番号:20976454
らいらいまるさん
OP-VMU01は電流値や経過時間で電流の供給の停止を行う為の機器です。
つまり、OP-VMU01は使用出来るとお考え下さい。
それとOP-VMU01を使用した場合は、車内のシガーソケットは使わなくて済みます。
書込番号:20976617
>らいらいまるさん
ケンウッドのCA-DR150,
電圧も、時間もかなり使えそうな設定に見直されてますね。。
この通りなら、CA-DR150に見直し買いが入るかもしれませんね。
書込番号:20977960
>スーパーアルテッツァさん
>ぼーーんさん
レコーダー自体はPAPAGO GoSafe 30Gがいいのですが、ユピテルの電源直結ユニットOP-VMU01の
オフタイマーが最大で12時間なことが、個人的には少し引っかかります。
とはいえ、バッテリー上がりしては困ります。
仕様変更されたCA-DR150とユピテルの電源直結ユニットOP-VMU01では
どちらの方がバッテリー上がりのリスクが低いですか??
書込番号:20978162
CA-DR150の改良版とやらの報告は私は聞いたことがないので、
(CA-DR150の時も、実害が出るまで割りと時間がかかりました。
私が理屈的にリスクを指摘してもかなり否定的に糾弾めいたレスもあったぐらいなので、
何とも判りません)
こういうこともあり、リスクの高低の言及は出来ませんが、
設定を見る以上、CA-DR150の12.6、12.4、12.2、12.0
の方が私はリスクが低い可能性を見据え、使いやすいとは思いますよ。
(この通りに動作しないとか言う次元になると話は別ですが。)
書込番号:20978820
らいらいまるさん
先ず両電源ケーブルの設定可能な値は下記の通りです。
◆OP-VMU01
・電圧設定:11.6V、11.8V、12.0V、12.2V
・オフタイマー設定:使用しない、0.5時間、1時間、2時間、3時間、4時間、6時間、12時間
・別途ON/OFFスイッチあり
◆CA-DR150
・電圧設定:12.0V 、12.2V、12.4V、12.6V
・オフタイマー設定:OFF、6時間、12時間、24時間
次に私の車のバッテリーの電圧は、概ね下記のような電圧を示しています。
・元気な状態のバッテリーをフル充電した時の電圧値:12.7〜12.9V
・普段最も多く示している電圧値:12.3〜12.5V
・劣化して交換が必要な状態の時の電圧値:11.9〜12.0V
以上の事からOP-VMU01の11.6Vや11.8Vという電圧設定は使えないでしょうね。
つまり、12.4Vや12.6Vという高めの電圧設定が出来るCA-DR150の方が安心感あります。
更にはオフタイマー設定が12時間では短いとお考えなら、CA-DR150の方が良さそうですね。
書込番号:20978885
>ぼーーんさん
>スーパーアルテッツァさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
私のような、長時間の駐車監視には「ケンウッドのCA-DR150」の方が、監視時間・運用時のバッテリー上がりの
リスクは低くおさえられそうですね。
本意ではありませんが、レコーダー本体もケンウッドのDRV-610にすることも含めて、検討していきます。
私のような知識の少ない人間にも、丁寧に返信していただきありがとうございました。
書込番号:21007380
既出でしたら申し訳ありません。GoSafe 30Gを購入し取り付け予定です。イメージではヒューズボックスの常時電源からエーモン工業 1543 電源ソケット OFFタイマー機能付 【DC12V車 12W以下】を使用し、エンジンオフ後の1時間以内の駐車中作動(防犯検知)に対応。必要に応じてモバイルバッテリーに挿し変えて、長時間駐車に対応しようと考えています。こんなイメージへのアドバイスと、将来的にはパススルー機能付きのモバイルバッテリー併用も考えていますが、ACアダプター経由でなくてもパススルーが機能するモバイルバッテリーがありましたら合わせてアドバイス頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:20686945 スマートフォンサイトからの書き込み
>なおちゃきさん
いろいろな事をするよりも、常時電源ケーブルを買った方が良いかと思いますよ。
ただ、これの純正のA-JP-RVC-1 はカットオフ電圧が11.6Vとちょっとやばい感じなので、
現状だとユピテルOP-VMU01 の方が良いかと思います。
他にカットオフの電圧設定が使えそうなものは、FineSafer Sぐらいですかねぇ…
OP-VMU01→エーモン1548→本品シガープラグ
FineSafer S→本品シガープラグ
と言う感じでしょうか。
GoSafe 30Gはタイムプラスも出来るのが良さそうですね。
書込番号:20688277
>ぼーーんさん
早速にありがとうございます。
常時電源はさすがに便利そうですが、お薦めのOP-VMU01ではカットオフ電圧をいくつに設定するのが理想でしょうか?また、バッテリーあがりのリスクはかなり軽減されますか?
常時電源はバッテリー以外、ヒューズボックスからの取り出しは難しいでしょうか?
重ねての質問よろしくお願いします。
書込番号:20688548 スマートフォンサイトからの書き込み
なおちゃきさん
「パススルー機能」とは、充電しながら放電できる機能でしょうか?
そうであれば、
https://www.amazon.co.jp/dp/B010MP3K0O
このモバイルバッテリーが対応しているそうです。
書込番号:20688700
これに限らず、電圧設定が出来る際上限の設定が一番リスクは低いです。
OP-VMU01やFineSafer Sであれば、12.2Vだったでしょうか。
ただ、12.2Vもそのまま放置すれば結構いやな電圧なんですけどね。
当然ながら、カットオフ電圧程度に来る様な使い方だと、
そこからの録画時間は特に、短い時間の運転の後ならそれなりに短くなる事も多くなります。
ですから、家で使う時はトリクル充電器みたいな物で充電させておく方が無難なんですけどね。
書込番号:20688941
>yuccochanさん
貴重な情報をありがとうございます。
AC電源からの充電時のみしかパススルー機能が使えないモバイルバッテリーがあるようなのでこの情報は助かります。
しかもコスパが良いので、モバイルバッテリー購入時には候補にさせていただきます。
書込番号:20689818 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼーーんさん
早速にありがとうございます。
電圧設定が出来る際上限の設定が一番リスクは低いんですね。
若干コストは掛かりそうですが、常時電源にも心が揺れ動いています。
やはりヒューズボックスから常時電源を取るのは難しいでしょうか?
書込番号:20689839 スマートフォンサイトからの書き込み
今の世の中は勉強しようと思えば結構タダで有用な情報は手に入ります。
例えば、みんカラの整備手帳に写真付きで手順が載っていたり、
Youtubeを探せばヒューズからの電源の取り方の動画を探せたりします。
ソケットを出しているエーモン自身もヒューズからの電源の取り方の動画を出しているくらいですからね。
書込番号:20690632
>ぼーーんさん
>yuccochanさん
お二人ともご丁寧に対応いただきありがとうございます。
アドバイス頂いた内容をベースにいろいろと自分で調べてみたいと思います。
書込番号:20691321 スマートフォンサイトからの書き込み
スバルのアイサイト搭載車に取り付けたいと考えていますが、
レビューサイトを見るとルームミラーの下からはみ出すように取り付けられています。
http://garumax.com/papago-gosafe-30g
KENWOODのdrv-610と比べて厚みがある為、ルームミラーの真裏には取り付けられないのでしょうか?
現時点で取り付け事例も少ないため、情報ありましたら教えてください。
書込番号:20650875 スマートフォンサイトからの書き込み
両面テープでくっついてるだけなので
結論は、ご使用者様の「お好きなところ」の設置で良いと思います。
ただ、
いつのまにか電源入っていなかったり、
(ユピテル製とか特に)画面が砂嵐だったり、で
カメラが機能していないケースも考えられるので、
まるっきり視野に入らないくらい隠すよりは、
ある程度モニターが見える位置にあった方が良いと思います。
書込番号:20650946
>at_freedさん
なるほど、ある程度見えるようにしておく必要もあるんですね!
勉強になります!
アイサイトの場合取り付け位置の制限があり、ルームミラーに隠れないとアイサイトが正常に作動しない可能性があり、ショップでも取り付けが断わられるようです。
左右に取り付ければいい話ですが、バイザーが干渉したら嫌なので、可能であればルームミラー裏に設置したいんです。
書込番号:20651104 スマートフォンサイトからの書き込み
>MODS666さん
私の場合、買い替え前のドラレコは、助手席側の運転席から見てちょうどルームミラーに隠れる位置のフロントガラスに付けていましたが、この機種では、安全運転支援の表示を目視できる様に、運転席側のルームミラー右端にギリギリ隠れるあたりのフロントガラスに貼り付けています。
安全運転支援の目視が必要ないのであれば、助手席側がオススメです。
書込番号:20658130 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁくくんさん
貴重な情報ありがとうございます!
取り付けは出来そうな気がしてきました。
また、給電方法についても妄想しているのですが、
シガー→UPS300経由で給電し、週末出かけた際には録画しっぱなしで、平日乗らない間はUPS300からの給電をOFFにしようと思っていますが、、
問題なく運用できるでしょうか?
書込番号:20659059 スマートフォンサイトからの書き込み
>MODS666さん
このドラレコは電圧可変で駐車モードになるわけではないので、通常録画か駐車モードかをマニュアルで切り替えます。
ですので、ups300の12vが流れっぱなしでも、好きな
録画モードを選択できそうですね。
と、言いつつも、ups300のレビュー等を見て自己責任でお願いします。
書込番号:20664056 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁくくんさん
有益な情報ありがとうございました!
書込番号:20699959 スマートフォンサイトからの書き込み
今日発売されますね(^-^)
めちゃくちゃ気になります☆
ドラレコ詳しくないですが、最近機能充実したDRV-610を検討してましたけど、610は画質が全体的にちょっと暗いみたいなので(夜間とか特に)
全部機能つまってる更に上をいくドラレコ新しく出ないかな〜と思っていたら、PAPAGO GoSafe 30Gが発売されて、更に最初から128GBもOKと言う事で、GPS内臓ですし(520にはなかった)
全部機能がつまってる感じで乗り換えようかと思いました☆
PAPAGOさんは画質と見やすさとかがいいみたいなんで♪
当て逃げ対策とかには良さそうな感じがしますが、口コミなどが勿論全然ないので何とも言えないけど、早くレビューや口コミが少しでもみたいです〜♪(*´▽`*)
書込番号:20584972 スマートフォンサイトからの書き込み
プリウス30まーさん
確かに期待出来そうですね。
プリウス30まーさんのレビューも楽しみに待っています♪
書込番号:20585120
>プリウス30まーさん
別板にも書きましたが、ドラレコと駐車録画をノータッチで両方の機能を使うのは無理っぽいのと、
これの別売りの常時電源もオフカットの電圧値が低すぎるのでちょっと危険な感じです。
ですから、プリウス30まーさんのご希望の使い方は出来ないのかな?と思いました。
書込番号:20585415
>スーパーアルテッツァさん
>ぼーーんさん
違う板でもお世話になってます(^-^)☆
PAPAGOはもともと520が画質面で気に入ってて一番の希望だったけど手動とGPSがなくて断念してました☆
とりあえず色々考えた結果、ドラレコの常時電源コードを使う件はバッテリー上がりが気になるので、最初はモバイルバッテリーのみで運用して様子見で、後にめんどいなぁと感じたら、アルッツァさんが教えてくれたコードを購入しようと考えてます(^-^)
でも、あらら〜30Gも毎回動体検知は手動なんですかね?
ぼーんさんが言ってるドラレコと駐車録画をノータッチで両方の機能を使うと言うのは、そういう意味ですか?
あと、これminiUSBの差込口はあると思いますか?
書込番号:20585724 スマートフォンサイトからの書き込み
見たいですね。取説22ページ
http://www.papago.co.jp/download/V12_MG10511_GS30G_Menu_Japaness.pdf
ですから、こちらの場合、逆に割り切って動体検知で運転中もずっと撮り続けるという方法は考えられます。
そうすれば、私は付属の32GBのSDでも結構撮れるのかな?と思います。
唯一、信号待ちとかの時に動体検知が無いとそこで一旦映像が途切れる可能性はあります。
ただし、唯一、駐車録画の常時電源は他社のものを流用した方が良さそう。
あります。
取説9ページです。
書込番号:20586114
>ぼーーんさん
遅くなりました☆
取り扱い説明書添付ありがとうございます(^-^)
詳しく載っててわかりやすいです☆
あ〜やっぱりそこは手動で切り替えなんですね!
手動&自動だったら良かったのに(>_<)
でもそれ以外では本当良さそう♪誰か使ってる人レビューしてくれないかな(o^^o)
画質面がDRV-610と比べてだいぶ違いそうなのでこれに決める方向で検討します♪
楽天で見てもまだ発売されたばっかで、2社くらいしか出してなかったし、店頭売りはPAPAGO取り扱いあまり聞かないですからあと半月くらい少し待ってみます♪自分的にはプラス払って3年くらい保証つけれる楽天保証取り扱い店舗とか保証が+つけれる所で購入がいいので☆
その間に、128GBカードとモバイルバッテリー20000Aを購入しとこうと思います(^-^)
タイムプラスの意味がよくわかんないんですけど、あまり意味ない機能ですか?
書込番号:20587538 スマートフォンサイトからの書き込み
高いとは言えこの機能で2万切りですから、凄いなと思います。
DRV-610が売れたのは、
当時の性能からしたら、何かしら不満があったドラレコに欲しい機能が全部揃ってた
KNA-DR300を見つけてOEM供給を受けた事からの流れ、
それと、ケンウッドのブランドと、ケンウッドがサポートすると言う安心感でしょう。
でも、ご当地台湾のオリジナルブランドの評判はそう高くないみたいです。
そして、その台湾で平凡なスペックでも日本では神機になれるのは、なんだか悲しい感じですよね。
私は昔から『ソニーさん。アクションカム流用の本気のやつ作って!!』と言ってます^^;
タイムプラスってのは、撮影するコマの数を制限する機能です。
見た事があるであろう映像で言えば、月が移動して見える映像や、花の開花の映像、
早送りと言う手段もありますが、タイムプラスでも同様の事が出来ます。
大きな利点は2つ
・例として、1秒間に30コマ撮影するよりも、1秒間に1コマ撮影する方が、データ量が少なくて済みますよね?32GBでも長時間記録できます。
・動体検知機能だと撮り漏らしがある様な事もありますが、それが無い。
デメリットとしては
・当然ながら再生すれば早送りかカクカクした動きになる
・やたらと間隔を空けすぎると決定的瞬間が取れない場合がある。
仮に、タイムプラスでの駐車録画なら、ドライブマンがタイムプラスですよ。
だから、
・いちいち設定変更不要
・夜の画質が良い
・別売り品を買う必要がない
・試行錯誤しなくてもメーカーの設定で使い物になりそう
と言う理由で、私はGP-1STDを薦めたのです。
http://kakaku.com/item/K0000882996/
書込番号:20588218
>プリウス30まーさん
先日購入したので、本日取り付けてみました。
安全運転支援、自分としては良いと思います。
信号、前車発進、速度標識認識しか使っていませんが、今の所良い感じです。(初日ですけど)
画面を消していても、これらの警告表示の音声案内をしてくれるのは嬉しいところです。
録画したものは、まだ見ていませんので、画質は分かりません。
書込番号:20589187 スマートフォンサイトからの書き込み
>プリウス30まーさん
夜まで使ってみましたので追記。
パパゴの起動音、正直「は?」という感じです。
youtubeで、パパゴ起動音で検索してみてください。
(オフにできます)
前車発進警告は、少しタイミングが早いかなと思いますが、無いよりもあったほうが助かります。
夜に(暗く?)なると、モニタから標識認識モードアイコンが消え、機能しません。
GPSの補足は速いですし、日時もGPSから拾います。
(たまに拾わない他社製品もあります)
こんな所でしょうか。
書込番号:20590302 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼーーんさん
遅くなりました☆
確かにこの値段は魅力的ですね!DRV-610も少し安くなっていってますね☆
このくらいの値段なら出しても全然いいかなと思います♪自分は楽天とかポイント使えたりして実質1万くらいで購入できそうです(*´▽`*)♪
そうなんですよね☆Kenwoodさんは購入されてる方も多くてわからない事あってもとか口コミとかですぐ聞けるし、サポート面とかも安心感ありそうですもんね!
今のDRV-610機能充実したのに加えて、更に耐熱やらタイムプラスとか&夜間画質、常時電源の電圧細かい設定できるコードなど、加えて
GP-1も、そうゆう部分では、かなり惜しいと思うので逆行補正と128GB対応、更に常時電源の電圧細かい設定できるコードを出して、この2機種はパワーアップしたのを出して欲しいですね〜♪そしたら…それはそれでまためちゃ迷いますね!w
日本の技術でアクションカムやらドラレコも、もっとレベル高いの作れそうな気するんですけどね〜なかなか難しいもんなんでしょうかね(^^;)
タイムプラスわかりやすく教えていただきありがとうございます☆なるほど〜そうゆう使い方ができるんですね!
それはGP-1が優れてる感じですね♪
再生した時に早送りみたいになるのって、当て逃げとかされた場合再生したら見にくい感じなんですか?
書込番号:20590649 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁくくんさん
返信遅くなりました☆まだ全然口コミないので実際使っての口コミ参考になります(o^^o)画像添付もありがとうございます☆
YouTubeで聞きました!かなりビックリ!!しましたw
初めて聞いたので思わず笑ってしまいましたよ〜w
あんな起動音だったんですね☆消せるみたいなので良かったですけど、朝車動かして起動させたとたんあの音聞くと気ぬけちゃいそうですw
安全支援もある程度は使えるみたいで良かったです☆
昼夜の画質や、見やすさなどはどうですか?
まだ見られてないかもなんで、又見た時にでも教えてもらいたいです♪
GPSも自分は必要なので、良さそうな感じで安心しました(o^^o)
先々壊れず耐久性が良かったらいいですよね♪夏場が壊れやすいかもだから心配(>_<)
まぁくさんは、シガーから繋いでますか?常時電源コードですか?
書込番号:20590705 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼーーんさん
なるほど!てか、よく考えたらドラレコの再生もビデオ再生機能と一緒で一時停止やらスロー再生は可能でしたね(^^;)
動画ありがとうございました♪
10fpsはゆっくりで見やすいですね♪
書込番号:20590815 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、補正ですが、どうしてもする必要があるなら、後で画像処理ソフトとか使えば出来るんじゃないかな?
補正って、聞こえは良いけど処理したら、元画像の劣化等は多少あるんじゃないの?と思ったりします。
逆に言えば、無補正だから画面がクリアなのかな?
無補正で夜間画像がHP f530gに迫る解像感ってのはある意味驚異的だと思いますけど。
書込番号:20590824
>ぼーーんさん
それが画像補正ソフトとかパソコンとか使うのが疎くて、
(パソコンで32GBしか対応しないドラレコを128GBフォーマットしたら使えるやり方!とかがよくわからなかったり)
色々詳しくパソコンあたれる人は、逆にそうゆうやり方をした方が確かにいいような気しますね☆
GP-1も補正が入ってないからこそ夜間画質とか良さそうですけど、オプションの補正のカバーつけたら、昼は断然つけた方がいいみたいですけど、夜間画質がつけたらその分だいぶ暗くなるみたいらしいので、何もつけずソフトとかで補正する方がGP-1は良いんでしょうね☆
書込番号:20590877 スマートフォンサイトからの書き込み
>プリウス30まーさん
電源ですが、自分はヒューズボックスからシガーソケット変換を使って繋いでいます。
常時電源だと、監視には良いのですが、バッテリーが弱ってしまうので怖いです。
常時用のドラレコ専用充電池でも買おうか悩んでいます。
因みに、ケーブルは良くモバイル端末を車のシガーソケットから電源を取るためのUSBコネクタ付ソケットと、4メートルのUSB→miniUSBケーブルのセットがついていました。
付属のソケットが調子悪くなっても、配線は残して交換できるのでたすかります。
書込番号:20590902 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁくくんさん
教えていただきありがとうございます(^-^)
そうなんですよね、自分も駐車監視を最初重点的に探してて(違う板で見たらわかりますが)、でもそれをするにはバッテリー上がりや劣化が気になるんでとりあえずは常時電源コードはやめとこうと思ってます。ドラレコ専用充電池ありますよね!確か価格が2万くらいしません?違うやつかな?それも安全性高いリチウムイオンポリマー電池使ってると聞きました☆
なので様子見で自分は自己責任ですけどリチウムイオンポリマーを使ってるモバイルバッテリー使ってみます☆
でも自分が実際使ってみないと何とも言えないですけど、もしダメでモバイルバッテリー使わなくてもスマホの充電としても使えるので買って損はないかなと思ってます(o^^o)
常時電源コードは細かい電圧設定できるコードがついてたら良かったのにと思いますね☆
なるほど〜それが付属でついてるなら一つ壊れても安心感ありますね♪
書込番号:20591008 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
