HC-VX985M-K [ブラック]
- 4K撮影後に好みの映像に編集し、フルハイビジョン画質で保存できる「あとから補正」機能を備えたデジタル4Kビデオカメラ。
- 4K撮影時は20倍の光学ズームが可能で、撮影した映像の一部を切り出してズームの演出効果を加える「あとからズーム」にも対応。
- 最大3台のスマートフォンや内蔵サブカメラと接続できる「ワイヤレス ワイプ撮り」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全80スレッド)
0 | 2 | 2018年3月5日 10:45 |
13 | 5 | 2018年3月3日 11:05 |
10 | 4 | 2018年2月28日 18:10 |
11 | 10 | 2018年3月24日 09:40 |
9 | 11 | 2018年2月23日 22:57 |
4 | 2 | 2018年2月18日 23:47 |
アドバイスお願いします。
今回、初めてのビデオカメラでHC-VX985Mを購入しました。
実際に撮ってみて感じたことなのですが、映像画質はとっても良く満足しているのですが、ノイズがかなりひどいです。
室内で家族と会話をしている場面を撮影した時、エアコンを切り空気清浄機も切って無音状態を作った環境でも、どちらにも「サーーーーー(ザーーーーー?)」というノイズが常に目立ち聞こえます。
そこで、外部(外付け)マイクを検討しているのですが、どれにすればいいのか全く分かりません。
電気屋さんからビデオカメラとの相性もあるというアドバイスをいただきましたが、HC-VX985Mに最適な外部マイクがどれなのか分かりません。「最適」というのは、「ノイズが入らない」という意味で捉えてもらえればと思います。
音声別録りで、後に動画編集ソフトを使って同期(結合?)させる方法が一番良いとネットで見ましたが、外部マイクをビデオカメラにケーブルで接続して撮影できればいいと思っています。
金額は3万円以内で購入できる商品だと嬉しいです。
3万円もあれば、良いマイクが購入できますが、その前に。
まずは、サーという音はホワイトノイズにあたるものと考えますが
@ビデオカメラの初期不良
A元々のカメラの性能
B家族の会話の収録ですから、会話が途切れた時に、オートレベル設定が最大値になりサーという音が乗る。
ある程度一定の音が出るCDをそれなりの音量で流して、それを収録してもサー音が出るでしょうか。
書込番号:21650850
>jもりさん
とりあえず メニューから録音関係の調整をしてノイズが入らないように調整してみて
ください。 私もよく解らず電話して詳しく聞いてしまいました。応対は良かったです。
それでも駄目でしたら外部マイクロホン購入だと思います。
取説は機能はあっても説明がたりません
書込番号:21651117
購入アドバイスお願い致します。
現在、FZ-1000を所有しております。
主な撮影目的は子供のサッカー撮影なのですが
・動きがはやく上手く撮影できない
・写真より動画をみるケースが多くなった
・画像は4K動画から切り出せれば良いと感じてきている
・・・といった理由で下記3機種の購入を検討しています。
購入候補
・ VX985M ・ WX995M ・WXF990M の3機種
お財布事情から VX985Mの購入を軸に検討しているのですが
サッカー撮影において 上位機の995M、990Mを選択する価値は
ありますでしょうか?
ワイプ撮りも 試合の流れはメインで、サブ画面で子供専用でと
撮影できれば良いのでしょうが、そんなに都合よく撮影できるとは
思えません。
実際にスポーツ撮影に活用されている方のご意見お聞かせ頂けると幸いです。
撮影位置によりますが、陽が差す所でなら、ファインダー付きがいいです。
液晶に陽が当たると、真っ黒見えて被写体を見失いますから。
書込番号:21639207
広角撮り用とズーム専用撮り用と二台のカメラでパラレル撮影して、編集でマルチカム編集でしょうね。
広角で撮っておくのは、ボールの流れを逃がさない為用です。再生機器に、ズーム機能があればそこだけ拡大すれば問題ないと思います。試合が始まったら録画状態のままですね。マルチカムの場合だとこれでないと合わなくなりますし合わせるのに一苦労します。
書込番号:21642800
私もスポーツ撮影しているので、余計なお世話かもしれませんが少々経験談を。
サッカーだと試合時間がけっこう長いけど、三脚は使わないのですか?
ずっと手持ち撮影だと疲れてきて、手ブレがひどくなったり水平が狂ってガタガタな映像になるケースが多いですよ。
そんな映像を家に帰って大画面液晶テレビで再生すると、せっかくがんばって撮影したのに悲しくなります。
うちは中学生の息子ですが、部活でバスケをやっています。
試合の撮影をするときは、必ず三脚を使ってビデオカメラの操作はすべてリモコンで行います。
手ブレを起こしたり水平が狂うことなく、きれいな映像が撮れます。
もし三脚があった方が便利かなーと思うのでしたら、パナソニック以外にソニーのビデオカメラも検討してみたらいかがでしょう。
パナソニックのビデオカメラはリモコン端子がないからリモコンが使えません。
スマホで操作できるアプリがあることはあるのですが、途中で反応しなくなったりでとても実用できるものではありません。
ソニーだと、純正のリモコン付きの三脚が1万円程度で発売されていますから、パナソニックより使い勝手はいいと思います。
書込番号:21643541
MiEVさん>
アドバイスありがとうございます。
(確かFZ1000購入時にもアドバイス頂いた記憶が・・・)
確かに晴天時の撮影が多いのでファインダーあった方が良いですよね。検討します。
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん>
なるほどな撮影方法ですが、私はそこまでの技術も気力もありません。
ある程度試合に集中しながら撮影したいので2台の活用はちょっと無理かも?です。
タマゾン川でフィッシングさん>
はい。
三脚は必須と考えています。手持ちで満足できる動画を撮影できたことがありません。
リモコン付きですか〜?それも私は使えこなせそうにないですね。
でも検討してみます。
明日にでも実機を触りに電気やに行ってみます。
書込番号:21644323
あまりしつこくすすめるのもあれなので、これでリモコンの件は最後にします。
ソニーのリモコン三脚(VCT-VPR1)は、指1本でビデオカメラの基本的な操作ができるから、たぶん使いこなせると思います。
https://www.sony.jp/handycam/products/VCT-VPR1/
http://kakaku.com/item/K0000453742/
書込番号:21645405
panasonicのビデオカメラHC-VX985Mに買い換えました。
PCのバックアップについて教えて下さい。
HD Writer AEという付属(?)のソフトをインストールしてパソコンに取り込んだのですが、.MTS以外に.cont .tmb .pmpd という拡張子のファイルも一緒にできています。
一個の動画につき一個あるのでなかなか大量ですが、保存に必要なファイルなのでしょうか?
削除しても影響はないのでしょうか?
他社のビデオカメラを使用しています。mtsファイルだけを抽出してHDDに保管していますが別段不具合はありません。念のためmtsファイルだけどこかのフォルダにコピーして再生してみてください。エラー表示が出なければ問題ないはずですよ。おそらく付属のソフトがファイル管理に使用しているファイルではないかと思います。
書込番号:21638197
このカメラは使っていませんが、フォルダーがいくつかあるうちの動画で保存するのは、ストリームファイルだけです。他は保存しません。一発で、保存できますが、貯めすぎると、整理が大変なので、撮影ごとに取り込んで中身の整理をしていった方がいいです。何が何だかわからなくなるともうー大変です。
各フォルダーがあると思われるので開いて見てみるといいと思います。静止画撮影のできるものだとさらにフォルダーが増えます。
書込番号:21638544
AVCHDのお約束なのでファイルを削除しない方がいいです。
もっとも、動画ファイル単体でどうにでもできるスキルがあれば別です。
書込番号:21638566
AVCHDファイルはMP4のような単一ファイルではなく複数ファイルの構造体です。映像の実態であるmts、撮影日時などが記録されたcpi、Blue-Ray Discに格納するためのbdm、フォルダ情報が格納されているmplファイルの4つが紐付けられています。Recorderに保存する分けではなくPC再生ソフトを使って見るだけならmtsがあればOKです
それ以外の.cont .tmb .pmpdファイルも含めて大した容量は食っていないでしょうから取っておくのが吉かなと思います。今回の.cont .tmb .pmpdと言った独自ファイルはHD Writer AEに紐付けられているものと考えられますから消してしまうと後で何かHD Writer AEで操作を行いたいと言う時に支障が出るかもしれません。
書込番号:21638591
撮影中に撮影ボタンを押して一時停止、その後もう一度押すと再開、となるのですが、新しい動画として撮影されてしまいます。
子供を撮影するので、撮影中に危なかったり気になることがあったりと一時停止をよく利用していたのですが、家に帰ってきていざ再生すると、十数秒の動画がいっぱいになってしまっていて困ってます。
どう説明していいかわからないのでわかりづらくて申し訳ないのですが、どうにかひとつの動画として一時停止機能を使いながら撮影はできませんでしょうか(T_T)
>みみてぃ9066さん
そのコマギレは
サムネイルです。
実際の再生では、コマギレで止まったりしません。
編集で部分カットしたり
ブルーレイディスクにした時
頭出しが出来る様に、一時停止すると
自動的にインデックスが打ち込まれ
サムネイルが分割するのです。
言い換えれば
音楽会では曲が終わるまで
何が何でも 一時停止したらいけません。
曲が途切れるのは不自然だし
曲の頭出しができなくなってしまいます。
書込番号:21619124 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵メモリーにだけにとっているのだったら、8GB 16GB程度のSDカードに記録して、保存するようにして、なるべく早くパソコンにフォルダーを作ってストリームだけ取り込んで整理したほうがいいです。やたら記録メディアの容量が大きいと、詰め込むだけ詰め込んでしまい整理となると大変になります。ファイル一つひとつ繋がって長尺物で保存されていると便利だと感じるのは、他のユーザさんも同じではと思いますが、そんなことは 知ったことではない関係ないね というのがメーカーです。8GB 16GBだと手軽な値段で買えて便利ですし、コンビにでも手に入ります。ファイルを一つにつなげて記録してくれる機能は、ビクターのショルダータイプのビデオカメラだけにはありました。
書込番号:21619137
そうなんですか!
じゃ、パソコンとかに取り込んだらちゃんとひとつの動画になってる感じですか?
書込番号:21619348 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンなどで繋げばいいだけですが、それがそんなに嫌ですか?
この機器の事は知りませんが、撮影を停止しなくても、2GB単位でわかれるのは普通にありますよ。
書込番号:21619984 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の写真家さん
今パソコンにカメラのSDを挿入して撮影データみてみたんですが、やはり複数の動画にわかれてしまいます。
「録画?一時停止?撮影再開?一時停止・・・」としたものをひとつの動画としてまとめるのは不可能なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします(T_T)
書込番号:21620197
動画の「ファイル結合」という機能を使えば済むと思いますが、
本体には無いのですね?
付属の動画編集ソフトで、ファイル結合ぐらいは出来ると思いますが、確認されましたか?
なお、本体でファイル結合が可能であっても、必ずバックアップしてからにしてください。
メモリー不良など何らかの原因でトラブると、元の動画ファイルが破損したり、実質的に消滅したりします。
方法論や技術として簡単なことでも、上記のような大きな問題を防ぐために機能を制限したりするのは珍しいことではありませんので(^^)
書込番号:21620242 スマートフォンサイトからの書き込み
一つのファイルに結合(選択性)できる機種は、JVCのショルダー型のビデオカメラ(在庫品のみ)にあるだけです。
AVCHD前のHDVもキャプチャーソフトは、細切れ状態取り込みが多く、一部の動画編集ソフトだけ連結状態で取り込みが出来るというものでした。なので、細切れ状態はずっと前からのことです。結合部分の一段劣化を押さえるための対策かなという気はします。
書込番号:21631094
JVCは総合的には購入は躊躇いますが 一点だけ光るものがあったりします。
無編集一本撮りの場合はファイルの一本化は欲しい機能でした。
何故 1カット 1ファイルなのか疑問です。出来るのにやらない。やはり面倒だから
なんだと思います。
逆にテープのHDVは一時停止でもきちんとつながっています。一時停止すると
ほんの少し巻き戻して録画に備えます。そんなのを見るとなんでも出来る
はずのICメモリーなら出来るはずの1本化を何故しないのでしょう。
前カットのGOPの長さのデータを読み込んでその部分も修正する必要があるのかも
また1本化するとエラーがあったら全部消えてしまうのでそれでかもしれませんが。
一番良いのは 1本化するかしないか選べれば良いと思うのですが
書込番号:21631448
みみてぃ9066さん
たぶん、付属ソフトHD Writerできると思います。
私が使用しているHD Writerとはバージョンが違うので、確実にできるかどうかわかりませんけど、以下を試してみて下さい。
HD Writerの仕様に大幅変更がなければ各シーンを結合して出力しますから、「録画?一時停止?撮影再開?一時停止・・・」を1シーンにまとめることができます。
HD Writerの編集・出力方法を文字で説明するのは大変なので、HD Writerの右側上に「取扱説明書」というのがあると思います。
そこから「もっと使いこなす」「パソコンの映像を編集する」「ファイル出力」の順番のアクセスしていけば、結合のやり方が図解説明付きで載ってると思います。
ちなみに私が使用しているのはHD Writer AE 5.2で、ファイルの結合ができます。
あと、謎の写真家さん
パナは付属ソフトを使用してパソコンに保存しても、コマギレはコマギレのまま保存します(撮影日時と記録モードが同じでも)
ソニーのPMHと違いパソコン保存時に自動で結合しないので、再生時にはシーンごとに止まります。
書込番号:21632394
最近発売になったJVCのEverio R GZ-RY980なら、「シーン連続記録」という機能を使うことで、できると思います。
私の撮影はテープの時代から 1カット10秒以内を繋いでいくやり方なので、今のビデオカメラではファイルの数が膨大になり編集が必要になってしまいます。長年この機能が付くことを望んでいました。
ただ、値段が4Kということもあり少し高いです。
書込番号:21699712
約1ヶ月後に第一子出産を控え、昨日こちらのビデオカメラを購入しました。
ビデオカメラ自体が初めてです。
4万台で購入できたので4Kにしましたが、撮影した動画の保存についてご教授願いますm(_ _)m
●テレビ BRAVIA55型 4K
●ブルーレイ DIGA DMR-BR585 7年前製品
※SDXC RP-SDU64Gは対応と記載あり
●ノートPC ASUS icore3 win8のまま
ドシロウトなりに調べた結果、
とりあえずclass10 SDXC128に4Kで撮影→外付けHDDに本機接続にて4K保存→本機でAVCHDにダウン→PC接続の外付けBDレコーダーからBD-Rに保存
と考えています。
上記を踏まえた上で無知な私にご教授願いますm(_ _)m
@まず、上記保存方法で良いでしょうか?
こちらのプロフェッショナルな方が、SD丸ごとPCを介して外付けHDDに保存するのが良いとアドバイスされているのを見たのですが、所持するPCスペックで可能ですか?時間がかかりそうですが、それでも本機から直接HDDより良い方法でしょうか?
A実家のハイビジョンテレビに、外付けHDDと本機を繋いだらデータが消える可能性ありますか?
焼いたブルーレイを見せる方が良いでしょうか?
Bコスパ良しなおすすめHDDとBRレコーダーを教えてください。
たくさん質問してしまい申し訳ありません。
分かるものだけでも結構ですので、よろしくお願い致します。。゚(゚´Д`゚)゚。
書込番号:21612639 スマートフォンサイトからの書き込み
超初心者wwwさん、こんにちは。
いくつかお聞きしたいのですが、、、
4Kで撮影した動画は、普段はどのように視聴される予定でしょうか?
あとビデオカメラ内でAVCHDに変換した動画は、お使いのDIGAに取り込んで視聴することはできましたか?
書込番号:21612853
>secondfloorさん
4K動画は自宅のテレビに本機を繋いで視聴予定です。
試しに撮影したものは視聴可能でした。
DIGAへの取り込みは、まだSDカードを購入していないので試しておりません。
書込番号:21613037 スマートフォンサイトからの書き込み
超初心者wwwさん、追加情報ありがとうございます。
了解しました。
あとこれですが、それでしたら、まずはSDカードを購入して、DIGAへのAVCHDの取り込みが可能か?そして取り込んだAVCHDを、DIGAでBD-Rにすることが可能か?を確認してみてはどうでしょうか。
DIGAにAVCHDを取り込んで、BD-Rを作ることが可能なら、わざわざPC用のBDレコーダーを購入する必要がなくなると思います。
> @まず、上記保存方法で良いでしょうか?
動画データの保存で大切なのは、保存した動画データを、どうやって視聴するか?を考えることだと思います。
ちなみにビデオカメラを使って視聴するのでしたら、ビデオカメラに外付けのHDDを接続して、そこに保存するのが良いと思います。
ただこの方法では、ビデオカメラが壊れると、動画が見れなくなってしまう危険性がありますので、動画の管理ソフトをパソコンにインストールして、そのソフトを使って、ビデオカメラからパソコンに動画を取り込んだり、SDカードを丸ごとパソコンにコピーするなどして、二重に動画を保存するのも良いかもしれません。
意図的に消さない限り、データが消えてしまう危険性は、ほとんどないと思います。
ただテレビにビデオカメラを繋いで視聴する方法では、見せたくない動画まで見られてしまったり(そのような動画があればの話ですが)、「この動画が欲しい」と言われても、急にはダビングできなかったりもしますので、、、
私としては、自宅以外で視聴するときは、ブルーレイを見せる方が良いようには思います。
書込番号:21613139
>secondfloorさん
おっしゃる通り、まずは64GのSDXCを購入しDIGAでBD-Rにできるか試してみようと思ったのですが…
7年前のブルーレイレコーダーに対応していると記載されているSDXC RP-SDU64Gが、ネットでも見つけられませんでした(;ω;)
985mの対応SDにも掲載されていたので販売されていると思ったのですが…
とりあえず128Gではなく、class10の64Gを購入してみて試す価値があるでしょうか…?
保険としてPCに動画管理ソフトを入れて保存する方法はぜひ試してみたいと思います。
PCスペックが低いので、付属のDL動画編集ソフトAE5.4が使えるか微妙ですが一度試してみます。
他におすすめのソフトがもしあれば、教えて頂けるとありがたいです。
実家等での再生に関しては、おっしゃる通りブルーレイの再生がベストですね!
特に義実家再生を考えると、正直授乳の様子などは絶対嫌なので笑
もしご存知ならお答え頂きたいのですが、外付けHDDに関してはPanasonicが動作確認を完了しているものを購入すべきでしょうか?
1万以内の安価なものは使えない可能性がありますか?
BRAVIA用のは2TBで8000円くらいで問題ないのですが、テレビとビデオカメラではやはり違いがあるでしょうか?
書込番号:21613228 スマートフォンサイトからの書き込み
自分用
VX985とHDDを直結してコピー
PCに附属ソフトを入れて外付けHDDへコピー
カメラと直結するHDDは例えばこんなもの。
http://www.iodata.jp/pio/maker/panasonic/hdd/videocamera.htm
試聴はテレビとカメラとHDDをつなぐ。
でも、多分ソニーの4KテレビならHDDとテレビをつなげば試聴できる(カメラはいらない)かも。
PCでコピーしたHDDはバックアップ用。
実家
YouTubeにパスワード設定の上(試聴制限をかける)アップする
インターネット上でアクセスし(スマホでもPCでもテレビでも何でも)試聴する
観たら削除する
その他。どうしてもお皿(BD)に焼きたいなら
4K対応 DIGAを購入する
こんなの
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/video/connect/d_hv/4k_mp4_995.html
一番簡単なのはこんなところでしょうか。
書込番号:21613385
この代わりに
VX985とHDDを直結してコピー。これを2台のHDDで行う
あるいは、VX985と直結したHDDを、PCを使ってもう1台のHDDへコピーする。
(ただし、コピーしたHDDでも、カメラで再生できることを確認する)
これでもいいかも。
書込番号:21613416
>なぜかSDさん
BD-RではなくHDD2台でバックアップという事ですね!そして実家等視聴はyoutubeですか!
これは全く頭にありませんでしたが、とてもよい方法の様に思えます(°▽°)
そうすれば、低スペックPCの心配も外付けBDレコーダーの購入もしなくて済みます。
HDD2台のあれば安心感もありますね。
外付けBDレコーダーは、もう少し使い慣れて落ち着いてから、動画編集したものをBD-Rにして配布したいなどの欲が出た頃に考えれば良い話になるので、無駄遣いにならず助かります(^^;
因みにyoutubeは見る専門で上げた事がないのですが、本機でAVCHDにダウンコンバートしてULした場合、40型のハイビジョンTVで視聴してもある程度のキレイさで見れるものでしょうか?
ん?youtubeだとmp4になるんですかね?
方法はネットにありそうなので頑張って調べてみたいと思います(^^;
書込番号:21613506 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンコンバートする必要はありません。
4K動画ファイル(.MP4)をそのままアップするだけです。
YouTube上で480Pとか1080P(フルハイビジョン)とか2160P(4K)とかに
勝手に変換してくれるので、希望の解像度を選択して試聴するだけです。
書込番号:21613548
超初心者wwwさんへ
SDカードは、性能さえ満たされていれば、基本的に、どのメーカーのものを使っても、同じ動作をします。
なのでブルーレイレコーダーには、推奨のSDカードが紹介されているかもしれませんが、必ずしもそれと同じものを使う必要はなく、ほかのメーカー製の、それと同等の性能のSDカードがあるのなら、それを使っても大丈夫です。
4K動画を編集したり、視聴したりするとなると、PCのスペックによっては厳しいかもしれませんが、動画データを保存するだけでしたら、多分大丈夫だと思いますので、、、
そうですね、一度試してみてください。
そうですね、BD-Rは、動画を見るためのメディアと考えられると良いと思います。
逆に、動画を保存するためのメディアは、外付けHDDが最適だと思います。
ビデオカメラに繋ぐ外付けHDDは、そうですね、可能なら、パナソニックが動作確認を完了しているものを選ばれた方が良いかもしれません。
といいますのも、ビデオカメラに外付けHDDを繋ぐ場合、電源の問題があったり、省エネ機能の問題があったりして、わりと相性の良し悪しがあったりしますので、できれば安心なものを選ばれた方が良いと思います。
書込番号:21613610
>なぜかSDさん
youtubeならダウンコンバートの必要もないのですね
新生児期は運動会などないので、ちょこちょこ短い動画になると思いますし、早速youtubeへのULを勉強して試してみようと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
>secondfloorさん
SDカードの件、試してみる価値がありそうで嬉しいです(^^)
なぜかSDさんからのアドバイスで、youtube利用を試してみようと思っていますが、BD-Rにもできるならそれも安心材料になります!
AE5.4も試してみたいと思います(^^)
また、外付けHDDの事も回答頂きありがとうございます。
やはり動作確認済みのものが安心ですよね。
特にドシロウトなのだし、数千円ケチって失敗するよりは確実なものを購入しようと思えました(°▽°)
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:21613701 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の状況では、家庭用の4Kは、意味無し。パソコンで処理すると、時間かかる。本来なら、4Kをブルーレイレコーダーに取り込んで、4KのままBDに焼くのがベストなのに?各社4K 4Kとはしゃぎすぎ。家庭用の4Kの土台すら出来ていない。4KTVも4Kチュウナー未搭載。パネルだけ。いずれにしても4Kカメラ、4KTV、ブルレコーダーは、まだ買うな!
書込番号:21625083
私は普段、将来を見据えて全て4Kで動画撮影しています。
この動画をパソコンに保存しています。
今回、ソフトを使って4K動画をMP4に変換してiPhone7に動画を入れたのですが、LINEやメールで添付して送ることが出来ませんでした。
4K動画をiPhoneのLINEで送れるようにするにはどうしたらいいですか?
書込番号:21611270 スマートフォンサイトからの書き込み
>switch1969さん
データ量が多すぎてLINEやメールでは送れないのではないでしょうか。
送れなかったときのエラーメッセージはどの様な内容だったのでしょうか。
尚、LINEについては、
http://appllio.com/line-video-send-trouble-shooting
を参考にして下さい。
メールで送る場合でも、ファイルサイズを小さくするしかないと思います。
それと、PCであれば、ネットワークストレージを使用すれば良いのですが、スマフォはこのような事が出来るかどうか私の方では分からないので、ネットを検索するか、どなたかがこの件について回答するのをお待ちいただければと思います。
書込番号:21611361
メールで送れないのはファイルサイズが大きいからではないでしょうか?
また、LINEは5分以内という制限あったと思います
大容量ファイル送りたいときはストレージサービス使ってた方がいいです
ギガファイル便というサービスは100ギガまで送れますので動画とか送るのには便利です
勿論無料でユーザー登録も不要
広告がウザいですが無料なので仕方ないですね
書込番号:21611641 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
