HC-VX985M-K [ブラック]
- 4K撮影後に好みの映像に編集し、フルハイビジョン画質で保存できる「あとから補正」機能を備えたデジタル4Kビデオカメラ。
- 4K撮影時は20倍の光学ズームが可能で、撮影した映像の一部を切り出してズームの演出効果を加える「あとからズーム」にも対応。
- 最大3台のスマートフォンや内蔵サブカメラと接続できる「ワイヤレス ワイプ撮り」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全80スレッド)
26 | 14 | 2018年5月6日 12:14 |
7 | 4 | 2018年4月24日 06:07 |
28 | 10 | 2018年4月22日 11:07 |
3 | 2 | 2018年4月18日 15:45 |
4 | 3 | 2018年4月13日 00:54 |
11 | 10 | 2018年3月24日 09:40 |
撮影した動画がうまくレコーダーにダビング出来ず、困っています。
記録方式「4K MP4」、記録モード「2160」、レコーダーはパナソニック「DMR UBZ2030」です。
USB接続にて「かんたんダビング」でダビングしようとするも、何点かはダビング出来るのですが、
何点かはダビング出来ず、困っています。
何となくですが、撮影時間が長い動画がダビング出来ていない様な気がします。(定かではありません。)
動画を選択して、ダビングしようとすると「すでに同じ名称のデータがあり、ダビング出来ません」(ちょっと文言が違うかもしれません)と出てしまいます。
全くの素人です。何かダビング方法等間違っているのでしょうか?
ご存知の方、教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
ブロンコズさん
DMR UBZ2030では、2K(FHD)動画しか、取り込めないようです。
・DMR UBZ2030の取扱説明書 (p.104をご覧下さい)
http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428335184279.pdf
HC-VX985Mで撮影した4K動画は、例えば、以下のBDレコーダーとの組み合わせなら、ダビング/再生が可能になります。
・HC-VX985M対応BDレコーダー(2017/2/16現在)
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/video/connect/d_hv/4k_mp4_995.html
書込番号:21801335
補足です。
DMR-UBZ2030と同じシリーズの旧型なら、4K動画のダビングが可能とは、奇妙ですね。
思いっ切りの想像なので、あまり信じないで頂きたいのですが、もしかすると、ファームアップで、4K動画もダビング可能になるのかもしれません。
何故、現時点では、ダビング不可としているのかですが、4K(UHD)メディアは、再生のみ可能となっています。比較的最近、録画用4K(UHD)メディア(使用するのは、現在、既に販売されているBDメディア)の規格が制定されました。4K動画をHDDにどんどんダビングすると、HDDはどんどん圧迫されますから、DMR-UBZ2030のファームアップで、録画用4K(UHD)メディアへの書き出しを可能にした段階で、同時にビデオカメラの4K動画をダビング可能にする腹積もりかもしれません。これなら、HDDから、適宜、録画用4K(UHD)メディアに書き出せば、問題はなくなるので。
冒頭でお断りしたように、思いっ切りの想像なので、話、1/100位の感じで、聞き流して下さい。
書込番号:21801407
UHDの読み書きは、FHDよりも線速度(結果として回転速度)が速くなるだけでなく、
そのためのレーザー出力の長時間持続設計などの
「ハードウェア段階での別物」が必要かと思います。
規格の制定都合で「単に書込をセーブしてたただけ(^^;」という一部のマンガ的展開でも無ければ、PC利用で「データとして保存」しておくことをお薦めします。
「データとして保存」するだけであれば、Win7以上のPCであれば使えるでしょう。
※「スムーズな4K再生」を期待するなら、要注意です。安いPCでダメでも中華タブの動画再生能力のほうがマシか遥かに優れていたりします。
(これについてはメーカーよりも「ユーザーの運用情報」を(過度な期待をせずに)探しましょう)
書込番号:21801469 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん、ミスター・スコップさん早速の回答ありがとうございます。
また、詳細確認してみますが、
現状のレコーダーでは、不可みたいですね。。。
4K録画、ダビング等可能と聞いて、購入したのですが。
ちょっといろいろ試して見ます。
ビデオカメラで撮影した4K動画もダビング出来るデータはあるのですが。
助かりました。ありがとうございます。
書込番号:21801494
取説に詳細に(消費者目線では複雑に)記載されていると思います。
あと、レコーダーの掲示板のほうが有効な場合があり、本件の場合はダブルポストの対象外になると思います。
(ビデオカメラ板で、「レコーダー板への移動を勧められた」と注記しておけばいいでしょうし、
可能であれば本スレのリンクも貼ってください。
※傾向としては、ビデオカメラ板とレコーダー板の両方を巡回している方は殆どおりませんし、常連さんではレコーダー板とビデオカメラ板の両方を同程度に巡回されている方は皆無かも? そういう意味では実質的にダブルポストにはならないかと)
なお、
こういう面倒があるから「同じメーカーで揃えた」のだと思いますが、
大手~超大手企業内の事業部もしくは事業部内の構造によっては、他社の同業部門のほうが交流が深いことさえあるぐらいなので、家電部門~光学系機器部門を持つメーカーでも同様でしょうから、
「同じメーカーで揃えた」ということは必ずしも安心に繋がりません。
※安心できるのは、具体的な組み合わせが例示されている場合だけ
本件こそ「メーカーに、電話!!」かと思いますが、現状の「出来ないみたい?」が「出来ないに確定」するだけかもしれません。
(質問自体を正確に把握してもらえるのか?という不安さえあります。
FAXでメモを送って見てもらってやっとかも? FAXを公開してぅれたら、ですが。
Eメールのやりとりは制約~不可とされている傾向がありますが、おそらくウイルス対策や迷惑メール対策でしょう)
書込番号:21801726 スマートフォンサイトからの書き込み
誤入力
FAXを公開してぅれたら
正
FAX番号を公開していたら
書込番号:21801734 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
メーカーにもメールで問い合わせ中です。回答はまだですが、、
ご指摘の通り、面倒にならないように同じメーカーで揃えたのですが。。。
素人の私には、複雑です。
まずはパソコンでは保存しておき、テレビにつないで再生して楽しむ様にします。
書込番号:21802184
ご丁寧にどうも(^^)
本件は素人とか関係無く、メーカーのインフラ整備途中(もしかしたら整備完了しない?)の不幸です。
憶測ですが、
カメラ部門では「PCを使えばいいじゃないか?」
レコーダー部門では「いやいや、老若男女の現状を考えると家電のレコーダーで。PCならパナ製は安価な普及機が無いから、パナに利益が入る可能性が極めて低くなるし…」
という意識のズレがあるかも?(^^;
書込番号:21802508 スマートフォンサイトからの書き込み
DMR-UBZ2030の取説を見ると、4K動画は問題なく読み込めると思えるのですが…。
もしかすると、同じ撮影日時でまとめられていて
取り込まれていないように見えて、実は取り込まれているということはないでしょうか。
これは、すでに取り込まれている、と解釈できます。
書込番号:21802516
>ありがとう、世界さん
更なるレスありがとうございます。
これからもっと整備はされてくるとは思います。
子供の運動会が近く、先日購入したばかりです。
>なぜかSDさん
レスありがとうございます。
ご指摘の通りにも思えるのですが、どこにもダビング出来ていない様な気がします。
まだ購入したばかりなので、何回か試してみようとは思っています。
ダビング出来る動画は間違いなくあるので、、、
書込番号:21802580
なぜかSDさん
ご指摘、ありがとうございます。
ブロンコズさん
[21801335]は、思いっ切り、誤読していました。
私が、2K(FHD)までしかダビング出来ないと思ってしまったのは、「録画一覧のチャンネル欄」の表記から、MP4は2K(FHD)までと思い込んでしまったからです。4K(UHD)の動画が「録画一覧のチャンネル欄」でどのように表記されるのか分かりませんが、例えば、
MP4(4K動画)
等で表記されるのかもしれません。「録画一覧のチャンネル欄」等を良くご確認なされば、ブロンコズさんがダビングなさったはずの4K動画が「録画一覧」のどこかにあると思われます。この中には、「すでに同じ名称のデータがあり‥」のメッセージが出た4K動画も含まれているはずです。
書込番号:21803333
以下は、無視して下さい。スミマセン!!
【超蛇足】
本来、
H.264: MPEG-4 AVC → 単に「AVC」と略される事もあり
H.265: HEVC (MPEG-H Part 2)
なので、AVCだからと言って、2K(FHD)までとは限らないのですが、パナソニックは、AVCHD、AVCREC等の延長として、AVCを、2K(FHD)までの表記としているようですね??!
書込番号:21803367
ブロンコズさん
良くご存じの事と思いますが、録画一覧では、タブ「録画ビデオ」をご覧になれば、TV番組録画等は表示されず、ビデオカメラ等から取り込んだ動画のみ表示されます。
ご参考まで。
書込番号:21803897
>ミスター・スコップさん
現在、外出中になりますのでまた確認してみます。
見れそうだという事で安心しました。
いろいろとありがとうございます。
書込番号:21803946
SHARP AQUOSのブルーレイレコーダーBDs550
を使ってるのですが、
このビデオカメラとの相性はどうでしょうか?
公式サイトには対応レコーダーには
入っていませんでしたが、
取り込みや読み込みなど何か問題が
ないのか購入前に確認したいです。
どなたか使ってる方がいましたら
教えてください。
書込番号:21759316 スマートフォンサイトからの書き込み
せいぜいAVCHD規格までかと。
4Kは互換性と普及のための規格が不明瞭で、工作員みたいなのが軽口でお薦めするようなことさえ無いほどです。
ビデオカメラ事業もレコーダー事業もメーカーは「経営的コミ障」ばかりなのかもしれません(^^;
書込番号:21759440 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
直接ではありませんが以下のような内容からAVCHD記録で32GBまでのSDHCカード記録なら可能と考えます。32GBを越えるSDXCカードでの検証は出来ていません。まず、VX985Mの撮影モードでAVCHDの1080/60p、1080/60i(PH)とMP4の1080/60p(28M)、それに静止画もSDHCカードに記録しました。それをCRW-5M48と言うカードリーダーを経由してシャープの現行機種であるBD-NW520の正面のUSB端子に挿した所、AVCHDの1080/60p、1080/60i(PH)、静止画はBD-NW520で認識され、内蔵HDDへのダビングも可能でした。
下記のリンクの内容からカードリーダーからの読み取りに関してはBD-S550も可能であることが示されており、仮にVX985の本体記録でのUSB接続で認識されなかったとしてもSDHCカードへのコピーで認識可能である事が分かります。VX985はSDHCカード直接記録に加えて本体からSDHCカードへのコピーモードも備えています。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/usb_cardreader.html
書込番号:21767157
詳しくお返事頂きありがとうございます。
128GBのSDガードでは、やっぱりだめなんでしょうか?
書込番号:21771532 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
パナソニックのRP-SMGB64GJKと言うexFATされた64GBのマイクロSDXCですがCRW-5M48と言うカードリーダーを経由してBD-NW520で全く問題なく認識出来、VX985で撮ったAVCHDのダビングも可能でした。同じSDXCの128GBでも勿論OKでしょう。
https://panasonic.jp/sd/p-db/RP-SMGB64GJK.html
メーカー公式ではBD-NW520もBD-S550もSDHCまでとなっていますけれどガイドではデジカメからの画像の取り込みも示されていて、まあ今どきSDXCに対応していない名の通ったメーカーのデジカメも滅多に無いわけでしてこのような事からも行けるかなと思いましたがその通りでした。
書込番号:21774204
ローアングルまたはハイアングルからの写真撮影がしやすいと思い、本機を購入しました。
孫の運動会や学芸会、小旅行のビデオ撮影にも使用するつもりです。
写真画像ですが、難を言えば、背景のボケ具合が物足りないように感じます。
背景をもう少しボケるようにする方法はないものでしょうか。
ビデオカメラですので、全体的に焦点が合うように作られているものとは思いますが、経験豊かな皆様ならご存知かと思いお聞きいたします。
デジイチとの比較画像を載せておきます。
マニュアル設定で撮ったのですが、背景がデジイチ程旨くボケてくれませんでした。
そりゃそうだと思います(^^;)。
絞りを開ける、望遠で撮る、被写体に近づく、背景を遠ざけるようにする
くらいしかやることはありませんが、
あんまり期待しない方がいいと思います。
書込番号:21767694
>なぜかSDさん
早速のレスありがとうございます。
やはりそうですか、少し我慢するしかなさそうですね。
書込番号:21767698
>歌謳歌さん
ファミリー向けビデオカメラはそのように作られていますよね。
別のソフトを使えばボカし加工は出来るでしょうけど、それは嫌なのでしょうね。
一度メーカーのサポートに聞いてみてはどうでしょうか。少しは工夫できる余地があるかもしれませんよ。
書込番号:21767721 スマートフォンサイトからの書き込み
>bombcrazyさん
そうですね、一度メーカーに聞いてみましょうかね。
>W_Melon_2さん
このような便利なサイトがあるのは知りませんでした。
ここまで行くと本格的ですね。
書込番号:21767928
>歌謳歌さん
センサーサイズが1/2.3型の大きさで、普及コンデジと同じです。
背景をぼかすには、センサーサイズが大きい方が有利になります。
<センサーの目安>
(ぼけない) 1/2.3 < 1型 < 4/3 < APS-C < フルサイズ < 中判 (ぼける)
書込番号:21767948
有効センサー面積は、約1/3型〜1/4型ですし
レンズも実焦点距離4.08〜81.6mmでF1.8〜F3.6ですから
メーカーに聞いても無理なものは無理です(^^;)。
80mmF3.6のレンズを使うと考えればそれなりでしょうけれど
この時35mm換算焦点距離は626mmになりますから
使いどころがとても難しくなっちゃいますね。
書込番号:21768162
とりあえず望遠MAXで、どうぞ。
きれいかどうかはさておき、そこそこ、ぼけます。
書込番号:21768165
同じ換算焦点距離のフルサイズのF2.8と比較すると、概算で1/10ぐらいしかボケません(^^;
メーカーに尋ねてもスレ主さんと電話の相手の最低2名の時間の無駄になるだけです(^^;
しかし、
・光学望遠端で
・最短撮影距離まで近づいて
・絞り開放になるように工夫して
撮れば、そこそこボケるはずですので試してください。
撮影範囲は「花」ぐらいになりますが(^^;
※室内で数分以内に試せるでしょう
有効面を計算すると対角約5.64mm(約1/3.2型)ですので、フルサイズの約1/7.7、
F3.6はF2.8の約1/1.3しかボケませんから、
総合で約1/10ぐらいしかボケないのですが、
光学望遠端の絞り開放での「過焦点距離」は約426mにもなり、
これは換算f=200mmのフルサイズF2.8の同上約429mと同程度ですから、
撮影距離が短ければ短いほど、それなりにボケます(^^)
書込番号:21768376 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
>なぜかSDさん
>はなまがりさん
>bombcrazyさん
皆さん、ありがとうございます。
とりあえず、仰せに従ってテレ端Maxで撮ってみました。
かなり揺れるので、三脚を使用しました。
背景は見事にボケました(^-^)。
これならば、手間をかけてマニュアル設定しなくてもよさそうです。
念のため画像をアップしておきます。
皆さんのおかげで、この年になって少し勉強しました。
写真を撮るということは、
自分が気に入った写真になるように『工夫する』ことである
ということに気が付きました。
機械的にはこれ以上のボケは無理かもしれませんが、工夫でよい写真を撮りたいと思います。
今まで、ズームで構図を決め、ピントを合わせてシャッターを切ることに専念してましたが、今後は少しは良い写真が撮れるようになるような気がします。
三脚使わない派でしたが、これからはミニ三脚を携帯するつもりです。
皆さんをベストアンサーにしたいところですが、3個ではそうも行きません。
どうか悪しからず。
書込番号:21770072
当機種でスマホをサブカメラにしてワイプ撮影をしようと思っています。
でも、室内で少しだけ実験してみたところワイプ画面の映像が本体液晶画面では結構カクついているように見えました。本体の方の記録方式はFHDで60pにしていますが、ワイプ画面の方の記録方式って何かに固定なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃれば教えてください、よろしくお願いします<(_ _)>
スマホだと機種によるのでは
24から15だとするとワイプのような2次元エフェクトは
TV 機種と親和性が辛いかと
書込番号:21760850
>ひろ君ひろ君さん
コメントありがとうございます。
>スマホだと機種によるのでは
スマホの撮影能力によるのではないか、ってことですよね。
そうかもしれませんねぇ。
>TV 機種と親和性が辛いかと
ごめんなさい、素人なもんでこの部分の意味がちょっと理解できません^_^;
書込番号:21761226
本機と安価なV360MSで検討しております。
最大倍率で撮影した動画再生時の精細さについて教えてください。
VX985M 光学20倍
V360MS 光学50倍
両機とも広角側30mmと仮定します。
同じ被写体をそれぞれ最大倍率で撮影します。
VX985Mで撮影した4K光学20倍の動画を、再生ソフトで2.5倍にすると、理論上は50倍で撮影した動画となりますよね。
V360の光学50倍で撮影したものと、4K光学20倍で撮影したものを再生ソフト2.5倍に拡大してV360光学50倍と同じ
大きさにした場合、やはり高精細なのは4K撮影の方でしょうか?
例えば「あ」という字がV360の50倍だと輪郭ぼやけてるけど、VX985Mの20倍をソフトで2.5倍にした動画だとクッキリ見えるのか
が知りたいです。
4KはフルHDの4倍ということなので、ソフトで4倍にした動画がV360MSと同等ということですかね?
よろしくおねがいします。
>並ぶの嫌ださん
机上では、論理的にはスレ主さんのお考え通りだと思います。
しかし、センサーのサイズやレンズの性能(解像力)などが描写に強く影響してきますので、その差はもっと広がるでしょう。
今のHD機は普及版しかなく、高性能なものは4Kにシフトしました。ですのでHD画質すら360クラスでは表現しきれていない、活かしきれていないのが現実です。
4KビデオのほうがHDに落としたとしても綺麗に撮れると思います。
書込番号:21738124
どうでしょうか。
実際やってみなければわからないと思います。
いいえ。4KをフルHDにしたければ2倍ズームすることになります。
2倍すると画像面積にして1/4になります。
ということは、センサーサイズも1/4にダウンするということです。
上位機種だろうが、4Kだろうがかなり厳しい条件になります。
ですが、レンズ性能によるところが大きいでしょうから、
店頭で試写させてもらってご自分で比較してみるしかないと思います。
(どっちにしても、高画質は望めないと思いますが)
その他、使い勝手、という大事な面もありますので
ますます店頭で試してみることをお薦めします。
書込番号:21738536
撮影中に撮影ボタンを押して一時停止、その後もう一度押すと再開、となるのですが、新しい動画として撮影されてしまいます。
子供を撮影するので、撮影中に危なかったり気になることがあったりと一時停止をよく利用していたのですが、家に帰ってきていざ再生すると、十数秒の動画がいっぱいになってしまっていて困ってます。
どう説明していいかわからないのでわかりづらくて申し訳ないのですが、どうにかひとつの動画として一時停止機能を使いながら撮影はできませんでしょうか(T_T)
>みみてぃ9066さん
そのコマギレは
サムネイルです。
実際の再生では、コマギレで止まったりしません。
編集で部分カットしたり
ブルーレイディスクにした時
頭出しが出来る様に、一時停止すると
自動的にインデックスが打ち込まれ
サムネイルが分割するのです。
言い換えれば
音楽会では曲が終わるまで
何が何でも 一時停止したらいけません。
曲が途切れるのは不自然だし
曲の頭出しができなくなってしまいます。
書込番号:21619124 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵メモリーにだけにとっているのだったら、8GB 16GB程度のSDカードに記録して、保存するようにして、なるべく早くパソコンにフォルダーを作ってストリームだけ取り込んで整理したほうがいいです。やたら記録メディアの容量が大きいと、詰め込むだけ詰め込んでしまい整理となると大変になります。ファイル一つひとつ繋がって長尺物で保存されていると便利だと感じるのは、他のユーザさんも同じではと思いますが、そんなことは 知ったことではない関係ないね というのがメーカーです。8GB 16GBだと手軽な値段で買えて便利ですし、コンビにでも手に入ります。ファイルを一つにつなげて記録してくれる機能は、ビクターのショルダータイプのビデオカメラだけにはありました。
書込番号:21619137
そうなんですか!
じゃ、パソコンとかに取り込んだらちゃんとひとつの動画になってる感じですか?
書込番号:21619348 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンなどで繋げばいいだけですが、それがそんなに嫌ですか?
この機器の事は知りませんが、撮影を停止しなくても、2GB単位でわかれるのは普通にありますよ。
書込番号:21619984 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の写真家さん
今パソコンにカメラのSDを挿入して撮影データみてみたんですが、やはり複数の動画にわかれてしまいます。
「録画?一時停止?撮影再開?一時停止・・・」としたものをひとつの動画としてまとめるのは不可能なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします(T_T)
書込番号:21620197
動画の「ファイル結合」という機能を使えば済むと思いますが、
本体には無いのですね?
付属の動画編集ソフトで、ファイル結合ぐらいは出来ると思いますが、確認されましたか?
なお、本体でファイル結合が可能であっても、必ずバックアップしてからにしてください。
メモリー不良など何らかの原因でトラブると、元の動画ファイルが破損したり、実質的に消滅したりします。
方法論や技術として簡単なことでも、上記のような大きな問題を防ぐために機能を制限したりするのは珍しいことではありませんので(^^)
書込番号:21620242 スマートフォンサイトからの書き込み
一つのファイルに結合(選択性)できる機種は、JVCのショルダー型のビデオカメラ(在庫品のみ)にあるだけです。
AVCHD前のHDVもキャプチャーソフトは、細切れ状態取り込みが多く、一部の動画編集ソフトだけ連結状態で取り込みが出来るというものでした。なので、細切れ状態はずっと前からのことです。結合部分の一段劣化を押さえるための対策かなという気はします。
書込番号:21631094
JVCは総合的には購入は躊躇いますが 一点だけ光るものがあったりします。
無編集一本撮りの場合はファイルの一本化は欲しい機能でした。
何故 1カット 1ファイルなのか疑問です。出来るのにやらない。やはり面倒だから
なんだと思います。
逆にテープのHDVは一時停止でもきちんとつながっています。一時停止すると
ほんの少し巻き戻して録画に備えます。そんなのを見るとなんでも出来る
はずのICメモリーなら出来るはずの1本化を何故しないのでしょう。
前カットのGOPの長さのデータを読み込んでその部分も修正する必要があるのかも
また1本化するとエラーがあったら全部消えてしまうのでそれでかもしれませんが。
一番良いのは 1本化するかしないか選べれば良いと思うのですが
書込番号:21631448
みみてぃ9066さん
たぶん、付属ソフトHD Writerできると思います。
私が使用しているHD Writerとはバージョンが違うので、確実にできるかどうかわかりませんけど、以下を試してみて下さい。
HD Writerの仕様に大幅変更がなければ各シーンを結合して出力しますから、「録画?一時停止?撮影再開?一時停止・・・」を1シーンにまとめることができます。
HD Writerの編集・出力方法を文字で説明するのは大変なので、HD Writerの右側上に「取扱説明書」というのがあると思います。
そこから「もっと使いこなす」「パソコンの映像を編集する」「ファイル出力」の順番のアクセスしていけば、結合のやり方が図解説明付きで載ってると思います。
ちなみに私が使用しているのはHD Writer AE 5.2で、ファイルの結合ができます。
あと、謎の写真家さん
パナは付属ソフトを使用してパソコンに保存しても、コマギレはコマギレのまま保存します(撮影日時と記録モードが同じでも)
ソニーのPMHと違いパソコン保存時に自動で結合しないので、再生時にはシーンごとに止まります。
書込番号:21632394
最近発売になったJVCのEverio R GZ-RY980なら、「シーン連続記録」という機能を使うことで、できると思います。
私の撮影はテープの時代から 1カット10秒以内を繋いでいくやり方なので、今のビデオカメラではファイルの数が膨大になり編集が必要になってしまいます。長年この機能が付くことを望んでいました。
ただ、値段が4Kということもあり少し高いです。
書込番号:21699712
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
