このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2021年2月25日 00:17 | |
| 1 | 4 | 2020年12月7日 23:12 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > fidata HFAS1-XS20 [シルバー]
以前、容量アップの質問をさせて頂きました。
容量アップは難しいことは皆さんからの回答で理解できた。
今回もまた同じような質問となりますが、
自己責任となることは承知の上で、
SSDが突然死した際に、用意したクローンSSDを使って自身で交換修理できないかと思っております。
SSD以外のハードの故障は対象外で、
あくまでもSSDの故障時にバックアップのSSDに交換することで、
NASを起動できるようにすることを目的としています。
質問をさせて頂く理由は、
故障見積もりをお願いしたことはありませんが、
聞くところによるとSSDの交換修理でも数十万の高額となるとのことなので、
万が一に備えてバックアップを持てないかと考えております。
昨今SSDも大分安くなったので、数万の投資で保険を持てないかと考えております。
また同社のsoundgenicではクローニングで、
HDDからSSDへの換装の実績があるようなので、
同じ要領でSSDのクローンを作成することで、
やりたいことが出来ないかと思った次第です。
しかしながら前回の質問の回答に、
本製品は特殊なRAIDが組まれていると教えて頂いたので、
そう簡単なことではないのかもと思い、
実践する前に質問させて頂きました。
音源データのバックアップはもちろんしていますが、
もしユーザーの方でSSD故障のシステムバックアップを実施している方がいたら、
ご教示頂けると幸いです。
要約すると、クローンできますか?
やり方教えて下さいという事ですかね?
ユーザーではないので、想像ですが、
前回の作業が、同じ容量にクローンして赤ランプなら、繋ぎ間違えはないでしょうか?
RAIDは基本、元のDisk位置に戻します。位置が違うと赤ランプにはなるかと思います。
あと、空のSSDを4台繋いでみるは、やってみましたか?
@空のSSDを繋ぐ
AクローンしたDISKを確実に元の位置に繋ぐ
これでダメなら厳しいのでは。
@は工場でやってるかと思います。自動で認識するのか、裏メニューで初期設定するのか、はあるかと思います。裏メニューだと情報はなかなか漏れて来なそうです。
書込番号:23978643 スマートフォンサイトからの書き込み
通りすがりの元システム屋さんの戯言です。
マニュアルに初期化があるようです。
買ってきたSSDを繋げて、初期化実行で、システム復旧出来るのではないですかね。
システム復旧とデータ復旧は分けて考えても良いのでは。もともと、定期的に分解してクローンは現実的でないように思います。
データは、1日1回HDDにコピーする。復旧する場合は、システム復旧後に、HDDから書き戻す。
頻度はファイル更新している頻度を考慮してで良いと思います。1週間に1回とか、12時間に一回とか。
仮にこれが会社の小、中規模システムだとしてもそんな感じだと思います。実際バックアップはテープですとかはあるかもですが。
HDDは1.5年で無条件に買い換えるとかしても良いかも。Cristal Disk Infoで正常なら中古で売っちゃえば。
構成が変態っていっても、システム屋さんはそこまで変なのは設計しないと思うんですよね。
修理、メンテにというか製造が面倒とか現場に嫌がられますし。
と思いました。
書込番号:23978980 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
早速の回答ありがとうございます。
MA★RSさんの理解で間違えありません。
実践に向けて@Aについて詳しく教えて下さい。
@は、
一度も使用していないSSDを既存の4つのSSDと入れ替えて電源を入れると、機器が自動的に空SSDに必要な処理を行い、うまく行くと出荷時の状態になるという理解で正しいでしょうか?
また実践に際して出来るだけ費用を抑えたいので、1つのSSDだけ入れ替えても動作の検証が可能であるか教えてほしいです。
合わせて、入れ替えるSSDは一度使用してもフォーマットしたものであれば良いのか教えて下さい。
次にAについてですが、
@同様に4つ全てのクローンを用意して、全て入れ替えて検証するしかないでしょうか?
試しに1つだけクローンを作成して入れ替えて検証するというやり方は出来ないでしょうか?
的外れな質問かも知れませんが、
全くの素人ですので、ご教示頂けると幸いです。
書込番号:23978991 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
2件目のコメントありがとうございます。
頂いたコメントを確認するよりも先に質問してしまいました。
本製品とは別にQNAPのNASも持っているのですが、
このQNAP NASは別途ストレージを用意するタイプで、初期設定はストレージを機器に接続して電源を入れれば、PCで認識できるようになったと記憶しています。
オーディオNASAであっても同様に、4つのSSDを全て新品未使用に変えれば自動的に初期設定を開始して出荷状態と同じ状態に復旧されるのではないかという理解で正しいでしょうか?
合わせて、これが可能であれば始めにやりたかった容量アップも4つ全てを1TBのSSDにすれば可能なのではと思いました。
おそらく同じシステムを使っているだろうHDDモデルは、最大で8TBもの大容量モデルがあるので、システム的には対応しているのではないかと思いました。
上記に対するMA★RSさんのご意見を聞かせて頂けると助かります。
書込番号:23979065 スマートフォンサイトからの書き込み
@システムでありがちなのは、
・自動
・手動(メニューから初期化、ボタン押しながら電源オン)
など。
メニューに工場出荷に戻す、があるので、繋いで初期化で復旧出来るのでは、と想像します。
検証は、4つ同時に初期化されるので、
a.データを全てHDDにバックアップ
b.一台入れ替えて初期化
c.HDDから戻す
という方法になるかと。
落とし穴は、初期化が出来ない、でしょうか。
A検証Aとしては、1台でも良いかも知れません。
ただ復旧する場合は4台になるかと思います。
あと、検証の後に元に戻らない、という落とし穴があることも。
1台故障で、故障したあとにそれがクローン出来る保証ないです。あとRAIDは時点を揃える必要あるので、4台を同じ時点にする必要あるかと。3台はカレント、一台は前回バックアップでは赤ランプだと思います。データ不整合になります。なので検証出来たとして、年に一回4台をクローンするとかにはなりそうです。
仕事なら、検証Aのあと、検証Bで4台やった方が、とは思います。
ただ、個人的には、クローンで復旧より、システム復旧したあと、データ復旧がシンプルで良いかと思います。また、ディスクは4台交換の方が良いとは思います。もともとロットの近い4台が組み込まれてると思いますので、他も時間の問題かも。まだ正常な3台は中古で売ってしまえば。
まあ、@が出来るのが確認出来てからだとは思いますが。この値段だと、なかなか人柱志願の方はいないのでは。長期保証でメーカー送り、を選択する人が多いのではないでしょうか。
書込番号:23979077 スマートフォンサイトからの書き込み
容量アップは掛けだとは思います。
組み込みのプログラムはシリーズ共通だったりとか、あるだけ初期化だったりのケースもありますが、それをさせないため、型番から指定容量でとかされてるとアウトだと思います。
4台用意、ダメなら半分の容量で使い続けるか、元のサイズのを書い直すか、と言ったコストはかかるかと。上手くいけば、英雄になれるかもですが、リスクもあるかと。
これに関しても、初期化が出来る確証得てから見る夢ではないかと思います。
金持ちユーチューバーが、換装やってみた、だと成功しても失敗しとも、撮れ高が〜ですみそうですが、一般人はどうなのでしょうね。
リスクヘッジで検証、換装の動画撮影しては。
修理代金ですが、本当に数十万なんでしょうか?
データ復旧料金並みなんですけど。バックアップあるので、データ消えて良いです、なら安そうですが。
Fさんのサーバー用2.5インチSSD、480GBだと1本26万ですね。こういうのは使ってないと思います。
BC SATA HDDだと1TB。5.5万円。これを4本交換なら数十万行きそうです。
一本目の動画は、
○○万の機器を分解したらSSDは○○製だった
なら多分みちゃうかも。
一度メーカーに、ディスク障害の際の修理代金聞いてみては。安ければ冒険する意味は薄れますし。
*本当に自己修理が安く済むのか
*失敗した時の保険
は考えた方が良いかもです。
書込番号:23979170 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
色々とご教示ありがとうございます。
まずはメーカーに修理費用の相場を確認してからでも遅くはないですね。
Aは最悪使い物にならない可能性があるとのことなので、やってみる勇気がないですね。
試すなら@の空のディスクで初期化が出来るかになりますが、マニュアルを見ると初期化はWeb上から操作して実施するようになっています。
自動で初期化されれば、PCで認識できるようになると思いますが、手動で初期化となるとPCで認識できず、そもそも初期化出来ない可能性があるかも知れないです。
このようなWeb上での操作で初期化するものでも、何かしら初期化する方法があったりするものなのでしょうか?
ご存知でしたら、ご教示頂けると助かります。
書込番号:23982556
一般的には、ファームとか、基本的なプログラムは本体側に持ってると思われます。
Diskが正常でも異常でも、外されてても、PCからWEBアプリでアクセス出来ると思いますが、ダメそうでしょうか?
特殊なケースだと、作業用ポートがあって、メンテナンス時は、専用機器を接続してとかありますが、外部にそれっぽい端子はなさそうに見えます。
書込番号:23982716 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
ご教示頂き、ありがとうございます。
ストレージがなくてもNASへのアクセスが可能ではないかとのことで少し調べてみました。
MagicalFinderというアプリでNASにアクセス出来るので、SSDを外した状態でWeb設定画面が立ち上がれば、初期化によるSSD入れ替えの可能性が見えてきますね。
メーカーに修理代を確認した上で、リスクに見合う検討してみようと思います。
クローン作成に限らない方法もあるのだと大変勉強になりました。
書込番号:23982897
多分、別の機器でクローンした人が居るのは、HDDからSSDへの換装で、楽をしたいからだと思います。
または、中身が同じなら立ち上がるだろうという考え方。
もしも、初期化で換装出来るというのが分かっていて前例があるなら、初期化で換装してるかもしれませんし。
障害時は別です。
クローン出来るくらいなら壊れてないです。
壊れ掛けでクローンしたら、トドメを刺すという考え方もあります。
壊れてから対象のDiskはクローン出来ないと思った方が良いです。とするとクローンでのバックアップはあまり意味がないかと思います。クローンした日から、障害発生時点までHDDのバックアップから戻すのもできますが、まっさらにして、HDDから全て戻しても同じかと思います。バックアップのたびに分解してクローンも現実的ではないように思います。
あと、4台はセットで考えた方が良いと思います。1台故障したら他も危ないかも。会社のシステムでもケチる場合もありますが…。
書込番号:23982982 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
もし初期化による復旧が可能であれば、クローン作成に意味がないことが理解できました。
クローン作成による復旧が意味を持つのは、初期化による復旧が出来ず、クローンディスクで正常に起動する場合のみとかなり限定された条件であることも理解できました。
どちらにしても検証してみなければ、自身でのシステム復旧の手立てとなるかは判断できないですね。
検証するかしないかは、今一度リスクを考えてみようと思います。
色々ご教示頂き、誠にありがとうございました。
感謝いたします。
もし検証を行うことになり、疑問点やトラブルが発生した場合には、再度アドバイス頂けると幸いです。
重ねて感謝申し上げます。
書込番号:23986929
容量が逼迫してきたので、SSDをSamsungのEVO860 1TBに換装して、2TBから4TBに容量アップが出来ないかと考えています。
もちろん、メーカー保証が受けられなくなるリスクは承知の上での検討になります。
分かる範囲でドライブの換装方法を調べたところ、既存のSSDのデータを新しいSSDにクローニングして、ドライブを入れ替えれば、容量アップが可能と理解したのですが正しいでしょうか?
実践された方がいましたら、やり方と合わせて使用しているSSDなどの情報もご教示頂けると助かります。
コメントよろしくお願いいたします。
書込番号:23834776 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやってクローニングするつもりなのかは分かりませんけど、
一般的にWinPCでクローンソフト使ってクローニングする場合は
元容量の領域がそのままコピーされる事が多いので500GB→1TBへの移行は
500GBのクローン領域+500GBの未使用領域になるので
あとから領域拡張してやらないと500GBのドライブのままだと思う。
この製品って4本のSSDをハードRAIDでストライピングした上でソフトRAIDでまたストライピングする変態仕様だから
SSDの領域サイズを弄ったら中のデータが無事だとは到底思えない。
そもそもクローンソフトが認識できるフォーマットかどうかもわからんし。
書込番号:23835003
『容量が逼迫してきたので、SSDをSamsungのEVO860 1TBに換装して、2TBから4TBに容量アップが出来ないかと考えています。
分かる範囲でドライブの換装方法を調べたところ、既存のSSDのデータを新しいSSDにクローニングして、ドライブを入れ替えれば、容量アップが可能と理解したのですが正しいでしょうか?』
ハードウェアRAID基板も搭載した商品のようですが、RAIDボリュームの未割当領域の自動拡張をサポートしているか確認が取れませんでした。
クローニングした1TBのSSDを本体に挿入しても容量は2TBの可能性があります。
容量2.0TBは、MBRとGPTパーティションの境界となる容量です。
「2TBから4TBに容量アップ」のリスクが高いのではないでしょうか?
合計4台のSSD
X-Cluster SSD
ハードウェアRAID
ストライピング(RAIDO)
ソフトウェアRAID
ストライピング(RAIDO)or ミラーリング(RAID1)
https://www.iodata.jp/fidata/product/hfas1-x.htm
書込番号:23835067
HFAS1-XS20のUSB ポートにUSB SSD(1TBor2TB)を増設してはいかがでしょうか?
各部の名称・機能
C USB ポート ...................... USB HDD や USB-DAC とつなぎます。(P5)
https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hfas1_b-manu202272.pdf
USB HDD から入れる
パソコンから USB HDD に楽曲を保存し、その USB HDD をつないで中の楽曲を fidata サーバーに入れます。
https://www.iodata.jp/lib/manual/fidata_sv/index.html#p4_1
USB HDD に楽曲を保存する
https://www.iodata.jp/lib/manual/fidata_sv/index.html#p4_1__id412
書込番号:23835338
皆さん、早速のコメントありがとうございます。
DELAでHDDを換装された実績があったので、この商品もできるのだと思っていましたが、そう単純な話ではないようですね。
もうしばらくコメントを頂けないか待ってから、解決済みにしたいと思います。
書込番号:23836085 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
NAS(ネットワークHDD)
