LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト] のクチコミ掲示板
2017年 1月19日 発売
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:第7世代 インテル Core i7 7500U(Kaby Lake)/2.7GHz/2コア メモリ容量:8GB ストレージ容量:HDD:1TB Office詳細:Microsoft Office Home and Business Premium OS:Windows 10 Home 64bit 重量:2.5kg LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]のスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]の価格比較
  • LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]のスペック・仕様
  • LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]のレビュー
  • LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]のクチコミ
  • LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]の画像・動画
  • LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]のピックアップリスト
  • LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]のオークション
LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 1月19日
クチコミ掲示板 > パソコン > ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/GA 2017年春モデル > LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]
(16件)
「LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]」のクチコミ掲示板に
LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]を新規書き込みLAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
クチコミ投稿数:166件
NEC Lavie (Vista[LL370/M])のノートパソコンです。データの保存と」して使っていました。急に立ち上がらなくなりました。
電源をONしたら」・・上面の左側のランプが点灯とその左が側も点灯して・・・・5〜7秒くらいで消えます。
なにか不都合が発生ですが・・・対応方法が有れば教えて頂きたく宜しくお願いします。
書込番号:21001968
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61526件Goodアンサー獲得:16435件
2017/06/28 11:05(1年以上前)
製品違いです。
削除依頼して、再度下記サイトへ改めて、質問して下さい。
http://kakaku.com/item/00200116653/spec/#tab
削除依頼方法
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
考えられるのはHDDの不具合。
外付けモニターへ接続するとか。
書込番号:21001993
クチコミ投稿数:120件Goodアンサー獲得:12件
2017/06/28 12:06(1年以上前)
パソコンの不具合には、幾つかの可能性が考えられます。
例えば、下記の通りです。
1.ディスプレイーの不具合によるもの。
2.OSの不具合によるもの。
3.HDDの不具合によるもの。
4.それ以外の機器(マザーボード等)の不具合。
ディスプレイの不具合の場合画面に何も表示されないが、HDDのアクセスランプ等が点滅または点灯している感じになります。
キハ65様が言うように外部モニターを接続してちゃんと表示されれば、モニターに問題ありです。
メーカー修理には5万円前後かかると思いますが、古い機種ですので多少不便でも外付けモニターを繋げて使い続ける方がいいと思います。
PC内のデータは、モニターが表示されている状態なら外部に保存することは可能です。
OSの不具合はソフトウェア上のことで、リカバリーで対処します。
リカバリーディスクを作成していれば自力でできますが、無い場合はメーカーからリカバリディスクを購入すると3〜5千円程度(インストールは自分でやる)、再インストールをメーカーに依頼すると2万円程度かかります。
PC内のデータは救出不可能です。
データを救出したい場合は、自分でHDDをはずして変換ケーブルやHDDケースを繋げて、別のPCに接続して読み込みが可能なら救出できます。
その後HDDを戻してからリカバリーすればOKです。
HDDの不具合はBIOSの画面からHDDを認識しているかどうかで確認できます。
認識されていない場合はHDDを交換します。
交換するHDDは規格が同じで、本来の容量より大きければ問題はありません。
SSDに交換するという方法もあります。
OSのインストールにはリカバリーディスクが必要です。
費用は自分で交換すれば5千円程度から可能で、交換するHDDまたSSDの容量次第で高くなります。
メーカー修理だと6万円以上(交換するHDD代で2万円、交換する工賃で2万円、OSのインストールで2万円)はかかります。
上記で直らない場合はマザーボード等重要なパーツの故障によるものとなり自力で修理は不可能となります。
メーカーでの修理も高額となり、買い替えた方が安くなります。
勿論PC内のデータは諦めることとなります。
今後の手順ですが、以下をお勧めします。
1.PCの電源を切り、ACケーブルやマウスなど全てケーブルをはずし、バッテリーもはずして10分以上放置。その後バッテリーとACケーブルを繋げて電源を入れる。(これで直ればラッキー!)
2.1で駄目な場合は、もう一度全てケーブル、バッテリーをはずして、更にメモリーとHDDもはずして10分以上放置して、その後全部を元に戻して電源を入れる。できればこの辺で直って欲しい。
3.2で駄目ならPCに外部ディスプレイを接続します。当該機はミニD-sub15ピンしかないので、それに対応するディスプレイとケーブルを用意する必要があります。
4.HDDをはずして、変換ケーブルまたはHDDケースを繋げて、他のPCで接続すると共に、当該機種に新しいHDD(またはSSD)を繋げます。
前半はHDD自体に不具合がないか?データは救出できるか?の確認です。後半はHDDを交換すればPC自体はまだ使えるのか?の確認です。
新品のHDDをそのまま入れて電源を入れただけなら、OSが無いので「Not find operating system」と表示されます。
HDDまたはPC本体の不具合を切り分けて、それぞれに必要な対処をします。
5.それでも駄目なら諦めましょう。
書込番号:21002105
2017/06/28 12:21(1年以上前)
対処4のところが曖昧だったので、詳細を追加します。
この方法では、はずしたHDDの不具合とHDDをはずされたPCの不具合をそれぞれ切り分けて特定し、対処します。
はずして別のPCに接続したHDDを以下「甲」とし、HDDをはずされたPCを以下「乙」とします。
甲の読み込みが可能で、乙が「Not〜」と表示される場合。
OSの不具合と思われます。HDD内のデータを救出後、HDDを戻してリカバリーします。
甲が読み込み不可で、乙が「Not〜」と表示される場合。
HDDの物理的破損となります。データの救出は諦め、PCに新しく入れたHDDでリカバリーします。
甲の読み込みが可能で、乙が「Not〜」と表示されない場合。
PC本体の物理的故障でメーカー修理となります。
必要なデータを救出すると共に、PCのメーカー修理または買い替えが必要となります。
甲が読み込み不可で、乙が「Not〜」と表示されない場合。
NS700GAを購入して下さい。
書込番号:21002130
クチコミ投稿数:278件Goodアンサー獲得:4件
2017/09/10 23:46(1年以上前)
その頃の年式だとおそらくバックアップ用のボタン電池が寿命という可能性が……違う機種だけど自分の場合はそれで3台直したことが。
ただ注意するのは一般的に売られてるボタン電池と充電できるボタン電池があるので注意!
充電できるやつを一般的なやつに取り替えると破裂や発火するのでφ(..)
書込番号:21186298 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
officeを使うか
2017/08/20 19:58(1年以上前)
スレ主 rockakkeiさん
クチコミ投稿数:378件
同梱のシリアルを入力すれば使えるようになるのでしょうか?
書込番号:21132184 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40786件Goodアンサー獲得:5731件
2017/08/20 20:06(1年以上前)
タイトルと本文が隔絶しすぎて、何を質問したいのか不明ですが。プロダクトキーの入力は必要です。
書込番号:21132204
スレ主 rockakkeiさん
クチコミ投稿数:378件
2017/08/20 20:08(1年以上前)
書込番号:21132211
キハ65さん
2017/08/20 20:09(1年以上前)
下記サイトを参考にして下さい。
>Office Premium (Office 2016 版) セットアップ
https://www.microsoft.com/ja-jp/office/setup/premium/setup.aspx
書込番号:21132212
キハ65さん
2017/08/20 20:17(1年以上前)
セットアップするには、インタネットに接続することが必要です。
書込番号:21132231
スレ主 rockakkeiさん
クチコミ投稿数:378件
2017/08/20 20:21(1年以上前)
大変参考になりました!ありがとうございました。
書込番号:21132240
NEC
LAVIE Note Standard NS700/GAW PC-NS700GAW [クリスタルホワイト]をお気に入り製品に追加する <72
