ideapad 310 80TV01D2JP
- インテルCore i5-7200U プロセッサー、SSDを搭載した15.6型ノートパソコン。高速ワイヤレスLANや光学ドライブを備え、コストパフォーマンスに優れている。
- 高性能CPUにより、音楽のストリーミングやビデオの視聴なども快適に楽しめる。また、「Dolby Advanced Audio」機能を備え、豊かな音を再現する。
- 簡単な操作でシステムの復元とデータの復旧が行えるソフトウェア、「OneKey Recovery」を搭載。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2020年7月11日 13:35 | |
| 18 | 38 | 2018年5月27日 22:29 | |
| 0 | 1 | 2018年1月8日 19:45 | |
| 0 | 4 | 2017年12月23日 23:33 | |
| 6 | 1 | 2017年5月13日 16:02 | |
| 1 | 2 | 2017年4月23日 22:14 |
ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 80TV01D2JP
WPA3に対応した無線LAN用ドライバーが出れば対応できるだろうけど。
あまり同じ内容であっちこっち投稿しないほうがいいですよ。
どれでも方法は同じだからろうから。
書込番号:23526261
回答があいまいなので
レノボに問い合わせした所
WPA3について、バージョンアップというものではなく、Windowsのバージョンが最新であれば、対応しているようです。
との回答を頂きました
書込番号:23526412
はじめまして!
当方、パソコンの初心者です。
タイトルの製品が壊れてしまいました。
パソコンショップにて見てもらうと、原因はハードディスクの故障との事です。費用としては50000円程が必要との事でしたので、一旦持ち帰り、自分で直せないか考えてみました。色々と調べてハードディスクの取り外しはしましたが、肝心のリカバリーメディアを初めに作成していませんでした。自分のミスです。メーカーに問い合わせてもリカバリーメディアの販売はしておらず、修理になるとの事でした。そこで、知恵袋等でも質問し、今のところたどり着いた方法が、元々入っていたアプリはそんなに必要ではないので、とりあえず他のパソコンよりリカバリーメディアを作成しハードディスクを取り替えてみようという方法です。ただこのパソコンに元々入っていた windows 10 の bit が32なのか64なのか分かりません。どなたかご教示頂けませんか?
またこの方法でとりあえず使う分には正解なのでしょうか?
もしこの方法以外に良い物がある場合もご教示頂けると幸いです。
書込番号:21843889 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー製品仕様表を見ると64bitです。今どきメーカー製のノートPCで32bitのWindows 10は珍しいでしょう。
>初期導入済OS Windows 10 Home 64bit (日本語版)
>稼働確認OS Windows 10 Home (64bit)
https://www3.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb/2016/ip310_rt_0111_2.html
下記サイトからWindows 10のメディア作成ツールをダウンロードし、ISOをダウンロードし、USBフラッシュメモリーに書き込んでWindows 10 インストールメディアを作成して、クリーンインストールしてはどうでしょうか。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
>「メディア作成ツール」をダウンロードしてWindows 10インストール用のUSBメモリを作る
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1508/06/news034.html
書込番号:21843978
「ハードディスクの故障」ということですが、具体的にどんな症状になったんですか?
あと、このPCはハードディスクではなくSSDが標準搭載されているはずです。
今の状態から復活できるといいんですが。
書込番号:21844023 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65様
1度試してみようと思います。
書込番号:21844040 スマートフォンサイトからの書き込み
スライディングパンチ様
具体的な現象としましては(立ち上げ→lenovoのロゴ→自動修復中の文字→画面が消える)の繰り返しです。
ハードディスクの故障と言うのはパソコンショップにて診断した結果でそう告げられました。
写真にある物が私が取り出した物で、ペンで記入してあるのは、同等品を購入する際、サイズ等を間違えないように自分で記入したものです。
書込番号:21844058 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にハードディスクですねぇ。不思議。
やはりハードディスクの問題のような気もしますが、もし電源系が故障して再起動を繰り返しているなら
ハードディスクを交換しても直りません。
この機種には「Lenovo OneKey Recovery システム」というものが搭載されていますが、試してみましたか?
電源オフの状態で、本体左側のSDカードスロットの隣にある小さい穴(NOVOボタン)を押すと専用のリカバリモードに入ることができます。
もちろん元のハードディスクを取り付けた状態で。
これでダメならやっぱりハードディスクの故障なんでしょう。
書込番号:21844211
スライディングパンチ様
ご教示頂いた通りにしてみましたが(このボタンの存在すら知りませんでした)やはりダメでした。
BIOS?の画面等は出せましたがそれ以外はダメでした。
書込番号:21844267 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
>スライディングパンチさん
とりあえずハードディスクの同等品?代替え品を探して、windows 10の64bitをどこからかデータcdかusbメモリに入れ、このパソコンに移植してみます!
本当にありがとうございました!
書込番号:21844284 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんですが・・・
症状からするとHDDの故障では無い気もします。
普通のPCを使われていたのなら、おそらくWindows10の64bitかと思います。
他にPCがあるのなら、下記のサイトからダウンロードしインストール用のUSBメモリを作成して、クリーンインストールが可能です。
足りないドライバ類がある場合は、レノボのサイトからダウンロードすれば良いでしょう。
Windows 10 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード
ドライバーとソフトウェアのダウンロード
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht100199
書込番号:21844438
しかし修理費用5万ですか・・・随分吹っ掛けられましたね。
リカバリーメディアにしてもレノボのサポートページで
シリアル番号入力すれば一回限りで作ってくれる
サービスがありますし実費かかるとしてもさほど
大きな金額でないと思います。
新しいHDD買ったとしても1万とかで済むかと思います。
書込番号:21844473
貼ってもらった写真のエラーメッセージ、ハードディスクが壊れた時によく出るやつなんですよね。。
なので、やはりハードディスク自体の物理的な故障じゃないかなーと思います。
書込番号:21844560 スマートフォンサイトからの書き込み
>zzzz.......さん
50000円はメーカーでの診断、送料(往復)が約20000円、ハードディスクの取り替え、リカバリー処理で約30000との事です。
こちらはメーカーに問い合わせたお値段なので、恐らく正確かと思います。
パソコンショップでも同じような回答でしたが、パソコンショップよりお店に出す(結局は窓口が違うだけでメーカーに修理を依頼するらしいです)ので5〜60000円との事でした。
書込番号:21844801 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、親切にご回答ありがとうございます。
現在、交換するハードディスクを探しておりますが、基本的にメーカーや要領が違っても差し込み口、物の大きさ、規格があればどれでも代用可能のようですが、(素人としては選択肢が多すぎて逆に迷います)オススメの物はございますか?
純正ではseagateと言うブランドの物が入っていましたが、やはり国産の物(実際に国内生産かは疑問ですが)の方が良いのでしょうか?
書込番号:21844806 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
とりあえずはハードディスクを交換し、windows 10を入れ、不足分は実行してみます!
書込番号:21844810 スマートフォンサイトからの書き込み
どうせクリーンインストールするならばですが、
容量は減りますがSSDにする方が速くなるので良いかも知れません。
特にWindows 10になってから起動直後のCドライブへのアクセスが多いので、改善されます。
http://s.kakaku.com/item/K0001016190/
このあたり。
書込番号:21844838 スマートフォンサイトからの書き込み
Lenovoのlenovo ideapad 310て種類が多いと思うのだが搭載されてるのがHDDと言う事はこれとは違う機種だと思います。
これじゃないですか?
ideapad 310 80SM017JJP
http://kakaku.com/item/K0000938813/spec/#tab
ちゃんと調べて質問しないとおかしくなる。
書込番号:21844879
↑>zzzz.......さんの書き込みは?
書込番号:21844939 スマートフォンサイトからの書き込み
故障修理のサービスフィーってスポットでの修理依頼はそんな金額になるので、
延長保証や保守契約、故障保険といったサービスがあるわけですね。
書込番号:21845036 スマートフォンサイトからの書き込み
>何も判りませんさん
idea pad 310 lbk の80TVのモデルです
書込番号:21845337 スマートフォンサイトからの書き込み
これじゃないですか。
ideapad 310 80TV01D1JP
http://kakaku.com/item/K0000935688/
書込番号:21845462
カクつかずにMinecraftができますか?
調べてみたらMinecraftをやるには最低でもcore i3 4GB がいるらしいです。
テクスチャやMODなどいれるのは8GB必要と書いてあったのですがMODはゲーム配信もしないのでいらないとおもったのでcore i5の4GBをさがしていた所
この商品が安く気になりました。
学生の身分なので予算もないですし、ノートじゃない普通のパソコンも置く場所がありません。
私はせっかちなのでSSDが凄く速いと聞いてSSDが搭載されているものがいいと思って質問させていただいたのですが容量的にはどうなのでしょうか。。。
HHDの方が容量はいいのでしょうか。
たくさん質問してすみませんがよろしくお願いします。
書込番号:21494325 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップのCore i5は4コアですが。ノートPCのCore i5は、2コアのものが多く、クロック数の低さも相まって、性能はだいぶ低くなります。
LenovoでMinecraftをとうことなら、このへんから。
>Legion Y520 80WKCTO1WW フルHD液晶・Core i5・4GBメモリー・500GB HDD・NVIDIA GeForce GTX 1050
http://kakaku.com/item/K0001009446/
書込番号:21494507
あまり詳しくないのですが、ググった限り見つけることが出来ず質問させてもらいました。
メモリを増設したく、PC4-17000 DDR4 SDRAM
という型番で探していたのですが、規格が同じでもデュアルチャンネルとして認識されない場合があると、どこかで見ました。
こちらのパソコンでデュアルチャンネルとして認識されるメモリを知っている方がいらっしゃればご教示いただけませんでしょうか。
書込番号:21454122 スマートフォンサイトからの書き込み
通常は下記のようなデュアルチャンネル動作確認モデル
http://kakaku.com/item/K0000839688/
を買えば良いのですが、本機種はコスト低減のために最初の標準搭載メモリはPC基板に直付けされていますので
デュアルチャンネル動作確認済みメモリ×2枚に交換することができません。
↓CPU-Zの「SPD」タブにメモリの詳細が表示されます。※画像参照
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
これの表示と同じスペックのメモリ(できれば同じメーカー)を選択すれば問題ないでしょう。
よほどメモリを酷使する処理をさせないかぎり、デュアルチャンネルの恩恵はあまりないのですが。
書込番号:21454250
CPU-Zではおそらくオンボードメモリーの情報は出ないかと思われます。
増設後に確認したのみですが空きスロット分しか表示されませんでした。
http://kakaku.com/item/K0000817344/
同商品に増設する際こちらのメモリを使用しましたが
デュアルチャンネルで認識しています。ご参考まで。
書込番号:21454332
>死神様さん
そうなんですね。あまり重たい作業はしないので私の環境では恩恵はないのかもしれません(^^;)
ですがせっかくなのでデュアルチャンネルを試してみようと思います。詳しく教えていただきありがとうございます。
書込番号:21455170 スマートフォンサイトからの書き込み
>zzzz.......さん
本当に無知でこちらにコメントするのも恥ずかしいかなと迷いましたが、質問してよかったです^ ^
実際にデュアルチャンネルで認識されているとのことで教えていただいた商品を購入しようと思います!
ご親切にありがとうございます。
書込番号:21455189 スマートフォンサイトからの書き込み
Microsoft Officeは入っていません。
別途MS Officeを購入するか、安くすませるならフリーの互換Officeが有ります。
LibreOffice
https://ja.libreoffice.org/
Lenovo ideapad 310 製品仕様書
http://www3.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb/2016/ip310_rt_0111_2.html
書込番号:20889154
デスクトップのように固定で使用しているのですが、常に100%状態で使用しています。バッテリー管理ツールのようなアプリはありませんでしょうか?また、皆様はどのようにお使いになられているでしょうか?
Lenovo Settingsはないですか。
無ければ、Microsoftストアからダウンロード。
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/lenovo-settings/9wzdncrfj12p
>新しくなった?Lenovo Settingsで充電制御を試す
http://blog.treedown.net/entry/2016/05/29/010000
書込番号:20840648
早速の投稿ありがとうございます。lenovo settings インストールしてあったので流れ通りやってみたのですが、なぜか閾値の設定が表示されません。再インストールしても駄目でした。もう少し頑張ってみます。ありがとうございました。
書込番号:20840722
