このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2019年12月24日 21:42 | |
| 4 | 6 | 2019年2月16日 16:13 | |
| 3 | 9 | 2018年5月20日 22:13 | |
| 2 | 2 | 2017年7月18日 09:55 |
無線LAN子機・アダプタ > ASUS > PCE-AC88
がくてぃとくさん、こんにちは。
メーカーホームページの仕様
https://www.asus.com/jp/Networking/PCE-AC88/specifications/
IEEE802.11ac/n/a/g/b
ですので、Wi-Fi6対応機種ではありません。
Wi-Fi6は、IEEE802.11ax対応機種でWi-Fi AllianceがWi-Fi認定プログラムの中で
Wi-Fi6と規定したものです。IEEE802.11ax対応であっても、Wi-Fi6対応のマークが
無ければ認定機種ではありません。
書込番号:23126597
>Wifi6に対応していますか?
Wi-Fi6は802.11axがWi-Fi Allianceで認証されたものですから、
11axであることが必要です。
ではIEEE802.11ac/n/a/g/bと記載されてますので、
Wi-Fi6(11ax)には対応していません。
書込番号:23127009
返答ありがとうございます。買う直前だったので、教えていただき助かりました!
書込番号:23127041 スマートフォンサイトからの書き込み
WAN側の遅延に比べれば、宅内無線LAN部分での遅延は無視してもよろしいかと思います。
ルーターとの通信がきちんと確保できる環境か?(距離か?)は、また別の話ですが。
書込番号:22469343
PCE-AC88とRT-AC86Uの組合わせでしたら、
お互いにアンテナ4本の11ac対応ですので、
無線LANとしては最高レベルの速度を出せる能力はあります。
しかし、無線LANは距離が離れれば、いくらでもリンク速度は落ちてゆきます。
なので、例えば親機と同じ部屋で使う場合は、
有線LANに匹敵するでしょうが、
距離が離れていると有線LANとの差が出てくると思います。
書込番号:22469380
PCE-AC88と親機が通信状態が良い環境(壁が薄く遠く部屋ではない)なら、有線LANのようにオンラインFPSゲームの快適なプレイが可能です。
書込番号:22469516
>kokonoe_hさん
>羅城門の鬼さん
>KAZU0002さん
家は鉄筋コンクリのマンションで3LDKです。
PCからルーターまでは直線で3M程で間に木の壁一枚とルータを収納してるクローゼットのドア一枚です。
これくらいなら有線と変わらない位のイメージしていいでしょうか?。。
書込番号:22470868
木の壁なら距離が3mとのことなので、
実効速度的には有線LANと同じく、
インターネット回線側がボトルネックとなり、
LAN側がボトルネックになることはないと思います。
しかし、応答速度的には無線LANは電波を共用していますので、
ケーブルを専有している有線LANとは違い、
マンションで無線LAN機器が周りに多い場合は、
どうしても多少の遅延は発生しやすいです。
書込番号:22470909
>羅城門の鬼さん
>kokonoe_hさん
>KAZU0002さん
遅くなりましたが返信いただきありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
マンションだと隣の部屋とは間に鉄筋コンクリの壁があるため電波干渉はましかなと思っていましたがそうではないのですね。
ひとまずはこの構成でデスクトップの無線化してみます。
書込番号:22470937
AUひかりホーム1GにASUSのRT−AC86UとRT−AC88Uでメッシュを組んで利用してます。
AC86Uをメインでルーターモード、AC88Uをノードとしてます。
AC86UのIPV6設定ではパススルーにしてます。
本機PCE−AC88(Windows10home)をあるマシンに内蔵してインターネット接続をするとIPv6だけネットワークアクセスなしとなってしまいます。
画面右下のネットワーク→ネットワークとインターネットの設定→アダプターのオプションを変更する→Wi-Fi→Wi-Fiの状態で確認してます。
チャンネルを変えたりするとたまにIPv4、IPv6ともにインターネットとなってましたが、しばらくするとやはりIPv6だけネットワークアクセスなしとなります。
PCE−AC88のドライバを最新にし、RT−AC86,RT−AC88両者ともルーターを一度全て初期化して最新ファームウェアもあててメッシュをまた再構築してみましたが、変わりません。AC86UとAC88Uそれぞれ単体でアクセスポイントモードにし接続してみましたが、やはり最初はIPv4、IPv6ともにインターネットとなるのですがしばらくするとなぜかIPv6だけネットワークアクセスなしになってしまいます。
5G帯だけそうなります。
チャンネル変更も48CHから140CHまで色々と試してみましたが改善しません。
ちなみに手持ちのノートPCやPCE−AC68を内蔵した無線マシン(同じく全てWindows10home)などではIPv4、IPv6両方ともインターネットとなっており、IPv6もしっかりと使えているようです。しばらくするとネットワークアクセスなしとなることもありません。
PCE−AC88を使ってて最近気づきました。これは別に故障とかではなくしばらくすると自動的にIPv6だけネットワークアクセスなしとなる仕様かなにかでしょうか?それかほかに何か設定でもあるのでしょうか?
PCE−AC88を内蔵したマシンは自作機になります。
以下簡単なスペック
CPU:I3、4160
RAM:CFD DDR3 4G2枚計8G
M/B:アスロック H97M PRO4
グラボ:GTX1050TI
電源:Gシリーズ450W
SSD:サムスン 250GB
無線LANアダプタはマザー一番したのPCIEスロットにさしてます。
念のため、別マシンのマザーのスロットに差し込んで5Gで接続してみましたが、やはりIPv6だけネットワークアクセスなしとなりました。
もしお使いの方で何かご存じか詳しい方いましたらアドバイスを頂きたく思っております。
一部加工した画像も添付しますので何卒よろしくお願いします。
5G帯のみ接続してしばらくするとIPv6接続がネットワークアクセスなしとなると書きましたが、2.4G帯も同じくこちらは接続した状態からネットワークアクセスなしとなりました。
書込番号:21827497
状況からすると、そのPC側の要因のようですね。
現象が再現した時に、そのPCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig /all
と入力すると、無線LANのアダプタに関して、IPv6アドレスと一時IPv6アドレスは2で始まる値が表示されていますか?
リンクローカルIPv6アドレスにはfで始まる値が表示されていますか?
DNSサーバーにはIPv6アドレスとIPv4アドレスが表示されていますか?
また上記の設定値はIPv6がインターネットアクセスありの時との差異はどこかありますか?
書込番号:21830622
羅城門の鬼さん、ご返信ありがとうございます。
一度レジストリのプロファイルのネット設定自体を削除してみました。
接続しなおしてみてもやはり最初だけIPv4もIPv6も両方インターネットとなってますが、しばらくする(不定期で何回か起動シャットダウンを繰り返す)とIPv6だけネットワークアクセスなしになります。
おっしゃる通りIPv6がネットワークアクセスなし状態で早速コマンドプロンプトで確認してみましたところ、
IPv6アドレスと一時IPv6アドレスの2項目は項目自体がありませんでした。
また、リンクローカルIPv6アドレスの表示はf・・・となってました。
他に何か改善策があればお願いします。
書込番号:21830867
PC側としてはIPv6は有効になっているものの、ルータからRAが広告されないのか、PC側のRAの処理がうまく行ってないように思われます。
もしもAC88Uに無線LAN接続している場合は、AC86Uに無線LAN接続するようにしても改善しませんか?
またはこのPCをネットワークに有線LAN接続すると現象はまだ再現しますか?
書込番号:21832441
AC88UとAC86Uでメッシュを組んでますのでふたつで1個のような扱いとなっており、2.4G、5GともにひとつずつのSSIDしか表示されないようになってます。
ですので接続時はAC88UかAC86Uどちらにつながっているのかわからないような感じです。おそらく近いほうにつながってると思われます。AC88UとAC86Uそれぞれ近くにおいてあるPCのマザースロットにPCE−AC88を接続して試してみましたがしばらくするとやはりどちらのPCでもでもIPv6のみネットワークアクセスなしと表示されてしまします。
また、有線LANで接続してみたところ、IPv4、IPv6ともにインターネットとなってます。
なので原因はPCE−AC88にあるのでしょうか?
書込番号:21835406
無線LAN接続特有の問題のようですね。
親機側の要因の可能性もありえます。
要因切り分けのために、一時的にでもメッシュを無効にして再現するか確認してみてはどうですか。
書込番号:21835953
メッシュを切り、AC86U、AC88U両方とも単体でルーターモード、アクセスポイントモードでそれぞれ接続してみましたが、どちらでもIPv6がしばらくするとネットワークアクセスなしとなりました。
他のPC数台による接続(有線PC、無線ノートの接続、PCE−AC68搭載無線PCによる接続)ではIPv4、IPv6ともにインターネットになってます。しばらくしてもIPv6がネットワークアクセスなしになることもありません。
PCE−AC88搭載無線PCのみIPv6がしばらくするとネットワークアクセスなしになる症状が発生します。
書込番号:21838321
他のPCではうまく行っているようですし、どうもPC側の問題のようですね。
他のPCではうまく行っているのなら、IPv6のセグメントのルータはちゃんとRAを広告しているのでしょうし、そのRAをPCがうまく処理出来ていない可能性が高いと思います。
PCE-AC88のドライバは最新とのことですので、ユーザとしてはこれ以上の手の打ちようはないように思われます。メーカに現象を連絡して、ドライバのアップデートを待つことぐらいでしょうか。
まだインターネット上のサイトはIPv4の方が多いですので、IPv6のインターネットへの到達性がなくてもそれほど大きな痛手ではないとは思いますが。
書込番号:21839408
ファームウェア更新を待ちたいと思います。
メーカーには一度電話してみましたが、意思疎通ができそうになかったので今度はメールで連絡をいれてみたいと思います。
羅城門の鬼さん、色々と相談に乗っていただいて本当にありがとうございました。
書込番号:21839749
我が家のPCの無線lan環境を改善しようと、今回こちらのパーツを購入しました。
しかしながら、5ghzの電波の拾いが非常に不安定です。
具体的には、バンドステアリング機能を外して検証し、このアダプタで接続した場合、無線強度が5本中の0で速度144kbpsほどで、ipv6接続がない状態となります。2.4ghzでは問題なく600mbpsにて接続しております。
それまで使用していた無線lanは初めから内蔵されていたもので、Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 にて通信しており、これでは問題なく5ghzにて受信しております。その時の無線強度は5本中の4で速度390mbpsにて安定しています。
使用しているルーターはAterm WG‐2600HP2 で、相性の問題とも考えているのですが、判然としないところです。
アンテナの向きやアダプタの詳細設定をいくつか変更してみたのですが、改善は見られません。
同じ場所で計測して、アンテナを外部に備える本パーツの5ghzの拾いが、初めから内蔵しているアダプタのそれよりもずっと弱いということはあり得るのでしょうか。
相性、初期不良等も考慮して対処していくつもりですが、本パーツの5ghzの拾いについて、ご知見がありましたら是非ご教授願いたいです。
すでに無線の速度はすでに十分であったにもかかわらず、欲を出して明らかにオーバースペックな本パーツの購入に踏み切り、自身には過ぎたものであったと重々承知しておりますが、どうかご助言をよろしくお願いします。
まずは PCE-AC88 のドライバ&ユーティリティを最新にアップデートしてみてはどうですか。
https://www.asus.com/jp/Networking/PCE-AC88/HelpDesk_Download/
本機の設置場所によっては、内蔵子機よりも電波強度が劣るケースもありえると思います。
本機を出来るだけ視界の良い場所に設置し、
以下を参考にしてアンテナの向きを調整してみて下さい。
http://freesoft.tvbok.com/tips/web/lan_4.html
書込番号:21051994
>羅城門の鬼さん
非常にお早い返信で、大変感謝いたします。
PCE-AC88 のドライバ&ユーティリティは最新のものを利用しております。
アンテナの位置を変えたところ、無線強度が4まで回復し、速度も975mbpsになったのですが、アンテナの位置を元に戻してもそのまま975mbpsにて接続しております。一度接続を切り、バンドステアリング機能を戻しても同様のままです。
何が原因であったかはいまだ明確ではありませんが、接続中にその他のwifi子機との接続はなく、その他の設定も変えていないので、もしかすると我が家の無線環境が深夜から朝にかけて、何らかの影響を受けて変動しているのかもしれません。
これからも安定した接続ができるかどうかは不安ですが、このまま使用を続けてみようと思います。
現在安定しており初期不良の線は疑わしいので、もしまた接続が不安定になりましたら、その時は相性の問題と割り切って対処いたします。
このような未確定な状況にお付き合いいただき、誠にありがとうございました。
書込番号:21052041
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
無線LAN子機・アダプタ
