ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ ワークス MFC-J6980CDW
- メーカー初となる、全色顔料ベースインクを搭載したA3ビジネスインクジェット複合機。
- 全色顔料ベースインクにより、文字やグラフが鮮明に印字できる。装置寿命は、従来機種の約1.5倍となる約15万ページ。
- ファーストプリントの時間はカラー6.0秒/モノクロ約5.5秒で、ランニングコストは1枚あたりカラー約6.0円/モノクロ約1.3円。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2024年8月19日 21:52 | |
| 4 | 7 | 2020年9月14日 18:26 | |
| 1 | 4 | 2019年10月4日 23:02 | |
| 6 | 4 | 2018年10月30日 16:00 | |
| 5 | 3 | 2018年6月23日 11:06 | |
| 3 | 2 | 2018年4月6日 00:02 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW
同じ原稿をA4へ縮小印刷するとカラー印刷されA3原本サイズで印刷するとモノクロの白抜き文字で印刷されます。
設定の問題でしょうがどこを見れば良いのでしょう?
書込番号:25839325 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーは最新でしょうか?
https://support.brother.co.jp/j/b/downloadtop.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj6980cdw
書込番号:25839335
今回のターゲットのアプリからプリンターの設定を直接見てカラーの設定なら印刷サイズ以外の印刷プロパティを変えた分けじゃないのに、モノクロのしかも文字白抜きなんてのは明らかにデータ化けじゃないでしょうか。特に支障がないなら今のドライバーをアンインストールしてから、ブラザーより提供されているドライバーをインストールし直して様子見しましょう。
書込番号:25839583
Mr.9230さん、こんにちは。
インク節約モードになっているということはないでしょうか。
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/9426
書込番号:25839623
返信遅くなりすみません、盆明けに色々試して見ます。
書込番号:25850765 スマートフォンサイトからの書き込み
設定の問題でした。
この設定について質問します。
win10-64bitでPDF印刷時の指令パネルでは「グレースケールで印刷」にはチェックなし、
詳細設定の印刷プリセットのAcrobatのデフォルトで色コンポジットと透明の分割・統合のプリセットは高解像度、オーバープリントをシミュレートチェックなし、JPEG2000チェックあり、
グレーアウトは反転なし、トラッピングオフ。
ブラザーのプロパティ画面では、
普通紙、印刷品質普通、カラーモードナチュラル、他はオフになっていて、
再起動後だとおまかせ設定からA4等を選択しないと、モノクロ印刷や、反転印刷になってしまう。
書込番号:25857493 スマートフォンサイトからの書き込み
あとFAX受信履歴はあるが画像着信が出来ない現象が起きていましたが、外付け電話を留守電にすると着信できるようになりました。
書込番号:25857499 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を人から譲り受けて2ヶ月の者です。
とにかくモノクロ印刷しかいたしません。
ブラックは純正を使いますが、
それ以外のカラーは
互換にした場合に大きな支障はございますか?
めづまりリスク以外はないような気がしますが、
ご教示いただければ。
書込番号:23661974 スマートフォンサイトからの書き込み
この口コミを見てインクカートリッジを抜いてモノクロ印刷はどうだ?
やってみたらエラー表示が出て駄目、コピーも駄目。
目詰まりが出た時点でエラーで駄目になると思いますが、目詰まりを解消できるのなら使えるんじゃないですか?
問題はその目詰まりが解消できるかどうかだと思います。
インクタンクの交換以外で目詰まりが解消できるかどうかです。
そこは判りません。
書込番号:23662023
済みません。書き忘れ!
私のは型式が違います。
DCP-J957N
書込番号:23662025
互換インクに関しては途中でメーカーを変えないことが理想です。
純正となら混ざっても問題ない様な成分ではありますが、他社のインクと混ざっても問題ないという保証はありません。
その都度安いものをと「純正->A->B->C->B->B->C->A->A...」みたいな買い方をするのは止めた方がいいということです。
黒インクも互換でいいのでは?
むしろ黒インクだからこそ...
書込番号:23662055
緑の鏡さん、こんにちは。
カラーインクは殺してしまっても構わないのでしたら、おっしゃられる通りブラックインクだけ純正という使い方でも良いと思います。
ただ互換インクは、プリンターに認識されないなどの不具合に遭遇する可能性が高いので、そのような不良品に当たってしまった時に、スムーズに交換に応じてくれる販売店で購入するなどの対策は必要になってくるかもしれません。
書込番号:23662157
互換インクのメーカーは変更するつもりはありません。純正でも黒の色味に疑問があるため、互換だと更に違和感があるとイヤなので、黒だけは純正と思いました。他の色はモノクロだけしか使わないと、クリーニングなどで使われる純粋消耗品なので、そこだけはコストダウンできないかと考えた訳です。
書込番号:23662806 スマートフォンサイトからの書き込み
認識されない場合に、対応するショップの選択が大切ですね。確かに。
書込番号:23662809 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、設定したスキャン用のショートカットが、「サーチャブルPDF」「150dpi」になっています。
この設定を少しだけ変えて、新しいショートカットを作りたいのですが、
本体からだと、これらの設定は選べないですよね?
どうやってこのショートカットを作成したのか、マニュアルを見ながら色々触ってみたのですが思い出せません。
どなたか教えていただけませんか?
以下のリンクからダウンロード出来るMFC-J6980CDWのユーザーズガイド 〜基本編〜のp39にショートカットの登録手順が示されています。ご参照下さい。
https://support.brother.co.jp/j/b/manualtop.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj6980cdw
書込番号:22963888
Qooooooさん、こんにちは。
次のリンク先のマニュアルの、140ページから始まるスキャンボタンの項目に書かれている設定で、目的の設定にしたあと、
142ページに書かれているショートカット登録を選ぶことで、その設定をショートカットにすることはできないでしょうか。
https://download.brother.com/welcome/doc100631/cv_mfc6980cdw_jpn_ausr_b.pdf
書込番号:22964118
後継機種のMFC-J6983CDWでですけれど実機確認してみました。ビデオに撮っておきましたのでご確認下さい。
手順としてはメディアへのスキャン記録としてPDFマルチページの150dpiをショートカット登録し、その一旦登録した300dpiに変更するものです。変更の際は登録アイコンを長押しして所定の再登録を進めれば良いです。
書込番号:22965360
>secondfloorさん
ショートカットの作成手順はわかっていたのですが、なぜか過去に選べていた選択肢が選べなくて困っていました。
>sumi_hobbyさん
動画まで作成いただき、ありがとうございます。
動画のおかげで、150dpiとサーチャブルPDFが選べないのは保存先として
以前はクラウドを選択していて、今はPCを選択しているからだということに気づけました。
なので、教えていただいたように、いったん、クラウドかメディアで保存して、保存先をPCに変えようとしたのですが、
残念ながらこの機種ではショートカット長押しで出るのは「名前の変更」「削除」だけでした。
でも、以前できて今出来ない理由が分かったのでスッキリしました。
書込番号:22967843
例えば200ページのものをADFでスキャンする場合、厚みの関係で一気にスキャン出来ないので、100ページ先にやり、続けて100ページ行い、一つの(PDFその他の)ファイルに纏めたい所ですが、どのようにすればよろしいでしょうか?
「連続」などの設定があれば良いのですが。
本体から直接スキャン、もしくはパソコンの(Controlcenterなどの)ソフトからでも可能です。
すみません、マニュアルにも見当たらなかったもので教えて頂ければ幸いです。
tarouichibanさん
2つのPDFを結合して1つにしてはいかがでしょう。
で良いのであれば、例えば次のpdf_asなどのフリーソフトで結合できると思います。
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/writing/se491657.html
書込番号:22212459
お早うございます。
ADFで吸い込んだ同士のファイルの結合はControlCenterでは出来ないかもしれないのでpdf結合フリーソフトとして実際に僕が使っているpdf_asを紹介します。複数のファイルをドラッグで持って来て結合操作をするだけの簡単ソフトです。結合時にしおりを付ける事も出来ますので切りの良いページの塊ごとにスキャンして結合すれば便利ですね。ページ分割や削除も行えます。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/pdf_as/
書込番号:22212815
tarouichibanさん、こんにちは。
本体は、記憶容量が多くないので、200ページものPDFは、ちょっと扱えないかもしれません。
なのでパソコンでの操作になると思いますが、一度に100ページもの大量のスキャンをやると、どうしてもうまくスキャンできないページが出てきたりしますので、、、
CubePDF Utilityのように、PDFをページ単位で追加したり削除したりできるソフトを使ってみるのも良いかもしれません。
https://www.cube-soft.jp/cubepdfutility/
書込番号:22215735
tarouichibanさん、皆さん
9月中旬に購入し、主に書籍の電子化(所謂「自炊」)に使っています。
スキャン枚数が多い場合は、ControlCenter4 > スキャン > ファイルの順に選択し、設定メニューの右下にある、「継続スキャン」のチェックボックスにチェックを入れてスキャンを開始します。
「継続スキャン」を設定すると、スキャンが進行しADFが空になると、PC画面上にスキャンを「続ける」か「完了」するかの確認BOXが表示されます。
この状態で、ADFに原稿をセットし、「続ける」をクリックすれば、スキャンが継続されます。再度ADFが空になれば、同様の動作となり、「完了」するまで、繰り返されます。
なお、私は、スキャンの進行に伴いADFの残量が少なくなったころを見計らい、スキャン中に原稿を追加することが多いです。(無理のない量をADFにセットされた原稿の下側に追加すれば問題無い様です。)
現在まで、様々な紙質の書籍を100冊以上スキャンしました。
機構的なトラブルは皆無ですが、私の場合、サーチャブルpdfを作成していることもあり、プロセスが終了せず、やり直しになることが今まで4回程ありました。(終了しない場合、パフォーマンスメーターを表示しておき、しばらく様子を見て、プロセスを強制終了)
現在までの1ファイルの最高枚数は、辞書の様な薄い紙質の英語の文法書の両面スキャンで、、675ページです。
表裏の色味のばらつきはあるものの、スキャナ、ADFについては満足度は高いと言えます。
お互いに大いに活用しましょう。
以上、情報共有は早いほうが良いと思い、心の準備が無いまま、価格com初投稿となりました。
不手際がありましたらご容赦ください。
書込番号:22218234
ADF機能は0.08mm〜0.12mmまでの用紙が推奨とされていますが、実際は光沢紙レベルの用紙でも大丈夫でしょうか?
どのくらいの厚さまでいけるのか?を知りたいです。
たのしいかぞくさん、こんにちは。
この機種は使ったことがないのですが、他のどの機種のADFでも、光沢の写真用紙は、厚さにかかわらずダメでしたので、おそらくこの機種でもダメだと思います。
ところでたのしいかぞくさんは、ADFで何を連続スキャンしたいとお考えなのでしょうか?
書込番号:21914688
教材を連続コピーしたいと考えています。
サイズはB4で両面カラーです。
光沢紙ではありませんが、少し厚みのある紙です。
書込番号:21914699
たのしいかぞくさんへ
> 教材を連続コピーしたいと考えています。
> サイズはB4で両面カラーです。
一枚一枚切り離して使う、ドリルのようなものでしょうか?
それでしたら、なんとかADFでもスキャンできるかもしれませんね。
ただ絶対に大丈夫とは言えませんので、もしダメだったときは、スキャン台でスキャンしても良い、というくらいの気持ちで購入された方が良いかもしれません。
書込番号:21915772
仕事柄、A4とA3の印刷・コピー・スキャン作業が頻繁にあります。
本機にはADR機能があることは確認したのですが、
当該ADR機能はA3に対応しているか分かりますか?
用紙No.1〜10を、各5枚ずつコピー(スキャン)するという作業で、
この内2割くらいがA3、8割がA4といったような状況です。
ADR機能?
「ADF」ではなくてですか?
ADFなら原稿サイズ幅・原稿読み取り幅が297mmでA3の短辺と同じサイズなので読み込めます。
A4、A3が混在する場合はA3に合わせらて読みこまれるのかと思います。
書込番号:21712988
ADFの誤りでした。
ブラザーのオンラインチャットで確認したところ、
A3とA4が混載している書類のときは、A3はA3、A4はA4と用紙ごとにセットしてADF装置に置いてくださいとのことでした。
いずれにせよA3に対応していることは確認できました。
書込番号:21730753
プリンタ
