FUJIFILM GFX 50S ボディ
- 中判サイズの5140万画素CMOSセンサーと、画像処理エンジン「X-Processor Pro」を搭載したハイエンドミラーレスデジタルカメラ。
- メーカー初の着脱式である369万ドット有機EL電子ビューファインダーを採用。背面液晶モニターは、236万ドット静電式タッチパネルに。
- 大口径(マウント径65mm)と短いフランジバック(26.7mm)が特徴の専用マウント「Gマウント」と「GFレンズ」を新開発。
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 10 | 1 | 2017年7月30日 14:56 | |
| 13 | 13 | 2017年7月23日 11:48 | |
| 26 | 14 | 2017年7月30日 22:07 | |
| 19 | 16 | 2017年6月28日 00:03 | |
| 16 | 9 | 2018年9月16日 01:09 | |
| 36 | 6 | 2017年6月21日 13:03 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ
KIPONもGFX用の電子アダプター出してきましたね。
こちらはキャノンEFレンズをGFX50に装着する電子アダプターで、しかも同社のコンタックス645toCanonEFレンズ電子アダプター
をダブルで装着すればコンタックス645レンズがGFX50で使用できるということです。
以下フジ噂話に乗っております。
http://www.fujirumors.com/kipon-electronic-canon-ef-gfx-e-contax-645-ef-autofocus-adapters-fujifilm-gfx/
KIPON has been very active in releasing adapters for Fujifilm GFX 50s (see full list of offerings here).
Now they add also smart adapters for Canon EF glass. But there is more:
“For those who have both Canon EF and Contax645 mount medium format lens, KIPON gave a integrated solution, end-uses can connect EF-GFX E and Contax645-EF AF ,these two adapters together, also can control the iris of Contax645 lens electronically. For those clients who already ordered EF-GFX E adapter, they can buy as a kit with a 50% discounted extra Contax645-EF autofocus adapter, to reduce the order cost of buying two adapters.“
FYI: On eBay here you can find the Kipon Electronic Aperture Adapter for Canon EOS to Fuji GFX Medium Format Camera (no autofocus)
FULL PRESS RELEASE
KIPON start to sell the electronic adapter EF-GFX E from July 25, to use Canon lens on GFX medium format camera GFX50s, with built-in rechargeable lithium battery,can control the iris of Canon EF lens electronically.The target market for this adapters is those pro photographers they want to use their Canon EF mount tele prime lens and tilt&shift lens on FUJI GFX50s camera.
KIPONの電子アダプアターが到着したのでコシナZeissのアポゾナー135F2をつけて持ち出してみました。
自動絞りは歯車みたいなもので設定可能です。
しかし、EXIFは何も連動されないようで、レンズ焦点距離は30mmになってました。
まあ、初期の試行錯誤品ですね。
これに比べるとコンタックス645レンズが対象ですがFringerの電子アダプターが洗練されてますね。
ということで少々「がっかり」でした。
書込番号:21081676
ポートレートなどで使いたくなる縦位置ですが、
どちらに倒しても良さそうですが、
左倒しだとモニターがチルトして抜群にみやすいけど、
右倒しだとそうはいかない感じなのです。
どこか見落としているのかな。
左倒しでも良いけどシャッターレリーズが下側になって不安。
皆さんはどうされていますか?
>PaloAltoさん
自分はシャッターが上で構えます。
すると、結構重いクリップオンフラッシュか、左手の手首あたりに乗り、安定が良く感じるからです。
書込番号:21042583 スマートフォンサイトからの書き込み
PaloAltoさん こんにちは
このカメラではないのですが 同じような形状のフィルムカメラのペンタックス645の場合 左手でカメラしっかりホールディングするため 右手が上(シャッターボタンが上)になるよう構えます。
書込番号:21042631
>もとラボマン 2さん
>謎の写真家さん
そうなんですよね、当然左倒しの方が使いやすいのですが、
シャッターレリーズの差込が下になるのが不安だったので、、。
要するに、別売りのバッテリーグリップを付ければ解決するのだけど、、
シャッターボタンを使うなら左倒しでしょうね。
液晶モニターも左倒しのみチルトするのです。
なんか、愚痴を言っているみたいでスミマセんでした。
書込番号:21042657
40年ほど前、一眼レフを使い始めころ師匠から、
シャッターボタン側を下にして、胸の前で腕をクロスさせ、
右手人差し指或いは親指でレリーズするように、と。
そうすれば安定して撮影することが出来る指導されました。
書込番号:21042871
他社機ですが、縦位置ブラケットで三脚に固定するのも、バッテリーグリップもシャッターは上にくる構造です。(左回り?)
あまりメリット/デメリットで考えたこともないですが、シャッターを下に構える習慣がありません。
今まで困ったことがなく「シャッターは下で撮りなさい」と云われたこともないので、これからも多分シャッターは上で撮ると思います。(^o^)
書込番号:21042971
どちらでも良いのだけど、一応原則があって
・ シャッター下は脇が締まるのでぶれに有利。
・ 動きものはシャッター上の方が動きに対応しやすい。
うちの写真教室でも夫々の利点を認識したうえで使いやすい
方法で撮るように言っている。
書込番号:21043058
みなさんありがとうございます。
言葉が足りなかったのですが、
私の質問はGFX50sの場合に限ってのことでした。
他の機種もいろいろ使っていますが、
右でも左でもその時に応じています。
この機種の場合は重心が左気味で、左倒しが使いやすく設計されています。
しかし、三脚使用の際のシャッターレリーズケーブルが下側に来るのが、
ちょっと気に入らないというか不安だったのです。
また、右倒しにすると液晶はチルトしてくれません。
そんなわけでグチっぽくご意見を募りました。
それ以外はカメラの魅力に浸っています。
書込番号:21043100
PaloAltoさん 返信ありがとうございます
四月の終わりにこのカメラの特番が有ったのを思い出し 今録画したのを見て見たのですが その中で織作峰子先生と 脚本家の小山薫堂さんがこのカメラ使っていたのですが 2人ともシャッターボタン上にして縦位置撮影していました。
その中でも 織作峰子先生は背面液晶の撮影でもシャッターボタン上での撮影でした。
書込番号:21043178
僕はライブ撮影で手振れしにくい構えを試行錯誤して追求した結果
右手が下で親指レリーズにたどり着きました
両脇がしまるので安定します
書込番号:21043732 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が撮るんだから…。
自分がよければ、それでいいんでないの、どっちでも…。
書込番号:21064211
言葉足らずでした。
すみません。
ようするに、自分が心地よい方で撮ればいいと思います。
わたしは、左手下、シャッターが上(右手が上)です。
書込番号:21064226
こんにちは (^_^)
なんか恥ずかしい話なんですが、レンズって偏りがあると言いますか左右や上下で写りが違ういわゆる片ボケってんですかね。
調整に出しても完調で帰って来ないんで、そのまま使ったりしてるんですが。。。
で、質問の答えは理由そんなんで被写体がキレイに写る側にに向けて撮ってます。
例えば、正常位でファインダー覗いて右側がキレイなレンズを使い縦で撮る場合。
上に撮りたい被写体が有るならば、シャッターボタンが上に来る様に撮ってます。
体が柔らかいのか、シャッターボタンが上でも下でも関係ないです。
まぁ〜、その前にとっととレンズを買い直せって話ですよね (^▽^;)
書込番号:21064251
私の表現が足りないばっかりに、皆さんにご心配をおかけしました。
一般的には左右どちらでも構わないのだと思いますが、
この場合はGFX50Sに限っての質問でした。
なぜなら左倒しでは、特に三脚使用の場合、液晶がチルトアップするのですが、
右倒しでは不可なのです。それでお聞きしたつもりでした。
色々な方のGFX50Sの撮影場面を拝見して、
カメラ位置が目線より高い場合は右倒し=モニターがチルトダウンする。
低い場合は左倒しが多いのがわかりました。
ただ、左倒しだと、シャッターレリーズが下になり不安感があるのです。
(未だ縦位置バッテリーグリップを持っていないので)
手持ちができる中判ですが、基本は三脚使用なので、
やはりフルサイズ以下より気を使います。
それで変な質問になってしまいました。
ちなみにこのカメラの画像を初めてA3にプリントしました。
細密感の違いに驚いて、もっと大型のプリントがしたくなります。
みなさんありがとうございます。
書込番号:21064336
fjun さんが「マウントアダプターを使用しての撮影」のスレを立ち上げてから時間がたち、クチコミ掲示板の最初のメニューに表示されなくなったので、勝手ながら「パート2」を立ち上げようと思いました。(fjun さん、お許しください)
まずは、これまで投稿のなかったと(思われる)Rollei6000のレンズを使用した拙作をアップします。
マウントアダプターは、FotodioxのRollei6000⇒EOSとEOS⇒GFXの2段重ねです。
Rollei6000のレンズは、絞り制御が電気的になされるため、いずれも開放での撮影で、RAWからレタッチしたものです。
機会があれば、BRONICA ETRとPentacon6のレンズもあるので、続けてアップしたいと考えています。(あまり期待しないでください)
マウントアダプターについての情報です。
現在、私が使用しているGFXのマウントアダプターは、BRONICA ETR用、EOS用、Pentacon6用、Y/C用の4つです。
前2つはFOTODIOX、残りはKIPONのものです。私の知る限り、ETR用はFOTODIOXのみで、国内ではディスカバーフォトで扱っています。(私は、国内扱いのない時期だったので、つたない英語で手配しました)
ETR用のレンズは、状態が良いものでも、1万円程度で入手でき、解像度も良く、ケラレもないため狙い目と思います。現在、50mm、75mm、100mmMACRO、150mm、200mm、250mmを保有しています。
当然ながらMFになりますし、絞りについては、絞り込みレバーを押さえる必要があり、ちょっと厄介ですが、動体撮影はあまりしないので気にしていません。Pentacon6用のレンズでは、絞込み測光状態なので少し楽です。
書込番号:21029461
マウントアダプターの情報参考になります。ところで、ミノルタαマウント(ソニー)とGFXマウントのアダプターを購入したいのですが、ご存知ありませんでしょうか?
ミノルタの135STFレンズを装着したいのですが自分では見つけられませんでした。
書込番号:21029496 スマートフォンサイトからの書き込み
>kimijiさん
ご質問の件ですが、次の商品は、ご要望に沿いませんか?
https://fotodioxpro.com/collections/lens-mount-adapters/products/snya-gfx-pro
書込番号:21029529
ZENZANON MC 250mm f5.6で撮影しました。陽炎の影響が出ています。 |
MACRO ZENZANON-E 100mm f4での写真です。 |
ZENZANON EII 75mm f2.8での写真です。 |
ZENZANON PE 50mm f2.8での写真です。 |
前回アップしたRollei6000レンズの写真ですが、書き忘れましたが、当然ケラレはありません。
今回は、BRONICA ETRレンズでの写真をアップします。前回と異なり、ノートリで、ホワイトバランスと露出以外は調整せずにRAWから現像しました。手持ちレンズのうち、150mmと200mmでの写真は次回とさせていただきます。ケラレがなく、周辺光量低下もほとんどないこと思っています。
書込番号:21038885
おまけ的ですが、ZENZANON PE 50mm f2.8を使用して撮影した宇玉写真です。
クチコミではいろいろと理屈をこねる方もいますが、いろいろな撮影方法で楽しめば良いのではと割り切っています。
次は、Pentacon6レンズでもと考えています。
書込番号:21038897
次回は、Pentacon6レンズと思っていましたが、宙玉写真をアップしたことをきっかけに、「こんなレンズも使えますよ」という例として、
LAOWA 105mm f2 Bokeh Dreamer
キヨハラVK70R 70mm f5
Kenko Mirror 800mm f8
で撮影した写真をアップします。
前回の投稿で、「宇玉」とあるのは、「宙玉」の書き間違いです。ごめんなさい。
Pentacon6レンズは、また近いうちに。
書込番号:21040223
Zeiss fanさん
本機の購入を考えている者です。便乗質問させてください。
レビューで、初心忘れず さんが、「他社製品のためか、フジ製品GFレンズでは作動するが、拡大機能が使えずピント合わせが、少し困難だが」と書いていらっしゃいます。
SONY α7では、マウントアダプターを介した他社レンズでも、EVFや背面モニターで拡大表示ができますが、GFX 50Sではできないのでしょうか。小生はFUJI TX用レンズ(ハッセルXPAN)を本機で活用したいと願っておりますが、拡大表示が出来ないようでは、加齢による視力低下を考えると、あきらめざるを得ません。
諸先輩方のご教示をお願いします。
書込番号:21044619
>快boyさん
結論から申し上げると、お考えになっている撮影スタイルは、問題なくできます。詳細は、下に書きます。
ご心配のお話は、GFX50Sのフォーカスチェック機能のことと思います。確かに、マニュアルフォーカス時にピントリングを動かすと拡大表示されるというこの機能は、マウントを介した電子的な連動がされていますので、現状では、純正レンズのみ対応のようです。
しかし、この機能だと、ちょっとピントリングに触れただけでも拡大表示されてうっとうしいので、私はOFFにしています。
私もマウントアダプターを介して種々のレンズを使用していますが、その際には背面のリアコマンドダイヤルを押して拡大表示してピントを追い込んでいます。この際には、リアコマンドダイヤルの回転によって拡大倍率も変えられます。
書込番号:21044771
>快boyさん
ちょっと舌足らずの点がありました。
フォーカスチェックについては、オートフォーカス時にピントリングの動作で拡大表示する機能とファンクション・ボタンによって拡大表示する機能があります。前者はON/OFFの選択、後者はファンクション・ボタンにフォーカスチェックを割り当て(出荷時は、コマンドダイヤルに割り当て)がメニューにって設定できます。
書込番号:21044798
みなさんこんにちは。Zeiss fanさん、アダプターの板創設ありがとうございます。
私もfjun のアダプター情報を見てFOTODIOXにてアダプターを購入し使っております。
GFX導入前はライカS2(今でもメイン機ですが)を使用しております。
ライカSのレンズは高価なので3本(35,70,120APOマクロ)しか所有持っておりませんが
ライカSには純正の電子アダプターがありコンタックス645レンズ用とハッセルHCレンズ用があり
それぞれライカSを母艦としてフル機能発揮できております。
特にコンタックス645レンズは元々のコンタックス645よりもオートフォーカスなども正確かつ
ピン合わせも早いです。ハッセルHCレンズはレンズ内シャッターも使用可能です。
一方、GFXですがフジ純正ではハッセルHCレンズアダプターが発売され私も購入し使用しておりますが
オートフォーカスは使えませんね。
GFXはミラーレスなのでフランジバックが短く、シャッターもハッセルと違いボデー側シャッターで
電子シャッターも使えますので(フジが情報をオープンにすれば)中盤レンズだけでなく35ミリレンズや
ライカMレンズまで含めたくさんのレンズが使えるはずです。
キャノンやニコンマウントの大口径レンズを使ってみたいですよね。
FOTODIOXのマウントアダプターはほとんど揃えてしまい、現在はFRINGERから発売されたコンタックス645レンズ用電子アダプター
を使用中です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000936465/SortID=20985725/#tab
また本日KIPONのEOSマウントレンズtoGFX電子アダプターをeBayで見つけたので思わずポチしてしまいました。
さあさあどうなるのでしょうか?
http://www.ebay.com/itm/Kipon-Electronic-Aperture-Adapter-for-Canon-EOS-to-Fuji-GFX-Medium-Format-Camera/112481094464?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44757%26meid%3D4c6f23c2640c4fa29d7fb48298b84659%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D121863340596
https://static.cambo.com/Files/CA-GFX%20GFX%20Canon%20lens%20adapter%20MANUAL.pdf
書込番号:21044977
Zeiss fanさんの投稿された画像を見るとFOTODIOXアダプターで撮影したのに
レンズ名などのEXIF情報が記入されてますね。
これどうやったらできるのかご教示願えませんでしょうか?
書込番号:21044985
>golfkiddsさん
私も何種類かのデジタルカメラを使用し、RAW現像で作品作りをしています。ソフトは、Lightroomですが、新しい機種への対応が遅れることと時にはバージョンアップが必要になるため、DNGコンバーターを使用してRAWファーマットを統一しています。
お問い合わせの件ですが、フイルム時代からの習慣で、アダプター使用時も撮影データをメモっており、それを、Exiftool(フリーソフト)を使用してDNG形式のRAWに書き込んでいます。(実際は、プログラム作成の知識があるので、ExcelのVBAを使用してツールを作成しました)
Exiftoolは基本的にコマンドラインでの使用になりますが、CanonやNikonなどのRAWにも対応しており、Googleで検索すればダウンロードURLもすぐわかると思います。
書込番号:21045093
ZENZANON MC 200mm f4.5の作例です |
Biometer 80mm f2.8 P6での作例です |
Sonnar 300mm f4 P6での作例です |
Sonnar 180mm f2.8 P6での作例です |
お約束していたZENZANON MC 200mm f4.5での撮影例をアップします。
併せて、Biometer 80mm f2.8 P6、、Sonnar 180mm f2.8 P6、Sonnar 300mm f4 P6で撮影した例もアップします。
他にも所有しているZENZANON レンズやPentacon6レンズもありますが、この辺で終わりにしたいと思います。
いずれもRAWからのLightroom標準の現像で、ノートリです。
書込番号:21082589
GFX50sをお使いの方に質問です。
ボディの横にマイクロUSB端子の下にリモートレリーズ端子(2.5mm)があります。
しかし、アクセサリーとして販売されていないようなのですが、
(以前はあったらしい)
手持ちの同サイズの(対応メーカ失念)を挿しても反応がありません。
なぜつけられているのか不思議ですが、
ご存知の方、どのレリーズを手に入れれば作動するのでしょうか?
教えてくだされば幸いです。
メーカーではUSB用のRR90が推薦のようですが、
わざわざ付けられている端子なのに使えないのが理解できません。
http://fujifilmmall.jp/shop/g/g16394611/?_ga=2.71883604.673420571.1498203259-741772572.1498022417
書込番号:20989764
>東京のかかしさん
資料をありがとうございます。
残念ながらRR90=USB端子用ではなく、
直径2.5mmのリモート端子用を探しているのです、、。
イアホンジャックのような形をしています。
そのための挿す場所が設けられているのですが、??なんです。
書込番号:20989827
このリモートレリーズが使えます。
タイマー機能もついて重宝しています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B006KZWH14/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:20989857
>Zeiss fanさん
>東京のかかしさん
どちらも未だFuji対応と表記がありませんが
試して見る価値はありそうですね。
できればシンプルに電源なしタイプでいきたいのです。
書込番号:20989867
>PaloAltoさん
私が紹介した機器は、電池がなくてもレリーズであれば半押しAFも含めて可能です。
もちろんタイマー機能は電池なしでは使用できませんが。
私が今回お届けしている情報は、実機での動作確認をしています。
書込番号:20989876
ヨドバシカメラの通販サイトで探してみたのですが、
東京のかかしさんが紹介してくださっているレリーズのレビューには、「GFX50S用に購入・・」という方がいらっしゃるようですね。
書込番号:20989877
>Zeiss fanさん
ありがたい情報を感謝します。
電池なしでもレリーズできるならバッチリです。
>東京のかかしさん
>ごろごろ567さん
とても助かりました。
書込番号:20989904
PaloAltoさん
X-T2、X-Pro2用に、CANON純正品RS-60E3を使ってます。
http://kakaku.com/item/10980210141/?lid=ksearch_kakakuitem_image
メーカー純正品なので安心感があるし、安くて小型軽量、ケーブルも柔らかいので、気に入っています。
フジフイルムのサポートセンターで、これが使えることを教えてもらいました。
GFXで使用できれば良いですね。
書込番号:20992081
>yamadoriさん
私の場合、サービスセンターでは互換品を言ってくれませんでした。
個人差があるようですね。あなたのほうが気に入られている??
ほかのサイトでキャノン用が使えそうと感じたので、
ケンコーのキャノン用を注文したらバッチリ作動しました。
ケンコー リモート90L RSーE3 キャノン、ペンタックス用です。
シンプルで廉価、出来も悪くありません。
なかなか気に入って問題解決です。
情報を感謝申し上げます。
書込番号:20992142
メニューにマイクかレリーズかを切替えるのがありませんか? xマウント機種ではエツミやらケンコーの非対応品が使えてますがどうでしょうか?
書込番号:20992154 スマートフォンサイトからの書き込み
>こむぎおやじさん
取説は
市販のリモートレリーズを使用するときはここに挿してください。
と書かれた素っ気ない説明です。
みなさんのアドバイスで解決しましたので喜んでいます。
書込番号:20992189
PaloAltoさん
気に入られているわけでは無いんです。
実はX-E1からX-E2へ買い替えた時、X-E1で使っていた純正レリーズRR-80がX-E2では使えなくなり、
使用できるレリーズが別製品RR-90に切り替わっていたんです。
余りに酷いんじゃんない。何とかとかならないの?という問い合わせをサポートセンターにしたところ、
機械式レリーズと、次の市販品の汎用性レリーズを紹介されました。(2013年の秋)
・ベルボン株式会社製 Twin1 R4U
・Aputure社製(ケンコープロフェショナルイメージング) リモートコンボ CRC
・Canon社製 リモートスイッチ RS-60E3
・エツミ社製 タイマーリモートスイッチ C1 E-6315
それなら、HomePageにでも記載しろよ! って気分になりましたね。
書込番号:20993143
>PaloAltoさん
もう遅いかもしれませんが、私の使っているものの写真をアップします。
昔、フジのX-E1で使っていたものを差し込んでみたら、問題なく作動しました。
通販で買って裏側にはF1 TAIWANと書いてあります。
ただ動画での使用は未確認です。
書込番号:21001183
>yamadoriさん
>fjunさん
お二方とも、とても参考になり
うれしく感謝申します。
書込番号:21001237
みなさま今晩は。
本朝仕事に出かける前に先週発注していたFringerのコンタックス645レンズをGFX50で使用する
電子アダプターが届いてました。
帰宅後早速、GF63mmF2.8を付属のG-CAPに装着しアクチベイトを完了、これでコンタックス645レンズが使えるようになりました。
私はコンタックス645レンズフルセット所有しているので早速試して見ました。
(ライカS2でもライカ純正電子アダプター経由でコンタックス645レンズを使用しております)
まだ短時間ですが分かったことと感想をいかに述べます。
1、オートフォーカス
Fingerサイトにあるように35、45、80、140の4本プラス140&ムターの組み合わせ
使用すると結構迷うし遅いですね。45、80はピン会いますが、140はピン会いませんでした。
これは、私の140だけかもしれません。もう一本140ありますが、倉庫に入っているので試してないです。
やはりGFXが位相差AFに対応しいなければ難しいのかなという感じ、今のところはオマケ機能ですね。
2、マニュアル操作での自動絞り
これは問題ないですね、というか全部のレンズで可能なのでMF&自動絞りで使うことになりますね。
コンタ645レンズはもともとこの形で使用していたので私的にはこれで行きます。
3、EXIF連動
これはがっかりであります。予想はしていたのですがGF63mmF2.8のアバターを利用するので
P80を使用してもS210を使用してもEXIFのレンズ表示はGF63mmF2.8となり、F値は実際と違ってきます。
たとえばP80のF2.0がF2.8になり、F2.8がF4と表示されます。
ISOやシャッタースピードは本体からの情報なので問題ありませんが。
4.アダプターの質感はかなり良いです。付属のG-CAPを通じで今後ファームウェアアップデートされるので
将来GFXが位相差 AF対応されればAFの問題も解決すると期待します。
とりあえ見ての感想ですので不十分な説明であることご容赦願います。
Fringerが言っているようにフジはサードパーティが電子アダプターを開発するのを歓迎していないようですね。
富士フイルムさんコンタッックス645アダプターを純正で開発してください。
マニュアルフォーカスで構いませんから。
まあ、これでコンタックス645レンズ全てがGFX50Sで使用できることになりました。
ライカS2でも使えるのですが高感度が可能なGFXのおかげで使用できるシチュエーションが広がりますね。
それとP80ではオートフォーカス結構使えそうだし、瞳フォーカスも使えそうです。
golfkiddsさん
例のアダプター届きましたね。おめでとう御座います。
質問ですが、もし110 mmF2で認識させればプラナー80 mmは焦点距離こそ違え、絞り値は反映されるのではないですか?
書込番号:20989084
みなさん、おはようございます。
先週末にFringerアダプター経由でコンタックス645のアポマクロプラナー120mmF4.0(以下AMP120)を装着し
お散歩に出かけました。
このAMP120も電子接点式の自動絞りですが、このシリーズで唯一マニュアルフォーカスです。
理由はオートフォーカスでは性能(多分精度)が出ないからZeissの技術者はマニュアルフォーカスを選択したそうですね。
また、このレンズはアポレンズで、このシリーズではこの120マクロと望遠のApoTesser350F4.0の日本がアポレンズです。
私のお気に入りレンズでもあります。
このレンズの愛好者は結構多く、ブログ「気まぐれ花旅」さんもそのお一人です。
素晴らしいお花の写真がたくさんありますのでご参考になれば。
http://yatsugane.exblog.jp/tags/AMP120/
わかてっちりさん師匠>もし110 mmF2で認識させればプラナー80 mmは焦点距離こそ違え、絞り値は反映されるのではないですか?
あははは、師匠上手いこと言っておだててもあたしゃもうすっからかんで手が出ませんです。
アダプターたくさん揃えてしまったので無理ですね、よく考えるとアダプターに走らねば変えてたかもしれませんね。
とほほほほでも後悔はしてませんが。
アップ画像は63mmF2.8と表示されますが、京セラコンタックス645のアポマクロプラナー120mmF4です。
全て絞り開放で撮影してますが、表示されるF値はF2.8になっているのではと思います。
今までC645やライカS2にこのレンズをつけマクロ撮影するときはピント合わせに手こずったのですが
GFX50ではライブッビュー機能があるので拡大してピン確認しながら撮影できるので楽チンですね。
書込番号:20996438
golfkiddsさん
いえいえそんなことを言っているのではござんせんよ!
単純に登録したレンズの開放 F値にアダプターを介したレンズの開放値が連動するのかということを聞きたかったのです。
どうもそういうことらしいですね。
登録は一つだけですね。
書込番号:21003059
>わかてっちりさん、登録は一つだけですね。
はい、アバター登録は一つだけです。別のレンズのアバターを使うときは登録し直す(上書き)必要がありるようです。
どんな風にアバター登録するかは以下のtube映像をご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=GgW5vp8hA4w&feature=youtu.be
書込番号:21004052
GFX50Sに来夏80mmF1.4で撮影、以下同じ |
これも来夏R80mmF1.4、結構使えるでしょう? |
Otus55mmF1.4、四隅が結構けられますがさすがの写りですね |
マミヤのApo200mmF2.8 |
中判80mmF1.4こんな噂が出てますね。
fuji Rumors に、富士フイルムGFX用の新しい単焦点レンズに関する噂が掲載されています。
・Fujinon GF 80mm F1.4 for Fujifilm GFX in 2018
新しいソースが、富士フイルムがGF80mm F1.4を計画していると教えてくれた。このソースによると、
このレンズは、現在2018年の発表が計画されている。
もちろん、この噂は、現時点では話半分に聞いておいて欲しい。信頼できるソースの考えを確認して、
可能な限りお知らせしたいと思う。
信憑性の低い噂なので、あまり本気にしすぎない方がよさそうですが、本当に開発されているとしたら、
中判用のF1.4のレンズが、どのようなレンズになるのか興味深いところです。
ただ、価格や大きさ重さは少々心配になりますね。
アダプター経由で来夏R80mmF1.4ROMでテスト撮影したことがあります。
隅っこが少しけられましたが結構使える感じでした。
R80mmF1.4は京セラプラナー85mmF1.4と同じくピント合わせが難しかったレンズですが、
GFX50Sではピント面を確認しながら撮影できるので結構ピントが合いましたね。
元々フイルム機R8、R9で撮影していた時は開放ではピンボケ量産レンズでしたが。
この時感じたのがオートフォーカスあったら、、、でしたのと
F1.4という中判では大口径レンズ期待したいですね。
中判中望遠クラスで大口径レンズは、これくらいでしょうかね?
マミヤ645の80mmF1.9(マニュアル)、京セラC645の80mmF2.0(オートフォーカス)
ハッセルVのFプラナー110mmF2.0(当然マニュアル)、ハッセルHC645のHC110mmF2.2(オートフォーカス)
マミヤ645のApo200mmF2.8、マミヤ645のApo300mmF2.8(いずれもマニュアルフォーカス)
書込番号:21012247
GFXでの電子アダプターに期待すること
個人的ですが、
(1)手持ちのライカRや京セラコンタックスレンズはスペインのLeitax製のマウント交換キットで
EOSマウント化しております。このキットは土井ライバー1本を用いるだけで50秒くらいで元のもうんとに戻せます。
さらに電子接点をつけているので焦点距離と開放F値だけですがEXIF情報を伝達可能です。
(2)キャノン純正レンズは35mmF1.4しか所有してませんが、コシナZeissのレンズOtus55F1.4、Apo135mmF2.0や
シグマから出ているEOSマウントARTレンズA50mmF1.4、A85mmF1.4などを所有してます。
(3)コンタックスNマウントレンズやコンタックス645レンズもFringer電子アダプターとNシステムNAMアダプター経由で
EOSマウントに自動連動
おわかりのように以前のマウントアダプター母艦はEOS5DだったのでEOSマウントがGFXに連動して使え、自動絞りや
EXIF連動ができれば相当なメリットが出てくるのです。
私の場合オートフォーカスはできれば良いという程度です。
話が長くなってしまいましたが今からが「本題」であります。
eBAYで見つけたんですよ!!!KIPON製、そしてさっきぽちりしてしまいました。(朝っぱらから何やってのと言われそうですが)
ちょっと前にGamboからEOSレンズをGFXに連動させる電子アダプターが出そうとの噂があり、
GamboのHPに写真とマニュアル(下のところをクリックすると出てきます、英文)がありますね。
https://www.cambo.com/en/actus-mini/cambo-actus-gfx-view-camera/ca-gfx/
これと全くそっくりでロゴのみ違うものをeBAYで見つけたらKIPON(上海)だったというわけです。
おそらくGamboのはKIPONのOEM商品だと思います。
GFXのユーザークラブで調べたらこのアダプターの開発者らしき人物がなんと、このアダプターとコンタ645toEOS電子アダプター
の2段重ねでコンタ645レンズをGFXに装着して使っているのを発見しました。
オートフォーカスは効かないのですが自動絞りOK、レンズ名や焦点距離、F値などのEXIF情報の連動OKのようです。
さてさて、これが最後のアダプターになるかどうかは神のみぞしるですね。
(心境は「毒を食らわば皿まで」であります。)
ガンボHPにあった取説(英文)と図表を読むと以下のように読み取れました。
(1)オートフォーカス機能なしだが、自動絞りとEXIFは連動する。
(2)レンズ焦点距離はアダプター側で数値入力、自動絞りもアダプター側で絞りを変動させる(歯車を回転させる方式)
アダプター側に取り込んだEXIF情報をGFXに転送する。
(3)アダプター側で電力が必要で電源を内蔵しており、充電はマイクロUSBで行う。
書込番号:21044940
お世話になります。ご教授ください。
私も昨日注文していたこのアダプターが到着しました。
私の所有はコンタックス645の210mmですが、ファームウェアのアップデートによりAFが効くようになったとFRINGERのHPにのっておりました。
しかしながらファームウェアのアップデートの方法がわかりません。
また、スレ主さんのようなG-CAPなるものが入っておりません。私のは三脚座の中央にUSB端子が組み込まれているものです。
付属品としてG−CAPは入っているのでしょうか?それとも私のものがおかしいのでしょうか?
お教えいただければありがたいです。
書込番号:21150366
>GTMFさん
GーGapは不要です。アダプターの三脚座にあるマイクロUSBをつうじてパソコンと接続しfringerからダウンロードしたファームをfringerフォルダーにコピーすれば良いのです。fringerフォルダーはパソコンと接続すれば自動で出現します。
書込番号:21150893
最近GFX50SとFR-C6GFを購入しました。最近のFR-C6GFはアバター登録はなくなっており、登録用のキャップもついてませんね。Firmwareのバージョンがあがったせいなんでしょうか?
AFはそれなりで、中古で買ったゾナー210mm/F4はやや前ピン傾向でした。しかしぼけ味はZeissでやっぱりいいですね。Exifも焦点距離はあってますし、データが残るのがいいですね。
書込番号:22112329
>きょうささん
2枚目、かなりの遠景ですが凄い解像度ですね。しまむらの看板もバッチリ読めました。
書込番号:20978406
フジXマウントのレンズで、ここまで解像するレンズは単焦点レンズでも存在しませんね。
書込番号:20980640 スマートフォンサイトからの書き込み
え〜っ、これって、Xシリーズ推しの「モンスターケーブル」的には、いまさらGFX50Sは買えない・・・・。
しかし、コッソリ買ってしまった・・・・で、登場した別HNでは?。
って、大変失礼しました。「広畑」って、兵庫県姫路市なのですね。 m(__)m
>引き伸ばさなくても十分満足のいく画像
モンスターケーブルさんも、結局等倍画像を見ながらコメントを書いていらっしゃるわけですよね。
ハイ、質問!。
きょうささんは、2枚目の写真で
「何を、撮ったのですか?」。
もちろん手前の枯れ木ではなく、市街地の遠望を撮ったと思うのですが、
手前の崖下の家の描写と、「しまむら」付近の描写の差、気になりませんか?。
そして、私が気になってしまったのは、画面右上付近。かなり描写が悪い部分がありませんか?
きょうささんは、気になりませんか?。
(お互い、大枚はたいて買ったんですから、少しくらいネガティブなことを書いても、罰は当たらないでしょう)
書込番号:20982079
ごろごろさん ありがとうございます。
これまでNEX7を長年使っていたものなので、NEX7とは全く異なるGFX50Sの描写に感動し、ついつい興奮して投稿してしまいました。
書込番号:20983280
し、しまむら? どこに?!
ニトリやスズキはあるけどしまむらなんてある?
もしかして島に村があるっていう話? 確かに島も写ってるけど・・・
と探し続けてようやく今見つけました(^^ゞ
書込番号:20983990
重箱の端を突くような見方をすれば少しはオヤッ?という部分も感じますが、
それを上回る立派な画像でさすがですね。
これが63mmの単玉だとどう違うのか気になる部分でもあります。
道具にこだわって手に入れるって、素晴らしいことです。
フルサイズでは勝てないキメ細かさが嬉しいですね。
ウォーリーを探せじゃないけど、シマムラを探すの楽しかったです。
いっぱい撮って見せて下さいね。
書込番号:20984374
【欲しいものリスト】canon移行案
