TMPGEnc Authoring Works 6 のクチコミ掲示板
販売形態:パッケージ版 TMPGEnc Authoring Works 6のスペック・仕様
  • TMPGEnc Authoring Works 6の価格比較
  • TMPGEnc Authoring Works 6のスペック・仕様
  • TMPGEnc Authoring Works 6のレビュー
  • TMPGEnc Authoring Works 6のクチコミ
  • TMPGEnc Authoring Works 6の画像・動画
  • TMPGEnc Authoring Works 6のピックアップリスト
  • TMPGEnc Authoring Works 6のオークション
TMPGEnc Authoring Works 6ペガシス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月
(430件)
このページのスレッド一覧(全59スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TMPGEnc Authoring Works 6」のクチコミ掲示板に
TMPGEnc Authoring Works 6を新規書き込みTMPGEnc Authoring Works 6をヘルプ付 新規書き込み
返信12
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6
クチコミ投稿数:6件
質問失礼します。
iPhoneで撮った動画をBlu-rayに焼く用に使っています。
iPhone(15Pro)で撮った動画を、まずInShotで20分程度にまとめ、1080p/60fps/MP4にして出力します。
大体2-3GBくらいになります。
その後、出力した動画をtaw6に読み込ませてBlu-rayに焼いていました。
これまで10枚以上問題なく焼けていたのですが、急に動画の読み込みがおかしくなりました。
読み込ませた動画の8ファイル中、1-6個目は正常で、7-8個目だけ再生するとセピア色になりカクカクして音声も細切れになるのです。
ファイルがおかしいのだと思い、出力し直したり、tawの方も新規作成にし直したりしたのですが、ダメでした。
パソコンの容量は100GB以上あります。
何がいけないのでしょうか…?
同じ症状の方いますか?
書込番号:26280940 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:299件Goodアンサー獲得:27件
2025/09/04 06:47(3ヶ月以上前)
編集自体はPCでされてますか?
普通は読み込ませてだけで動作カクカクは、プレビュー画面の解像度を落とすなどが一般的です。
そもそもがPCならそちらの性能次第と言うこともあります、
どういった構成のPC仕様なのでしょう?
書込番号:26280969
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3156件
2025/09/04 07:14(3ヶ月以上前)
HDDですか? HDDは最後の方は速度落ちるのでその影響かな?
まぁ構成書かないとナントモかな。
書込番号:26280974
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16326件Goodアンサー獲得:1333件
2025/09/04 08:21(3ヶ月以上前)
焼き物でカクカクですよね?
焼く前の素材は大丈夫ですよね、これが怪しいと話が違ってきますが.
光学ドライブのトラブルかも知れないです。
焼き速度下げれるのなら試してみましょう。
書込番号:26280997 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14024件Goodアンサー獲得:2938件
2025/09/04 09:25(3ヶ月以上前)
>みちるmkさん
iPhoneで撮った動画が正常か確認してください。
大元のファイルが壊れている可能性が高いと思います。
書込番号:26281035
クチコミ投稿数:6件
2025/09/04 10:49(3ヶ月以上前)
LAVIE デスクトップ VPKR3EH
Windows 11 Home / Core i7
実装RAM 16GB
Cドライブはあまり使っておらず、動画ファイルはDドライブに保存しています。
外付けも繋がってますが、今回は使用していません。
>編集自体はPCでされてますか?
動画の編集はiPhoneで行い、パソコンでは動画読み込ませてチャプターいれて焼くだけにしてます。
20分程度の動画を10個ほど読み込ませています。
プレビュー解像度の落とし方知りたいですm(_ _)m
>焼き物でカクカクですよね?
iPhoneで見ても正常、パソコンのフォルダに入れても正常、ソフトにいれると急にカクカク&セピア色になります。
プレビューでダメだったのでまだ焼いてないのですが、一回ダメ元で焼いてみます;;
書込番号:26281085 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
クチコミ投稿数:9948件Goodアンサー獲得:975件
2025/09/04 19:03(3ヶ月以上前)
ユーザー掲示板も見てみましたが、一時ファイルを削除もしくは新しく指定とかCUDAが有効であれば切ってみるとか・・・くらいは出てきましたけどね。
自分も6を使ってますがCUDAは切ってますけど今のところ問題ないです。
書込番号:26281444
クチコミ投稿数:6件
2025/09/04 20:45(3ヶ月以上前)
一時ファイル削除は最初にやろうとして調べたのですが、どれ消せばいいのかわからず断念してしまいました。
もう一度調べてみます。
CUDAは初めて聞きました!
見てみますm(_ _)m
書込番号:26281527 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2025/09/04 20:52(3ヶ月以上前)
さっそくBlu-rayに焼いてみましたが、カクカクは直り音声も普通なのに色味だけ色褪せている…という結果になりました。
プレビューの時と比べると、
プレビュー→色味褪せてる、動きカクカク、音声途切れ途切れ
焼いたBlu-ray→色味褪せてる、動きなめらか、音声普通
となりました。
色味が変わるのが本当に謎です。
こういうことはよくあるのでしょうか?
書込番号:26281534 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
2025/09/04 21:06(3ヶ月以上前)
自分も口コミを読んでみただけなので統計的なことは分りかねますが、それなら読み込ませる前のファイルをHandBrakeみたいなフリーのソフトで良いので一度MP4とかに変換するとか解像度変えてみてから読み込ませてみるとかでしょうかね。
書込番号:26281545
2025/09/05 05:55(3ヶ月以上前)
Google AIさんの回答です。
AI による概要
TMPGEnc Authoring Works 6のプレビュー解像度を下げるには、プレビューウィンドウ下部の「解像度」ドロップダウンメニューから、より低い解像度(例: DVD準拠の標準的な解像度である「640×480」)を選択します。これにより、CPU負荷を軽減し、プレビュー表示をスムーズにすることが可能です。
手順
TMPGEnc Authoring Works 6を起動し、プレビューが表示されているウィンドウを確認します。
プレビューウィンドウの下部または関連する場所に、「解像度」やアスペクト比を示すドロップダウンメニューがあるはずです。
そのドロップダウンメニューをクリックし、候補の中からより低い解像度(例: 640×480、320×240など)を選択します。
選択した解像度でプレビューが再表示され、パフォーマンスが改善されていることを確認します。
解像度を下げるメリット
CPU負荷の軽減:
低い解像度でプレビューすることで、動画のデコード処理にかかる負担が減り、CPUの使用率が低下します。
表示の安定化:
特に、PCの性能が低い場合や、複雑なエフェクトを適用している際に、プレビューの途切れやカクつきが解消され、よりスムーズな再生が可能になります。
書込番号:26281765
クチコミ投稿数:6件
2025/09/06 12:57(3ヶ月以上前)
一時ファイル削除したり、CUDA無効にしたりしてみましたが、変わらずでした…。
問題のファイルだけでなく、新しく読み込むファイルすべてがセピア色になってしまいます…。
本当に謎です。
iPhoneのアプリ(InShot)でMP4を作っているので、そちらの問題なのか、MP4をiCloud経由でパソコンに保存しているのでそこでおかしくなるのか、ちょっと他のファイル探して読み込ませてみようと思います。
ちなみにInShotで作ったMP4をパソコンで変換したりもしてみたのですが、ダメでした。
書込番号:26282875 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2025/09/14 01:39(2ヶ月以上前)
解決しました!!
色々と試してみたのですが、原因はInShotでした!!
InShotの出力時に「自動HDR」という機能があって、それをオンのまま出力していたことが原因でした。
オフにして出力してみたら、今まで通りできました( ; ; )
今年の1月以降の動画が全てダメだったのは、きっとそこで自動HDRの機能が追加されたのだと思います。
(前はそんな機能なかったので)
とにかく原因がわかって気持ちも晴れやかです!
皆さんからのアドバイスがなければここまで辿り着けませんでした。
本当にありがとうございました!
書込番号:26289512 スマートフォンサイトからの書き込み
返信15
エラーメッセージSense;ASC:ASCQ=03:73:03
2024/03/26 01:16(1年以上前)
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 6も使っているのですが、時々エラーが出て書き込みが止まってしまいます。使っているのはBDR-XD07 とBDR-AD07 (パイオニア)というUSB接続のドライブです。
 すでに生産終了している商品です。
 今までは問題なくできていましたが、最近エラーが頻発します。2台とも同じ。同時に壊れたとも思えません。
 調べたところ、ドライバーのせいではないかという書き込みがあり、ドライバーはメーカーサイトから最新のものを入れました。それで2回ほどはうまく書き込みができましたが、現在はまたエラーが出ています。
 OSはWindows10です。
 書き出しの後、別のライティングソフトで書き込むという方法もあるようですが、OS付属のライティングソフトは、非常に時間がかかります。45GBほど書き込むのですが、19時間と表示が出てしまいます。
 TMPGEnc のオーサリングだと、せいぜい1時間半ほどなので、このソフトで書き込みしたいです。
 このエラーが出た場合の対処法ってありますでしょうか。
書込番号:25674812
NT-2012さん
クチコミ投稿数:227件Goodアンサー獲得:30件
2024/03/26 02:41(1年以上前)
ぱっと見ですが、エラーメッセージを見る限りでは、光学ドライブの方に問題があるように思えるのですが。
お使いのUSBケーブルは、兼用で1本使い?それとも別々で2本あるのでしょうか?
ACアダプタも同じものが使えたか不明ですが、これも兼用か別々か?ですね。
(同じ電源タップから電源を取っているなら、ノイズを拾っている可能性があるので違うところから取ってみるとか)
他は、USBハブ経由の場合は、パソコンのUSBに直接接続してみるとか。
ハードウェア起因なら、共通のものを利用している経路で問題が起こっているのかもしれません。
ソフトウェア側のファイル破損等の問題なら、一度アンインストールして入れ直せば大体はなおります。
インストールし直すときには、右クリックして「管理者として実行」から行ってくださいね。
アンインストールしても全てのファイルが消えるわけではないので、普通にダブルクリックからインストールだと
残ったファイルを上書きされずに、壊れたファイルをまた拾って動作不良というのがありますので、基本は管理者として実行をします。
書込番号:25674848
Solareさん
2024/03/26 04:34(1年以上前)
自分も同じソフト使ってましてたまに書き込みしますが、エラーは無いですね・・・Win11です。
USBポートは3.0でで間違いないなら、ポートを変えてみるとか、ライティングソフトは他のソフトに影響されやすいので書き込み時にタスクマネージャーで優先度設定を高にしてみるとかやってみても良いかなと思います。
書込番号:25674880
クチコミ投稿数:10682件Goodアンサー獲得:694件
2024/03/26 08:25(1年以上前)
光学ドライブの劣化ではないかと思います。二台同じ症状ならなおさらです。一台別メーカー製を購入して試されたらと思います。
修理に出すにしてもたぶん外付けドライブ一台買えるくらいの修理代になるような気がしますので。
昨今のドライブは壊れたら使い捨てのような気がします。
書き込みディスクをソニー製にしてみてこれでもエラーが出るようなら光学ドライブの不良確定です。現在市販されているメディアディアの中で他より高いですがソニーのメディアが最も信頼できるメディアだからです。
オ―サリングワークスでもメディアに問題があると書き込みは止まります。
書込番号:25675002
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
2024/03/26 14:39(1年以上前)
皆様早速のお返事ありがとうございます。
>NT-2012さん
 ケーブルは一本。現在パソコンから直接つなげています。
 以前はUSBーCの変換コード(ドライブに付属でついていた)を介してUSBーCとつなげていたのですが、今はUSB-A
(変換コードをなしに、直接パソコンと接続)でつないでいます。
 どちらでもエラーが出たりでなかったりで、現在はエラー続きでディスクに焼けなくなっています。
 ケーブルは最初に使っていたものとは取り替えて、もう一本でやってますが結果は同じ。
 ACアダプターは付属していますが、現在室内行方不明なので捜索中。でもずっとバスパワーで問題なく使えていました。
 今回もドライブを入れ直して、ちょっとは使えたんですが、今はだめです。
 使っているのは、TMPGEnc のオーサリングソフトと、スマレンです。ソフトの入れ直しは試してみます。
>Solareさん
 このソフトはずっとエラーがなくてよかったのですが、このところエラー続きです。
 ソフトとしても使いやすく、何とかこのままで続けたいのです。
 あと、OSのライティングソフトでライティングしようとしたところ、19時間という表示が出ました。以前やってみたこともあるのですが、とても長くて(もっと短い映像でしたが、何時間もかかりました)その点でも、こちらのソフトの方が安定的に早くライティングできるので、これを使いたいのですよね。
 タスクマネージャーで優先度設定をやってみます。
>>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
 ドライブは数日前まで使えていたので残念ですが、すでに2台とも5年以上たっているので、買い替えもいいかもしれません。
 かなり使っているドライブですから、劣化していてもおかしくはないです。
 ディスク問題は私も考えています。
 今はビクターの50GBですが、まずレコーダーでフォーマットかけて確認します。この段階でフォーマットがおかしいと、たいていディスクに問題あるので。
 その後パソコンのドライブに入れ替えます。ソフトからディスク消去求められて、もう一度初期化してスタートです。
 レコーダーでのフォーマットをかけない方法も試しましたがエラーが出る確率は同じくらいですね。レコーダーのフォーマットは影響ないみたいです。
 パナソニックがディスクの製造をやめてしまって、本当に困っていますよ。
 ソニー製くらいしか日本製がなくなって、何回か使いたいと思っていますが、やはり高額です。バルクで25枚50GBを買おうと思いますが(これが単価が一番安いので)現在使っているビクターの50GBより、1枚の価格が100円ほど違ってきますので、結構痛いです。使っている量が半端ではないので。
 今のところビクターの50GBの30枚セット(50GBで30枚セット売りはこのメーカーしかないので)を使っていますが、30枚に数枚うまくいかないディスクが出ます。
 フォーマットできなかったり、ダビング後に早送りで最初から最後までチェックしますが(このチェックもパナソニック時代にはしなくてすんでいた工程ですが)ダメなものが、30枚に数枚出ます。
 一番困るのは、今ダビングできても、のちにデーターが消えてしまったり、再生できなくなったりすることです。
 10年くらい前のDVD-RAMをリッピングしていますが、148枚に数枚再生できないことがあります。8年程度だと、再生できれば画像の劣化もありませんが、10年になってくると再生できてもトラッキングがずれたり、左右にノイズが入ったりします。
 今まで1000枚単位でこの作業をしていますが、せいぜい2%ぐらいのエラーみたいです。10年後にこのくらいのエラーというのは、結構優秀だと思いました。つまり2枚同じものを作っておけば、10年後に大体データーは確保できる感じです。
 ただBD時代どうなるかはまだわかりませんが、台湾製だと、そもそももう不安になっています。
書込番号:25675421
NT-2012さん
2024/03/26 19:32(1年以上前)
ACアダプタ経由でどうなるか?ですね。
USB給電は思っている以上にノイズが酷くて、電子回路に与えるダメージもありますから。
パソコン側のUSB端子もいまマウスとか使っているところがあるのであれば、
マウスで使ってるUSB端子に光学ドライブを繋いでみてください。
(マウスは他の空きポートに繋ぎます)
メディアでハズレロットを引いた可能性も考えていましたが、そちらは杞憂なようです。
書込番号:25675769
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
2024/03/27 02:44(1年以上前)
>NT-2012さん
今、ACアダプター探してます。このドライブは、もともとACアダプターが付属していたので、どこかにあるはず。。。
タクスマネージャーで優先度を変更してみましたが効果はなく。USB端子はあちこち変えてみましたが、効果はなく。
今試した範囲で一番効果がありそうなのがディスクでした。家にあったパナソニックのディスクで試したら、一発で成功。
パナソニックではすでに何枚も成功していた実績が過去にあります。今回ディスクをビクターに変えた時からいろいろ問題が起こっていましたから、ディスクの可能性は高いです。
日本製と台湾製の違いでしょうか。
ビクターのディスクは、ディーガ(レコーダー)では普段から使っていて、時々フォーマットできないものがあったりしますけど、9割5.6分ぐらいはダビング成功します。つまりレコーダーでは使えているのに、パソコンのドライブだとできないというのはどうしてなのでしょうね。
ドライブとの相性なのでしょうか。
世の中、ディスクを媒体に使う人がどんどん減っているのでしょうね。今はSSDの時代ですし、映像は録画するのではなく配信を見る時代でしょう。テレビを録画してみるという向きは減っているのでしょうね。
現状、日本製のディスクは高額です。
ソニーの100GBが、25枚セットの料金と、WDのHDD 8TBがだいたい同じ値段です。ディスクが相当コスパが悪いのがわかります。録画のダビングもディスクではなくHDDにまとめる時代でしょうか。その方がコスパがかなりいいんですよね。
使い勝手に難ありですが。
書込番号:25676220
Solareさん
2024/03/27 03:20(1年以上前)
そういえば自分も使ってるディスクはパナソニックばかりですが、焼いたのはせいぜい200枚位です。
昔たくさん買ったものの残りですが、今はもうなかったんでしたっけね。
多分このソフトのせいで焼きミスとかは無いと思うので、ドライブかディスクでしょうね。
今ならディスクはSONYくらいですかね。
書込番号:25676225
NT-2012さん
2024/03/27 03:40(1年以上前)
メディアが低品質だとどうしようもないですね。
ドライブのレンズも経年劣化でくすみが出ますし、駆動系もヘタっていると思われるので、
トレイ型と違って、こういうパカっと開くタイプはチリや髪の毛も入りやすいですし。
かといって、トレイ型はトレイを開け閉めするメカ自体が故障することが多々あるので一長一短です。
自分がお金をかけないで試してみるとしたら、平たい安定した上にドライブを置き、
ドライブからはみ出るくらいの大きさで500g〜1kg以内の本をドライブの上に載せて振動を抑えて焼いてみる。
ドライブが平置きなら、垂直に立てるか、逆さまにして焼いてみるってくらいでしょうか。
メディア固定の回転軸がヘタっていなくて、立てたときにメディアがガタガタしないという前提ですが。
書込番号:25676228
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
2024/03/27 15:24(1年以上前)
>Solareさん
本当はドライブ故障で片が付いた方がよかったんですよね。すでに結構使いこんでますし、元は取れたって感じですし、もう1台追加しようかと思っていたところだし、買うのはいいんです。
でもメディアの問題となると、この先ずっとついて回る問題なので、本当に頭痛いです。
ずっとパナソニックで、国産しか使ってこなかったんですが、パナソニック撤退で、ついに台湾製に手を出してみたんですが、100枚ほど使ってみて、30枚バルクで数枚の問題ディスクが出るっていう確率ですね。問題はダビング時にチェックしても、その後経年でデーターが失われる確率の問題です。
現在昔のディスクを見ていくと、DVD時代のパナソニックなら、8年9年くらいまでは1%くらいは再生ができない、ノイズが入るというのがありますが、ほとんどは画質を維持しています。
BDはどうなるかはまだ先の問題ですが、パナソニックなら、そのくらいは持ってくれるのではという期待がありました。
しかしビクターは既に心配です。パソコンにつないで、ドライブでダメとなると、そもそも使えないですし。
やっぱりに日本製なのでしょうか。
むしろHDDに保管することを考えて、SeeQVaultも検討しているんですが、これもパナソニックディーガ同士でないと再生できないという縛りがあるらしくて、それだとパソコンでの再生はできないということですから、つかえないだろうと。。。
録画数が少なければいいんですが、1000枚単位の話になってくるんで、すごく悩みます。
>NT-2012さん
なるほど、そういうため仕方があるんですね。今度やってみます。
パカッと蓋があくのはパイオニアだけで、外付けとしては結構使いやすいモバイルタイプだったんですね。5年以上使って結構よく動いてくれた商品で、現在もメディア再生は問題ないので、元は取れたと思っています。
でも薄くて持ち運びしやすいタイプよりは、もう少し重量があってしっかりしたつくりの方が壊れにくいのかもしれませんね。(外に持ち出すわけでもないので)
パソコンが何台かあって、全部ドライブ内臓ではないんで、外付けをあっちでこっちで使う環境なので、次はもう少ししっかりしたドライブを検討してみようと思います。
書込番号:25676752
NT-2012さん
2024/03/27 16:34(1年以上前)
5インチベイタイプを外付けにしたようなのは、据え置きで使うこと前提ですよ。
移動させて置くときに衝撃を加え続けていると、トレイの開閉のプラスチックにヒビが
入って割れたりして自動では出来なくなったり、駆動系のモーターが壊れやすいです。
何よりACアダプタ必須ですので、ポータブルのような手軽さはありません。
ただ、USBコネクタが標準Bタイプのものが主流なので、
ポータブルに使われているマイクロタイプに比べてUSBコネクタの耐久性はあります。
ポータブルタイプは持ち運んで使うことを前提に設計されていますので、
ケースの内側にスポンジなどが貼られてあって衝撃を吸収しやすい構造になっていたり、
ドライブ自体も持ち運ぶことを前提に作られたノートパソコンの流用品や設計を模しているので
メカが故障するというのは、5インチベイタイプに比べて少ないです。
なので買い替える予定なら、個人的にはまたポータブルタイプでいいかと。
まあ、最近のドライブはコスト削減でプラスチックを使う範囲が大幅に増えているので、
製造の過程でクラック入ってたら、移動の衝撃で割れたりカケたりするので
そういうロットを引かないことを祈るしかないですが。
書込番号:25676814
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
2024/04/02 02:37(1年以上前)
色々なご意見いただいて、検討してみましたが、今のところディスクの問題が最も大きそうです。パナソニックのディスクを使うとエラーもなくライティングできていますし、パイオニアのドライブは、市販の映画ディスクの読み込みなど問題なく動いていますので、どうやらビクターのBD-REに原因がありそうです。
ビクターはVBE260NP30SJ1  台湾製です。日本製でないからなのか、機器との相性なのか、原因は不明ですが、ディーガ(レコーダー)の方では、問題なく使えています。念のため、番組をダビングしたビクターディスクを確認しましたが、再生も問題なしでした。
ディーガでは、30枚バルクで、1枚から3枚ほどのエラーが出るときがあります。これでも、この先使い続けるかどうか検討中だったのですが、パイオニアでは、4枚に3枚はエラーが出るという有様ですから、今後の使い方はだいぶ悩みます。
ということでソニーの100GB25枚セット(バルク)を購入しましたので、使ってみようと思います。
それでもダメなら、ドライブの故障ということで買い替えを検討します。
それとコスパを考えてSeeQVault も検討していますが、録画したレコーダー以外でも再生できるといっても、同じメーカー同士でないとだめという縛りもあるようで、ドライブに入れればすぐに再生できるディスクの代替とは言えないでしょう。
色々ありがとうございました。また何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:25683568
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
2024/04/03 16:35(1年以上前)
TMPGEnc Authoring Works 6、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 6双方とも、BDXLは非対応でした。ソニーのBDXL買ってから気づきました。
ディーガの方は使えそうなので、そちらで使います。
昔使っていたパナソニックBD-REのデータをBDXLに移動して、パナソニックをスマレンで使おうと思います。
書込番号:25685281
Solareさん
2024/04/03 17:05(1年以上前)
こちらの過去のスレッド見てもメディアによって焼くの失敗されてる方は多いようですね。
自分も調べておかないとPanasonic無くなったらやばそうですね。
試せる機会があれば自分もまた色々メーカー試してみようと思います。
書込番号:25685316
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
2024/04/03 23:33(1年以上前)
>Solareさん
SONYでも、日本製と記載されていないディスクは、日本製の場合と台湾製の場合がロットによって違うということみたいです。
どちらにせよ、SONYがクオリティーを保証しているならいいですけど、そうでないなら、日本製と書いてある商品を選ぶことになりますが、当然割高です。
25GBであれば、SONYでもビクター並みの商品がありますけど、これが日本製か台湾製かロットによって違うというものです。
商品ごとに書いてあるんじゃないかと思いますが、ネットで見る限り確かめようがありません。
コスパで選んで100GBにしましたが、17000円以上しますので、どきどきします。
書込番号:25685810
Solareさん
2024/04/04 00:10(1年以上前)
>k-fujimotoさん
そうなんですね。
自分はメディアだけはネットじゃなくて近所の家電店で買ってますが、Pnasonicが無いとすると以前は多分SONYくらいしかまともなのが売ってなかった気がします。
割高になっても書き込み失敗するくらいならちょっと高くても良い物使った方が良いかなとは思いますね。
今月末にはまたBDに書き込み数枚する予定なので、自分もとりあえずSONY買ってみて試してみます。
書込番号:25685847
スレ主 vox1010さん
クチコミ投稿数:61件
現在使っているVerbatim BD-R 1-6倍速のメディアを
TMPGEnc Authoring Works 6のドライブ/メディア設定を行ったところ
「12倍速のBD-Rがセットされました」となり「4〜12倍」と表示されました。
この状態で書き込み速度を「最大速」にしたら
やはり12倍速となりそうですが…
これって6倍に設定した方が良いでしょうか?
これまで何も気にせず「最大速」で書き込んでて
今回はたまたまメディアの表記とソフトでの異なりに気づきましたが
このような事ってよくあるのでしょうか?
書込番号:25605857
tkbbsさん
クチコミ投稿数:351件Goodアンサー獲得:46件
2024/02/01 13:02(1年以上前)
Blu-rayドライブはオーバースピード機能搭載されていることがあります。
その場合は4倍速メディアにそれ以上の速度で書き込むことができます。
使用している機器の仕様確認した方が良いです。
ただ、品質は昔のほど良いというのではない製品が多いですので
ソフトおよびドライブ側の設定で速度調整してみてください。
書込番号:25605942
スレ主 vox1010さん
クチコミ投稿数:61件
2024/02/01 14:42(1年以上前)
>tkbbsさんご返信ありがとうございました
私のドライブBH14NS58を調べても
オーバースピード書き込みの記述は見当たりませんでした。
となると…
メディア側が謳ってる速度「6倍」を設定した方が無難でしょうか??
書込番号:25606012
kazu-pさん
クチコミ投稿数:853件Goodアンサー獲得:76件
2024/02/03 13:29(1年以上前)
Verbatim 6倍速    TAW6設定
Verbatim 6倍速    品質チェック
Verbatim 12倍速(最大速) TAW6設定
Verbatim 12倍速(最大速) 品質チェック
今はほとんどのBlu-rayドライブ側でBD-Rの仕様よりも
オーバースピード(俗に速度違反)で書き込む機能を持っています
(ドライブ側の独自機能)
ただ当然速度が上がれば記録品質は低下します
そのため読み出しでエラーが発生したり
時間経過と共に読めなくなるといった可能性が高くなります
12倍速(最大速)といっても内周(2倍速付近)から徐々に書き込み速度が上がって
最外周でやっと12倍速に到達するような書き込みになるので
時間が半分になるわけではなかったりします
(最大6倍速で16分/12倍速で12分程度)
時間を優先するか品質を優先するかは個人の考えによりますが
配布用など大量書き込みで時間を短縮したいとかでなければ
個人的にはオーバースピードで書き込む意味はないと思います
画像は最近検証のために購入したVerbatimの6倍速対応のBD-Rを使用し
TAW6のライティングツールで書き込みを行い Nero DiscSpeedで品質チェックした物です
VerbatimのBD-Rですが台湾CMC製造のOEM品の中でも最低ランクの物のように見えます
正直4倍速で書き込むぐらいの方が無難にすら思ったりします
[使用BD-R]
Verbatim VBR130RP50V4
https://kakaku.com/item/K0000403872/
ちなみに個人的にTAWでオーサリングしてBD-Rに書き込むとしても ImgBurnを使用します
TAW6のライティングツールを使用すると最後のファイナライズ付近で
限界突破のエラーになるようなデータの書き込みが行われるので使用していません
(おそらく使用上データには問題ないとは思いますが・・・・・)
書込番号:25608153
kazu-pさん
2024/02/03 13:32(1年以上前)
Panasonic 6倍速    品質チェック
Panasonic 12倍速(最大速) 品質チェック
書き込み品質の参考用に Panasonicの日本製6倍速対応のBD-Rのデータを置いておきます
このレベルであれば12倍速書き込みをしても使用に耐えられる感じですが
Panasonicのブルーレイディスクの生産は2023年2月に終了し完全撤退していますので
普通に入手するのは難しくなっています
[使用BD-R]
Panasonic LM-BR25MP20
https://kakaku.com/item/K0000858860/
書込番号:25608157
スレ主 vox1010さん
クチコミ投稿数:61件
2024/02/03 16:09(1年以上前)
>kazu-pさん
>tkbbsさん
ご返信ありがとうございました。
私も滅多にBDオーサリングする事も無いので
やはり4〜6倍が無難そうですね。
お二人の品質データーチェックの画というのは
要はグラフの数値が高く無い方が「良い」という解釈ですよね??
という事はkazu-pさんのパナソニックと比べると
テストの結果を見る限りVerbatimは大分 (>_<) な感じのような。。。
とはいえ、これまで不具合を感じた事もなかったし
ディスクの見た目の質感も悪くは無かったし、まぁエエか…(^_^)
大変参考になりました。
有難うございました!m(_ _)m
書込番号:25608331
TMPGEnc Authoring Worksを使用して
DVDのプレス用マスターディスクを作成しようと考えているのですが公式サイトには
・本製品でオーサリングされた DVD-Video・Blu-ray
はプレスコピーには使用することができません。
この一文があるのですが使用できない理由等はあるのでしょうか?
他のバージョンではプレスに出されているようなクチコミも見かけたのですが。諦めて別のソフトに移行した方が良いのでしょうか?詳しい方おられましたらよろしくお願いします。
書込番号:25498698 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:3314件Goodアンサー獲得:742件
2023/11/12 22:15(1年以上前)
なんか44 さん
返信が無いようですが、プレスでDVD-VideoのDVDを大量に業者依頼されるのでしょうか。
プレスは業者に依頼するので、大抵はマスター作成しないで普通に動画ファイルデータや通常のDVDやBDオーサリングした円盤でも依頼できますよね。
プレスの元となるマスターディスクの作成は現在では一般のオーサリングソフトでは無理です。
今は無くなりましたがAdobeでオーサリングソフトをやってたときはEncoreがあって、これでマスターディスクデータを作ることが可能ではありましたがもう入手できないので、現在のホームソフトのオーサリングソフトではマスターディスクの作成は出来ないと思います。
基本的にプレス作成は大量のディスクで保護コントロール等を付加しますから、それらの情報概要を書き込む必要もあり民生のオーサリングソフトではマスターデイスクを作成するのは無理でしょうね。
どうせプレス業者に依頼されるのなら、マスター作成を含めてプレス作成依頼をされるしかないと思います。
尚、因みにですが市販映画ディスクレベルのプレス業者さんではオーサリングに大抵はシナリスト(Scenarist)という業務用のオーサリングソフトが使われているので、ちゃんとした業者を選択するとき、Scenaristを表示されてるところに依頼されると良いと思います。
サブスク業務用オーサリングソフトのシナリストは個人ではとても利用できない桁違いの価格です。DVDオーサリング用のScenarist SDは年間\327,960、BDオーサリングのScenarist BDは年間\429,960ですね。
これでも以前は日本の総代理店に空調会社のダイキンがやられてましたがもっととんでもない価格でした。
今はScenarist直の扱いですね。
書込番号:25503156
お勧めのBD-R(データ用)を教えてください
2023/04/28 21:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:40件
1回記録データ用です。
書込番号:25239917
2023/04/28 22:07(1年以上前)
品質にこだわるならソニーが1番です。難点は店頭価格がほかに比べると高い点が大きな欠点です。買って安心品質と思えば安いかな。
書込番号:25239941
字幕付きmkvファイルを作成する際に利用
2022/12/15 09:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:42件
HDDの容量節約兼ねてPCで撮りためたTV番組(tsファイル)を字幕付きmkvファイルにしようと思い立ち色々と試行錯誤したところ、このソフトを使うのが画質的にも手間の点でも扱いやすかったので備忘録を兼ねて以下に記します。
1.このソフトで字幕付きtsファイルを読み込み
2.字幕の設定
3.CM等のカット=チャプターの設定(何気に便利!)
4.メニーなしで出力
5.出来上がったフォルダ二つをImgBurn(フリーソフト)でiso化
6.5で作成したisoファイルをHandBreak(フリーソフト)でmkv化
以上です。
※5と6の間でmakemkvを使いmkvファイルへ一度変換すると尚良し。
ここから6のHandBreakで再mkv化する事で元のtsファイルよりも軽い字幕付きのファイルが出来上がります。
tsファイルの他形式への変換だけでしたら様々なソフトがあるのですが、意外と字幕を簡単に内包出来るようなソフトが見当たりませんでした。MasteringWorksも所有しているのですが、字幕のオン・オフが出来ません。
あくまでも簡単にを目標としましたので、他にもっと簡単な方法があったら是非教えてください。
使用するPCにもよりますが、割りと短時間で出来ますのでお勧めです。
書込番号:25053982
クチコミ投稿数:42件
2022/12/17 11:58(1年以上前)
訂正
上記5はImgBurn使わなくてもAuthoring Worksだけでイメージファイル化まで
出来ますね
書込番号:25056882
ペガシス
TMPGEnc Authoring Works 6をお気に入り製品に追加する <61
