このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2022年2月22日 13:40 | |
| 13 | 7 | 2022年1月30日 13:34 | |
| 0 | 7 | 2021年12月9日 11:51 | |
| 0 | 2 | 2021年9月8日 23:25 | |
| 6 | 14 | 2022年11月5日 15:12 | |
| 7 | 7 | 2021年5月28日 17:40 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6
3時間程度のmp4形式の動画があり、DVD、Blu-rayにそれぞれ焼いて
家庭用プレーヤーでみられるようにしたいのですが、設定としてどのような設定にするのが
一番高画質に残せますでしょうか?
まずBlu-rayは「BDMV」という形式でよいのでしょうか?DVDはDVDVIDEOという形式とAVCHD?があるようですが
これはどちらを選べばよいのでしょうか。
Blu-rayは50GB、DVDは2層の8,5GBのメディアを用意しています。
他に細かな設定で何かすべきことがあれば教えてください。
>marmalさん
FHD(1920 X 1080)の動画をこのソフトで編集するなら
BD BDMV形式(市販されているBDビデオの形式)でFHDのまま記録できます。
DVD AVCHD形式ならFHDのままで記録できますが、プレーヤーが対応していないと再生できません。
DVD-video形式ならすべてのDVDプレーヤーで再生できますが、解像度は 720 X 480 になります。
BDレコーダーをお持ちなら、レコーダーに取り込んでからディスクにする方が簡単かもしれません。
書込番号:24570924
youtubeで検索すると解説がありまた
細かい設定は、動画をみたほうが分かりやすいとおもいます
動画をブルーレイに書き込みテレビで視聴(TMPGEnc Authoring Works 6)
https://youtu.be/ZV3Yqo-GkQ4
書込番号:24571946
まぁ、BDならH264、DVDならMPEG2なりは、規格として変えようが無いとして。
一度H264でエンコードしてみて50GBに収まる設定を探すって方法もありますが。ビデオカード補助(NVEncとかQSVとか)を使うと、容量当たり画質はCPUでエンコードした物よりかなり劣りますので、留意…ではあるのですが。3時間50GBならあまり気にする必要も無いかも。ちなみにわたしが 時間のTV番組をH264でエンコードするのなら、3GBいくかどうかですしね。
DVDの場合、720x480ですので、これまた3時間で8.5GBなら過剰です。
まぁ、高画質と言っても、ソースより容量増やすくらいなら、ソース自体を焼いてしまえって事になりますので。まずはソースの容量の確認を。あとまぁ、今どきはBDやDVDに焼くよりは、汎用的な動画フォーマットでデータとして渡した方が扱いやすいと思います。スマートフォンとかPCで見ることが出来る方が便利かと思いますので、BDやDVDにこだわるのが善手かどうかあたりも検討を。
…3時間50GBなんて高画質が本当に必要な内容なのかも考えたい。
>YouTubeの動画を非公開で特定の人だけ閲覧できるようにする
https://www.iscle.com/web-it/g-drive/youtube/hikoukai-tokutei.html
書込番号:24572000
>KAZU0002さん
レコーダーによると思うけど、DVDに焼く規格もあります。
書込番号:24572218
お世話になっております。
早速ですが、DVD書き込み時に写真のようなエラーが出ます。
windows10 bootcamp macbookos12,1 メディアドライブBRXL-PTV6U3 DVD-VR
情報不足かと思いますが、よろしくお願い致します。
DVDドライブの問題です。
他のDVDドライブでお試し下さい。
書込番号:24563609
ドライブ変える前に簡単にはメディア変えるほうが先かな。
当方も初めのDVDメディアでは泣かされました。 50枚中の半分は無駄になった。
書込番号:24563720
ファイル出力だけして、別の書き込みソフトを使ってみるとか
書込番号:24563755
横から失礼します
ポータブルドライブではないですか?
なので書き込み中に電力不足になってはいませんか?
書き込む前に緑でも、書き込んでいる間に電力不足になって赤色に光り動作できない状態になる場合もあるので
その場合は事前にbootケーブルを使用して電力不足を補ってください
またパソコンに接続している書き込みに影響がないUSB機材は全て外しておいてください
原因が電力不足でない場合は、他の方の対策を試していくのが定石かと思います。
失礼しました。
書込番号:24563916
>クロベニさん
基本的にDVD作成ソフトで直接ディスクに書き込むのは止めたほうが良いです。
ディスクイメージかフォルダーを作成して、出来上がってから書き込むほうが安全です。
bootcampはドライバ関係も複雑になるので、Mac側の書き込みソフトを使うほうが良いでしょう。
こちらは参考に。
https://faq.aosdata.co.jp/backup119/2008/07/-command-sense-asc-ascq.html
書込番号:24570947
tmpg auth6にて取り込んだ動画を編集しているのですが、元から動画字幕についていたrubyタグが、書き込む際にはそのままになり、反映されません。反映する方法はないでしょうか。
もしくは一括でタグを除去する方法はありませんか
書込番号:24465532 スマートフォンサイトからの書き込み
TAW6に動画を取り込む前に、動画のタグを編集できるタグエディタで
rubyタグを除去しておくというのではどうでしょうか?
例えば↓のようなタグエディタがあるようです。
https://www.gigafree.net/media/mu/
記事中の「mp3infp」紹介ページは↓。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1150179.html
また「Xmedia Recode」という動画変換ソフトでも手動でタグ編集可能です。
書込番号:24465623
>jyan0213さん
>反映する方法はないでしょうか。
ご質問の意味は、ルビ・タグ(下記の例では{\fax0.3}{\frz-90}等)が
字幕の一部として表示されて、ルビとして表示されないという事だと・・・?
私は字幕編集は通常Aegisubでsrtをass変換後、
easySUPでSUP変換して、
映像streamと音声streamとmuxしてBDMVを作成してます。
簡易的には、
easySUPでも、assのほとんどのタグがsrtで使えますが、
使えないタグもありますね。
図は縦書き・斜体の例です。
1
00:00:05,000 --> 00:00:15,000
{\pos(1440,550)}{\fax0.3}{\frz-90}サンプルです
サンプルです
以下はass字幕のタグ(override code)の例です。
*ルビを付ける場合は、フォント・サイズの指定と位置のタグ付け
文字を斜体にする : {\fax0.3}
文字を縦書きにする : {\frz-90}
囲み枠の設定項目 : {\bord3}{\ p1}{\pos(890,550)\c&HC1FF1B&\1a&HC1&}
フォント・サイズの指定 : {\fs50}
強制改行 : \N
半角スペース : \h
文字色 : {\c&Hbbggrr&}
「黒」= &H000000& / 「白」= &HFFFFFF& / 「赤」= &H0000FF& /「青」= &HFF0000&
「緑」= &H00FF00&
縁色 : {\3c&Hbbggrr&}
影色 : {\4c&Hbbggrr&}
文字の透明度 : {\1a&Hxx&} ← xx = 00(不透明) / FF(透明) / 80(半透明)
文字幅 : {\fscx100}
文字高 : {\fscy100}
字幕位置 : {\pos(x,y)}
図形データの開始と終了 : {\p1}図形データ{\p0}
斜体の開始と終了 : {\i1} {\i0}
太字の開始と終了 : {\b1} {\b0}
文字の表示位置 : {\an5}文字 {\an} ← テンキー5の位置
TMPA6でどうかは解りかねますが、別方法のご紹介です。
書込番号:24466741
おっしゃる通りです、症状>siniperca2さん
無料で一括変換できるものですか?
書込番号:24468470 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに元ファイルはmkvファイルになります。
書込番号:24468847 スマートフォンサイトからの書き込み
>無料で一括変換できるものですか?
出来ません。
字幕そのものは「情報」ではないので。
有料・無料を問わず、
字幕は・・・
一括でStyle指定は Excel関数で自作出来ますが、
Event(各字幕行毎)はそれぞれタグ付けします。
これは動画ファイルなので、関係ありません。
字幕ストリームの形式は何でしょうか?
形式には概略二通り(extension)
画像形式 :sup等
テキスト・ファイル形式 :srt等
映像ストリーム・音声ストリームとmuxするには
最終的にはsup(背景透明のpng)変換します。
テキスト・ファイル形式であれば、修正箇所を書き換え、sup変換。
字幕作成については、
下記スレッドに書き込んでいます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24107592/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24021855/#tab
追加 : ルビのEvent :
図の該当部分のEventは、
CASE 1
Dialogue: 0,0:00:16.00,0:00:19.00,Left,,0,0,0,,{\frz-90}{\fax0.3}{\fs50}{\pos(1850,100)} されき さでい\N{\fs85}底質は砂礫や砂泥で
CASE 2
Dialogue: 0,0:00:16.00,0:00:19.00,Left,,0,0,0,,{\frz-90}{\fax0.3}{\fscy60}{\fscx70}{\pos(1850,100)} されき \hさでい\N{\fscy100}{\fscx100}底質は砂礫や砂泥で
書込番号:24468962
もう一つTips:
easySUPでフォント・サイズと色を指定するタグ付けです。
この方法が簡単かも。
本文のフォント・サイズ [75]に対して、60%の[45]に指定
書式は下記の通り。
*いずれにしろ、srtファイルが準備出来なければ、どうしようもありませんが・・・
1
00:00:01,000 --> 00:00:03,000
<font size=45>おはよう</font>
<font color=red>Good Morning</font> 今日もいい天気だ!
書込番号:24469495
最終的にはめんどくさかったのですが、TMPGを使って目視で該当タグを削除しました。。
一括で処理できれば便利なんですけどね。。
書込番号:24485159
先日購入し始めてソフトを使用している初心者です。
質問内容がわかりづらかったらすみません。
トラックメニュー(1ページのみ)にチャプターを複数設定したのですが
チャプターから次のチャプターに移動する際、読み込みが非常に長いです。
【設定】
・1つサムネイル枠 (チャプターに移動したら該当のサムネイルが表示)
・BGMとモーションメニューの設定は「静止画+BGM音声」
・BGMを設定
・ハイライト色1(デフォルトのハイライト色1)でハイライトの種類は下線(不透明範囲波形)
以上です。
他に情報が必要でしたら教えてください。
ちなみに読み込みが遅いのはシミュレーション時またはDVDデッキ時(時にDVDデッキは遅い)です。
またチャプター移動するとBGMも頭から流れてしまいのですが戻らず流れ続けることは出来ないのでしょうか?
お手数ですが教えて頂きたいと思います。
>飛騨ぼぼさん
こんにちは、当方のソフトは一つ前のWorks5ですので別の環境になるのですが同じような作業をしてみました。
・読み込みに関する遅さの問題については、シミュレーション画面にて遅くなる現象は現れませんでした。
この現象が、作成しているコンテンツのデータ量やチャプター構造等によって起きる可能性もあると思いますのでいろいろと試す必要があるかもしれません。
・チャプター移動時のBGMについては設定項目が見つからず、不可能ではないかと思います。
解決につながる情報を提供できず申し訳ありません、最終的にはメーカーへの問い合わせが早道なのかも…
書込番号:24330941
こてつ22様
返答ありがとうございました。
Works5を使ってみえるヘビーユーザーの方でも不明ということで
サポートセンターに問い合わせてみました。
回答は「ダイナミックメニュー」を使用しているからとのことでした。
同様にBGMもダイナミックメニューのせいとのことです。
とてもおしゃれにみえるメニューのため気に入っていたので残念です。
使い始めたばかりのためまた質問させていただくかと思いますが
今後もよろしくお願い致します。
今回はありがとうございました。
書込番号:24331776
6.0.14.16bの 試用版を試用中です。
エンコードの速さや画質の良さは素晴らしいと思いますが、唯一、好みのメニューが作れなくて購入を迷っている状況です。
クリップを1本登録して、そこでチャプターを登録します。
その次にメニューの作成になりますが、私が作りたいのはメニューはトップメニュー1枚だけで コンテンツのサムネイルがあり、ソレをクリックするとコンテンツが再生されるというシンプルなものです。チャプターメニュー(TAW6ではトラックメニュー と言うみたいですが。)なんかは作りたくないのです。
なのにTAW6ではテンプレートにしても、オリジナルメニューにしても、トップメニューから トラックメニューに遷移するようになっていて、トップメニュー1枚だけ、トラックメニューなんか無し、というメニュー構成は出来ないように見えています。
今までメインで使ってきていた DVD Architect では こういったトップメニュー をまず作り、そこから チャプターメニューを作って遷移させるような構造になっているので、チャプターメニューを作らなければ済んでいたのですが、TAW6ではトップメニュー1枚で終わらせる事は出来ないのでしょうか。
作り方をご存じの方がいらっしゃったら、恐れ入りますがご教示ください。
コレが出来ないが為にTAW6 を購入しないことになるかもしれません。
スピードも画質もいいんだけどなぁ…。
このソフト使ってますが、所謂トップメニューだけしか作らずにいつもBD作成してます。
ただうちの場合音楽系の動画の編集することが多くて、曲ごとにチャプター付けてますが、これだと付属のメニュー1枚では収まらずに3枚くらいのメニューになってしまいます。
たしかリンクとか自分で作成とかも出来たかと思いますが、面倒なのでいつも3ページくらいのトップメニューにしてます(笑)
一応画像上げておきますが、ここでトラックメニューのみとか色々選べます。
書込番号:24298655
写真がTAW5のものになります(設定項目等はほぼ同じだったかと思います)。
「トップメニューだけにしたい」ではなく「トラックメニュー」のみにするという考え方ではダメでしょうか?
一応やり方を記載しておきますので参考になれば幸いです。
写真@
・タイトルが1つ
・タイトル内にチャプターが複数の場合
メニュー作成ウィザードを開きます
写真A…オリジナルメニュー作成
写真B…チェックボックスを外す
写真C…トラックメニュー、ボタン、枠、背景をお好みに選択
次の書き込みに続きます。
書込番号:24299210
>Solareさん
素早いご返信、ありがとうございます。
挙げていただいた画像の設定の部分、何度も遭遇してましたけど、上手くいかなくて、悩んでました。
>隊長♪さん
やり方をお書きいただき、ありがとうございます。
Cまで同じで、Dをご教示いただいた設定でやったところ、トラック1とトラック2 で分割されて、チャプターの数をサムネイルの数で割っただけサブメニューが作られる形となってしまったので、D を 3.メニュー構成の指定 にしたら、できあがりましたっ!
これで、購入意欲が70%位まで上昇。
さて、試用期間終了までの次のクリア課題は、今回の課題の応用編みたいなモノで、複数コンテンツを登録してメニューを作る時に、「一方が画像付きサムネイルで、一方はテキストリンクにする」というモノです。
今回アップさせていただいた画像のように、1つは映画の予告編で、もう1つはその本編とした場合、予告編はテキストリンクで画像無しで、テキストをクリックすると再生が始まり、本編が画像のサムネイルでそこをクリックすると再生が始まる、という 混在したメニュー画面を作りたいです。
今、ネットを漁り、テストプロジェクトもいじりまくって試行錯誤中です。
もし、お手が空いているようでしたら、ヒントをいただければ幸いです。
皆様、よろしくお願いします。
書込番号:24302822
【返信】
おそらく「設定」が違っているのだと思います。
写真F
このような形で入力設定されている感じでしょうか?
1つのタイトルに対して複数のクリップがある
写真G
「設定」を開きます
写真H
「クリップ同士を結合する」に変更し「OK」
この状態で写真Dの選択をトラックメニューのみに設定すれば問題ないと思います。
※注意点として
メニュー構成の設定上1ページ中に表示できるのは32個まで(TAW5はそうなっています)になっています。
1つのタイトルに対して最大99チャプターまで登録できますが、チャプターの存在は消さずに(隠れチャプター的な扱いになります)、間引いてトラックメニューに表示させることもできます
>これで、購入意欲が70%位まで上昇。
【返信】
複数コンテンツとこのソフトでいうタイトルでしょうか?クリップでしょうか?
このソフトの設定上と同じ扱いの呼び方にしていただいた方がありがたいです
仮に複数のタイトルで考えた場合ですが
トップメニューとトラックメニューの設定はサムネイルありとなしで別々に設定できますが
トップメニュー同士、トラックメニュー同士でサムネイルありとなしで別々に設定することはできません
ですが
仮に「タイトルが2つ以上」ある場合、タイトル1をサムネイル、タイトル2をテキストにする場合
写真Cの時の「トップメニュー」をテキストに設定し、メニュー作成画面中に「写真I」の「メニュー部品追加」でタイトル1のサムネイルをあらかじめ静止画で切り取っておいたものを選択すればそれっぽくはなります。
トラックメニューに対しても同じ様な応用はできます。
できれば正確な「入力設定」を知りたいので、写真Fと同じ画面の写真も添付していただけるとありがたいです。
失礼しました。
書込番号:24303414
写真J
先ほどの説明の完成画面は一応こんな感じです。
この方法で作成した場合、テキストメニューで作成しているので、再生させるリンクはテキストに依存しています。
失礼しました。
書込番号:24303433
>Acha0609さん
>これで、購入意欲が70%位まで上昇。
残りの30%は・・・・?
私はBDMVのオーサリングの際、
メニュー付けは、フリーソフトを使っています。
リテール・ソフトと違ったOnly Oneのメニュー作成が魅力です。
1.multiAVCHD用のmmtファイル作成(template)
2.BDEditでclpiのコマンド等を書き換え・追加・削除等
3.ボタングラフィックス作成(フリーソフト IGEditor使用)して、BDEditで置換
アップ画像は
default で「解説」を menu-selected (fig.1)
→ 再生後はそのまま本編再生
本編(のボタン-IGGraphics)を選択すれば(fig.2)、解説抜きで再生(ボタンが笑顔に-fig.3)。
MainMenuのみ(3タイトルの例)の場合は fig.4 の通り。
各タイトルにチャプター設定後、title2とtitle3を[Hidden Title]にする。
Chapter Menu は作らない。
いずれにしても、根気とやる気次第ですが・・・
書込番号:24303627
色々な方法があると思いますが、簡単なのは予告編も含めて1つの動画で入力して、チャプター切り→トラックメニュー1枚だけのメニュー作成して、好みの動作にリンクの設定が簡単と思います。
なお図のチャプターの所の名前は好きに変えればいいと思います。
書込番号:24303759
>隊長♪さん
私がやってたのは1トラック1クリップで、2トラックで作ってました。その状態でなんとか完成したんですが、隊長さん♪の書いてくださった状態…1トラック2クリップでもやってみようと設定してみて、クリップ結合しようと[設定]を開いたら…結合がない…orz
まぁ、1トラック1クリップで出来たからいいのかもしれません。
> 仮に複数のタイトルで考えた場合ですが
なんと…。
ありがちなメニュー構成が作れないところが、このアプリケーションの弱点かもしれませんね…。
>siniperca2さん
> 残りの30%は・・・・?
テキストリンクが出来たら 100%になるのは間違いないっす。
え!?
別に作ってくっつける事って出来るんですか!?…つぅか、ハードルがなかなか高そうな…。
夏休み取ったら(まだ取れてない…)研究してみます。
解説ありがとうございます。
>Solareさん
あ、その手もアリですね。
でも、長大なファイル1本化ってぇのがなかなか…。
ご回答ありがとうございました。
> みなさま
ご回答いただき、ありがとうございます。
まだ試用期間なので、在宅仕事終わったらちょこちょこ試行錯誤してみます。
何か発見があったらお知らせします。
書込番号:24306800
【返信】
うーんなぜご提案した方法で上手くいかなかったのか、ようやく理解できました。
「私がやってたのは1トラック1クリップで、2トラックで作ってました。」申し訳ありません
これを最初に教えていただきたかったです。
スレ主さんの最初の書き込みに「クリップを1本登録して、そこでチャプターを登録します。」とありましたので
写真@の状態1タイトルに1クリップでご提案させていただきました。
2タイトルに1クリップずつの状態の場合
写真D…トップメニューのみにするを選択すれば解決すると思います。
こういった問題ないように
「できれば正確な「入力設定」を知りたいので、写真Fと同じ画面の写真も添付していただけるとありがたいです。」とお願いいたしました。
次に、「結合」ないということですが、一度出力してみましたでしょうか?
おそらくTAW6では結合固定かもしれません。
解決しない場合、ヘルプ → マニュアル で「クリップの結合」などで検索にひっかからないでしょうか?
>なんと…。
【返信】
う〜ん、もちろん別々で設定できた方がよりカスタマイズできるので良いとは思いますが
トップメニュー同士、チャプターメニュー同士のスタイルが統一されていることは、一般的だと思ってしまいました。
いずれにせよスレ主さんのご希望に沿う形にならなかった事は大変残念に思います。
色々と試行錯誤されるということで、よい結果が出ると願っております。
失礼しました。
書込番号:24306904
>Acha0609さん
>え!?
いいえ。「TAW6 をオーサリングに使わない」ということです。
1.multiAVCHDで「素材動画」をメニュー付BDMVオーサリングしますが、
defaultのメニュー構造が味気ないので、mmtを改変してオーサリング
2.BDEdit でメニューIGストリームを改変する(command line改変)
3.multiAVCHD の メニューIG も味気ないものなので、
IGEditor で作成したIG で差し替える(BDEdit使用)
・・・という事です。
但し、「素材動画」をカット編集する場合は、
PEGASYSの TMSR4 を使用します。
*フリーで スマートレンダリング出来るソフトが無いので・・・
書込番号:24307095
せっかくなので
Photoshop など画像編集ソフトを使用してサムネイル画像をテキスト表示させる方法を記載しておきます。
今回使用しているのは古いバージョンのPhotoshop Elementsですが
カンバスカラーが透明の新規ファイルを作成し、その上に予告編のテキストを配置し名前をつけて保存します。
(拡張子 : psd)
TAW6 の [メニュー] 画面で予告編のサムネイル画像を選択し、画像編集をクリック
[メニュー部品の編集] 画面右側の素材ファイル→ファイル参照からPhotoshopで作成した画像を選択します。
(※サムネイル画像を右クリックしてメニュー部品の設定からでも同様の操作が可能)
サムネイルが予告編のテキストに変更されるので、元々サムネイルの下にある予告編のテキストを選択し
テキスト編集をクリックしてテキスト欄の「予告編」テキストを削除します。
テキストのサイズ&装飾&配置及び選択時の色や種類(ハイライト)等はお好みで設定してください。
書込番号:24310254
ちなみに TAW4の頃から(10年以上前)だったと思いますが
ボタンやテキストを配置する枠などの飾りをデザインする手法があり
今回はその応用といったところです。
あとPhotoshopで保存するときに、拡張子 : psd と記載しましたが
他の画像編集ソフトも考慮するとPNGでも可能です。
まあテキストだと画質はよくわかりませんが・・・
書込番号:24311046
感謝しかありません!隊長さん、ありがとうございました。
書込番号:24995639 スマートフォンサイトからの書き込み
TMPGEnc Authoring Works 6を購入するにあたり、パッケージ版とダウンロード版で悩んでいます。
パソコンを買い替えた時にライセンスの移行ができればどちらでもいいと思っていますが、それぞれのメリットデメリットあれば教えていただけますか?
書込番号:24152374 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロード版:ゴミが減る。PCがクラッシュしてパスワードなどのライセンス情報が消えたら買い直し。
中身は一緒なので、お好きな方を。
書込番号:24152386
DL版は、PC買い替えや、OS再インストール等で、再びDLできるかDLし易いかもある。
DLしたファイルをしっかり別ドライブに保存しておいたほうがよい。
書込番号:24152389
ダウンロード版を購入なら,その時のデーターをコピーして置く,特に,ライセンスキー情報・・・
ダウンロードした情報は,USB フラッシュドライブやDVD-R等に保存しておく・・・
書込番号:24152427
Sugerteara さん
当方は沢山のソフトやプラグイン購入をしていますが、ダウンロード版があるものは基本的にダウンロードです。
パッケージ版を購入するのはその方が割安である場合、及びパッケージ版のみ販売されている場合に限ります。
マニュアル等はダウンロード版であってもソフトのヘルプや製造元サイトで参照できるので、付属本も不要。
ダウンロード版にしている理由は、パッケージ版は保管場所がとられること、不要になったらゴミが増えるのが嫌なので。
ダウンロード版も、使うPCを新調や変更することは当然にできます。購入したんだから。
ダウンロード版の注意ですが、ダウンロードしたデータや購入先からのアクチベーションキー等の連絡データをPC外付けHDD等に複数箇所保存しておくことです。撮影データの保存と同じ要領ですね。
当方は高価なプラグインも多く貴重品なので。
書込番号:24152452
特段パッケージ版とダウンロード版にメリット・デメリットの差は大きくないと思いますけど。
ペガシスのソフト 2本をDL番で購入しましたけど、ライセンスキーをきちんと管理できていれば問題は発生しません。
複数のPCなどに保管しているので一度に消えることもないでしょうし、最悪メーカーに問い合わせればなんとかんるような気もしますけど。
逆にパッケージ版だとライセンスキーの記載されている紙をなくしたりすれば、メーカーに記録がなければ再発行も難しいかもしれません。
マニュアルは近年は紙で提供しないことも多いですし、ペガシスはオンラインマニュアルで十分分かるようにはなっていたと思います。
あまりマニュアル見ながら操作もしていないので、個人的には気にしていないのが実情ですけど。
DVDメディアなどにしてもアップデートが提供されればもう必要はなくなるので、あまり価値はありません。
別のPCに移行するにしても必要であればメーカーHPから最新版をダウンロードしてインストールすればよいのですから。
どちらでもよいと思うので、お好きな方を選ばれればよいかと思います。
書込番号:24152523
https://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/shopping/taw6_d.html#content
ライセンスコードを入力して定期的に認証する方式なので、特に問題ない、、、というか多分箱版は違いが無い。
安い方でいいと思う。
メーカーに問い合わせたら、、、は多分無理。電話掛けてコード教えるようなら、容易に不正が出来る。
どっちにしろコードの管理は自己責任なんで、クラウドのノートツールに入れとくなり、自分で無くさないように工夫すれば良いだけ。
わたしは同じ値段ならソフトはオンラインで買うけど、通販の方が安いことも多いから、その場合はメールなり紙なりでやってきますんで、クラウドのノートツールにコピペで管理してます。
ソフトによっては、USBドングルでライセンス管理するものがあって、それは非常に面倒なので避けます。
書込番号:24153078
ペガシスは購入後必ずホームページに行き、
マイページを開き、購入した製品を登録してください!!
そうすれば買い替えたあとも大丈夫。。
登録しなくても、問題なく使えるので気が付きにくいですが、
買い替えた時に気がついて困ります。
(再ダウンロードとシリアル確認は登録した製品のみ可能、登録は手動)
書込番号:24159554 スマートフォンサイトからの書き込み
動画編集ソフト・動画再生ソフト
