このページのスレッド一覧(全39スレッド)
4 | 28 | 2018年1月17日 20:00 |
2 | 5 | 2017年7月7日 09:29 |
1 | 8 | 2017年4月22日 17:11 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5で質問します。
MP4の4K60Pを取り込んで、BDAVに変換して?
Blu-rayに書き込みはできるのでしょうか?
書込番号:21044298 スマートフォンサイトからの書き込み
越乃 さん
BDに4Kビデオで作成するのは、インフラがまだ無いので、どんなソフトでも作成不可能なことはご承知ですよね。
TMSR5でBDAV形式にしても同じで、FullHDのBDMV規格やBDAV規格内でオーサリングするしかありません。
ソース動画がMP4の4K60Pということなので、BDAV形式作成で60Pを活かすとすると、
H.264/1920x1080/60P/28Mbpsのプロファイルで作成することになります。
TMSR5でH.264/3820x2160/60P/MP4を上記FullHDプロファイルに出力するためには、上記FullHDの他のサンプルファイルをマスタークリップに置いて、ソースの4Kファイルをレスキュークリップにして個別クリップで出力します。
こうすることで、上記プロファイルのBDAV形式向けに再エンコードしてファイル出力出来ます。
その出力ファイルを使ってBDAV形式のBDを作成する。
まあ、汎用性が高いのはBDMV形式のBDなので、TSMRではなくTAWでBDオーサリング作成した方がいいかも知れません。
元がH.264/4Kの高画質なので、どちらも大変綺麗なBDが出来ると思いますが、BDAV形式でFullHD/60PのBDを作成すると一段と綺麗ですね。
あと、TAWのカテに書かれているので、カテの無いTMSR5は「ペガシスなんでも掲示板」に書かれた方がいいと思います。
書込番号:21044799
>色異夢悦彩無さん
いつも詳しい回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
後日、実行します、また分からない事がありましたら質問致します。
書込番号:21045405
>色異夢悦彩無さん
これは出力設定画面で設定するのですか?
書込番号:21045572 スマートフォンサイトからの書き込み
越乃 さん
>これは出力設定画面で設定するのですか?
TMSR5はエンコーダソフトではないので目的プロファイルに自分で設定してエンコするのではなく、マスタークリップに合わせて変換する方法になります。マスターにするサンプルファイルを用意しておけばパラメータ設定等は不要なので、すごく簡単。
最初に[入力設定]でクリップを読み込むと、それがマスターになりますよね。
<手順>
・マスターにするH.264/1920x1080/60Pの何か短いダミーファイル(Sony PSモード撮影等の)を最初に読み込んでマスタークリップとする。
(マスター設定は後でも出来ますが。)
・次に、このマスタークリップに合わせて変換したいファイルを読み込んでレスキュークリップにします。今回の場合はH.264/3840x2160/59.97fpsプログレッシブのファイル。以上の状態は画像1のようになります。
・[出力設定]で画像2のように出力モードを[クリップ個別出力]に設定し、出力ターゲットを[BDAV向けMPEGファイル]に設定。
・そして、[出力]で書き出すとダミーファイルと再エンコしたファイルが別々に書き出されるので、不要なダミーファイルは削除すれば完了です。
・この変換出力したH.264/1920x1080/59.97fpsプログレッシブのtsファイルを使ってTMSR5でBDAV形式のBDを作成すれば、大変綺麗なBDが完成します。
書込番号:21046984
>色異夢悦彩無さん
入力設定で
インデックス作成中・・・%とは何か関係があるのでしょうか?
書込番号:21047162
越乃さん
Upいただいた#2104153の画像を見るとターゲットとするファイルが4Kの分になっていて違ってます。H.264/1920x1080/59.94fpsプログレッシブのFullHDファイルをマスタークリップに設定して下さい。
当方が載せた[画像1]をよく見てください。ターゲットにするファイル(H.264/1920x1080/59.94fpsプログレッシブ)をマスタークリップに置いて、FHDに変換したい4Kファイルをレスキュークリップに置いています。
又、Upされた画像の[設定出力フォーマット]に変換対象の4Kクリップのプロファイルが表示されているのは4Kファイルをマスターにしてしまっているためです。そのため4Kに出力しようとしている状態なので、BDAV向けにもBDMV向けにもできません。
当方レスの#21046984の[画像2]の[設定出力フォーマット]を見てもらえばお分かりになると思いますが、H.264/1920x1080/59.94fpsのファイルをターゲットのマスタークリップにして下さい。
書込番号:21047312
>色異夢悦彩無さん
これは、どのようにすれば良いのでしょうか?
このソフトは慣れていなくて・・・
書込番号:21047427 スマートフォンサイトからの書き込み
>色異夢悦彩無さん
できました。
出力設定で
BDAV向けMPEGファイルとAVCHD Progressive向けMPEGがあります。
BDAV向けMPEGファイルで良いのですか?
書込番号:21047503 スマートフォンサイトからの書き込み
越乃 さん
今晩は
はい、それで結構です。
個別で出力するとダミーファイルと目的のH.264/1920x1080/59.94fpsプログレッシブのファイルが出来ます。
いくつもシーンファイルを変換するときでも、レスキュークリップとして複数読み込み一括出力すれば、それぞれマスターに変換してくれます。
BDAV形式のBD作成には、その出力したtsファイルを読み込んで使います。
TMSR5は複数起動して使えるので、BDAV作成用にTMSR5をもう一つ起動して作業すると便利ですよ。
書込番号:21048070
>色異夢悦彩無さん
色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号:21048642 スマートフォンサイトからの書き込み
>色異夢悦彩無さん
出力設定の画面で
ファイル出力ではなく右側のBDAVオーサリングを選択するとどうなるのでしょうか?
書込番号:21052582 スマートフォンサイトからの書き込み
越乃さん
今晩は
>出力設定の画面でファイル出力ではなく右側のBDAVオーサリングを選択するとどうなるのでしょうか?
FHDファイルをマスタークリップに置いて、4Kファイルをレスキュークリップに置き、BDAVに直接行くとダミーのFHDファイルもSTREAM内に書き込まれますよ。
そのために、一旦個別でファイル出力して、ダミーファイルを削除するステップにしています。
書込番号:21055850
>色異夢悦彩無さん
先の動画はMovie_00_(プログラム 1).tsで保存されました。
ディスクライティングツールでBlu-rayに書き込みする時に
フォルダー選択からプロジェクトを選択しても書き込み形式が違うようで選択できません。
書き込みは違うソフトを使って書き込むのですか?
書込番号:21057204 スマートフォンサイトからの書き込み
>色異夢悦彩無さん
ImgBurnでISOに変換してBlu-rayに書き込みできました。
書込番号:21057414
越乃さん
えーっ。それで書き込んでも、BDAV形式の60P BDは出来ないですよ。
TMSRでtsファイル出力した後の手順を書きます。
・TMSR5でクリップ個別で出力すると、Movie_00_(プログラム 1).tsのダミーファイルとMovie_01以下変換されたファイルが書き出されていると思います。そのMovie_00_(プログラム 1).ts(ダミーファイル)は不要なので削除する。
・ディスクライティングツールは使いません。変換して書き出した方のtsファイルをTMSR5に読み込み、BDAV作成します。
このため、先のレスで書きましたように、TMSR5をもう一つ起動させてやれば効率いいです。
ということでTMSR5だけで、4K/60P動画をBDAV向けのFHD/60P動画に変換してBDAV形式のBDを作成できます。
書込番号:21057465
越乃さん
今晩は
拝見すると、BDAV形式のFHD/60P規格でのビットレート上限28Mbpsを超えるファイルなのでBDAVに出来ませんという警告ですね。
厳密には書かれている通り、合計ビットレート(映像と音声の)を27.15Mbps以下にして下さい。ということです。
なので、変換の時にマスターにする動画はこの規格内のものを使います。
で、マスターにするダミーファイルはAVCHD撮影の1080/60Pモードの短いクリップを使ってください。AVCHD設定でSONY機ならPSモード、PANA機なら1080/60Pモードです。そのモードで撮影したら平均ビットレートはBDAV向け可能の範囲内になるはずです。
あと、TMSRの使い方として、ファイルをインポートしたら、必ず「クリップ情報」を見て、出力可能ターゲットを確認してください。
画像はマスターにするダミーファイルのクリップ情報例ですが、BDAV、AVCHD、MP4、MKV、TS/PSに黄色インジケータがついてそれぞれ向けに出力可能であることを示しています。BDAV向けも出力が可能であることが分かります。
ちなみに、画像でBDMVが点灯していないのはFHD/60PのためBDMV規格外だからです。
貴方のケースでは、映像ビットレートと音声ビットレートの合計値が規格を超えていてBDAVが黄色点灯していないはずです。
書込番号:21060105
Ver6から使い始めたものです。
SONYのHDDハンディカムで撮影した動画をメモリーカードにコピーしたファイルからブルーレイディスクを作成しています。
通常、場面が切り替わるところでのチャプター間の一瞬止まるのは全然気にならないので良いのですが
ハンディカムの仕様上、長時間撮影で2GBを超えた動画は自動的にファイルが分割されてしまうので
そういった場合の流れの中でのチャプター間で一瞬止まるのが気になります。
そこで、
@このソフトで複数の動画のファイルの連結ができるか?
Aチャプター間で止まらないように設定できるのか?(旧Verではできた?)
調べてもわからなかったのでどなたか教えてください。
umisen7yamasen さん
TAW5を使ってます。
TAWはいいオーサリングソフトですね。
それTAWに読み込むとき個別のストリームファイルから読み込んでませんか。
AVCHD等のルートフォルダを指定して読み込んでください。
これによりカメラのファイルシステムで自動分割されたファイルも1つのタイトルとして纏めてくれます。当然にシームレスでカクつきなんか出ません。
書込番号:21022833
>色異夢悦彩無さん
早速の返答ありがとうございます!
仰るとおりの方法で分割されていた2つの動画ファイルが自動的に結合されて取り込みすることができました!
ビデオカメラから直接取り込みすれば出来ていたのですが、今回はSDカードにコピーして
HDDの動画は削除していたため困っておりました。助かりました^^
今回はこれで解決しましたが素朴な疑問として
これらの機能はこのソフトにはないのでしょうか?
書込番号:21022945
umisen7yamasen さん
@の話はあるタイトルファイルと別のタイトルファイルをくっつけて1つのファイルにするということですか。
であればTAWはオーサリングソフトなので向いてませんね。
普通は動画編集ソフトで行います。
例えば、MPEG-2の動画とAVCの動画であれば、タイムラインに並べて、一定のプロファイルに揃えて書き出します。
ペガシスではTMPGEnc Video Mastering Works。TMPGEnc MPEG Smart Rendererでも可能です。
Aチャプター間で止まるというのが分かりません。
そのチャプターとは、読み込んだ1つのタイトルファイルの中でTAWでチャプターを打っているのですか。
でしたらそのチャプターポイントで止まることはないです。
尚、複数クリップファイルを1つのトラックとするときもクリップ1からクリップ2にシームレスに再生できます。
書込番号:21023085
>色異夢悦彩無さん
@については理解しました。ありがとうございます。
Aについて
〜そのチャプターとは、読み込んだ1つのタイトルファイルの中でTAWでチャプターを打っているのですか。
>そうではなく、画像のような状態でブルーレイを作成し、そのディスクを再生すると参考画像の
Aの動画とBの動画の間に映像がプツッと止まってしまいます。
なのでそうならないような(AとB間がスムーズに再生するような)設定があるのか?という質問になります。
初心者ゆえわかりにくい説明でもうしわけございません。
書込番号:21023521
umisen7yamasen さん
トラック1にクリップが2つある状態で、Aの動画からBの動画への移り目で瞬間停止ということですね。
上の「尚・・・」で書きました通りシームレスに再生され、そうならないですが、クリップファイルによっては発生するかも知れません。ファイルの作られ方で不具合出る場合があります。
あまり酷い場合は、カット編集画面のタイムラインでクリップの頭と最後をほんの少しカットしてみたらいいと思います。
ヘッドのGOPで一定外の短いのがあれば、そのGOPを削除する。最後の部分もGOP長が未満の部分があればそれも削除。要するにGOP単位にしてみるということです。
当方の撮影ファイルではシーン変遷でカクつきは稀に見ますが、気になる程度ではないです。
書込番号:21024752
haleo.get.realさん
はい。TAWはDVD-Videoをチャプター含めて読み込み、BDMVのプロジェクトでチャプターを引き継げます。
書込番号:20821570
お答えいただきありがとうございます。
BDAVでは引き継げないのでしょうか?
書込番号:20823889
>haleo.get.realさん
それは
DVD-Videoからチャプターを含んで取り込み、BDAV形式のBDをチャプターを引き継いで作成する。
ということでしたら、
TAWはBDMVオーサリングなので無理です。
で、TAWではなく同じペガシスのTMPGEnc MPEG Smart Renderer 5(TMSR5)を使えばBDAV形式のBDでまとめられます。
帰宅したらチャプター引き継ぎを含んで検証しますね。
書込番号:20824044 スマートフォンサイトからの書き込み
haleo.get.realさん
今晩は
確認しました。
TMSR5でDVD-Videoからチャプターを含んで読み込み、BDAV形式のBD作成出力が出来ます。チャプターもしっかり引き継いでいる。
しかもTMSR5なので、無劣化・高速にスマートレンダリング出力できます。
DVD-Videoからなので、そのままMPEG-2で無劣化です。
ご参考にTMSR5は下記リンク。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr5.html
書込番号:20825376
色異夢悦彩無さん
非常に丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。
先程、TMSR5の体験版を使用して連結し、PowerDVD14で再生してみたのですが、チャプターの操作ができませんでした。クリップを追加する際に、チャプター情報の取り込みはできているはずなのですが、何か設定が間違っているのでしょうか?
書込番号:20825398
haleo.get.real さん
チャプターのあるDVD-VideoからTMSR5に読み込むとき、ファイルから読み込んでませんか。
DVD-VideoからならVIDEO_TSフォルダを読み込みます。
そうすると、チャプターが付いていればチャプター情報を読み込むかどうか聞いてくるので、Yesで取り込みます。
すると、カット編集画面の左のウインドウにチャプターのサムネイルが表示されます。
勿論、チャプターは加えたり修正もTMSR5上でできます。
で、各タイトルは連結するのではなく、追加で読み込みそれぞれのタイトルにします。BDレコーダでダビングして出来るタイトルと同じ考え方です。
BDAVでは後からでもタイトルを追記していけます。BD容量がある限り。
PowerDVDでは画面上右クリックで表示される[移動]でチャプターが表示されます。
書込番号:20825543
色異夢悦彩無さん
詳しくご説明いただきありがとうございます。
時間を見つけて試してみます。
また改めてご報告させていただきます。
書込番号:20828115
色異夢悦彩無さん
BDに書き込み、PS3で再生できることを確認しました。
丁寧にご指導いただき、ありがとうございました。
書込番号:20837320
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
動画編集ソフト・動画再生ソフト
