BRAVIA KJ-43W730E [43インチ]
- フルHDパネルと超解像エンジン「X-Reality PRO(エックス リアリティー プロ)」を搭載した43V型液晶テレビ。
- テレビ番組を見ながら裏番組が録画できる「外付けHDD裏番組録画」機能のほか、「オートチャプター」「1.3倍早見再生」など再生機能も用意。
- 無線LAN内蔵のため、家庭内に無線LAN環境があれば、ワイヤレスで手軽に「YouTube」「Netflix」の動画サービスを楽しめる。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 2月11日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2018年8月12日 10:53 | |
| 7 | 5 | 2018年8月12日 11:35 | |
| 52 | 16 | 2018年7月1日 20:38 | |
| 4 | 2 | 2018年5月3日 16:23 | |
| 9 | 2 | 2018年4月16日 19:37 | |
| 7 | 5 | 2018年4月16日 20:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ]
音声の音声がいまいちということで、ヤマハのサウンドバー YAS-107を購入しました。
当初はテレビのスピーカー選択で「外部」に切り替えることで音声出力もできていましたし、テレビのリモコンでボリューム調整もできていました。
しかし、最近になってテレビのスピーカー選択で「外部」に切り替えようとすると、「通信中のため操作できませんでした」や「機器が接続されていません」と表示され、音声出力できなくなりました。
HDMIケーブルの問題かと思い、ケーブルを交換しましたが治りません。
HDMI接続しているレコーダーやFIRE TVの音声は出力できていますし、HDMI機器の映像もパススルーで表示できています。
テレビ側、サウンドバー側の設定もいろいろと変更してみましたが、改善せず。
とりあえず、ヤマハのサポートの問い合わせのWebフォームで症状を送りましたが、お盆なのでしばらく回答は帰って来そうにありません。
Webでも調べましたが、この組み合わせはあまりないようですね。
もし、同様の症状で改善したかたがおられれば、教えていただければと思います。
>makotosanさん
HDMIのネゴシエーションが失敗している可能性があります。こういうことはたまに起こります。
お盆のうちに、以下をお試しください。
・繋がっている全てのHDMI機器の電源をコンセントから抜く。
・繋がっている全てのHDMIケーブルの片方を抜く
・30分ほどそのまま放置(この手順を省略してはいけません)
・HDMIケーブルを元に戻す
・機器をコンセントにさす
・リモコンで電源を入れてみる
復旧すれば当分は大丈夫です。
書込番号:22024963 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速ありがとうございます!
就寝前に電源を抜いて放置してみます
また、結果を報告します
書込番号:22025027 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的に、何の設定を変更仕手のでしょうか?
<全く意味の無い設定を変えていませんか?
「HDMI連動(CEC/ARC)」は、双方の機器で、「同じ設定」にする必要が有ります。
片方が違う設定にしていると、正常に動作しない場合が多いですm(_ _)m
そもそも、
って、ちょくちょく切り換えているのですか?
「YAS-107」から音を出したくない場合が有るのは何故なのでしょうか?
書込番号:22025030
>プローヴァさん
HDMI切り離しと電源ケーブル切り離しで解消しました!
「HDMIのネゴシエーション失敗」という事象があるということを初めて知りました。
ヤマハの取説を見ても、そのような記載はありませんでした。
ソニーの取説は内容が薄いようなので見ていませんが...
よっぽど修理に出そうかと思いましたが、これで安心しました。
後ほど、グッドアンサーにさせていただきます。
>名無しの甚兵衛さん
コメントいただきありがとうございます。
YAS側はHDMI連動機能が誤操作でオフになったのかと思い、オールリセットをしてみました。
KJ側はデジタル出力を自動/ビットストリーム/PCMなどを触ってみたりしました。
スピーカー選択は、正常にHDMI機器としてYASが認識されていると、「外部」に切り替えるとサウンドバーから音声出力できるのですが、プローヴァさんがおっしゃる通り、HDMIネゴシエーションが失敗していたため、HDMI機器として認識されず、選択操作に失敗したということです。
書込番号:22025596
>makotosanさん
直ったとのことで、お役に立てて良かったです。
うちはパナソニックのテレビとパイオニアのAVアンプですが、年に一度くらいは起こりますかね。うちの場合はアンプのコンセントを抜いて放置だけで直るのですが、確実にやる手順は上記です。まあ、こう言う内容はマニュアルには書かないでしょうね。
書込番号:22025624 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W730E [43インチ]
テレビの購入を検討中です。この機種も候補の 1 つです。
本機の録画機能のオートチャプター機能の精度はどの程度のものでしょうか?
これまで、レコーダーはソニーのものを利用してきております。
同社レコーダーの自動チャプター機能は実に絶妙に CM と本編との区切りに自動的にチャプターを打ってくれるため満足しています。(RDZ-D800、BDZ-AT950W と利用してきました)。
本機の録画機能に付属しているオートチャプター機能は、同社のレコーダーが保有するものと同等程度の精度を期待して良いものでしょうか?
あるいは、同じ企業の製品とはいえ、テレビとレコーダーでは同機能の精度に違いがあったりするものなのでしょうか?
>クローバータウンさん
この機種のユーザーではないので、直接の回答はできませんが、一般的にテレビの録画機能の開発部隊とレコーダーのそれは違う部隊であまり連携されてないことの方が多いです。
また、ソニーのレコーダーもここ数年は中身がいまひとつでしたので、今の同社のレコーダーが精度が良いとは限りません。また全社共通ですが、CM飛ばし目的のチャプターに関して、一頃の様に、局側の対策との追いかけっこで完璧を目指すような開発方針は最早ないと思います。レコーダーも売れませんのでね。
ですから、この点に拘って商品選びすることはナンセンスと思います。
私もここ数年何社かのテレビやレコーダーを使用していますが、精度はみなそこそこで、たまに間違える感じです。リモコンの30秒飛ばしボタンなんかを活用しながら視聴すれば実用上何の問題もありませんし。
書込番号:21968970
プローヴァさん、コメントありがとうございます。
はい、そこでソニーのテレビの場合はどうなのかという疑問を持ち、
質問させて頂いたという経緯です。
異なる製品ですので、同じ企業であっても完全に同一のエンジンが
用いられているとは期待すべきではないと思います。
一方で、これまでの技術的蓄積が一定レベルで再利用される状況
は利用者としては期待したい、というのが心情であり、
ソニーのテレビの場合はそのあたりどうなのか、テレビ内蔵の
オートチャプターはどれくらい使い物になるのか、というのが
質問の主旨です。
進化していなくても良いのです。比較しているのは 7 年前、
そして 12 年前のレコーダーです。これらが有していた自動チャプター機能
(初期は「おまかせチャプター」という機能名でしたね) と比較して
精度が同等程度であればそれで良い、という期待値です。
> 実用上何の問題もありませんし。
いいえ、ポンと 1 回ボタンを押せば次の本編開始箇所までスキッ
プできることと、自分でポンポンと数回ボタンを押して調整する行
為の間には、極めて大きな違いがあります。このため自動チャプ
ター機能の有無と、それがどのくらい使い物になるのかという部
分は、機種選び (もしくはレコーダーも含めどう構成するかの検
討) において我が家ではとても重要な項目なのです。
業界側のいろいろな事情などもあり、実は昔の機種の方が
自動チャプターの精度は優れており、現行機種については
レコーダーであってももはや以前のような精度は期待できない、
ということであれば仕方ないのですけどね。
書込番号:21969243
>クローバータウンさん
了解です。
お役に立てず申し訳ない。
7年前のソニーのレコーダーとこのテレビを所持している方からの返信に期待ですね。
書込番号:21969268 スマートフォンサイトからの書き込み
>クローバータウンさん
こんばんわ
私は32インチとソニーのブルーレイレコーダーを所有しています
テレビのオートチャプターはレコーダーに比べると精度はダメダメです。
私はレコーダーのダブル録画だけでは足りない場合と、NHKの大河と朝ドラ専用になっています
NHKだとオートチャプターを使うシーンが少ないので
テレビの録画機能はオマケと考えたほうが良いかと思います
書込番号:22025035 スマートフォンサイトからの書き込み
>makotosanさん
コメントありがとうございます。
そうですか…。同じメーカーでも、オートチャプター機能は別モノで、精度ということでは
テレビ内蔵のそれは大きく劣ると理解しました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:22025702
購入1週間です。
Wifi接続でyoutbeを視聴しております。
無線LANのパスワードを最初に入力した後は、いつでもすぐに視聴できていましたが、
ここ数日は電源を切るたびに初期設定が必要になってしまい困っています。
何かの設定変更で対応可能でしょうか???
こっちのテレビでしたか。
ルーターは何を使っていますか?
書込番号:21922022
>りょうマーチさん
毎度お騒がせしておりますw
テレビのコンセント抜いて30分くらい放置リセットかけましたが状況変わらずです^^;
購入当初は問題なかったんだけどなぁ・・・
書込番号:21922052
>DICE-7M2さん
これまで大丈夫だったのであれば、一時的な内蔵ソフトの動作不具合の可能性があります。下記手順の電源抜きリセットお試しください。
・ルーターとテレビの電源コンセントを抜く。
・10分程度そのまま放置(この工程を省略してはいけません)
・両方ともコンセントにさす
・2分ほど待ってルーター起動確認後再度トライしてみる。
書込番号:21922528
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございます。
電源オフリセット作戦・・・やはり変わらずでした。
ルーターにはWPS機能(?)があり、ルーターのボタンを押すだけでPASSを入力しなくても接続できる事はわかりました。
ですが、ルーターは1階、テレビは2階なので接続するたびに昇り降り・・・w
他にiPadも無線接続しており、こちらは何の問題も無く接続でいているという事で、テレビ自体の問題ではないかと思うのですが設定をあれこれ探しても、該当するような項目が見当たらないのです。。。
いやー参ったw
書込番号:21924061
>DICE-7M2さん
取扱説明書32ページの「システム設定」「設定情報リセット」で「はい」を選択して、購入時の状態に戻してから、Wi-Fi接続をしてみてはいかがでしょうか。
USBハードディスクの登録が削除されますので、録画した番組が再生できなくなります。再登録すれば、新規の録画と再生は可能です。
それでも、症状が改善しない場合は、購入後一週間程度ですので購入店に至急連絡して故障(初期不良)の相談をしてください。
購入店で判断がつかなければ、ソニーの修理担当者が出張サービスで確認、判断してくれると思います。
もし、故障と判断されたら新品交換を要求して然るべくと思います。
書込番号:21924120
皆様アドバイスありがとうございます。
本日購入店舗へ相談し、店舗の機器設置担当者に来てもらいました。
新品交換した上で試したところ同じ現象が出たためお手上げ。
他の無線機器は接続できており、テレビ本体の受信状況もいわゆる「バリ3」で表示されており、
パスワードだけリセットされてしまうのは解らないとの事。
ソニーに問い合わせ、やはり本体リセット等の対応情報しかもらえず解決できず.
結局ソニーの訪問点検という事で金曜日に来ることになりました。
書込番号:21925585
>DICE-7M2さん
https://www.sony.jp/bravia/info2/20180409.html
上記は関係ないでしょうか?
書込番号:21925667 スマートフォンサイトからの書き込み
>DICE-7M2さん
テレビを新品交換しても症状が改善しないと無線ルーターを疑いたくなりますが、他クライアント機器が正常に繋がっているので謎ですね。
無関係かと思いますが、WZR-HP-G301NHのファームウェア更新履歴に、以下の仕様変更がありました。
●Ver.1.79 [2011.11.1]
【仕様変更】
1.WPA/WPA2-PSKのKey更新間隔の初期値を0分(Key更新なし)にしました。
Key更新間隔を初期値から変更していない場合、FW更新にて0分に変更されます。
最新は、Ver.1.83 2016年5月19日 でした。
もし、ファームウェア更新をされていないようでしたら最新にしてみることもありかと思います。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/online_update/online_update.html
書込番号:21925734
遅レス申し訳ありません。
テレビのアッブデートはお試しされましたか?
在庫品はアッブデートされてない可能性がありますので。
書込番号:21925785
たくさんのアドバイスありがとうございます!
無線ルーターのファームアップもしましたが変わらず・・・
明日のソニー来訪でどういう結果が出るか!?乞うご期待ですw
書込番号:21928811
本日ソニーのサービスマンさん来訪。
そんな時に限って、パスワード設定なしで接続される正常動作ハプニングw
気を取り直して(?)電源オフして再度立ち上げると、やはり電波を拾っているもののパスワードの要求が。
ソニーさんはテレビ本体のバージョンが最新版で有る事を確認。
手持ちのスマホからテザリングでテレビに接続できる事も確認し、テレビ自体の異常でもなさそうだという判断。
時間をかけて何度も動作確認をしてもらい、さらに別の技術者さんにもTELで現象を確認してくれましたがこれ以上策は無いとの事。
結果として、「相性の問題」という結論しか出せないとの事。
ソニーさんの判断として、お客様(ワタシ)の希望(wifi接続)に添えない商品ということで、別の機種に交換が妥当でしょうと。
さらに別メーカーにしたほうが無難では、という事で販売店さんに直接連絡してもらいました。
ソニーのサービスマンさん、本当に丁寧に確認作業をしてくれた上、最終的な判断とその説明の仕方もパーフェクトに近い対応で文句のつけようがありませんでした。
そんな訳で購入販売店に出向きまして、別メーカー品への交換という事で選択開始。
アクオスのW5シリーズが候補に挙がりましたが、32型だけフルハイビジョンじゃないんですねw
どうせなら40インチでもイイかなという事で、W5の40型(こちらはフルハイビジョン)をチョイ優遇価格で見積もってもらい、差額対応OKという事で確約もらいまいしたが、ちょっと引っかかる事があったので一晩考えさせてくれという事にして帰って来ましたw
今回のテレビは主に子供部屋で6歳の子供用で購入しました。
こちらのSONY機は「Youtube KIDS」というコンテンツが初期画面でチョイスできる仕様になっていて気に入っていましたが、他機種で「Youtube KIDS」のアイコンが出てくる物は無いようで、そこがちょっと引っかかった訳です。
こうなったら有線LANで2階まで引っ張って繋ぐか!という事でちょっと調べた所、2万くらい出せば屋内配線工事ができそうなので現在見積り依頼中です。
長くなりましたが、かなーり珍しい事例という事でワタシも笑うしかありませんでしたw
書込番号:21930769
そんな結果になってしまいましたか…。
将来的に有線LANがあると楽かも…ですが、親ルーターを変えたり、無線子機が使えるルーターにしてテレビと子機は有線で繋ぐって手もあります。
書込番号:21930836
無線子機!!!
それって要するにテレビは有線接続と認識して、パスワード不要ですよね?
調べたら3千円くらいじゃないですか子機・・・
もっと早く知っていればw
書込番号:21931279
っと思いましたが、テレビ本体のUSB端子を見た所「録画専用」の記載がw
USB接続が基本となる無線子機ではなく、無線中継器を購入してそこからケーブル出しが確実なのかな?
いやー難しいです^^;
書込番号:21931601
>DICE-7M2さん
無線ルーターが子機の役割をするものがあります。
バッファローの例です。
http://m.buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp3/
テレビとルーターのLAN端子をイーサネットケーブルで接続します。
もし、今のルーターとテレビの相性なら、子機にできる無線ルーターと交換して症状が改善すればOKですし、改善しなければ今のルーターに戻し、新規ルーターをテレビの子機として使用する案も一考かと思います。
書込番号:21931655 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとまず解決(?)しましたのでご報告です。
無線LAN中継器を導入し、LANケーブル接続とする事で、パスワード等必要なくなりました。
http://amzn.asia/bkXMngh
無線LAN内蔵機なんですけどねw
この案にもう少し早く気付けば良かったorz...
色々ご意見ありがとうございました!
書込番号:21934926
外付けHDDを繋いでるので、修理扱いになりました。
かなり後回しにされてまだ直ってません。
電話案内してくれると言われたけど、予約した時間に2回しか電話来なくて仕事で出られなくてギリギリの予約した18時まで電話くれるかと思い込んでて待ちぼうけになりました。
LINEで問い合わせしたのが対応遅れてる原因でしょうか?
皆さんは、買ったところに直接行きましたか?
この修理も有料なんでしょうか?
書込番号:21796625 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーの連絡待ちということならGW中なのでお休みという可能性はありませんか?
その辺をもう一度ホームページもしくは電話他等で確認してみてはどうでしょうか?
YouTubeが映らないということですが
LANケーブルは接続されていて自宅の通信自体も問題なくテレビの設定等も問題なくできているのに映らないということでしたら無償対応だと思いますが事前確認はしたほうがいいと思います
購入後間もないのでしたら購入店舗に確認したほうがいいと思います
その他
直接購入店に対応をお願いするケースとしては購入時に店舗にて延長保証をお願いした場合だと思います
書込番号:21796944 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正します
LANケーブルは接続されていて
以下訂正
ネットに接続されていて
書込番号:21796955 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIA KJ-32W730Eには、TSUTAYA TVのアプリが初期についていないですね。
TSUTAYA TVを見たいです場合はアプリをテレビにインストール出来るのでしょうか?
それとも、パソコンからHDMIで接続するしかないのでしょうか?
パソコンからだと、停止とかしたい時にパソコンまで行かないといけないので面倒ですよね。
リモコンで操作したいんですけれど。
書込番号:21755826 スマートフォンサイトからの書き込み
>レンスさん
W730EはW730CからHulu、アクトビラ、TSUTAYA TVなどの機能を省いたモデルです。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1040461.html
TSUTAYA TVは、W730E本体で視聴ができません。
書込番号:21756082
パソコンみたいにインストール出来るわけではないので、液晶TVは初期状態でのアプリインストールはとても重要ですね。
書込番号:21756678
ソニーのHDD録画機をもっているのですが、ダイレクト録画とXLRとかの圧縮録画ができます。かなり容量が小さく出来るので便利です。画質もさほど変わらないにとても少量で録画できます。
この液晶BRAVIA KJ-32W730Eの外付けHDD録画でも可能なのでしょうか?
また、2つの時間帯の同時録画、
録画中に既に録画した映像の再生は可能なのでしょうか?
書込番号:21755142
画面が暗いのが欠点だ仰ったときも指摘されてましたね。
取り扱い説明書はご覧になりましたか?
書込番号:21755260
>レンスさん
外付けHDDへの記録はDR(非圧縮)モードのみです。
「2つの時間帯の同時録画」は意味が分かりませんが、本機はダブルチューナーなので裏番組録画は1番組のみです。テレビをつけてないときでも、同じ時間帯の異なるチャンネルの2番組の同時録画はできません。
追いかけ再生は可能です。
質問されて解決した場合、必ず解決済みにされて、goodアンサーを選ばれた方がマナー的にいいと思います。
でないと、だんだん誰も回答してくれなくなりますよ。
書込番号:21755675
液晶TVの録画機能はあくまで補助的なもの。HDD録画機を別途購入するとでは色々と違うのですね。
・録画の圧縮
・同時録画(2番組〜3番組)
あと個人的な意見としては、BDプレーヤーや、DVDプレーヤーは故障していつか動かなくなるので
消耗品との考えかと思います。
書込番号:21756690
私の用途はディスクにコピーすることで、コピーする前にはCMをカットしています。
また、チャプターを参考に部分削除しているのもあります。
コピーするときに時間短縮するために予め圧縮して録ります。
このテレビの外付けHDDは別の機器に転送できないのがね…。
ダビングしないものであればテレビの外付けHDDでも。
すぐに消してしまうなら圧縮してもしなくても変わらないし。
どう使うかによってテレビの外付けHDDかレコーダーか、そもそもソニーでないテレビを使うか…ですね。
書込番号:21756801
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
液晶テレビ・有機ELテレビ
