BRAVIA KJ-43W730E [43インチ]
- フルHDパネルと超解像エンジン「X-Reality PRO(エックス リアリティー プロ)」を搭載した43V型液晶テレビ。
- テレビ番組を見ながら裏番組が録画できる「外付けHDD裏番組録画」機能のほか、「オートチャプター」「1.3倍早見再生」など再生機能も用意。
- 無線LAN内蔵のため、家庭内に無線LAN環境があれば、ワイヤレスで手軽に「YouTube」「Netflix」の動画サービスを楽しめる。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 2月11日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2018年12月25日 16:18 | |
| 17 | 3 | 2018年12月25日 10:15 | |
| 9 | 2 | 2018年12月21日 21:59 | |
| 3 | 13 | 2018年12月10日 22:25 | |
| 10 | 5 | 2018年11月18日 11:41 | |
| 4 | 2 | 2018年10月21日 16:48 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ]
こちらの機種をBlu-rayプレーヤーs6700をHDMIで接続してます。
HDMI接続ではシネマドライブは切のままで設定がかえられません。地デジ、BS CSでは切り替えられます。不具合なのかこの機種をご使用してるみなさんはどうでしょうか?
書込番号:22347197 スマートフォンサイトからの書き込み
BDの映画で、24pでつながっているんじゃないですか。
ソニーのシネマドライブは、通常、映像補間機能をオンにしますが、この機種の場合は、倍速モードがありませんし、単に24pに戻す機能でしょう。
したがって、24pでつながるなら、有効にする必要がありません。
通常のテレビ番組を録画したBDなど60iのソースを再生して確認してください。
書込番号:22348485
>ディズニー映画大好きさん
等速パネル搭載機種なので、シネマドライブの機能としては、おそらく、逆2-3プルダウンにより、30/60コマのビデオ信号から24コマを作り出し、それを2度書きで48フレーム表示する事と思われます。
ですので元から24コマで信号のくる、BDプレーヤーからの信号等では、上記復元をする必要がない為、オフのままになるものと思われます。
書込番号:22349028 スマートフォンサイトからの書き込み
今は2011年製アクオス26インチ(フルじゃないHD)にps4スリムを接続した所、ちなみに洋ゲーです、文字などが1メートル以内の至近距離まで近づかないと小さい文字が確認できません(視力は特に悪くないです)そこでフルハイビジョンでサイズは32インチですと一回り程度は大きい位ですが(メガネ掛けてもプレイしても良いと思ってる)知人には40インチの4KのHDR対応が良いと言われてます、それかゲーミングモニターを考えてます21インチ位でも画面から近づいて遊ぶので問題ないと思ってます、また二万以下で買えるのてコスパは良いと思ってます、それとps4とBRAVIAはどちらもソニー製なので恩恵を受けれるかなとも思ってます(あまり関係ないかな)、
迷ってるのは二択で32インチのBRAVIAか21インチ位のゲーミングモニターです。
書込番号:22348056 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
実際の型番が判れば、このテレビとの比較も出来ると思いますm(_ _)m
これといった連携機能は有りませんm(_ _)m
他メーカーでも出来る「PS4の電源を入れると、テレビの電源が入り、外部入力に切り替わる」というのが、ゲーミングモニタには無い位でしょうか...
>ちなみに洋ゲーです
プレイするゲーム次第だとは思いますm(_ _)m
アクオスに慣れていると、反応の良いテレビに変えた時に違和感を感じる可能性も有りますが、
しばらくプレイしていれば新しいテレビ(モニタ)に慣れるとは思います(^_^;
書込番号:22348121
4K HDRやゲーミングモニタと比べるなら避けたほうがよい機種だと思うよ
書込番号:22348153
間もなく8年落ちになるAQUOSならいつ故障してもって事で、
今、ゲーミングモニターを買ってもいずれはAQUOSを買い換えになるかもしれません。するとコスパは悪いです。
私ならば新しいテレビを買ってAQUOSをゲーミングモニターにします。
書込番号:22348450 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビが、KJ-32W730E
プレイヤーがBDZ-ZW1500
をサブで購入したんですがレコーダーの番組表からは予約録画出来るのですがテレビの番組表からは視聴予約しか出来ませんが通常のことなんでしょうか?
書込番号:22338996 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうすけ☆彡.。さん
それをやるためには、テレビがブラビアリンクに対応している必要がありますが、W730Eは対応してないので、できません。前モデルのW730Cは対応してたのですが。
書込番号:22339167
プローヴァさん
やはりレコーダーの番組表から、録画するしか無いのですね。
書込番号:22340182 スマートフォンサイトからの書き込み
IodataのNAS HDL2-AA12/E を買いまして,DiXim MEDIA Serverソフトをインストールして,当該TVのメディアプレーヤから再生させようとしているのですが。
症状:
まずNASは(BRAVIA TVから)メディアサーバとしては見つかっています。
メディアプレーヤを立ち上げると、他のサーバーと同じように、全てビデオ以下のメニューが出ます。
他のTVやJ:COMのSTBからダビングした番組アイコンが表示されます。
しかし、そこからアイコンを選んでも、しばらく待たされた後、黒バック画面に「再生できません。」と表示されてしまいます。
他の状況
DiXim MEDIA Serverについては,東芝TV(REGZA-58M510X)や他の東芝TVでは当該の番組は再生できます。
BRAVIA KJ-32W730Cでも……
J:COMのSTB(HDMI経由)のメディアプレーヤからで間接的にであれば再生できます。
RECBOXや他のTVなどはメディアプレーヤは正常に再生できます。
相性なんでしょうか?
情報有りましたらよろしくお願いします。
「状況」だけで「環境」についての情報が無いので、どこに要因が有るかは判りませんm(_ _)m
良く有る話は「無線LAN(Wi-Fi)」を使っているから...
<「インターネット」には接続出来るけど、家の中の機器には接続出来ない。
書込番号:22291452
名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。
えーと、TV(BRAVIA KJ-32W730C)の方は、LANケーブルで繋いてます(ホームのメニューでも有線と表示されてます)。
TVとNASは別部屋設置の為、経路上ルータは1回、スイッチングHUBは3回通ってます。
それで、NASのDTCP-IPで保護されていない通常のエリア(DISK1)に動画ファイル(MP4)を置いてみたところ、TVのメディアプレーヤ上のすべてのビデオでは、他の動画ファイルと並べて表示されました。
で、DTCP-IPの動画は依然として再生できませんと表示されますが、MP4動画の方は再生されました。
これで接続としてはハード的に繋がっていると考えています。
書込番号:22291818
「DTCP-IPの動画」って何でしょうか?
一般ユーザーが「DTCP-IPの動画」を作れるとは思えないのですが...
また、「MP4動画」と
との違いが判りません。
「DTCP-IPのMP4動画(前者)」と「制約の無いMP4動画(後者)」って事でしょうか?
書込番号:22294017
名無しの甚兵衛さん
DTCP-IPは地デジ等の番組をTVやSTBで録画して、NASへダビングされた動画でcopyonceなど制約の掛かった動画です。
MP4の方は、スマホで撮った動画のことを言っています。
書込番号:22294045
自己レスです。
色々試した中で,LANDISK NASにダビングする前に,同社のRECBOXをダビングで経由すると再生可能になることが判明しました。
おそらくDIXIM MEDIA serverのダビングで受け取るソフトにバグがあるか、DTCP−IPのコピーが厳密で、再生するTVの差で再生できるかどうか変わるように思えました。
それがRECBOXを経由することで、正しく変換されるか?甘くなるかで、このTVでも再生可能になると考えます。
いずれにしても、BRAVIA側の操作で何かできるようには思えませんので、この場は(手間と時間が理不尽に掛かるので)遺憾ながら解決済みとさせて戴きます。
そう言う状況ではありますが,お付き合い戴いた名無しの甚兵衛さんへ感謝を込めてGOODアンサーをお贈りします。
書込番号:22298423
「HDL2-AA12/EのDiXim MEDIA Server」宛てにダビングすると、他の製品で再生できず、
「テレビ/STB」−(DTCP-IPダビング)→「REC BOX」−(DTCP-IPダビング)→「HDL2-AA12/EのDiXim MEDIA Server」
なら他の製品から再生できるって事?
そうなると、「DiXim MEDIA Server」に問題があるって事ですかねぇ...
「DiXim MEDIA Server」に直接ダビングした動画で正常に再生できる機器が有れば「相性」って事になるかも知れませんが...
<https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_aa.htm
にダビング確認済み機器の情報が有りますm(_ _)m
「DiXim MEDIA Server」のアップデートなどがあれば良いですねm(_ _)m
<https://www.iodata.jp/lib/firmware/hdl2-aaw/
には、「日本語フォルダ」で不具合が有る様な記載がありますが、「日本語フォルダ」を作っていませんよね?(^_^;
まぁ、最新のファームウェアなら大丈夫だとは思いますが...
インストールしたのは、
https://www.ioplaza.jp/shop/goods/goods.aspx?goods=50-LDOPLSDTESD-001
のソフトなのですよね?
ダウンロードページに最新版とか有りませんかねぇ...(^_^;
書込番号:22299231
>名無しの甚兵衛さん
コメントありがとうございます。
再生できない場合があるのはSONYのTVだけで、東芝TVでは再生できています。(最初の質問にも書きましたが)
あと、RECBOXをダビング経由すれば可に変わるは、多くの動画で試しては居ないので確実性までは分かりません。
それから、SONY TVでも STBや他のデッキなどDLNAサーバとHDMIで接続しLANDISK上の動画を視るは再生可能でした。
なのでSONYTV側か、DIXIM MEDIA サーバー か その相性かまでは分からないですねえ。
書込番号:22300917
これは、「DiXim MEDIA Server(DLNAサーバー)」が配信している動画を「何」で再生させているのでしょうか?
<結局BRAVIA?
「STBや他のデッキなどDLNAサーバとHDMIで接続」というのが何を意味しているのかが判りませんでしたm(_ _)m
DLNAサーバー:DiXim MEDIA Server、STB、レコーダー等々
DLNAクライアント:BRAVIA等々
それぞれを縦横に並べて、どのサーバーの動画をどのクライアントで再生できるのかをマトリクス(n×mの表)にしてみると、
再生可否の傾向が判るかも知れませんm(_ _)m
書込番号:22303884
>名無しの甚兵衛さん
DLNAサーバじゃなくてDLNAクライアントでした。
LANDISK−(LAN)−>STB−(HDMIケーブル)ー>SONYTV
LANDISKがDLNAサーバ、STBがDLNAクライアントですね。(念のため一応書きます)
LANまではTCP/IPデータ。HDMIケーブルは映像音声データですが)。
LANDISK−(LAN)−>SONYTVの時はDLNAクライアントがSONYTVなわけですが、その時だけ駄目な場合があるですよね。
その場合、サーバーが悪いのかクライアントが悪いのかは分かりませんが。
書込番号:22303956
と言うことは、再生できる動画も有ると言うことでしょうか?
そうなると、
「HDL2-AA12/Eに置いてある動画の映像フォーマット(または音声フォーマット)」
が原因の可能性も出てきますm(_ _)m
例えば、「○倍録画」された番組だと、古いテレビではデコードが出来ない場合が有りますm(_ _)m
書込番号:22308821
>名無しの甚兵衛さん
確かに圧縮方式やフォーマットの線があるかもしれません。DRでやっていますが。
ただ、そうなるとRECBOX経由するとよい場合もあるのが不可解ですね。何か書き変えるにかなあ。
書込番号:22309288 スマートフォンサイトからの書き込み
これも「どういう番組(DR/圧縮)をダビングしているのか」に依存するので、こちらでは何も判りませんm(_ _)m
書込番号:22310882
無線LANは接続済になっているのですが、ネットワークには接続できませんとなりyoutubeを見られません。
無線LANがsoftbank air2だからでしょうか?
softbank airでもテレビでインターネット動画が見れているという事例があるのですが。
どなたかわかる方がいましたら教えて下さい。
やってみましたが変わりませんでした。
回答有り難うございます。
書込番号:22258530 スマートフォンサイトからの書き込み
一応追加で以下を、
最初のURLが事象に該当しているように思われますが
確認のほど
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1312190058046
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1110278036659/
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1110278035677/?q=YouTube&l=ja&c=OutputCategory%3Atv&fs=Search&pn=1
書込番号:22258669
sengoku0さん
再度回答いただき感謝しています。
電源コードを外しリセットしても、症状に変化はありませんでした。
また無線LANは接続済なのに、ネットワークに接続できない状態なので
インターネットコンテンツの更新はネットワークに接続されていないのでできないとなってしまいます。
いまSONYに問い合わせしてみます。有難うございました。
書込番号:22261344
このテレビではありませんが、私のモバイルルーターだとWEPではダメだったような。
AESで繋げてますよね?
と、スマホのテザリングでインターネットコンテンツ更新できるかお試しできますか?
的外れだったら申し訳ない。
書込番号:22261903
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W730E [43インチ]
テレビの音に満足出来ず
サウンドバーを、購入予定です。
予算は3万以内
用途は、テレビ、DVD、ブルーレイの鑑賞
子供のゲーム(Switch)
どなたかお詳しい方、アドバイスを
お願いします!
書込番号:22197589 スマートフォンサイトからの書き込み
>あきぼう0917さん
その予算帯ですと、売れ筋のヤマハYAS-108でいいと思います。
http://kakaku.com/item/K0001067778/
横幅がテレビの横幅と同等くらいありますが、テレビのスタンド形状からして、スタンドの手前に置くことになると思います。
サブウーファー付きのものでしたら、デノンDHT-S316がありますが、サウンドバー側にHDMI入力がないので、サウンドバー用にHDMI ARC端子を使うと、テレビにつなげられる外部入力は1系統だけになってしまいます。その点ヤマハはHDMI入力を1系統持つので、テレビと合わせて2入力が維持できます。
http://kakaku.com/item/K0001087916/
書込番号:22197639
>プローヴァさん
SONY同士が良いのかと他社は考えてませんでした。
ヤマハ、良さそうですね!
書込番号:22197940
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
