38UC99-W [37.5インチ]
- IPSパネルを搭載。3840×1600の解像度と縦横比21:9の曲面型「ウルトラワイド画面」が特徴の37.5型モニター。
- 1コマ1コマの間に黒画面を挿入することで残像感を軽減し、クリアな映像を実現する「1ms Motion Blur Reduction」機能を搭載。
- 映像信号を画面に出力するまでのタイムラグを軽減し、よりリアルタイムな表示が可能となる「DAS (Dynamic Action Sync)モード」を備えている。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2018年3月14日 11:51 | |
| 2 | 2 | 2018年2月14日 14:25 | |
| 4 | 6 | 2018年2月6日 16:53 | |
| 1 | 2 | 2017年11月30日 03:57 | |
| 10 | 9 | 2017年2月12日 14:57 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 38UC99-W [37.5インチ]
スペック表でVESAマウントに対応してる事はわかりました。メーカーホームページで裏面を確認した所、壁掛けにて仕様する場合付属のスタンドを外しその中にVESAマウントのねじ穴がある感じがするのですが、現在自宅で使用しております壁掛け金具
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84-%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%A3%81%E6%8E%9B%E3%81%91%E9%87%91%E5%85%B7-37-65%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-PLB-137MB-%E3%80%90%E4%B8%AD%E5%9E%8B%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%A3%81%E6%8E%9B%E3%81%91%E3%80%91/dp/B008RELK1E/ref=sr_1_14?s=electronics&ie=UTF8&qid=1520950811&sr=1-14
のブランケットの装着は可能でしょうか?
ご使用中の方にお伺いしたく存じます。宜しくお願い致します。
持っているわけではありませんが・・・
取扱説明書曰く、穴位置は100mmX100mmで、指定の壁掛け金具の穴位置の条件には適合します。
しかし、壁掛け金具のもう一つの条件「テレビの背面がフラットなもの 」に当てはまらないかと思います。
ネジ穴がある部分が凹んだ位置にあるため、金具がその部分に浮いた状態になります。
この状態での取付で強度が保てるかは不明です。
あと、金具がケーブルの差込口を塞ぐと思われ、ケーブルが差し込めなくなる可能性が高いかと思います
書込番号:21674057
>>EPO_SPRIGGANさん
ありがとうございます。やはり私の思ってた通りかも知れません。金具の寸法内なのは確認しておりましたが問題は(ここからは憶測)スタンドを取り外した枠内に金具を付ける必要があるのかと思いまして質問させて頂きました。よって実際にご利用の方からのご返信を期待しておりましたが自分で見に行けって事ですね。近日中に確認の上、検討する事と致します。ありがとうございました。
書込番号:21674556
お教えください。DisplayPortとHDMIにそれぞれ別のPCを接続して使うつもりです。同時表示は興味ありませんが入力切替用のリモコンが付属していない見たいで切替の場合どこで行うのでしょうか?
解決方法が見つからなくて書き込みします。
Macそのものの設定などに関しては、ほとんど素人です。
Mac mini 2012 のThunderbolt → このモニタのDisplayPort へ接続させたいのですが、
下記3種類のケーブルをとっかえひっかえしましたが、1920 x 1080 の間延びした表示しかされません。
OSはHigh Sierraです。アップデートも確認しましたが、最新の状態です。
<使用したケーブル:すべてAmazonで新品購入したものです。>
・DingDong ミニDP - DisplayPortケーブル6FT(1.8M)、Gold Plated Mini DP(Thunderboltポート対応) - DisplayPortアダプタ - 4K解像度対応 (White)
・Cable Matters 金メッキコネクタ搭載 DisplayPort → DisplayPortケーブル 2m
・MacLab. Thunderbolt ( Mini Displayport ) → Displayport 変換 ケーブル オス 1.8m ホワイト DP ver1.2 4K (60Hz) 対応 【相性保証付き】(※HDMIでは使用できません)| Mini DP サンダーボルト ミニ ディスプレイポート
上記、すべて4K対応をうたっているのですが。。。
ディスプレイの設定を開いてみると、タイトルバーには「LG Ultrawide」と表示されていて、認識はされているようです
(これが、正しい表記なのかどうかわかりませんが)。
解像度を変更しようとしてもそれ以下の解像度からしか選択できない状態です。
ネットを調べて、SMC(だったかな?)をクリアなど試してみましたが、一切効果がありません。
ほとんどの情報が、繋ぐだけで問題ない。。。となっているので、なかなか解決策が見つかりません。
再インストールはしたくないので、なんとか現状で改善する方法を探しております。
知恵をいただけると幸甚です。
Mac mini (Late 2012)の最大出力解像度 2560x1600が影響しているかもしれません。
書込番号:21512468
キハ65さん、早速ありがとうございます。
ただ、2560 x 1600 にすら到達できません。
先に書き込んだように、最大でも1920 x 1080二しかならないのです。。。
書込番号:21512563
キハ65さん
帰宅したので、試してみました。
「オリジナル」にしたところ、デフォルトの解像度が「1280 x 1024」になっていることがわかりました。
ちなみにLGのヘルプにも電話してみましたが、「option」キーを押しながら「変更」をクリックすると、
デフォルトでは表示されない解像度もリストに出てくると教えてもらいましたが、なにも進展はありませんでした。
どのような状態か、画像をアップします。
画面全体はわかりにくいかもしれませんが、右側に並んでいるフォルダの形を見ていただければ、
横に引き伸ばされていることがわかると思います。
書込番号:21513399
LGサポートに電話してみましたが、標準でThunderbolt−Displayport ケーブルが附属しているわけではないため、変換ケーブルは動作対象外ですの一点張りでした。
また、現在Apple のサポートと何度もやり取りしています。
まだ結論が出ていませんので、話が帰着したらまた書き込みします。
書込番号:21563077
Mac mini 2012 で3840x1600の解像度出ました。ただし、リフレッシュレートは30Hzですが。
私のMacの具合が悪かったようで、いじくりまくってたら正常起動しなくなってしまったため、偶然クリーンインストール(High Sierra)する羽目になってしまい、Thunderbolt−Displayport 変換ケーブルで問題なく映りました。
まずは、Mac とモニタを直接続で、その次にATEN のCS1924 経由で。
どちらもOKでした。
参考までに、使用したケーブルは、
Mac→CS1924が、Amazonn で購入した「MacLab. Thunderbolt ( Mini Displayport ) → Displayport 変換 ケーブル オス 1.8m ホワイト DP ver1.2 4K (60Hz) 対応 【相性保証付き】」で、
CS1924 →モニタが、やはりAmazon で購入した「Cable Matters 金メッキコネクタ搭載 DisplayPort → DisplayPort ケーブル 4K解像度対応 2m 」です。
他メーカーのケーブルも購入しましたが、試していません。
書込番号:21575939
タイトルの通りなのですが、このディスプレイの USB-Cポートに Macbook Pro15 (2017)を接続した場合、
Powerdeliveryによって、充電あるいは給電できると思うのですが、何WなのかマニュアルにもWebにも情報がありませんでした。
もしかするとあるのかもしれませんが、見つけられませんでした。
そこで、実際にお使いの方がいれば、何Wで充電されるのか、または給電しか出来ないのかを教えて頂ければ幸いです
給電しか出来ない場合は、Macbook本体側の別usb-cポートで充電しても大丈夫でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
ホームページに、
>またUSB3.0クイックチャージに対応し、対応のAndroid端末を接続すれば急速充電が可能です。
と有り、その下に、
>Android バッテリー充電仕様1.2(BC1.2)に対応
http://www.lg.com/jp/monitor/lg-38UC99-W
調べて見ると、
>電源供給を5V1.5A以下
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12145500432
>USB BC
>USB Battery Chargingの略で、最大で7.5W(5V/1.5A)までの給電が可能となります。
http://hanpenblog.com/1472/
書込番号:21391862
今回はPDでの質問でしてUSB BCでの7.5Wは的外れですね(^_^;)
たまたま実機で検証する機会がありましたので、実際にテストして見たところ
60Wでの供給能力がありましたので、ご報告しておきます。
純正のアダプターでは87W(86W)ですのでそれには及ばないものの十分使えるレベルですね。
これで、私も安心して購入出来そうです。
以上ありがとうございました。
検証内容
Macbook Pro 15(2017)
38UC99-W
接続はモニター付嘱のUSB-Cケーブル
余談ですが 3840x1600 で問題なく表示出来ました。
書込番号:21395302
このモニタにはディスプレイポートがありますが、このモニターにつなぐことができるようにするにはどの程度のグラフィックボード、あるいはマザーボード(チップセット)が必要なのでしょうか。
モニタにはDVIがあるものだと思っていたら、このモニタにはありません。(びっくり)
使用用途は、複数のアプリを同時に立ち上げそれぞれを見ながら作業する事務です。ゲームはしません。
5年ほどデスクトップパソコンを新調していないので新しい情報に疎く困っております。
教えてください。
DisplayPortが無いPCのようなので、HDMIポートに繋いで下さい。
DVI→HDMI変換ケーブル(またはDVI-HDMIアダプタ)で繋げば映ります。
ただ、このモニターは解像度が高いため、真ん中へんにちょこっとだけ映すか、または引き延ばして前面表示(出来る場合は)しかないと思います。
書込番号:20639206
4K USBディスプレイアダプタ
LDE-HDMI4KU3
http://kakaku.com/item/K0000761954/spec/
\10,494
↑綺麗に映したいのなら4KのUSBアダプタを使うしかないかな。
書込番号:20639214
デスクトップPCのメーカー、型番分かりますか?
書込番号:20639304
PCが自作のデスクトップならこの辺がお勧めです。
http://kakaku.com/item/K0000897820/
RX460ならHDMI2.0とDisplayport1.2のRGB-24ビットカラーまたはYUV4:4:4深度8ビットで3840x2160p-60fpsに対応してます。
5年前だとインテルならチップセットが6〜7シリーズの頃なので、マザーの機種によっては使えない場合があるため、事前に調べる必要がありますけど。
書込番号:20639606
>パイルさん
ご指導ありがとうございます。
パソコンを新調するか、グラボを変えるか?と思っています。
言葉が足りなくてごめんなさい。
でも参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:20640035
>キハ65さん
今のパソコンはAMDのものですが、5年前のものなので新調しようかと考えております。
もしくはグラボを変えるか。。ってところです。
御指導ありがとうございました。
書込番号:20640046
>パイルさん
グラボの種類教えていただきありがとうございます。
グラボのポートもなんか刺さるのか?って思ってしまうように感じてきました。
会社の大事なパソコンなので下手にいじくって動かなくなると困るので新調したほうが良いかな?と考え始めました。
基本、処理スピードが速くなるより写す情報が多い方が快適度が増すと考えていまして、インテルのi5ぐらいで新調しようかなと思い始めました。
新しいマザーだと間違いなく刺さるはず。
とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:20640062
今更ですがUSBでの接続はいかがでしょうか?
TypeAへの変換アダプタもついてますし、入力端子にとらわれる必要もないかと思いますが?
書込番号:20651970
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
