Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト]
WiMAX 2+とau 4G LTEに対応したモバイルルーター(ホワイト)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2017年 2月中旬
このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 8 | 12 | 2022年9月9日 20:32 | |
| 1 | 3 | 2022年4月18日 15:28 | |
| 2 | 1 | 2021年3月3日 07:59 | |
| 1 | 1 | 2021年3月3日 08:02 | |
| 1 | 2 | 2020年10月12日 18:55 | |
| 3 | 5 | 2022年2月12日 16:40 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト]
お伺いします。Speed Wi-Fi NEXTを開いて楽天の設定をしましたが、w04は圏外で使えません。
詳しい方、教えてください。
気になったのは、admin 数字を入れてログインした時に、「接続に失敗」と出ていました。
それでも楽天を設定、保存してその画面を閉じて、w04を見ると、楽天の項目が出来ていて、楽天を選択し、楽天SIMが 使えるか見てみても圏外です。
他人様のブログやyoutubeで設定のやり方を見ると、Speed Wi-Fi NEXTにログインしたら、「接続」となっていますので、そこが違う所です。
それが原因ならば、「接続に失敗」を「接続」にする方法を教えてください。よろしくお願いします。ちなみにバージョンmンは楽天3バンドが使えるバージョンです。
通信モードが「ハイスピードエリアプラス」か確認します
Speed Wi-Fi NEXTでプロファイル変更→プロファイルリスト→rakuten.jp→適用→モバイルルーター再起動
通信モードが「ハイスピード」ではBand41に接続されます
Band3固定アプリを使用しているときは別です
Band3が使えるファームウェアであれば以下に設定していますか
設定→WAN設定→基本設定→通信モード設定→ハイスピードエリアプラス
書込番号:24910647
ご指導ありがとうございます。ハイスピードエリアモードにはなっています。他様のブログでは、圏外になるのは楽天APM設定が間違っている、とありましたが、やはり、何らかの設定が間違っているのでしょうか?
書込番号:24911098 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMの向きとかは?
ディスプレイ面を上にしてSIM金属面が上、切り欠きが奥になります
W05では接続できています(Band3固定にしています)
接続に失敗が分かりません
圏外は見たことがあります
書込番号:24911120
「接続失敗」はプロファイルが「Internet」の箇所があると思われます
すべてrakuten.jpであるか確認して見ては?
ログイン画面→プロファイル変更→プロファイルリスト→rakuten.jp
設定→接続設定→プロファイルリスト→rakuten.jp
プロファイル設定→プロファイルリスト→rakuten.jp
書込番号:24911129
カナヲ’17様 ご丁寧に画像までありがとうございます。自分のW04の画像も上げておきます。ダメ個所があればお教えください。小さくて見えにくいかもしれませんがよろしくお願いします。ちなみにSIMを入れる方向等は問題ありませんでした。
自分なりに考えますと、バージョンがバンド3では使用できないための圏外かと思いましたが、調べても11.450.05.34.824は大丈夫みたいですので、他に原因があるはずです。
書込番号:24911306
auのローミングサービスが終了している地域でBand3の電波が弱く圏外とか?
楽天モバイルのSIMは開通済みでしょうか
スマホに入れて接続できていますか
接続に失敗する原因は分かりません
設定は間違っていないようです
ルーターを再起動しても駄目なら手はないようです
その場合は他のルーターを試して見ないと分かりません
違うプロファイルを選択して「接続失敗」「圏外」になってもルーターの設定→情報→端末情報で電話番号は表示されていました
Band3に固定する必要がないなら「Rakuten WiFi Pocket 2C」とかも検討されたらと思います
Wi-Fiが2.4GHzのみとかSIMサイズが標準とかお勧めはしませんが
書込番号:24911935
カナヲ’17様。楽天SIMは先日までW03で使っていたもので問題ありません。試しに再度W03にSIMを入れてみましたが、圏外にならずネットOkです。
今までありがとうございました。ちょっともう手の打ちようがないですね。もし改善しましたらご報告いたします。それでは失礼します。
書込番号:24912831
>ハニモン さん
W04のファームウェアバージョンですが、画像を見ると「11.450.07.34.824」ですよね。
ご利用のエリアはパートナー回線(バンド18)が利用可能でしょうか?
利用不可なら、たぶんこのバージョンではバンド3(楽天回線)は塞がれていると思います。
ネット情報を見ると、「11.450.05.45.824」までは利用可能みたいです。
自己責任ですが、バンド3が利用可能なバージョンにダウングレードすれば良いと思います。
書込番号:24913448
カナヲ’17様。お世話になります。バージョンは11.450.05.34.824です。画像が見えにくくて申し訳ありません。その後、実は、ある人のブログで、HW EntityListをアンドロイドのスマホにインスト−ルして、そこからバンド18、3を固定すれば圏外が直ると言うのを見て、その通りしましたら無事ネット開通しました。しかし、何回もハイスピードエリアモードにしてもハイスピードにしかなりません。これの解決方法はご存知ですか?
書込番号:24914600
W05では「ハイスピード」側」にBand3を固定しています
(ハイスピードはWiMAX 2+:Band41用でBand41の代わりにBand3を指定しています)
書込番号:24914782
>ハニモン さん
バージョンについて書いたのはカナヲ’17さんではなく、私です。
実は画像から読み取れたバージョンの存在は確認できなかったのですが、一部数値が大きいので新しいのだと思ってました。
単に画素の問題による誤認だったとは、失礼しました。
バンド固定ですが、私も一時期W05で利用していましたので記憶を頼りに書きます。
設定時の手順によってはバンド固定後のモード(単なる表示)は変わりました。
でも、共通するのはモード変更はできなくなったと記憶しています。
それぞれのモードで利用するバンドを指定可能なら、パートナー回線の利用を意図的に制御可能だと思ったのですが駄目でした。
書込番号:24914890
カナヲ’17様、亜都夢様。バージョンの件大変失礼しました。ご指摘ありがとうございました。
書込番号:24915574
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン]
お世話になります。
昔、WiMAX契約時に購入したW04を、
今回nuroモバイルの通話SIMで使用したいと考えています。
nuroモバイルは通話SIMですが、通話目的ではなく、
在宅勤務時のポケットWiFi代わりに使用したいです。
nuroモバイルSIMをW04に差し込みましたがずっと圏外のままです。
W04は古い機種のためなかなか情報が出てこないため、設定方法についてご教示いただきたくお願いいたします。
なお、nuroモバイルはドコモ回線だそうです。
WiFi環境から「192.168.100.1」にアクセスしてW04のプロファイル設定をしようと思いましたが、そもそもアクセスができない状況です。
書込番号:24703795 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。補足です。
WiMAX契約時はとくとくBBで契約して接続していました。
書込番号:24703799 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイスピードプラスエリアの設定は有効になっていますか?
書込番号:24704223 スマートフォンサイトからの書き込み
「192.168.100.1」または「http://speedwifi-next.home」となります
他社回線や光のWi-Fiはオフ
当機(APN未設定で可)とスマホをWi-Fiで接続します
(スマホで当機のSSIDを検出して接続)
次に「192.168.100.1」または「http://speedwifi-next.home」でログイン画面を出します
APNを追加して端末を再起動、再度管理画面で接続先をAPNで設定した回線にする
数分後接続される(ハイスピードプラスエリアはON)
書込番号:24705760
>voov_999さん
プライバシーセパレータの設定が規定値のままならできるはずです。
他のルータでも同じだと思いますけど、できないルータなんてあるのですか?
たぶん、ご質問が出たのはあるからだと思いますが、不思議だったので。
書込番号:23999515
>new178さん
ご質問が抽象的なので回答がつかないのだと思います。
一般的には良品であれば仕様に合わせた回線(SIM)を利用すれば、その範囲では利用可能だと思います。
書込番号:23999521
W04の有線接続について 先日uqwimaxを解約し、ソフトバンク光の契約をしました。モデム(GE-ONU)とW04を接続しW04をルーターとして使用したいのですがうまくいきません。
モデムとW04のクレードルを有線接続。この時点でクレードルのランプは二つとも点灯しています。そこにAPモードにしたW04を配置。この時点でW04はAPモードのアイコンに変わっています。
上記の状態でPCやスマホからもW04が認識され接続できますが、インターネットアクセスなし、となってしまいます。またW04の時計も表示されないです。
ちなみにuqwimax解約前も試しましたが同じ状態でした。
何か設定等必要でしょうか?
そもそもこのような使い方はできないのでしょうか。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです。
有線lanは新しいもので他のルーターと接続できるので不良はないと思います。またモデムとbbユニットを接続した場合は問題なくインターネットが使用できます。
書込番号:23703796 スマートフォンサイトからの書き込み
>ojarumaruhakaseさん
W04をクレードル利用でAPモードにされているのですよね。
APモードは単にアクセスポイントになるだけなので、インターネット接続する場合は別途ルータが必要です。
今回はONUに直接接続されているようなので、その場合はルータが存在しないことになります。
ソフトバンク光ではBBユニットがルータの役割なので、BBユニットへ接続すれば利用できると思います。
書込番号:23704226
>亜都夢さん
お返事遅れてしまい大変申し訳ありません。
そして回答ありがとうございます。
どうやら私が勘違いしていたようです。
モデムからは直接接続出来ないんですね。
ご丁寧に回答頂き、本当にありがとうございました。
書込番号:23721858 スマートフォンサイトからの書き込み
UQwifi用のルーターです。
ocnのsimをAPN設定何度か試したのですが、
圏外のまま、ネットにつながりません。
simカードの不良かもしれませんが、
どなたか、アドバイスをお願いいたします。
書込番号:23559835 スマートフォンサイトからの書き込み
>ただ・やすさん
一応確認ですが、通信モードは「ハイスピードプラスエリア」に変更された結果ですよね?
書込番号:23560706
ずいぶん時間が経ってしまっていますが、
「ハイスピードプラスエリア」の指定で、
OCNモバイルONEのSIIMが使えています。
OCNモバイルONEのAPN設定が、旧プランと
新プランで違っていますので、そのあたりしか
原因が思い浮かびません。
もしくは山間部でband19しか受信できない地域
なのかもしれません。
書込番号:23803904
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
