Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト]
「WiMAX 2+」「au 4G LTE」に対応したホームルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2017年 2月中旬
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2022年3月26日 21:25 | |
| 2 | 1 | 2021年9月5日 20:45 | |
| 7 | 14 | 2021年2月15日 13:07 | |
| 1 | 3 | 2020年10月15日 10:41 | |
| 5 | 2 | 2020年10月14日 09:02 | |
| 20 | 5 | 2019年11月26日 20:34 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト]
このL01をwimax2で使用しています。
今度5Gに契約を変更したいと考えています。
この機種がそのまま使えるか教えて下さい。
現状5Gエリアから僅かに外れています。
5Gの速度がでなくてもOkです。
新たに契約する時はモバイルルーター端末を選択する予定です。
よろしくおねがいします。
書込番号:24667435 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMax +5GをL12で使っている者です。
前の契約で使っていたL01が手元にあったので、SIMカードを差し替えて(サイズ変換アダプターが必要)L01が+5G契約のSIMカードで繋がるか試してみました。
結果は、予想通りダメでした。ステータスランプが赤く点灯し全く電波を掴みません。
因みに、私の地域は5Gが未だなので4G通信ですが、+5Gは2月から通信量制限が緩和されたので変更して良かったです。
書込番号:24668546 スマートフォンサイトからの書き込み
なんと!
5Gの契約は4gとAUの電波を使えるとの説明だったので使えるのではないかと考えていました。
何事も先達はあらまほしきものなり
とはこのこと。
大変勉強になりました。
書込番号:24668733 スマートフォンサイトからの書き込み
5Gプランは回線側で制限(接続端末のIMEIで判断)しているので、モバイルルータプランでもWiMAXの5Gルータ以外は使えないはずです。
そもそも、WiMAX2+のMicroSIM(非VoLTE)と、nanoSIM(VoLTE)とは互換性は無い(アダプタでサイズ変更しても)です。
仮に5GプランでIMEI制限がなかったとしても、4G(WiMAX2+)と同様に使用不可のはずです。
また、5Gタイプは単純に従来の4Gタイプに5Gも利用可能になった訳ではないみたいです。
ご利用の環境等によっては4Gより遅くなるケースもあるようです。
可能なら機種(契約)変更前に試用(TryWiMAXの利用)をされたほうが良いと思います。
書込番号:24669999
詳しく教えて頂き
白紙にしてゼロから検討し直します。
レンタルも試してみたいです。
書込番号:24670047 スマートフォンサイトからの書き込み
Speed Wi-Fi HOME L01を解約して、固定の光回線へ変更しようとしているのですが、Speed Wi-Fi HOME L01を無線LANルーターとして使用することは可能でしょうか?
現在無線ルーターがないため、買おうとしているのですが、Speed Wi-Fi HOME L01を活用できないものかと思っておりました。。
インターネットに関する知識が浅く、この質問自体間違っている場合はご指摘頂ければ幸いです。。。
書込番号:24325831 スマートフォンサイトからの書き込み
>おこむぎさん
無線LANルータを購入する代わりにL01を流用したいって事ですね。
残念ですが、市販の無線LANルータと同じ事はできません。
でも、単に無線LANのアクセスポイントとして利用したいなら、可能みたいです。
「L01 アクセスポイントモード」で検索するといくつかの例が見つかると思います。
但し、別途ルータは必要でL01との接続は有線LANになります。
大元の無線LANルータからは離れていて電波が弱いとか不安定な場所の改善策にはなりますが、ケーブル接続が必須なので有効なケースは限られると思います。
今回のご希望とはかけ離れてますね。
書込番号:24326289
数日前にL01を購入し設定、使用しているのですが、Webからの設定画面が
非常に遅いのですがこんなもんなのでしょうか?
場合によってはリロードしないと正常に表示されないこともあります。
PC、スマホともに同様の状況です。
ほかに使用している方からの感想、意見などをいただければと思います。
ちなみにPCやスマホのリンク速度(実効速度ではなく)はどれほどなのでしょうか?
https://pc-karuma.net/windows-8-check-network-connection-speed/
またファームが最新でないなら、アップデートしてみて下さい。
http://www.uqwimax.jp/information/201705162.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=wimax_dynamic
もしも最新であったとしても、本機の電源オフオンで改善しませんか。
書込番号:21414272
羅城門の鬼 さん
PCからは1Gで接続されています。
スマホのリンク速度はどこで見ればいいかわかりませんが、
iPhone6Sで5GHzで接続しています。
本体の再起動やリセットをしても症状が変わらずです。
ファームも最新です
書込番号:21416036
>PCからは1Gで接続されています。
1Gbpsの有線LANで接続していても、表示が非常に遅いのですね。
通常のインターネットアクセスは普通の速度で表示されるのでしょうか?
書込番号:21416493
>羅城門の鬼さん
Amazonのサイトやプライムビデオなども快適に見れる環境です。
Speedtestだと下り20M、上り10M、Ping79Ms といった感じです
書込番号:21416546
試行錯誤となりますが、ブラウザを替えても変わりませんか?
https://freesoft-100.com/pasokon/browser.html
または
https://support.norton.com/sp/ja/jp/home/current/solutions/v59066911_EndUserProfile_ja_jp
の手順3を試す。
または、
アンチウイルスソフトを一時的に無効にしてみる。
書込番号:21416578
>羅城門の鬼さん
ブラウザ変えたり、アンチウィルス無効は試しましたが
変わりありませんでした
書込番号:21418785
ちなみにPCを本機に有線LAN接続した状態で、
radishなどの計測サイトで実効速度を計測するとどれほどの実効速度なのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
それと数日前に本機を購入してから、
設定画面の表示速度はずっと遅いのでしょうか?
つまりまともな速度で表示されたことはないのでしょうか?
書込番号:21418799
>羅城門の鬼さん
測定結果です
=== Radish Network Speed Testing Ver.5.2.2.4 β - Test Report ===
使用回線: wimax2
測定条件
精度: 低 接続数: 1-16 RTT測定: 速度測定前後/速度測定中
データタイプ: 標準 測定クライアント: JavaScript
下り回線
速度: 34.68Mbps (4.335MByte/sec) 測定品質: 83.9 接続数: 16
測定前RTT: 78.4ms (68.9ms - 86.2ms)
測定中RTT: 385ms (112ms - 575ms)
上り回線
速度: 12.95Mbps (1.619MByte/sec) 測定品質: 85.7 接続数: 4
測定前RTT: 83.9ms (73.4ms - 97.0ms)
測定中RTT: 253ms (110ms - 395ms)
測定者ホスト: **************.au-net.ne.jp
測定時刻: 2017/12/9 21:27:50
測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/
今月購入してからずっと状況が変わらずです。
書込番号:21418868
インターネットの実効速度がそれなりに出てますのね。
googleなどのインターネット上のサイトの表示速度はまともなのでしょうか?
書込番号:21418952
>羅城門の鬼さん
googleやYahoo、密林のサイバーマンデーなど普通に表示され見れます。
書込番号:21418992
・通常のインターネットのサイトは普通に表示される
・ブラウザを変えても設定画面の表示は遅い
・アンチウイルスソフトを無効にしても現象は同じ
・複数の機器で現象が同じ
などの状況から、本機の設定画面を表示するのが遅いのは、
本機自体がhttpの応答が遅いだけのように思われます。
もうユーザのレベルでは手におえない状態ですので、
本機の購入先に連絡した方が良いと思います。
書込番号:21419030
兄弟機とも言えるW04ではすぐ出ますけど。
レビュー見ているとL01は設定画面遅い、という書き込みもありますね。
以前からそういうツメの甘さがHuawei機種にはありますし、”遅い仕様”なのだと思います。
・WiMAX2+初代機は、LAN内の機器同士で通信させると極端に遅かった。
・W04の初期ファームウェアは、スマホ⇔Wi-Fi⇔W04⇔クレードルの有線LAN⇔PCみたいな通信を行った瞬間、強制再起動が起こった。
等々
書込番号:21419618
>羅城門の鬼さん
色々とアドバイスありがとうございます。
サポートには問い合わせていますので、返信待ちです。
>kero230さん
やっぱりこんなもんなんですね。
どうやら仕様っぽいので、サポートの返信を見て諦めようと思います。
書込番号:21421081
私のLー02も同様の状態です。
不具合があり代替えのLー01が来た時は今よりも反応が速かったですが、
それでもバッファローのルーター何かとは比べ物になら無いくらい遅かったです。
恐らくこういう仕様なのかと。
全力で改善を求めますね。
書込番号:23968062 スマートフォンサイトからの書き込み
wimaxの契約が終了したので、chatwifi SIMに入れ替えて使ってます。
速度も問題なく使えてますが、WEBのspeed wifi HOMEで通信量カウンターが計算されなくなり困っています。
SIM入れ替え直後はまったく問題なくカウントしてたのですが、何も設定かえてないにも関わらず急に3日分も1ヶ月分も両方カウンターが0のままに・・・・
直し方わかられる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします
https://dream.jp/mb/wm/support/manual/mnl_l01_counter.html
カウントする通信モードの選択のハイスピードプラスエリアモードがオフ
になってたらカウントされないでしょうね
書込番号:23396717
こるでりあさん、ありがとうございます。
そこはオンなんですよね・・・・
というか、先月まではちゃんとカウントされてたのに、突然今月何日か経ったらカウントしなくなったんですよ。
書込番号:23398282
全く同じ状況です
今は、携帯電話番号で、詮索できる、ホームページを見つけて
通信データ容量を確認してます。
書込番号:23727191
Speed Wi-Fi HOME L01を使用中。今年の3月までは出勤時にWiMAX2+のspeedWi-FiNEXTWX02に差し替えて持ち出して使えていました。4月以降02が使えなくなったと知り、W04を買ったのですが差し替えても使えません。auの店員さんが、何か、根本的な違いがあると言ったのですが…理解出来ませんでした。差し替えて使えるポケットWi-Fiはないでしょうか??
書込番号:23720539 スマートフォンサイトからの書き込み
>まローングラッセさん
4月以降にWX02が利用不可とは実際に確認(利用できない事を)されたのでしょうか?
3月までWX02が利用できていたなら、4月以降も利用可能(除く一部機能)だと思います。
3月でサービス終了したのは「ノーリミットモード」(旧WiMAXの通信モード)です。
WX02はノーリミットモードも利用可能(但し自動切替)だったのは確かです。
L01やW04は最初からノーリミットモードには未対応です。
L01で利用可能なSIMならW04でも利用可能だと思います。
契約先によってはAPN(接続先情報)が異なりますが、W04の設定は確認(必要に応じ設定)されていますか?
W04の設定がL01の設定と同じであることを再確認した方が良いと思います。
念のため初期化(本体右下のResetボタンを5秒以上押す)した方が良いかも知れません。
書込番号:23721077
>亜都夢さん
ありがとうございます。せっかくアドバイスを頂けたので、ちょっと落ち着いて色々やってみようと思います。
書込番号:23724991 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftBankのSiMでの使用は可能でしょうか?
使えるような記事も読みましたが。実際に使っている方がいればお聞きしたいです。よろしくお願いします。
書込番号:23068260 スマートフォンサイトからの書き込み
バンクのレンタルSIM挿して使ってマス
書込番号:23068324 スマートフォンサイトからの書き込み
>すみますさん
>あさとちんさん
ありがとうございました!SoftBankSiM購入してから使用してみようと思います。参考になりました!
書込番号:23068685 スマートフォンサイトからの書き込み
>コンスコンコンさん
少し調べる時間が掛かってしまい、解決済みになってしまいましたが…
あさとちんさんが紹介されたページにも記載がありますが、技適情報を見れば利用可能な周波数帯は分かります。
L01は2016年10月20日に型式名「Robinhood」で技適通過している様です。
総務省のサイトで情報検索可能です。
ちなみに、他機器を調べる場合でも型式名が分からない場合は、発売時期から遡って期間指定で絞り込むしか無いと思います。
検索結果の主なものは下記です。
LTE用陸上移動局(証明規則第2条第11号の19に規定する特定無線設備)
・1927.2MHz〜1977.5MHz : バンド1に相当し、ソフトバンクが利用する周波数帯(1960〜1980MHz)と重なる
・817.5MHz〜827.5MHz : バンド18に相当し、auが利用する周波数帯(815〜830MHz)と重なる
LTE(2GHzTDD)用陸上移動局(第2条第11号の21に規定する特定無線設備)
・3482.5〜3597.5MHz : バンド42に相当し、ソフトバンクが利用する周波数帯(3560〜3600MHz)と重なる
次世代PHS用陸上移動局(第2条第54号に規定する特定無線設備)
・2547.5〜2642.5MHz : バンド41に相当し、ソフトバンクが利用するAXGP(2545〜 2575MHz)と重なる
・2554.95〜2635.05MHz : バンド41に相当し、UQが利用するWiMAX2+(2595〜2645MHz)と重なる
※(旧)WiMAX方式は設備種別が異なるので含まれないはず
以上から、バンド1、41、42が利用可能である可能性(利用するSIMにも依存するかも)があります。
いずれも比較的高周波数帯のバンドであり、ソフトバンクのプラチナバンドには未対応です。
従って、利用環境によっては利用不可だったり満足な利用が出来ない可能性があります。
(ご自身の環境で確認しない限り他の方のケースと同じになるとは限らないという意味です)
書込番号:23068702
>あさとちんさん
なんとご丁寧に(´;ω;`)
ありがとうございます!これではSoftBank回線ですと昔のvodafoneみたくなりそうですね。
ありがとうございました!大変に参考になります。
書込番号:23071570 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
