Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト]
「WiMAX 2+」「au 4G LTE」に対応したホームルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2017年 2月中旬
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2020年10月14日 09:02 | |
| 20 | 5 | 2019年11月26日 20:34 | |
| 8 | 3 | 2018年9月6日 21:23 | |
| 31 | 9 | 2018年6月22日 19:40 | |
| 1 | 2 | 2018年6月13日 10:24 | |
| 2 | 2 | 2018年5月21日 22:07 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト]
Speed Wi-Fi HOME L01を使用中。今年の3月までは出勤時にWiMAX2+のspeedWi-FiNEXTWX02に差し替えて持ち出して使えていました。4月以降02が使えなくなったと知り、W04を買ったのですが差し替えても使えません。auの店員さんが、何か、根本的な違いがあると言ったのですが…理解出来ませんでした。差し替えて使えるポケットWi-Fiはないでしょうか??
書込番号:23720539 スマートフォンサイトからの書き込み
>まローングラッセさん
4月以降にWX02が利用不可とは実際に確認(利用できない事を)されたのでしょうか?
3月までWX02が利用できていたなら、4月以降も利用可能(除く一部機能)だと思います。
3月でサービス終了したのは「ノーリミットモード」(旧WiMAXの通信モード)です。
WX02はノーリミットモードも利用可能(但し自動切替)だったのは確かです。
L01やW04は最初からノーリミットモードには未対応です。
L01で利用可能なSIMならW04でも利用可能だと思います。
契約先によってはAPN(接続先情報)が異なりますが、W04の設定は確認(必要に応じ設定)されていますか?
W04の設定がL01の設定と同じであることを再確認した方が良いと思います。
念のため初期化(本体右下のResetボタンを5秒以上押す)した方が良いかも知れません。
書込番号:23721077
>亜都夢さん
ありがとうございます。せっかくアドバイスを頂けたので、ちょっと落ち着いて色々やってみようと思います。
書込番号:23724991 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftBankのSiMでの使用は可能でしょうか?
使えるような記事も読みましたが。実際に使っている方がいればお聞きしたいです。よろしくお願いします。
書込番号:23068260 スマートフォンサイトからの書き込み
バンクのレンタルSIM挿して使ってマス
書込番号:23068324 スマートフォンサイトからの書き込み
>すみますさん
>あさとちんさん
ありがとうございました!SoftBankSiM購入してから使用してみようと思います。参考になりました!
書込番号:23068685 スマートフォンサイトからの書き込み
>コンスコンコンさん
少し調べる時間が掛かってしまい、解決済みになってしまいましたが…
あさとちんさんが紹介されたページにも記載がありますが、技適情報を見れば利用可能な周波数帯は分かります。
L01は2016年10月20日に型式名「Robinhood」で技適通過している様です。
総務省のサイトで情報検索可能です。
ちなみに、他機器を調べる場合でも型式名が分からない場合は、発売時期から遡って期間指定で絞り込むしか無いと思います。
検索結果の主なものは下記です。
LTE用陸上移動局(証明規則第2条第11号の19に規定する特定無線設備)
・1927.2MHz〜1977.5MHz : バンド1に相当し、ソフトバンクが利用する周波数帯(1960〜1980MHz)と重なる
・817.5MHz〜827.5MHz : バンド18に相当し、auが利用する周波数帯(815〜830MHz)と重なる
LTE(2GHzTDD)用陸上移動局(第2条第11号の21に規定する特定無線設備)
・3482.5〜3597.5MHz : バンド42に相当し、ソフトバンクが利用する周波数帯(3560〜3600MHz)と重なる
次世代PHS用陸上移動局(第2条第54号に規定する特定無線設備)
・2547.5〜2642.5MHz : バンド41に相当し、ソフトバンクが利用するAXGP(2545〜 2575MHz)と重なる
・2554.95〜2635.05MHz : バンド41に相当し、UQが利用するWiMAX2+(2595〜2645MHz)と重なる
※(旧)WiMAX方式は設備種別が異なるので含まれないはず
以上から、バンド1、41、42が利用可能である可能性(利用するSIMにも依存するかも)があります。
いずれも比較的高周波数帯のバンドであり、ソフトバンクのプラチナバンドには未対応です。
従って、利用環境によっては利用不可だったり満足な利用が出来ない可能性があります。
(ご自身の環境で確認しない限り他の方のケースと同じになるとは限らないという意味です)
書込番号:23068702
>あさとちんさん
なんとご丁寧に(´;ω;`)
ありがとうございます!これではSoftBank回線ですと昔のvodafoneみたくなりそうですね。
ありがとうございました!大変に参考になります。
書込番号:23071570 スマートフォンサイトからの書き込み
私が以前調べた限りでは、最新機種であるW05、WX04、L01sはnanoSIMを利用しており相互に利用可能のはずです。
蛇足ですが、それ以外の古い機種(W04、L01、HWD15、NAD11など)はmicroSIMを利用しているため、最新機種のSIMは使えません。
書込番号:22087081
>Speed Wi-Fi NEXT W05のsimは、L01sの機種に使えますか?
ここはL01の板ですが、本当にL01sなのでしょうか?
http://wimaxキャッシュバック.jp/1476.html
を見れば判りますが、nano SIM を使う機器間ではSIMを差し替えても使えますが、
micro SIM を使う機器とは、サイズだけの問題ではなく、互換性がありません。
なので、nano SIM の W05 / L01s / WX04 は相互に互換性がありますが、
micro SIM の W04 / L01 / WX03 とは互換性がありません。
書込番号:22087387
大変参考になりました!ありがとうございます。互換性があるのでしたら購入しようと思います。>羅城門の鬼さん
書込番号:22088914 スマートフォンサイトからの書き込み
Speed Wi-Fi HOME L01をauで契約しました。
無制限(但し通信が遅い)か上限30GB(高速通信)までのどちらかを選べる感じですが、常に30GBの方を使っています。
月に約5000円も取られているのですが、同じ契約(無制限か上限30GB)か使い放題でもっと安いプランや会社など教えてください。
UQが安いとも聞いたことあるのですが、電波の状況など如何ですか?
書込番号:21912171 スマートフォンサイトからの書き込み
>にままさん
やっと理解できました。
30GBとはauスマートバリュー専用プランのハイスピードプラスエリアモードの上限の事なのですね。
常にこのモードで使用中の意味でしょうか?
ハイスピードモードでは通信が安定しないのでしょうか?
もしそうならUQや他のMVNOに変更すると上限値は7GBになるので、使い物にならないと思います。
auのスマホを利用されていてスマートバリュー専用プランが利用可能ならauのままの方が良いと思います。
回線条件等はUQでも他のMVNOでもほぼ同じです。
Wi-Fi HOME おトク割に加入していれば、月4000円位だと思いますが、未加入なのですね…
書込番号:21912511
>亜都夢さん
そうです!分かりずらくてすみません^^;
ハイスピードモードだと土日は意味を成してない感じです。
安定してる時は普通に動画も見られるんですが天候とかにも左右されてて…
以前はauのスマホを使っていたんですけど、それはもう解約してWi-Fiだけ契約が残ってる感じなんです^^;
他は上限か7GBとかなんですね^^;
それなら多少高くても今のままの方が良いですよね💧
書込番号:21912624 スマートフォンサイトからの書き込み
>他は上限か7GBとかなんですね^^;
UQではギガ放題にすれば、7GB/月の制限はなくなります。
しかし、10GB/3日の制限は残ります。
http://www.uqwimax.jp/popup/plan/wimax/note/2plus_gigahodai_speedlimit/
10GB/3日で制限がかかっても、1Mbps程度は出るようですので、制限は比較的緩いです。
http://www.uqwimax.jp/signup/speedlimit_10/
プロバイダは以下参照。
http://pocket-wifi-speed.com/hiikaku-wimax-201701-391
書込番号:21912724
>にままさん
え?それだとauスマートバリュー専用プランの適用外になると思うのですが…
上限値は30GBではなく7GBに変更されてませんか?
料金もハイスピードプラスエリアモード(別料金1005円加算)を使うと5000円超えしてませんか?
もし、そうなら乗り換えを検討した方が良いですね。
あと…
WiMAXのエリア内なのですよね?
L01の置き場所は最適(家の中で一番電波を掴む場所)でしょうか?
私はW05を使用していますが、土日だけが異常に遅いとは感じません。
但し、W05は通常人がいる部屋ではなく、WiMAXの電波を一番強く受信できる場所に置いています。
乗り換えるとしてもWiMAXが安定的に利用可能じゃないと勿体ないです。
>羅城門の鬼さん
もし、ハイスピードプラスエリアモードしか使えないならギガにしても7GB制限はありますよ。
書込番号:21912733
>亜都夢さん
30GBのままです!
確か今まで4千円程度だったのが最近5千円になった気がします。
別料金が加算されたからなんですかね^^;
明細はネットで見られるようですが暗証番号を何故かauショップの人に勝手に決められて入れないままなんです。
なので時間がある時にでも暗証番号変更の手続きに行かなければいけません。
それを見たら何がいくら掛かってるか料金が見られますもんね。
家で1番電波が良い所かどうか少し定かではないですが買った当初、家中を自分で電波が良いところを探して歩き回ったのを覚えています。
ですが、子供がまだまだ小さい(1歳と0歳)ので電波がいい所でもいじったり線を抜いたりしちゃうので置き場所も限られてしまって…
書込番号:21912961 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
UQのギガ放題なら要は無制限ということですか?!
それならUQの方がお得ですよね?!
1mbpsなら普通に動画を見られる速度ですよね?
書込番号:21913007 スマートフォンサイトからの書き込み
>にままさん
UQ等のギガ契約で無制限なのはハイスピードモードの事で、auの場合は最初から無制限です。
ハイスピードプラスエリアモードの30GBはauスマートバリュー専用プランにのみ適用される容量です。
これは他では無い非常に大きなメリットだと思います。
もし、他にau携帯を持っていないなら、auスマートバリューは適用されないはずですが…
料金が上昇した原因は別(契約後2年経過して割引が無くなった)かも知れません。
料金明細が確認できれば現状が分かるので、大変かも知れませんが早めの確認をお勧めします。
普通の携帯と違ってWiMAXは障害物の影響を受けやすい周波数帯なので、ルータの位置が少し違うだけで受信状態が大きく変化する事もあります。
特に外壁が鉄筋コンクリート製等で電波を通しにくい建物だと影響は大きいです。
小さな怪獣がルータの置き場所を制限させてしまうのは辛いですね。
書込番号:21913165
>亜都夢さん
30GBというのはauだけのプランだったのですね!
確かに大きいメリットです!
契約更新月が確か来年の5~6月なのであと1年あるはずなんですよね( ´~`)
忘れちゃいけないと思ってメモに書いたくらいなので^^;
更新月になったら値上がりするんですかね💧
書込番号:21913503 スマートフォンサイトからの書き込み
>にままさん
契約更新月が来年なのに最近料金が上昇したのなら2年間の割引が終了したからでは無いですね。
料金明細が分かれば一発なのですが…
下記ページに料金を含めた説明があるので、合計金額からどの組合せなのか判断が出来るかも。
https://www.au.com/pr/ausmartport/
最後に纏めておきます。
ハイスピードプラスエリアモードしか利用できない状況なら、UQ等に変更してもデメリット(上限が少ない)しかありません。
但し、現状の課金額が5000円前後なら、auスマートバリュー専用プランの課金額より高いので、何かが違うはずです。
仮に、上限30GBが維持できるとしても、今の課金額は他のMVNOより少し高いので、上限値と課金額でトレードオフです。
リスクとしてはauスマホが解約済みならスマートバリュー専用プランの上限値が適用されなくなる可能性があります。
その場合はauとの契約を維持するメリットはありません。
ちなみに、上限値を超えても通信は遮断されるのでは無く、超低速での通信になります。
超低速でも無制限に使えます。
しかし、それが許せるなら格安SIMの低速通信を使った方が遙かに安く済みます。
まずは、できるだけ早めに現在の契約内容と課金明細を確認された方が良いと思います。
書込番号:21914442
>こちらは自分の好きなパスワード設定はできるのでしょうか?
何のパスワードなのでしょうか?
設定画面に入るためのログインのパスワードは変更可能です。
https://www.au.com/content/dam/au-com/static/designs/app/publish/torisetsu/pdf/l01_torisetsu_shousai.pdf
P52参照。
無線LANの暗号化キーも変更可能です。
上記URLのP42のWPA事前共有キー。
書込番号:21892307
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます(^^)無線LANキーの変更可能なのですね!分かりました。
書込番号:21892420 スマートフォンサイトからの書き込み
wimax版L01を購入し、ラクーポンwimaxのSIMカードを使用したいのですが、認識しません。
ラクーポンのW03では使えていました。
設定が悪いのでしょうか?
書込番号:21841776 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラクーポンのW03では使えていました。
W03で使っていたのなら、micro SIM なので、L01でも基本的には使えるはずです。
W03で選択していたAPNの設定内容をL01に設定してもうまく行きませんか。
書込番号:21841861
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
