LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー] のクチコミ掲示板
2017年 3月 2日 発売
約831gでCore i7-7500Uを搭載した13.3型2in1パソコン
画面サイズ:13.3型(インチ) CPU:第7世代 インテル Core i7 7500U(Kaby Lake)/2.7GHz/2コア メモリ容量:8GB ストレージ容量:SSD:256GB Office詳細:Microsoft Office Home and Business Premium OS:Windows 10 Home 64bit 重量:0.831kg LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー]のスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー]の価格比較
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー]のスペック・仕様
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー]のレビュー
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー]のクチコミ
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー]の画像・動画
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー]のピックアップリスト
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー]のオークション
LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月 2日
(45件)
「LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー]」のクチコミ掲示板に
LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー]を新規書き込みLAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー]をヘルプ付 新規書き込み
6
HDMI端子が使えない
2021/05/13 21:08(1年以上前)
ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル
クチコミ投稿数:424件
この前、久しぶりにTVに画面を映そうとしたら何度抜き差ししても映らない事に気が付きました。
2〜3ヶ月前までは、普通に使えていたのですが・・・
何か落としたとかそういう事はなく、思い当たるのは、その間、Windows Updateを繰り返した事位・・・
(新たにソフトをインストールした事もありません)
他は、何の支障もなく使えているのでこれだけのために修理に出す気もありません。
どなたかお分かりになる方、おられますかぁ〜〜〜
それ以外は、軽くて使いやすいPCだと思います。
まぁ〜〜〜、強いて言えばメモリーがもう少しあれば言う事なしですが・・・
書込番号:24133910
2021/05/13 21:12(1年以上前)
モニター側の入力設定をHDMI 指定にされてますよね?
書込番号:24133914
クチコミ投稿数:3147件Goodアンサー獲得:133件
2021/05/13 21:24(1年以上前)
HDMIケーブル変えてみてもだめですか?
書込番号:24133940
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61523件Goodアンサー獲得:16435件
2021/05/13 21:26(1年以上前)
TVのHDMI端子やHDMIケーブルが壊れていないか確認して下さい。
また、PCのリフレッシュを行って下さい。(修理へ出しても初期化されます)
・個人用ファイルと設定を保持されます。
・プリインストールアプリは残りますが、自分がインストールしたアプリは削除されます。
・その他データやファイルが削除されます。
>「Windows 10」の回復オプションから「PCのリフレッシュ」を実行する方法
https://www.japan-secure.com/entry/how_to_perform_the_recovery_options_of_windows_10_1.html
なお、実行する前にバックアップをお忘れなく。
書込番号:24133944
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4027件
2021/05/13 21:27(1年以上前)
>7gatu-umareさん
HDMIケーブルの向きを変えてみる
別のHDMIケーブルに変えてみる
もし、HDMIセレクターを間に挟んでいる場合は、HDMIセレクターをはずして、パソコンとテレビを直結してみる
をお試しください。
書込番号:24133947
クチコミ投稿数:424件
2021/05/13 21:53(1年以上前)
返信、ありがとうございます。
言葉が足りなかったかもしれませんがTVと繋がっているHDMIケーブルは、もう一つ使用している2.4KgあるノーとPCとでは、普通に接続出来てTVに画面を移す事が出来ています。
(念の為、もう一本ある古いHDMIケーブルで接続してもダメでした)
自分的には、マイクロソフトのWindows Updateのせいだと思っていて僅かな希望としてもうすぐあるであろう21H1でひょっとしたら治るのでは??という淡い期待を持っています。
因みにネットにあがっているメーカーのファームウェアの更新も全て行ってみましたがダメでした。
書込番号:24134005
クチコミ投稿数:424件
2021/05/13 22:12(1年以上前)
返信してくれた皆様、申し訳ありません。
何故か今月のWindows Updateを実行した後、再度、接続を試みてみたら素直に映りました。
先月、ケーブルを変えてみたりパソコンのデバイスマネージャー等をチェックしてみたりした作業は、何だったんだろうと思います。
ネットでは、表向きには、Windows UpdateでHDMI接続がおかしくなったという記事は、見受けられませんでしたがやはり、何かおかしかったのでしょうか??
取り敢えずは、お騒がせ致しました。
こういうのがあるから21H1は、しばらく様子をみてから(もう一台のPCで先に更新してみてから)更新しようと思います。
(話では、SSDでも更新に1時間は、かかるという話ですし・・・)
関心を持って下さった方々、ありがとうございました。
書込番号:24134040
キハ65さん
2021/05/13 23:04(1年以上前)
私が書いたPCのリフレッシュは、21H1とは関係有りません。
初期化の一種です。
書込番号:24134116
クチコミ投稿数:424件
2021/05/13 23:32(1年以上前)
結果、自然復旧しましたが、PCリフレッシュをする程、困っていないので復旧しなかった場合でも多分、やらなかったと思います。
21H1は、ただの呟きと思ってください。
書込番号:24134155
モニター増設
2020/03/08 07:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
このノートPCに、自宅に用意してある4つのディスプレイをケーブル等で接続して画面範囲を拡張表示させる方法をご指導頂けないでしょうか。デュアルディスプレイ用のケーブルはアマゾン等でも確認出来たのですが、4つのディスプレイにノートPCの画面を展開させる方法は見つけられていません。このノートPCだと表示に遅延が出そうな気もしており、ご経験、知識のある方がいらっしゃいましたら何卒ご助言頂きたく。よろしくお願いいたします。※DVIが2台、VGAが1台、HDMIのケーブルが1台のディスプレイから出ています。
書込番号:23272152 スマートフォンサイトからの書き込み
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2020/03/08 08:17(1年以上前)
じゅの〜さん  おはようございます。  ユーザーではありません。 以下は 検索しただけです。
>■ HZ750/GAシリーズ、HZ550/GAシリーズ、HZ350/GAシリーズ
HZ330/GAS、HZ300/GAシリーズ
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/171q/02/lavie/hz/spec/
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)
■LAVIE Hybrid ZERO/Note Mobileの仕様・注釈
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/171q/share/spec/lavie/spec_01_cf.html?model=hz#10
*10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
書込番号:23272174
クチコミ投稿数:18件
2020/03/08 09:23(1年以上前)
>BRDさん
おはようございます。早速のご教授感謝いたします。ディスプレイ側の仕様が重要で、尚且つ表示出来ない可能性が高いということですね。4本のケーブルをまとめてノートPCに接続する端末を見つけて実際に試さないとわかりませんね。詳しく教えて頂きありがとうございました。
書込番号:23272265 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2020/03/08 09:32(1年以上前)
USBタイプの変換アダプタは遅延は免れないのは当然ですが、HDMI端子を1つしか持たないノートPCで外付けモニターで2画面以上のマルチディスプレイを実現するには必須のアイテムだと思います。
なお、LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAは1つのHDMIポート、2つのUSBポートしか持たないので、このままでは3画面の外付けモニターのマルチディスプレイを実現出来ないので、下記のような変換アダプタも必要になるでしょう。
>usb hdmi 変換 WU-MINGLU USB 3.0 To HDMI VGA 変換アダプター VGA&HDMI同時出力 Windows 10/8/7対応(シルバー)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07FMV5GQ2?
書込番号:23272278
クチコミ投稿数:18件
2020/03/08 21:59(1年以上前)
>キハ65さん
アイテムのご紹介ありがとうございます。
頂いた情報を基にテストしてみます。
書込番号:23273672 スマートフォンサイトからの書き込み
WLANドライバーアップデートについて
2017/06/27 13:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:223件 LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデルのオーナーLAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデルの満足度5
WLANドライバーをアップデートしたところ
WLANアダプターが認識されなくなりました。
回復を使い、ドライバ更新前に戻し順調に動作していましたが、暫くして症状が再発いたしました。
今、リカバリーを実行中なのですが、同様の症状の方おられませんでしょうか?
書込番号:20999770 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/05 14:04(1年以上前)
わかりづらいですが、凹んでいます。
結論から言いますと、WLANボード不良でした。
修理から戻り、リカバリを行いましたが今のところ好調です。
修理に出すときにオペレーターと揉めた、と言うより日本語が通じないので話が長くなり
かなりの通話料をとられました笑笑(そもそもなぜ折り返さない?)
その影響か?本体がへこみ、汚れて戻ってきました(^^;
オペレーターの時点でNECに失望したのでもう、どうこう言うつもりは有りませんが。
書込番号:21020697 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:558件Goodアンサー獲得:50件 LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデルの満足度4
2017/07/05 14:29(1年以上前)
ご愁傷さまでした。
せっかく「ASSEMBLED IN JAPAN」なのに意味が無いですね。
書込番号:21020734
2017/07/05 14:34(1年以上前)
>マイカルKさん
ありがとうございますm(__)m
パソコン自体はとても良いものなので残念です。
おそらく、オペレーターも修理対応も派遣なのでしょう。
集荷のことを「しゅうに」といったり、
WLANボードが認識されていないと言っているのに、
ルーターの再起動は試されました?など、恐らくネットに繋がらない時のマニュアル対応をされました笑笑
国内メーカーと期待していただけ、非常に残念でした。
書込番号:21020743 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件Goodアンサー獲得:1件
2017/08/29 20:34(1年以上前)
すみません。当方のHZ550GASも、本日WLANを認識しなくなりました。
システム復元、BIOSアップデート、ドライバー再インストールなど行ったのですが、
全くダメでした。
一瞬WIFIリストが表示されることもあったのですが、すぐに
全く認識なしに変わりました....ハードのような
同じ状況でしょうかね...
明日NECに確認してみます。
>あらりゅうさん 様
修理の時は、フォーマットされましたか?
またインストールする必要があるかと思うと悲しいです。
書込番号:21154633
2017/08/29 21:49(1年以上前)
>柴犬ピコさん
これは、、御愁傷様です。
ちなみに、初期化されていたはずです。
もとい、初期化してメーカーに送るのが原則だったと思います。
書込番号:21154907 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/21 12:11(1年以上前)
>柴犬ピコさん
その後、保証サービスを利用して外装や液晶ユニットの交換を依頼した際、
データを初期化せずに送付しましたが、SSDに触れない修理だと、データはそのままでした。
あくまで、修理の際にデータが消える恐れがあり、個人情報にアクセスできる状態(パスコードロックの解除)で預けることに了承すればという条件付きではありますが。
書込番号:22870624 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
返信13
のぞき見防止フィルム
2018/05/10 22:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
こちらの機種を購入したのですが、取り外し可能なのぞき見防止フィルムを付けたいのですが
実際付けている方でおすすめの商品がありましたら教えてください
書込番号:21814833
キハ65さん
2018/05/10 23:02(1年以上前)
NECのサイトから、
>住友スリーエム セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ/樹脂製 13.3型ワイド (16:9仕様) (PF13.3W9S-SP)
http://nec-lavie.jp/shop/corner/13/index.html
Amzonでは、
3M プライバシーフィルター ノートPC用 PF13.3W9 S-SP
http://amzn.asia/1MU1xXO
書込番号:21814910
キハ65さん
2018/05/10 23:09(1年以上前)
取り外し可能タイプですね。
>【着脱式で使いたい時だけ! のぞき見防止 保護フィルター】 NEC LaVie Z LZ750/JS PC-LZ750JS(13.3インチ)機種用 [クリーニングクロス付き]
http://amzn.asia/5tTAMzP
書込番号:21814945
クチコミ投稿数:9件
2018/05/10 23:25(1年以上前)
>キハ65さん
こちらの商品を実際脱着式にして使用されているのでしょうか?
クチコミを見る限り脱着できる仕様にはなっているようですが
LAVIE Hybrid ZERO HZ750のようなフラットなディスプレイには
脱着式の取り付けは出来なかったとありますが。
書込番号:21815001
クチコミ投稿数:9件
2018/05/10 23:30(1年以上前)
申し訳ありませんが実際に取り付けて使用されている方の
意見をうががいたいです。
書込番号:21815025
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2018/05/11 00:17(1年以上前)
持ってないけど・・・
↓シリコンフィルムなら見られたくない時だけ貼り付けるのは可能だとは思います(シリコンなので剥がしてもまた使える)。
のぞき見防止 液晶保護フィルム『Privacy Shield LAVIE Hybrid ZERO(13.3型ワイド)タッチパネル 2017年2月モデル』
■何度も貼り直しOK
液晶保護フィルムをきれいに貼るには正確な位置に貼ることが重要です。吸着面がシリコン素材のため、何度も貼ったりはがしたりできます。
https://www.amazon.co.jp/%E3%81%AE%E3%81%9E%E3%81%8D%E8%A6%8B%E9%98%B2%E6%AD%A2-%E6%B6%B2%E6%99%B6%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%80%8EPrivacy-Shield-13-3%E5%9E%8B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%89-2017%E5%B9%B42%E6%9C%88%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%80%8F/dp/B06XKB1SQW
書込番号:21815153
クチコミ投稿数:9件
2018/05/11 00:42(1年以上前)
何度も申し上げますが、実際に取り付けて使用されている方の意見をうかがいたいのです。
書込番号:21815181 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2018/05/11 00:45(1年以上前)
>kokonoe_hさん
この商品は、上手く貼れなかった場合に貼り直しができるだけではありませんか?
書込番号:21815189 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
2018/05/11 01:17(1年以上前)
まあまあ、そんなに怒らないで下さい(^^;
この手の質問にはなかなか実際に持っていて取り外し可能なのぞき見防止フィルムを使っていて価格コムの利用者と言う人はいないものです。
このPCのモニターは枠が狭くフラットなために通常のタイプは無いのでないかと思います。
ネットでいろいろ検索しましたが、取り外し可能となるとシリコン製とかの何度も使えるタイプくらいしか出て来なかった次第です。
書込番号:21815233
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2018/05/11 06:45(1年以上前)
自分が希望しているような商品を購入して、尚且ここに書き込んでくれるという親切な人がどのくらいいるのでしょう。
自分で商品を探してメーカーに問い合わせた方が良いのでは?
自分では労力を惜しんでレビューを探さず他人に聞くだけで、他人を人柱にして結果だけ得て失敗したくないというのは虫がよすぎるのでは?
書込番号:21815409
クチコミ投稿数:9件
2018/05/11 21:38(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
すでに調べて問い合わせもしましたが、特定の機種に対しての回答が得られませんでしたし、実際この機種にフィルムを使用されている情報を散々探しましたが必要な情報を得られませんでしたので、最後の手段としてこちらに書き込みました。
だからあえて「実際に着けているかた」と書き込みしています。
それなのに何も知らない人にこんな言われ方をされるんですね。
書込番号:21817002 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:801件Goodアンサー獲得:98件
2018/05/11 22:17(1年以上前)
それをそのまま一番最初に書くと良かったのでは?
書込番号:21817116
2018/05/12 07:10(1年以上前)
もう見ていないとは思いますが・・・
ここに質問された経緯はわかりましたが、「それなのに何も知らない人にこんな言われ方をされるんですね。」と言われますが、逆にあなたの書き込みは情報提供してくれる方に対して失礼な書き込みをしているとは思いませんか?
全て調べて問い合わせもしたということは、存在しないか簡単に手に入らない商品であることは分かるでしょう。
ならせっかく提供された情報をもとに検討するというスタンスで望むべきです。
はっきり言えばこの手の商品は全体的にほとんど売れない商品です。
街中でパソコンを開いている人のどのくらいがのぞき見防止の処理をしているか、見ればすぐ分かるでしょう。
それをこの機種専用に製造するなどもの作りをしている人間だったら「廃棄するの?」と思うことでしょう。
10枚20枚手作業で作るならともかく、機械で作るとなると千枚単位万枚単位での製造となることでしょう。
ただでさえモデルチェンジが激しい上にデザインも変わる現状のパソコン業界で、売れ残ることは必死です。
だからどの機種でも使用できるただ四角な形状で製造されます。
当然カメラとかあれば邪魔なのは分かりますが、メーカーとしては死蔵在庫を作り廃棄するような製品は到底生産許可が降りません。
自分の使用する機種に合うのがほしいなら加工しましょう。
それ以外ありません。
自分なら諦めないのであれば加工します。
こういうサプライ商品は今どき自分の望む商品はあまりなく、汎用品が大半です。
スマホのケース等でも分かることですが、大量に売れる製品用でもない限り汎用品を使うしかありません。
それでも専用のサプライ商品を使用したいのなら、逆にPC側を専用品のある製品を買うべきです。
書込番号:21817764
shiba-mさん
クチコミ投稿数:960件Goodアンサー獲得:57件
2018/05/13 11:58(1年以上前)
ほとんど使っている人がいないと言うことは....
必要性を感じないのかな、私も使っていません。
書込番号:21820953
ナイスクチコミ15
ペン入力について
2017/04/29 09:14(1年以上前)
ペン入力のため,先日,WACOMのスタイラスペンを購入いたしましたが,非対応でした。
またNECに問い合わせたところ,「情報がありません。ペンの販売各社にご確認ください。」との
答えでした。
この機種に対応しているペン機器をご存じの方がいらっしゃいましたら,ご教示お願いいたします。
(もともと,液晶にガラスが貼られておらず,ペン入力は想定されていないのかもしれませんね。)
書込番号:20853623
キハ65さん
2017/04/29 09:46(1年以上前)
静電容量式のペンしかないでしょう。
書込番号:20853687
クチコミ投稿数:12件
2017/05/07 09:22(1年以上前)
静電容量式のペンを5種類購入してそれぞれ試してみましたが(お金かかりました・・・),いずれのペンも実用に耐えない結果となりました。Hybrid Zeroの画面はLenovo等の2-in-1と違い,ノングレアを優先させたためか画面の伝導効率が悪いようです。
結局,「指」がもっとも優秀なスタイラスペンということのようです。
書込番号:20873582
クチコミ投稿数:12件
2017/05/07 09:24(1年以上前)
ご助言ありがとうございました。
書込番号:20873589
2017/07/01 23:56(1年以上前)
その後,指以上に快適なペンは見つかりましたでしょうか?
電池を入れるタイプのペンでも使用に耐えないのでしょうか?
本機の購入を検討している者なのですが,PDFに書き込むことが多いので,ペンの使用への関心が高いのです。
書込番号:21011968
Cafe_59さん
クチコミ投稿数:2989件Goodアンサー獲得:492件
2017/07/02 04:17(1年以上前)
>ダッチシェルさん
デジタイザ搭載機を探して買いましょう。
自分は手書の使用で4万円のこれ使ってます。
http://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vs-u/index.html?mode=mvj
書込番号:21012232
NAOZANEさん
2017/08/31 12:00(1年以上前)
私もこのPCを購入しました。
ペン入力は対応していないらしいですよ、下記の記事によると。
http://news.mynavi.jp/articles/2017/03/21/zero4th/005.html
書込番号:21158537
キーボード
2017/03/10 15:38(1年以上前)
スレ主 @_@/さん
キーボードにバックライトが付いているか知りたいです。
また、シリーズの口コミに、キーボードがペコペコしてしまうところがあるとのことですが、本モデルについてはどうなのでしょうか?
書込番号:20726526
キハ65さん
2017/03/10 15:52(1年以上前)
仕様表には、バックライトの記載は無いです。
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/171q/02/lavie/hz/spec/index03.html
書込番号:20726556
クチコミ投稿数:223件Goodアンサー獲得:8件 LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデルのオーナーLAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデルの満足度5
2017/04/12 21:50(1年以上前)
>@_@/さん
打鍵感にペコペコしているなと言った感じはなく、
強いていうなら素材が軽いので重みのある感じではないという感じでしょうか...伝わりにくくてすみません(((^^;)
キーボードバックライトはありません。
購入してから気付いたのですが、ブラインドタッチできないと夜は不便ですね...
書込番号:20812472 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAS PC-HZ750GAS [ムーンシルバー]をお気に入り製品に追加する <115
