LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド] のクチコミ掲示板
2017年 3月 2日 発売
約831gでCore i7-7500Uを搭載した13.3型2in1パソコン
画面サイズ:13.3型(インチ) CPU:第7世代 インテル Core i7 7500U(Kaby Lake)/2.7GHz/2コア メモリ容量:8GB ストレージ容量:SSD:256GB Office詳細:Microsoft Office Home and Business Premium OS:Windows 10 Home 64bit 重量:0.831kg LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド]のスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド]の価格比較
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド]のスペック・仕様
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド]のレビュー
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド]のクチコミ
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド]の画像・動画
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド]のピックアップリスト
  • LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド]のオークション
LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月 2日
(111件)
「LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド]」のクチコミ掲示板に
LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド]を新規書き込みLAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド]をヘルプ付 新規書き込み
HDMI端子が使えない
2021/05/13 21:08(1年以上前)
ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル
クチコミ投稿数:423件
この前、久しぶりにTVに画面を映そうとしたら何度抜き差ししても映らない事に気が付きました。
2〜3ヶ月前までは、普通に使えていたのですが・・・
何か落としたとかそういう事はなく、思い当たるのは、その間、Windows Updateを繰り返した事位・・・
(新たにソフトをインストールした事もありません)
他は、何の支障もなく使えているのでこれだけのために修理に出す気もありません。
どなたかお分かりになる方、おられますかぁ〜〜〜
それ以外は、軽くて使いやすいPCだと思います。
まぁ〜〜〜、強いて言えばメモリーがもう少しあれば言う事なしですが・・・
書込番号:24133910
2021/05/13 21:12(1年以上前)
モニター側の入力設定をHDMI 指定にされてますよね?
書込番号:24133914
クチコミ投稿数:3147件Goodアンサー獲得:133件
2021/05/13 21:24(1年以上前)
HDMIケーブル変えてみてもだめですか?
書込番号:24133940
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61441件Goodアンサー獲得:16413件
2021/05/13 21:26(1年以上前)
TVのHDMI端子やHDMIケーブルが壊れていないか確認して下さい。
また、PCのリフレッシュを行って下さい。(修理へ出しても初期化されます)
・個人用ファイルと設定を保持されます。
・プリインストールアプリは残りますが、自分がインストールしたアプリは削除されます。
・その他データやファイルが削除されます。
>「Windows 10」の回復オプションから「PCのリフレッシュ」を実行する方法
https://www.japan-secure.com/entry/how_to_perform_the_recovery_options_of_windows_10_1.html
なお、実行する前にバックアップをお忘れなく。
書込番号:24133944
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4027件
2021/05/13 21:27(1年以上前)
>7gatu-umareさん
HDMIケーブルの向きを変えてみる
別のHDMIケーブルに変えてみる
もし、HDMIセレクターを間に挟んでいる場合は、HDMIセレクターをはずして、パソコンとテレビを直結してみる
をお試しください。
書込番号:24133947
クチコミ投稿数:423件
2021/05/13 21:53(1年以上前)
返信、ありがとうございます。
言葉が足りなかったかもしれませんがTVと繋がっているHDMIケーブルは、もう一つ使用している2.4KgあるノーとPCとでは、普通に接続出来てTVに画面を移す事が出来ています。
(念の為、もう一本ある古いHDMIケーブルで接続してもダメでした)
自分的には、マイクロソフトのWindows Updateのせいだと思っていて僅かな希望としてもうすぐあるであろう21H1でひょっとしたら治るのでは??という淡い期待を持っています。
因みにネットにあがっているメーカーのファームウェアの更新も全て行ってみましたがダメでした。
書込番号:24134005
クチコミ投稿数:423件
2021/05/13 22:12(1年以上前)
返信してくれた皆様、申し訳ありません。
何故か今月のWindows Updateを実行した後、再度、接続を試みてみたら素直に映りました。
先月、ケーブルを変えてみたりパソコンのデバイスマネージャー等をチェックしてみたりした作業は、何だったんだろうと思います。
ネットでは、表向きには、Windows UpdateでHDMI接続がおかしくなったという記事は、見受けられませんでしたがやはり、何かおかしかったのでしょうか??
取り敢えずは、お騒がせ致しました。
こういうのがあるから21H1は、しばらく様子をみてから(もう一台のPCで先に更新してみてから)更新しようと思います。
(話では、SSDでも更新に1時間は、かかるという話ですし・・・)
関心を持って下さった方々、ありがとうございました。
書込番号:24134040
キハ65さん
2021/05/13 23:04(1年以上前)
私が書いたPCのリフレッシュは、21H1とは関係有りません。
初期化の一種です。
書込番号:24134116
クチコミ投稿数:423件
2021/05/13 23:32(1年以上前)
結果、自然復旧しましたが、PCリフレッシュをする程、困っていないので復旧しなかった場合でも多分、やらなかったと思います。
21H1は、ただの呟きと思ってください。
書込番号:24134155
テントモードについて
2020/06/21 16:28(1年以上前)
タブレットモードで縦表示にして回転ロックを掛けたまま、テントの形態にした場合、画面は縦表示のままになりますか?それとも横表示に切り替わりますか?
書込番号:23483209
キハ65さん
2020/06/21 18:02(1年以上前)
>回転ロックの設定は Yoga、スタンド、またはテントモード時のみに変更できます。ノートブックモードで回転ロックの設定は変更できません。
https://support.lenovo.com/it/ja/solutions/ht103981
と言うことはYoga(タブレットモード)からテントモードへ変更しても回転ロックが掛けた状態(オフ)は続くので、画面は縦表示になると思います。
書込番号:23483418
2020/06/22 18:02(1年以上前)
ありがとうございました。教えていただいたリンクはlenovoのものですが、NECのパソコンも同じ動きになることでしょうか?
書込番号:23485443
キハ65さん
2020/06/22 18:10(1年以上前)
NECパーソナルコンピューターは、Lenovoの子会社です。
>NECパーソナルコンピュータ株式会社(エヌイーシーパーソナルコンピュータ、英語:NEC Personal Computers, Ltd.)は、レノボ傘下のNECレノボ・ジャパングループ[1]で、NECブランド及びLenovoブランドのパソコンを製造・販売しているパソコンメーカー。
https://ja.wikipedia.org/wiki/NEC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
書込番号:23485457
モニター増設
2020/03/08 07:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
このノートPCに、自宅に用意してある4つのディスプレイをケーブル等で接続して画面範囲を拡張表示させる方法をご指導頂けないでしょうか。デュアルディスプレイ用のケーブルはアマゾン等でも確認出来たのですが、4つのディスプレイにノートPCの画面を展開させる方法は見つけられていません。このノートPCだと表示に遅延が出そうな気もしており、ご経験、知識のある方がいらっしゃいましたら何卒ご助言頂きたく。よろしくお願いいたします。※DVIが2台、VGAが1台、HDMIのケーブルが1台のディスプレイから出ています。
書込番号:23272152 スマートフォンサイトからの書き込み
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2020/03/08 08:17(1年以上前)
じゅの〜さん  おはようございます。  ユーザーではありません。 以下は 検索しただけです。
>■ HZ750/GAシリーズ、HZ550/GAシリーズ、HZ350/GAシリーズ
HZ330/GAS、HZ300/GAシリーズ
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/171q/02/lavie/hz/spec/
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)
■LAVIE Hybrid ZERO/Note Mobileの仕様・注釈
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/171q/share/spec/lavie/spec_01_cf.html?model=hz#10
*10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
書込番号:23272174
クチコミ投稿数:18件
2020/03/08 09:23(1年以上前)
>BRDさん
おはようございます。早速のご教授感謝いたします。ディスプレイ側の仕様が重要で、尚且つ表示出来ない可能性が高いということですね。4本のケーブルをまとめてノートPCに接続する端末を見つけて実際に試さないとわかりませんね。詳しく教えて頂きありがとうございました。
書込番号:23272265 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2020/03/08 09:32(1年以上前)
USBタイプの変換アダプタは遅延は免れないのは当然ですが、HDMI端子を1つしか持たないノートPCで外付けモニターで2画面以上のマルチディスプレイを実現するには必須のアイテムだと思います。
なお、LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAは1つのHDMIポート、2つのUSBポートしか持たないので、このままでは3画面の外付けモニターのマルチディスプレイを実現出来ないので、下記のような変換アダプタも必要になるでしょう。
>usb hdmi 変換 WU-MINGLU USB 3.0 To HDMI VGA 変換アダプター VGA&HDMI同時出力 Windows 10/8/7対応(シルバー)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07FMV5GQ2?
書込番号:23272278
クチコミ投稿数:18件
2020/03/08 21:59(1年以上前)
>キハ65さん
アイテムのご紹介ありがとうございます。
頂いた情報を基にテストしてみます。
書込番号:23273672 スマートフォンサイトからの書き込み
電源がおかしい
2019/07/01 10:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:558件 LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデルの満足度4
1〜2か月くらい前から、
・バッテリー状態で(ACにつないでいない)パネルを閉じてスリープにする(そう設定している)
・数分後、パネルを開けて使用しようとすると、電源がすべて落ちていて、パネルの再開閉、電源スイッチを何度押しても、また長押ししてもまったく立ち上がらない
・しかしながACにつなぎ、電源ボタンを押すと普通に起動する
 (このとき、スリープからの復帰なのか一般的な「起動」なのかは確認できていませんが、スリープからの復帰のような気がします)
・パネルオープンパワーオンの設定にしています
ACのないところでの使用は不安でできない状態ですが、何か良い方法はあるでしょうか?
修理?
書込番号:22770489
クチコミ投稿数:801件Goodアンサー獲得:98件
2019/07/01 19:27(1年以上前)
>マイカルKさん
状況から察するに、バッテリーがスリープから復帰できるほどの電力を持っていないのではないかと思います。
つまり、バッテリーの劣化が原因ではないかと。
コマンドプロンプト、またはPowerShellを起動して、
「powercfg /batteryreport」
を入力して実行してみてください。
出力結果に「DESIGN CAPACITY」(新品の容量)と「FULL CHARGE CAPACITY」(現在の容量)が表示されると思いますが、それぞれいくつになりますか?
「FULL CHARGE CAPACITY」÷「DESIGN CAPACITY」
でバッテリーの劣化具合が分かります。
書込番号:22771271 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/07/01 21:42(1年以上前)
ありがとうございます。いろいろなツールがあるのですね。
さて、
DESIGN CAPACITY 45,144 mWh
FULL CHARGE CAPACITY 44,654 mWh
通常は「8割充電モード」で運用しています。
でも、何となくですが、バッテリーのどこかのセルが「起動時の電流が流せない」状態のような感じがします。
バッテリー交換にトライします。 PC-VP-BP116
書込番号:22771525
2019/07/02 00:21(1年以上前)
>マイカルKさん
確認していただきありがとうございます。
BatteryReportの内容では問題無さそうですね。
バッテリーのどれかのセルが電流が起動時の電流を流せない状態というのは、ちょっと考えにくいと思いますが。。
もし可能なら「BatteryInfoView」というフリーのツールを使ってバッテリーの電圧値を確認してみてください。ACアダプタを外した状態で。
正常なら11.5V付近を示すはずです。
ところで、8割充電モードのおかげか、購入から2年2ヶ月経って約98.9%も残ってるというのは優秀ですね。
書込番号:22771847 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/07/09 21:26(1年以上前)
BatteryInfoViewで状況を見ていましたが、ご紹介いただいたスグ後はバッテリーだけでスリープにさえしなければ5時間くらいは使用できていたのですが、数日前から充電もできない状態になり(充電もできないので、ACアダプターを外すと電源が落ちてしまうようになり)、本日、バッテリーを交換したら、ちゃんと復活しました。
バッテリーの容量と、PC起動時(スリープからの復活時)のピーク電力(電流?)で瞬間的に電圧が落ちてそのままシャットダウンしてしまうのとは別物のようです。
あとは、使いすぎたテレビのリモコンと似た感じで、電源ボタンの反応がちょっと悪くなっている感じはしました。
とはいっても「パネルオープンパワーオン」も設定していて、電源ボタンも酷使していたわけではないと思いますけどねぇ。
まぁ、ともかく復活したので、もうしばらく使いたいと思います。
書込番号:22787571
2019/07/15 16:24(1年以上前)
ちなみに、今回のバタバタで予備のバッテリーができたので、今回は充電レベルを100%で運用してみます。
もともと、海外へ発注していたのですが、到着が7月20日以降とのことだったので、あわててヤフオクで別途発注したので、一個が予備となった次第です。
書込番号:22799655
ファンの音
2018/09/22 14:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
ヨドバシで買ったのですがファンの音がカリカリなっていました。
非常に残念でした。でもヨドバシの方の対応はよく新品に交換して貰えるとの事。
来月行ってきます。
書込番号:22128211
2019/11/05 20:42(1年以上前)
わたしも購入後2年になりますが、ファンが擦れる音が聞こえてきたので、
思い切って分解したところ、ファンのベースが歪んでる様に見られます。
ヒンジもひび割れが発生してます。
ほとんど使用せずに、しまったままだったのですが経年劣化ですかね。
書込番号:23029346
WLAN不良再発。皆さんはどうですか。
2018/08/02 22:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:223件 LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデルのオーナーLAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデルの満足度5
題名の通りです。
以前修理したWLANボードがまた故障しました。
たしかこの機種は堅牢性もアピール(天板耐荷重等)していたような気がするのですが、WLANボードが貧弱すぎると思います。
平日は毎日持ち歩くだけ、そこが裏切られるとなるとキツいものがあります。
修理にまた出そうと思い、外装チェックをしているとヒンジ部が両方ひび割れを起こしているのも見つけてしまいました。
月額安心サポートに入っていなければ...と思うとゾッとします。
乱文となりましたが、みなさんのお持ちの機種の調子は如何でしょうか。
書込番号:22004847 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:558件Goodアンサー獲得:50件 LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデルの満足度4
2018/08/03 12:48(1年以上前)
ご愁傷様です。
私は2017年5月に購入。
ヒンジも含め特に不具合はありません。
256のSSDが手狭になったので、途中で512に差し替えました。
休みの日以外は毎日リュックに入れて会社と自宅を往復しています。
まぁ、クラムシェルとして使っているのでヒンジは120度程度までしか開けませんが。
書込番号:22005722
2018/08/04 08:50(1年以上前)
>マイカルKさん
まだ、不具合が無いのですね。羨ましい限りです。
私は外付けHDDを使用しているので問題ありませんが、SSDを交換しても保証は受けられるのでしょうか..
リュックに入れる際は何かケースに入れたりしていますか?
私は液晶面とキーボードの間にクロスを挟み、そのままリュックのノートパソコン用のクッションのあるところに入れると、不具合のオンパレードです。
クラムシェルだけで使えば長持ちするのでしょうか...なんだか本末転倒な気がしてきました。
クラムシェル型なら他にも欲しい機種が色々有ったのにの悶々とします。
書込番号:22007303 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/08/04 11:12(1年以上前)
・SSDの交換は私の趣味のようなものなので、保証のことはあまり気にしていません。延長保証も付けていませんでしたし。
・私も3WAYバッグのPCをいれる所に直接入れています(上下にパッドが入っていますよね)。カバンはほとんど背負います。ただ、カバンに掛かる力がPCに直接かからないようにパッドの裏に「芯」になるような板を入れています。(ポリカーボネートだったり。ホームセンターで適当に選んでます)
・カバンに直接入れているため、PCの隅は塗装がすり減ってます(少し下地が透けている)。
 また、底板(カバンに入れたときに背中側になる面も、もともとのツヤ消し塗装が、今は少々テカっています。底なので気にしていませんが。
・画面を閉じるときはキーボードの上にメガネ拭き(厚手)を置いています。12cm x 16cm程度のものですが、そのせいか、ディスプレイにはキーボードの痕や傷はついていません。
・仕事柄キーボードを使うことが中心なので、クラムシェル使いが中心ですが、画面をスクロールするときに、タッチパネルだと直接動かせるので便利です。この画面サイズ・フルHD、この重さでタッチパネルは私にはこの機種しか選択肢がありませんでした。
この前に使っていたLZ650NSSもタッチパネルだったのですが、ある日突然ディスプレイがダメになり、購入後3年程度経過していたのとWindows10の機能のいくつかが使えなかったので本機種を新規購入しました。
(その後、LZ650NSSはヤフオクでディスプレイを購入して自分で修理して、サブ機として復活しました)
LZ650NSSは950g。本機は835g(実測)  数字の違い以上に軽く感じます。
不具合の原因は熱暴走にあるのかもしれません。ごくたまにですが、ディスプレイを閉じてスリープに入っていたはずなのですが、カバンを開けるとファンがヒーンと回っていてアチチになっていることがありますね。
出先で電池が放電していては困るときは電源を切ってから持ち運んでいます。立ち上がりが早いのでそれでもあまり待たされません。
書込番号:22007603
2018/08/18 21:28(1年以上前)
>マイカルKさん
返信いただきありがとうございます。
また、なかなか返信ができず申し訳ありませんでした。
鞄をしょっているときに、板を入れてないのでそれで負荷がかかったのでしょうか...
物損も保証されるので、試しにと普段リュックサックに入れるときに掛かるであろう負荷を想定し、
逆の方からグググと力を加えてみたところ、不具合が解消されました。
リュックに入れるときは板が必要そうですね....
レッツノートなら板がなくても大丈夫...と言うことなら買い換えも要検討ですね....
書込番号:22040919 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GAG PC-HZ750GAG [プレシャスゴールド]をお気に入り製品に追加する <120
