MN04ACA400 [4TB SATA600 7200] のクチコミ掲示板
2017年 2月 8日 発売
  • 容量4TBの3.5インチHDD。SATA6Gbit/sのインターフェイスに対応。
  • 家庭用NASやSOHO用NAS用途に適したストレージソリューションにあたるMNシリーズに属する。
  • エンタープライズクラスのMTTF1000000時間と、ワークロード180TB/年や24/7オペレーションをサポートしている。
容量:4TB 回転数:7200rpm キャッシュ:128MiB インターフェイス:Serial ATA600 MN04ACA400 [4TB SATA600 7200]のスペック・仕様
  • MN04ACA400 [4TB SATA600 7200]の価格比較
  • MN04ACA400 [4TB SATA600 7200]のスペック・仕様
  • MN04ACA400 [4TB SATA600 7200]のレビュー
  • MN04ACA400 [4TB SATA600 7200]のクチコミ
  • MN04ACA400 [4TB SATA600 7200]の画像・動画
  • MN04ACA400 [4TB SATA600 7200]のピックアップリスト
  • MN04ACA400 [4TB SATA600 7200]のオークション
MN04ACA400 [4TB SATA600 7200]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2017年 2月 8日
(9件)
「MN04ACA400 [4TB SATA600 7200]」のクチコミ掲示板に
MN04ACA400 [4TB SATA600 7200]を新規書き込みMN04ACA400 [4TB SATA600 7200]をヘルプ付 新規書き込み
このHDDの総セクタ数を知りたいです
2020/10/15 00:44(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MN04ACA400 [4TB SATA600 7200]
スレ主 ES14さん
クチコミ投稿数:30件
このHDDをLinuxでRAID目的で利用したいのですが、現状のRAIDのHDDと入れ替えるにあたり総セクタ数を知りたいと思っております。
Linuxでご利用の方がいらっしゃいましたら、hdparmまたはgdiskにて表示される総セクタ数をお教えいただけないでしょうか?
Windowsであっても総セクタ数を確認する方法があれば、その値をお教えいただけると助かります。
〇hdparmの場合
 # hdparm -I /dev/sda ※HDDがsdaの場合
 /dev/sda:
 ATA device, with non-removable media
Model Number: WDC WD40EZRZ-22GXCB0
 ※省略
 LBA48 user addressable sectors: 7814037168 <-この値
〇gdiskの場合
 # gdisk -l /dev/sda ※HDDがsdaの場合
 GPT fdisk (gdisk) version 0.8.10
 Partition table scan:
MBR: protective
 ※省略
 Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
 Disk /dev/sda: 7814037168 sectors, 3.6 TiB <-この値
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:23726722
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2020/10/15 00:59(1年以上前)
>ES14さん
https://ryoelectric.sakura.ne.jp/wp/toshiba-mn04aca400/
はいかがですか。
書込番号:23726742
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2020/10/15 01:03(1年以上前)
総セクター数が7,814,000,939だって
書込番号:23726746
2020/10/15 01:33(1年以上前)
それは512バイト/セクタのモデル。
512*7,814,000,939=4,000,768,480,768
書込番号:23726767
kokonoe_hさん
2020/10/15 02:10(1年以上前)
眠いので寝るぉ あと('-'*)ヨロシク♪
書込番号:23726784
スレ主 ES14さん
クチコミ投稿数:30件
2020/10/17 21:28(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
URL提示ありがとうございます。
どうもそのコマンドはパーティション内のセクタ数を表示するらしく、HDD全体のセクタ数ではないみたいでした。
>kokonoe_hさん
>Hippo-cratesさん
情報ありがとうございます。
WD40EZRZ-RT2と比べると、セクタ数が少ないみたいですね。
臨時収入があったので、MN04ACA400を買ってみようか思案中です。
みなさまどうもありがとうございました。
書込番号:23732643
kazu-pさん
クチコミ投稿数:856件Goodアンサー獲得:77件
2020/10/19 00:07(1年以上前)
Data LifeGuard [ERASE]
Hard Disk Sentinel
今更ですが
皆さんの情報の出所が不明なのが気になります。
Windows上での話になりますが
Western Digital の Data Lifeguard Diagnostics というツールで ERASE を行うと
0 から始まって 7814037167 で終了します。
また Hard Disk Sentinel というツールで情報を確認すると
合計セクター 7814037168 と表示されています。
他には TxBENCH のドライブ情報で セクター数:7,814,037,168 と表示されていますし
CrystalDiskInfo でテキスト出力すると
# of Sectors : 7814037168 という表示が確認できます。
実際の判断はお任せしますが・・・
ちなみに今時珍しくこのHDDはAFTではなく普通に512バイトセクターです。
書込番号:23735068
スレ主 ES14さん
クチコミ投稿数:30件
2020/10/19 22:56(1年以上前)
>kazu-pさん
情報ありがとうございます。
そのものズバリでとても助かります。
今RAIDで使っているWD40EZRZ-RT2と総セクタ数が全く同じなので、WD40EZRZ-RT2からの
リプレースが可能となります。
これで購入に踏み切れます (^-^)
画像付きで詳細な情報提供を頂き、感謝致します。
書込番号:23736663
スレ主 ES14さん
クチコミ投稿数:30件
2020/12/29 10:14(1年以上前)
このHDDを購入しました。
自分以外にも参考になる方がいるかもしれませんので、ログを貼り付けておきます。
〇# hdparm -I /dev/sdb
Model Number: TOSHIBA MN04ACA400
Serial Number:
Firmware Revision: FJ1M
Transport: Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
Supported: 8 7 6 5
Likely used: 8
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 268435455
Logical Sector size: 512 bytes
Physical Sector size: 512 bytes
device size with M = 1024*1024: 3815447 MBytes
device size with M = 1000*1000: 4000787 MBytes (4000 GB)
cache/buffer size = unknown
Form Factor: 3.5 inch
Nominal Media Rotation Rate: 7200
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 16
Advanced power management level: 128
DMA: sdma0 sdma1 sdma2 mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* NOP cmd
* DOWNLOAD_MICROCODE
* Advanced Power Management feature set
SET_MAX security extension
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* General Purpose Logging feature set
* WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
* 64-bit World wide name
* WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command
* {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
* Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
unknown 119[7]
* Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
* Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
* Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
* Native Command Queueing (NCQ)
* Host-initiated interface power management
* Phy event counters
* unknown 76[13]
* unknown 76[14]
* unknown 76[15]
* DMA Setup Auto-Activate optimization
Device-initiated interface power management
* Software settings preservation
* SMART Command Transport (SCT) feature set
* SCT Write Same (AC2)
* SCT Error Recovery Control (AC3)
* SCT Features Control (AC4)
* SCT Data Tables (AC5)
* reserved 69[3]
* DOWNLOAD MICROCODE DMA command
Security:
Master password revision code = 65534
supported
not enabled
not locked
not frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
Logical Unit WWN Device Identifier: 5000039a4c800454
NAA : 5
IEEE OUI : 000039
Unique ID : a4c800454
Checksum: correct
〇# gdisk -l /dev/sdb
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: present
Disk /dev/sdb: 7814037168 sectors, 3.6 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): B5662FA5-DEF3-4CE1-AD4B-A2EB352AD30B
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 7814037134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2014 sectors (1007.0 KiB)
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 7814037134 3.6 TiB FD00 Linux RAID
フォント指定で、MSゴシックあたりを設定できたらキレイに書けたんでしょうけど
書込番号:23876317
東芝
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2017年 2月 8日
MN04ACA400 [4TB SATA600 7200]をお気に入り製品に追加する <65
