HDR-352GH
- 200万画素フルHD、GPS搭載のドライブレコーダー。HDR/WDR搭載で白飛びもなく、視野角168度の超広角レンズや2.7型画面を採用。
- 常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画が可能。レーダー探知機と相互通信ができ、オプションの駐車監視ユニットにも対応。
- 撮影した映像を守る保護機能のほか、地デジの受信やナビのGPS受信などに影響を与えないノイズ対策済み。LED信号機に対応。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2019年7月23日 00:16 | |
| 22 | 16 | 2020年3月26日 08:00 | |
| 6 | 5 | 2018年10月2日 21:41 | |
| 6 | 5 | 2018年7月21日 18:15 | |
| 13 | 8 | 2018年5月7日 19:32 | |
| 1 | 2 | 2018年5月2日 18:35 |
GPSが受信出来ず、時刻が狂い困ってます。
ZERO802Mから相互通信ケーブルを接続し電源供給してます。
802MはGPS受信出来ます。
位置関係はレーダーよりフロントガラス側にドライブレコーダーが有ります。
全く気付かなかったのですが、2年前に取り付けし一度も受信してないと思われます。
※常に画面表示され、速度表示も見たことありません。
取り付け車種は200系クラウンです。
分かる方居ましたらコメントお願いします。
書込番号:22814729 スマートフォンサイトからの書き込み
>荒井くん。さん
写真を確認すると、右上にGPSマークが表示されているようですが。
レーダー探知機との相互接続ケーブルを外し、シガープラグを使って電源を取り、GPSマークが出るか確認してみでください。
それでも出なければレーダー探知機との距離や何か障害物があるか確認をしてみてください。
動作確認 取説21ページ
http://www.e-comtec.co.jp/manual/drive_recorder/hdr351h_352gh.pdf
書込番号:22814853
荒井くん。さん
HDR-352GHに付属のシガープラグコードを使ってHDR-352GHを車外に出してGPSが受信出来るかどうか試してみて下さい。
これでGPSを受信出来るようなら、ZERO 802M等の機器がHDR-352GHに悪影響を与えてHDR-352GHがGPSを受信出来ていない事が考えられます。
この場合はZERO 802MからHDR-352GHを離せばGPSを受信出来るようになるかもしれませんね。
あとはHDR-352GHの故障によりGPSを受信出来ていない可能性もありそうです。
HDR-352GHはメーカー保証期間が3年ですから、2年前に購入したのならメーカー保証適用で無償修理出来そうです。
という事でHDR-352GHを実店舗で購入及び取り付けを行ったのなら、購入店に相談してみては如何でしょうか。
又、HDR-352GHの購入が通販なら、下記からコムテックに修理、点検依頼を行う事が出来ます。
http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/mainte/mainte.html
書込番号:22814860
一番疑わしいのはここですね
funaさんさんのリンクにある取説P6
一部断熱ガラス(金属コーティング・金属粉入りなど)、一部熱吸収ガラス、一部のミラー式フィルム装着車の場合、GPS 衛星からの電波が受信できない場合があります。【対象機種:HDR-352GH】
200系クラウンの仕様が分からないのと、レーダー探知機が受信しており整合性が無いのですが、GPS受信トラブルでこのケースはあります。
レーダー探知機から相互通信で電源を得ているのならGPS情報を引っ張れるのではないでしょうか? 同じく取説P61
本製品と弊社相互通信対応レーダー探知機を、別売オプション ZR-13/ZR-14「ドライブレコーダー相互通信ケーブル」で接続することで、本製品への電源供給、レーダー探知機への映像 / 音声信号や操作信号、GPS 情報や OBD U情報の通信が可能になりす。
[中略]
GPS 情報の取得
・ レーダー探知機の GPS 情報を取得し、自車の走行速度や位置情報を録画データとともに記録します。
・ 日時情報も GPS により自動で設定・補正を行います。
・ 記録された走行速度や位置情報は専用ビューワソフトで確認することが
できます。
大元がODB2なのかアクセサリー電源なのかによっても可能となる機能の差がありそうな気がしますので、確認して設定を変えてみてください。
書込番号:22815005 スマートフォンサイトからの書き込み
>funaさんさん
コメントありがとうございます。
レーダーのGPSマークは常に表示されていますが、グレー表示なので受信していない状態です。
シガーソケットから給電し確認します。
書込番号:22815258 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
コメントありがとうございます。
Amazonで購入し自分で取り付け行いました。
車外で受信できるか確認します。
書込番号:22815263 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jailbirdさん
コメントありがとうございます。
ドライブレコーダー、レーダーの取り扱い説明書を読み、レーダーの設定をドラレコにしましたが、レーダーからドライブレコーダーの設定が出来ない状態です。
ドライブレコーダー側の相互通信アイコンは反応しているので、取り扱い説明書を元に設定します。
書込番号:22815291 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様コメントありがとうございました。
取り扱い説明書を再確認したところ、レーダーのバージョンアップが必要な事が判明しました。
バージョンアップアップを行い、再度設定します。
書込番号:22815348 スマートフォンサイトからの書き込み
コメント頂いた皆様。
無事バージョンアップ完了し、レーダーにドライブレコーダー画像が表示され、GPSも受信出来ました。
書込番号:22815375 スマートフォンサイトからの書き込み
最近エンジン始動時に日時のリセットしましたと言うようなメッセ−ジが頻繁に出るのですが故障ですかね
今年メ−カ−に点検に出してファ−ムウェアも更新したんですが、同じ状態になった方や何か対処法をご存知の方いますか。
>けんおかさん
たぶん、日時情報保存用の内臓バッテリーが弱っているんじゃないですかね。
下記スレで、以前に取説の該当部分を抜粋して写真を添付した事がありますのでご参考程度に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000942553/SortID=21651587/#tab
#21651720
点検に出した際にはまだ内臓バッテリーに問題がなかったが、最近になってヘタってきたというところじゃないでしょうか。おそらく。
書込番号:22355649
すみません、対処方法についてのコメントが曖昧でした。
取説のp.7に従い、サービスセンターに連絡して預かり修理の手配をする必要がありそう、と思います。
私はHDR-352GHを使って1年少々ですが、まだこのようなメッセージは出ていません。
書込番号:22355670
けんおかさん
HDR-352GHの取扱説明書の14頁に記載されていますが、日時がリセットされるのなら内蔵バッテリーの消耗が原因のようですね。
つまり、メーカー(コムテック)で内蔵バッテリーの交換が必要になりそうですが、HDR-352GHなら3年保証ですから無償修理になりそうですね。
又↓から電話でコムテック サービスセンターに問い合わせてみても良さそうですが、年末年始で暫く繋がりそうにありませんね。
http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/support/support.html
尚、HDR-352GHの取扱説明書は↓からダウンロードする事も可能です。
http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual.html
書込番号:22355683
取説には「消耗品」と書かれているので、無償修理になるのかどうかは気になる所です。
よろしければ、スレ主さんに結果を教えて頂きたく…。
書込番号:22355693
>けんおかさん
もしも内蔵バッテリーの消耗で不具合が発生しているのだとすれば、ですが。
内蔵バッテリー交換は、コムテックの3年保証の対象外みたいですよ。
以下の方がツイッターでつぶやかれてます。
@Taka_Haruto
コムテック製のドラレコ3年保証のくせにバッテリーが1年で壊れて有償修理なんだけど
https://twitter.com/Taka_Haruto/status/1077380433690603521
書込番号:22355710
早速の回答ありがとうございます
自分会社が車で15分くらいなので十分充電できずにいるため逐一表示されるのでしょうか。
1時間以上走って出かけることが少ないので充電されることがあっても普段の生活で使い切ってしまうのでしょうか。
書込番号:22356011
>けんおかさん
追加質問の件は、ちょっと私にはわかりません。
私の利用環境だけお伝えしておきますと、月に数回程度(※基本は週末)でドライブで車を利用し、一回につき1時間以上は走ります。
その他長距離を走りっぱなしであるとかで、20分未満のチョイ乗り的な使い方は基本的にしないです。
それが内臓バッテリーの持ちに影響しているのか、まだ利用1年で問題ないのか、等々はわかりません。
それら含みで、メーカーのサービスセンターに相談してみるのが良いような気はします。
普段の使い方の工夫で寿命を延ばせるのか、あまり気にする必要は無くある程度は個体差があるのか、等々・・・。
書込番号:22356130
みなさん貴重な回答ありがとうございます
今年はもうダメそうなので来年落ち着いたらコールセンターに聞いてみて修理なりしたいと思います。
書込番号:22356578
最近 と最初にあるので以前はそのようなメッセージが出ていなかったのなら
バッテリーが弱ってきて、以前は充電(蓄電)出来ていた量がちゃんと貯まらずに
毎回、初期化された状態だと思います。
長距離走ってみて改善されても一時的なものだと思いますよ。
書込番号:22356833
>けんおかさん
けんおかさんのHDR-352GHのレビューを拝見する限り、取り付けてからまだ1年半程度ですよね?。
短時間の走行が多いとはいえ、わずか1年半で日時保持の内蔵バッテリーが消耗するようでは、コムテック使えないな、と感じますね。
取扱説明書に
「 内蔵バッテリーは消耗品のため充電を行なっても右記メッセージ画面が表示される場合は、裏表紙記載の弊社サービスセンターまでご相談ください。内蔵バッテリーの交換に関してはお預かり修理での対応となります。」
と、わざわざ記載があるのは、穿った見方をすれば、コムテックもこの内蔵バッテリーの消耗事例が多いのを把握しているということでしょう。
しかもおそらく有償対応になるでしょうしね。
ちなみにコムテックの他の機種ですが、内蔵バッテリーの交換費用は6,000円かかるそうです。
『毎回日付リセット、駐車監視録画出来ていない』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000884207/SortID=22191925/#tab
今回内蔵バッテリーを交換してもまた1年半後には6,000円かけて内蔵バッテリーを交換しないといけないかも?なんて考えたくもないですね。
書込番号:22358273
ご返信ありがとうございます
駐車録画ができて画像がキレイということで四国巡りで景色なども残して置きたくつけたのですがまったく録画されてなく残念な
結果で終わりました
オプション製品で駐車録画できるようにしたからなのか走行中が撮れず駐車時のみの録画しかできないので取説確認しながら
やったのですが撮れていたり、撮れていなかったりそうこうしてる内に駐車監視機能が車のバッテリ−をかなり使うようで
普段の走行距離も短い上に停車時は監視録画でバッテリ−使いの繰り返しでバッテリ−上がりをしてしまい
監視機能を使うの止めました
そのおかげで今は常時走行中の録画がやっとできるようになったのですが、SDの差込口がくせ者で周りにすき間があるので
間違えて挿したということを何度かしました。
9月ころ突然SDを認識しないのと挿し込み間違いもしてしまい取り付けたショップに依頼してメ−カ−で見てもらってから
そんなに経ってないのにまた修理とかうんざりです。
この製品取り付けただけで無駄になったお金もあります、使わなくなった駐車監視のオプション、取り替えたカ−バッテリ−
そしておそらく取られるであろう内部バッテリ−の交換費用、取り付けてよかったことが無いので残念です
書込番号:22358906
内部のRTC(リアルタイムクロック)のリチウム電池は充電できない一次電池です(交換できない半田付け)ではなかったでしょうか
書込番号:22363088
>NR900Rさん
HDR-352GHの取扱説明書の7ページに以下のように記載がありますので、内部バッテリーは「充電式」です。
半田付けうんぬんは知りませんが、メーカーでのバッテリー交換は可能なはずです。
● 日時情報保持用の内蔵バッテリーについて
・ 本製品は日時情報を保持するために本体内部にバッテリーを搭載しています。
・ 初めて使用する場合や長期未使用(6 ヶ月以上)の場合は、1 時間ほど走行し内
蔵バッテリーの充電を行なってからご使用ください。
・ 内蔵バッテリーは消耗品のため充電を行なっても右記
書込番号:22363144
昨日取り付け店オートバックスに持ち込みで依頼してきました
前回の持込時にSDカードの容量が大きいのとコムテック純正のSDカードではないことを指摘してきたので
今回カ−ド抜いて持ち込んだのですが、受付の時にまたもや、カードが入っていないのと本体を外して行ったので
電源を入れての症状が確認できない指摘と使ってるSDカードは純正品かとか、純正品を使用していないと保障を
受けられない可能性やら、カ−ド自体も毎日2時間くらい使ったとして2年くらいでダメになるのでエンジン始動時に
SDカードを読み込みの遅れなどでもエラーが出たりするだのネチネチ言われましたが
皆さんの言うように内部バッテリーなら保障は無いとの話でしたので、バッテリーだとしたら有料修理みたいだから有料は承知で
来てるんだけど!って言ってやりました。しかし純正SDカードなんて使ってる人居るんでしょうか?
販売店のマニュアル通りの受け答えなのでしょうか。
書込番号:22387838
>けんおかさん
HDR-351Hにオプションで駐車監視機能をつけて使用しているものです。
購入して1年半で同じく”日時がリセットされました・・・”で悩まされていましたが、本日解決しました。
最初は自動車のバッテリーの電圧低下から充電が十分でないとの意見があったので、
ディーラーの車検でのバッテリーが弱っていますの指摘もあったのでバッテリーを交換しました。
→症状治らず。
次にソフトウェアが更新されているのかもという話が別の書き込みにあったのでメーカーのHPからダウンロードしSDでインストール
(ここで使用したSDは通常の8GのSDではなく、1Gの家に余っていたSD)
→”日時がリセット”のメッセージは出なくなったが”SDを確認してください”のメッッセージが出るようになる。
今まで使っていたSDをPCで確認するとメディアとして認識していないことが発覚した。
新しいSDを購入して挿入&電源ON
→何事もなかったかのように正常に動作するようになりました。
メッセージを信じで内蔵バッテリーを交換するしかないとあきらめている方がいらっしゃれば
一度SDを疑ってみてください。
書込番号:22853645
スレ主さん同様、本機種の内部電池切れに悩まされて、対応を考えていますが、スーパーキャパシタだけでデータ保存から日時保持までするドライブレコーダー、を買いなさいと別スレにありました。そういう機種を探したいのですが、コムテックだとどれに当たりますでしょうか?配線やり直すのがめんどくさいので、コムテックで同じ目に遭わない機種に変えたい希望です。
書込番号:23305721 スマートフォンサイトからの書き込み
画像では分かりにくいかも知れませが
352GHのディスプレイ画像が右に寄った状態から
直りません。リセットをしても直りませんでした。
故障でしょうか?
書込番号:22114378 スマートフォンサイトからの書き込み
硝子屋さん
故障の可能性が高そうですね。
先ずは↓のコムテック サービスセンターに電話で不具合の内容を伝えてみては如何でしょうか。
その結果、故障と言われたらHDR-352GHは3年保証ですから、無償修理となりそうですね。
書込番号:22114393
>硝子屋さん
私もスーパーアルテッツァさんに同意見で、メーカーに問い合わせた方が良いと思います。
当機種を使っていますが、こんな事態になった事はありません。
(撮りっぱなしで、あまり本体を触らないのもありますが…)
取説を見ても、特にディスプレイの解像度変更とか画面表示位置の調節、といった項目もありませんし故障の可能性が高そうです。
リセットとは、オールリセット(工場出荷状態に戻す)をされたということでしょうか?
他に試せることとしたら、ファームウェアのバージョンアップぐらいだと思います。
いずれにせよ、事象をメーカーに問い合わせてからアドバイスを受けた方が確実そうに思います。
書込番号:22114413
コムテックに問い合わせてみます。
書込番号:22114478 スマートフォンサイトからの書き込み
コムテックに問い合わせてみます
書込番号:22114481 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、コムテックよりディスプレイの故障とのことで本体を無償交換して頂きました。
お騒がせしましたm(__)m
書込番号:22154851 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ダッシュボード右端に設置したレーダーZERO701VとHDR-352GHをレーダー接続ケーブルZR-12で接続しています。ただこのケーブルが長いので無理して何重にも束ねて天井内装の内側に押し込んでいます。
出来ればケーブルを切断して短くし、半田付けし、保護チュ-ブで覆うといった加工をしたいと考えています(レーダーのケーブルも長かったので同様の加工を行っている。)。
レーダーのケーブルは電源だけなので問題ありませんが、ZR-12は映像信号も流れているので中に何本の線が走ってるのかとか、半田付けで大丈夫なのかとか、電気の知識があまりありませんので不安です。
ご存知の方是非教えてください。
chamu23さん
↓の方のZR-12の配線加工を参考に、chamu23さんご自身でも配線を短く出来るかどうかご判断下さい。
https://minkara.carview.co.jp/userid/240343/car/133254/3866315/note.aspx
書込番号:21977720
無理にケーブルを加工しなくてもAピラーの中などにケーブルを束ねてみてはどうでしょうか
基本的に道具がなくてもドアを開けてドアパッキンのAピラー部分のみひっぱって、Aピラーがむき出しになったら隙間に指を入れAピラーの上から順にジョイントを外し、全部外し終わってから上に持ち上げれば簡単に外れると思います
ケーブルの長さに余裕があれば走行中のアクシデントに備え助手席側から取り回すことをおすすめします
その際はグローブボックスも外しておくと作業がしやすいと思います
書込番号:21977771 スマートフォンサイトからの書き込み
スパーアルテッツァ さんへ
参考になりました。なんとか自分でもできそうなので挑戦してみようと思います。ありがとうございました。
ぬへ さんへ
Aピラーへの収納も考えたのですが、Aピラーにエアバックが装備されており、万が一誤作動すると困るので諦めました。
また、助手席側から回すのもバックミラー周辺が安全装置のカメラなどで隙間がなく配線が露出してしまうのでできませんでした。
せっかくいろいろアドバイスを頂きましたが、私の場合教えて頂いた方法で対応できないようです。ありがとうございました。
書込番号:21977828
端的に言ってやめた方が良いです。
ケーブルにはシールドが入っていませんか?
有りの場合、シールドを分断すると意味がありません。
また、半田付け部を保護チューブで覆っても、半田付けの凹凸が振動で擦れてチューブを突き破り、ショートすれば発火のリスクがあります。
みんカラなんか頼るものではありません。
火災になっても、事故起こしても、違法改造で検挙されても、顛末まで記載されていないですよねw
書込番号:21977907 スマートフォンサイトからの書き込み
MiureWind さんへ
アドバイスありがとうございます。シールド線を切断すると問題が生ずることが分かりました。よく検討してみます。
書込番号:21978405
レビューを見ると128Gまで利用できるとのことですが、カタログ仕様を見る限り32GまでのSDHCで容量が少ない様に思えます。
実際に使用されてる方で、容量128Gも大丈夫なのでしょうか?レビューの間違いってことはないでしょうか???
あと128Gってことは、媒体の規格がSDXCになるかと思うのですが、対応してるのでしょうか???
蒼い空が好きさん
HDR-352GHのメーカーの仕様は32GBまでのmicroSDHCカードです。
ただ、下記のHDR-352GHのパーツレビューのように128GBのmicroSDXCカードでも使えるようですね。
https://minkara.carview.co.jp/partsreview/review.aspx?kw=HDR-352GH%E3%80%80128GB&srt=1&trm=0
因みに私が使っている下記の3台のドライブレコーダーもメーカーの仕様は32GBまでのmicroSDHCカードです。
・DRY-WiFiV3c
http://review.kakaku.com/review/K0000872443/ReviewCD=968566/#tab
・ND-DVR1
http://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
・DRY-mini2WGX
http://review.kakaku.com/review/K0000811452/ReviewCD=1009907/#tab
しかし、上記のレビューのように128GBのmicroSDXCカードがそのまま使用出来る機種もあれば、FAT32フォーマットを行う事で128GBのmicroSDXCカードが使用出来る機種もあります。
つまり、メーカーの仕様よりも大きな容量のmicroSDカードが使用出来る事は結構ある事なのです。
書込番号:21802623
蒼い空が好きさん
追記です。
128GBのmicroSDXCカードはメーカーの仕様とは異なるのですから、録画が出来ない等の不具合が発生する可能性は高まりそうですね。
書込番号:21802671
>蒼い空が好きさん
ドラレコの使い方にもよりますが、普通の監視用でしたら、自動で上書きしますので、8Gで十分です。
ドライブの記録として使うなら、通常1〜2時間録画/8Gです。高速道路利用で150km/8G程度ですので、1日に400q走るとして32Gくらいです。ですので、1〜2泊の旅行で、32Gカードが2〜3枚あれば十分です。
ただ、記録した時間と同じくらい見る時間が必要です。旅の記録にするにはさらに数倍の編集時間が必要ですので、結局は見なくなります。私も最近はmSDをドラレコ本体から取り出していません。
SDカードはドラレコ用(高耐久)と明示されているのをお求めください。現状、高耐久mSDカードは64Gまでだと思います。
書込番号:21803419
128GBも使えない事はないけど、32GBがメーカー『推奨』という事です。
容量が小さい方がフォーマット形式も含めてファイル管理がしっかりしてる
(データが壊れにくい)のでメーカー推奨&付属品は小さい容量のメモリが基本ですよ。
(付属品が小さい容量なのは値段の事もあるけど・・・)
大きい容量でたくさんのファイルが上書きされずに残せる利点はありますが
データの破損やSDカードの相性で使えないなどは自己責任で。という事になります。
書込番号:21803761
>スーパーアルテッツァさん
早速の返信ありがとうございます。128Gやはり使えるんですね。でも信頼性が落ちそうな感じがしますよね。いざと言う時に壊れてるのでは意味ないですから。。。メーカー推奨通りにした方が良さそうですね。
>funaさんさん
返信ありがとうございます。確かに記録として後で見ること考えると、容量は少なくても良いのかもと思いますが、耐久性はどうなのかなと思いまして。。。媒体の寿命としては、書き込み回数が一般的なので、容量が少ないと同じ場所に書き込む事が多くなり媒体の寿命が早いのではと憶測した次第です。
>白髪犬さん
返信ありがとうございます。相性問題は確かにありますよね。あとデータの破損も。。。デカければ良いと言う物でもないのでしょう。
推奨媒体にとどめておいた方が良いかも知れませんね。
みなさんへ
記録媒体って壊れた事ってありますか???寿命ってどのくらいなんでしょうかね???ドラレコの性質上運転中は常に書き込みされてますよね。。。
書込番号:21804737
記憶媒体(この場合はSDカード)は消耗品ですので書き込み回数が目安です。
言われる通りドラレコは常に書き込みされるので『壊れやすい用途』になりますね。
詳しくはこちらで説明してますhttps://sdnavi.com/archives/753
書込番号:21805045
解決済みですが、
>蒼い空が好きさん
SDカードの耐久試験についてはメーカーでのテスト結果をHPで公表しているところもありますので、検索してみてください。
私はスバルXVの純正ドラレコを使っています。デンソーテンのカメラと本体と2ピースのものです。
推奨カードはpSLCです。でも、MLCでもエラーが出ないと思います。私もMLCを使ったこともあります。
現在はケンウッドから販売されているpSLCの32GBを使っています。
http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/sd/kna-sd8a_sd16a_sd32a/
一般に128GのSDカード(mSDを含む)はTLCです。TLCは書き込み1000回程度といわれています。MLCはTLCの10倍の耐久性があると言われています。SLCはそのMLCのそのまた10倍くらいの耐久性です。ですので、メーカー添付のSDがたとえ8Gでも書き込み回数とすると100倍の800GBのTLC SDカードと同等性能ということになります。128GBTLCの5倍以上の書き込みができる計算になります。私が「監視用に使うなら8GBで十分です」と書いたのはそういう意味で、8GBの安いmSDカードで良いということではありません。
https://panasonic.net/cns/sdcard/business_sd_j/
でも、pSLCで32GBは高価(アマゾンで8000円)です。ですので、MLC-mSDカードを選べば3000円程度で手に入ります。要は高耐久ドラレコ用です。ご検討を!
書込番号:21806014
>白髪犬さん
>funaさんさん
貴重な情報有難うございます。SDカードにもいろいろ種類があるんですね。
恥ずかしながら、初めて知りました。pSLCですか。。。
折角のドラレコなんですから、耐久性重視で価格と容量をもう少し考えてみます。
書込番号:21807238
まめた99さん
HDR-352GHは↓の製品仕様の電源電圧のところに記載されている通りDC12V/24Vに対応しています。
http://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/hdr352gh.html
この事から24Vの電圧のトラックにそのまま取り付ける事が可能です。
書込番号:21794575
スーパーアルテッツァさん、早速お答えいただきありがとうございます。安心いたしました。
書込番号:21794612
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
