REGZAサーバー DBR-M3007
- 最大7chをまるごと録画して、過去番組表から再生する機能を搭載した、3TBのHDD内蔵「レグザサーバー」。
- 過去番組表から選択した番組を放送時間よりも短縮して楽しめる「時短で見る」機能を搭載。「通常再生」「らく見」「らく早見」「飛ばし見」の4コースを選べる。
- 過去番組は、「おまかせ保存」を選択することで自動編集され、内蔵・外付けHDDに保存できる。
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 12 | 2 | 2017年9月20日 15:36 | |
| 21 | 4 | 2017年9月5日 22:34 | |
| 5 | 2 | 2017年8月6日 08:03 | |
| 18 | 13 | 2017年7月3日 21:38 | |
| 3 | 4 | 2017年7月2日 23:08 | |
| 2 | 3 | 2017年6月26日 02:19 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007
いらないところを削除してBDを焼くとき、フレームを使い編集できるのを店で確認したので、これはいいと思ったのですが、編集機能について、あまり評判がよくないように感じました。
どのような部分がよくないのか、教えていただけませんか。
そりゃ、そういう評判をしてる人に直接聞けば良いだけでは?
書込番号:21204680
過去の東芝純正機の編集機能に慣れた人には、比較すると使いづらいという評価ではないでしょうか。
実際、チャプター打ちをするとき、打った後の再生への反応が一秒弱くらいかかって、(分割しました、結合しました、の表示が消えないと再生への動作を受け付けない)東芝純正機の編集機能に慣れてるので
結構ストレスに感じます。
その他もろもろフォルダの見やすさとか、オリジナルとプレイリストの区分けとか、不便さを感じます。
けど、こればかりは主観ですからね。
書込番号:21213657 スマートフォンサイトからの書き込み
ここのレビューを見て購入を躊躇していましたが思い切って
DBR-M3007を購入してみました。
使い始めたばかりなので今のところ大きな不満はないのですが、
番組検索時に人物・キーワード欄で登録したキーワード履歴の
消し方が分からず困っています^^;
どなたか方法をご存知の方いらっしゃいませんか?
取説に
・キーワードを削除したい場合
と案内があるが、
その方法では出来んのか?
書込番号:21059269
>彙孺悶蛻脛さん
はい、取説の当該内容を見て削除しようと思ったのですが、
そもそもキーワード指定画面に不要なキーワードが表示
されていないので取説の方法で削除できないのです^^;
キーワード指定画面には表示されていないキーワードが
人物・キーワード画面には表示れているという感じです。
人物・キーワード画面には登録したキーワードの先頭1文字
しか表示されていないので、もしかするとバグの可能性も
あったりするのでしょうか。
書込番号:21059292
メーカーに問い合わせをしたところ、番組検索のキーワード
履歴を消す機能は無いとのことでした。
キーワード履歴は最大4件残るので違うキーワードで検索して
消すしか今のところ方法はないようです。
検索キーワードに空白を指定する操作を4回繰り返したら
一見キーワード履歴がクリアされたようになりました(笑)
書込番号:21059433
同じこと、困ってました。
消す機能がないなんてあり得ないですよね。
登録数が三個しかないのも不便。
ドラマとかスポーツとかいう項目いらないから、登録数を十個位にして欲しい。
スペース入力で消すしかないのですね。役に立ちました。
書込番号:21172877 スマートフォンサイトからの書き込み
海外からの視聴を計画中です。
TVコネクトスイートでの使用で奮闘中ですが、同一ネットワーク内ではOKですがリモート視聴では未だににうまくいっていません。
そこで、SlingBoxによる視聴を試みています。しかしSlingBox設定時における機種の選択時にて残念ながらDBR-M3007がありません。どなたかDBR-M3007以外を選択して、うまくきりぬけた方はいらっしゃいませんか?
既にslingboxを購入されているのですね…
東芝Z-510のリモコンファイルは試されましたか?
書込番号:21094939 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さん
DBR-M190の設定でうまくいきました。
書込番号:21096423 スマートフォンサイトからの書き込み
Windouwsパソコンから「TVコネクトスイート」を使ってのリモート視聴ができなく困ってます。
TVコネクトスイートからのテレビ視聴には@ホームネットワーク視聴(同一ネットワーク)とAリモート視聴(他ネットワークからの視聴)があり、@は問題なく視聴できるのですが、Aリモート視聴ができません。
リモート視聴するには、TVコネクトスイートにて(1)ペアリングすること と (2)レグザリンクシェア設定(レグザサーバーに登録したユーザー名、パスワード、ポート番号の設定) が必要と思いますが、この(2)レグザリンクシェア設定ができません。レグザリンクシェア設定画面の入り口まではいくのですが、ここででてくる設定ボタンが押せずに困ってます。どなたか解決のヒントをいただけますか?
『「TVコネクトスイート」を使ってのリモート視聴ができなく困ってます。』
と言うことのようですが、以下の「TVコネクトスイート対応機器と動作状況」には、DBR-M3007は、リストアップされていないようです。
何故、「TVコネクトスイート」を使用されているのでしょうか?
■TVコネクトスイート対応機器と動作状況
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/1410cmn/chuui.htm#taioukiki
DBR-M3007では、「おでかけいつでも視聴」に対応しているようです。
おでかけいつでも視聴
「おでかけいつでも視聴」でできること
DBR-M3007/M1007
ライブ配信:〇
録画番組の追っかけ視聴:〇
タイムシフト録画番組の視聴:〇
録画番組の視聴:〇
録画番組の持ち出し:〇
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-m07/anytime.html#smart0101
【おでかけいつでも視聴に関するご注意】
※ ご利用のインターネット接続環境によりご利用いただけない場合があります。
推奨環境はDiXiMのホームページ(別ウインドウが開きます)にて詳細をご確認ください。
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-m07/anytime.html#smart_info2
書込番号:21011314
調査不足だったようです。
dynabook/daynabook Tabでは、クライアントアプリケーションでTVコネクトスイートを使用するようです。
「おでかけいつでも視聴」を楽しむには
dynabook/daynabook Tabで楽しむ
B専用アプリ TVコネクトスイート
→詳しくは、dynabook.com「家族のリモート視聴」へ
書込番号:21011332
先ずは、「DiXiM リモートアクセスサービス チェックツール」を使ってネットワーク環境をチェックしては如何でしょうか?
「DiXiM リモートアクセスサービス チェックツール」について
「DiXiM リモートアクセスサービス チェックツール」は、DiXiM リモートアクセスサービスが、お客様のネットワーク環境でご利用いただけるかを事前に確認することができるツールです。
https://www.dixim.net/support/check_index.htm
書込番号:21011353
『リモート視聴するには、TVコネクトスイートにて(1)ペアリングすること と (2)レグザリンクシェア設定(レグザサーバーに登録したユーザー名、パスワード、ポート番号の設定) が必要と思いますが、この(2)レグザリンクシェア設定ができません。レグザリンクシェア設定画面の入り口まではいくのですが、ここででてくる設定ボタンが押せずに困ってます。』
DBR-M3007以外のREGZAサーバがポート番号80を使用していませんか?
書込番号:21011537
LsLoverさま、早速の助言ありがとうございます。
DiXiM リモートアクセスサービス チェックツール」を導入してチェックしたところ、
「タイプ4:ご利用いただける可能性高いです。」と表示されました。
添付ScreenShotにある、レグザリンクシェア設定で、設定のボタンがおせず、ユーザー名、パスワード、ポート番号が入力できないのです。この設定ができてないため、リモート視聴の際にTimeOutになってる気がしてます。
いったん PC(TVコネクトスイート)でなく、iPHONE(Diximアプリ)からの視聴をこころみてみます。
書込番号:21011566
『DiXiM リモートアクセスサービス チェックツール」を導入してチェックしたところ、
「タイプ4:ご利用いただける可能性高いです。」と表示されました。』
了解しました。
レグザサーバー(DBR-M3007)で設定する項目ですが、リモコンの「設定」ボタンを押し、「ネット機能設定」→「外部連携設定」と進んだところにまとめられていると思います。「レグザリンクシェア設定」でユーザー名、パスワード、ポート番号は設定済みでしょうか?
書込番号:21011598
『@は問題なく視聴できる』
状況のようですので、レグザサーバー(DBR-M3007)の「レグザリンクシェア設定」は完了しているようですね。
『いったん PC(TVコネクトスイート)でなく、iPHONE(Diximアプリ)からの視聴をこころみてみます。』
PCのアンチウィルスソフトがレグザサーバー(DBR-M3007)のポート番号をブロックしているのではないでしょうか?
レグザサーバー(DBR-M3007)のIPアドレスを信頼できるホストとして登録(除外)する必要があるかと思います。
一時的にPCのアンチウィルスソフトを終了後、TVコネクトスイートの設定を行っては如何でしょうか?
書込番号:21011646
連続投稿で申し訳ありません。
NATタイプ:タイプ 4ということのようですので、ルーターの設定の変更(ポート転送/開放)が必要ではないでしょうか?
ブロードバンドルータの型名を投稿して頂けませんか?
ルーターの設定の変更(ポート転送/開放)は実施されていますか?
NATタイプ別のご利用の可否について
タイプ 4
DiXiM リモートアクセスサービスが利用できる可能性が高い環境です。
インターネットへの接続はルーターを経由していますので、ルーターの設定の変更が必要な場合があります。
https://www.dixim.net/support/check_2.htm
書込番号:21011705
画像のようにできませんか?
書込番号:21011997 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん お世話になります。
Routerは NECのAterm WG1800HP2 です。
ポート転送・開放、難しいそうですがちょっと勉強し挑戦します。ポートマッピング設定という作業でよいのですか?
>六畳一人間@スマフォからさん お世話になります。
ペアリングは成功しました。ただレグザネットシェアリング設定で、Regzaサーバに登録した、ユーザー名、パスワード、ポート番号をTVコネクトスイートで設定できないのです。レグザリンクシェア設定の入り口画面はでるのですが、そこで表示される「設定」ボタンが有効にならないのです。
書込番号:21012734
メニュー画面→設定(歯車マーク)
→レグザリンクシェア設定
では入力できません。
(自分のダイナブックもできません。)
リモート視聴設定後、
タイトル画面→「放送中の番組を見る」
→サーバーリストの画面で
「ホームネットワーク」のまま
視聴する機器を選ぶと…レグザサーバーの認証設定
に入れませんか?
書込番号:21013067 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
その手順で、やってみましたが、設定画面はでてきませんでした。やはり我が家のネットワーク環境のどこかに問題あると思います。引き続きいろいろ試行してみます。
書込番号:21016671 スマートフォンサイトからの書き込み
『やはり我が家のネットワーク環境のどこかに問題あると思います。』
ブロードバンドルーターのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスでしょうか?
以下のQ&Aを参考にしてWAN側のIPアドレスを確認してください。
A AtermのWAN側のIPアドレスは、クイック設定Webを起動して確認を行います。
PPPoEモード・ローカルルータモードのときに確認が行えます。(無線LANアクセスポイントモード時は確認できません)
WG1800HP2
PPPoEモード時の確認手順
ローカルルータモード時の確認手順
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00073.asp
書込番号:21016904
タイムシフト中に放送時の時間が表示されており、今の時刻がわからないため、表示させたいです。
本機種で現在時刻を表示する機能があるのか知っている方教えてください。
書込番号:21009878 スマートフォンサイトからの書き込み
>あび港さん
取説59ページにはリモコンで「画面表示」を1回押すと表示されるように書いてありますが、本機の動作状態によっては表示されないかもしれません。
その場合はあきらめないといけないかも。
取説には1回押した時、現在時刻を常に表示させる設定は見当たりません。
書込番号:21010727
タイムシフトで録画された番組に限らず
通常録画予約(番組表からや時間指定での録画予約)
で録られた番組を再生した時も現時刻を示す術
はありません。
(DBR-Z420,同T2007で確認)
録画番組視聴時に現時刻を知りたいなら
TV側の画面表示を操作して表示させるしか
ないかと。
書込番号:21012483 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま
回答ありがとうございます!
私もあれこれ調べましたがなさそうですね。
書込番号:21013330 スマートフォンサイトからの書き込み
「時短」機能に惹かれて、DBR-M3007の購入を検討しています。
テレビを見るときは、常に字幕表示をしているのですが、
こちらの商品は、早見再生をしている時も字幕表示できるのでしょうか。
所有者の方、教えていただけますと幸いです。
M3007所有者ではありませんので実機・検証した訳ではないのですが、
M3007の取説144頁に「...早見・早聞/ゆっくり再生時は字幕を切り替える事はできません...」主旨の記述があります。
↑って云う事は、時短機能は早見・早聞き機能を活用した機能なので
(字幕表示はできるが、切り替えはできません)的な意味合いになるかと思われます。
(実機・検証されたかた、又はサポ.関係者からのフォローがあるといいですね、^^)
M3007のご購入を検討されておられるのでしたら店員さん又はサポ.にて確認された方がより正確な情報を入手できるかとも思いますが。
書込番号:20986315
所有者です。
先週末に購入したばかりで使いこなせていません。
参考情報です。正確なところは、販売店にてご確認ください。
実機を用いた1ケースのみの確認をしました。
1.3倍速再生時に字幕は表示されました。短時間での確認のため、
字幕の抜け漏れがないかは、確認していません。
番組は、NHK総合の朝ドラでタイムシフトで録画したものです。
日ごろ本サイトにはお世話になっているので、自身の購入情報も
記載します。
購入日:先週の日曜日
店舗:ヤマダ電機 神奈川県内
支払:95000円(税込み)
ポイント:12500P+5000P(期間限定、当日使用不可)
保証:メーカ1年+ヤマダ保証5年(ハードディスクなど対象外の構成品あり)
確認環境
TV:レグザ42Z7+USB-HDD(通常録画)+USB−HDD(6ch分タイムシフトへ割り当て)
レコーダ:DBR-M3007+USB−HDD1(2ch分タイムシフトへ割り当て)
書込番号:20992251
>壮大53さん
>shisei56さん
1.3倍速で字幕再生できたのですね。
取説の引用までしていただきありがとうございました。
タイムシフトマシンを検討しているのですが、
東芝のタイムシフトマシン機能付き液晶テレビではできなかった(という認識)ので購入をためらっていた中、
当商品を見つけ、もしかしたらと思い、質問させていただきました。
ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。
書込番号:20996394
ブルーレイ・DVDレコーダー
