REGZAサーバー DBR-M3007
- 最大7chをまるごと録画して、過去番組表から再生する機能を搭載した、3TBのHDD内蔵「レグザサーバー」。
- 過去番組表から選択した番組を放送時間よりも短縮して楽しめる「時短で見る」機能を搭載。「通常再生」「らく見」「らく早見」「飛ばし見」の4コースを選べる。
- 過去番組は、「おまかせ保存」を選択することで自動編集され、内蔵・外付けHDDに保存できる。
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 27 | 13 | 2017年3月14日 22:32 | |
| 7 | 2 | 2017年3月13日 18:54 | |
| 26 | 4 | 2017年2月26日 05:12 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007
今回、レグザサーバーのDBR-M3007を購入し接続完了しました。初めてのタイムシフトレコーダーで楽しみです。
質問ですがこちらのレグザサーバーを接続した後にテレビを見たのですが画像がかなりきれいになりました。
テレビは、東芝のREGZA 46ZH7000です。HDMIケーブルでテレビとレグザサーバーをつなぎました。今まで使用していた東芝のハードディスクレコーダRDSー601からの買い替えですが今までもHDMIケーブル使用しハードディスクレコーダーとテレビを接続していました。
DBR-M3007を接続することで画質が向上する理由わかる方教えてください。宜しくお願いします。定量的に表現できませんが明らかに画質がきれい鮮明になりました。
書込番号:20729713 スマートフォンサイトからの書き込み
旧レコーダーが出していた画面と比べて、新しいレコーダーの画面が綺麗ということでしょうか?
もしかしたら、旧レコーダーの画面出力設定がハイビジョン(1080i)になっておらず低い解像度になっていたのかもしれませんね。
書込番号:20729739 スマートフォンサイトからの書き込み
>煮イカさん
テレビの買い替えを検討していたのですがレグザサーバーが新発売すると家電量販店で説明をうけおすすめだときき購入しました。
REGZA810Xがほしかったのですが発売したばかりで値段が高くこちらのレグザサーバーで家族楽しめればと思いテレビ購入からレグザサーバーに切り替えました。
これだけ画質きれいになるなら満足です。今まで使用していたハードディスクレコーダーは、かなり前の機種でハイビジョン対応していないかもしれません。
出力設定でこんなにも変わるのですね。取説みて設定など色々調べていきたいと思います。m(_ _)m
書込番号:20729773 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの東芝(REGZA 46ZH7000)仕様はよくはわかりませんが、レコーダー(M3007)の出力が、
(1).4Kアップコンバート
(2).1080/60p or /24p
だからでは? あるいは(煮イカさん指摘の通り)とか?
(TV側の入力と、録画機側の出力が どの様な設定になっているのか確認すればわかるかと思われます)
書込番号:20729989
>shisei56さん
返信ありがとうございます。4Kアップコンバート?調べてみます。
東芝のテレビの810Xは、常にきれいな画像に更新していくという機能があると説明を受けかなり魅力に感じてましたがレグザサーバー接続するだけでここまできれいになるなら満足です。
明日、出力設定、4Kアップコンバートなど確認してみます。
情報ありがとうございました。
書込番号:20730070 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえハイビジョンに対応していますよ
ただこの時期の東芝レコーダーは再生出力解像度の初期値が480iか480P (D2)だった様に思います
(取説に初期値が記載されていませんし、過去の記憶なのでかなりあやふやですが)
最初に設置した時にこの解像度の設定を変更していないと、ハイビジョン画質で見ていなかった可能性があります
レコーダーの液晶表示の右端のHDMI表示の上に,D3かD4のどちらかの表示が出ていなければその可能性があります
この場合ハイビジョンではなく標準画質で見ていた事になり、画質の極端な向上はこれが原因のような気がします
この頃はアナログテレビを使っている方も多く、接続によっては初期値が1080i(D3)だと画面が映らない場合があります
それを避けるため初期値を480iに設定していたのだと思われます(賛否両論ありましたが)
クチコミにもそれらに関する質問があったのを記憶しております
書込番号:20730902
>juliemaniaxさん
返信ありがとうございます。細かな情報まで教えていただきたすかりました。
本日レグザサーバーの設定を確認しました。
初期設定は、1080になってました。こちらを4K2Kにすればまだ画質は向上するのでしょうか?
書込番号:20733093 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的な勘違いをされて居られるようですが、お持ちのテレビは2kテレビです
従ってこの設定項目中の4k2kはそもそも意味がありません
テレビを4kテレビに換えれば4kアップコンバート機能が働き画質が向上する機能です
ただし4kテレビ側にもアップコンバート機能がある事が多いので、どちらが優秀かは比較しないと分かりません
煮イカさんや私が言っているのは前のRD-S601の設定のことです
画質が向上したのでは無く、以前の画質の設定が悪かったのでは無いかと言う事です
前に書いたように東芝機の場合初期設定のままで使うと標準画質になっている可能性がありますし
何かの拍子にリモコンの解像度切換ボタンを押してしまい切り替わってしまった可能性もありますので
まだRD-S601をお持ちでしたらHDMIケーブルを繋いだ状態で電源を入れ解像度を見て下さい
解像度の表示場所に誤りがありました
再生時間の「分」の表示の上あたりのDVDの種類表示の隣に480,720,1080とある分です
ここが480となっていると標準画質で、720,1080ならばハイビジョン画質となります
通常は1080となっているはずです
そもそも画質が良くなったと言うのはどの状況でしょうか
録画した物を見た時か、レコーダーのチューナーの映像を見た時か、それともテレビのチューナーで見た時か
書込番号:20733998
>juliemaniaxさん
情報ありがとうございますm(_ _)m
設定の件、理解出来ました。テレビ自体が2Kなのでそれ以上の画質は、設定を変えても望めないということですね。
もし、4K対応のテレビをもっているなら現在は、4K放送が始まっていないのでアップコンバートという機能でテレビ側かレグザサーバー側で4K放送並みにきれいに映せるということですね。
レグザサーバーを接続して画質が鮮明になったのはテレビをチューナーで見たときです。
現在は、以前使っていたRDS-601は、配線を外している状態で確認ができませんが仰るように480という設定になっていたのかもしれません。10年くらい前?のレコーダーで対応していないのかと思いましたが仰るようにその時の時代背景でメーカー側が初期設定を480にしていたのかもしれませんね。
こちらのレグザサーバーを買うまでリビングにRDS-601を使用していたのですがHDMIケーブルまで買って接続してましたが意味がなかったようですね。。
情報ありがとうございました。
書込番号:20734344 スマートフォンサイトからの書き込み
けんとまるさん
仮説です。
S601 のVR(SPモード)での録画番組と比較して、画質が向上した、
では無いでしょうか?
確認の為に[20733093] の設定を480P に変更してみてください。
S601 のような画質になった と思われたら、仮設に一理あると思います。
若しくは、juliemaniaxさん 他の推察のように、HDMIの設定が480 になっていた。
でも、S601は、自動設定なので意図的に設定しなければならないはずなのですが。。
書込番号:20735820
>yuccochanさん
情報ありがとうございます。
S601の録画番組と比較してではなくS601を接続した状態とレグザサーバーM3007を接続した状態にてテレビを見た画質を比較した結果かなり鮮明になりました。
画質の鮮明になったと感じたのは私だけでなく子どもたちも言っていたので画質向上はしているのかと思います。
ただ仰るようにS601が自動設定ならハイビジョン出力(1080)になっていたかと思うのですが。今回画質が鮮明になり比較できるのでわかるのですがいままでは液晶テレビの画質はそういうものだと思ってました。
今週、平日出張で自宅に帰れないので週末にレグザサーバーから出力設定を480に変更し画質が変わるのかは確認してみたいと思います。
テレビやレコーダーの知識があまりなくすいません。。みなさんが情報をくれるので助かりました。
※家電量販店の店員さんがREGZA810Xは、常に画質の向上する機能が追加されたと仰ってたので、今回レグザサーバーも同じような機能があり接続することで画質の向上するのかと思ってました。
書込番号:20736301 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
映像出力設定の初期値がHDMI優先になっていれば自動で選択されるのでしょうが
私のつたない記憶や過去の書き込みを見ると下記世代位までは初期値が「切換可」や他の設定になっているんでしょう
他社ではオート切換が初期値なのに、RDではアナログ優先で当時は頻出の問題だったようですね
一応明日にでもサポートに確認を取ってみます(ちゃんと答えられるかな?サポートさん)
S-601
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010361/SortID=10375712
E-303
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000016334/SortID=9696481
>けんとまるさん
私の確認ミスで、テレビと接続しなくても電源を入れるだけで前面パネルに表示されるのが確認出来ます
書込番号:20736767
本日東芝サポートに確認しました
RD-S601の解像度の初期値は480iです
さらに映像出力切換設定をHDMI優先にしても解像度は自動では変更されないとの事でした
従ってけんとまるさんが導入当初に設定の変更をしていなければ480iの標準画質で使っていた事になります
最近のレコーダーは出力がHDMIだけになっており、自動的に最高解像度に設定してくれる様になっていると思います
書込番号:20738835
>juliemaniaxさん
東芝サポートに確認ありがとうございました。
ここまで時間をさいて調べてくれたこと感謝します。いままでS601に接続しHDMIケーブルをつないだことでハイビジョンで見れていたもんだと思ってました。。
今回こちらのレグザサーバーを購入したきっかけとjuliemaniaxさん他の方の情報で出力設定の違いで画質の違いがあること知りました。疑問に思っていたことが解決出来ました。みなさんありがとうございました。
現在リビングで使用しているテレビはjuliemaniaxさんの情報より2Kということなので今後お金をためて4K対応のテレビを購入したいとあらためて思いました。
書込番号:20739157 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザHPを久々に覗くと新機種!
DBR-M3007は、DBR-M590の後継機種になるのでしょうか?
それとも、6TB搭載の上位機種の発売される可能性は、有るのでしょうか?
ウチは、RD-X1以来相性も良くDBR-M190は、3TB×2増設でガンバッテくれています
製造完了のDBR-M590にするか待ってみるか思案中
お詳しい皆様は、どう予想されますか ?!
んにゃ、今月発売されるDBR-M3007/1007は旧DBR-M590
の後継モデルというより、タイムシフト録画に特化したモデル
D-M470の発展付加モデルのように見受けられます。
(M-D470のチューナー割り振りを見直して、光学ドライブ
を付け足した感じですかね。)
T2007を購入するか旧DBR-T670を購入するか、新しい
タイムシフトモデルが出るのを待つのかを年末から先月
迄悩んでいましたが、我慢できずに通常録画モデル
DBR-T2007を購入した自分ですがM3007/1007の
タイムシフトの仕様を知ると、T670を買っておけばと
後悔しています。
書込番号:20719216
六畳一人間さん 回答有難うございます。
DBR-M590の展示品処分特価や後継機種リリースを望みに
もう少し待ってみようと思います。
書込番号:20735522
まず、レグザかディーガで迷ってます。
お聞きしたいのですが、新しい全録レグザかT-2007を2台買うか(値段が変わらないので)
違いがわかりません?
T-2007も3チャンネル長時間録画できるのですよね…
しかも、HDDも1TB多くなりますので…
お教えて下さい、お願い致します。
書込番号:20688160 スマートフォンサイトからの書き込み
>プルームテックさん
◯「チャンネル」単位によるタイムシフト録画はできません。「3番組」の長時間録画は可能ですが。
レグザサーバーに一票入れます。
理由(1)自動CMカット再生ができる。(今回からタイムシフト録画番組も)
(2)自動CMカットして番組保存できる。(おまかせ保存)
などなど。
書込番号:20688370
選択肢が、M3007(1台)か、T2007(2台)のどらかのみと云う制約ならば、
⇒全録できるM3007をお勧めします。 理由:全録できるから
但し、(私が知る限り)
東芝さんの全録機(M590)は、メンテナンス時間帯には、電源リセット→再起動のステップをふむ様です。なので、再起動するまで(約5〜10分程度)は通常録画が中断され、且つ、録画番組が2つに分割されました。 但し、電源を入れっぱなしにすると電源リセットされずに、1つの番組として録画できました。 また、ダビング10 の全録番組は、ダビング9 扱いとなります。 なので、この2つの点が気になるようでしたら、要注意です、M3007を購入される前に確認し、納得されてからチョイスされた方がベターかと思います。
⇒全録は不要ということなら、T2007(2台)の選択も「有り」かと思います。
がんばれ! 東芝!
書込番号:20689049
すみません、遅くなりまして…
予約録画が面倒くさいので、全自動録画が欲しかったです。
ディーガのCMカット再生はネット接続無しでは無理との事なので(家にパソコンなど無く、インターネット環境では無い為)
ご意見を参考にして、考えた結果、予約購入しました。
後、4Kテレビの買い時などどんなもんでしょうか?
オリンピック前辺りに購入しようと思ってますが…
書込番号:20691188 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見、ありがとうございます。
自分は見たら 消すので、ダビング10は気にしていないのです。
二台の価格と同じ位なので、迷ってましたが 全録を予約購入しました。
書込番号:20691197 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー
