このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 16 | 15 | 2022年10月4日 21:56 | |
| 18 | 5 | 2018年9月9日 04:00 | |
| 2 | 3 | 2018年7月26日 22:41 | |
| 4 | 5 | 2018年5月29日 10:32 | |
| 2 | 3 | 2018年2月17日 16:48 | |
| 2 | 3 | 2017年8月16日 10:18 |
デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N4200)
こちらの機種は工場出荷時の状態にもどせるのでしょうか?
回復ドライブを作成してBIOSからアクセスしてもドライブから起動するの項目がなくうまく行かないのですが
書込番号:24944996 スマートフォンサイトからの書き込み
OSが起動するなら、クイックガイド10ページに従って回復ドライブ無しにリカバリーできます
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2017/09/LIVAZPro_Quick-Guide.pdf
書込番号:24945028
上記の書き込みのアップした画像は、クイックガイドの表紙で、再度10ページをアップします。
OSが起動しない場合は、USBメモリー(回復ドライブ)をPCに挿して、11ージに有るように本体の電源を投入した後にキーボードの「Del」キーを押して、BIOSユーティリティを起動します。
12ページに有るように起動(Boot)順位でUSBメモリー(回復ドライブ)を1番上に移動させて、F4:(Save & Exit)キーを押して再起動して下さい。
その後の流れは、以下の方法を参考にして下さい。
>回復ドライブを使用して Windows を再インストールする方法
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/2853?site_domain=default
最後、どうにもならかったら、OSのクリーンインストール。
書込番号:24945067
パソコンの電源ON時のメーカーロゴ画面の下に起動メニューの出し方のメッセージが表示されませんか?
一般的には、USBメモリを装着した状態で[F??]キーを連打しながら電源ONすると、
ブートデバイス選択メニュー画面が表示されます。
[F??]キーをロゴ画面に表示されるものと読み替えます。
昔のECSのマザーボードは、[F12]キーだそうです。
書込番号:24945122
〉キハ65さん
起動したときに表示させるマイクロソフトアカウントを消したい(ヤフオク等で売りたい)のですが、この方法だと、起動した際、ログイン画面で電話番号が表示されてしまうので、それを消したいのですが。
〉猫猫にゃーごさん
その方法を試しましたが、キーボード選択後のオプションで「ドライブから起動する」の選択肢が出てきません。
ログイン画面の電話番号・マイクロソフトアカウントを消すためにはどうすればよろしいのでしょうか?
書込番号:24945250 スマートフォンサイトからの書き込み
設定からリカバリする場合、「オプションを選択して下さい」の画面で「すべて削除する」を選択、
または回復ドライブでリカバリする場合、「ドライブを完全にクリーンアップする」を選択、
Windowsの「 再インストール処理 」 完了後、Windows のセットアップが始まりすが、これ以降何もせずに電源をオフします。
書込番号:24945308
〉キハ65さん
すべて削除を選んでも、再度起動すると表示されてしまう状態です(ノД`、)
書込番号:24945395 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
回復ドライバからの選択肢が出てこない状態です。
書込番号:24945397 スマートフォンサイトからの書き込み
USB回復ドライブを装着した状態でブートデバイス選択メニュー画面は表示されるんですよね?
その画面の画像をアップしてください。
書込番号:24945423
その「表示されてしまう状態」の写真をアップしてください。
書込番号:24945437
私がノートPC(Dell Inspiron 14 5480)で、USB回復ドライブで初期化を行った写真を画像をアップします。
(5枚目の写真は次へ)
書込番号:24945464
>キハ65さん
>猫猫にゃーごさん
トラブルシューティングを開くと、メニューがこれだけで、
ドライブから回復というのが出て来ません。
ログイン画面が工場出荷時の状態に戻らず、4枚目の画像のように黒塗りにしたところに電話番号が表示されてしまいます。
書込番号:24947658 スマートフォンサイトからの書き込み
1.購入時に作成している回復ドライブがあれば、それでリカバリする。
2.Windows 10が動作しているようなので、再度USB回復ドライブを作成し、リカバリし直す。
これでも「ドライブから回復する」のメニューが出て来なければ、回復ドライブによるリカバリは諦めて、最初に書いてあるようにインストールメディアによるWindows 10のクリーンインストールを行うことです。
インストールメディアの作成URLは、
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
Windows 10のクリーンインストールはインストールメディアを作成せずにする方法もあります。
詳しくは下記URLを参考にしてください。
>Windows 10 をクリーンインストールする 2つの方法
https://www.pasoble.jp/windows/10/clean-install.html
書込番号:24947690
Windows 10 Pro 64bit 21H2 で、「このPCをリセットする」の「すべて削除する」を試してみました。
※画像の内容で初期化を実行しました。
初期化後の最初の入力は「地域」選択となります。
この画面になった時点でパソコンの電源を切れば、初期化完了です。
次回、パソコンの電源を入れると「地域」選択から開始されます。
※Windows 10/11がプリインストールされたパソコンの電源を最初に入れたときと同じ。
ひょっとして、電源を切らずにそのまま設定を続け、アカウントも入力していませんか?
※マイクロソフトアカウントで。
それだと、このパソコンを購入した人が電源入れて最初に行う初期設定作業を、
購入者に代わって行っていることになります。
もし、購入した人がパソコンの電源を入れたときにデスクトップ画面まで進むようにしたいのなら、
マイクロソフトアカウントではなく、ローカルアカウント(パスワード無し)で設定しましょう。
※ローカルアカウント名は適当な名称で。
書込番号:24948270
>猫猫にゃーごさん
>キハ65さん
お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
仕事で、なかなかじっくりイジくる時間が取れず……
さきほど、キハ65さんのおっしゃる通り、インストールメディアを作成し、無事に猫猫にゃーごさんの添付していただいた地域選択の画像になりました!
お二方、大変お世話にになりました!ありがとうございました!
書込番号:24951694 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して電源ボタンをONしたらすぐにBIOS画面になり、BIOS画面をexitにて終了してもすぐにBIOS画面になります。
いろいろ試してみましたが、一向にwindowsが起動しないです。どうすればよいか教えてください。
初期不良だから購入店に連絡。
書込番号:22094116
ご連絡ありがとうございます。
やはり初期不良ですかぁ(涙)。残念です。
書込番号:22094146 スマートフォンサイトからの書き込み
真逆 ! OSなし モデルを購入なんて・・・落ちでは ???
書込番号:22094172
ご連絡ありがとうございます。
よく調べたらOSなしモデルでした(涙)。
お騒がせしました。
書込番号:22094213 スマートフォンサイトからの書き込み
ベアボーンキットのLIVA Z Plus Pro TSを検討中ですが、
購入が必要なパーツはメモリ、SSD、OSのみで大丈夫でしょうか?
http://www.links.co.jp/item/liva-z-plus-pro-ts/
http://kakaku.com/item/K0000994901/?lid=ksearch_kakakuitem_image
メモリは8G、128 SSD、Windows10を購入しようと思っています。
ベアボーン?
普通の完成したデスクトップPCですが
書込番号:21990322
ベアボーンキット LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N4200)なら、
http://www.links.co.jp/item/liva-z-plus/
商品説明の図を見ると、そうなりますね。跡は、液晶モニター、キーボード、マウス、ドライバDVDを読み込む外付け光学ドライブでしょうか。
書込番号:21990342
ずばりの掲示板がないからと、近い製品の掲示板に書き込んだのでしょうが。
違う製品の掲示板に書き込んでも、正しい答えが出てくるとは限らないので注意。
質問するとしたらこちら。
>ECSすべて クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0585/MakerCD=24/
こういうのがぽっと見つからない価格comも悪いけど。
書込番号:21990356
助けてください。
起動後セットアップが完了し、ペンタブレット(ワコム)のドライバをインストール後、PCを再起動したら画面が全く映らなくなりました。
HDMIケーブルとモニタを変えても映らず、BIOS画面?もウィンドウズの画面も何一つ表示されません。
何か改善のために試すことはありますでしょうか?
初期化のやり方すら分からない状態で申し訳ないのですが、お知恵を拝借いただければありがたいです。
書込番号:21833801 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDがご臨終かも
書込番号:21834213 スマートフォンサイトからの書き込み
電源が入らない状態でしょうか?
1.ACアダプタを抜く
2.電源スイッチを数回押す
3.マザーボード上のボタン電池を外して数分放置する
4.ボタン電池を取り付ける
5.ACアダプタを接続する
6.電源を入れる
これで、電源が入って画面が映ったら、BIOS設定が面に入り、
日付・時間の設定および、独自設定していた項目を再設定してください。
書込番号:21834372
>infomaxさん
サポートにも問い合わせてみます
>猫猫にゃーごさん
詳細ありがとうございます
とりあえずBIOSに入れるかやってみます
書込番号:21834387 スマートフォンサイトからの書き込み
>infomaxさん
すみませんご質問を失念してました
ランプがついているので電源は入っていると思います
書込番号:21834389 スマートフォンサイトからの書き込み
結果をご報告します。初期不良として交換しました。
交換品は問題なく動作してます。
書込番号:21859323
LIVA Z N4200
BIOS設定で自動起動させたいのですが、起動してくれません。
Power Management Setup から、以下の設定をしましたが、
時間になっても起動しません。
Resume By PME :Enabled
Resume By USB:Disabled
Resume By RTC Alarm : Every Day
※(時間設定)
EuP Function : Disabled
何か他に設定する必要があるのでしょうか?
詳しく判りませんが、
Windows10の高速起動が有効になっていると駄目と言うことはないですか?
書込番号:21606551 スマートフォンサイトからの書き込み
同じPCを持っていないと、書き出された項目以外に何があるのか
分かりませんので、写真を撮ってアップしてください。
その昔、設定後にOSを起動し、正常にシャットダウンしないと機能が
働かないPCがあったような。
書込番号:21606705
ありがとうございました!!解決しました!
これでした。
書込番号:21607031
どういうわけか知りませんが、有線LANポートにケーブルを差し込んでも全くの無反応
ランプも点灯しないありさま
しかもBIOS上では有効設定になってはいるものの、MACアドレスがFF-FF-FF-FF-FF-FFとなっている
これもしかして有線LANのコントローラーが死んでるのでしょうか?!
たぶん、死んでいると思います。
昔うちでは、PCI LANカードで同様(MACアドレスは全桁0でしたが)のことがありました。
メーカーに連絡して交換してもらいました。
書込番号:21095515
FF-FF-FF-FF-FF-FFは、MACレベルのブロードキャスト送信のために用いるアドレスで、
端末が持つことはありません。
LAN機能が生きていません。修理または交換を依頼してください。
書込番号:21095568
販売店に初期不良で交換してもらいました
現在では正常に使えています
しかし、まさか有線LANで初期不良があるとは思いませんでした。
書込番号:21120593
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
