ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト] のクチコミ掲示板
2017年 3月10日 発売
ポケットに入れたまま高音質で録音できるスティック型ICレコーダー(パールホワイト)
¥11,333
(前週比:-467円↓) 価格推移グラフ
価格帯:¥11,333¥11,333 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
内蔵メモリー容量:4GB 最大録音時間:1620時間 電池持続時間(再生):23時間 電池持続時間(スピーカー再生):19時間 電池持続時間(イヤホン再生):23時間 ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]のスペック・仕様
  • ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]の価格比較
  • ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]のスペック・仕様
  • ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]のレビュー
  • ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]のクチコミ
  • ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]の画像・動画
  • ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]のピックアップリスト
  • ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]のオークション
ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]オリンパス
最安価格(税込):¥11,333 (前週比:-467円↓) 発売日:2017年 3月10日
クチコミ掲示板 > 家電 > ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]
(35件)
「ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]」のクチコミ掲示板に
ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]を新規書き込みボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ11
TV会議時の等の音の拾い方
2019/09/16 14:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
TV会議時に部屋中に声が若干響くときがあります。その際にVP-15を使用し、出来上がった音声ファイルを聞くと、ほとんど何を言っているかわかりません。このような場合でもちゃんと声を拾ってくれるような設定方法はあるのでしょうか?
書込番号:22925950
殿堂入り クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7243件
2019/09/17 06:07(1年以上前)
VP-15のローカットフィルタ設定
お早うございます。
反響そのものは取り除けませんが、壁や天井などからの反射音は直接音に比べて低音成分が多いです。それを緩和すれば今よりも聞き易くなる可能性は有ります。
VP-15の設定でローカットフィルタのON/OFFが有りますから今OFFの状態ならONにしてみましょう。後、マイクの向きはなるべく直接音に向くように工夫したほうが良いでしょう。
書込番号:22927578
ナイスクチコミ20
パナソニックのRR-XP008との差は?
2019/02/10 18:09(1年以上前)
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VP-15 BLK [メタリックブラック]
パナのRR-XP008 (または009)とどちらにしようか迷っています。10人くらいの会議室で使えたら、と考えています。音質や使い勝手などに、どのような差があるのでしょうか。お伺いできればありがたいです。
書込番号:22456594
2019/02/10 22:52(1年以上前)
会議録音の場合は誰が何を喋っているかの判別度が大事ですね。その場合にマイク感度は重要な指標ですがこれはVP-15の方が1ランク上です。次に操作性です。一日中ずっと録音しっ放しなら話は別ですが会議狙いとしてはやはり即時録音出来た方が便利です。
RR-XP008/009もVP-15も録音ボタンをスライドさせる事で録音がスタートしますがRR-XP008/009は電源を入れてからあるいはホールドを解除しなければ録音をスタート出来ません。しかしVP-15は電源がOFFでもホールドが掛かっていても録音ボタンをスライドさせれば即録音が開始します。これは非常に潔い機能だと思います。
ニッケル水素充電池へのUSB充電、再生速度0.5倍〜2倍の設定、PCへのファイルの取り込みなどはRR-XP008/009とVP-15で同じです。VP-15の弱みとしては設定用のボタン操作がややおぼつかない事ですが、ICレコーダーはちゃんと録音出来てなんぼですからマイク感度の良さと即時録音機能でVP-15をお薦めします。
書込番号:22457448
Goodアンサーナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:9件
2019/02/11 07:55(1年以上前)
とても分かりやすい説明を、有難うございます。(なるほど〜。) 音質も即禄性も大事ですものね。VP-15で探そうと思います。
sumi_hobbyさん、早速のお返事を有難うございました!良い1週間をお過ごしください。
書込番号:22458049
初心者 居酒屋やファミレスでの使用について
2019/01/17 20:30(1年以上前)
先日居酒屋でiPhoneのボイスレコーダー機能を使い
会話を録音てみましたが、騒々しい店内の音や自分の声しか取れておらず
対面に座っている相手の声を録音できていないといくことがありました。
そこで本機に目をつけたのですが、マイクの性能などはiPhoneよりもいいですよね?
本機で上記のような騒々しい場所での会話を録音することはできますでしょうか?
書込番号:22400695 スマートフォンサイトからの書き込み
wyniiさん
殿堂入り クチコミ投稿数:2589件Goodアンサー獲得:626件
2019/01/18 00:36(1年以上前)
性能のよいレコーダーほど、周囲のノイズもよく拾います。
放送局のスタジオのように、無音の部屋で録音すれば、iPhoneでもとてもきれいに録音できます。静かな部屋で10人位の会議なら十分。
騒がしい場所では、電話するようにマイクを話し手の口に近づけて録音するとうまくいきます。放送局の街頭インタビューのように。
ICレコーダーに2本のマイクをつないで、がベスト。
健ちゃん太さんが、マイクの作り方を教えてくれるかも。
書込番号:22401334 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件Goodアンサー獲得:247件
2019/01/18 01:16(1年以上前)
iPhoneのマイクはけっこう音が良いですよ。
最近、アマチュアのアンサンブルをちょっと録音して、家でスピーカーで聴いてみたら、わりとちゃんとした音で聴けました。
ただ、モノラルで全指向性マイクですから、周囲の音をいっぱい拾うのは致し方ありません。
(隣の人のガサガサ音がいっぱい入ってました)
VP-15は一応ステレオ録音ですが、やはり全指向性マイクが至近距離で並んでいるので、大差ないのではないかと思います。
OLYMPUSのICレコーダーは単一指向性マイクを採用しているものが多いので、左右のマイクがお互いの方向を向くように机の上にレコーダーを置けば、けっこうはっきり録れるのではないかと思います。
あるいは、OLYMPUS、Panasonic、Audiotechnicaなどから出ている、小型の単一指向性ステレオマイクを使うか。
(1,000円〜2,000円ぐらいで、けっこう明瞭な音質)
これは、音の問題ではなくて、レコーダーの置き方が難しい場合の話です。
どちらにしても、VP-15では利用できません。(iPhoneでも利用できません。)
全指向性のクリップマイクを2つ使って、それぞれの襟につけると言う方法もありますが、ちょっと大げさですね。
書込番号:22401399
2019/01/19 08:03(1年以上前)
RR-XS470 ノイズキャンセル再生
色々考えたんですけれどVP-15の単一使用では中々難しいと思います。人間の耳はこの世にオギャーと生まれた時から脳との高度な連携によって聞き分けが出来ますが、マイクを使った録音は聞き分けが出来ません。iPhoneのボイスレコーダーからVP-15のようなICレコーダーに変えても目に見えて結果が変わる事は無いでしょう。
ヘッドセットで良く有るマイクのノイズキャンセリングは複数のマイクかに均等に入った音をノイズとみなし、特定のマイクに大きく入った音を声として演算処理するものですが、クソワロタwwwwさんの想定されている使用方法ではそのような手も使えなさそうです。今回はどの程度効果があるか別としてAudacityと言うPCソフトで少しでも周囲のざわざわを軽減する方法が考えられます。録音音源からノイズとみなされる部分を抽出し、その成分を減算するものです。以下のリンクを参照しながら一度お試しになってはどうでしょう。
http://taira-komori.jpn.org/09noiseremoval.html
VP-15には再生時にノイズ成分を減少して聞けるノイズキャンセル機能と言うのがありますが、同じような機能ならパナソニックのRR-XS470の方が出来が良いですし、選択のバリエーションも色々有りますのでどうしてもICレコーダー単体で完結したいならRR-XS470をお薦めします。
書込番号:22403819
2019/01/19 13:15(1年以上前)
これはOLYMPUSのV-822ですが、底が平らでテーブルの上にちゃんと立っています。
内蔵の単一指向性マイクはそれぞれ斜め上を向いているので、テーブルの真ん中に立てれば、ちょうど自分と相手の口元に向くことになりますね。
今のモデルはどうなのか知りませんが、こういう使い方ができたら対談の録音には向いてそうです。
クリップマイクを2つ使うというのは、たとえばこのマイクを2つ使います。
https://www.yodobashi.com/product/100000001001049869/
そのままではレコーダーに1つしかつなげませんから、このアダプターを介して2つつなぎます。
https://www.yodobashi.com/product/000000721756009992/
それぞれの襟元にでもマイクをくっつけておけば、近接効果で周囲の雑音はぐっと聞こえにくくなります。
広角レンズで被写体に近づいて写せば、回りのものは小さく写るのと同じです。
書込番号:22404413
クチコミ投稿数:1353件Goodアンサー獲得:22件
2019/01/25 08:18(1年以上前)
マイク2本使うとかですかね〜
2人要るなら
ズームマイクを2本 こいつは正面の音をよく拾う反面横の音はあまり拾わないマイクです
書込番号:22417810
初心者 電池切れの際の音について
2018/12/11 13:38(1年以上前)
この機種は、電池切れの際に警告音等はなりますか?
書込番号:22316922 スマートフォンサイトからの書き込み
wyniiさん
2018/12/11 15:36(1年以上前)
この手の機器は操作音をON・Offできます。携帯電話にマナーモードがあるように。
説明書85ページに、メニューから操作音のon/offを切り替える仕方があります。
https://cs2.olympus-imaging.jp/jp/support/dlc/archive/man_vp15.pdf
おそらくレコーダーは電池切れアラームはないと思いますが、もしあったとしても、操作音OFFにしておけば安心。
液晶のバックライトOFF設定もあわせてご活用下さい。
書込番号:22317075
2018/12/11 15:53(1年以上前)
オフにしました、ありがとうございます!
書込番号:22317113 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ23
充電について
2018/08/19 22:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
USB接続で充電しようにも「OK充電開始」の画面にならず、ずっと「PC接続中」の画面のままです。
「OK充電開始」の画面を出すにはどうしたらよいのでしょうか?
書込番号:22043381
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2018/08/19 22:30(1年以上前)
悩むより、下記のような充電器を使った方が簡単です。
>New Sogood USB 充電器 電源タップ 智能入力 4ポートUSBコンセント Type-C 急速充電対応 全機種対応 夜視スクリーン付き 1.5m ホワイト スタンド付き
書込番号:22043460
2018/08/19 23:06(1年以上前)
以下のリンクからVP-15の取説がダウンロード出来ますが、USBポートからVP-15を抜いた上でp6からp7に記載してある操作を実施します。
https://cs2.olympus-imaging.jp/jp/support/dlc/product_details_infomation.cfm?pid=892
 1. POWER/HOLDスイッチを矢印の方向へスライドさせ電源ONする
 2. +または-ボタンを押して電池の種類をニッケル水素充電池にする
 3. OKを押して確定させる
またはp96のメニュー設定の方法でVP-15の電源が入っている状態で
 1. MENU/SCENEボタンを押す
 2. +または-ボタンを押して本体設定を選びOKを押す
 3. +または-ボタンを押して電池設定を選びOKを押す
 4. +または-ボタンを押して電池の種類をニッケル水素充電池にする
 5. OKを押して確定させる
以上で充電可能な状態になるはずです。
ニッケル水素充電池設定が完了したらVP-15が停止状態である事を確認した上でp20からp21に記載してある
 1. VP-15をPCのUSBポートに挿す
 2. OKを押して充電を開始する
これでうまく充電できるはずです。ご確認下さい。
書込番号:22043547
クチコミ投稿数:24件
2018/08/19 23:47(1年以上前)
できました!
大変ありがとうございました!
書込番号:22043660
クチコミ投稿数:934件Goodアンサー獲得:48件
2018/08/21 17:45(1年以上前)
素朴な疑問ですが、なぜガラスの目さんは、
いつも、日本語が怪しいアマゾンの商品の
タイトルを丸コピしてお勧めしてるんでしょうか?
最近、中華業者のねつ造レビューが問題になっていますが
同じにおいがしてたまりません。
しかも、同じようなものなのに毎回違うものを
おすすめしますよね?
普通はそうはならないと思いますが。
価格コムさん、こういう問題はこれから増えてくると
思いますよ。ステマ等々。早めの対策をお願いします。
書込番号:22046963 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ33
初心者 筆箱内にしのばせて利用したい
2018/08/11 11:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
筆箱に忍ばせて会議を録音したいのですが、ちゃんと音は拾いますでしょうか?
また操作に音が鳴るとかありますでしょうか?
誰にも気づかれずに録音したいと思っています。
小型の見た目USBみたいなレコーダーとどちらを購入するか迷っています。
書込番号:22023226 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
wyniiさん
2018/08/11 11:51(1年以上前)
VP15は17センチ38g、ペン型、22時間録音
V862は11センチ76g、平形、30時間録音
迷うところですね。筆箱を開いていてもペンに見えて気づかれにくいのはペン型。
一般的な操作性は平形の大きな液晶が使いやすい。毎日使うなら電池持ちも重要。
店頭デモ品を見て、気に入ったほうを。
書込番号:22023280 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/08/11 15:58(1年以上前)
yasumitsuyoさんが想定している小型の見た目USBみたいなレコーダーと言うのは以下のリンクのようなものでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MXQBMEE/
僕はこのようなレコーダーで試し録った事はありませんが、Transcendの音楽プレーヤーに内蔵されているボイスレコーダーモードでなら試し録音の経験があります。印象としては遠方感度が良くない、ビット数が少なくてガサついた音なので判別性が良くないなどボイスレコーダーとして要求される雑多な音の中から声をちゃんと拾い出すと言う性能においてかなり厳しいかなと思いました。
https://jp.transcend-info.com/Products/No-262
https://jp.transcend-info.com/Products/No-421
VP-15はステレオマイクを内蔵している事もあって方向感を伴った遠方感度に優れている、音の強弱もちゃんと滑らかに捉えられると言った点で中々優れたレコーダーですね。操作性がやや器用さを要求されるのとひょろ長いのがデメリットかもしれませんが、肝心のレコーダーとしての性能はやはりVP-15の方が断然上でしょう。
書込番号:22023803
クチコミ投稿数:24件
2018/08/12 00:51(1年以上前)
ありがとうございます。まさにこのUSBタイプのやつです。厳しいですか〜。
ちなみに文字起こしモードとはどんなものなのでしょう?
自動的に文字になるわけではないですよね。
書込番号:22025009 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2018/08/12 00:53(1年以上前)
操作時に音は鳴りますか?
鳴らなければよいのですが。
書込番号:22025012 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2018/08/12 00:58(1年以上前)
ちなみに今まで使用しているのは、10年以上前に購入した音楽プレーヤーで
http://www.kenwood.com/jp/products/audio/persona …)
録音機能が付いており、これがかなり優秀で、200人以上収容の会議室の一番後ろに座っていてもかなり音質よく
拾ってくれます(筆箱の中に入れていても)。
なのでUSB型のやつでもそれなりのモノだと思っていたのですが・・・
議事録さえちゃんとかければ問題ありません。
書込番号:22025019
wyniiさん
2018/08/12 11:10(1年以上前)
そのケンウッドのプレイヤーは、今は入手できないのですか?オークションでも?
オリンパスの文字起こしモードはこちら。
他にも便利機能があります。
https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/VT/Product/v823_822_821/v823_822_821_a1.html
書込番号:22025660 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2018/08/12 12:03(1年以上前)
何度も申し訳ございませんが、同じような薄型でソニーのICD-TX650と比べるとどうでしょうか?
また、同じオリンパスのVN-541PCのような低価格帯のものと比べると何が違うのでしょうか?
書込番号:22025753
2018/08/13 08:19(1年以上前)
まず、操作音ですがVP-15もTX650もVN-541PCも操作音が鳴らない設定に出来ます。TranscendのMP330やMP350はそもそも操作音と言う概念がありませんでした。
yasumitsuyoさんは200人以上収容の会議室でかなり音質よく拾っていたと書かれていますが、流石にその広さだと拡声マイクを使っていませんでしたか? 拡声マイク音声ならMP330やMP350でもまあまあ行ける可能性はあります。
僕の想定していた会議は円卓ないしは長方形の机で話者からは最大で4m位離れていて拡声マイクは不使用という状態です。こうなるとレコーダーのマイク感度が物を言ってきますがマイク感度の高い順番に並べると VP-15 > VN-541PC = TX650 です。特にTX650はホケットに収めた時の擦れ音を嫌ってか遠方感度はやや難有りです。低価格のVN-541PCはモノラルマイクで方向感を伴わないという点でややハンデがあります。マイク感度に注目するとVN-541PCよりもソニーのICD-PX240の方が良いです。
録音スタートの方法ですが、VP-15もVN-541PCも録音ボタンをスライドさせるだけで電源がONになってなくてもいきなり録音がスタート出来ます。TX650も録音ボタンを押すと電源がONになってなくてもいきなり録音がスタート出来ますがボタン誤動作防止のホールドを有効にしておくとそれは出来ないです。その代わりに1分から60分まで設定出来る録音開始タイマーがあり、会議の開始タイミングが明確なら便利な機能ですね。
バッテリーについてですがVP-15とVN-541PCは汎用の単四使用、TX650はスマホと同じようにリチウムイオンバッテリー内蔵です。VP-15とVN-541PCは予め充電済のニッケル水素充電池をローテーションで使ったりアルカリ乾電池を使う事が出来ますが、TX650は使用前にしっかり充電しておく必要がありますね。VP-15は単四1本の使用で済みますが、VN-541PCは単四2本が必要でそのせいもあってかかなり分厚い寸法です。引き換えにバッテリー持ちはTX650の15時間、VP-15の22時間と比べて倍以上は取れそうです。スピーカー出力も大出力ですね。
総合的に見てマイク感度の高さ、筆箱に収めるための小型、録音開始が間髪入れずスタート出来る、事前充電の気を使う必要が無いなどの点から今回のケースではやはりVP-15がベストかなと思います。
書込番号:22027764
オリンパス
最安価格(税込):¥11,333発売日:2017年 3月10日 価格.comの安さの理由は?
ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト]をお気に入り製品に追加する <49
[ボイスレコーダー・ICレコーダー]
選び方ガイドを見る
