Ryzen 7 1700 BOX
- 8コア16スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.0GHz、最大クロックは3.7GHz、TDP(熱設計電力)は65W。
- 「Zen」アーキテクチャーは、前世代のAMDコアと比べてIPC(1クロックサイクルあたりの実行命令数)が52%以上も向上している。
- RGBカラーコントロール機能付きのLEDランプを備えたCPUクーラー「Wraith Spire」が付属する。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2018年5月2日 17:33 | |
| 3 | 8 | 2018年3月16日 10:21 | |
| 8 | 11 | 2018年2月26日 23:03 | |
| 19 | 25 | 2018年1月25日 21:43 | |
| 11 | 12 | 2018年1月5日 00:00 | |
| 16 | 19 | 2017年12月29日 15:49 |
CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX
OCCTを1時間回しましたがCPU温度はCoretempの画像のようになっています。Coretempの表示は正しいのでしょうか?正確ではないのは分かりますが・・・今までIntelのCPUを使い続けていたので久しぶりにAMDで組んでみました。
室温20℃です。
PC構成
CPU:Ryzen7 1700
マザーボード:ASUS X370-F GAMING
MEM:Panram DDR4-17000 8GB×4枚 32GB
GPU:MSI GTX1070 GAMING X 8G
定格運用です。
CPUクーラーはサイズ製虎徹markU
グリスはainex AC-05シルバーグリス
書込番号:21767657
普通の温度じゃないですか。
最大動作をやらせれば発熱量はビデオ>CPUだから
両方が動いたときの温度が問題でしょう。
Ryzen7 95W 定格95℃
GT1070 150W 定格94℃
書込番号:21767673
45℃なら良く冷えている方だと思います。
大き目のCPUクーラーの虎徹とAC-05のおかげではないでしょうか。
書込番号:21767965
95%前後のCPUの負荷ですが、付属のクーラー全開で56度になってます(室温不明、20度はないはず)。
グリスはナノダイヤ入り。
45度ならよく冷えてますし、うちで夏場でも61度程度でしたから夏場でも十分すぎるくらいの温度で使えるかと思います。
書込番号:21768890
こんにちは、12Wのグリスクマグリを使っています。同じ虎徹マーク2で、同じぐらいの温度です。冷えている方だと思います。。
書込番号:21794467
仕入れ時期の為替レートに影響を受ける日本の販売では、米アマのように安くはならないでしょう。
売れ筋商品ですからそれなりの数をまとめて仕入れているわけですし、性能の良い新モデルのCPUでもでない限りわざわざ利益を削るような値下げはないでしょう。
そうでなくてもCore i7よりも安いですから。
現在の在庫がはけて為替レートが円高な状態のときに仕入れた価格改定版が出てくるか、性能の良い新モデルのCPUが出るかしないと大きな値下げはないかと思いますよ。
為替レートでの価格の変動は、Core i7のはけ具合も勘案して、もしかしたらなかなか反映させない可能性もありますけど。
書込番号:21655987
Zen+は10%アップって言われてますものねー^^;
どうでしょう?新しいのが出てもそれなりに売れると踏めば、仕入れ価格+利益は守ると思います。
買う側には買う側の思惑が、売る側には売る側の思惑がありますからねー^^;
そこまで下げなくても売れると思えば、下げないでしょ?
書込番号:21656300
米アマって手数料と送料合わせるといくらくらいかかるのでしょうか?ググルと違う商品を送付されたりとか問題あるみたいですけど、信頼性はどうなんでしょうかね?
書込番号:21657316
>pikkerさん
米尼は送料はスタンダードで$10以下の場合がほとんどです。2回CPUを買ったことが有りますが、2度ともちゃんと正しい物が入ってました。
ただ、偶に行方不明になります。こちらも別の物ですが2回ほど有ります。
まあ、期日までに来ないと送料無料になるんですけどね^^;
あと、保証は初期不良のみ30日だったかな?他は受けられません。。。
1800Xを買ったときは$5.99でした。関税は返却されます。
書込番号:21657329
会員登録すれば、商品ページに配送できるかどうか(does not ship japan)及び送料、税が表示されます。
CPU単体では、余程のことが無い限りしないでしょう。新商品が出た後、しばらくして何処からともなく出ることはあるかもしれません。
現状、AMDの価格自体安いので抱き合わせ販売と販促費、対策費で少し還元される程度。
書込番号:21657553
そうなんですね。みなさん米アマ使用されてるんですね。勉強になります。スレチになるんですけど、米アマのクレカのAmazon Rewards Visa Signature Cardというのは日本国籍在住の日本の金融機関の口座しか持たない私でも登録できるのですかね?
書込番号:21658530
\26,978
パソコン工房
随分と捨て値だな、売り抜けたのかww
Ryzen2000くるもんな・・・
書込番号:21679091
米アマで買おうと思ってたんですけど、パソコン工房の捨て値で買うことができました。ラッキーでした。
書込番号:21679302
購入検討中ですが質問があります。
ウェブ上で通常のファンケーブルのみをさしても色を変えられないだけで一応光るとみたのですが本当でしょうか。
もう1本のケーブルをさせば色を自由に変えられるということでしょうか。
また、色を変えるにはBIOSから設定するのでしょうか、それともWindows上のソフトで設定するのでしょうか。
(マザーボードはギガバイトのGA-AB350-Gaming 3で考えています)
1700に付くクーラーはWraith Spire with RGB でライティング制御はマザーの5050ケーブルなのでライティング給電はマザー側の筈なのでケーブルを刺さないと光らないと思いますが?
Webで見られたのはWraith Max with RGBの方では?こちらは制御IICをクーラー側で持ってるので赤色で光るそうですが?
制御は普通の5050なので簡単な制御はBIOSからできますが、マザーボードメーカーのユーティリティでも発色制御はできます。
※ 複雑な制御はWindows上のマザーメーカーのユーティリティで行います。
書込番号:21625525
うちのRyzen7 1700の付属のクーラーは、マザーボードからファンの電源しか取っていませんが赤く光っています。
もう1本のLEDケーブルをマザーボードのFAN RGBヘッダに挿せば色の変更ができるようになります。
ギガバイト GA-AB350-Gaming 3にもそのヘッダはありますが、別のマザーボードに変える場合はマニュアルを確認したほうが良いです(GA-AB350M-Gaming 3にはついていませんでした)。
色の変更についてはマザーボードのユーティリティでも可能のはずです。
ギガバイトだと「RGB Fusion」が対応しているかと思います。
書込番号:21625604
追記
うちの付属クーラーは「Wraith Spire with RGB」の方です。
書込番号:21625612
1本のケーブルだけでも光るんですね。
もう1本さすと、ギガバイトの場合ソフトウェアのRGB Fusionでマザーボード上のLEDの色を変えると同時にCPUクーラーの色も変えられるという感じでしょうか。
もう一点質問ですが、GA-AB350-Gaming 3だと通常のCPUファンケーブルは「CPU_FAN」にさせば良いと思いますが、2本目のケーブルは「LED_C1」にさせばいいのでしょうか。
http://www.gigabyte.jp/Motherboard/GA-AB350-Gaming-3-rev-1x#kf
書込番号:21626068
そうですね。
書き忘れていましたが、マザーボードメーカーによってコネクタの名称が定まっていないようです。
書込番号:21626112
ごめんなさい^^;点くんですね。。。あのケーブルを付けないで取り付けたことが無いので。。。
書込番号:21626172
もう一点お願いします。
付属CPUクーラーのLEDケーブルとマザーボードは4ピン接続でしょうか?
GA-AB350-Gaming 3は「LED_C1」が4ピン、「LED_C2」が5ピンになっているようです。
書込番号:21626411 スマートフォンサイトからの書き込み
4ピン接続です。
書込番号:21626437 スマートフォンサイトからの書き込み
ピン数は4ピンです。
ただし、LEDケーブルのマザーボード側のコネクタは5ピンのコネクタで、配線が4本しかきていません。
差し込む際にピンのない部分に挿さないように注意が必要です。
書込番号:21626455
マニュアルにはLED_C1の4ピンヘッダとLED_C2の5ピンヘッダが有ると記載があり、CPUクーラーはLED_C1に取り付けてと記載が有るのでそれでいいのではないでしょうか?1ピンの方向に注意。▽が有る方が1ピンです。
5ピンはLEDテープなどで使用してくださいとの記載が有りますね。。。こちらは配線は来てるとは思います。
マニュアル記載にはそう有りますね。
書込番号:21626501
Ryzen搭載PCを初めて組んだのですが、GPU使用率が上がらない、安定せずゲーム中のフレームレートも安定しないため困っております。
BIOS、ドライバ等は全て最新です。GPU、CPU共にOCはしておりません。
msi Afterbunerで検証したデータになります。
ケース1、「レインボーシックスシージ」
全設定→低
フレームレート:80〜170を頻繁にうろちょろ、平均は120ほど
GPU使用率:40%〜70%を頻繁にうろちょろ、平均は60%ほど 温度は50℃〜55℃
個々のCPU使用率:50%ほど(ほぼ変わらず) 温度は50℃ほど
ケース2、「プラネットコースター」(超高負荷のパークでの検証)
全設定→低
フレームレート:30ほど(ほぼ変わらず)
GPU使用率:30%ほど(ほぼ変わらず) 温度は50℃〜55℃
基本的に1〜8コアすべてのCPU使用率が50%ほどで安定しているのですが、GPU使用率が非常に不安定でございます。
CPU使用率が低くGPU使用率が高い→GPUをフルに使用(しようとしている?)
CPU使用率が高くGPU使用率が低い→CPUがボトルネックになっている
と言うのはわかるのですが・・・どちらの使用率も低いというのは初めてで困惑しています。
Windowsのクリーンインストール、ゲームの再インストール、各ドライバーの削除と更新を試しましたが一向に治らず。
同スペックで同じゲームを検証している動画をYoutubeで見ましたが、どれもGPU使用率は100%近くと非常に安定しておりました(フレームレートも)
このCPUをゲームング用に使っている方がいらっしゃっいましたら、ぜひ知恵をください。
PCスペック
Windows10
CPU:Ryzen7 1700
GPU:msi GTX1070
M/B:X370 gaming pro carbon
メモリ:DDR4 2666
電源:750W
モニタ:144Hz
省電力モードとかになってたらパフォーマンスに変えてみるとか?
書込番号:21523678 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMDなシュウさん
電源設定についてはWindows側、NVIDIAコントロールパネル側共に”高パフォーマンス”で設定しております。
またWindows側でAMD推奨の設定も試してみましたが、特に変化はありませんでした。
書込番号:21523747
個人的にボトルネックになりそうなのだと、メモリーとマザーのBIOSかなぁ?
もしBIOS更新とかしてなければ新しくすると挙動が変わることはある。
その他にもDDR4-2666程度だとRYZENのCPUは真の性能を発揮できないというか、なんか処理が重たいことがあって思い切って結構メモリーOC結構するとCPU内部バスが連動するのでCPUの性能がきっちり引き出せて必然的にGPUもよく使えるようになるパターンとかもある。
とりあえずRYZENってメモリークロックのCPUにもたらす影響力が大きくて馬鹿にできない。
まぁ自分の場合はCPUは1600XだけどFFベンチで全くスコアでなくて、何だろと持って色々いじったらCPUが足引っぱててCPUのクロックを上げてもあまり延びないけどメモリークロックにおおじてリニアにベンチスコアが延びたりしたので、そのあたりが影響してる可能性はある。
比較するのであれば、手動でメモリークロックを2133とかにおとしてどんな挙動するかとか見てみてあまり変化がなければメモリー問題は無視できるけど大きく挙動が変わるようならメモリー(バスクロック)周りの問題かもしれない。これが該当するなら帯域不足などのおちかなぁ?
あとAMDだとチップセットのドライバーバージョンでも結構挙動変わったりするのでAMDのサイトからチップセットドライバー落としてくるのも手だったりする。
とりあえず思いつたのはこのあたりかな?
書込番号:21523793
>くら〜くで〜るさん
・BIOSについて
現在最新で運用しております。
・メモリのボトルネックについて
こちらは盲点でした、一度2133に落として調べてみます!
・AMDのチップセットドライバ
こちらも盲点でした、MSIのチップセットしか見ていませんでした・・・こちらも検証してみます!
書込番号:21523815
>reckless810さん
>GPU使用率が非常に不安定
ゲームの画質設定「低」でグラボ遊ばせてどうするんですか?
設定上げましょうとしか言えないと思いますが
メモリなんて関係ありませんよ
書込番号:21523841
>spritzerさん
こんばんは、ご回答ありがとうございます。
すべて最高設定、GeforceExperienceによる最適設定等の変更も試みましたが、やはり使用率は60〜70%止まり、極稀に90行くか行かないかという状況です。
フレームレートも低設定より10〜15少ない程度でした。
メモリは・・・よくRyzenとの相性問題は聞きますが、購入店のスタッフさんからは現在は気にしなくて良いと言われそのまま信じていたのでなんとも言えないですね・・・
書込番号:21523890
>reckless810さん
元々1700は省電力向けの製品なのでクロックを3.5~3.6程度に多少上げてみるのも良いかもしれません
(お約束の自己責任です)
あとはゲームならSMTですかね
SMT切ってコア辺りの効率上げる方法も試してみるのがいいでしょう
他はグラボ側で、設定上げて使用率が上がってるのならドライバに問題がある可能性もあります
過去ドライバを何点か試すのは有効かと思いますよ
書込番号:21523936
>spritzerさん
一度3.5GHzへのOCは試しましたが、クーラーが付属のWraith Spireのためか冷却しきれずどんどん温度が上がってしまったためすぐに戻しました。
この時の使用率やフレームレート等、変わりはありませんでした(冷却不足だったからかもしれないです)
OCについてはクーラーを新調した際に試してみようと思います。
たったいまSMTを切ってレインボーシックスシージにて全設定を最高にしたところ
フレームレート:120〜130をうろちょろ、平均は120ほど
GPU使用率:70%〜90%をうろちょろ、平均は85%ほど
個々のCPU使用率:90%ほど(ほぼ変わらず)
と、使用率が60台になることがなく多少安定したように思います。
更にフレームレートを出すために設定を下げたところ・・・GPU使用率とフレームレートが全体的に下がってしまいました・・・笑
ドライバも試してみたいと思います。
やはりソフト側の問題のなのでしょうか・・・
書込番号:21524108
>reckless810さん
簡単に検索してみましたがR6Sの場合ソフト側に問題ありそうな感じかと
「r6s cpu usage」で検索すると結構出てきます
selene8games.blog.fc2.com/blog-entry-1.html
他にも色々あるらしですが
上記リンク先の場合はウィンドウモード・ボーダーレス(仮想)とフルスクリーンで使用率に変化があるようです
フルスクリーンで使用率が異常に高くなるとのことらしいですね
現状だとご自身がベストと思えるドライバ、ウィンドウなどの設定等バランスを探すのが良いかと思います
書込番号:21524259
>reckless810さん
SMTに関しては、ゲームによっては切った方が良い場合も有りますね。これは、SMTのかけ方がIntelとAMDでは若干違うことが要因の様です。純然にSMTをうまく使えないソフトも有ります。SMTの効率は若干、AMDの方が良いという場合も有りますがどうなんでしょうね?
くら〜くで〜るさんの仰ったメモリーのクロックを上げたほうがフレームレートが上がるソフトも有ります。代表的なソフトはFF14とかPUBGですが、これは全てのソフトで有効というわけでは有りません。ほとんど上がらないソフトも有ります。
遅くするメリットはほとんど有りません。Ryzenの場合はメモリークロックを上げるメリットの方が大きく、Intelに関してはメモリークロックを上げるメリットはあまり有りません。これは、CPUの構造の問題です。そういう意味で言ってるのだと思います。
安定するしないについてはメモリーは関係ないと言えば関係無いです。フレームレートを多少上げられる上げられない、多少のCPUスループットを上げられるという効果は有りますけど
※ 上げすぎて不安定ってことはあります。
書込番号:21524263
>spritzerさん
情報ありがとうございます。
こちらも以前より試しておりまして、結果から言うといろいろ試してもあまり変わらない状況でございます・・・
しばらくはドライバーを模索しようと思います。
書込番号:21524421
>reckless810さん
お門違いかもしれないが偏見と独断の意見。
Ryzen1700で・・・
CPU使用率が全コア100%行く用なゲームはないでしょが。
もし出したら誰もしないので潰れるのが目に見えている。
1070が100%負荷でファンが轟音あげるってのも、4K解像度とかでやらないとありえないかと。
50%程度までってのはグラボに余力があるってことです。
フレームレートが安定しない?
そりゃそうだ、ゲーム中場面によって負荷がかわるんだから、それに同じて変わるだけですし。
私の場合は60Hzモニターなんで垂直同期60MAX固定で 1080Tiで張り付きっぱなしだけどね。
これはまた 設定の問題で固定しなければ ずっと上下するはず(モニターが60だからで意味は無いけど)
これやると グラボがハイスペックだと ティアリングがでて画面乱れるから私はしない。
Ryzen1800Xでもゲーム用だと4790K(OC)よりゲーム中に 引っかかる感じがするってカキコが
価格コムにもあった。
ことゲームに関しては 若干Ryznは劣るってのは 周知の事実だと思いますがね?
以上勝手な意見かきました。
書込番号:21526352
>キンチャン123さん
そうですね、CPU使用率については安定していて問題がないのです。
GPU使用率については、過去の自作は全てIntel製のCPUを使用していて、CPU使用率が低いままGPUの使用率もフレームレートも上がらないと言う事例が初めてだったので…
フレームレートについては、上記以外のどのゲームでも90から急に150、また80になるなど、これも過去見たことのない現象であったので…
Ryzenがゲーム向きではないと言うのも知ってはいたのですが過去の記事や事例が多く、購入店舗のスタッフさんからも"現在は大丈夫"との説明を受けたので真に受けてしまいました…調査不足であったのは否めません(TT)
書込番号:21526490 スマートフォンサイトからの書き込み
>reckless810さん
>reckless810さん
各種R6S実プレイ動画等(ベンチ動画ではありません)色々見て
一つ気になった動画(スレ主さんの状況に近い)動画がありました
https://youtu.be/zzMvBTQprH4
↑設定や詳細スペックが不明ですが使用率、CPUは50〜60%前後、GPUは50〜80%前後
https://youtu.be/f-Ijf9n0cDE?t=9m11s
↑GTX 1080 4Kモニタ利用で解像度下げFHD、OC 3.9Ghz CPUは50〜60%前後、GPUは90%台ほほキープ
CPUだけ見ると8C16T利用でクロック関係なく平均使用量は50〜60%台でほぼ正常な動作であることがわかるかと。
(この負荷ならSMT Off 8C8Tで90%くらい行くのも納得です)
他の動画(GTX 1060などの組み合わせ)でもGPUは80%〜90%後半、シーンによっては多少下がり60%台な時もあるようです
シーン、同時録画の有無による負荷なども異なり、動画だけで一概に判断はできませんが、
その時々のドライバの影響が非常に多きそうなことは言えますね
R6Sに関してはCPU使用率見るにi7 4C8TにRyzen 7が劣るなんてことはまず無いでしょう
誰とは言いませんが鵜呑みにしない方が良いかと。
書込番号:21526718
>reckless810さん
以前のPCのと比べてって構成は?
グラボは何でしたか?
1070は飛躍的にスペックアップしてるので元のグラボより上のfpsを使用率少ない状態で出せますって。
前のグラボでは到達できなかった高レートになってるだけじゃないの?
同じ様に 1070積んで試してみましたか?
でもって パワーあれば無限にfps上がるわけじゃないですし。
ずっと前ですが、某ゲームベンチ(一番初期ベーター状態)で無制限にfps上がる仕様だったので
ハイエンドの2WAY 3WAYの構成のハイスペックPCがグラボぶっ壊れいるは、少し古いグラボもパワー絞り出して
壊れるは・・・
恐ろしい状況になったことありますよ。
「パソコンクラッシャー来た〜」
「温度管理が出来てないのが悪い!」とか「こんなベンチはダメだ」とか某ちゃんねるで話題になった。
当時私そのゲーム参加していてベンチ回したらHD7970使っていて温度130℃まで一気に上がってびっくりした。
(リミッターがないので自動的にクロック落としてなどなかった)
直ぐに対応されて そんな事態はすぐ収まりましたけどね。
参考にならんだろうけど どうぞ。
書込番号:21526906
物理的なところで、ビデオカードの冷却に問題はありませんか?
見えるところの埃は取れていても、奥の方にこびり付いた埃が取れずに冷却効率が落ちている可能性もあります。
ヒートシンクのカバーの中を確認した方がいいです。
買ったばかりの新品なら大丈夫でしょうが...
書込番号:21528590
>spritzerさん
参考動画の紹介ありがとうございます。
確かに、1つ目の動画はゲームのバージョンこそ古いですが、状況としては非常に似ています・・・
書込番号:21528959
>キンチャン123さん
以前使用していた構成は
CPU:core i5 7500
GPU:ASUS製GTX1050ti
で、使用率はどちらも100%近く、fpsは90〜120ほどでした。
一度グラボだけ買い替え1070にしたのですがCPU使用率が100%でGPU使用率が60%ほどと伸び悩み、CPUのボトルネックと考え今回Ryzenn機を自作した次第でございます。(現在はこのPCは手放しております・・・)
fpsの上限については・・・例えばレインボーシックスシージの場合ですと現在のバージョンで構成は違えど200fpsあたりで安定しているケースが有りました。
なにより設定を変えてもfpsの変動があまり無い点から、CPUとGPUが怪しいと思った次第でございます。
書込番号:21529002
>uPD70116さん
物理的な点に関しては問題がないように思えます。
購入日は1月3日頃です。
書込番号:21529008
あんまり横から言うのも何なんですが、各コアの使用率はチェックしましたか?
ManyCoreに対応しないソフトだと、CPUの負荷率は上がりませんよ、しかも、Intelの高クロックCPUに負けることもありますよ?
AfterBurberなどで各コアでの使用率も見れるのでそちらはどうですかね?
書込番号:21529062
下記のような構成でPCを組んでいます。
CPU: RYZEN7 1700
RAM: Corsair DDR4 PC4-21300 8GB 4枚組
GPU: MSI Geforce GTX970 4GB
SoundCard: SOUND BLASTER X-FI TITANIUM HD
Power: 玄人志向 650W Bronze
HDD: SSD crucial MX300 CT525MX300SSD1/JP x2(RAID0)
SEAGATE ST3000DM008 [3TB SATA600 7200] x2(RAID1)
OS: Windows10 64bit
そして次のような問題があります。
1. 電源を入れた後ウィンドウズのログイン画面が表示される直前で画面が消え再起動がかかる。
再起動がかかれば2度目のWindowsの立ち上がりでログイン画面が表示され通常通り使える。
再起動がかからないことが多いので、リセットボタンを押すことが多い。
その場合も2度目のWindows立ち上がりを経てログイン画面が表示される。
2. CPUクーラーのLEDやGPUのLEDロゴが消灯されていて時間が経つとだんだん明るくなってくる。
一発でOSが立ち上がるようになってほしいのですが、これは電源容量がすくないのか電源不良の
せいかなって自分では思っています。
よろしかったらご意見を聞かせてください。
>ういっちょさん
マザーは何ですか?電源は使いまわしですか?最近の玄人志向で650Wのブランズは見当たらないのですが?ATX2.3だと、トラブルを起こしやすいですよ^^;KRPW-P2-650W/85+/A とか?
最初の再起動の時はロゴが出るのしょうか?
ちなみにメモリーはCorsairのDDR4 4枚組とのことですが、CMK32GX4M4A2666C16辺りですかね?
SR4枚の時のRyzenのメモリーの最大速度は2400ですが、この辺りはXMPで動作ですか?JEDECで起動してるならそちらで起動して再起動するかどうかですが?多分JEDECは2133ですよね?まだXMP設定前なら、メモリーは規格通りとなります。
あと、2枚にして起動するかですかね?
起動中に再起動を起こす場合は電源の場合とメモリーの場合が多いように思いますが。
電源容量が少ないはまずないでしょう?まだOC前ですよね?
書込番号:21479014
>ういっちょさん
揚げかつパンさんの言う通り先ずマザーは何ですか後BIOSのバージョンは。
メモリの型番も後電源の型番ですかね。
電源の不良は考えられますがWindowsのログには何かありますか?
先ずメモリ2枚で起動するか確認した方が良いと思います。
2.のLEDがだんだん明るくなるのは起動時ですか?
電源容量が少ないと言うよりはBIOSの様な気がします。
書込番号:21479366
揚げかつパンさん、Toshi1967さんお返事ありがとうございます。
マザーボードはMSIのPRIME X370-PROです。
再起動時もBIOSのロゴは表示されます。
メモリーのパッケージ表示は2400とありますがBIOS上での速度は2133となってます。
OCはしてません。
Windowsのイベントビューアーの読み方がよくわからないのでこの辺りしかわかりません、、
書込番号:21479568
>ういっちょさん
メモリーは多分CMK32GX4M4A2400C16だと思います。PC4-19200のメモリーですね?
それからX370 PRIME-PROはMSIじゃなくてASUSだと思います。
ところでロゴが出てから再起動するのなら、前にもそういった事例が有りましたが、電源の可能性が高いと思います。
最新BIOSは3402の様ですので、とりあえずアップする方が良いとは思います。
BIOSのアップはUSBメディアにファイルを入れてBIOS上やる方が良いです。Windows上のアプリは不安定ことが多いのでお勧めできません^^;
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-X370-PRO/HelpDesk_Download/
そのくらいでしょうか?
また、イベントビューアーはWindows10ならWindowsボタンで右クリックして【イベントビューアー】で立ち上げて【システム】をクリックすると出てきます。
そこの重大とかエラーと記載のあるエラー表示を見ていきます。Kernel Power 41とかの表示が有ったら多分電源です。(状況からみてですが)
書込番号:21479580
最少構成では問題は無いんですよね?
RAM: Corsair DDR4 PC4-21300 8GB 4枚組→2枚組で。1枚が可能なら1枚で。
GPU: MSI Geforce GTX970 4GB・・・オンボ無いから外せないですね。 手持ちにあるなら補助電源無しのカードにしてみる。
SoundCard: SOUND BLASTER X-FI TITANIUM HD・・・外す。
HDD: SSD crucial MX300 CT525MX300SSD1/JP x2(RAID0)・・・外さない。
SEAGATE ST3000DM008 [3TB SATA600 7200] x2(RAID1)・・・外す。
CPUファンを残して、余計な追加ファン類を外す。
たこ足なら、抜けるものをコンセントから外す。部屋の中の家電類も消すか、コンセントを抜く。
様子見。
安定していそうなら・・・容量じゃなくて、電源を新品に。 クロシコは避ける。 良い物もあるみたいだけど避ける。
書込番号:21480449
>ういっちょさん
電源じゃないのかな?
気温が(室温)が低いと廉価電源は一度で起動出来なくなったりする模様。
特にグラボとか付けてるとその傾向にあるみたい。
現実に私も安物のAntecつけてるメインゲーム機が室温が低いと(10℃以下)起動に苦しんでる。
夏に交換したので古くはない。
調べると5℃以下だと起動させないほうが良いらしい。
立ち上がってもメーカーロゴでフリーズしたりするしね。
多少困るけど、「そのうち 暖かくなるだろう」で気にしないで使ってますけど(笑)
しゃあないってんで休止で使ってますけど。
室温によっては少し良い電源に変えても同じ症状はでる。
750W ゴールド(次期PC用に保持してる)に変えてみたけど なるときはなる。
どうせなるなら やすいので良いやで継続中。
気にしないか? 部屋やPCを十分に温めてかラ起動に務めるか? 奮発してそうとう良い電源にするか。
ですね。
書込番号:21481234
個人的には、リスタートかかっているように思います。BIOSの設定でOCしてるとか、メモリーの設定が悪いとか。DDR4-2133のOC仕様でXMP読み2666であれば、きちんと設定しないとダメですよね。
書込番号:21481479
皆様いろいろなご意見ありがとうございます。
イベントビューアーのシステムの重大なエラーをみていたところ、
揚げかつパンさんさんが挙げておられた『Kernel Power 41』のログが毎日発生していました。
やはり電源かもしれませんね。
書込番号:21481828
KP41ですが状況から電源が一番可能性が高いのですが。
発生原因が電源だけでは無くて色々な原因で起こりますから先ずは電源だとは思いますが直るとは断言出来ません。
もし電源で治らない場合は色々試してみるしか無いです。
電源とかマザーとかが多いようですが。
ネットでKP41で検索すると色々出て来ると思います。
再起動が頻繁に起こるのはKP41が多いですから。
書込番号:21482015 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
GTX1070ti の2枚挿しを視野にいれて、昨日TSUKUMOで店員オススメのSeasonic SSR-850PXという電源を買ってみました。
これから組み込みますが、これでだめでもひとつの原因の切り分けができるわけでそれはそれで良いと思っています。
とりあえずトライしてみます。
書込番号:21483074
>Toshi1967さん
>風智庵さん
>キンチャン123さん
>カメカメポッポさん
>揚げかつパンさん
いろいろアドバイスありがとうございました。
M/Bの最新BIOSにアップデートした上で電源をSeasonic SSR-850PXに載せ替えてみました。
電源ボタンを押してみてひと目で違ったのがCPUファンのLED。眩しく光っています。
OSも見事に一発起動するようになりました。
ほんとにありがとうございました!
書込番号:21484419
価格.comのクチコミのコーナーではいつも迅速で親切な回答をいただいているので、
本当に感謝しています。
BIOSのアップデートで立ち上げ時にNumLockされなかったという不具合も直りました。
本当にありがとうございました!
書込番号:21484443
現在 FX-8350 を使っていますが、R7-1700 に更新しようと思い情報を集めてみました。
このCPUがいいと思ったのは、OCしてもCool'n Quiet をenable にすることにより、設定した最大クロックとアイドルクロックの可変運用が可能だということでした(MSI X370 GAMING PRO CARBONのスレなどによります。)
しかし、AGESA1.0.0.6 以降を適用すると、今まで可能だった最高設定、アイドル設定間の動作周波数、電圧の可変が出来なくなったというレポートが複数個所から上がっていました(9月ごろなのでだいぶ旧聞で申し訳ないです)
http://blog.goo.ne.jp/rxn10223/e/366f36eb74643905053d52d0a7c85cce
https://bucci.bp7.org/archives/39556
R7-1700 がOCにより最上位7-1800Xの定格スペックに近くなってしまうという、掟破りの存在?なので、来年にひかえるRYZEN2 との併売ラインナップで競合しないようにPstateの挙動を変更することにより、掟破りの機能を一部潰したのかな、などとネガティブな想像もしてしまいますが、どうなのでしょうか?
それとも、OC動作周波数、電圧が固定されないような回避策があるのでしょうか?FX-8350 でもOCするとCool'n Quiet だけでは機能せず、OSの電源の管理で「省エネ設定」にして動作周波数、電圧を落としていますが、同じことでしょうか?
どなたかご教示いただければ幸いです。
>ポンゾさん
これは現在でも可能ですよ
任意の最大クロックを設定、C&QをEnable、起動したら今なら電源は通常のバランスで。
ちなみに電源プランはWindows 10 Fall Creators UpdateでRyzen用に変更が入っています
以前、Ryzen BalanceというプランをAMDが提供してましたが、これは通常のバランス設定では省電力機能であるCore Parkingが効きすぎてしまう為アイドルを90%指定でCore Parkingさせないようにしていたわけですが、
Windows 10 Fall Creators Updateの通常バランス設定でCore Parking自体が無効化されてるようです
** https://twitter.com/Thracks/status/940279510171312128
つまり、通常のバランス設定(アイドル5%,負荷時100%)でアイドル時は下がりつつ、Core Parkingしないようになっています
デフォルトで理想形が提供されておりRyzen Balanceのプランは設定項目自体はありますが、役目を終えたのかもしれません
あと、紹介されたブログで思いつくことは
下のブログの方は2.7Ghzロックになってますが、おそらく3.0Ghzロックの症状で過去にMSI Forumでも報告されています
詳しい原因は分かっていませんが電圧関係を固定値にして他何らかの設定を加えると稀にそういった症状になるようです
Ryzenはデフォルトでセンサーがきめ細かくなっていますので、State管理がうまく機能しなくなるんだと思われます
(これはCMOSクリアで簡単にデフォルトに戻せます)
最近の物はこちらから弄れない見えない部分の進化が結構ありますから基本部分はAuto任せ(もしくはLLCなどでざっくり許容を広げる程度)が良く、
下手にアナログで弄ることができなくなってきてるのかもしれませんね
書込番号:21444277
>spritzerさん
教えていただき有難うございます。
ブログ等の報告では、論点がそれぞれ若干異なりますので、本件に関して当方がうまく切り分けて考えられなかったようです。
>基本部分はAuto任せ(もしくはLLCなどでざっくり許容を広げる程度)が良く、下手にアナログで弄ることができなくなってきてるのかもしれませんね
今回のCPU更新でマザボも情報収集していましたが、BCLKを弄れるものが非常に少ない(TAICHI、K7、X370 Professional Gaming、X370GTNなど)のもそのせいでしょうか。
FX-8350 では200-300MHz まで弄れる幅があり(CROSSHAIR V FORMULA)、電圧の条件を加味し、どれが最適なBCLK X 倍率なのか、と遊んでいられました・・i7-2700Kでも組んでいますが、これも実質上BCLKは弄れませんでしたから一緒になったのですね。
これ以上は自分で購入してから検証してみることにします。何か感じたことがあればここでまたご報告させていただきます。
有難うございました。
書込番号:21445025
Ryzen 1700
を使用しているユーザーです。
ご指摘のとおり、現在公開されている最新BIOS 1.9を適用すると、
CPU動作倍率を変更
Cool'n quiet を有効
とするとP0ステートにはあがらず、最大クロックがP1の2.7GHzとなる残念な状態となります。
当方は、仕方なくver.1.8のBIOSでも安定していたので、こちらでOC+コア電圧変更+Cool'n quiet有効にて運用しています。
ASUSのマザーボードの一部にP-stateを細かく設定できるモデルがあるようなのでこれから購入するのであればP stateを細かく設定できるものを選んだほうがよいかもしれません。
http://windows7.club/modules/pico2/index.php/content0211.html
以上、情報まで。
書込番号:21446644
私が知っているマザーでP stateが変更出来るマザーならasrockの太一から上のマザーASUSならC6Hから上のマザーあとBIOSTERのGT7です。
MSIには無いと思います。
GIGAはGaming5にはありません。Gaming K7は知りません。
安くてP stateとBCLKが変更出来るのはAsRockの太一ですかね。
GT7はBIOSを未だ良く見てないのでBCLKが変更出来か知りません。
書込番号:21446733 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンゾさん
自分の知る限り下記が対応マザーだと思います。全てできない訳では無いです。
P Stateが変更出来るマザー
ASUS:ROG CROSSHAIR VI HERO ROG CROSSHAIR VI EXTREME
ASROCK:Fatal1ty X370 Professional Gaming X370 Taichi
BIOSTAR:X370 GT7
BCLKが変更できるマザー
GIGABYTE:X370 Gaming7
MSI:X370 XPOWER GAMING TITANIUM X370 GAMING M7 ACK
BCLKはマザーに別途クロック・ジェネレータは必要なので高級マザーにしか搭載されません。
P-Stateは設定出来るマザーが有る以上、それを高級マザーの売りにしてるのでAGESAの問題じゃなくてマザーメーカー
の販売戦略だと思います。
BIOS対応は全てのマザーでメーカーがBIOSを出してくれるのなら、対応可能と存じますのでAMDは関係ないと思います。
売りになる機能なので、上位マザーしか対応しないのだと思いますし、実装もそれなりに面倒そうなので。。。
書込番号:21447249
>のじろうさん
貴重な情報、有難うございました。OC時にCool'n Quiet をenable にしても、アイドルクロックに下がらないという挙動以外にも、
>CPU動作倍率を変更、Cool'n quiet を有効。とするとP0ステートにはあがらず、最大クロックがP1の2.7GHzとなる残念な状態となります
ということがあるのですね。
MSI X370 GAMING PRO CARBON をお使いとのことですが、ご返信くださった方から MSI forum にて似た症状が報告されているとの情報をいただきました。
しかしそれほど広範に不具合が生じるなら、BIOS更新で修正するはずなのに、それまでほぼ毎月更新していたBIOSは7A32v19 (2017-09-19)で止まったままです。
ここから、問題の挙動はマザーメーカーのBIOSの味付けのバグではなく、根っこのAMDファームウエアのAGESA 1.0.0.6(b)にあるのではないかという推測にいたったわけです。
マザボのご紹介までしていただき有難うございました!
ただし、Pstate を細かく設定していてもそれが反映されないという残念なケースもあるようです・・・
質問の際の引用ブログの一番最後のほうに:
>>OC設定する場合、電圧を定格から少しでも上げると、Pstate0 が使われないことがある
>>本検証の場合に使用したのは 1700Xで、定格電圧は1.35vなので、問題が発生しなかった。
>>OC時にクロック、電圧が下がらない場合、定格電圧で動作するクロックをPstate0に割り当てる。
つまり、R7-1700 でOC周波数を設定しても、Cool'n quiet を有効にすると R-1700の定格電圧の許す周波数までしか上がらない、ということみたいです。
書込番号:21448166
>Toshi1967さん
情報有難うございます。
当方、FX-8350. i7-2700K から自作熱が冷めてしまい、また最近無性に組みたくなってしまったのですが、パーツ選定でわからないことだらけです。
確かにAsRockのTaichiは良さそうなので第一選択候補にしています。
書込番号:21448199
>ポンゾさん
自分はX370 Taichiを持ってますが、P-StateでOCしてCPUの電圧制御をOffsetにしてCool'n QuietをEnableでちゃんとP2 State 周波数に下がってます。
この方法は、前からCool'n Quietがうまく動作しない場合に使う方法なんですが、以前のAGESAでも同様の現象が有ったようです。
最近は、普通にCool'n Quiet Enableで動作すると思っていたんですが、違うんですかね?
自分はBlancedでSpeedStepのように動作させたいときにはこの設定を使用しています。
書込番号:21448270
>揚げかつパンさん
情報いただき有難うございます。
Pstate を弄れるマザーは意外に少ないんですね。
BCLKが変更できるマザーは意外とあるのですね。しかしRyzenの場合、弄れる範囲はせいぜい5%程度だと理解していますが、極限OC、ベンチマーク以外に、常用で使えるのですか?
確かにBCLKの弄れるマザーには物理的なチップ?がついているようです。
>P-Stateは設定出来るマザーが有る以上、それを高級マザーの売りにしてるのでAGESAの問題じゃなくてマザーメーカーの販売戦>略だと思います。BIOS対応は全てのマザーでメーカーがBIOSを出してくれるのなら、対応可能と存じますのでAMDは関係ないと>思います。
Pstate に関してはマザー実装されていませんので、今回の挙動の変化はメーカーのBIOS(BIOS画面から弄れない項目も含む)の修正(改悪)、またはAMDブートローダーのAGESAの修正(改悪)か、または両方、のどれかだと思います。
質問でリンクを貼らせていただいた例では、一例はMSI、一例はAsRockでした。一社だけなら個別メーカーの問題ということで買わなければいいだけの話ですが、またがっている以上、AMDのAGESAが原因なのでは、と想像するに至りました。
勝手に引用して申し訳ないのですが、(本件とは違う事例ですが、メーカーBIOSとAGESAの関わりについての例として)
>書込番号:20970893
>BIOS2.60 AGESA 1.0.0.6.2017/06/10 07:20 にて、
>>bios更新の度にocの設定方法がかわっていないか見直していましたが、我慢できずにasrockに確認いたしました。
>>以下のような回答がえられました。
>>AMD社AGESA BIOSにあるPSPファームウェアが制限していまして
>>こちらはBIOSの修正を試みまして 制限の突破ができず AMD社引き続きリリースするAGESAコードを更新して実験して参りたい>>と思いますが、
>>肝心な点はAMD社がアンロックしない限りメーカーも調整できない厳しい状況です。
>>その点については何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
もちろん、消費者からはうかがいしれないことですが、AMD(INTELも)とマザーボードベンダーとの間で駆け引きもあるみたいですね。AGESAが成熟したんだから、あまり自由度の高い機能はそろそろ困るよ、みたいな。
書込番号:21448304
>揚げかつパンさん
連投申し訳ありません。いつも拝見させてもらっております。
>自分はX370 Taichiを持ってますが、P-StateでOCしてCPUの電圧制御をOffsetにしてCool'n QuietをEnableでちゃんとP2 State 周>波数に下がってます。
過去スレから推察すると、お持ちのRyzenは、R-7 1800X (その前は1600X) ではなかったでしょうか?そうだとするとデフォルトの電圧が無印よりも高いため、問題なく可変するということなので正常動作するのか、と。
引用ブログ
取り急ぎ返信させていただきます。
書込番号:21448315
>ポンゾさん
その通りです、ですのでPstateで電圧を弄らないで、CPU電圧もOffsetにして電圧を上げるんですが、こちらは、CPU電圧をOffsetにすることでAGESAAに電圧設定をAutoだと認識させる手段として使う様です。
過去ログでも、この手でBalancedを動作させている人が居ましたので(1700で)
今のAGESA1.0.0.6bで使えるか不明です。
実は前は1700も持ってましたが、今は兄の家にあります。
電圧を明示的に上げてしまうFixedモードではCool'n Quietを無効にしてしまう様です
全く意味は無いのですが、電圧はAutoのままOffsetモードで0.625Vだけ上げてテストしてるので定格電圧のテストでは無いです。
書込番号:21448334
訂正 0625Vでは無くて0.00625Vでした
書込番号:21448537
>揚げかつパンさん
なにぶん素人なもので、Pstate とは、昔のK10statのようなものだろうくらいしか知識がありませんのでお許しを。
>Pstateで電圧を弄らないで、CPU電圧もOffsetにして電圧を上げるんですが、こちらは、CPU電圧をOffsetにすることでAGESAAに>電圧設定をAutoだと認識させる手段として使う様です。
CPU電圧をoffsetにして、AGESA起動時に定格電圧と誤認させるのですね?+0.00625Vのoffsetなら誤差範囲として見逃してくれるのかもしれませんね。
しかし、Pstate でFID、DID、VIDの数値を入力すると、各Stateで自然と周波数、そして電圧も生成されてしまうのではないでしょうか?
それともPstate はすべてAuto にして、 CPU Core ratio にだけ目標倍率を打ち込む、ということなら、R7-1800X なら定格で2.2GHzから4GHzまで倍率が可変されるので、R7-1700 と違って、可変してもそれは仕様といえるのではないでしょうか?
確かに前にご回答いただいた方からも、今は内部のメカニズムが複雑になっているので下手にいじらないほうがいいとアドバイスをいただきましたし、揚げかつパンさんからのご意見にたいへん啓発されたところがあります。大変感謝しております!
書込番号:21450900
>ポンゾさん
Pstateを弄る場合は電圧をPstateでは変えないのです。上げると、AGESAは定格と認識してくれません。
ですので、Pstateではクロックのみを上げます。
Pstateと連動しているコア倍率を上げる部分と電圧を上げる簡易設定は使いません。
それ以外に電圧設定にコア電圧を上げる設定が有りますので、そこに電圧設定がFiexdとOffsetが有って、そこをOffsetで電圧を上げるのです。この場合は、+0.00625Vと書きましたが、電圧をそこそこ上げても良いと記載が有りました。
Ryzenではコア電圧を上げる方法が2つあってコア電圧をそのまま上げる方法と通常電圧+Offsetで上げる方法が有って後者の場合はAGESAはOffsetの値を見る仕様になってないのだと思います。
BIOSでそういう設定を自動でしてくれるBIOSが有ればCool'n QuietをEnableにすれば周波数が変動してくれるってことだと思います。
自分は通常は定格使用しています。特に3.7GHz以上に上げる必要を感じてないからですが、1700ではやる意味が有るのだと思います。
※ 1800Xではそれなりの冷却をしないと4GHz以上は難しいので。。。10%では割が合わないと考えているからですけどね。。。
この前のテスト結果ではOffset以外の方法で電圧を上げると固定されてしまいましたけどね。。。
書込番号:21451040
昨日揚げかつパンさんの言う方法で試して見ました。
結果1.5GHzから3.7GHzで可変電圧も0.4Vから1.2Vで可変しました。
システムはマザーがC6H(Bios 3008)
CPU 1700
以下割愛します。
一応CPU-Zで確認しました。
書込番号:21453134 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toshi1967さん
R7-1700 (C6H(Bios 3008)) を、揚げかつさんの方法で可変OCできたとのこと、励みになります。
揚げかつさんのTAICHI、Toshi1967さんのC6Hにせよ、設定できる項目の多いマザボですが、B350搭載もしくは設定項目の少ないX370搭載のマザボではどうなのか気になるところです。
ところでC6H はAGESAをRYZEN2 (もしかしたらAPU) に対応させるため、BIOS 3008 ( AGESA 1071 ?) に更新しているのですね。
情報のご提供有難うございました!
書込番号:21454979
C6HをBIOS 3008にアップさせたのはC6HのBIOSがAGESA1.0.0.6にしか対応していないのでメモリーが(CMR3466)が3200でしか安定しない為にアップしました。
そもそもC6HもTaichiもAPUを付けても出力先がありません(出力端子が無いため)RyZen2ならいいのですが。
今もう1台X370のマザーがありますが(BIOSTERのX370GT7 NTT-Xストアーで12980円で購入したもの)こちらでも時間があれば一度試してみたいと思っています。
こちらのマザー古いマザーの説明書にはP Stateの設定項目があったのですが現在1.0.0.6bのBIOSにはありません(多分)。
後これから購入との事なので私の経験でいうならMSIのRyZenマザーは余りおすすめではありません。
BIOSのメモリ回りが余り良くないですしBIOSの設定項目も少なくM2の位置も良くないです。
RyZen発売当初のMSIのBIOSは一番良かったのですが今は一番良くないと思います(あくまで個人的な意見ですが)。
過去にXPOWER GAMING TITANIUMを持っていましたがBIOSが1.0.0.6bに対応していましたが3200以上(CMR3466)は無理でBIOSの設定項目も少なくSATAも6本しか無いのにM2SATAを付けると排他利用でSATAの使用が制限される仕様で気に入らず売却しました。
後M2のNvMeを付けるならMSIとGIGAは位置がグラフィックカードの下になるため冷却が難しいです。
その意味からもAsRock、Asus、Biosterは良いです只Biosterはメモリに相性があります。
GIGAのGaming5を使っていたのでGIGAはM2の位置がよくないだけで他には問題が少ないですがP StateとBCLKの設定が無いです。
書込番号:21455183
まあ、コア電圧のOffset設定の出来るマザーなら、Balanced設定はできると思うけど。。。ただ、PStateを使う事にあまり執着しないでも良いと思います。
というのも、PStateで上げなくてもCStateでそこそこ省電力になるからですけどね。
確かPStateで使うと Core Parking の問題が出てしまうのでCStateのみでそこそこ省電力にした電力プロファイルが Ryzen Balanced なんですよね^^;
現在はチップセットドライバーを入れる勝手に電力プロファイルに Ryzen Balanced が入ってくるんで、まあ、その辺りの兼ね合いもあって、PStateが弄れないマザーが増えたのかも知れません。
アイドル時のBalanced と Ryzen Balanced での電力差は5W程度なので、PCをどれだけアイドルで動作させるのか?によって使うプロファイルも変わると思うんですよね^^;アイドル使用でなければPStateもCStateも上がってしまうので消費電力的には大差なくなるっていうのも正直なところです^^;
実際、PStateで可変させてもP1やP2を弄る人はほとんどいないでしょうし、その意味ではPStateが本来必要って人の方が少数派だと思います。
システムのターゲットをどのあたりで使うのが良いのか?によって勧められるマザーが変わるって言ったところでしょうか?
MSIのマザーはメモリーの上限が上げにくいという以外の欠点がありますがSamsung B-DieやMicron D-Dieを使わなければ関係ありません。また、使った場合でもマザーによってはクロックを思ったほど上げられないケースもあります。
その点ではTaichiやC6Hは別格なんですけどね
書込番号:21455337
>spritzerさん
>のじろうさん
>Toshi1967さん
>揚げかつパンさん
皆さま貴重な情報を有難うございました。昨日、
R7-1700
AsRock Taichi
Samsung M378A1K43BB2-CRC DDR4 2400MHz
Deep Cool Assasisn 流用のための AM4用ブラケット
を購入しました。
(あとのパーツはは流用します)
実際に組んでみて、皆様からのご意見を参考させていただき自分でも検証してみたいと思います。
また何かあったら皆さまに助けていただくかもしれませんのでよろしくお願いいたします。
書込番号:21468631
[CPU]
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
CPU
