AQUOSブルーレイ BD-UT1100
- 4K、「HDR」、広色域「BT.2020」に対応した「Ultra HD ブルーレイ」の再生が可能な、1TBのHDD内蔵ブルーレイレコーダー。
- ハイビジョン放送なども4K解像度で楽しめる「4K60pアップコンバート」に対応。現行放送と同じ1秒間に60枚の映像で出力し、自然で滑らかな映像が楽しめる。
- 地上デジタルとBSデジタル放送の新作連続ドラマを自動で4週間分録画できる「ドラ丸」を搭載。放送後に話題になった番組などもさかのぼって視聴できる。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2018年6月4日 19:46 | |
| 23 | 6 | 2018年1月24日 22:05 | |
| 27 | 12 | 2018年1月15日 19:21 | |
| 15 | 5 | 2017年11月24日 20:26 | |
| 28 | 11 | 2017年11月22日 00:59 | |
| 14 | 4 | 2017年11月10日 11:23 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT1100
用途としましては、4kプロジェクターで地デジを見るために使いますので容量は500でも少なくて構いません。4k60pに対応していれば他の機能もいらないのでなるべく安いものを探しています。
そうするとこれが1番安いものになるのでしょうか?
書込番号:21872851 スマートフォンサイトからの書き込み
nagingiさん
一番安いのはこれでしょうね。
視聴は、アップコンバート機能が無い4kプロジェクターで行う、で良いですか?
4k(対応)テレビで視聴するなら、レコーダーは、必ずしも4k60pに対応する必要がありません。
テレビにアップコンバート機能が付いているので。
書込番号:21872910
>yuccochanさん
そうです。
テレビではなくプロジェクターになります。
tk800での使用を考えています。
ht2550の方は60pに対応と何かの記事に書いてあったのですがtk800が分からないので今公式に問い合わせているところです。
一応対応していると仮定してレコーダーを探しているのですがやはりこれが1番安いですよね。
書込番号:21872974 スマートフォンサイトからの書き込み
nagingiさん
2160Pとしか書いてないので、30Pか60Pか分かりませんね。
でもHDRにも対応しているので、まず、60P対応と考えて良さそうです。
書込番号:21873043
サポートからの返信がありました。
tk800も60pに対応しているようです。
3枚ほど添付画像をいただきましたので一応アップさせていただきます。
pcタイミングの2枚が理解できないですが。。。
書込番号:21873119 スマートフォンサイトからの書き込み
nagingiさん
何が理解できないのでしょうか?
HDMIの規格には、テレビ/レコーダーなどのAV機器用と
PC用の2つの規格があるので、それぞれの対応信号を記載されているのですが。。
規格が異なるがゆえに極少数ですが、
PCの1920x1080出力をDotByDotで表示できないテレビが存在します(しました?)
書込番号:21873395
>yuccochanさん
丁寧にありがとうございました。
なぜpcが出てくるのか不思議だったのですが規格の話だったんですね。ありがとうございました。
書込番号:21873519 スマートフォンサイトからの書き込み
Ultra HD ブルーレイ対応のディーガ DMR-UBZ1020を検討していたのですが、
こちらの機種の方が1万6千円も安く悩んでいます…
現在DIGA2機種(BZT710・BRZ1010)を使っているので、DIGAの使い勝手には慣れていますが、
特にDIGAでなくてはということはありません。
DVDに録画できないことは理解していますが、DVDはほとんど使わないので問題はなく、
過去の録画ディスクもBDにDRモードで焼いたものばかりなので、互換性も大丈夫だと思います。
何か見落としているDIGAとの相違点等ありましたらお教えください。
>CrazyCrazyさん
こんばんわ
シャープはHDMI出力が1系統のみで、パナソニックはHDMI出力が2系統です。
映像と音声を分離出力する際はパナソニックの方が有利です。
外部アンプを使用せずにそのままテレビで使用するのであれば、シャープでも良いかと思います。
またHDR対応の外部アンプ(AVアンプ)使用であればシャープで良いかと思います。
私の場合はテレビはHDR対応ですが、AVアンプはHDR非対応の為、パナソニックを購入して使用してます。しかし何かと不具合があり不便してます。
書込番号:21536289 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラブネバーダイさん
アドバイスありがとうございます。
接続テレビは寝室のブラビアかメインテレビレグザのBZT710との入れ替えで悩んでいますが、
どちらもテレビと1対1の接続なのでHDMI端子は一つで十分です。
あとは使い慣れですかね?
書込番号:21536504
>CrazyCrazyさん へ
小さなこだわりなのですが・・・
「音声付き早見」が『ディーガ』の場合は1.3倍速。それに対して当機種は1.5倍速にて視聴出来ます。
次世代機【BU-UT1200】であれば、この機能が進化して、可変2倍速まで可能になっています。
ただ、私的感想を述べますと、私は1.3倍速が限界で、1.5倍速では“セリフ”が聞き取りにくくなってしまいます。
(この領域は、個人差があって、一概には言えないのですが・・・)
書込番号:21536845
AQUOSブルーレイは録画タイトル数の上限が内蔵HDD3000でUSBHDDが999ですね。
書込番号:21536860 スマートフォンサイトからの書き込み
>CrazyCrazyさん へ
「書き込み番号:21536845」における、機種名の訂正です。
《誤》『BU-UT1200』→→《正》『BD-UT1200』
書込番号:21538005
>夢追人@札幌さん
>ずるずるむけポンさん
アドバイスありがとうございます、
私がBDレコーダーですることは、
・テレビ番組の録画(全てDRモードなので番組数はそれほど多くなりません)
・録画した番組で残したいものをブルーレイディスクにコピー(これも全てDRモード)
・録画番組の視聴
・レンタルや市販BD/DVDの視聴
・デジタルカメラで撮影した動画(AVCHD)を取り込んで、BDディスクにコピー
※UBZ1020はSDカードスロットがあるので便利だと思いますが、デジタルカメラ動画の取り込みはBZT710で行なえば良いかと…
・編集はCMカットくらい
この程度なので、お二人にご指摘していただいた点は大丈夫だと思います。
書込番号:21538990
UTシリーズの購入を検討しています。
スマホへの転送用の画質とテレビモニター用の画質の2種類を番組表から予約することは可能でしょうか。
現在、4年前のAQUOSを使用しており、番組表からは1種類しか予約できないことから、もう一つはチャンネルと時間で予約しています。
チャンネルと時間では、毎週のドラマで放送時間が変わる(15分拡大など)ことに対応できません。
番組表から2種類の予約が出来れば便利なのですが…
また、以前の機種は、USB接続で携帯転送を行っていました。携帯転送を選択すれば、テレビモニター用と携帯転送用の2種類の画質で自動的に保存してくれましたが、現在の機種で、ファミリンク(無線転送)ではこのような機能はないのでしょうか。
>番組表で同じ番組を二つ予約できますか
番組表予約で1つ、
もうひとつは日時指定予約
で可能だ。
2013年くらいから、
全メーカー、
同一番組の、
番組表予約は、
複数設定出来んようになった。
他社のスレだが、
ユーザーがどんなに工夫しても、
番組表予約の重複は
出来ん仕様に
意図的にしておるようだ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000961372/SortID=21280674/#21282651
書込番号:21503946
>彙孺悶埀脛さん へ
本当にそのとおりですネ。
ディーガ『DMR-BW200』では、《EPG.》から“ダブル予約”が普通にできていたのに、
買い増し機種ディーガ『DMR-BRW1010』では、
ダブル収録をしようとしますと、同じ番組を、片方は「時間指定」しなくてはいけなくなり、
購入直後は結構戸惑いました・・・
なぜこのようになったのでしょうね・・・
その説明が書かれている、当スレッドの番号等はご存じありませんか?
【彙孺悶埀脛】さんが問い合わせた際のメーカーの説明では、その意図がわかりませんでした。。。
どうなっているのでしょうかしら????
書込番号:21503991
質問タイトルは
番組表からの予約を
重複して出来るか?
という意味だな。
一般的には
『番組表予約』と云う。
対して、
>チャンネルと時間で予約
を、
『日時指定予約』とか『時間指定予約』
と云う。
パナは、
番組表からでも、
日時指定予約に入ることが可能なので
一般的な文言を使うようにしたほうがよい。
夢追人殿
全社右へ倣え状態である事から、
他業界団体からの何らかの要請であると思われる。
書込番号:21504033
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579789/SortID=16898006/#16898033
このレス以前にもっと詳しい説明があったのですが、検索できていません。
書込番号:21504065
見つけました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428818/SortID=16708219/#16713551
このshigeorg さんの説明が最初だったはずです。
書込番号:21504077
皆様、ありがとうございます。
ものすごいレスポンスの良さですね。吃驚
一機種のことではなかったのですね。
(一社)電波産業会の規格とは……
古い機種との二台体制で、古い機種はテレビモニター用とし、新しく購入する機種はファミリンクでの転送用にしようかと思います。
WOWOWは1契約なので、どちらで使用するか悩みどころです。
古い機種みたいに転送用に画質を落とす(容量を小さくする)ことができれば便利なのにな〜
>彙孺悶埀脛さん
用語の件、ありがとうございます。
書込番号:21504112
>yuccochanさん へ
ありがとうございます!!
>ARIB の規格の・・・
この記述箇所の部分ですね・・・
我々エンドユーザーは、上記の通り【改悪】と拳を振り上げているのに、
業界内のお歴々は、何を考えているのやら・・・
声なき声を吸い取ろうともしません!
ついついグチになってしまいます。
書込番号:21504158
http://www.sharp.co.jp/bd/feature/smartphone/
http://www.sharp.co.jp/support/bd/download.html
取扱い説明ガイド設定項目によると、
「転送用動画 設定 ― 「VGA」「QVGA」 内蔵HDDに予約録画するときに作成す る、Wi-Fi転送用動画の画質を設定します。」
これにより予約時にスマホ転送用圧縮データを同時作成できるようです。同時録画時は一番組等制限がありますね。
スマホ機種名も開示すればスレ主さん環境下で利用可否や使用感など詳細情報書き込まれるかもしれません。
書込番号:21504169
>デジタルっ娘さん
>取扱い説明ガイド設定項目によると、
確認しました。
転送用の画質をコントロールできそうですね。
転送には「AQUOSリモートプレーヤー」のアプリではなく、プリインストールされているSHツールのAV家電リンクを使用しています。
端末はAQUOS PAD SH-05gです。
UT2100を先ほどネットで購入したので、試した後に報告いたします。
書込番号:21504461
水素水ん家にあるBW690だと無料放送の複数のチャンネル番号のある放送局ならふたつ予約できるけどWOWOWとかは無理なのですよ
でもトランスポンダーとかいじれば番組表から無理矢理録画できそうな気もするけど
そんなことしたらややこしくなったり不便になりそうだから水素水はやらないのです(o^−^o)
書込番号:21504542
やってみたらBW690でWOWOWふたつ予約できた(・ω<)てへぺろ
書込番号:21504585
早速購入したUT2100で転送用動画を試してみました。
1)録画時に転送用動画を同時に作成する場合
録画時の設定で、転送用動画を同時に録画することが出来ます。
画質はVGAとQVGAの2種類です。
720Pは選択できません。
VGAでも7インチのAQUOS PADだと画質の荒さが目立ちます。
2)通常の録画完了後に転送用動画を作成する場合
録画後のデータを選択し、転送用動画を作成することができます。
この場合には、720Pも選択することも出来ます。(他画質はVGAとQVGA)
720Pの画質であれば、7インチのAQUOS PADでも十分です。
データ容量でも実感でも、5倍の画質を転送した場合と同じくらいです。
ただし、録画後に転送用動画を作成するので、それなりの時間を要しました。
参考までに、
BSを10分DRで録画したものを720Pで4.5分ぐらい、2倍で録画したものを720Pで3.5分ぐらいでした。
3)通常の録画後に端末のアプリを使用して転送する場合
Android端末の場合、有料の「AQUOSリモートプレーヤー」を使用する方法とAQUOSの端末にプリインストールされている「AV家電リンク(スマートファミリンク)」を使用する方法があります。
カタログや取扱説明ガイドによれば、WiFiダビングで画質をDR,720P、VGA、QVGAを選択できるように記述されていましたが、AV家電リンク(スマートファミリンク)では画質を選択できないので、サポセンに連絡したところ、画質を選択できるのは有料のAQUOSリモートプレーヤーだけで、AV家電リンク(スマートファミリンク)では画質の選択は出来ないそうです。
ちょっとショックでした。
http://www.sharp.co.jp/bd/product/bdut1100-feature.html
1)で720Pが選択できないことから、時間的余裕があれば2)で720Pで転送用動画を作成しようと思います。
あとは、番組表予約と日時指定予約を駆使して2画質(DR〜3倍と5〜7倍)を録画するかですね。めんどくさ〜
SHARPさん、1)で720Pの同時録が出来るようにしてくれないですかね。
ARIBさん、番組表での重複予約をできるようにしてくれないですかね。
書込番号:21513173
困ってます。どなたか助けてください。
eo光のケーブルテレビを使ってますが、時間指定録画したいのですが、やりかたがわかりません。
前はパナソニックを使っていて、ブルーレイ本体の外部入力映像・音声端子(赤白黄の三つ又)を接続したら録画できてました。
今回のBD-UT1100はその外部入力映像・音声端子が見当たりません。
どのようにすればよろしいのでしょうか?
使用しているCATV STBの型番を記載してください。
書込番号:21382039 スマートフォンサイトからの書き込み
ぐっち21さん
お使いのSTBが現行と同じ、TZ-LT400PW、TZ-HDT620PW、TZ-HXT700PW の
何れかなら、STBとBDレコーダーをLAN接続して録画できます。
でも、STBで録画して、深夜などにBDレコーダーにダビングする方が良いと思います。
TZ-LT400PW の場合は、USB HDDが必要ですが。
書込番号:21382100
>ずるずるむけポンさん
STB型番というのは、panasonicのTZ-DCH820と書いてありますが、これでわかりますでしょうか?
書込番号:21382171
>panasonicのTZ-DCH820
DHC820だとUT1100に録画する手段はないので、yuccochanさんのカキコミを参考にSTBの交換をeo光に依頼してください。
書込番号:21382209 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
>yuccochanさん
eo光に相談してみます。
また困った時は教えてください!
書込番号:21382216
本日納品され、セッティングしてもらいました。早速いくつかテレビ番組を録画しましたが、再生済みの番組はその都度消去するしかないのでしょうか? 以前使っていた東芝のHDDレコーダーだと、サムネイル形式で録画番組が整理でき、見たものをいったんゴミ箱フォルダーに貯めてからまとめて消去できました。その方がレコーダーの寿命にはよい、ときいていたので。
この機種にはフォルダ機能も、ゴミ箱フォルダもないように思え、自分でタイトルを付けてフォルダ分けすることも、どうしたらできるのかわかりません。 設定などいろいろいじってみたのですが。。 今の機種は一番組毎消去しても大丈夫なのでしょうか?
また、ドラまるで、見逃した連続ドラマもさかのぼって録画できるとありますが、ドラまる設定を見ても、これからの番組の予約はできますが、どうしたら見逃した番組が録画できるのか、さっぱりわかりません。
アドバイスいただけると幸いです。
フォルダ機能(もしくはそれに準ずる機能)があるかどうかは、
取説を読めばわかりそうなもんだが。
既に読んでおって、無い、という事なら、無いんだろ。
ゴミ箱フォルダは、東芝特有の機能故、
他メーカーには無いだろ。
東芝の中でも、特定の機種にしか無い筈だが?
東芝ですら、現行には無いかもしれん。
今の機種どころか、
昔の機種でも大丈夫だろ。
何処に、そのような記載があるのか?
ここには、4週間分、自動で録りおきすると書いておるのだが?
http://www.sharp.co.jp/bd/product/bdut1100-feature.html#title13
遡って録画?
そんな事は出来んだろ?
書込番号:21373257
今の機種どころか、
昔の機種でも大丈夫だろ。
もちろん物理的に可能なのは百も承知です。 私がききたいのは、まとめて消去した方がHDDレコーダーを痛めないのに、それができなくても大丈夫なのかということです。 東芝のレコーダーは2006年製、10年以上使いましたが、まだHDDは健在です。 まとめてしか消去していないからかもしれません。 今回、量販店の人も 一番組消してまた録画、というような使い方が一番よくない、といっていました。
ゴミ箱フォルダは東芝だけだったのですね。それは知りませんでした。
皆様はどのような使い方をされているのでしょうか? この機種にはまとめて削除機能はありますが、そうすると録画されたものがすべて消去されてしまうようなので、使えません。 メーカーが変わると慣れるまではちょっと戸惑います。
書込番号:21373606
だ か ら
「大丈夫だろ。」
と云っておるのだ。
その根拠は?
それが本当なら、
取説に記載がある筈だが?
あるか?
都度削除に決まっておるだろ。
書込番号:21373650
>MME Kさん
消したい番組にチェックを入れて一括消去する。それだけの事だ(笑)
それが出来んなら、その機種自体がゴミだから、ゴミ箱に入れてしまえば良い♪
書込番号:21374091 スマートフォンサイトからの書き込み
>彙孺悶埀脛さん
>「大丈夫だろ。」
と云っておるのだ。
「だろう」判断は事故の元(笑)エエ加減な回答は駄目ですよ!
書込番号:21374118 スマートフォンサイトからの書き込み
>MME Kさん
「大丈夫では無いかも知れない!」その考えで良いですよ(笑)消したい番組はまとめて一括消去しましょう。
書込番号:21374123 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主の思う/見做す/考えるはどうーでもいいので、まずは、当該機の取説をじっくり読もう。
読んで理解できないなら、そこで、何ページのどこが理解できないかをここで質問しよう。
くれぐれも、取説に書いてありもしないようなことを、スレ主の思う/見做す/考えるでできるものとして質問などしないように。
言葉を丁寧にしても、いちいち取説読むのメンドクセーから、だれか懇切丁寧に教えろや、ゴラァって輩と同類になりますので。
書込番号:21374292
MME Kさん、
「まとめて消去した方がHDDレコーダーを痛めない」という根拠は何でしょうか?
初めて聞きましたので興味があります。
まさかとは思いますが、HDDの断片化と混同されているということはないんですよね。
たしか10年位前の東芝機で、HDD断片化で動作が不安定になるという書き込みがあったような気もしますが。
書込番号:21374294
大昔の東芝自社製レコーダーは映像編集でいらない部分を削除していく部分削除編集はHDDの断片化を招くから、映像の必要な部分を選んでプレイリスト作成してダビング完了後に映像を一括削除してくれと言っていました。
番組をまとめて削除してくれとは言っていなかったと思います。
書込番号:21374329 スマートフォンサイトからの書き込み
MME Kさん
以前の東芝機は、RD-XD71だと思われますが(以前のスレではRD-RX71と書かれていますが)、
HDDの断片化 が問題が顕著になるのは東芝機だけで、
他のメーカーでは(殆ど?)問題なかったはずです。
と、書いているうちに 油 ギル夫さん から適切な書き込みがありました。
番組を1つずつ消去するのと、纏めて消去する事の違いは殆ど無いです。
番組をCMカットなどで部分的に消去する事が、HDDの断片化になり、
当時の東芝機は、それに弱かっただけです。
その対策が、 油 ギル夫さん が書かれた内容です。
東芝機も随分前から改善されてるようですが。
書込番号:21374433
Yuccochan さん、いつも親切かつ適切な回答ありがとうございます。 油 ギル夫さんもおっしゃってますが、東芝機には他のメーカーにはない、HDDの断片化という問題があったのですね。
私がなぜまとめて削除にこだわったのか、どこかで知識を入れたのは確かでもその根拠は今となっては不明ですが、ためしにHDDレコーダー、まとめて削除がよい? で検索してみると、同じような疑問、質問が沢山でてきました。
HDDレコーダーで頻繁に記録と消去を繰り返すとハードディスクは重たくなり 的確な記録能力が鈍くなる、という回答もありました。 量販店の方がいっていたのは、要するに容量いっぱいまで録画してちょこちょこ消去、録画を繰り返すのがよくない、容量に余裕のある使い方がよい、といったようなことでした。
まあ今の機器では1タイトルずつ削除しても問題はなさそうですね。でも私はまとめて消去すると思います。(笑)
取説が画面でしかみられず使いにくいのですが、何とかゴミ箱フォルダを作ることができました。ただフォルダがサムネイル表示にはならず、録画タイトルと同時の画面にも表れないので、使いにくいです。慣れの問題かもしれませんが。
書込番号:21375932
いまのHDDレコーダーは東芝のRD-RX71、もう10年以上使っており、DVDドライブがおかしくなってきたので、このどちらかの機種を購入検討中です。
JCOMのケーブルテレビをみていますが、今のJCOMのチューナーが古く、HDMI端子が一つしかありません。 最近テレビもアクオス4K対応のものに変えたので、HDMIケーブルでテレビとつないでいます。
したがってUT1100を購入した場合、アナログ端子がないので、今のJOCMチューナーとは接続できません。 NW1100の方にはアナログ端子があるようなのでつなげることはできると思いますが、その場合画質はかなり落ちるのでしょうか?
今録画映像とテレビではかなりの画質の差があります。
4K対応のUT1100と、NW 1100ではDVDの録画の可否、UltraHD の再生の可否などの違いは把握しているつもりです。
ただまだ4K放送がはじまっていないので、NW1100でもいいような気がしますが、4K対応テレビを買ったので、やはりレコーダーも4K対応がいいでしょうか? その場合、JCOMのチューナーも交換が必要になりますが、レコーダーとLAN接続のできる有料チューナーを勧められました。 LANでの接続って不安定じゃありませんか?
説明がへたですみません。
要約すると NW1100購入の場合 アナログ端子(3色)でつないだ場合の画質 (ただしテレビとJCOMはHDMIで接続)
UT1100購入の場合4K対応の現時点でのメリット、もしくはNWとの画質の違い、 JCOMチューナーとのLAN接続に
ついてコメントがあればアドバイスいただきたい
以上、よろしくお願いします。
アナログ接続してる時点で、画質を云々できる話ではありません。
デジタル放送録画で画質を語れるのはデジタル録画した場合だけです。
J-comチューナの型番が不明ですが、LAN経由で録画出来るチューナーへ切り替えした方が良いでしょう。
ただ、LAN経由では同時録画出来ませんので、jーcomチューナでしかTVを見ないなら、どっちでも同じです。
jーcomは地デジはパススルーしてる筈なので、せめて地デジくらいはレコのチューナで取れば綺麗に録画出来ますが、読んでる限り、パススルーってなにそれオイシイノ?状態のようですので、そうであれば、もっと勉強してください。
そうでないなら、今時ケーブルテレビBSCS見る意味は皆無ですので自前でアンテナ立てましょう。
書込番号:21344495
東京近郊でしたら、MX2(093)の画質とほぼ同じ。
東京以外でしたら、BS朝日1(BS151) 16:57- の「はぐれ刑事純情派」の画質とほぼ同じ。
又は、アナログ放送時代に録画したDVD画質。(所有されているなら)
正直、HD画質に慣れ親しんだ目では、がっかり画質になると思います。
テレビが4kとの事で、それなりに大きなサイズだと思われますので、
余計にがっかりするかと思います。
私的には不安定と思いませんが、不安なら、STBにUSB HDDを接続して録画して、
後にレコーダーにLANダビングすれば良いかと思います。
UltraHD が再生できる事。
>もしくはNWとの画質の違い、
UT1100 の4kアプコン性能がテレビのアプコンよりも良いなら、UT1100の方が画質は良くなり、
同等以下ならどちらも同じ。
>JCOMチューナーとのLAN接続に
その2つでの差は無いです。
書込番号:21344568
>MME Kさん
知らないの?ブルーレイレコーダーには地デジ、BSCSデジチューナーが内蔵されていますよ(笑)
他のチューナーから外部入力でアナログ録画なんて論外。
今時ケーブルテレビ通して地デジ、BSCS見る意味は全く無いから自前でアンテナ立てましょう♪
書込番号:21345832 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様レスありがとうございます。返事が遅くなってすみません。
マンション全体がJCOMのアンテナを通しているので誤解を招く書き方だったかもしれませんが、JCOMのチューナーを通してみているのはCSのみで地デジ、BSに関しては直接レコーダーのチューナーで録画しています。いわばスカパーのチューナーが別途必要なようなものです。 JCOMに再確認したところ、交換機種も無料チューナーで、LAN接続ではなく、HDMIだとのこと。人によっていう事が違うのも困りものです。
yuccochanさん、画質について具体的でわかりやすい説明ありがとうございます。 地デジ等きれいな画面で見ていると余計落差が激しいかもですね。今録画画質に感じる落差と同じようなものかもしれません。
でしたらやはりUT1100を買って、JCOMのチューナーを交換するのがベストでしょうね。録画の頻度はCSが一番多いので。もしくはNW1100を買ってもアナログでつながず、JCOMチューナーを交換するのがよい、ということですね。
皆様ありがとうございました。
書込番号:21346315
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
