AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック]
- 高解像度で正確な色を表示し、特にクリエイターやデザイナーの作業に適した、27型のWQHD(2560×1440)デザイナーディスプレイ。
- 「ディスプレイパイロットソフトウェア」により、希望のバランスに合わせてデスクトップを分割表示して効率よく使える。
- それぞれ明るさやコントラストが最適化された、「暗室」、「CAD/CAM」、「デザイン(アニメーション)モード」の3つのディスプレイモードを備える。
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック]BenQ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月17日
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 6 | 16 | 2023年3月14日 01:19 | |
| 1 | 4 | 2022年3月4日 09:05 | |
| 0 | 1 | 2022年1月12日 11:39 | |
| 3 | 5 | 2021年9月17日 23:47 | |
| 4 | 6 | 2021年2月6日 11:04 | |
| 2 | 4 | 2020年12月15日 07:05 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック]
半年前にPD2700Qのモニターを購入し使用しております。
イラレ、フォトショを使用しているのですが、グラデーションの表示がモニター上波打って見えて気になってしまうのです。
(波といか、グラデーションがつながっていない?というか、めちゃくちゃ細かい波紋のように見えます)
これは仕様なのでしょうか?
なにか、波打たない表示の方法や、改善方法などありませんでしょうか?
Display Pilotは入れておりますが、設定などあるのでしょうか?
よろしければ、お指導願いします。
>ぬこぽんさん
スクリーンショットではモニターの不具合は伝わりませんよ。
せめてカメラで撮ってみては?
モニターの評判悪くなさそうなので、
パネルの仕様という感じではなさそうですが…
100%表示、モニター解像度(2560*1440)の出力になっていますかね?
ひょっとしたら8bitと10bitの絡みかな?
書込番号:25176555
>アテゴン乗りさん
ほんとですね、スクショだと皆さんのモニター越しで表示されるので、波が伝わりませんね!
本日仕事なので、また帰ったらカメラで撮って追加画像アップしてみます!
書込番号:25176583 スマートフォンサイトからの書き込み
SSでグラフィックボードの出力で波打ちの出力がされない場合で多いのは8bit と10bitの場合のグラデーションが波打つことがあるけど、空かな?
自分は前にそういうことはあったけど10bitにしたら直ったりしたけど。。。
PD2700Qは10bitパネルなので故障じゃなければあまりそういうのは発生しないと思う。
グラボはどんなグラボですか?
書込番号:25176842
スミマセンパソコンの詳細必要ですよね。
サイコムさんで、組んでいただきました。
CPU : Intel Core i7-12700K [3.6GHz/12コア(Pコア8+Eコア4)20スレッド/UHD770/TDP125W] Alder Lake-S搭載モデル
MEMORY : 32GB[16GB*2枚] DDR4-3200 [メジャーチップ・8層基板] Dual Channel
HDD/SSD : Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8 [M.2 PCI-E GEN4 SSD 1TB]★PCI-E4.0対応 超高速次世代SSD
HDD/SSD2 : TOSHIBA DT01ACA300 [HDD 3TB 7200rpm 64MB]
VGA : GeForce RTX3060Ti 8GB MSI製 GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G OCV1 LHR
書込番号:25176865 スマートフォンサイトからの書き込み
RTX3060Tiは10bit出力できるけど、GeForceコントロールパネルで変更必要かも。。
書込番号:25176878
バンディングとかトーンジャンプと呼ばれる現象ですね。
添付された画像には異常はないので。転送モードまたはモニター側の設定の問題だと思いますが。
仕様には10.7 億色とありますので、10bit対応ではあるようですが。縞が見えるのはモニター側で画質調節した結果の桁落ちが原因です。ただ、マニュアル読んでもHDRとかについては言及されていないですね。
モニター側で余計な画質に関する設定を全部切ってみるとか。HDMIケーブルで繋いでみるくらいですか。
ビデオカードがGeForceなら、出力を10bpcに設定してみましょう。
>実はQuadroではなくてGeForceでも10bit(10億色)出力ができるの、知ってました?
https://worktoolsmith.com/geforce-10bit/
「出力の色の深度」のところです。
書込番号:25177018
遅くなりました。
スマホで撮った写真です。
中央のピンクはモニターを撮るときの焦点用なので気にしないでください。
モニターが10bit設定になっているかどうかはどこを見たらわかるのでしょうか?
あと、接続はHDMI端子使用しております。
いま仕事帰りすぐなのであとで、ゆっくり返信読ませてもらいます。
書込番号:25177269 スマートフォンサイトからの書き込み
GeForceコントロールパネルからです。
書込番号:25177300 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカード側で10bitなら、モニター側は自動的に10bitです。
書込番号:25177568
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
>アテゴン乗りさん
現在、ディスプレイ情報を見てみたら
8ビットと表示されていました。
また、NVIDIAコントロールパネルという所を開いて
ビット変更しようとしてみたのですが、
8bpcのタグが灰色で選択できないようになっており
10bpcに変更できませんでした。
10ビットに変更する方法ありませんでしょうか?
グラボのドライバーも最新にしております。
書込番号:25177632
>揚げないかつパンさん
ミニDPの線を持っていたので
昨日はその可能性も考えて、接続を試みました。
しかし、なぜか「シグナルが検出されません」と表示されてミニDP接続がうまく行かないのです。
色々調べたのですが、接続に関してはお手上げで
なぜつながらないかもわかりませんでした。
モニターの入力変更もしたり、色々試したのですが
何か特殊な接続方法があるのでしょうか。。
書込番号:25178177 スマートフォンサイトからの書き込み
8bitでも256階調あります。8bitでも本来はそういう階調の段差は見えません。
例えば。0123456789という「整数」データを2で割って2倍にすると、0022446688となります。これが桁落ちであり、画像処理された映像の階調が見えてしまう理由です。Photoshop等でなんども画質調節を繰り返すとこのような縞が見えてくる理由でもあります。
なにもせずに入力されたデータを表示するだけなら、このような桁落ちは起きませんが。画質改善とかHDRとかを中途半端にするような設定だと、今回のようなことが起きます。
モニター側の設定で、画質改善に関するような所は全部切ってみましょう。
書込番号:25178620
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
>アテゴン乗りさん
DP接続ができました。
色々調べていて、どこかのサイトで、マザーボードのDP接続というとことに差してはいけない。グラボのほうに差す。という記事をみて
自分もマザーボードのほうに差していたことに気づきました。
10ビットに変更できました。
今度はフォトショップのグラデの変更で迷ってます。
また少し調べてみて、設定できないとき相談させてください。
書込番号:25178676
Photoshop自体で10bitデータが取り扱えるのは、内部で画像処理を行なう時の先述の桁落ち防止のためであって、10bit出力するための物ではありません。
モニター側でHDRの様な画像処理をしないのであれば、モニターに10bitのデータを出力する意味はありません。
Photoshopが使えるのなら、0から255へのグラデーションデータを作ってみましょう。その1段が見えますか?
書込番号:25179660
>KAZU0002さん
ご指導ありがとうございます。
0123の解説わかりやすかったです。
円のグラデをかけた後に、透明度を下げると汚いグラデになりました。
確かに
0から255でグラデを作ったらそこまで、波打たないです。
これは私のグラデのかけ方が悪かったのですね。
処理としてレイヤーのモードや透明度を変える必要があったので、グラデがどうしても劣化していたのだとおもいます。
勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:25180388 スマートフォンサイトからの書き込み
高さ調整は有ります。
スペック表より。
>外形寸法(W x H x D mm)‎
> High: 641.0 x 547.3 x 239.6
> Low: 641.0 x 417.3 x 239.6
>高さ調整 (mm) 130
https://www.benq.com/ja-jp/monitor/designer/pd2700q/specifications.html
書込番号:24631029
マニュアル19ページから。
https://esupportdownload.benq.com/esupport/LCD%20MONITOR/UserManual/PD2700Q/UM_JA_201027153935.pdf
書込番号:24631030
相性は知りませんが、USB Type-C接続は出来ないので、USB Type-CハブのHDMI接続ではACアダプターによるPD給電を行う必要は有りますし、USB Type-C DispslayPort変換アダプター(またはケーブル)はトラブルが少ないと思います。
どちらにしても、USB Type-Cを搭載するPCモニターでUSB Type-Cケーブル1本で画面入出力、PD給電をする方が、USB Type-C(Thunderbort 3兼用)が2つしか搭載するM1チップ MacBook Air 2020には望ましかと思います。
書込番号:24540296
質問恐れ入ります。
題名の通り、Display Pilot上でコントラストの調節が突然できなくなってしまいました。
設定を変えた覚えはないのですが…(不意に変えてしまったのかもしれません
添付の画像の通り、コントラストのシークバーが選択できない状態になっています。
お分かりの方いらしたらお力添えいただければ幸いです。
ユーザーマニュアル15ページを見て、
>カラーモードだけをリセットするには、カラー設定 > カラーモードのリセットを選択します。
と有りましたが、スレ主さんのアップした画面を見るとカラーモードのリセットタブが無いので、
>システムのリセット
>システムを初期値に戻すには、システム > 情報 > 出荷時の設定に戻す選択します。カスタマイズしたすべての変更内容がリセットされます。
でどうでしょうか。
ユーザーマニュアル
https://www.benq.com/ja-jp/support/downloads-faq/products/monitor/display-pilot/manual.html
書込番号:24347111
HDRとかがあるなら、固定されるケースは有るので、何かそう言うモードがあるのかも知れないですね。
初期化すれば戻ると思いすが
書込番号:24347121 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーライト軽減で「オフィス」にしても変化はないのでしょうか?
マニュアルの画像では「オフィス」の時にコントラストとのシークバーは表示されているのですが。
あとDymnamic Contrast(DCR)という項目があるようですが、そちらが設定されているということはないですか?
書込番号:24347128
お三方、ご回答いただきありがとうございます。
出先から帰り次第、順次試してみます。
取り急ぎ、ありがとうございます。
書込番号:24347670 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました。
お三方の方法「初期化」「オフィスに変更」は残念ながら効果ありませんでした。
ですが、グラボ(Nvidia)のアップデートとWindowsアップデートを同時に行った結果、以前のようにシークバーが調節できるようになりました。
なのでどちらに問題があったのかは不明ですが、一応解決いたしました。
みなさまお力添えいただきありがとうございました。
質問は以上です。
書込番号:24348023
PD2700Qはメーカー仕様書では「表示色10億色以上」となっていますが、後継機であるPD2705Qでは1700万色弱と書かれています。なぜこんなにも数値に開きがあるのでしょうか?
表示色数だけ見ると旧型のPD2700Qの方がデザイン作業にいいように感じるのですがいかがなものでしょうか?
24bitと30bit
書込番号:23947641 スマートフォンサイトからの書き込み
カラービット、10bitと8bitの違いじゃないの?
抜粋
8bitでは最大色数が1677万7216色ですが、10bitでは10億7374万色以上もの色が表示できる
書込番号:23947643
表示色10億色以上あっても見分けられなければ1700万色弱のと変わりが無いと思いますけど・・・
見分けられます?
書込番号:23947683
HDR10対応と書かれているので、10bitのハズですけどね。
つまり、単なる勘違いによる書き間違えだと思うけど、メーカーのサイトから間違ってるからワケワカですな。
us向けのページも見たけど同じ。
まぁ、この辺がいつまで経ってもBENQクオリティってことで。
そもそもパネルが10bit対応とは限らないし。
書込番号:23947805
外部に打っているpressでは〜sRGB / Rec.709 100%カバー、10bitカラー、 HDR 10対応で広色域の正確な画質を提供〜とあります。同じページの「PD2705Q」製品仕様表を見ても表示色:約10億7000万色とあるし自社のWebページが間違っているんじゃないでしょうか。予告無き変更も無い事は無いですが。
https://www.atpress.ne.jp/news/218542
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1264705.html
書込番号:23948153
私もメーカー側の「表記ミスでは?」と思い、よくよくメーカーサイトを見たところ画像の様な表記があり1700万色弱でまちがいはないようです。
最下段に表記あり↓
https://www.benq.com/ja-jp/monitor/designer/pd2705q/specifications.html
書込番号:23949425
ノートPCにhdmiでPD2700Qをつないでいますが、暗い諧調が黒つぶれしてしまいます。
よくある 黒い背景にこの文字が見えますか、という簡易チャートでは、まったく見えず、ノートPCのモニタのほうがよく見えています。
Display Pilot で、モニタの輝度の項目を調整してもだめです。HDMI RGB範囲は0-255にしています。
ノートPCの色味がよくないため、今回このモニタを購入しましたが、このモニタはこれが限界なのでしょうか。SW240でも同様でしょうか。
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia04/
このようなサイトでしょうか。
あまり気にしなく、目のために画面暗めにしてる自分は上の3文字のDは見えません。
輝度だけでなく、ガンマ調整があるのなら100→105とかに上げてみるのがよいでしょう。
書込番号:23849705
HDMIのダイナミックレンジが8itになっていませんか?
10bitに設定すれば階調潰れは無くなるかと。
書込番号:23849745
カラーモード、コントラストの変更は試されたのでしょうか?
書込番号:23849857
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
