AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック]
- 高解像度で正確な色を表示し、特にクリエイターやデザイナーの作業に適した、27型のWQHD(2560×1440)デザイナーディスプレイ。
- 「ディスプレイパイロットソフトウェア」により、希望のバランスに合わせてデスクトップを分割表示して効率よく使える。
- それぞれ明るさやコントラストが最適化された、「暗室」、「CAD/CAM」、「デザイン(アニメーション)モード」の3つのディスプレイモードを備える。
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック]BenQ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月17日
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 3 | 15 | 2020年8月28日 06:30 | |
| 2 | 3 | 2018年3月25日 16:58 | |
| 1 | 4 | 2018年4月11日 21:45 | |
| 5 | 4 | 2018年1月18日 13:10 | |
| 5 | 3 | 2018年1月3日 07:12 | |
| 6 | 4 | 2017年12月17日 15:59 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック]
先日、こちらの商品を購入し手持ちのLets note CF-LX6とHDMI接続したのですが、1920×1080までの
解像度しか選択肢にでてきません。
CF-LX6のカタログにはHDMIで4K60Pに対応と書いてあるのですが、WQHDは対応外なのでしょうか?
調べたところ、CF-LX6に搭載されているIntel HD Graphics620は4Kの解像度にも対応しているっぽい
のですが、やはり接続ケーブルの問題なのでしょうか?
あとはDisplay Portで接続するしかないっぽいのですが、CF-LX6にはHDMIとUSBしかポートが無く、
HDMIのポートにアダプタをつけてモニターにDisplay Port入力させるしかないのでしょうか?
その場合、どのようなアダプタを使えばよいのでしょうか?(過去ログも見たのですが、いまいちどれを
使えばよいのか理解できませんでした…)
申し訳ありませんがご存知の方がいらっしゃれば教えていただけると助かります。
当方、モニタの規格には詳しくなく、4Kまでは要らなそうだからWQHDでいいかな…?くらいの感覚で
モニタ購入したのですが、ネットで見るとけっこう制約が多いようで、なかなかシビアですね…買う前
にもう少し勉強しておくべきでした…。
マルチモニターの設定で複製(クローン表示)していないですか。
拡張、セカンドスクリーンのみを選択して下さい。
書込番号:22458453
>ショートカットキーを使ってマルチモニタ ( デュアルディスプレイ ) を設定する手順
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/3730?site_domain=default
書込番号:22458455
>キハ65さん
拡張設定は既に行なっています。
これまでも外部ディスプレイは別のものを使用していたことがあるので、最低限の設定はできているのではないかと思っておりますm(_ _)m
書込番号:22458502 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
あ、セカンドスクリーンのみでは試してみませんでした!試してみますね。ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:22458547 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
セカンドディスプレイのみの設定にしたけどやはりダメでした…
書込番号:22458859
他にHDMIケーブル無いですか?
これ使ってみますか?
>サンワサプライ HDMI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFHD01
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MTSOL4U
書込番号:22459069
>キハ65さん
今まで使ってたhdmiケーブルとモニターに付属していたhdmiケーブル両方試してみたけどダメでした…
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MTSOL4U についても、私も調べてると上記のアダプタくらいしか解決策となりそうなものが見つからなかったのです、4000円以上するので試してやっぱりダメでした、というのは厳しいな〜と少し躊躇しています。どなたか実際にlet’s noteで使ってみた方はいらっしゃらないでしょうか?
CF-LX6もそんな古い機種ではありませんし、let's noteでWQHD出力をしようというのも、そんなにマニアックなことではないと思うのですが、意外なハードルの高さに驚いております…
書込番号:22459100
>Scott Shaferさん
こんにちは!
もしかするとWQHDは対応外なのかもしれません。
以下のリンクから仕様を見てみました。
https://panasonic.biz/cns/pc/prod/note/lx/spec.html
すると「表示方式」の欄に、「外部ディスプレイ表示の場合の詳細を見る」というリンクがあります。それが以下です。
https://panasonic.biz/cns/pc/prod/note/display_type2.html
ここには、以下のように書かれています。
■HDMI出力のみ: 3840×2160(30 Hz/60 Hz)、4096×2160(30 Hz/60 Hz)
LV・SVシリーズのみ:2560×1440、3840×2160(30 Hz/60 Hz)、4096×2160(30 Hz/60 Hz)
上記のように、確かにHDMI出力での4k表示には対応しているようですが、WQHD(2560×1440)については記載がなく、WQHDの表示が可能なのはLV・SVシリーズのみと但し書きがあります。
つまり、LXシリーズでは4k表示は可能だが、WQHD(2560×1440)には対応していないと読み取ることが出来ます。
4k表示が可能なのに、それよりも解像度が低いWQHDの表示が出来ないというのも不思議な気がしますが、対応していないのならしかたないかもしれません。
(^o^;
書込番号:22459159
こちらもマニュアルを調べてみました。
>取扱説明書 基本ガイド
http://pc-dl.panasonic.co.jp/public/s_manual/lets_2018spring/cflx6mk5-kihonguide_p-dhqx1435za_j1-ja.pdf
40ページ。
>外部ディスプレイ表示 (以下HDMI出力のみ)3840×2160ドット(30 Hz/60 Hz)、4096×2160ドット(30 Hz/60 Hz)
WQHD (2560×1440)の表示無し。なので、>CwGさんの推測のとおり、WQHD (2560×1440)の出力は出来ないのか?
ならば、邪道とは思いましたが、USBグラフィックで接続して、WQHD (2560×1440)を可能にしましょう。
>4K対応USBグラフィックアダプター DisplayPort端子対応モデル
>USB-4K/DP
https://www.iodata.jp/product/av/graphicsboard/usb-4kdp/index.htm
>I-O DATA グラフィックアダプター USB 3.0/4K対応/USB DisplayPort端子 USB-4K/DP
https://www.amazon.co.jp/dp/B00L9KZY9C
書込番号:22459312
>CwGさん
情報ありがとうございます!
しかし残念な情報ですね!笑 これだとディスプレイポートの変換コネクタかましてもダメということでしょうか…。
愚痴になりますが、レッツノートでのWQHD接続がここまでハードル高いとは思いませんでしたね。そんなに古い機種でもないので特に問題なく使えるものと思い込んでました…。どうしよう、このままfullHDの解像度で使い続けるしかないのでしょうか…!?
書込番号:22459337
>Scott Shaferさん
>キハ65さん
なるほど、そういう手があるんですね。
私も>キハ65さんご提案の
がいいと思います。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
おそらくダメだと思います。
推測になりますが、WQHDをサポートしないことで、部品を安価なものに抑えているのかもしれないと思いました。
あらためて、仕様をよく確認する必要があると感じましたね。
(^o^;
書込番号:22459364
>キハ65さん
>CwGさん
こんなのがあるんですね!でも結構いい値段するんですね〜
PD2700 Qはスペックが気に入っていて、買ったときはいい買い物
ができて良かったなーと思ってたのですが、認識が甘かったです…
とりあえずレッツノートが嫌いになりました 笑
モニター買ったところで更に追加出費は痛いですが、かといって
このままFull HDで使い続けるのも宝の持ち腐れですよね…。
かなりブルーな三連休最終日になりました 笑
いろいろ細かく調べていただいて本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:22459423
>Scott Shaferさん
私もそう思いました。
(^o^;
でも、せっかくディスプレイを購入なさったのですから使わないのはもったいないと思います。
なお、WQHDの解像度になれてしまうとフルHD解像度は狭くて使いにくく感じるようになると思いますよ。
そういう意味でも広い画面は魅力的だと思います。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:22459470
>Scott Shaferさん
注意点があるようです。
2560×1440※1
3840×2160 ※1、※2
※1 USB 2.0には対応しておりません。動画再生には対応しておりません。
※2 60Pには対応しておりません。
ある程度割り切って使うしかないかもしれませんね。
(^o^;
書込番号:22459494
>Scott Shaferさん
解決済とのことですが、情報として記載します。
CF-LX6を現在使用しています。お問い合わせの解像度のモニターを所持していないため、試したことはありませんが、
プリインストールされているインテルのグラフィック設定で、ディスプレイの解像度を任意に設定できるようです。
動作保証外である旨の警告ダイアログの後「幅、高さ、リフレッシュレート、アンダースキャン率」を任意に設定できる画面が出ます。
実際に試したことはないので、情報としてはここまでです。
書込番号:23626531
メーカーの製品情報ページを見ても、価格ドットコムのスペック詳細を見ても表面処理についての記述がありませんが、
光沢処理なのでしょうか?それとも非光沢処理なのでしょうか?
ノングレアのモニターが欲しいのでそこだけ気になっています。
25型であるPD2500Qには非光沢と書いてあったのでこちらも非光沢なのでしょうか?
よろしくお願いします
ノングレアです。
このモニターはデフォルトでの発色がとても鮮やかで、好みの問題もありますが私はとても気に入ってます。
書込番号:21703320 スマートフォンサイトからの書き込み
AmazonカスタマーレビューQ&Aより。
>光沢のある画面なのでしょうか。
>ノングレア(非光沢)です。
別の人は、
>半光沢といった感じです。正面から見ている分にはほぼ気になりませんが、浅い角度から画面を見ると少し反射します。
>ちなみに、画面が暗くなったときに自分の顔は映りません。
https://www.amazon.co.jp/ask/questions/TxRO8TNHMI8WP2/ref=ask_dp_dpmw_al_hza
書込番号:21703401
以前XL2420Tを使用しておりました。
よく使うソフトはPhotoshop CS6です。
そのときは何も問題なかったのですが、
この度PD2700Qを購入しまして、
解像度2560*1440の文字100%(推奨)のままだと
Photoshop CS6の文字などが小さくて困っています。
150%にすると次はネットで調べものをしたときに
画像が荒くなっています。
いい設定方法があれば教えてくださいm(_ _)m
PD2700Q画素ピッチ 0.233 mm
XL2420T画素ピッチ 0.276 mm
の様なので、
24インチ1920×1080の画面解像度から27インチ2560×1440の画面解像度を見れば文字が小さく見えるのだろう。
さて、150%拡大?で荒く見えるなら125%じゃ駄目なのかな?
OSがWinなら『ClearTypeテキストの調整』を試すのも手かも?
書込番号:21608641
コメントありがとうございます。
XL2420Tのような見え方をしたいのですが、
27インチのこのモニターでは厳しいのでしょうか。
125%でもぼやけるといいますか、、気にしすぎだとは思うのですが。。
OSはWinですが、ClearTypeテキストの調整は文字の見え方だけの設定ではないのでしょうか。
書込番号:21608643
扱ったことは無いですが、これは参考になりませんか?
フォトショップだけの文字拡大のようですが。
https://threem-design.com/web-design/photoshop/interface/
書込番号:21608746
自分はい以前、23.8インチのモニターを使ってこちらに変更
表示は108%で使って
Benqのソフト
Display Pilotを使って若干の変更と
win7ですが
右クリックから入る画面の解像度へ入って
そこから色々いじっます
文字の太さ等です。
書込番号:21744620
メーカーHPにて下記記載を見つけました。
「HDMIケーブルを接続した場合、自動で認識しませんので、手動で入力切替を行ってください。」
これはつまり、HDMIで接続すると、PCを起動するたびに接続を認識させなくてはいけないのでしょうか?
それとも最初の一回だけのことでしょうか?
本機種をお持ちの方、ご教示ください。よろしくお願いします。
この製品を持っているわけではありませんが・・・
手動で入力切替を行うわけですから、一度設定すれば変更するまで同じ入力ポートからの表示になるはずです。
PCの起動のたびに入力ポートの変更は必要ないでしょう。
LGのディスプレイを使用していますが、同様に変更するまで同じ入力ポートからの表示になっています。
昔は自動で入力信号のある入力ポートからの表示でしたが、近年はそうなっていない機種が多いようです。
書込番号:21519057
>EPO_SPRIGGANさん
普通に考えればそうですよね…。
DP使用のモニターでスリープのたびに接続が途切れるっていう話を聞いたことがあり、
HDMIでも同じようなことが起きるのか、と不安になってしまいました。
書込番号:21519105
BenQモニターの共通仕様だと思われます。
教えて!gooから。
>順番的には、DVI接続→HDMI自動切換をオン→モニターオフ→DVIを外しHDMI接続→「ケーブルが接続されていません」→HDMIをそのままにDVI接続→手動で、入力をHDMIに切換→画面真っ暗→数秒後、元の画面に戻り「入力 DVI」と勝手に切り替わった模様…
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9089985.html
電源オフするとリセットされるようです。使わない時は、電源オフでなく、スリープモードに移行させた方が良いようです。
書込番号:21519146
>キハ65さん
わざわざリンクまでありがとうございました。
電源オフにするとリセットされてしまう恐れがあるのですね。
デスクトップのツールバーの配置等が電源オンオフのたびにずれたりしちゃうとすると
少し面倒ですね。
子供たちがおもちゃにしないようモニターの電源を切ることが時々ありますので。
当方の使用環境にはそぐわない気がしてきました。
ご返信いただきましたお二方、ありがとうございました。
書込番号:21520481
こちらのモニターを購入する予定でしたが
BenQ GW2765HT を見つけ 迷っています
入力端子の違い
液晶パネルの違い 位しかわかりません
こちらのモニターの優位点などご案内ください
書込番号:21479646 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
ご案内 ありがとうございます
まずはBenQのサイトを確認するべきでした
申し訳ありません
サイトを見る限り GW2765HT で十分であるように感じました
現物を見ることができないので 確認が出来ないのですが 応答速度 走査周波数 の違いは 実感できるものでしょうか
書込番号:21479756 スマートフォンサイトからの書き込み
私はPCでTVや動画を見るのが重要な目的なのでBenQのVAパネルの27インチを使用してますが、
同じように応答速度 (GtoG 4ms)ですね。 この性能で動画視聴で残像などまったく感じたことはないし心配していません。
速度やリフレッシュレートを気にするようなゲームはしないのでその辺はわかりません。
書込番号:21479792
こちらの製品のUSBハブ機能が気に入り購入したのですが、キーボー、マウス、iPhone充電ケーブル、いずれも反応しません。
パソコンはMacBook Air2012です。BootCampでWindows7で繋いでも同様です。
皆さんはいかがでしょうか?
>ウマ夫さん こんにちは
USBの親はどこへ差し込んでますか?
書込番号:21439223
https://gadget-shot.com/wp-content/uploads/2017/05/benq-PD2700Q-8-960x248.jpg
右から三つ目のコネクタをPCヘ接続。HUBなので。
USB2.0なので。充電用途なら別に引っ張ってきた方がよろしいかなと。
書込番号:21439249
親はデスプレーにUSB-Bタイプで入りますね。
USB-AプラグをPCへ、USB-Bプラグをデスプレーへ。
書込番号:21439265
>里いもさん
>KAZU0002さん
ハブ機能使うためには親のケーブルも必要だったんですね^^;
Thunderboltdisplayの感覚でいたので気が付きませんでした。
非常に助かりました。ありがとうございます!
書込番号:21439273
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
