AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック]
- 高解像度で正確な色を表示し、特にクリエイターやデザイナーの作業に適した、27型のWQHD(2560×1440)デザイナーディスプレイ。
- 「ディスプレイパイロットソフトウェア」により、希望のバランスに合わせてデスクトップを分割表示して効率よく使える。
- それぞれ明るさやコントラストが最適化された、「暗室」、「CAD/CAM」、「デザイン(アニメーション)モード」の3つのディスプレイモードを備える。
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック]BenQ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月17日
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2019年5月3日 09:44 | |
| 1 | 4 | 2018年4月11日 21:45 | |
| 11 | 33 | 2018年4月11日 14:00 | |
| 2 | 3 | 2018年3月25日 16:58 | |
| 2 | 5 | 2018年1月21日 20:00 | |
| 5 | 4 | 2018年1月18日 13:10 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック]
質問です。
ThinkCenter M715Q Tiny (Ryzen 5 PRO) DisplayPort で使用している方見えますか?
ディスプレイ開封後DisplayPortで接続するも、3秒〜5秒に一度残像が現れて使用に耐えません。
交換保証に入っていた為、購入店サポートに持ち込み一緒にチェックしましたが、店頭のPD2700Qでも同じ現象です。
私のM715Qがハズレでしょうか。GWでBENQサポート稼働してません。
出来る事ならPD2700Qを使いたいです。
■接続環境■
・ThinkCenter M715Q Tiny 価格.com限定モデル(DisplayPort x 2 )
・AMD Ryzen 5 PRO 2400GE w/ Radeon Vega Graphics
・Radeon Adrenalin 2019 (2018版のドライバでも接続結果は同じ)
・Radeon設定は初期状態
・Windows10 Home
■持ち込み接続テスト■
(店頭にて DP-DP接続 とDP-MINIDP接続 2K、4Kで表示できるか?)
・サポート用のテストマシン + 持ち込みPD2700Q → 接続OK
・持込M715Q + 店頭2K、4Kディスプレ数台 → 接続OK
・持込M715Q + 店頭BENQ SW2700PT → 接続OK
・持込M715Q + 店頭BENQ PD2700Q → 同じ現象
■その他
・ThinkCenter M715Q Tinyの個の問題(ハズレを引いた?)
・DP−HDMI変換ケーブルを使えば何とかなる?
・現在手元にPD2700Qはありません。(購入店に交換前提で返品)
あまり聞いたこと無いけど、相性って奴ですかね〜。
グラボでも積んでみたらどうですかね?
といってもグラボもそのタイプだと積めるのが限られており、2k4kで使う予定があるなら1.5万円(GTX1050あたり)くらいかかりますから、最初からSW2700PTにしたが良いと思いますけどね。2400Gの内蔵GPUがGTX1030相当の性能があります。
SW2700PTのほうが明らかに本製品より高性能高品質なのでグラボで発生するかもしれない相性の心配も思えばすでに動作確認の取れているSW2700PTにするのがもっとも最適だと思います。差額交換してくれるんじゃないかと思いますけどいかがでしょう。
私はEIZOのモニタを長らく(20年くらい)使っており、こういった相性的なことは1度もありません。
書込番号:22641964
>KIMONOSTEREOさん ご返信ありがとうございます。
やはり相性問題でしょうか?
今時ディスプレイでもあるんですね。これまでずっとIBM(レノボ)を使ってきてこんな事初めてです。
アースをしっかり取ったら直ったとかありそうな話ですが、そうであれば繊細過ぎて今後の使用が怖いです。
書込番号:22642073
以前XL2420Tを使用しておりました。
よく使うソフトはPhotoshop CS6です。
そのときは何も問題なかったのですが、
この度PD2700Qを購入しまして、
解像度2560*1440の文字100%(推奨)のままだと
Photoshop CS6の文字などが小さくて困っています。
150%にすると次はネットで調べものをしたときに
画像が荒くなっています。
いい設定方法があれば教えてくださいm(_ _)m
PD2700Q画素ピッチ 0.233 mm
XL2420T画素ピッチ 0.276 mm
の様なので、
24インチ1920×1080の画面解像度から27インチ2560×1440の画面解像度を見れば文字が小さく見えるのだろう。
さて、150%拡大?で荒く見えるなら125%じゃ駄目なのかな?
OSがWinなら『ClearTypeテキストの調整』を試すのも手かも?
書込番号:21608641
コメントありがとうございます。
XL2420Tのような見え方をしたいのですが、
27インチのこのモニターでは厳しいのでしょうか。
125%でもぼやけるといいますか、、気にしすぎだとは思うのですが。。
OSはWinですが、ClearTypeテキストの調整は文字の見え方だけの設定ではないのでしょうか。
書込番号:21608643
扱ったことは無いですが、これは参考になりませんか?
フォトショップだけの文字拡大のようですが。
https://threem-design.com/web-design/photoshop/interface/
書込番号:21608746
自分はい以前、23.8インチのモニターを使ってこちらに変更
表示は108%で使って
Benqのソフト
Display Pilotを使って若干の変更と
win7ですが
右クリックから入る画面の解像度へ入って
そこから色々いじっます
文字の太さ等です。
書込番号:21744620
今までのモニタが小さく感じてきたので買い替えましたが、解像度2560X1440になりません。
PCは
DELl Inspiron 620
Intel Core i5
メモリ 6GB
ビデオカード AMD RAdeon HD6450
windows7
PC側にDisplayPortがないので、HDMI接続しています。
BENQのサポートに聞いたところ、メーカーまたはビデオカードメーカーに確認するよう言われ
DELLのサポートでは「理論的には対応できますけれども、実際に表示されていないためやはりその解像度まで出力はできないと判断いたします。原因については他社製品を接続しているため弊社より特定することはいたしかねます」とのことでした。
当方、PCに詳しくないためビデオカードの交換は難しいです。
この機会にPCの買い替えも検討していますが、また同じ現象が起こるとこわいので、何が原因だったのかを特定したく、ご教授いただければ嬉しいです。
・PC側にDisplayPortがあれば良かったのか
・ビデオカードがダメだったのか
・PCのスペックが低かったのか
Radeon HD6450の仕様では
2560x1600 @60Hz (デュアルリンクDVI-I)
となってますのでHDMI接続では無理なんじゃないでしょうか。
書込番号:21542758
>sakki-noさん
DVI端子のあるモニタでないとダメってことですね。
そこまで調べてモニタを選ばないといけないなんて思いもしませんでした…。
>あずたろうさん
キャプチャまでありがとうございます。
HDMI1.4aとかオンボードとか理解が追いつかず申し訳ありませんが、無理ってことですね。
残念です…。
返品して選びなおしたいぐらいです(/_;)
書込番号:21542874
画像がありました。
緑枠のコネクターがDVI-Dコネクターです。
http://amzn.asia/dzGCdrl
このような変換ケーブル使ってモニターに繋げば大丈夫と思われますね。
書込番号:21542913
パソコン側(ビデオカード)がRadeon HD6450なので、
DVI-D→DisplayPort変換ケーブルをつかって接続でしょうか。
例
http://amzn.asia/cLzrQrM
書込番号:21542925
Radeonコントロールパネルで
ディスプレイの解像度変更項目もしくはダブがあるかと思います。
その項目で解像度一覧が出てきます。
そこでカスタマイズと言ったボタンがあるのでそれをクリック。
カスタマイズ一覧で解像度作成をクリックすると下記のような作成画面が出ると思います。
http://livedoor.blogimg.jp/wisteriear/imgs/6/2/6218acd6.png
画像はドライババージョンによって異なります
新規作成で
水平2560
垂直1440
リフレッシュレートは60より少ない数値で。30とか
にしてみて出来るか試して下さい。
書込番号:21542968
>あずたろうさん
ご指摘ありがとうございます。
選定間違いですね。
例のURLは誤選択ですので、取り消します。
書込番号:21542976
>jm1omhさん
投稿を読んで探していただいてありがとうございました。
>あずたろうさん
何度もありがとうございます。
PC側にDVI-Dがあるので、ご紹介いただいた変換コネクタで試してみようと思います。
価格も安いので失敗してもこわくありません。
届いて試してみたら改めてご報告いたします。
>tkbbsさん
ドライバは最新になっているはずですが、Radeonコントロールパネルで「カスタム解像度」のメニューが出てきませんでした。
(キャプチャを添付します)
もう少し調べてみますが、変換コネクタで一度試してみようと思います。
書込番号:21543023
http://ascii.jp/elem/000/001/400/1400779/
上記の3番目の画面にディスプレイタブをクリック
ディスプレイ画面の右上にある追加設定で
カスタム解像度追加設定が出てきません?
その機能は2012年からサポートされていますが・・・。
書込番号:21543177
HDMIの規格は、どんどん更新されていまして。HD6450のHDMIでは、フルHDまでしか対応していないようです。まぁ7年前のビデオカードですので、致し方無しかなと。
現在売られているPCのHDMIなら、問題なく使えるはずです。
書込番号:21543270
>tkbbsさん
URLありがとうございます。
全く分かってないので、以下とんちんかんな返事だったらごめんなさい。
現在のcatalyst control centerをアンインストールして、Radeon Softwareをインストールしないといけないみたいですが、知識が追いついてないのでこわくてできません。
AMDのcatalyst control centerも今回初めて知ったぐらいでして…。
>KAZU0002さん
そうですか、フルHDまでしか対応していないのですか。
変換ケーブルでうまくいかなかったら、とっととPCを買い替えます。
「現在売られているPCのHDMIなら、問題なく使えるはずです。」との助言、心強いです。
書込番号:21543356
>くーきけーきさん
きつい言い方になりますが・・・
ケーブル変えてみるとか、ドライバー云々とかやめて。
もう買い替えが一番かと思いますよ。
初代i5搭載の2011年モデルじゃ 今のi3モデル以下のスペックです。
7年となると そろそろ各パーツも劣化進んでるはずですし。
5〜6万円で、遥かに快適なPCが買えると思いますよ。
書込番号:21543442
えっ?第1世代ですか?
第2世代 サンディさんじゃなかったですか。 i5-2300かな。
http://www.get-pc.net/review_Inspiron620/01_feature.htm
どちみち、もぅ少しは頑張ってもらいたいですよね^^
書込番号:21543778
私のPCは....
メイン用PCは10年毎の更新です
サブは5年更新。
予備は3万円台の安物で年2台ずつ購入。いっぱいになったら古いのを知り合いにあげているよ。
自宅は古いPCがいっぱい永久冬眠中ですw
メインPCは4台いずれも電源入れたままで24時間無休稼動中ですから
電気代掛かりますw去年電気代が6万円でしたw
PCをコントロールするためエアコン1台
PC4台だけ休みなく入れたままにしていますからね
書込番号:21544403
>あずたろうさん
第二世代ですね 失礼。
2310みたい。
メモリーは2x2で4Gですから 一枚4Gを増設したのかな6Gってことは。
まぁ 丁度 これを機会に買い換えが踏ん切りもついて良い気がしますけどね。
書込番号:21544422
メインPCは3世代2台4世代2台ずつですが
現在も起動完了に15秒もかからず、各アプリの立ち上げも数秒で完了するなど超快適ですよ
メモリも32GB最大に積んでいます(使用率が85パーセント以上で常にメモリと格闘中)
書込番号:21544426
メーカーの製品情報ページを見ても、価格ドットコムのスペック詳細を見ても表面処理についての記述がありませんが、
光沢処理なのでしょうか?それとも非光沢処理なのでしょうか?
ノングレアのモニターが欲しいのでそこだけ気になっています。
25型であるPD2500Qには非光沢と書いてあったのでこちらも非光沢なのでしょうか?
よろしくお願いします
ノングレアです。
このモニターはデフォルトでの発色がとても鮮やかで、好みの問題もありますが私はとても気に入ってます。
書込番号:21703320 スマートフォンサイトからの書き込み
AmazonカスタマーレビューQ&Aより。
>光沢のある画面なのでしょうか。
>ノングレア(非光沢)です。
別の人は、
>半光沢といった感じです。正面から見ている分にはほぼ気になりませんが、浅い角度から画面を見ると少し反射します。
>ちなみに、画面が暗くなったときに自分の顔は映りません。
https://www.amazon.co.jp/ask/questions/TxRO8TNHMI8WP2/ref=ask_dp_dpmw_al_hza
書込番号:21703401
今まで使っていた23インチ Full HDモニタが壊れ、買い替えを考えています。
使用用途は写真現像(RAW現像)、インターネット閲覧がメインです。
SW2700PTが欲しいとは思うのですが、予算的に厳しいのでPD2700QかLG27UD58P-Bを考えています。
ネットで調べるとPD2700Qは作りがしっかりしている印象があり、LG27UD58P-Bは足が弱い感じですが、4Kと言う点に魅力を感じています。
写真現像を行う上で、お勧めのモデルなどありましたらアドバイスをよろしくお願いいたします。
今日、パソコンショップで調べてきた価格です。
PD2700Q、LG27UD58P-Bは展示品が無く現物を見れませんでした。
SW2700PT WQHD \64,630
PD2700Q WQHD \33,980
LG27UD58P-B 4K \39,980
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000888794_K0000946771_K0000931768
お使いのRAW現像ソフトは何だろうか。
故障したディスプレイのメーカー及び型番は何だろうか。どのように故障しているのだろうか。故障前、そのディスプレイについて、何か支障・不満な点があった場合、どのような点だろうか。
お使いのパソコンのディスプレイ出力は、4Kに対応しているのだろうか。
じゃが熊さんが撮影した写真は、じゃが熊さん御自身が鑑賞して楽しむための写真なのだろうか。それとも、御自身は鑑賞せず、他人に見せるための写真なのだろうか。
じゃが熊さんが撮影した写真は、ディスプレイ表示で鑑賞されるのだろうか。それとも、じゃが熊さんにとって、写真作品とはプリントであり、ディスプレイ表示はプリントの仕上がりを推し量るための道具に過ぎないのだろうか。
ディスプレイ鑑賞派の場合、今回購入するディスプレイに表示して鑑賞するのだろうか。それとも、テレビやタブレットやスマートフォンなどだろうか。
プリント鑑賞派で自宅のプリンターを使用している場合、そのプリンターのメーカー及び型番は何だろうか。
書込番号:21527328
>DHMOさん
アドバイスを頂くにあたり、情報が不足しており、たいへん申し訳ございません。
・故障したディスプレイ:LG IPS236V-PN (IPS、Full HD)で、画面が真っ黒で何も表示しません。
・マザーボード:DisplayPort1.2 , 最大解像度4096x2304 , 60Hzとなっておりますので、4K表示は可能と考えております。
・不満な点:写真を拡大して表示する際に表示領域の不足を感じています。時々、写真コンテストに印刷して提出するのですが、表示と印刷で色の違いを感じています。印刷は年数回なのでこの点は目を瞑ろうと思っています。
・使用目的:RAW現像(TIFFまたはJPEG)した写真を画面で確認する時に使用しています。現像した写真はコンテスト(最近はデータ送付が多いです。)へ応募、撮った写真(データ送付が多いです。)を友人に見せるため(写真には詳しくはありません。)に使用しています。
表示領域不足に不満を感じていますので、4Kが良いように思うのですが、LG27UD58P-Bは脚が弱いと言うレビューもあり心配をしています。自分で現物を見て判断出来るといいのですが、展示品が無く確認が不可となっております。
購入前に店には現品を確認出来ないか交渉をしてみようと思っております。
私が購入対象として考えているモニタを使用されている方、それ以外のモニタを使用されている方で、この商品のここが良いからこちらの商品が良いよ。とか実際に使ってここが使い難いなどの情報があれば伺いたいと思い質問をさせて頂きました。
自力でも、もう少し調べてみる予定です。
書込番号:21528178
>DHMOさん
申し訳ございません。
RAW現像ソフトは、Photoshop , Lightroom , Silkypix Developer Studio を使用しております。
書込番号:21528314
>じゃが熊さん
解決するのかどうか。極小の表示になっても大丈夫なのだろうか。
例えば、LG IPS236V-PNで200%拡大表示していたのが、4Kの場合、200%拡大表示では確認しづらくて、結局400%拡大表示するようになるかもしれない。
印刷は、御自分で行っているのだろうか。
その場合、プリンターのメーカー及び型番は何だろうか。
それとも、プロラボなどに発注しているのだろうか。
コンテストに送付するデータは、今後、AdobeRGBにすることがあるのだろうか。
コンテストや友人に見せるとのことだが、他人からの評価が重要ということなのだろうか。
それとも、じゃが熊さんは、御自分の写真を鑑賞して、他人からの評価とは関係なく、自分が気に入った写真に見入って感動するような趣味があるのだろうか。
そのような趣味がある場合、今回購入するディスプレイに表示して鑑賞するのだろうか。それとも、テレビやタブレットやスマートフォンなどだろうか。
今回購入するディスプレイに表示して鑑賞する場合、AdobeRGBの色を楽しみたいのだろうか。
なお、Photoshop(Elementsが付かないもの)やLightroomでは、じゃが熊さんの写真にsRGBの色域外の色が大体どのくらいあるのかを確認することができる。
http://pc.usy.jp/wiki/250.html#yf98046d
http://shuffle.genkosha.com/software/photoshop_navi/lightroom/8178.html
http://shuffle.genkosha.com/software/photoshop_navi/lightroom/8193.html
sRGBの色域外の色があまりなければ、AdobeRGBの効果はあまりないということ。
色の校正(ソフト校正)表示は、本来、印刷結果を推測するためのもので、「表示と印刷で色の違いを感じています。」という問題を改善するために使える。
書込番号:21528458
>DHMOさん
> ようになるかもしれない。
アドバイスありがとうございます。
私が現像する写真の解像度、拡大率を考慮して、モニタ選択を行いたいと思います。
> 印刷は、御自分で行っているのだろうか。
印刷は自宅では、キャノンのMG6230を使用しています。
友人がエプソンのSC-PX7viiを持っているので、時々写真を印刷してもらうことがあります。また、年数回ですが、プロラボに印刷を依頼しています。
> るよ うな趣味があるのだろうか。
今後、写真コンテストに応募で、AdobeRGBへの対応が必要かは正直分からないです。自宅環境のAdobeRGB対応はあまり重視をしておりません。
コンテスト応募の時は他の人の評価が重要と考えていますが、友人へ写真を見せる時は喜んでもらえればそれで良いと思っていますので、その点で友人への写真提供は現状の環境で問題ないと思っています。
"自分が気に入った写真に見入って感動するよ うな趣味があるのだろうか。"は、雑誌、ネットで他の方の写真は見ることも多いです。気に入った写真は、その写真の露出などの設定を確認し、自分で撮影する時の参考にしています。
気に入った写真は主に購入予定のディスプレイでの閲覧を予定しています。
> あるのかを確認することができる。
AdobeRGBは試してみたいと言う気持ちもあるのですが、予算オーバーになりそうなのでsRGBで考えております。
資料ありがとうございます。これから確認してみようと思います。
所有しているカメラは、AdobeRGB , sRGBの設定があり、今はsRGB設定で撮影しています。
色々とありがとうございます。
教えて頂いた内容、資料を参考に購入するモニタを決めたいと思います。
書込番号:21530248
メーカーHPにて下記記載を見つけました。
「HDMIケーブルを接続した場合、自動で認識しませんので、手動で入力切替を行ってください。」
これはつまり、HDMIで接続すると、PCを起動するたびに接続を認識させなくてはいけないのでしょうか?
それとも最初の一回だけのことでしょうか?
本機種をお持ちの方、ご教示ください。よろしくお願いします。
この製品を持っているわけではありませんが・・・
手動で入力切替を行うわけですから、一度設定すれば変更するまで同じ入力ポートからの表示になるはずです。
PCの起動のたびに入力ポートの変更は必要ないでしょう。
LGのディスプレイを使用していますが、同様に変更するまで同じ入力ポートからの表示になっています。
昔は自動で入力信号のある入力ポートからの表示でしたが、近年はそうなっていない機種が多いようです。
書込番号:21519057
>EPO_SPRIGGANさん
普通に考えればそうですよね…。
DP使用のモニターでスリープのたびに接続が途切れるっていう話を聞いたことがあり、
HDMIでも同じようなことが起きるのか、と不安になってしまいました。
書込番号:21519105
BenQモニターの共通仕様だと思われます。
教えて!gooから。
>順番的には、DVI接続→HDMI自動切換をオン→モニターオフ→DVIを外しHDMI接続→「ケーブルが接続されていません」→HDMIをそのままにDVI接続→手動で、入力をHDMIに切換→画面真っ暗→数秒後、元の画面に戻り「入力 DVI」と勝手に切り替わった模様…
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9089985.html
電源オフするとリセットされるようです。使わない時は、電源オフでなく、スリープモードに移行させた方が良いようです。
書込番号:21519146
>キハ65さん
わざわざリンクまでありがとうございました。
電源オフにするとリセットされてしまう恐れがあるのですね。
デスクトップのツールバーの配置等が電源オンオフのたびにずれたりしちゃうとすると
少し面倒ですね。
子供たちがおもちゃにしないようモニターの電源を切ることが時々ありますので。
当方の使用環境にはそぐわない気がしてきました。
ご返信いただきましたお二方、ありがとうございました。
書込番号:21520481
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
